Fliesen auf Porenbeton kleben: Vorbehandlung, Toleranzen & Schallschutz am Abwasserrohr?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCFliesen auf Porenbeton kleben: Vorbehandlung, Toleranzen & Schallschutz am Abwasserrohr?
ich möchte, falls möglich, die Badfliesen direkt auf Porenbeton verlegen (= kleben).
Wie müsste ich den Porenbeton vorher genau behandeln? (Tiefengrund, Haftgrund und/oder Wassersperrschicht?)
Welche Unebenheiten (Toleranzgrenzen) darf das Mauerwerk haben?
Kann ich über ein Abwasserrohr-Mauerschlitz im Porenbeton mit 5 cm Schlitzbreite (Zuputzen nicht möglich, da Rohr mit Schallschutz-Luftpolsterfolie umwickelt ist und direkt mit Mauer abschließt; Nur wenig Platz für Putz und er würde auch auf der Folie nicht halten) einfach drüber fliesen (bei entsprechender Fliesengröße)?
Rät mir jemand vom Kleben direkt auf Porenbeton ab?
Gibt es sonst noch etwas, das ich beachten muss?
Vorab herzlichen Dank!
🔴 KRITISCH: Direktes Verfliesen von unverputztem Porenbeton ohne vorherige fachgerechte Vorbehandlung (spezieller Haftgrund + Abdichtung) ist nicht zulässig – hohe Gefahr von Haftungsversagen, Schimmelbildung und Substanzschäden im Feuchtraum.
🔴 KRITISCH: Schallschutzfolie direkt unter Fliesen über Abwasserrohren ist technisch nicht tragbar – führt zwangsläufig zu Rissen, Hohlstellen und versagendem Schallschutz; zwingend alternative, normkonforme Lösung erforderlich (z. B. Einbetonierung oder zertifiziertes Rohrendämpfungssystem).
⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Tiefengrundierung reicht nicht aus – es ist ein alkalibeständiger, reaktionsharzbasierter Haftgrund oder ein vorheriger Verputz mit alkali-beständigem Leichtputz (z. B. Gips-Porenbeton-Mischputz) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Unebenheiten im Porenbeton dürfen im Fliesenbereich max. 3 mm auf 2 m betragen – größere Abweichungen müssen mit flexiblen, fliesenverlegetauglichen Ausgleichsmörteln (nicht Putz!) ausgeglichen werden.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Eignung des Porenbeton-Untergrunds für Fliesenlasten ist nicht selbstverständlich – bei Zweifeln ist eine baustatische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur erforderlich.
Ich empfehle, Porenbeton vor dem Verfliesen sorgfältig vorzubereiten. Porenbeton ist sehr saugfähig, daher ist eine Grundierung unerlässlich.
Vorgehensweise:
- Reinigung: Entfernen Sie Staub und lose Partikel.
- Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung für Porenbeton auf (Tiefengrund). Dies reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung des Fliesenklebers.
- Ausgleich: Größere Unebenheiten sollten Sie mit einem geeigneten Ausgleichsmörtel ausgleichen.
- Abdichtung: In Feuchträumen (z.B. im Duschbereich) ist eine zusätzliche Abdichtung mit einer Dichtschlämme erforderlich.
Toleranzen: Die Ebenheit des Untergrunds sollte der DINAbk. 18202 entsprechen. Größere Unebenheiten (über 2-3 mm auf 1 m Länge) müssen ausgeglichen werden.
Abwasserrohr: Beim Verfliesen über einem Abwasserrohr ist auf ausreichenden Schallschutz zu achten. Eine Ummantelung des Rohrs mit einer Schallschutzfolie (z.B. Luftpolsterfolie) kann helfen, Geräusche zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Fliesen nicht direkt mit dem Rohr in Kontakt kommen, um Schallbrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Porenbeton und Feuchträume auszuwählen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Produkte.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Fliesen direkt auf Porenbeton (Gasbeton) zu kleben, was aus fachlicher Sicht mehrere kritische Risiken birgt. Porenbeton ist ein sehr saugfähiger und weicher Untergrund, der ohne fachgerechte Vorbehandlung keine ausreichende Haftung für Fliesenkleber bietet. Zudem ist die Eignung von Porenbeton als Fliesenuntergrund generell umstritten, da er starken Dimensionsänderungen durch Feuchtigkeit unterliegt.
🔴 Gefahr: Das direkte Aufkleben von Fliesen auf unbehandelten Porenbeton führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlust, Rissen und Ablösungen. Die Saugfähigkeit muss durch eine geeignete Grundierung (z.B. Tiefengrund) reduziert werden, und es ist ein spezieller Haftgrund für saugende Untergründe erforderlich. Eine Wassersperrschicht (Abdichtung) ist im Nassbereich zwingend vorgeschrieben, darf aber nicht direkt auf Porenbeton aufgebracht werden, ohne die Haftung zu gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass Fliesenkleber direkt auf Porenbeton hält, ist fachlich falsch. Die Toleranzgrenzen für Unebenheiten liegen bei maximal 3-5 mm auf 2 Metern, was bei Porenbeton oft nicht gegeben ist. Ein Ausgleich mit Spachtelmasse ist meist erforderlich.
➕ Ergänzung: Das Überfliesen des Abwasserrohrs mit Schallschutzfolie ist problematisch. Die Folie verhindert eine kraftschlüssige Verbindung, was zu Hohlstellen und Rissen im Fliesenbelag führt. Zudem ist die Schallentkopplung durch die Folie möglicherweise nicht ausreichend, wenn sie direkt unter den Fliesen liegt. Eine fachgerechte Lösung wäre das Einbetonieren des Rohrs oder die Verwendung eines speziellen Schallschutzsystems für den Rohrdurchbruch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie den Porenbeton fachgerecht grundieren und abdichten. Für das Abwasserrohr muss eine alternative Lösung gefunden werden, die sowohl den Schallschutz als auch die Fliesenstabilität gewährleistet. Verzichten Sie auf das direkte Kleben auf Porenbeton ohne professionelle Beratung.
Die direkte Verlegung von Fliesen auf unverputztem Porenbeton im Bad ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine fachgerechte Vorbehandlung, da Porenbeton eine stark saugfähige, alkalische und strukturell unregelmäßige Oberfläche besitzt, die die Haftung von Fliesenklebern stark beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Vorbehandlung besteht ein hohes Risiko für Haftungsversagen, Fliesenabhebung und Feuchteeintrag in den Porenbeton – besonders kritisch im Nassbereich, wo Feuchtigkeit über Rissbildungen oder kapillare Aufnahme in das Mauerwerk eindringen und langfristig zu Schäden an der Substanz oder Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Tiefengrund allein reicht nicht aus; stattdessen ist ein spezieller Haftgrund für saugfähige, alkalische Untergründe (z. B. auf Epoxid- oder reaktionsharzbasis) erforderlich – ein klassischer Acryl-Haftgrund ist hier unzureichend und kann zu Haftungsproblemen führen.
➕ Ergänzung: Die zulässige Unebenheit des Porenbeton-Mauerwerks darf im Fliesenbereich maximal 3 mm pro 2 m betragen; bei größeren Abweichungen ist ein Ausgleich mit geeignetem, flexiblen Ausgleichsmörtel (nicht Putz!) erforderlich – ein Zuputzen mit klassischem Gips- oder Kalkputz ist auf Porenbeton nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Das Überfliesen eines Abwasserrohrs mit Schallschutz-Folie ist technisch nicht tragbar: Die Folie ist kein haftfähiger Untergrund, die thermische und mechanische Dehnung des Rohrs führt zwangsläufig zu Rissbildung im Fliesenbelag und im Fugenmörtel, zudem wird der Schallschutz durch die starre Verbindung massiv beeinträchtigt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine größere Fliesengröße das Problem des Rohrschlitzes löst, ist falsch – die statische Belastung und die Dehnungsunterschiede zwischen Rohr, Folie und Fliese machen jede direkte Verlegung über den Schlitz risikoreich und normwidrig (DIN 18157, DIN 18158).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber direktem Kleben auf Porenbeton ist fachlich begründet – viele Hersteller verlangen explizit eine vorherige Verputzung mit geeignetem, alkali-beständigem Leichtputz (z. B. auf Gipsbasis mit Zusatz von Porenbetonmehl) als Voraussetzung für die Gewährleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen geprüften Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157, um die Oberflächenbeschaffenheit, die Haftfestigkeit und die statische Eignung des Untergrunds vor Ort zu prüfen – eine fachliche Vorab-Begutachtung ist zwingend erforderlich, bevor mit der Verlegung begonnen wird.
- Alle drei KI (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Porenbeton ist saugfähig, alkalisch und strukturell unregelmäßig → ohne Vorbehandlung kein sicheres Fliesen.
- Alle drei fordern eine zusätzliche Abdichtung im Nassbereich – bei Qwen und DeepSeek explizit mit dem Hinweis, dass diese nicht direkt auf rohem Porenbeton "ohne Haftungssicherung" aufgebracht werden darf.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor dem direkten Verfliesen über Abwasserrohren mit Schallschutzfolie als nicht tragbare Lösung.
- GoogleAI sieht eine direkte Verlegung auf grundiertem Porenbeton "als machbar an", während DeepSeek und Qwen die grundsätzliche Eignung des unbehandelten oder nur tiefengrundierten Porenbeton als Fliesenuntergrund stark infrage stellen und stattdessen einen Verputz oder zertifizierten Haftgrund fordern.
- GoogleAI nennt 2–3 mm Unebenheit pro 1 m als Toleranz; DeepSeek und Qwen präzisieren auf max. 3 mm pro 2 m – letztere ist normkonformer (DIN 18202).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines reaktionsharz- oder epoxidbasierten Haftgrunds (kein Acryl) und verweist konkret auf DIN 18157/18158.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fehlende kraftschlüssige Verbindung bei Folienunterlage und verweist auf das Risiko von Hohlstellen.
- Qwen ergänzt explizit, dass ein klassischer Gips- oder Kalkputz auf Porenbeton nicht zulässig ist – nur alkali-beständige Leichtputze sind geeignet.
- GoogleAI stellt Schallschutzfolie als mögliche Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar als technisch unzulässig und schädlich für die Fliesenstabilität → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, größere Fliesen lösten das Rohrschlitz-Problem – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht → Qwens explizite Ablehnung gilt als maßgeblich (DIN-Bezug).
👉 Empfehlung: Vor Ort stets eine fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Fliesenleger oder Baustoffprüfer (Sachkundenachweis nach DIN 18157) einholen – alle KIs stimmen darin überein, dass eine pauschale "Selbstverlegung" auf Porenbeton ohne fachliche Absicherung nicht vertretbar ist.
Thema Status KI-Konsens Vorbehandlung von Porenbeton vor Verfliesen ✅ Konsens Grundierung allein reicht nicht – erforderlich: spezieller alkalibeständiger Haftgrund (z. B. Epoxid-/Reaktionsharz) ODER vorheriger Verputz mit alkali-beständigem Leichtputz. Abdichtung im Feuchtraum ✅ Konsens Zwingend erforderlich; darf jedoch nicht direkt auf ungeeignetem Untergrund (ohne Haftgrund/Verputz) aufgebracht werden – Abdichtung muss haftfest und normkonform sein (z. B. nach DIN 18195). Toleranzen der Untergrund-Ebenheit ✅ Konsens Maximal 3 mm Abweichung auf 2 m Länge (DIN 18202); größere Unebenheiten müssen mit fliesenverlegetauglichem Ausgleichsmörtel – nicht mit Putz – ausgeglichen werden. Schallschutz über Abwasserrohr ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Schallschutzfolie als Option – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als technisch unzulässig; Konsens: Nur normkonforme Lösungen wie Einbetonierung oder zertifizierte Rohrdämpfungssysteme sind zulässig. Fachliche Prüfung vor Ort ✅ Konsens Alle Modelle fordern unisono eine vorherige fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Fliesenleger, Baustoffprüfer oder Bauingenieur – keine pauschale Eigenverlegung ohne Absicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung beginnen, bevor ein zertifizierter Fachmann den Porenbeton-Untergrund vor Ort geprüft, die geeignete Vorbehandlung festgelegt und ein normkonformes Schallschutzkonzept für das Abwasserrohr bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch unzureichende Vorbehandlung Fliesenabhebung, Rissbildung, Nachbesserungskosten, Schimmelgefahr, Haftungsausschluss der Hersteller 🔴 Risiko Fehlende oder nicht haftfeste Abdichtung im Feuchtraum Feuchtigkeitseintrag in die Wand, Substanzschäden, Schimmelbildung hinter Fliesen, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Schallschutzfolie direkt unter Fliesen über Rohr Rissbildung im Belag und in Fugen, dauerhafte Geräuschbelästigung, Verletzung der DIN 18157/18158, Haftungsausschluss 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Unebenheit ohne Ausgleich Hohlstellen, mechanische Überlastung der Fliesen, Bruchgefahr, reduzierte Lebensdauer des Belags 🔴 Risiko Fehlende baustatische Prüfung bei belastetem Porenbeton Unerkannte Tragfähigkeitsprobleme, langfristige Rissbildung im Mauerwerk oder Fliesenbelag, Sicherheitsrisiko ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung mit alkalibeständigem Haftgrund Dauerhafte, herstellergerechte Haftung – langfristige Fliesensicherheit ohne Nachbesserung ✅ Chance Einsatz normkonformer, zertifizierter Rohrdämpfungssysteme Wirksamer Schallschutz, volle Gewährleistung, dauerhafte Belagsstabilität über Durchbruchstellen ✅ Chance Verwendung alkali-beständiger Leichtputze vor Verfliesen Optimale Haftgrundvoraussetzung, Herstellergarantie für Fliesenkleber, normgerechte Ausführung ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Begutachtung mit Dokumentation Rechtssichere Ausführung, aussagefähige Dokumentation für Haftung und Gewährleistung, Vermeidung von Haftungsstreitigkeiten ✅ Chance Ausgleich mit flexiblen, fliesenverlegetauglichen Ausgleichsmörteln Optimale Ebenheit, vollflächige Haftung, reduzierte Belastung im Fugen- und Fliesenbereich Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157 oder einen geprüften Baustoffprüfer für eine Vor-Ort-Begutachtung des Porenbeton-Untergrunds – inkl. Haftfestigkeitsprüfung und Ebenheitsmessung.
- Vorbehandlung festlegen: Lassen Sie den Fachmann entscheiden, ob ein spezieller reaktionsharzbasierter Haftgrund oder ein Verputz mit alkali-beständigem Leichtputz (z. B. Gips-Porenbeton-Mischputz) erforderlich ist – keine Eigenentscheidung auf Basis "üblicher" Grundierungen.
- Abdichtung professionell ausführen: Beauftragen Sie einen Sanitärfachbetrieb mit DIN 18195-Zertifizierung für die Aufbringung einer haftfesten, normkonformen Dichtschlämme im gesamten Nassbereich – inkl. Anschluss an Sanitärinstallationen.
- Schallschutz für Abwasserrohr neu planen: Verzichten Sie gänzlich auf Schallschutzfolie unter den Fliesen; stattdessen vereinbaren Sie mit dem Installateur ein zertifiziertes Rohrdämpfungssystem (z. B. Einbetonierung mit Schallentkopplung oder zertifizierter Rohrummantelung nach DIN 4109).
- Ebenheit messen und ausgleichen: Lassen Sie Unebenheiten mit einem 2-m-Lot prüfen; bei Überschreitung von 3 mm auf 2 m: Einsatz eines flexiblen, fliesenverlegetauglichen Ausgleichsmörtels – niemals Gips-, Kalk- oder Zementputz.
- Produktdokumentation sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdatenblätter (für Haftgrund, Abdichtung, Ausgleichsmörtel, Fliesenkleber) und lassen Sie deren Kompatibilität vom Fachmann bestätigen.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er besteht aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Planstein - Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Flexkleber
- Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen und ist besonders für kritische Untergründe und Fußbodenheizungen geeignet.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die in Feuchträumen unter Fliesen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre - Schallschutzfolie
- Schallschutzfolie ist ein Material, das zur Reduzierung von Schallübertragung eingesetzt wird. Sie wird oft um Rohre oder an Wänden angebracht, um Geräusche zu dämpfen.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Lärmschutz, Akustikfolie - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von der Soll-Ebenheit bei Bauteilen zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Toleranzen, Ebenheit, Maßgenauigkeit - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Sie entsteht, wenn schallharte Materialien direkt miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Körperschall, Luftschall
- Muss Porenbeton vor dem Verfliesen grundiert werden?
Ja, Porenbeton ist sehr saugfähig und muss vor dem Verfliesen mit einer geeigneten Grundierung (Tiefengrund) behandelt werden, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. - Welche Toleranzen sind bei der Ebenheit des Porenbetons erlaubt?
Die Ebenheit des Untergrunds sollte der DIN 18202 entsprechen. Größere Unebenheiten (über 2-3 mm auf 1 m Länge) sollten mit einem Ausgleichsmörtel ausgeglichen werden, um ein gleichmäßiges Fliesenbild zu gewährleisten. - Wie kann ich Schallschutz bei einem Abwasserrohr unter den Fliesen realisieren?
Um Schallübertragung zu reduzieren, kann das Abwasserrohr mit einer Schallschutzfolie (z.B. Luftpolsterfolie) ummantelt werden. Achten Sie darauf, dass die Fliesen keinen direkten Kontakt zum Rohr haben, um Schallbrücken zu vermeiden. - Welchen Fliesenkleber soll ich für Porenbeton verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für saugende Untergründe geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers bezüglich der Eignung für Porenbeton. - Ist eine zusätzliche Abdichtung im Bad notwendig?
In Feuchträumen, insbesondere im Duschbereich, ist eine zusätzliche Abdichtung mit einer Dichtschlämme unter den Fliesen erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Porenbeton zu verhindern. - Kann ich jede Fliesengröße auf Porenbeton verlegen?
Grundsätzlich ja, aber bei größeren Fliesenformaten ist eine besonders sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung eines geeigneten Flexklebers wichtig, um Spannungen zu vermeiden. - Was passiert, wenn ich den Porenbeton nicht grundiere?
Ohne Grundierung kann der Porenbeton dem Fliesenkleber zu schnell Feuchtigkeit entziehen, was zu einer schlechten Haftung und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Fliesen führen kann. - Wie lange muss die Grundierung auf dem Porenbeton trocknen, bevor ich mit dem Verfliesen beginne?
Beachten Sie die Trocknungszeiten, die auf der Verpackung der Grundierung angegeben sind. In der Regel sind dies mehrere Stunden, bevor Sie mit dem Verfliesen beginnen können.
- Porenbeton richtig verputzen
Anleitung zum fachgerechten Verputzen von Porenbetonwänden. - Fliesen im Bad abdichten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von kritischen Bereichen im Badezimmer. - Schallschutzmaßnahmen im Badezimmer
Tipps zur Reduzierung von Geräuschen durch Sanitärinstallationen. - Auswahl des richtigen Fliesenklebers
Kriterien für die Auswahl des passenden Fliesenklebers für verschiedene Untergründe. - Bodenfliesen verlegen: Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Bodenfliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Porenbeton, Vorbehandlung, Tiefengrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … folgender Variante (unabhängig ob letztlich Passivhaus oder nicht): Rohbau (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, …
- … Sonstige Innenwände werden wohl von vielen Isorast-Häuslebauern als Leichtbauwände oder mit Porenbetonsteien o.ä. erstellt (jeweils platzsparender, billiger und später sehr leicht zu …
- … Nur Porenbeton als Innenwand …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … nämlich welche Bauweise? Je nach Bauart (Fertigteil, Fertighaus, Blockbohlen, Holzständerwerk, KS, Porenbeton, Schalunselemente etc.) verändert sich die innere Fläche bei gegebenen Außenmaßen schon …
- … das Haus mit roten Klinkern werden. Ob nun Fertigteile einzusetzen sind, Porenbeton, Porenziegelstein oder was es da noch so gibt, ist noch nicht …
- … ein Aufschrei? Eigenleistungen wollen wir auch bringen im Bereich Heizung, Sanitär, Fliesen, Maler, Fußboden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- … Durchreiche, Arbeitsplatte, befestigen, kleben, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Pressspanplatte, Kleber, Montagekleber, Baukleber …
- … Arbeitsplatte aus furnierter Pressspanplatte auf ein neu gemauertes und verputztes Mauerwerk (Porenbetonsteine, Putzgipsbasis) zu kleben. Dies ist eine typische Heimwerkerfrage, bei der …
- … – Qwen und GoogleAI implizieren sie durch Anforderung an Haftung und Vorbehandlung; Konsens: Grundierung ist unverzichtbar für Haftung auf Gipsputz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
- … Untergrundbeschaffenheit: Gasbeton ist ein saugfähiger Untergrund. Eine unzureichende Vorbehandlung kann zu Haftungsproblemen führen. …
- … Ich empfehle diese Technik, um Unebenheiten auszugleichen. Verwandte Begriffe: Dünnschichtverlegung, Dickbettverlegung, Fliesenverlegung. …
- … rate Ihnen, Gasbeton vor der Verlegung von Fliesen oder Natursteinen zu grundieren. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Baustoffe. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badmöbel selber bauen: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Verarbeitung & Tipps
- … Badmöbel selber bauen, Material Badmöbel, Porenbeton, Wediplatten, Badmöbelbau, Waschtisch selber bauen, Sitzbank Bad, Schrank Bad, Regal Bad …
- … Bad, Möbelbau, Materialkunde, Fliesenarbeiten …
- … wir möchten in unserem Bad eine Eckkombination aus Sitzbank, Schrank/Regal und Waschtisch bauen, die dann vom Profi gefliest werden sollen. Welches Material ist dafür besonders geeignet? Wichtig ist die einfache Verarbeitung und ein vernünftiger Preis. Ich dachte an Porenbeton und/oder Wediplatten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
- … Ytong Dusche fliesen: Vorbereitung & Abdichtung …
- … Ytong Duschnische richtig vorbereiten und fliesen. Flüssigfolie, Fliesenkleber C2 TE und Abdichtung im Spritzwasserbereich. …
- … Ytong, Duschnische, Fliesen, Fliesenkleber, C2 TE, Flüssigfolie, Abdichtung, Badezimmer, Spritzwasserbereich, Vorbereitung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Porenbeton, Vorbehandlung, Tiefengrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Porenbeton, Vorbehandlung, Tiefengrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Porenbeton kleben: Vorbehandlung, Toleranzen & Schallschutz am Abwasserrohr?
Suche nach: Fliesen auf Porenbeton: Kleben, Vorbereitung, Toleranzen
Suche nach: Fliesen, Porenbeton, kleben, Vorbehandlung, Tiefengrund, Haftgrund, Wassersperre, Toleranzen, Abwasserrohr, Schallschutz
