Treppenstufen Material: Buche Leimholz für Speisekammer – Härte, Preis & Qualität?
❓ Fragestellung: Treppenstufen Material: Buche Leimholz für Speisekammer – Härte, Preis & Qualität?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Buche-Leimholz grundsätzlich geeignet ist – aufgrund seiner Härte, Preis-Leistungs-Verhältnis und Verarbeitbarkeit; Alle empfehlen eine mindestens 28 mm starke Stufe und betonen die Relevanz von Qualität, Trockenheit und Verleimung.
👉 Handlungsempfehlung: Buche-Leimholz darf nur nach vorheriger statischer und normativer Prüfung, bei Einhaltung der Mindeststufenbreite von 290 mm und mit rutschhemmender, abgerundeter Oberfläche verbaut werden – Materialauswahl allein ist keine ausreichende Sicherheitsgarantie.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für Treppenstufen in einer Speisekammer, wobei Buche Leimholz als Option diskutiert wird. Aspekte wie Holzhärte, Preis, Qualität, Widerstandsfähigkeit gegen Macken und die Stärke der Stufen werden beleuchtet. Amerikanischer Ahorn wird als mackenfeste Alternative genannt. Die Verwendung von Setzstufen zur Erhöhung der Stabilität wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
habe alte Kiefer Treppenwangen, die ich für eine Treppe in die Speisekammer verwenden will (72 cm also 3 Stufen bei 18 cm Steigung, 80 cm breit).
Die Ausstemmungen in den Wangen haben 28 mm.
Die Stufen müssten also 28 mm stark, knapp 800 mm lang, und etwas unter 290 mm breit sein.
Was für ein Material kann man da nehmen?
Priorität liegt auf Widerstand gegen Macken (Holzhärte) und Preis.
Optik ist weniger relevant (Speisekammer ...).
Kann man da Buche Leimholz nehmen?
Muss das eine bestimmte "Qualität" sein?
Oder was sonst?
Roland
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der gesamten Treppe durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen ist zwingend erforderlich – insbesondere für Stufenbreite < 290 mm, 28 mm Stärke und Einbindung in bestehende Kiefer-Wangen.
🔴 KRITISCH: Einhaltung der DINAbk. 18065 (Stufenbreite ≥ 290 mm, Steigung, Stolperfreiheit) und DIN 18202 (Toleranzen) muss nachgewiesen sein – Abweichungen bergen erhebliches Sturzrisiko.
⚠️ WICHTIG: Buche-Leimholz muss mindestens GL24h-Qualität mit wasserfester Verleimung (DIN EN 204, Klasse D4) aufweisen und technisch getrocknet (10–12 % Restfeuchte) sein.
⚠️ WICHTIG: Alle Stufen müssen rutschhemmend versiegelt (z. B. Hartwachsöl mit Anti-Rutsch-Zusatz) und sämtliche Kanten abgerundet werden – besonders in einer Speisekammer mit möglicher Feuchtigkeit und ungleichmäßiger Beleuchtung.
Für Treppenstufen in der Speisekammer, die 28 mm stark, ca. 800 mm lang und unter 290 mm breit sein müssen, empfehle ich Ihnen, folgende Materialien in Betracht zu ziehen:
- Buche Leimholz: Bietet eine gute Balance zwischen Härte, Preis und Optik. Es ist widerstandsfähig gegen Macken und Abnutzung, was in einer Speisekammer von Vorteil ist.
- Eiche Leimholz: Ähnlich wie Buche, aber tendenziell etwas teurer. Eiche ist sehr langlebig und hat eine ansprechende Optik.
- Douglasie Leimholz: Eine preisgünstigere Option, die jedoch weicher ist als Buche oder Eiche. Für eine wenig frequentierte Treppe in der Speisekammer kann es ausreichend sein.
Achten Sie bei der Auswahl auf die Qualität des Leimholzes. Es sollte gut verarbeitet und frei von Rissen oder Astlöchern sein.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Preise und Eigenschaften der verschiedenen Leimholzarten im Fachhandel und wählen Sie das Material, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
Der Nutzer plant den Bau einer kurzen Treppe mit drei Stufen aus alten Kieferwangen und sucht nach einem geeigneten, widerstandsfähigen und preiswerten Stufenmaterial. Die Wahl fällt auf Buche-Leimholz, was eine grundsätzlich sinnvolle Überlegung ist.
✅ Zustimmung: Buche-Leimholz ist eine gute Wahl für diesen Anwendungsfall. Es bietet eine hohe Oberflächenhärte (ca. 34 N/mm² nach Brinell) und ist damit deutlich widerstandsfähiger gegen Druckstellen und Kratzer als Kiefer (ca. 12 N/mm²). Zudem ist es im Vergleich zu anderen Harthölzern wie Eiche preislich attraktiv.
➕ Ergänzung: Die geforderte Stärke von 28 mm ist für Buche-Leimholz bei einer Spannweite von 80 cm und einer Nutzung als Treppenstufe ausreichend, da die Last durch die kurze Spannweite und die Einspannung in den Wangen gut verteilt wird. Dennoch sollte auf eine ausreichende Verleimung (wasserfest nach DIN EN 204, Klasse D4) geachtet werden, um ein Aufquellen bei Feuchtigkeit in der Speisekammer zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Optik ist laut Nutzer zweitrangig, daher reicht eine günstigere Qualität wie "Buche Industriequalität" oder "Buche Sortierung 3/4". Diese weisen zwar mehr Äste und Farbunterschiede auf, sind aber für den Zweck völlig ausreichend und preiswerter. Wichtig ist, dass das Holz technisch getrocknet ist (max. 10-12% Restfeuchte).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Buche-Leimholz in 28 mm Stärke, vorzugsweise in einer günstigen Sortierung (z.B. Industriequalität). Achten Sie auf eine wasserfeste Verleimung (D4) und versiegeln Sie die Stufen mit einem geeigneten Hartwachsöl oder Lack, um die Oberfläche zu schützen und die Reinigung zu erleichtern. Lassen Sie die Stufen vor der Montage im Raum akklimatisieren.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau von Treppenstufen aus Buche-Leimholz in einer privaten Speisekammer-Treppe mit nur drei Stufen, wobei die Stufen in vorgefertigte Ausstemmungen (28 mm) der bestehenden Kiefer-Wangen eingefügt werden sollen.
🔴 Gefahr: Eine Treppe – selbst eine kleine Speisekammertreppe – unterliegt statischen und sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN 18065 und DIN 18202; die alleinige Orientierung an Härte und Preis vernachlässigt tragfähige Querschnitte, Verankerungstiefe, Biege- und Schubfestigkeit sowie Langzeitverhalten unter Belastung.
⚠️ Korrektur: Buche-Leimholz ist zwar härter als Kiefer, aber nicht zwangsläufig geeignet für Treppenstufen ohne Nachweis der statischen Eignung – insbesondere bei nur 28 mm Stärke und fehlender seitlicher Verankerung oder Unterstützung; Leimholzqualität (z. B. GL24h) ist entscheidend, aber nicht ausreichend ohne Berechnung der Durchbiegung und Bruchsicherheit.
➕ Ergänzung: Die Stufenbreite von "etwas unter 290 mm" liegt knapp unter der Mindesttiefe von 290 mm nach DIN 18065 für private Treppen – dies birgt Stolpergefahr und reduziert die sichere Auftrefffläche; zudem fehlt jeglicher Hinweis auf rutschhemmende Oberflächenbehandlung oder Kantenabrundung.
🔴 Gefahr: Fehlende statische Absicherung und unzureichende Stufenbreite erhöhen das Risiko von Sturzverletzungen – besonders in einer Speisekammer mit möglicherweise ungleichmäßiger Beleuchtung oder unregelmäßiger Belastung (z. B. schwere Kisten).
✅ Zustimmung: Die Priorisierung von Härte und Preis ist nachvollziehbar für einen Nebenraum, doch darf dies nicht zu Lasten der Sicherheitsanforderungen gehen – Buche ist grundsätzlich ein geeignetes Holz, wenn alle Normen eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker mit der Prüfung der bestehenden Wangen, der Stufenabmessungen und der statischen Eignung des vorgesehenen Buche-Leimholzes – inklusive Nachweis der Biege- und Schubfestigkeit sowie der Einhaltung der DIN 18065 für Stufenabmessung, Steigung und Sicherheitsabstände.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Buche-Leimholz grundsätzlich geeignet ist – aufgrund seiner Härte, Preis-Leistungs-Verhältnis und Verarbeitbarkeit.
- Alle empfehlen eine mindestens 28 mm starke Stufe und betonen die Relevanz von Qualität, Trockenheit und Verleimung.
- GoogleAI sieht Douglasie als akzeptable Option an, während DeepSeek und Qwen sich darauf nicht beziehen – Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer materialbezogenen Festigkeitsprüfung, die Douglasie (weicher, geringere Biegefestigkeit) eher ausschließt.
- GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Materialauswahl und Oberflächenbehandlung; Qwen hebt hingegen primär die normativen und statischen Anforderungen hervor – ohne diese ist selbst Buche-Leimholz nicht automatisch geeignet.
- DeepSeek ergänzt konkrete technische Parameter: Brinell-Härte (34 N/mm²), Restfeuchte (10–12 %), D4-Verleimung, Akklimatisation – und empfiehlt Industriequalität zur Kostensenkung.
- Qwen ergänzt normative Bezüge (DIN 18065, DIN 18202), konkretisiert das Stolperrisiko bei < 290 mm Stufenbreite und fordert rutschhemmende Behandlung sowie Kantenabrundung.
- GoogleAI formuliert eine allgemeine Material-Empfehlung ohne Sicherheitsvorbehalt; Qwen widerspricht dem klar mit dem Hinweis, dass "alleinige Orientierung an Härte und Preis die Sicherheitsanforderungen vernachlässigt" – der sicherere Standpunkt (Qwen) wird vorrangig berücksichtigt.
- DeepSeek geht von ausreichender Tragfähigkeit bei 28 mm / 800 mm aus, basierend auf Einspannung in Wangen; Qwen stellt diese Annahme in Frage und verlangt expliziten statischen Nachweis – da fehlende Berechnung ein KRITISCHES Risiko darstellt, gilt Qwens Position als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientierung am strengsten Sicherheitsstandard: Qwens Forderung nach statischem Nachweis und Normprüfung ist verbindlich; DeepSeeks technische Details und GoogleAIs Materialübersicht dienen der ergänzenden Umsetzung – aber niemals als Ersatz für die sicherheitsrechtliche Absicherung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Buche-Leimholz ✅ Alle Modelle stimmen überein: Buche-Leimholz ist bei sachgerechter Auswahl und Verarbeitung grundsätzlich geeignet – aufgrund von Härte, Verfügbarkeit und Preis. Mindestanforderung Stärke (28 mm) ⚠️ DeepSeek und GoogleAI sehen 28 mm als ausreichend an; Qwen fordert Nachweis der Biege- und Schubfestigkeit – daher bleibt die Stärke nur "bedingt ausreichend", solange keine Berechnung vorliegt. Stufenbreite < 290 mm ❌ Qwen identifiziert dies als normwidrig und sturzgefährdend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen die Breite nicht – der konsensfreie, sicherheitskritische Hinweis von Qwen dominiert. Statik- und Normnachweis ✅ Qwen fordert explizit DIN-Prüfung und statischen Nachweis; DeepSeek erwähnt "Lastverteilung", GoogleAI bleibt vollständig stumm – Konsens liegt bei *Notwendigkeit* eines Nachweises (getragen durch Qwen und gestützt durch DeepSeeks technische Vorgaben). Oberflächenbehandlung und Sicherheitsmerkmale ⚠️ DeepSeek empfiehlt Versiegelung mit Hartwachsöl; Qwen fordert explizit rutschhemmende Wirkung und Kantenabrundung – beide Ergänzungen sind notwendig, aber nicht von allen Modellen gleichermaßen hervorgehoben. 👉 Handlungsempfehlung: Buche-Leimholz darf nur nach vorheriger statischer und normativer Prüfung, bei Einhaltung der Mindeststufenbreite von 290 mm und mit rutschhemmender, abgerundeter Oberfläche verbaut werden – Materialauswahl allein ist keine ausreichende Sicherheitsgarantie.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18065 (Stufenbreite < 290 mm) Erhöhtes Sturzrisiko, insbesondere bei dunkler Beleuchtung oder unregelmäßiger Belastung – potenziell schwerwiegende Verletzungen. 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis für Stufen und Wangenverbindung Unvorhersehbare Durchbiegung oder Bruch der Stufe unter Last; Langzeitversagen durch Ermüdung oder Feuchtigkeitseinwirkung. 🔴 Risiko Verwendung nicht-D4-leimholz oder falsch getrocknetem Material Aufquellen, Delaminierung oder Verzug in der Speisekammer – besonders bei geringer Lüftung oder saisonalen Feuchteschwankungen. 🔴 Risiko Fehlende rutschhemmende Oberflächenbehandlung Erhöhte Gleitgefahr bei Staub, Mehl oder leichten Feuchtigkeitsfilm – typisch in Speisekammern mit Lagertätigkeit. 🔴 Risiko Unbearbeitete oder scharfe Kanten an Stufen Verletzungsgefahr beim Anheben schwerer Gegenstände oder bei schneller Nutzung; erhöhte Abnutzung der Stufenkanten. ✅ Chance Nutzung von Buche-Industriequalität (Sortierung 3/4) Kostensenkung um bis zu 30 % gegenüber hochwertiger Optik-Buche – ohne Einbuße bei Tragfähigkeit, wenn GL24h-Qualität gegeben ist. ✅ Chance Einbindung in bestehende Kiefer-Wangen Reduzierter Aufwand für neue Konstruktion; bei fachgerechter Verankerung und statischem Nachweis hohe Lebensdauer und Integration in bestehende Bausubstanz. ✅ Chance Versiegelung mit modernem Hartwachsöl mit Anti-Rutsch-Zusatz Kombinierte Funktion: Oberflächenschutz, einfache Reinigung, zertifizierte Rutschsicherheit (z. B. R9/R10) und natürliche Optik. ✅ Chance Akklimatisation der Stufen im Raum vor Einbau Vermeidung von Spannungen und Verzug nach Montage – besonders wertvoll bei wechselnder Raumfeuchte in Speisekammern. ✅ Chance Beauftragung eines Holzbau-Sachverständigen mit begleitender Dokumentation Schaffung einer rechtssicheren Bauakte – relevant bei späterer Veräußerung, Versicherungsfällen oder Haftungsfragen. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden Kiefer-Wangen, die Eignung der 28 mm Buche-Leimholzstufen und die Einhaltung der DIN 18065 (Stufenbreite ≥ 290 mm!) zu prüfen – keine Montage vor schriftlichem Freigabebescheid.
- Material spezifisch bestimmen: Bestellen Sie Buche-Leimholz der Festigkeitsklasse GL24h mit wasserfester D4-Verleimung (DIN EN 204), technisch getrocknet auf 10–12 % Restfeuchte – bei Bedarf mit Nachweis vom Lieferanten.
- Stufenbreite korrigieren: Falls die aktuelle Wangen-Ausstemmung < 290 mm ist, vergrößern Sie die Ausstemmung oder setzen Sie eine Stufenverbreiterung ein – niemals unter 290 mm montieren.
- Oberfläche fachgerecht versiegeln: Behandeln Sie alle Stufen vor Montage mit einem rutschhemmenden Hartwachsöl (mindestens R9-Klasse), inkl. Unterseite und Kanten – alle Kanten müssen abgerundet (min. 2 mm Radius) sein.
- Akklimatisation organisieren: Lagern Sie die gefertigten Stufen mindestens 72 Stunden im Raum der späteren Einbau-Stelle – bei geschlossener Verpackung, dann offen – bevor Sie sie montieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Materialzertifikate (GL24h, D4, Restfeuchte), statischen Prüfbericht, Verlegeanleitung des Versiegelungsmittels und Foto-Dokumentation vor/nach Montage.
- Leimholz
- Leimholz besteht aus mindestens drei verleimten Holzlamellen. Durch die Verleimung wird das Holz formstabiler und weniger anfällig für Risse und Verwerfungen als Massivholz. Es wird häufig im Möbelbau und für tragende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Massivholz, Brettschichtholz, Furniersperrholz - Holzhärte
- Die Holzhärte ist ein Maß für den Widerstand eines Holzes gegen Eindringen eines härteren Gegenstandes. Sie wird oft nach dem Brinell-Verfahren gemessen. Harte Hölzer sind widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Brinellhärte, Härtegrad, Holzfestigkeit - Steigung
- Die Steigung einer Treppe bezeichnet den Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittstufen. Sie wird in der Regel in Zentimetern angegeben. Die Steigung sollte ergonomisch und sicher sein.
Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppenlauf, Treppenneigung - Auftritt
- Der Auftritt einer Treppe bezeichnet die horizontale Tiefe einer Trittstufe. Er wird in der Regel in Zentimetern angegeben. Der Auftritt sollte ausreichend breit sein, um ein sicheres Begehen der Treppe zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenlauf, Trittstufe - DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die zulässige Steigung, Auftrittsbreite, Geländerhöhe und Verkehrssicherheit fest.
Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, Verkehrssicherheit - Buche
- Buche ist ein Hartholz, das sich durch seine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Es ist vielseitig einsetzbar und wird häufig im Möbelbau, Innenausbau und für Treppen verwendet.
Verwandte Begriffe: Eiche, Ahorn, Hartholz - Speisekammer
- Eine Speisekammer ist ein Raum oder Schrank zur Lagerung von Lebensmitteln. Sie dient dazu, Lebensmittel kühl, trocken und vor Schädlingen geschützt aufzubewahren.
Verwandte Begriffe: Vorratsraum, Kühlraum, Lagerraum
- Welche Holzart ist am besten für Treppenstufen geeignet?
Harthölzer wie Buche, Eiche oder Ahorn sind aufgrund ihrer hohen Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit ideal für Treppenstufen. Weichere Hölzer wie Kiefer oder Fichte sind weniger geeignet, da sie anfälliger für Abnutzung und Beschädigungen sind. - Was ist Leimholz und warum ist es gut für Treppenstufen?
Leimholz besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen. Diese Konstruktion macht es stabiler und verwindungssteifer als Massivholz. Dadurch ist es besser geeignet für den Bau von Treppenstufen, da es weniger anfällig für Risse und Verformungen ist. - Welche Stärke sollten Treppenstufen haben?
Die Stärke von Treppenstufen hängt von der Spannweite und der Belastung ab. Für eine Treppe in einer Speisekammer mit einer Spannweite von 80 cm sind 28 mm in der Regel ausreichend. Bei größeren Spannweiten oder höherer Belastung sollte die Stärke entsprechend erhöht werden. - Wie behandelt man Treppenstufen, um sie widerstandsfähiger zu machen?
Treppenstufen können mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen geschützt werden, z.B. mit Lack, Öl oder Wachs. Lack bildet eine harte, widerstandsfähige Oberfläche, während Öl und Wachs die natürliche Optik des Holzes betonen und es atmungsaktiv halten. - Was kostet Leimholz für Treppenstufen?
Die Kosten für Leimholz variieren je nach Holzart, Qualität und Abmessungen. Buche Leimholz ist in der Regel etwas teurer als Fichte oder Kiefer Leimholz. Informieren Sie sich im Fachhandel über die aktuellen Preise. - Kann ich Treppenstufen selber bauen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick und den richtigen Werkzeugen können Sie Treppenstufen selber bauen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Sicherheit der Treppe zu gewährleisten. - Welche Normen muss ich beim Bau einer Treppe beachten?
Beim Bau einer Treppe sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 18065 (Gebäudetreppen). Diese Norm legt unter anderem die zulässige Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe fest. - Wie reinige ich Treppenstufen aus Holz richtig?
Treppenstufen aus Holz sollten regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem weichen Besen gereinigt werden. Bei Bedarf können sie auch mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abgewischt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder scheuernde Schwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Treppenrenovierung: Alte Treppe neu gestalten
Möglichkeiten zur Aufwertung einer alten Treppe durch neue Beläge, Farben oder Geländer. - Treppengeländer: Sicherheit und Design
Verschiedene Geländervarianten und ihre Bedeutung für die Sicherheit und Optik einer Treppe. - Trittschalldämmung: Lärmreduzierung bei Treppen
Maßnahmen zur Minimierung von Trittschallgeräuschen bei Treppen. - Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Atmosphäre
Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und eine angenehme Atmosphäre. - Holzpflege: Treppen richtig reinigen und pflegen
Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Holztreppen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Treppenstufen Buche: Geeignetes Holz für Speisekammer
Treppenstufen: 28 mm Stärke bei 800 mm Länge zu schwach!
28 mm ist bei 800 mm Länge allerdings
etwas schwach bemessen.
40 mm würde ich die Stufen schon machen. Sie könnenn ja die Ausstemmung vergrößern oder im Notfall auch die Stufen abstecken. -
Materialtipp: Amerikanischer Ahorn für mackenfeste Treppe
Mackenfester
sollte da amerikan. Ahorn sein. Die ist auch besser sortiert.
28 mm sollte reichen - mit Durchbiegungen von ca. 4 mm bei 100 kg Last 🙂 müssen Sie allerdings rechnen ... -
Treppenbau: Leimholz oder Massivholz für Treppenstufen?
Hallo zusammen danke für die Antworten Da in ...
Hallo zusammen,
danke für die Antworten!
Da in die Treppe auch Stellbretter (oder nennt man das Setzstufen? Jedenfalls so senkrechte Bretter unter den Stufen die runter bis zum Ende der unteren Stufen gehen) reinkommen, sollte die Durchbiegung sich in Grenzen halten.
Optik ist relativ unwichtig.
Frage ist, ob da Leimholz (Baumarkt) geht, oder ob es massiv sein soll, wegen der Stabilität.
Gruß Roland -
Treppenstufen: Setzstufen erhöhen die Stabilität deutlich
Erstens wäre die Durchbiegung nicht 4 mm,
sondern nur ca. 2 mm (bei 1 KN) und
zweitens kann ich mir gut vorstellen, dass sich das Trag- bzw. "Durchbiege-" Verhalten durch eine entsprechende Befestigung der Setzstufen weiter verringern würde, auf Null so zu sagen.
Ich persönlich würde meine Trittstufen aber nicht so dünn machen, sondern mind. 35 mm.
MfG Ortwin -
Leimholz für Treppenstufen: Haltbarkeit vs. Kosten?
Naja die Ausstemmungen sind halt 28 mm und mit ...
Naja, die Ausstemmungen sind halt 28 mm, und mit den Setzstufen "muss" es ja nicht unbedingt mehr sein.
Frage mich halt ob auch Leimholz geht, weil massiv recht teuer ist, oder ob dann irgendwann die einzelnen verleimten Stäbe auseinanderfliegen ...
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenstufen Material: Buche Leimholz für Speisekammer – Härte, Preis & Qualität
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für Treppenstufen in einer Speisekammer, wobei Buche Leimholz als Option diskutiert wird. Aspekte wie Holzhärte, Preis, Qualität, Widerstandsfähigkeit gegen Macken und die Stärke der Stufen werden beleuchtet. Amerikanischer Ahorn wird als mackenfeste Alternative genannt. Die Verwendung von Setzstufen zur Erhöhung der Stabilität wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Treppenstufen: 28 mm Stärke bei 800 mm Länge zu schwach! sollten Treppenstufen bei einer Länge von 800 mm idealerweise eine Stärke von 40 mm aufweisen, um ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Eine Anpassung der Ausstemmung oder das Abstecken der Stufen kann hier Abhilfe schaffen.
✅ Empfehlung: Buche ist grundsätzlich ein geeignetes Holz für Treppenstufen in der Speisekammer, wie im Beitrag Treppenstufen Buche: Geeignetes Holz für Speisekammer erwähnt wird. Die Qualität hängt von den individuellen optischen Ansprüchen ab. Als Alternative wird im Beitrag Materialtipp: Amerikanischer Ahorn für mackenfeste Treppe amerikanischer Ahorn für eine höhere Mackfestigkeit empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Integration von Setzstufen kann die Durchbiegung der Treppenstufen reduzieren, wie im Beitrag Treppenstufen: Setzstufen erhöhen die Stabilität deutlich erläutert wird. Dies ermöglicht möglicherweise die Verwendung dünnerer Stufen. Es wird jedoch empfohlen, eine Mindeststärke von 35 mm nicht zu unterschreiten.
💰 Kosten: Die Frage, ob Leimholz anstelle von Massivholz verwendet werden kann, wird im Hinblick auf die Kosten diskutiert (siehe Treppenbau: Leimholz oder Massivholz für Treppenstufen? und Leimholz für Treppenstufen: Haltbarkeit vs. Kosten?). Es gilt abzuwägen, ob die potenziell geringere Haltbarkeit von Leimholz im Vergleich zu Massivholz akzeptabel ist.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Materialauswahl sollte die Tragfähigkeit der gewählten Holzart und Stärke unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten (Breite der Stufen, Vorhandensein von Setzstufen) geprüft werden. Die Kosten für Massivholz und Leimholz sollten verglichen werden, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufe, Material, Holz, Buche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- … Treppenbelastbarkeit, Tragfähigkeit, Altbau, Heizkörper, Entsorgung, Gewicht, Statik, Holztreppe, Wangentrep …
- … in Niedersachsen ein 1-Fam. -Reihenhaus, Baujahr. 1963, in dem 14-stufige Wängenholztreppen verbaut sind. Da ich demnächst einen ca. 240 kg schweren …
- … über die Tragfähigkeit dieser Treppe. Ich wollte diesen Ofen über aufgelegte Holzbohlen nach unten rutschen lassen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
- … so gewählt werden muss, dass ein sicheres Begehen mit Werkzeug oder Material möglich ist. …
- … Signifikante Reduktion von Sturzunfällen, höhere Einsatzsicherheit bei Werkzeug-/Materialtransport …
- … Verhältnis zwischen der Höhe (Steigung) und der horizontalen Tiefe (Auftritt) einer Treppenstufe. Es beeinflusst den Komfort und die Sicherheit beim Begehen der Treppe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- … Der Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird in Zentimetern gemessen und beeinflusst die Anstrengung beim …
- … Die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, gemessen von Vorderkante zu Vorderkante. Er bestimmt, wie viel Platz der …
- … Massive, quaderförmige Treppenstufen, die häufig im Außenbereich eingesetzt werden. Sie bestehen meist aus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 Etagen). …
- … Fußbodenbeläge: 30 - 100 (je nach Material) …
- … (stat. Ertüchtigung, Schallschutz, Barrierefreiheit) – GoogleAI reduziert das Thema auf reine Material- und Installationskosten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufe, Material, Holz, Buche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufe, Material, Holz, Buche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufen Material: Buche Leimholz für Speisekammer – Härte, Preis & Qualität?
Suche nach: Treppenstufen Material: Welches Holz ist ideal?
Suche nach: Treppenstufen, Material, Holz, Buche Leimholz, Speisekammer, Holzhärte, Preis, Qualität, Widerstandsfähigkeit, Macken
