Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fenster
Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
Hallo, liebe Experten! Ich möchte aus Porotonsteinen ein 1,5 geschossiges Haus bauen. Länge: 13,5 m, Breite: 8,5 m. Höhe des Erdgeschosses: 3,0 m.
Drempelhöhe: 0,75 m.
Ich möchte, dass die Fenster im Erdgeschoss eine Breite von 100 cm und eine Höhe von 160-170 cm haben (Brüstungshöhe 90 cm), wie es bei alten Häusern häufig der Fall ist.
Die Architektin sagt, die Fensterlöcher können max. 150 cm betragen, da ich unter meiner Holzbalkendecke einen Ringanker benötige, der mindestens 20 cm hoch ist.
Das wundert mich, denn früher hatte man doch auch keine Ringanker.
Mein Vater hat um 1980 ein Haus im alten norddeutschen Stil gebaut, bei dem die Balken einfach auf den Steinen liegen und mit Eisen, die von außen zu sehen sind, in der Mauer verankert sind.
Brauche ich außer dem Ringanker auf dem Drempel tatsächlich zwingend noch einen Ringanker unter den Deckenbalken des Erdgeschosses?
  • Ahrend
    🔴 Kritisch: Statische Mängel können die gesamte Gebäudestruktur gefährden. Unbedingt Fachmann hinzuziehen.
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton oder Stahl, das auf dem Mauerwerk eines Gebäudes angeordnet wird. Er dient dazu, horizontale Kräfte, wie Windlasten oder Lasten aus Dachkonstruktionen, aufzunehmen und gleichmäßig in das Mauerwerk einzuleiten.
    Ob ein Ringanker bei einem Haus aus Porotonsteinen notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Gebäudegeometrie, der Dachform, der Windlastzone und den statischen Berechnungen. Generell gilt: Je komplexer die Gebäudeform und je höher die Windlasten, desto eher ist ein Ringanker erforderlich.
    Bei einem 1,5-geschossigen Haus mit den genannten Abmessungen und einer Holzbalkendecke ist ein Ringanker wahrscheinlich erforderlich, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Die Architektin wird dies im Rahmen der statischen Berechnung prüfen und die notwendige Dimensionierung des Ringankers festlegen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch dimensionierte Ringanker können zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Hauses von einem qualifizierten Statiker überprüfen und sich die Notwendigkeit und Dimensionierung des Ringankers bestätigen.
    Ringanker
    Ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton oder Stahl, das auf dem Mauerwerk eines Gebäudes angeordnet wird. Er dient zur Aufnahme horizontaler Kräfte. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mauerwerk, Statik.
    Poroton
    Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Drempel
    Eine Aufmauerung auf der Decke des letzten Vollgeschosses, die zur Erhöhung der nutzbaren Wohnfläche im Dachgeschoss dient. Verwandte Begriffe: Kniestock, Aufstockung, Dachgeschoss.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Verwandte Begriffe: Decke, Balken, Statik.
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit.
    Windlast
    Die Kraft, die durch den Wind auf ein Gebäude wirkt. Verwandte Begriffe: Lasten, Gebäudegeometrie, Windzone.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Verwandte Begriffe: Ziegel, Betonstein, Naturstein.
    1. Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton oder Stahl, das auf dem Mauerwerk eines Gebäudes angeordnet wird. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und in das Mauerwerk einzuleiten, wodurch die Stabilität des Gebäudes erhöht wird.
    2. Wann ist ein Ringanker erforderlich?
      Ein Ringanker ist erforderlich, wenn horizontale Kräfte auf das Gebäude wirken, die das Mauerwerk alleine nicht aufnehmen kann. Dies ist häufig bei Gebäuden mit komplexen Geometrien, hohen Windlasten oder Holzbalkendecken der Fall.
    3. Wie wird ein Ringanker dimensioniert?
      Die Dimensionierung eines Ringankers erfolgt im Rahmen der statischen Berechnung des Gebäudes. Dabei werden die zu erwartenden Lasten, die Materialeigenschaften des Mauerwerks und des Ringankers sowie die Gebäudegeometrie berücksichtigt.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Ringanker?
      In einigen Fällen können alternative Maßnahmen zur Stabilisierung des Mauerwerks eingesetzt werden, wie z.B. Stahlbetonstützen oder Mauerwerkswände mit erhöhter Festigkeit. Die Eignung dieser Alternativen muss jedoch im Einzelfall geprüft werden.
    5. Kann ich den Ringanker selbst einbauen?
      Der Einbau eines Ringankers erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Stahlbeton. Es ist daher ratsam, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Welche Kosten entstehen für einen Ringanker?
      Die Kosten für einen Ringanker hängen von der Größe des Gebäudes, der Dimensionierung des Ringankers und den Materialkosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    7. Was passiert, wenn der Ringanker fehlt oder falsch dimensioniert ist?
      Ein fehlender oder falsch dimensionierter Ringanker kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. Es ist daher wichtig, die Statik des Gebäudes von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    8. Wie erkenne ich einen Schaden am Ringanker?
      Schäden am Ringanker können sich durch Risse im Mauerwerk, Verformungen des Ringankers oder Abplatzungen des Betons äußern. Bei Verdacht auf einen Schaden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Statische Berechnung
      Ermittlung der Standsicherheit eines Gebäudes.
    • Mauerwerksbau
      Konstruktion von Wänden aus Steinen.
    • Holzbalkendecken sanieren
      Instandsetzung und Verstärkung von Holzbalkendecken.
    • Dachausbau
      Schaffung von Wohnraum im Dachgeschoss.
    • Baugenehmigung
      Erforderliche Genehmigung für Bauvorhaben.
  2. Ringanker Poroton: Aussteifung ohne Betondecke erforderlich
    Aussteifung des Gebäudes
    Der umlaufende Ringanker ist für die Aussteifung des Gebäudes notwendig, weil es keine Betondecke geben soll.
    Eventuell bestimmt der Statiker sogar noch weitergehende Maßnahmen.
    Das Argument "früher hat man das auch nicht gemacht" zählt nicht weil man aus Bauschäden gelernt hat.
    Alles Andere ist dem Geschick des Architekten überlassen, die Auflagebalken können bei entsprechender Dimensionierung sogar mitten durch den Ringanker gehen.
    • Herr Klaus
  3. Balkenbefestigung am Ringanker: Lösungen & Details
    Befestigung der Balken am Ringanker
    Danke, Herr Klaus!
    Was für Möglichkeiten gibt es, die 25 cm hohen Balken auf gleicher Höhe (sodass sie nicht auf dem Ringanker aufliegen) an dem 20 oder 25 cm hohen Ringanker zu befestigen?
  4. Ringanker: Lasten, Statik & alternative Auflagerkonstruktionen
    Das hängt von den zu übertragenden Lasten (Stützkräfte ...
    Das hängt von den zu übertragenden Lasten (Stützkräfte der Balken) ab. Denkbar wären Balkenschuhe, Winkel, Auflagerkonstruktion aus Winkelstahl (Walzstahl) und einiges mehr. Jetzt muss unbedingt ein Statiker mit ins Boot! Die Aussagen der Architektin wären mir auch zu pauschal. Bis die Details anders gelöst sind, hat sie aber nicht ganz unrecht.
    Die DINAbk. 1053-1 schreibt übrigens Ringanker nicht zwingend vor. Es gibt den Abschnitt 8.1.4.2  -  Anschluss durch Zuganker. Selbst wenn ein Ringanker erforderlich wäre, steht im Abschn. 8.2.1 der salomonische Satz (sinngemäß), dass bei fehlendem Ringanker die Ringankerwirkung auf andere Weise sicherzustellen ist. Also, ran an die Fachleute!
  5. Ringanker: Holzbalken unterhängen oder kompensieren?
    der Vorteil ..
    wenn da e. Fachmann (= twp) involviert wird:
    der weiß, ob man nicht sogar die Holzbalken unter (!) die Ringbalken hängen
    kann ... oder die Ringbalken gekonnt kompensiert.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Ringanker bei Porotonhaus: Notwendigkeit, Dimensionierung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Ringankers bei einem 1,5-geschossigen Porotonhaus mit Holzbalkendecke. Es werden verschiedene Befestigungsmethoden der Balken am Ringanker erörtert, sowie alternative Auflagerkonstruktionen. Die Einbeziehung eines Statikers wird dringend empfohlen, um die Lasten korrekt zu berechnen und die richtige Dimensionierung sicherzustellen. Abschließend wird die Möglichkeit diskutiert, die Holzbalken unter den Ringanker zu hängen oder den Ringanker zu kompensieren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ringanker Poroton: Aussteifung ohne Betondecke erforderlich ist der umlaufende Ringanker für die Aussteifung des Gebäudes notwendig, insbesondere wenn keine Betondecke vorhanden ist. Es sollte nicht auf Erfahrungen aus der Vergangenheit vertraut werden, da Bauschäden zu berücksichtigen sind.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Balkenbefestigung am Ringanker: Lösungen & Details werden verschiedene Optionen zur Befestigung der 25 cm hohen Balken an einem 20 oder 25 cm hohen Ringanker diskutiert, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Balken nicht direkt auf dem Ringanker aufliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die zu übertragenden Lasten (Stützkräfte der Balken) zu berechnen und die geeignete Lösung für die Balkenauflagerung zu bestimmen, wie im Beitrag Ringanker: Lasten, Statik & alternative Auflagerkonstruktionen erläutert. Der Beitrag Ringanker: Holzbalken unterhängen oder kompensieren? deutet an, dass ein Fachmann prüfen sollte, ob die Holzbalken unter die Ringbalken gehängt oder die Ringbalken kompensiert werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringanker, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11072: Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten beim Generalunternehmer?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksfläche berechnen: Ringanker einrechnen? Kosten, VOB-Normen & Expertenrat
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus Statik prüfen nach Sturm: Giebel, Dach, Verankerung – Was tun bei Bedenken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkern bei Kälte: Optimale Temperatur, Risiken & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdose in Außenwand: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistungsansprüche?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, Poroton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ringanker, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringanker, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
Suche nach: Ringanker: Ja/Nein bei Poroton?
Suche nach: Ringanker, Poroton, Hausbau, Statik, Drempel, Mauerwerk, Holzbalkendecke, Kosten, Dimensionierung
