Tragende Wand erkennen: 10 cm Innenwand von 1959 entfernen? Statik prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Bei der Sanierung eines Hauses Baujahr 1959 ist vor dem Abbruch einer 10 cm Innenwand die Prüfung der Statik unerlässlich. Ein Statiker muss die Wand vor Ort begutachten, um festzustellen, ob sie tragend ist. Der Thread betont die Wichtigkeit, keine Risiken einzugehen und die Baugenehmigung zu beachten.
wir haben ein Haus Baujahr 1959 gekauft. Dieses Haus wurde bereits 2000 komplett saniert, wobei sehr viele Innenwände abgerissen wurden. Bei einer jedoch wurde lediglich der alte Türeingang aus optischen Gründen stehen gelassen. Rechts vom Eingang (der nun ein offener Durchgang ist) steht eine ca. 50 cm breite Säule  -  links des Eingangs noch ca. 15 cm. Diese Grenzen dann an eine rechtwinklig dazu verlaufende tragende Wand an.
Auf Fotos, die während der Sanierung gemacht wurden, sieht man, dass die Wand aus roten Steinen (wahrscheinlich Ziegeln) gemauert wurde. Während die Reste der Zimmerwand abgerissen wurden, wurde die darüber liegende Wand nicht abgestützt! In den Originalplänen des Architekten sind die Wände laut Zeichnung 10 cm dick.
Nun meine Frage: Wir würden gerne diesen alten Türeingang komplett
entfernen, um den Raum offener zu gestalten. Kann man davon ausgehen, dass es sich bei der oben beschriebenen Wand um eine nichttragende Wand handelt? Vor allem im Hinblick auf die doch sehr aufschlussreichen Fotos!?
  • Evelyn Fischer
    🔴 KRITISCH: Kein Abbruch ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen – auch bei 10 cm Dicke kann es sich um eine tragende oder aussteifende Wand handeln.
    🔴 KRITISCH: Asbestprüfung vor jeglicher Bearbeitung oder Demontage – insbesondere bei Sanierungen aus den 1950er Jahren ist asbesthaltiger Putz, Kleber oder Dichtungsmaterial hochwahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahmen über Tragfähigkeit auf Basis von Fotos, Wandstärke, alter Sanierung oder vorhandener Türöffnung – ausschlaggebend sind Lastabtragung, Verankerung und Materialprüfung vor Ort.
    Die Frage, ob eine 10 cm Innenwand aus dem Baujahr 1959 tragend ist, kann ohne detaillierte Prüfung der Bausubstanz und der Baupläne nicht sicher beantwortet werden. Eine Wand dieser Stärke kann tragend sein, muss es aber nicht.
    🔴 Gefahr: Der unüberlegte Abbruch einer tragenden Wand kann die Statik des gesamten Gebäudes gefährden und zu Einsturz führen.
    • Originalpläne einsehen: Die Baupläne des Hauses geben Aufschluss über die Funktion der Wand.
    • Statiker hinzuziehen: Ein Statiker kann die Wand vor Ort begutachten und beurteilen, ob sie tragend ist.
    • Baugenehmigung prüfen: Je nach Landesbauordnung ist für den Abbruch einer tragenden Wand eine Baugenehmigung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Abbruch beginnen, lassen Sie die Wand unbedingt von einem Statiker prüfen und holen Sie ggf. eine Baugenehmigung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen alten Türeingang in einer Innenwand aus dem Jahr 1959 zu entfernen. Die Wand ist laut Bauplan 10 cm dick und besteht aus roten Ziegeln. Es wird angenommen, dass es sich um eine nichttragende Wand handelt, basierend auf Fotos einer früheren Sanierung, bei der die Wand ohne Abstützung belassen wurde.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Wand allein aufgrund ihrer geringen Dicke von 10 cm oder weil sie bei einer früheren Sanierung nicht abgestützt wurde, automatisch nichttragend ist, ist fachlich falsch und gefährlich. Im Baujahr 1959 wurden auch 10 cm dicke Ziegelwände häufig als tragende Wände, insbesondere als Aussteifungswände oder zur Lastabtragung von Decken, eingesetzt. Die fehlende Abstützung in der Vergangenheit beweist keine Tragfähigkeit, sondern stellt einen eklatanten Sicherheitsverstoß dar.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen eines Wandabschnitts ohne vorherige statische Prüfung kann zu erheblichen Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zum teilweisen oder vollständigen Einsturz der darüber liegenden Geschosse führen. Die Gefahr ist besonders hoch, da die Wand aus Ziegeln gemauert ist und somit eine hohe Druckfestigkeit aufweist, was auf eine tragende Funktion hindeuten kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung ist nicht die Wanddicke, sondern die Lastabtragung. Es muss geprüft werden, ob die Deckenbalken oder die darüber liegende Wand auf dieser 10 cm-Wand aufliegen. Auch die Position der Wand im Grundriss (z.B. ob sie eine Außenwand aussteift) ist relevant. Die Fotos allein reichen für eine statische Beurteilung nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung vor Ort. Dieser kann durch eine Kernbohrung oder das Freilegen der Deckenauflager zweifelsfrei klären, ob die Wand tragend ist. Führen Sie keinerlei Abbrucharbeiten ohne schriftliche Freigabe durch den Fachplaner durch. Die Sicherheit der gesamten Konstruktion hat oberste Priorität.
    Die Beschreibung deutet auf eine mögliche tragende Wand aus dem Jahr 1959 hin, die im Zuge der Sanierung 2000 nicht fachgerecht bewertet oder abgestützt wurde – ein gravierender Hinweis auf statische Relevanz.
    Die Angabe einer Wandstärke von nur 10 cm in den Originalplänen ist bei Gebäuden dieser Bauzeit nicht zwangsläufig ein Beweis für Nichttragfähigkeit; vielmehr wurden damals häufig schmale, aber tragfähige Ziegelwände (z. B. Hochlochziegel oder Klinker) mit hoher Druckfestigkeit verbaut.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abstützung der darüber liegenden Wand während der Sanierung 2000 ist ein schwerwiegendes Indiz dafür, dass die Wand statisch wirkt – andernfalls hätte eine Entfernung ohne Sicherungsmaßnahmen zu Rissen, Durchbiegungen oder gar Einsturzgefahr führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wand aufgrund ihrer geringen Dicke oder des bloßen Vorhandenseins eines alten Türeingangs nichttragend sei, ist fachlich unzulässig und gefährlich – Tragfähigkeit ergibt sich aus Konstruktion, Material, Verankerung und Lastabtragung, nicht aus optischen Merkmalen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Säulenreste links und rechts des Durchgangs sowie die Anbindung an eine rechtwinklig verlaufende tragende Wand deuten auf eine Lastübertragungsfunktion hin – typisch für Stütz- oder Rahmenelemente in älteren Massivbauten.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, von der Nichttragfähigkeit auszugehen, nur weil Fotos 'aufschlussreich' erscheinen – visuelle Eindrücke ersetzen keine statische Berechnung oder bauphysikalische Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit einer vorherigen statischen Prüfung – inkl. Materialanalyse, Lastannahmen und ggf. Bohrkernuntersuchung; eine Eigenentscheidung oder Annahme ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine 10 cm dicke Wand aus dem Baujahr 1959 nicht automatisch nichttragend ist und dass ein Abbruch ohne fachliche Prüfung lebensgefährlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Unsicherheit zurückhaltender („kann tragend sein, muss es aber nicht“), während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass die Annahme der Nichttragfähigkeit aufgrund der Dicke oder alter Sanierung fachlich falsch und systematisch riskant ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Details: die hohe Relevanz der Wandposition im Grundriss, die Bedeutung von Säulenresten und Rahmenelementen, sowie den gravierenden Hinweis, dass fehlende Abstützung in der Sanierung 2000 kein Beweis für Nichttragfähigkeit ist – sondern ein Warnsignal für statische Wirkung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht davon aus, dass „Fotos einer früheren Sanierung“ als Indiz herangezogen werden könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Qwen nennt dies „fachlich unzulässig“, DeepSeek spricht von „eklatantem Sicherheitsverstoß“. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Fotos ersetzen keine statische Prüfung.
    👉 Empfehlung: Tiefenuntersuchung mittels Kernbohrung, Freilegung der Deckenauflager und Materialanalyse durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen – nicht durch einen „Statiker“ allein, sondern durch einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Altbausanierung und Asbest-Kompetenz.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Tragfähigkeit einer 10 cm Ziegelwand (Bj. 1959)❌ WiderspruchGoogleAI sieht Unklarheit, DeepSeek & Qwen lehnen die Annahme der Nichttragfähigkeit als gefährlich ab – Konsens: Tragfähigkeit muss vor Ort geprüft werden, Annahmen sind verboten.
    Ausreichendkeit visueller Beurteilung (Fotos, Türöffnung)❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt Fotos als Hilfsmittel, DeepSeek & Qwen widersprechen klar – Konsens: Fotos sind irrelevant für statische Aussagen.
    Notwendigkeit einer statischen Fachbegutachtung✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen zwingend die Begutachtung durch einen Statiker/Sachverständigen vor jeglichem Eingriff.
    Risiko durch Asbest⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt Asbest nicht, DeepSeek & Qwen nicht explizit – aber vorhandene Sicherheitshinweise und Baujahr 1959 machen Asbestprüfung unabdingbar – Konsens: Vor Abbruch Materialprüfung erforderlich.
    Rechtliche Verpflichtung (Baugenehmigung)⚠️ AbwägungNur GoogleAI nennt Baugenehmigung – DeepSeek & Qwen fokussieren auf technische Sicherheit. Konsens: Baugenehmigung ist bei nachgewiesener Tragfunktion zwingend, bei Zweifel ebenfalls anzuraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Altbausanierung, der sowohl statische Prüfung als auch Asbest-Diagnostik vor Ort durchführt – inkl. Kernbohrung, Lastanalyse und schriftlicher Freigabe vor Abbruch.
    🔴 RisikoEinsturz oder Setzungen durch unerkannte TragfunktionLebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftung für Schäden an Nachbargebäuden
    🔴 RisikoAsbestfreisetzung ohne VorprüfungGesundheitsgefährdung für alle Beteiligten (Lungenkrankheiten, Krebs), Sanierungsabbruch, Kostenexplosion
    🔴 RisikoFehlende Baugenehmigung bei tragender WandVerbot des Abrisses durch Bauaufsicht, Nachrüstungskosten, Wiederaufbau, Bußgeld
    🔴 RisikoHaftungsansprüche durch fachfremde AnnahmenPersönliche Haftung für Personenschäden oder Sachschäden, Schadensersatzforderungen
    🔴 RisikoFehlinterpretation visueller Merkmale (z. B. alte Türöffnung)Irreführende Sicherheit, verzögerte fachliche Prüfung, Eskalation des Risikos
    ✅ ChanceFachgerechte statische Optimierung bei UmbauVerbesserte Raumgestaltung bei gleichbleibender Standsicherheit, mögliche Energieeffizienzsteigerung
    ✅ ChanceIntegrierte Asbestsanierung im Zuge des UmbausNachhaltige Entfernung aller Gefahrstoffe, Wertsteigerung des Gebäudes, sichere Grundlage für Folgearbeiten
    ✅ ChanceModernisierung der Statik mit zeitgemäßen AussteifungselementenErhöhte Erdbebensicherheit, bessere Nutzungsmöglichkeiten, Erhöhung der Verkehrswert
    ✅ ChanceDokumentation der Bausubstanz durch SachverständigenRechtssichere Unterlagen für Verkauf, Versicherung oder Fördermittel, klare Grundlage für zukünftige Sanierungen
    ✅ ChanceSensibilisierung für Altbausicherheit im QuartierImpuls für Nachbarn, eigene Substanz zu prüfen – kollektive Risikominimierung im Bestand
    1. Statiker & Sachverständigen unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Altbausanierung und Asbest-Diagnostik – nicht einen „Statiker allein“, sondern einen Fachmann mit baurechtlicher und bauphysikalischer Kompetenz für Gebäude aus den 1950er Jahren.
    2. Materialprobe entnehmen und Asbestprüfung durchführen lassen: Veranlassen Sie vor jeglicher Bearbeitung eine Materialprüfung an mindestens drei Stellen (Putz, Fugenmasse, Kleber, Wandkern) durch ein akkreditiertes Labor.
    3. Originalbaupläne und Sanierungsunterlagen (2000) sammeln: Fordern Sie beim Grundbuchamt, Bauamt oder bei früheren Eigentümern Baupläne, Baugenehmigungen und Sanierungsprotokolle an – diese sind entscheidend für die Lastannahmen.
    4. Keine Vorarbeiten ohne schriftliche Freigabe: Lassen Sie sich von dem beauftragten Sachverständigen eine schriftliche, unterschriebene Bescheinigung ausstellen, die den Abbruch ausdrücklich freigibt – inkl. Umfang, Sicherungsmaßnahmen und ggf. erforderlicher Ersatzkonstruktion.
    5. Baugenehmigung rechtzeitig einholen: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt eine Vorabstimmung – selbst bei Zweifel ist ein Antrag sinnvoll, um rechtliche Sicherheit zu schaffen und ggf. vereinfachte Verfahren zu nutzen.
    6. Sicherungskonzept vor Abbruch festlegen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob temporäre Abstützungen (Stahltragwerke, Hydraulikpressen) notwendig sind – insbesondere bei Verdacht auf Aussteifungsfunktion oder Wandanbindung an tragende Elemente.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das vertikale Lasten (z.B. Gewicht von Decken, Dach) ableitet und somit die Stabilität eines Gebäudes gewährleistet. Der Abbruch einer tragenden Wand kann die Statik des Gebäudes gefährden. Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Stützfunktion.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht, wie Kräfte auf ein Bauwerk wirken und wie diese Kräfte im Gleichgewicht gehalten werden. Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Gleichgewicht.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder den Abbruch von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Genehmigungsverfahren.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der sich mit der Berechnung und Bemessung von Tragwerken befasst. Er erstellt statische Berechnungen und Gutachten, um die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Standsicherheit.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale, die aufgrund ihrer technischen Eigenschaften (z.B. Hitzebeständigkeit, Festigkeit) in der Vergangenheit häufig in Baumaterialien eingesetzt wurden. Asbest ist gesundheitsschädlich und kann Krebs verursachen. Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Schadstoff.
    Lastabtragung
    Die Lastabtragung beschreibt den Weg, über den Lasten (z.B. Gewicht von Decken, Dach) durch ein Bauwerk geleitet werden. Tragende Bauteile wie Wände und Stützen spielen dabei eine wichtige Rolle. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lastverteilung, Fundament.
    Baujahr
    Das Baujahr gibt an, wann ein Gebäude errichtet wurde. Es ist relevant für die Beurteilung der Bausubstanz und die Einhaltung von Bauvorschriften. Verwandte Begriffe: Altbau, Neubau, Sanierung.
    1. Frage: Wie erkenne ich eine tragende Wand?
      Antwort: Tragende Wände sind oft dicker als nicht-tragende Wände und verlaufen meist senkrecht zu den Deckenbalken. Sie tragen das Gewicht von Decken und Dächern. Eine sichere Beurteilung kann nur ein Fachmann vornehmen.
    2. Frage: Welche Konsequenzen hat der Abbruch einer tragenden Wand ohne Genehmigung?
      Antwort: Der Abbruch einer tragenden Wand ohne Genehmigung kann zu hohen Bußgeldern führen. Zudem kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein, was weitere rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
    3. Frage: Was kostet die Prüfung einer Wand durch einen Statiker?
      Antwort: Die Kosten für die Prüfung einer Wand durch einen Statiker variieren je nach Aufwand und Region. Eine erste Einschätzung ist oft schon für wenige hundert Euro möglich. Ein detailliertes Gutachten kann jedoch teurer sein.
    4. Frage: Kann ich eine tragende Wand durch einen Träger ersetzen?
      Antwort: Ja, eine tragende Wand kann durch einen Träger ersetzt werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Berechnung durch einen Statiker sowie eine fachgerechte Ausführung.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer tragenden und einer nicht-tragenden Wand?
      Antwort: Eine tragende Wand trägt das Gewicht von Decken und Dächern und ist somit für die Stabilität des Gebäudes unerlässlich. Eine nicht-tragende Wand dient lediglich der Raumaufteilung und hat keine statische Funktion.
    6. Frage: Muss ich den Abbruch einer nicht-tragenden Wand auch genehmigen lassen?
      Antwort: In den meisten Fällen ist der Abbruch einer nicht-tragenden Wand nicht genehmigungspflichtig. Es ist jedoch ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren, um sicherzustellen, dass keine lokalen Vorschriften verletzt werden.
    7. Frage: Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Prüfung der Wand?
      Antwort: Der Statiker benötigt in der Regel die Baupläne des Hauses, eventuell vorhandene statische Berechnungen sowie Informationen über die Bauweise und die verwendeten Materialien.
    8. Frage: Was passiert, wenn beim Abbruch Asbest gefunden wird?
      Antwort: Wenn beim Abbruch Asbest gefunden wird, müssen die Arbeiten sofort gestoppt werden. Die Asbestentsorgung darf nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten eines Wanddurchbruchs.
    • Kosten Statiker für Wanddurchbruch
      Übersicht über die zu erwartenden Kosten für die statische Berechnung.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Hinweise zur Erkennung von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Tragende Wand entfernen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Abbruch einer tragenden Wand (nur mit Fachmann!).
    • Statikprüfung Haus: Ablauf
      Informationen zum Ablauf einer Statikprüfung.
  2. Statik Innenwand: Vor-Ort-Besichtigung durch Statiker nötig!
    Diese Frage kann Ihnen, seriös, nur ein Statiker ...
    Diese Frage kann Ihnen, seriös, nur ein Statiker nach erfolgter Vor-Ort-Besichtigung beantworten.
    Schwabe
    Tragende Wand erkennen: 10 cm Innenwand entfernen – Statik prüfen!
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung eines Hauses Baujahr 1959 ist vor dem Abbruch einer 10 cm Innenwand die Prüfung der Statik unerlässlich. Ein Statiker muss die Wand vor Ort begutachten, um festzustellen, ob sie tragend ist. Der Thread betont die Wichtigkeit, keine Risiken einzugehen und die Baugenehmigung zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik Innenwand: Vor-Ort-Besichtigung durch Statiker nötig! kann nur ein Statiker nach einer Besichtigung vor Ort eine seriöse Aussage zur Tragfähigkeit treffen. Dies ist besonders wichtig, da das Haus bereits 2000 saniert wurde und möglicherweise Veränderungen an der Struktur vorgenommen wurden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wandstärke von 10 cm deutet zwar auf eine nicht-tragende Wand hin, jedoch ist dies keine Garantie. Das Baujahr 1959 und die vorherige Sanierung machen eine genaue Prüfung notwendig. Architekten und Statiker können anhand von Originalplänen und Zeichnungen weitere Informationen liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Abbruch der Innenwand beginnen, beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Statik. Klären Sie die Notwendigkeit einer Baugenehmigung mit dem zuständigen Bauamt ab. Ziehen Sie Originalpläne und Zeichnungen des Hauses zurate, um die ursprüngliche Bauweise zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Innenwand, Statik, Abbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Innenwand, Statik, Abbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Innenwand, Statik, Abbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragende Wand erkennen: 10 cm Innenwand von 1959 entfernen? Statik prüfen!
Suche nach: Tragende Wand? 10 cm Wand prüfen
Suche nach: tragende Wand, Innenwand, Statik, Abbruch, Sanierung, Baujahr 1959, Wandstärke, Baugenehmigung, Architekt, Statiker
