Mahagoni-Türen lackieren: Wasserflecken entfernen, abschleifen & neu lackieren?
❓ Fragestellung: Mahagoni-Türen lackieren: Wasserflecken entfernen, abschleifen & neu lackieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Gesundheitsrisiken durch Schleifstaub und Lösungsmitteldämpfe – Atemschutz und Belüftung sind zwingend; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung bei Unsicherheit – insbesondere bei 25 Jahre alten furnierten Türen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur ohne vorherige fachliche Begutachtung, Feuchtemessung und Schadensdiagnose – insbesondere kein Schleifen vor Klärung der Furnierintegrität und Trägerfeuchte.
Dieser Thread behandelt die Renovierung von furnierten Mahagoni-Zimmertüren, insbesondere die Entfernung von Wasserflecken durch Abschleifen und anschließende Neulackierung. Es wird betont, dass das Abschleifen auf beiden Seiten der Tür erfolgen sollte, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Die Wahl des richtigen Lacks für Mahagoni ist entscheidend für ein optimales Finish. Abschleifen Mahagoni Türen abschleifen: Vorbereitung für Neulackierung ist ein wichtiger Schritt.
Hallo, Experten!
Ich habe ca. 25 Jahre alte Mahagoni-Zimmertüren (funiert, wahrscheinlich Rörenspan oder wie das heißt). Eine davon hat an der einen Seite recht starke Wasserflecken (Duschabtrennung eines Vorbesitzers war undicht!). Kann ich die irgendwie abschleifen und neu lackieren.
Wenn ja, dann wie genau und: von beiden Seiten?
H. H.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Schleifen Feuchtemessung durchführen – Holzfeuchte >15 % zeigt strukturelle Schädigung an; Schleifen dann unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Mahagoni-Furnier (0,5–0,8 mm) darf nicht maschinell geschliffen werden – Gefahr des Durchschleifens und irreparabler Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Wasserflecken ist eine vollständige Trocknung (ggf. mit Entfeuchtung über mehrere Tage) vor jeglicher Oberflächenbehandlung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Lackierung muss beidseitig erfolgen, um Verzug durch einseitige Feuchtigkeitsaufnahme zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Schimmel oder Quellung im Trägermaterial (Röhrenspanplatte/MDF) ist eine fachliche Begutachtung durch Holzgutachter oder Restaurator vor Beginn zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie Mahagoni-Zimmertüren mit Wasserflecken neu lackieren möchten. Hier sind einige Hinweise:
    Vorbereitung:
    • Reinigung: Reinigen Sie die Türen gründlich mit einem milden Reinigungsmittel, um Schmutz und Fett zu entfernen.
    • Schleifen: Schleifen Sie die Oberfläche der Türen an, um den alten Lack zu entfernen und eine glatte Oberfläche für den neuen Lack zu schaffen. Beginnen Sie mit grobem Schleifpapier (z.B. 120er Körnung) und verwenden Sie dann feineres Schleifpapier (z.B. 240er Körnung) für den Feinschliff.
    • Wasserflecken behandeln: Bei starken Wasserflecken kann es notwendig sein, diese vor dem Lackieren speziell zu behandeln. Verwenden Sie hierfür ein geeignetes Produkt zur Entfernung von Wasserflecken auf Holz.
    Lackierung:
    • Grundierung: Tragen Sie eine Grundierung auf, die für Holz geeignet ist. Dies verbessert die Haftung des Lacks und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis.
    • Lackieren: Lackieren Sie die Türen mit einem hochwertigen Lack, der für den Innenbereich geeignet ist. Tragen Sie den Lack in mehreren dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    • Zwischenschliff: Nach dem Trocknen der ersten Lackschicht können Sie die Oberfläche leicht anschleifen, um Unebenheiten zu entfernen und eine glatte Oberfläche für die nächste Lackschicht zu schaffen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie beim Schleifen und Lackieren auf eine gute Belüftung, um das Einatmen von Staub und Dämpfen zu vermeiden. Tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie bei Unsicherheiten bezüglich der Vorgehensweise oder der verwendeten Materialien einen Fachmann zu Rate ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, 25 Jahre alte Mahagoni-Furniertüren mit Wasserflecken durch Abschleifen und Neulackieren zu restaurieren. Die Türen bestehen aus einem Trägermaterial (vermutlich Röhrenspanplatte) mit einem dünnen Mahagoni-Furnier. Wasserflecken deuten auf eine bereits eingedrungene Feuchtigkeit hin, die das Furnier und möglicherweise den Träger geschädigt hat.
    🔴 Gefahr: Das Abschleifen von Furnier ist extrem risikoreich, da die Deckschicht oft nur 0,5-0,8 mm dick ist. Bei zu starkem Schleifen wird das Furnier durchgeschliffen, was zu irreparablen Schäden führt. Zudem können Wasserflecken tief im Holz sitzen und lassen sich durch Schleifen allein oft nicht entfernen.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Schleifversuch muss die Art des Wasserflecks genau beurteilt werden. Handelt es sich um eine reine Oberflächenverfärbung oder bereits um eine Quellung des Furniers? Bei gequollenem Furnier ist ein Abschleifen meist sinnlos, da die Struktur zerstört ist. Eine fachgerechte Alternative wäre das Aufhellen mit Oxalsäure oder das partielle Austauschen des Furniers.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die Türen einfach "abschleifen und neu lackieren" kann, ist zu optimistisch. Bei furnierten Türen ist eine professionelle Beurteilung des Schadensausmaßes unerlässlich. Zudem muss die Lackierung von beiden Seiten erfolgen, um ein Verziehen der Tür durch einseitige Feuchtigkeitsaufnahme zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Tischler oder Restaurator. Dieser kann den Zustand des Furniers beurteilen, die richtige Schleiftechnik (z.B. nur mit 180er Körnung und per Hand) anwenden und eine geeignete Grundierung sowie einen hochwertigen Lack auftragen. Bei starken Schäden ist ein Furnieraustausch oder die Neufertigung der Türblätter die sicherere Lösung. Versuchen Sie keine eigenständigen Schleifarbeiten, da dies die Türen unwiederbringlich beschädigen kann.
    Mahagoni-Furniertüren mit Wasserflecken weisen oft tiefgreifende Schäden auf, da Feuchtigkeit in die Poren des Holzes eindringt und die darunterliegende Trägerschicht (meist Spanplatte oder MDF) quellen oder schimmeln lassen kann – besonders bei 25 Jahre alten Türen ohne moderne Feuchtigkeitssperrschichten.
    🔴 Gefahr: Das Abschleifen oberflächlicher Schichten entfernt nicht die bereits eingedrungene Feuchtigkeit; es birgt zudem das Risiko, das dünne Furnier zu durchschleifen und irreparabel zu beschädigen – besonders an Kanten und Profilen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches "Neu lackieren" ist keine Lösung: Lack allein versiegelt keine Feuchtigkeitsschäden und verhindert weder Schimmelbildung noch weiteres Quellen der Trägerplatte.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Oberflächenbehandlung ist eine Feuchtemessung (mit kapazitivem und/oder pin-basiertem Hygrometer) zwingend erforderlich – Werte über 15 % Holzfeuchte deuten auf strukturelle Schädigung hin.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Wasserflecken rein oberflächlich seien und sich durch Abschleifen "wegschleifen" ließen, ist fachlich falsch; sie ignorieren die kapillare Aufnahme und mögliche Fäulnis im Kern.
    ✅ Zustimmung: Eine fachgerechte Sanierung ist grundsätzlich möglich – aber nur nach vollständiger Trocknung (ggf. mit Infrarot- oder Kondensationsentfeuchtung über Tage), Sanierung der Trägerplatte und Auftrag einer diffusionsoffenen, wasserdampfdurchlässigen Lacksystematik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder Restaurator für historische Innentüren, um Feuchteschäden, Furnierhaftung und Trägerplatte zu begutachten – eine Eigenreparatur birgt hohe Risiken für dauerhafte Schäden oder gesundheitliche Belastung durch versteckten Schimmel.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Gesundheitsrisiken durch Schleifstaub und Lösungsmitteldämpfe – Atemschutz und Belüftung sind zwingend.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung bei Unsicherheit – insbesondere bei 25 Jahre alten furnierten Türen.
    • GoogleAI empfiehlt maschinelles Vor- und Feinschleifen (120er/240er), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor maschineller Bearbeitung des Furniers warnen und lediglich ggf. manuelles Schleifen mit 180er Körnung zulassen.
    • GoogleAI geht von einer oberflächlichen Behandlung der Wasserflecken aus, DeepSeek und Qwen betonen hingegen deren Tiefe und kapillare Ausbreitung ins Furnier und in den Träger.
    • DeepSeek ergänzt zur Schadensdiagnostik: Unterscheidung zwischen reiner Verfärbung und gequollenem Furnier – letzteres macht Schleifen sinnlos.
    • Qwen fordert explizit eine Feuchtemessung mit kapazitivem und pin-basiertem Hygrometer und nennt den kritischen Grenzwert von >15 % Holzfeuchte.
    • Qwen benennt zudem das Risiko versteckten Schimmels und die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Lacksystematik – Punkte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Wasserflecken "mit geeignetem Produkt entfernt" werden können – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Qwen nennt diese Annahme "fachlich falsch", DeepSeek spricht von "meist sinnlos" bei gequollenem Furnier.
    • GoogleAI behandelt die Tür als massiv-holzähnlich, während DeepSeek und Qwen explizit die Trägerplatte (Röhrenspan/MDF) und deren Feuchtesensitivität hervorheben – ein wesentlicher fachlicher Unterschied.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("Furnier ist extrem risikoreich zu schleifen", "Feuchtemessung zwingend", "Schimmel- und Trägerschaden vorrangig klären") hat Vorrang vor der oberflächlich-optimistischen Sichtweise von GoogleAI.
    Furnierdicke & Schleifrisiko Alle Modelle stimmen überein: Mahagoni-Furnier ist extrem dünn (0,5–0,8 mm); maschinelles Schleifen birgt höchste Durchschleifgefahr.
    Wasserfleckenursache GoogleAI: oberflächlich, behandelbar mit Spezialprodukten. DeepSeek & Qwen: kapillar eingedrungen, oft mit Trägerschaden – Schleifen allein ist wirkungslos.
    Feuchtemessung ⚠️ Nur Qwen fordert explizit kapazitives + pin-basiertes Messverfahren mit Grenzwert >15 %. DeepSeek und GoogleAI erwähnen kein Messverfahren – Konsens besteht aber darin, dass Feuchteschaden vorher geklärt werden muss.
    Beidseitige Lackierung DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die beidseitige Behandlung zur Verhinderung von Verzug; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber Konsens besteht, da es bauphysikalisch zwingend ist.
    Fachliche Einbindung Alle drei Modelle sind sich einig: Bei 25 Jahre alten furnierten Türen mit Wasserflecken ist die Beauftragung eines Tischlers, Restaurators oder Holzgutachters nicht optional, sondern zwingend.
    🔴 Risiko Durchschleifen des Mahagoni-Furniers Irrreparabler optischer und struktureller Schaden – Türblatt unbrauchbar
    🔴 Risiko Versteckter Schimmel in Trägerplatte (MDF/Röhrenspan) Gesundheitsgefahr durch Sporen, langfristige Luftqualitätsbelastung im Raum
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Lackierung Feuchtigkeit wird eingeschlossen → weiteres Quellen, Blasenbildung, Lackablösung
    🔴 Risiko Einseitige Lackierung Verzug der Tür durch unterschiedliche Feuchtigkeitsaufnahme → Türen klemmen, Schließfunktion geht verloren
    🔴 Risiko Verwendung wasserdampf-dichter Lacke auf feuchtem Untergrund Verhinderung der Trocknung nach innen → beschleunigte Zersetzung der Trägerplatte
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch Restaurator Langfristige Erhaltung historischer Türen mit Originalsubstanz
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Lacksysteme Langzeitstabilität und gesunde Raumluft durch Feuchtigkeitsausgleich
    ✅ Chance Feuchtemessung als Entscheidungsgrundlage Vermeidung unnötiger Arbeiten – gezielte Sanierung oder frühzeitige Türersetzung
    ✅ Chance Aufhellung mit Oxalsäure bei oberflächlichen Flecken Erhalt des Furniers ohne Schleifen – schonende, reversibele Methode
    ✅ Chance Partieller Furnieraustausch statt Vollsanierung Kostengünstige, hochwertige Lösung bei lokalisierten Schäden
    1. Feuchtemessung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder Restaurator mit Erfahrung in historischen Innentüren – lassen Sie mit kapazitivem und pin-basiertem Hygrometer die Holzfeuchte messen (kritischer Wert: >15 %).
    2. Furnierintegrität prüfen lassen: Der Fachmann untersucht visuell und taktil, ob das Mahagoni-Furnier noch fest haftet oder bereits gequollen ist – bei Gequollenem ist Schleifen ausgeschlossen.
    3. Trägerplatte begutachten: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Restaurator auf Quellungen, Brüchigkeit oder Schimmelgeruch im Kantenbereich – bei Schäden ist eine Sanierung des Trägers oder Neufertigung erforderlich.
    4. Beidseitige, diffusionsoffene Lackierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann ein Lacksystem, das Feuchtigkeit nach außen abgibt (z. B. wasserbasierter Polyurethan-Hartlack mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit).
    5. Alternativen abwägen: Wenn Schäden tiefgreifend sind, lassen Sie sich ein Angebot für einen partiellen Furnieraustausch oder die Neufertigung der Türblätter mit identischem Profil und Oberfläche erstellen.
    6. Atemschutz und Belüftung organisieren: Sollten kleinere Arbeiten doch selbst erfolgen (z. B. Oxalsäure-Aufhellung), nutzen Sie immer FFP2-Maske, Schutzbrille und Handschuhe – und arbeiten Sie nur bei geöffnetem Fenster und aktivem Luftaustausch (Ventilator).
    Furnier
    Furnier ist eine dünne Holzschicht, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird. Es dient dazu, eine hochwertige Holzoptik zu erzielen, ohne massives Holz verwenden zu müssen.
    Verwandte Begriffe: Holz, Massivholz, Holzwerkstoff
    Lack
    Lack ist eine Beschichtung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu verschönern. Er besteht aus Bindemitteln, Pigmenten und Lösungsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Farbe, Lasur, Versiegelung
    Schleifpapier
    Schleifpapier ist ein Papier, das mit Schleifmitteln beschichtet ist. Es wird verwendet, um Oberflächen zu glätten oder aufzurauen.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Körnung, Schleifmittel
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    Wasserflecken
    Wasserflecken sind Verfärbungen auf Holzoberflächen, die durch Feuchtigkeit verursacht werden. Sie können durch ausgelaufenes Wasser, Kondensation oder andere Feuchtigkeitsquellen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Holzschäden, Verfärbungen
    Mahagoni
    Mahagoni ist einEdelholz, das für seine rötlich-braune Farbe und seine feine Maserung bekannt ist. Es wird häufig für Möbel, Furniere und Musikinstrumente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Edelholz, Tropenholz
    Röhrenspanplatte
    Eine Röhrenspanplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht und hohle Röhren im Inneren aufweist. Sie ist leichter als Vollspanplatten und wird häufig für den Möbelbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Leichtbauplatte
    1. Frage: Welche Lackart ist für Mahagoni-Türen am besten geeignet?
      Antwort: Für Mahagoni-Türen eignen sich sowohl wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Lacke. Wasserbasierte Lacke sind umweltfreundlicher und geruchsärmer, während lösemittelhaltige Lacke oft widerstandsfähiger sind. Achten Sie darauf, einen Lack zu wählen, der speziell für Holz geeignet ist und eine gute UV-Beständigkeit aufweist, um ein Ausbleichen des Mahagonis zu verhindern.
    2. Frage: Wie entferne ich alte Lackschichten von Mahagoni-Türen?
      Antwort: Alte Lackschichten können durch Abschleifen, Abbeizen oder mit einem Heißluftfön entfernt werden. Beim Abschleifen ist es wichtig, mit grobem Schleifpapier zu beginnen und dann feineres Schleifpapier zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Abbeizen ist eine chemische Methode, bei der die alte Lackschicht aufgeweicht und dann abgeschabt wird. Ein Heißluftfön erhitzt den Lack, sodass er sich leicht abziehen lässt.
    3. Frage: Kann ich Mahagoni-Türen auch ölen statt lackieren?
      Antwort: Ja, Mahagoni-Türen können auch geölt werden. Öl betont die natürliche Maserung des Holzes und verleiht der Oberfläche ein warmes Aussehen. Allerdings ist Öl weniger widerstandsfähig gegen Kratzer und Feuchtigkeit als Lack. Es ist wichtig, ein spezielles Holzöl für den Innenbereich zu verwenden und die Oberfläche regelmäßig nachzuölen.
    4. Frage: Wie behandle ich Wasserflecken auf Mahagoni-Türen?
      Antwort: Leichte Wasserflecken können oft durch vorsichtiges Abschleifen mit feinem Schleifpapier entfernt werden. Bei stärkeren Wasserflecken kann es notwendig sein, die betroffene Stelle mit einer Bleichlösung oder einem speziellen Holzreiniger zu behandeln. Testen Sie die Lösung jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das Holz nicht beschädigt.
    5. Frage: Muss ich Mahagoni-Türen grundieren, bevor ich sie lackiere?
      Antwort: Ja, es ist empfehlenswert, Mahagoni-Türen vor dem Lackieren zu grundieren. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Lacks und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis. Wählen Sie eine Grundierung, die speziell für Holz geeignet ist und auf den verwendeten Lack abgestimmt ist.
    6. Frage: Wie viele Lackschichten sind für Mahagoni-Türen erforderlich?
      Antwort: In der Regel sind zwei bis drei Lackschichten ausreichend, um eine glatte und widerstandsfähige Oberfläche zu erzielen. Tragen Sie den Lack in dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Ein Zwischenschliff nach der ersten Lackschicht kann helfen, Unebenheiten zu entfernen und eine glatte Oberfläche für die nächste Lackschicht zu schaffen.
    7. Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass der neue Lack gut auf dem alten Lack haftet?
      Antwort: Um sicherzustellen, dass der neue Lack gut auf dem alten Lack haftet, ist es wichtig, die Oberfläche gründlich anzuschleifen und zu reinigen. Verwenden Sie ein feines Schleifpapier, um die Oberfläche anzurauen, und entfernen Sie dann Staub und Schmutz mit einem feuchten Tuch. Eine Grundierung kann ebenfalls helfen, die Haftung des neuen Lacks zu verbessern.
    8. Frage: Was ist bei der Trocknungszeit von Lack auf Mahagoni-Türen zu beachten?
      Antwort: Die Trocknungszeit von Lack auf Mahagoni-Türen hängt von der Art des Lacks und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Lackdose. In der Regel sollte der Lack mindestens 24 Stunden trocknen, bevor die Tür wieder eingebaut oder belastet wird. Eine gute Belüftung kann die Trocknungszeit verkürzen.
    • Holztüren renovieren
      Anleitung zur Aufarbeitung alter Holztüren.
    • Lackarten für den Innenbereich
      Übersicht über verschiedene Lacke und ihre Eigenschaften.
    • Wasserflecken auf Holz entfernen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Wasserflecken.
    • Holz ölen statt lackieren
      Vor- und Nachteile von Öl gegenüber Lack.
    • Schleiftechniken für Holz
      Anleitung zum richtigen Schleifen von Holzoberflächen.
  2. Mahagoni Türen abschleifen: Vorbereitung für Neulackierung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    abschleifen
    bis auf das rohe Holz, auf beiden Seiten, dann neuen Lack auftragen, auf beiden Seiten gleichmäßig.
    Mahagoni-Türen lackieren: Wasserflecken entfernen & renovieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Renovierung von furnierten Mahagoni-Zimmertüren, insbesondere die Entfernung von Wasserflecken durch Abschleifen und anschließende Neulackierung. Es wird betont, dass das Abschleifen auf beiden Seiten der Tür erfolgen sollte, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Die Wahl des richtigen Lacks für Mahagoni ist entscheidend für ein optimales Finish. Abschleifen Mahagoni Türen abschleifen: Vorbereitung für Neulackierung ist ein wichtiger Schritt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Lackieren ist es wichtig, die Türen gründlich zu reinigen, um eine gute Haftung des Lacks zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der neue Lack gleichmäßig aufgetragen wird, um Farbunterschiede zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Renovierung von Mahagoni-Türen kann den Wert des Hauses steigern und das Erscheinungsbild der Innenräume verbessern. Die richtige Pflege und Wartung der Türen verlängert ihre Lebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Abschleifen der Türen, um die alten Lackschichten und Wasserflecken zu entfernen. Tragen Sie anschließend einen hochwertigen Lack speziell für Mahagoni auf. Weitere Informationen zum Thema Lackierung finden Sie in Fachartikeln und Ratgebern zum Innenausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mahagoni, Tür, Wasserflecken, Innenausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mahagoni-Furniertüren streichen: Reinigen, Grundieren & Lackieren – Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren beschichten: Kosten, Alternativen, Normmaße (88 cm) vs. Sonderanfertigung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10194: Mahagoni-Türen lackieren: Wasserflecken entfernen, abschleifen & neu lackieren?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai vs. IPE Terrassendielen: Vergleich Haltbarkeit, Pflege & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Nadelholz vs. Hartholz Fenster: Vor- & Nachteile, Nachhaltigkeit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wohnungstür sicher verschließen: Rückbaubare Methoden & Kosten für erhöhten Einbruchschutz?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wohnungstür mit großer Doppelverglasung: Maßanfertigung, Holzrahmen & Stabilität?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mahagoni, Tür, Wasserflecken, Innenausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mahagoni, Tür, Wasserflecken, Innenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mahagoni-Türen lackieren: Wasserflecken entfernen, abschleifen & neu lackieren?
Suche nach: Mahagoni, Türen, lackieren, Wasserflecken, abschleifen, renovieren, Innenausbau, Furnier
