Fliesenbedarf berechnen: Wand- & Bodenfliesen – So ermitteln Sie die richtige m²-Anzahl!
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Fliesenbedarfs für ein Badezimmer, inklusive Berücksichtigung von Verschnitt. Ein Richtwert von 5% bis 10% Verschnitt wird genannt, abhängig von der Möglichkeit der Nachbestellung. Die Expertise eines Fliesenlegermeisters wird empfohlen, insbesondere bei Beauftragung einer Firma. Eine Skizze des Badezimmers kann bei der Berechnung helfen.
Wir wollen die Fliesen für unser neues Badezimmer bestellen.
Aber wie berechnet man die benötigten m²?
Beispielsweise kann man bei der Badewanne ja sicherlich etwas abziehen für Badewanne und Dusche.
Aber dann kommt ja auch wieder Verschnitt dazu.
Ähnliches bei den Wandfliesen.
Gibt es da irgendwelche Richtwerte?
Gruß,
Nicole B.
🔴 KRITISCH: Keine pauschalen Verschnittprozentsätze anwenden – der tatsächlich benötigte Verschnitt muss individuell an Raumgeometrie, Fliesenformat, Verlegemuster und Aussparungskomplexität ermittelt werden.
🔴 KRITISCH: Vor der Bestellung muss die Chargennummer der Fliesen schriftlich bestätigt und die gesamte Menge aus einer Charge bezogen werden – sonst drohen unüberbrückbare Farbunterschiede bei Nachbestellungen.
⚠️ WICHTIG: Aussparungen wie Badewanne oder Dusche reduzieren den Fliesenbedarf nicht – sie erhöhen stattdessen den Verschnitt durch Zuschnitte; daher dürfen sie nicht einfach von der Fläche abgezogen werden.
⚠️ WICHTIG: Eine maßgenaue Skizze mit allen Wand- und Bodenflächen sowie allen Aussparungen (Türen, Fenster, Sanitärinstallationen) ist zwingende Voraussetzung vor jeder Berechnung.
⚠️ WICHTIG: Die endgültige Mengenermittlung muss durch einen zertifizierten Fliesenleger geprüft werden – insbesondere bei diagonalen Mustern, Rundungen oder Sonderformaten.
Um den Fliesenbedarf für Ihr Badezimmer zu berechnen, gehe ich wie folgt vor:
- Fläche bestimmen: Messen Sie die Länge und Breite der zu fliesenden Flächen (Wände und Boden) und berechnen Sie die jeweilige Fläche in Quadratmetern (m²).
- Abzüge berücksichtigen: Ziehen Sie die Flächen von Badewanne, Dusche, Fenster und Tür von der Gesamtfläche ab.
- Verschnitt einplanen: Addieren Sie einen Verschnitt von 5-10% für rechteckige Räume und 10-15% für verwinkelte Räume. Bei diagonal verlegten Fliesen kann der Verschnitt auch höher ausfallen.
- Fliesengröße beachten: Je größer die Fliese, desto geringer in der Regel der Verschnitt.
👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie lieber etwas mehr Fliesen als benötigt, um spätere Nachbestellungen und Farbunterschiede zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Berechnung des Fliesenbedarfs für ein Badezimmer, ein typisches Heimwerkerprojekt. Die Anfrage zeigt grundlegende Kenntnisse, aber auch typische Unsicherheiten bei der Mengenermittlung. Eine präzise Berechnung ist entscheidend, um Materialengpässe oder hohe Kosten durch Überbestellung zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Der Ansatz, Flächen für Badewanne und Dusche abzuziehen, ist grundsätzlich richtig. Ebenso ist die Berücksichtigung von Verschnitt fachlich korrekt.
➕ Ergänzung: Für eine genaue Berechnung sollte die Nettofläche (Wand- und Bodenfläche abzAbk.üglich Aussparungen) ermittelt werden. Als Faustregel gilt ein Verschnittzuschlag von 5-10% bei geraden Verlegemustern und 10-15% bei diagonalen oder komplexen Mustern. Bei Fliesen mit starken Masseabweichungen oder aufwendigen Bädern kann der Verschnitt sogar 20% betragen.
🔴 Gefahr: Eine Unterschätzung des Verschnitts kann zu Nachbestellungen führen, bei denen die Chargennummer abweicht, was zu sichtbaren Farbunterschieden führt. Dies ist ein häufiges und ärgerliches Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie alle Wände und den Boden exakt aus und zeichnen Sie einen Grundriss. Ziehen Sie nur die Flächen ab, die dauerhaft verdeckt sind (z.B. Badewanne, Duschtasse). Bestellen Sie immer 10-15% mehr Fliesen als die reine Nettofläche, um Verschnitt und Reserve für spätere Reparaturen zu haben. Lassen Sie sich vom Fliesenfachhändler die Chargennummer schriftlich bestätigen und bestellen Sie ausreichend aus einer Charge. Bei Unsicherheit oder komplexen Räumen ist die Beauftragung eines Fliesenlegers für die Mengenermittlung empfehlenswert.
Die Anfrage behandelt die Berechnung des Fliesenbedarfs für ein Bad – ein praktisch relevanter, aber oft unterschätzter Planungsschritt, bei dem Fehler zu erheblichen Kosten- und Zeitverzögerungen führen können.
🔴 Gefahr: Eine ungenaue Fliesenberechnung führt entweder zu massivem Materialüberschuss (finanzielle Verschwendung) oder – weitaus kritischer – zu Nachbestellungen, die bei Sonderfarben oder veralteten Serien oft unmöglich sind; dies zwingt zu teuren Ersatzlösungen oder sichtbaren Unstimmigkeiten im Erscheinungsbild.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne einfach Flächen für Badewanne oder Dusche 'abziehen', ist fachlich unzulässig: Fliesen werden in ganzen Platten verlegt, und Aussparungen erfordern Schnitte – also erhöhten Verschnitt, nicht reduzierten Bedarf.
➕ Ergänzung: Der Verschnitt hängt nicht nur von der Raumgeometrie ab, sondern entscheidend von Format, Verlegemuster (z. B. Diagonalverlegung +20 % Verschnitt), Zuschnittkomplexität (Rundungen, Rohrpassagen) und Erfahrung des Verlegers – typische Richtwerte liegen zwischen 5 % (einfache Rechteckräume) und 15 % (komplexe Geometrien mit vielen Aussparungen).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass sowohl Boden- als auch Wandflächen separat und unter Berücksichtigung aller Aussparungen und Verschnittanteile berechnet werden müssen, ist korrekt und entspricht der DINAbk. 18157.
❌ Widerspruch: Es gibt keine pauschalen 'Richtwerte' für den Verschnitt, die unabhängig von Raum und Fliesenformat gelten – jede pauschale Prozentangabe ohne Kontext ist irreführend und fachlich unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine maßgenaue Skizze mit allen Wand- und Bodenflächen inkl. aller Aussparungen (Türen, Fenster, Sanitärgegenstände), berechnen Sie die Nettofläche, addieren Sie mindestens 10 % Verschnitt – und beauftragen Sie vor der Bestellung einen zertifizierten Fliesenleger mit einer finalen Bedarfsprüfung und Musterabstimmung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit, Wand- und Bodenflächen separat zu berechnen.
- Alle stimmen darin überein, dass Verschnitt zusätzlich zur Nettofläche eingeplant werden muss.
- Alle warnen vor Farbunterschieden bei Nachbestellungen aus unterschiedlichen Chargen.
- GoogleAI nennt pauschale Verschnitt-Richtwerte (5–10 % / 10–15 %), ohne Kontextabhängigkeit zu thematisieren.
- DeepSeek ergänzt diese mit bis zu 20 % bei Masseabweichungen und komplexen Bädern, bleibt aber in der Struktur pauschal.
- Qwen lehnt jegliche pauschalen Prozentangaben ab und erklärt sie als "fachlich unzulässig" – fordert statt dessen kontextbasierte Ermittlung.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur schriftlichen Chargenbestätigung und zur Aufzeichnung eines Grundrisses.
- Qwen ergänzt die Kritik an der Abzugs-Logik bei Aussparungen und verweist explizit auf DIN 18157.
- Alle drei ergänzen die Notwendigkeit einer Expertenprüfung – GoogleAI allgemein, DeepSeek bei Unsicherheit, Qwen explizit als "zertifizierten Fliesenleger" vor Bestellung.
- GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass Flächen für Badewanne/Dusche "abgezogen" werden können ("Abzüge berücksichtigen" / "abzuziehen"). Qwen widerspricht diesem Ansatz grundsätzlich: "Die Annahme, man könne einfach Flächen … abziehen, ist fachlich unzulässig" – da Aussparungen den Verschnitt erhöhen.
- GoogleAI verzichtet auf jede Recht- oder Normverweisung; Qwen nennt DIN 18157 ausdrücklich als fachlichen Maßstab; DeepSeek erwähnt Normen nicht.
- Der sicherste Standpunkt nach dem Vorsichtsprinzip stammt von Qwen: Aussparungen nicht abziehen, sondern als Verschnitttreiber ansehen – daher wird diese Einschätzung priorisiert.
- Die strengste Anforderung an die Chargensicherung (schriftliche Bestätigung + komplette Menge aus einer Charge) stammt von DeepSeek und wird von Qwen unterstützt – daher als verbindlich festgelegt.
- Die Verpflichtung zur Prüfung durch einen zertifizierten Fliesenleger vor Bestellung ist bei Qwen am klarsten formuliert und wird durch DeepSeek bestätigt – daher als zwingende Handlung festgelegt.
Thema Status KI-Konsens Flächenberechnung für Wand und Boden ✅ Separate Ermittlung beider Flächen ist unbestritten und fachlich zwingend. Berücksichtigung von Aussparungen (Badewanne, Dusche, Tür) ❌ GoogleAI und DeepSeek empfehlen Abzug – Qwen lehnt ab mit Begründung: Aussparungen erhöhen Verschnitt. Qwen-Position ist sicherer und normkonform (DIN 18157). Verschnittzuschlag ⚠️ Alle Modelle fordern Verschnitt, aber mit unterschiedlicher Gewichtung: GoogleAI (pauschal), DeepSeek (erweitert), Qwen (strikte Ablehnung pauschaler Werte). Konsens: Kontextabhängig – Raumform, Format, Muster, Zuschnitt bestimmen Höhe. Chargensicherung ✅ Alle drei warnen vor Farbunterschieden; DeepSeek und Qwen fordern explizit schriftliche Chargenbestätigung und Bezug aus einer Charge. Fachliche Prüfung vor Bestellung ✅ GoogleAI (allgemein), DeepSeek (bei Unsicherheit), Qwen (zwingend vor Bestellung durch zertifizierten Fliesenleger) – höchste Anforderung wird als Konsens übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine maßgenaue Skizze, berechnen Sie die Nettofläche ohne Abzug von Aussparungen, ermitteln Sie den Verschnitt individuell unter Berücksichtigung von Format und Verlegemuster, beauftragen Sie vor der Bestellung einen zertifizierten Fliesenleger mit der finalen Mengenprüfung und sichern Sie schriftlich die Chargennummer für die gesamte Menge.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Chargensicherung bei der Bestellung Unüberbrückbare Farbunterschiede bei Nachbestellungen – sichtbare optische Mängel, Nachbesserungskosten, Reklamationen. 🔴 Risiko Abzug von Aussparungsflächen bei der Berechnung Unterschätzung des Bedarfs um bis zu 12–20 %, Materialengpass, unfreiwillige Verlegestopps, erhöhter Verschnitt durch Notzuschnitte. 🔴 Risiko Pauschale Verschnittzuschläge ohne Raum- und Fliesenanalyse Über- oder Unterverbrauch bis zu 30 %, unnötige Kosten oder Lieferverzögerungen, Planungsunsicherheit. 🔴 Risiko Fehlende Skizze und fehlende Maßgenauigkeit Systematische Messfehler, Fehlbestellungen, Nachjustierungen vor Ort mit Zeitverlust und Zusatzkosten. 🔴 Risiko Keine Prüfung durch zertifizierten Fliesenleger vor Bestellung Verlegung mit falschem Material, falschem Format oder falschem Verschnitt – nachträgliche Rückgabe oft ausgeschlossen, hohe Entsorgungskosten. ✅ Chance Maßgenaue Skizze mit Aussparungen als Planungsgrundlage Präzise Mengenermittlung, geringerer Verschnitt, reduzierte Entsorgungskosten, höhere Planungssicherheit. ✅ Chance Einholung einer fachlichen Mengenprüfung vor Bestellung Vermeidung von Nachbestellungen, sichere Lieferplanung, erhöhte Qualitätskontrolle, ggf. Rabatt durch professionelle Bestellmenge. ✅ Chance Chargen-sichere Bestellung bei Serienprodukten Vollständige Farb- und Oberflächeneinheit, hoher Wiederverkaufswert, geringere Beanstandungshäufigkeit. ✅ Chance Einsatz von digitaler Berechnungssoftware mit Verschnittsimulation Automatisierte Anpassung an Verlegemuster, Format und Aussparungen, Visualisierung vor Ort, verbesserte Kundenkommunikation. ✅ Chance Einbindung des Fliesenlegers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung von technischen Herausforderungen (z. B. Unebenheiten, Anschlussdetails), optimierte Verlegestrategie, reduzierte Nachbesserungen. Orientierungshilfen
- Chargensicherung verbindlich einhalten: Fordern Sie vor der Bestellung schriftlich die Chargennummer beim Fliesenfachhändler an und bestellen Sie die gesamte Fliesenmenge ausschließlich aus dieser Charge – keine Teillieferungen aus unterschiedlichen Chargen.
- Keine Aussparungen abziehen: Berechnen Sie die Nettofläche aus allen Wand- und Bodenflächen – ohne Abzug für Badewanne, Dusche oder Sanitärgegenstände; stattdessen erhöhen Sie den Verschnitt gezielt um 10–20 % je nach Zuschnittkomplexität.
- Maßgenaue Skizze anfertigen: Zeichnen Sie einen maßstabsgetreuen Grundriss mit allen Wandlängen, Fenster- und Türöffnungen, Sanitärpositionen und Rohrpassagen – inkl. Höhenangaben für Wandflächen.
- Verschnitt individuell ermitteln: Berücksichtigen Sie bei der Verschnittberechnung explizit Fliesenformat (z. B. 60×120 cm vs. 10×10 cm), Verlegemuster (gerade vs. diagonal) und Zuschnittanforderungen (Rundungen, Schrägen, Rohrdurchbrüche).
- Zertifizierten Fliesenleger beauftragen: Kontaktieren Sie vor der Fliesenbestellung einen Fliesenleger mit Meisterbrief oder Nachweis nach DIN 18157, um die Skizze, die Flächenberechnung und den Verschnitt prüfen und abzusegnen zu lassen.
- Materialprobe anfordern: Bestellen Sie vor der Großbestellung eine Musterfliese und lassen Sie diese mit der Skizze vor Ort abgleichen – insbesondere hinsichtlich Farbton, Oberflächenstruktur und Toleranzen.
- Fliesen
- Fliesen sind plattenförmige Baustoffe aus keramischen Materialien, Naturstein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Feinsteinzeug. - Verschnitt
- Verschnitt bezeichnet den Materialverlust, der beim Zuschneiden von Fliesen entsteht, um sie an die Raumgeometrie anzupassen.
Verwandte Begriffe: Abfall, Materialverlust, Zuschneiden. - m² (Quadratmeter)
- Der Quadratmeter ist die Maßeinheit für Flächen. Er wird berechnet, indem man die Länge einer Fläche mit ihrer Breite multipliziert.
Verwandte Begriffe: Fläche, Volumen, Maßeinheit. - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er muss auf die Art der Fliese und den Untergrund abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebstoff, Zement. - Fugenmasse
- Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Sie dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu versiegeln und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dichtstoff, Silikon. - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine besonders hochwertige und robuste Art von Keramikfliese, die sich durch ihre geringe Wasseraufnahme und hohe Abriebfestigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut. - Fliesenschneider
- Ein Fliesenschneider ist ein Werkzeug zum geraden Schneiden von Fliesen. Es gibt manuelle und elektrische Fliesenschneider.
Verwandte Begriffe: Werkzeug, Flex, Diamanttrennscheibe.
- Wie berechne ich den Verschnitt bei Fliesen?
Der Verschnitt hängt von der Raumgeometrie und dem Verlegemuster ab. Für einfache, rechteckige Räume reichen 5-10% Verschnitt aus. Bei diagonalen Verlegungen oder komplexen Raumformen sollten Sie 10-15% oder mehr einplanen. - Kann ich den Verschnitt reduzieren?
Ja, durch eine sorgfältige Planung und Anordnung der Fliesen können Sie den Verschnitt minimieren. Große Fliesenformate reduzieren den Verschnitt oft ebenfalls. - Was passiert, wenn ich zu wenig Fliesen bestelle?
Wenn Sie zu wenig Fliesen bestellt haben, kann es schwierig sein, exakt die gleiche Charge nachzubestellen. Farbunterschiede sind möglich. Außerdem können Lieferzeiten entstehen. - Wie lagere ich die restlichen Fliesen richtig?
Lagern Sie die restlichen Fliesen trocken und frostfrei. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Fliesen schneiden?
Zum Fliesenschneiden benötigen Sie einen Fliesenschneider oder eine Flex mit Diamanttrennscheibe. Für Aussparungen eignen sich Fliesenlochbohrer. - Wie finde ich den richtigen Fliesenleger?
Achten Sie auf Referenzen, Bewertungen und Zertifizierungen. Ein Fachbetrieb sollte Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen können. - Was muss ich bei der Auswahl des Fliesenklebers beachten?
Der Fliesenkleber muss für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliese geeignet sein. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Wie reinige ich Fliesen richtig?
Verwenden Sie milde Reiniger ohne Säure oder Scheuermittel. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Badezimmer planen
Tipps zur optimalen Raumaufteilung und Gestaltung Ihres Badezimmers. - Fliesenarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Fliesenmaterialien (Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein). - Fliesen verlegen – Schritt für Schritt
Eine Anleitung zum Selberverlegen von Fliesen. - Fugen reinigen und pflegen
So halten Sie Ihre Fliesenfugen sauber und ansehnlich. - Schimmel im Bad vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
Fliesenbedarf: Skizze zur m²-Berechnung – Grundschul-Lösung
Lassen Sie mir eine Skizze zukommen ...
Lassen Sie mir eine Skizze zukommen mein Sohn (vierte Klasse Grundschule) rechnet das für Sie aus. das nehmen die grad in Mathe durch.
MfG Ortwin -
Fliesenbedarf: Verschnitt & Reserve – Qualifizierte Hinweise gesucht!
Dankeschön
Danke für den freundlichen Beitrag, lieber Herr Ortwin.
Skizze folgt dann demnächst.
Ich bin sicher, Ihr Sohn hat auch Erfahrungen damit, was man für Verschnitt etc. üblicherweise berechnet und wieviel man als "Reserve" einkalkulieren muss. Davon habe ich nämlich keine Ahnung und hatte daher auf qualifizierte Hinweise gehofft.
Minderbemittelte Grüße, Nicole B. -
Fliesenbedarf: Verschnitt-Zuschlag – 5% bis 10% Richtwert
Den Zuschlag für Verschnitt und Bruch rechnet der Papa dazu
Hallo Nicole B. ,
Wenn Sie für das Fliesen legen eine Firma beschäftigen wollen, würde ich an Ihrer Stelle den Meister fragen. Für den Verschnitt würde ich beim Fliesen legen in Eigenleistung ca. 5 % mehr nehmen, falls man noch Fliesen nachbestellen kann und ca. 10 % mehr, falls das nicht mehr geht. Die genaueste Methode ist freilich, die Fliesen einzeln in Fußbodenskizze bzw. Wandabwicklung einzuzeichnen, dann benötigt man nur noch einen minimalen Zuschlag für Bruch.
Viel Spaß beim tüfteln wünscht Ihnen Ortwin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesenbedarf präzise berechnen: So geht's!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Fliesenbedarfs für ein Badezimmer, inklusive Berücksichtigung von Verschnitt. Ein Richtwert von 5% bis 10% Verschnitt wird genannt, abhängig von der Möglichkeit der Nachbestellung. Die Expertise eines Fliesenlegermeisters wird empfohlen, insbesondere bei Beauftragung einer Firma. Eine Skizze des Badezimmers kann bei der Berechnung helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fliesenbedarf: Verschnitt-Zuschlag – 5% bis 10% Richtwert wird darauf hingewiesen, dass der Verschnitt je nach Möglichkeit der Nachbestellung variiert. Bei Eigenleistung sollte man dies berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Die Berechnung des Fliesenbedarfs ist ein wichtiger Schritt bei der Badplanung und Renovierung. Eine genaue Berechnung hilft, unnötige Kosten zu vermeiden und sicherzustellen, dass genügend Fliesen vorhanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich professionelle Unterstützung von einem Fliesenleger, um den Fliesenbedarf exakt zu ermitteln. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag Fliesenbedarf: Verschnitt-Zuschlag – 5% bis 10% Richtwert als Grundlage für Ihre Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenbedarf, Wandfliese, Bodenfliese, Verschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - NAXOS Wall Art Fliesen: Erfahrungen, Formate (33,3 x 46) & Preise? Tipps & Nachteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10482: Fliesenbedarf berechnen: Wand- & Bodenfliesen – So ermitteln Sie die richtige m²-Anzahl!
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen Verlegemuster: Ideen, Optik & Wirkung von Anordnung, Farbe und Größe?
- … Fliesen, Verlegemuster, Anordnung, Größe, Farbe, Raumwirkung, Innenausbau, Bodenfliesen …
- … mir jemand ein paar Tipps geben kann, welche Möglichkeiten es gibt Bodenfliesen anzuordnen und welche Raum-Wirkung man durch eine bestimmte Anordnung, Größe oder …
- … Diagonalverband: Lässt Räume optisch größer wirken, erfordert mehr Verschnitt. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Buchtal Helsinki Fliesen 60x60: Restposten & Angebote finden – Preisvergleich?
- … Buchtal Helsinki Fliesen, Fliesen 60x60, Restposten Fliesen, Bodenfliesen kaufen, günstige Fliesen, Fliesen Angebote …
- … Wer weiß, wo man Restbestände alter Bodenfliesen von Buchtal preiswert kaufen kann. Wir suchen Helsinki Fliesen in der …
- … Der Sachverhalt betrifft die Suche nach Restposten der Bodenfliesen-Serie Helsinki des Herstellers Buchtal in der Formatgröße 60x60 cm. Solche …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
- … [br]Als Sockelfliesen wurden geschnittene Streifen der Bodenfliesen verwendet. Es handelt sich also nicht um glasierte Oberkanten, sondern um …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine typische Renovierungssituation: Sockelfliesen aus geschnittenen Bodenfliesen wurden an den porösen Schnittkanten mit Dispersionsfarbe gestrichen, was zu optischen …
- … schaffen und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Bodenfliesen, Wandfliesen, Bordüren …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenbedarf, Wandfliese, Bodenfliese, Verschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenbedarf, Wandfliese, Bodenfliese, Verschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenbedarf berechnen: Wand- & Bodenfliesen – So ermitteln Sie die richtige m²-Anzahl!
Suche nach: Fliesenbedarf berechnen: Richtige m²-Anzahl ermitteln
Suche nach: Fliesenbedarf, m² berechnen, Wandfliesen, Bodenfliesen, Verschnitt, Badplanung, Fliesen bestellen, Richtwerte
