Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Sanierung einer Altbaudecke mit Austausch der Deckenbalken erfordert eine umfassende statische Prüfung. Unterschiedliche Möglichkeiten zur Deckensanierung sind denkbar, sollten aber immer in Absprache mit einem Statiker erfolgen. Die Kosten für den Austausch der Deckenbalken und die Höherlegung der Decke hängen stark von den baulichen Gegebenheiten und den gewählten Materialien ab.
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem.
Die Decke in meinem Altbau (Baujahr. ca. 1900), also zwischen Untergeschoss und Obergeschoss hängt durch und der untere Raum hat nur eine Deckenhöhe von 2,13 Metern.
Die oberen Zimmer haben eine Deckenhöhe von 2,50 Metern.
Ich wollte in naher Zukunft diese Decke sanieren, also alte Balken raus und neue rein, Schritt für Schritt (alten raus-neuen rein, dann den nächsten).
Da ich in einem Abwasch gleichzeitig evtl. die untere Zimmerdecke erhöhen möchte, kämen dann natürlich die Deckenbalken ca. 15 cm höher.
Wie ist dies zu bewerkstelligen?
Hole ich einfach den Balken raus und setze einen neuen 15 cm höher an, nachdem ich eine neue Aussparung geschaffen habe, die 15 cm höher liegt, am besten versetzt oder alte Wandeinbuchtung zumauern une dort höher ansetzen?
Oder kann man eigentlich, wenn man die alten Balken entfernt, mit Absprache des Statikers, die neuen Balken 15 cm höher an der Wand mit Balkenschuhen befestigen? Sollte doch auch die Belastungen aushalten!
Aber wie sieht es dann mit der Tragwand aus?
Mauerwekk besteht aus masivem Ziegel.
Balkenlänge ca. 4 Meter.
Noch eine Frage?
Wie sind heutige Messungen der Balkenstärke normalerweise?
80 mal 160 mm?
Und, was kosten solche Balken in der Regel, habe im Netz viel gesucht, bezüglich Preis und welche Balken man am besten nimmt!
Bin gespannt auf einige Erfahrungen und Tipps.
    🔴 KRITISCH: Kein Balkenaustausch oder Höherlegen der Decke ohne vorherige statische Berechnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner – akute Einsturzgefahr bei schrittweisem Vorgehen ohne Lastsicherung.
    🔴 KRITISCH: Tragende Mauerwerkselemente (insbesondere bei Altbau aus 1900) dürfen nicht ohne Nachweis der Wandtragfähigkeit, Verankerungstiefe und Rissverträglichkeit verändert werden – neue Aussparungen oder Ansetzhöhen gefährden die Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorgesehene Balkendimension von 80×160 mm ist für 4-m-Spannweite im Altbau nachweislich unzureichend; mindestens 100×200 mm KVH oder BSH mit CEAbk.-Kennzeichnung und statischem Nachweis erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme Prüfung auf Denkmalschutzauflagen, Baugenehmigungspflicht und Erfüllung aktueller Schall- und Brandschutzanforderungen (insbesondere bei Geschossdecke).
    Ich verstehe, dass Sie die durchhängende Decke in Ihrem Altbau sanieren und die Raumhöhe vergrößern möchten. Das ist ein komplexes Vorhaben, bei dem ich Ihnen folgende Punkte empfehle:
    • Statische Prüfung: 🔴 Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der neuen Deckenkonstruktion sicherzustellen. Ein Statiker muss die vorhandenen Belastungen (z.B. Möbel, Personen) und die Beschaffenheit des Mauerwerks (Ziegel) berücksichtigen.
    • Balken dimensionieren: Die Balkenstärke und Balkenlänge müssen entsprechend der statischen Berechnung gewählt werden. Achten Sie auf die Einhaltung relevanter Normen und Vorschriften.
    • Balken austauschen: Der Austausch der Deckenbalken sollte fachgerecht erfolgen. Die Balken werden in der Regel mit Balkenschuhen an der Tragwand befestigt.
    • Höherlegung der Decke: Die Machbarkeit der Höherlegung hängt von der vorhandenen Bausubstanz und den statischen Gegebenheiten ab. Eine Aussparung in der Wand oder eine Wandeinbuchtung kann erforderlich sein.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie für die neuen Deckenbalken hochwertiges Holz, das den Anforderungen an Tragfähigkeit und Brandschutz entspricht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an der Deckenkonstruktion können die Statik des Gebäudes gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Statiker und einen Fachbetrieb für Holzbau, um die Sanierung der Decke sicher und fachgerecht durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung einer historischen Altbaudecke aus dem Jahr 1900 mit Durchhängung und einer sehr niedrigen Raumhöhe von nur 2,13 Metern. Der Eigentümer möchte die Deckenbalken austauschen und gleichzeitig die Decke um 15 Zentimeter anheben. Dies ist ein komplexes statisches und bauphysikalisches Vorhaben, das weit über einen einfachen Austausch hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, man könne die Balken einzeln und ohne umfassende statische Berechnung austauschen. Bei einem Altbau von 1900 sind die bestehenden Balken oft in Nischen oder Taschen im Mauerwerk eingelassen. Ein schrittweiser Austausch ohne vorherige Sicherung der Lastabtragung kann zu einer akuten Einsturzgefahr führen. Zudem ist die Idee, die Balken einfach 15 cm höher zu setzen, ohne die Standsicherheit der gesamten Wand zu prüfen, hochriskant. Das Mauerwerk aus massivem Ziegel ist zwar tragfähig, aber die neuen Aussparungen und die veränderte Lasteinleitung können zu Rissen oder Setzungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Balkenschuhe die Belastungen einfach aushalten, ist fachlich falsch. Balkenschuhe sind nur ein Verbindungsmittel; die Last muss sicher in das Mauerwerk eingeleitet werden. Die vorgeschlagene Methode, alte Aussparungen zuzumauern und neue zu schaffen, ist ohne statischen Nachweis und ohne Berücksichtigung der Ringbalkenwirkung nicht zulässig. Die Balkenstärke von 80x160 mm ist für eine Spannweite von 4 Metern in einem Altbau in der Regel völlig unzureichend. Übliche Dimensionen liegen hier bei 12/20 cm oder 14/24 cm, abhängig von der Belastung und dem Holzquerschnitt.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist ein umfassendes statisches Gutachten eines Bauingenieurs oder Tragwerksplaners zwingend erforderlich. Dieses muss die vorhandene Bausubstanz, die Lasten aus den oberen Geschossen und die geplante neue Deckenkonstruktion berücksichtigen. Zudem ist zu prüfen, ob die Decke brandschutztechnisch (Feuerwiderstandsdauer) und schallschutztechnisch den heutigen Anforderungen entspricht. Die Kosten für neue Balken variieren stark je nach Holzart (z.B. Fichte, KVH, Leimholz) und regionalen Preisen, liegen aber für eine 4-Meter-Spannweite schnell im dreistelligen Bereich pro Balken, zuzüglich Einbau und Statik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der bestehenden Decke und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Führen Sie keinerlei Eigenleistungen an der tragenden Substanz durch. Lassen Sie die genauen Maße, die Holzqualität und die Einbindung der Balken in das Mauerwerk fachmännisch prüfen. Planen Sie ausreichend Zeit und Budget für die statische Planung und die fachgerechte Ausführung durch einen Zimmereibetrieb ein. Nur so können Sie die Sicherheit Ihres Hauses und die langfristige Werterhaltung gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende statische Intervention in einem denkmalgeschützten oder zumindest historischen Altbau aus ca. 1900: die geplante Erhöhung der Deckenbalken um 15 cm bei gleichzeitigem Austausch – ohne vorherige statische Berechnung, Baugenehmigung oder fachliche Begutachtung.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Eingriff verändert die gesamte Lastabtragung, die Verankerungstiefe in der Tragwand, die Auflagerbedingungen und die Durchbiegungskontrolle – bei massivem Ziegelmauerwerk besteht zudem Risiko der lokalen Auspressung oder Rissbildung an den neuen Auflagern.
    🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene schrittweise Vorgehen (einen Balken nach dem anderen austauschen) ist bei historischen Holzkonstruktionen extrem risikoreich: Fehlende Zwischenabstützung kann zu plötzlichem Versagen, Rissbildung in Putz und Mauerwerk oder gar Teil-Einsturz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Balkenschuhe oder höhere Ansetzung 'ohne weiteres' die Belastung aufnehmen, ist fachlich unzulässig – die Wand muss auf Tragfähigkeit, Verankerungstiefe und Rissverträglichkeit geprüft werden; eine 15-cm-Höherlegung verändert auch die Horizontalschubübertragung.
    ➕ Ergänzung: Moderne Balkenquerschnitte für 4-m-Spannweiten im Altbau liegen je nach Holzart und Belastung meist zwischen 100 × 200 mm und 120 × 240 mm (nicht 80 × 160 mm), zudem sind CE-geprüfte KVH- oder BSH-Balken mit statischer Nachweisführung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenangaben im Internet sind für diesen Fall irrelevant – entscheidend sind statische Nachweise, Baugenehmigung, Schallschutzanforderungen (bei Geschossdecke), Feuchteschutz und ggf. Denkmalschutzauflagen – die Gesamtkosten liegen deutlich über reinem Materialpreis.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Sollte doch auch die Belastungen aushalten!" widerspricht grundlegenden statischen Prinzipien – Tragfähigkeit darf niemals geschätzt, sondern muss berechnet und eingebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Bauschäden sowie einen zertifizierten Holzbauingenieur zur Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Baugenehmigungsantrag, statischem Nachweis, Schallschutzkonzept und ggf. Denkmalschutzabstimmung, bevor auch nur ein einziger Balken angerührt wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine vorherige statische Berechnung durch einen Fachmann – ohne Ausnahme.
    • Alle betonen die akute Gefahr bei schrittweisem Balkenaustausch ohne Zwischenabstützung oder Lastsicherung.
    • Alle weisen auf die besondere Risikolage beim Altbau aus ca. 1900 mit massivem Ziegelmauerwerk und historischer Konstruktion hin.
    • GoogleAI nennt Balkenschuhe als gängige Befestigungsmethode, ohne deren Grenzen zu thematisieren; DeepSeek und Qwen korrigieren explizit: Balkenschuhe allein genügen nicht – die Wand muss die Last sicher einleiten.
    • GoogleAI nennt 80×160 mm als mögliche Dimension; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Diese Dimension ist unzureichend – Mindestquerschnitt 100×200 mm bzw. 12/20 cm.
    • DeepSeek ergänzt bauphysikalische Aspekte: Brandschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Ringbalkenwirkung – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen betont als einzige das Denkmalschutzrechtliche Erfordernis und die Notwendigkeit eines staatlich anerkannten Sachverständigen, nicht nur eines Statikers.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkret Kostenfaktoren jenseits des Materials (Statik, Genehmigung, Fachausführung), GoogleAI reduziert Kosten auf "dreistellig pro Balken".
    • GoogleAI formuliert mit "Sollte doch auch die Belastungen aushalten!" einen gefährlichen Halbsatz, der eine fachliche Annahme suggeriert – Qwen widerspricht hier ausdrücklich mit "Tragfähigkeit darf niemals geschätzt, sondern muss berechnet und eingebaut werden". Diese sicherere, präzise Formulierung wird priorisiert.
    • Die sicherste, konservativste Einschätzung wird bei allen Abweichungen und Widersprüchen entscheidend: kein Eigenversuch, keine Annahmen, keine Schätzung – nur nachweisbasierte Planung durch anerkannte Fachleute.
    Statische Berechnung vor Maßnahme Alle drei Modelle: absolut zwingend durch Tragwerksplaner – keine Ausnahme.
    Sicherheitsrisiko bei schrittweisem Austausch Alle Modelle warnen vor Einsturzgefahr ohne fachgerechte Lastsicherung.
    Balkendimension für 4-m-Spannweite GoogleAI: 80×160 mm genügt; DeepSeek & Qwen: unzureichend – Mindestens 100×200 mm erforderlich.
    Rolle der Tragwand bei Höherlegung ⚠️ GoogleAI erwähnt "Aussparung in der Wand"; DeepSeek & Qwen fordern Wandtragfähigkeits- und Rissverträglichkeitsnachweis – sicherere Einschätzung dominiert.
    Rechtliche & planerische Anforderungen ⚠️ GoogleAI nennt keine Genehmigungspflicht; DeepSeek & Qwen heben Baugenehmigung, Denkmalschutz, Schall-/Brandschutz hervor – entscheidend für Rechtssicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle KI-Modelle sind sich einig: Diese Maßnahme ist kein DIY-Projekt. Sie erfordert vorab eine verbindliche statische Planung durch einen Tragwerksplaner, eine baurechtliche Abstimmung durch einen Architekten oder Bauingenieur und fachgerechte Ausführung durch einen zertifizierten Zimmereibetrieb – sonst besteht Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Akute Einsturzgefahr durch unkontrollierten Balkenaustausch Körperverletzung bis Todesfall; Totalverlust der Bausubstanz
    🔴 Risiko Unzureichende Wandtragfähigkeit nach Höherlegung Lokale Auspressung, Rissbildung, Setzungen im Mauerwerk, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder Denkmalschutzverstoß Ordnungswidrigkeit, Rückbauzwang, Wertminderung, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Unterschreitung aktueller Schall- und Brandschutzanforderungen Nicht Nutzbarkeit als Wohnraum, Mietausfall, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht statisch geprüfter oder fehlerhaft dimensionierter Balken Dauerhafte Durchbiegung, Feuchteschäden, frühzeitiger Konstruktionsversagen
    ✅ Chance Erhöhung der Raumhöhe um 15 cm Deutliche Verbesserung der Wohnqualität, bessere Möblierbarkeit, höhere Barrierefreiheit
    ✅ Chance Modernisierung der Deckenkonstruktion mit CE-geprüftem Holz Längere Lebensdauer, verbesserte Tragfähigkeit, bessere Feuerwiderstandsklasse
    ✅ Chance Integrierter Schall- und Wärmeschutz bei Neuaufbau Senkung der Energiekosten, Erhöhung des Wohnkomforts, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Denkmalpflege Erhalt historischer Substanz, Förderfähigkeit (z. B. KfW), steuerliche Vorteile
    ✅ Chance Systematische Bausubstanz-Diagnose im Rahmen der Planung Früherkennung verborgener Schäden (Holzschädlinge, Feuchteschäden), präventive Sanierung
    1. Statiker beauftragen – sofort: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur für ein Vor-Ort-Gutachten – kein Balken darf vorher bewegt werden.
    2. Baugenehmigung prüfen: Klären Sie beim zuständigen Bauamt, ob die Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist – bei Altbau aus 1900 und Denkmalschutz meist zwingend.
    3. Denkmalschutzbehörde einschalten: Fordern Sie bei denkmalgeschützter Bausubstanz eine Vorabstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde ein – auch ohne formelle Eintragung.
    4. Fachfirma für Holzbau auswählen: Beauftragen Sie einen Zimmereibetrieb mit Nachweis für historische Holzkonstruktionen und CE-geprüften Balken (KVH oder BSH), nicht nur günstigste Preisangabe prüfen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Altersdaten der Konstruktion, vorhandene Schäden (Fotos), und ggf. frühere Gutachten – liefern Sie diese dem Statiker vorab.
    6. Feuchte- und Schallschutz integrieren: Planen Sie bei Neuaufbau gleichzeitig eine schallentkoppelte Konstruktion mit diffusionsoffener Dämmung ein – nicht nur auf Statik fokussieren.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken sicherzustellen.
    Tragwand
    Eine Tragwand ist eine Wand, die die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) auf das Fundament überträgt. Tragwände sind wichtige Bestandteile der Gebäudestatik.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Mauerwerk, Stützkonstruktion
    Balkenschuh
    Ein Balkenschuh ist ein Verbindungselement, das zur Befestigung von Holzbalken an Wänden oder anderen Bauteilen dient. Balkenschuhe übertragen die Lasten der Balken auf die tragenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Holzverbinder, Winkelverbinder, Dübel
    Balkenlage
    Die Balkenlage bezeichnet die Anordnung der Deckenbalken in einem Gebäude. Die Balkenlage bildet die tragende Struktur der Decke.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Holzbalkendecke, Rippendecke
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Die Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit und Dimensionsstabilität des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwinden, Quellen
    Schrittmaß
    Das Schrittmaß bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Deckenbalken. Das Schrittmaß ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit der Decke.
    Verwandte Begriffe: Balkenabstand, Achsabstand, Spannweite
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
    1. Welche Holzarten eignen sich für Deckenbalken?
      Für Deckenbalken eignen sich vor allem Nadelhölzer wie Fichte, Tanne oder Kiefer. Diese Hölzer sind relativ leicht und verfügen über gute Festigkeitseigenschaften. Achten Sie auf eine ausreichende Holzqualität und die Einhaltung der entsprechenden Normen.
    2. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können im Internet nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Architektenkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Altbausanierungen hat.
    3. Welche Rolle spielen Balkenschuhe?
      Balkenschuhe dienen zur sicheren Verbindung der Deckenbalken mit der Tragwand. Sie übertragen die Lasten der Decke auf die Wand und verhindern ein Verrutschen der Balken. Die Auswahl der richtigen Balkenschuhe ist abhängig von der Balkendimension und den zu übertragenden Lasten.
    4. Wie kann ich die Raumhöhe messen?
      Die Raumhöhe wird senkrecht vom fertigen Fußboden bis zur Unterkante der Decke gemessen. Verwenden Sie ein Laser-Entfernungsmessgerät oder ein Bandmaß, um genaue Messungen zu erhalten.
    5. Was kostet der Austausch von Deckenbalken?
      Die Kosten für den Austausch von Deckenbalken sind abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z.B. der Anzahl der Balken, der Balkendimension, dem Material und dem Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für den Austausch von Deckenbalken einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Erkundigen Sie sich beim Bauamt Ihrer Gemeinde, ob Sie eine Genehmigung benötigen.
    7. Wie lange dauert der Austausch von Deckenbalken?
      Die Dauer des Austauschs von Deckenbalken ist abhängig von der Komplexität des Vorhabens. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis die Arbeiten abgeschlossen sind.
    8. Was ist bei der Entsorgung der alten Deckenbalken zu beachten?
      Alte Deckenbalken können Schadstoffe enthalten, insbesondere wenn sie mit Holzschutzmitteln behandelt wurden. Informieren Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen über die korrekte Entsorgung.
    • Deckensanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung einer alten Decke, inklusive Reparatur von Schäden und Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Statische Berechnung für Decken
      Ermittlung der Tragfähigkeit einer Decke unter Berücksichtigung verschiedener Lasten und Materialien.
    • Holzbalkendecke verstärken
      Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke, z.B. durch zusätzliche Balken oder Verstärkungsbleche.
    • Feuchtigkeitsschäden an Decken
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Deckenkonstruktionen, sowie Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Verbesserung des Schallschutzes von Holzbalkendecken durch geeignete Dämmmaterialien und Konstruktionen.
  2. Statik Altbau: Vorprüfung durch Statiker erforderlich!
    Foto von Norbert Basqué
    Vielfältig
    der erste Gang kann eigentlich nur zum Statiker gehen. dieser muss sich den Bestand ansehen und die Voraussetzung für den Einzug einer neuen Decke prüfen.
    Wenn die Basisdaten vorhanden sind, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber auch hier sollte der Statiker planerisch Vorschläge unterbreiten.
    Deckenbalken im Altbau austauschen: Statik, Kosten & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Altbaudecke mit Austausch der Deckenbalken erfordert eine umfassende statische Prüfung. Unterschiedliche Möglichkeiten zur Deckensanierung sind denkbar, sollten aber immer in Absprache mit einem Statiker erfolgen. Die Kosten für den Austausch der Deckenbalken und die Höherlegung der Decke hängen stark von den baulichen Gegebenheiten und den gewählten Materialien ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor mit dem Austausch der Deckenbalken begonnen wird, muss die Tragfähigkeit der Tragwand und des Mauerwerks durch einen Statiker geprüft werden (siehe Statik Altbau: Vorprüfung durch Statiker erforderlich!).
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Statiker für die Planung und Überwachung der Deckensanierung im Altbau hinzuzuziehen, um die Sicherheit und Stabilität der Deckenkonstruktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Statiker auf, um die spezifischen Anforderungen Ihres Altbaus zu bewerten und einen detaillierten Sanierungsplan zu erstellen. Klären Sie im Vorfeld die notwendigen Genehmigungen für die Deckensanierung mit den zuständigen Behörden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenbalken, Altbau, Decke, Balken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau: Statikprüfung bei Wandentfernung – Kosten, Risiken & Fachmann?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand entfernen? Wanddurchbruch 11,5 cm – Kosten, Statik & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 10 cm Innenwand von 1959 entfernen? Statik prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10274: Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenbalken, Altbau, Decke, Balken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenbalken, Altbau, Decke, Balken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
Suche nach: Deckenbalken tauschen & Decke höherlegen
Suche nach: Deckenbalken, Altbau, Decke höherlegen, Balken austauschen, Statik, Deckensanierung, Balkenlänge, Balkenstärke, Tragwand
