Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fußbodenheizung
Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche Heizung im Fußboden in der Dachwohnung nutzen. Im Grunde bin ich nur darauf aus einen warmen Fußboden zu haben, das heißt ich habe wie bisher ganz normale Heizkörper in der Wohnung die die Hauptarbeit übernehmen können. Ich bin im Winter skeptisch ob dieses System bei wenig Sonne und von Schnee verdeckten Kollektoren noch seinen Zweck erfüllen kann? Auch bin ich mir über Dimensionierungen im Unklaren. Die Wohnung hat ~95 m². Interessant wären 20 m² (Bad und Küche gefliest], schön wäre Ess- und Wohnzimmer (Esszimmer, Wohnzimmer) (Parkettboden) mit nochmal 55 m² dazu zu heizen. Im Schlafzimmer und "Büro" brauche ich es eigentlich nicht (Teppich). Können diese Systeme dies erreichen, Dach ist unter anderem neu nach KFWAbk.-Fähigkeit gedämmt worden. Was mache ich mit so einer Anlage im Sommer? Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die Fußbodenheizung (FBHAbk.). Als nächster Schritt wird hier noch das Brauchwasser mit geheizt? Im Sommer könnte die Anlage dann zur vollen Brauchwasserheizung dienen. Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug Platz um dort einen zu installieren (6 mx0,5 mx0,9). Bzw. dann im Keller
Wie sehen die Experten das, wann lohnt es sich darüber nach zu denken und mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBH)) ohne "Zubehörkosten" wie neuer Estrich ungefähr zu rechnen?
  • Klaus B.
    🔴 Gefahr: Bei Frost kann es zu Schäden an den Kollektoren und Rohrleitungen kommen, wenn die Anlage nicht frostsicher ist.
    Ich beurteile die Idee, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
    Für die Nutzung von Solarthermie zur Heizungsunterstützung empfehle ich:
    • Flächenkollektoren oder Vakuumröhrenkollektoren: Diese wandeln Sonnenenergie in Wärme um. Vakuumröhrenkollektoren sind effizienter, besonders in den Wintermonaten.
    • Warmwasserspeicher: Ein ausreichend dimensionierter Speicher ist notwendig, um die gewonnene Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Die Größe des Speichers hängt von der Kollektorfläche und dem Wärmebedarf ab.
    • Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die Effizienz der Solarthermieanlage erhöht.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation der Solarthermieanlage kann zu Schäden am Dach oder zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Dimensionierung der Anlage von einem Fachbetrieb durchführen, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann für die Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Kühlung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Heizungsunterstützung.
    Flachkollektor
    Ein Flachkollektor ist ein einfacher Solarkollektor, der Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Er besteht aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Absorber, Wärmedämmung.
    Ein Vakuumröhrenkollektor ist ein effizienterer Solarkollektor, bei dem die Absorber in Vakuumröhren eingeschlossen sind. Dies reduziert Wärmeverluste und erhöht die Effizienz.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Vakuum, Absorber.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser speichert. Er dient dazu, die von der Solarthermieanlage erzeugte Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Speicher, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis.
    Die Heizungsunterstützung bezeichnet die Nutzung von Solarthermie zur teilweisen Deckung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie ergänzt die konventionelle Heizung.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Heizung, Warmwasserbereitung.
    1. Welche Kollektoren sind am besten für die Heizungsunterstützung geeignet?
      Vakuumröhrenkollektoren sind effizienter als Flachkollektoren, besonders bei niedrigen Außentemperaturen im Winter. Sie liefern höhere Vorlauftemperaturen und sind daher besser für die Heizungsunterstützung geeignet.
    2. Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?
      Die Größe des Speichers hängt von der Kollektorfläche und dem Wärmebedarf ab. Als Faustregel gilt, dass pro Quadratmeter Kollektorfläche etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden.
    3. Kann Solarthermie die Heizung vollständig ersetzen?
      In den meisten Fällen kann Solarthermie die Heizung nicht vollständig ersetzen, sondern dient als Unterstützung. Besonders im Winter ist die Sonneneinstrahlung oft nicht ausreichend, um den gesamten Wärmebedarf zu decken.
    4. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für die Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie?
      Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C) ist ideal, da Solarthermie bei niedrigen Temperaturen effizienter arbeitet. Fußbodenheizungen sind dafür gut geeignet.
    5. Wie hoch sind die Kosten für eine Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Anlage, Art der Kollektoren und Speichergröße. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 5.000 und 15.000 Euro.
    6. Gibt es Fördermöglichkeiten für Solarthermieanlagen?
      Ja, es gibt staatliche Förderprogramme für Solarthermieanlagen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderbedingungen.
    7. Wie lange hält eine Solarthermieanlage?
      Eine gut gewartete Solarthermieanlage kann 20 bis 30 Jahre oder länger halten. Regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?
      Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die für Warmwasser und Heizung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in Strom um.
    • Solarthermie vs. Photovoltaik
      Vergleich der beiden Technologien zur Nutzung von Sonnenenergie.
    • Dimensionierung von Solarthermieanlagen
      Wie man die richtige Größe der Anlage für den individuellen Bedarf ermittelt.
    • Fördermöglichkeiten für erneuerbare Energien
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderprogramme.
    • Wartung und Pflege von Solarthermieanlagen
      Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer und Sicherstellung der Effizienz.
    • Kombination von Solarthermie mit anderen Heizsystemen
      Wie Solarthermie optimal mit Wärmepumpen oder Brennwertkesseln zusammenarbeitet.
  2. Solarthermie: Anlagenkosten vs. Ertrag – Wirtschaftlichkeit prüfen!
    Foto von wiki
    Die Kosten der Anlage sagt Ihnen der Handwerksbetrieb.
    Die Leistung der Anlage können Sie im Netz erfragen. Sie liegt bei 400 kWh /a * m². Gemessen am Kollektor! Nicht am Heizkörper.
    Wenn Sie diese Arbeit "aus der Steckdose" zu einem beliebigen Zeitpunkt beziehen, zahlen Sie ca. 100 € /a. Mit Öl oder Gas zahlen Sie nur einen Bruchteil davon.
    Wenn Sie nicht einschalten zahlne Sie nichts. Die Solaranlage stellt Ihnen die Wärme zur Verfügung wenn die Sonne scheint. Wenn Sie sie nicht abrufen, wird die Anlage nicht billiger.
    Dass eine solche Anlage Wartung verlangt und keine unendliche Lebensdauer hat, ist wohl bekannt.
    In Kranichstein hat man nach einigen Betriebsjahren einen undichten Wärmetauscher festgestellt. Die Reparatur der Anlage sollte so teuer werden, dass man noch keine Entscheidung getroffen hatte. Man überlegte, die Anlage stillzulegen und mit einem Heizkessel das warme Wasser zu erzeugen.
    Es wird eben gespart, egal was es kostet.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter effizient?
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Solarthermie zur Heizungsunterstützung, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung im Winter. Es werden Aspekte wie die Dimensionierung der Solarkollektoren, die zu erwartenden Kosten und der Vergleich mit anderen Heizsystemen (Öl, Gas) beleuchtet. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer individuellen Wirtschaftlichkeitsberechnung und die Berücksichtigung von Wartungskosten.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Solaranlage kann etwa 400 kWh/a * m² Kollektorfläche leisten. Der Bezug dieser Energie aus dem Stromnetz würde ca. 100 €/a kosten. Die tatsächlichen Kosten und Einsparungen hängen jedoch stark von der Anlagendimensionierung und dem individuellen Verbrauch ab.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Kosten einer Solarthermieanlage stark variieren können. Solarthermie: Anlagenkosten vs. Ertrag – Wirtschaftlichkeit prüfen! rät dazu, Angebote von Handwerksbetrieben einzuholen und die Wirtschaftlichkeit genau zu prüfen, da auch Wartungs- und Reparaturkosten anfallen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Solarthermie kann eine sinnvolle Ergänzung zur Heizungsunterstützung sein, insbesondere in Kombination mit einem Warmwasserspeicher. Die Effizienz hängt jedoch stark von der korrekten Dimensionierung der Solarkollektoren und der Ausrichtung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Fachbetrieben beraten und erstellen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung für Ihre spezifische Situation. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die Investitionskosten als auch die laufenden Kosten für Wartung und Reparatur. Prüfen Sie, ob eine Kombination mit anderen Heizsystemen (z.B. Gas-Brennwertkessel) sinnvoll ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarthermie, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11459: Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarthermie, Heizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Solarthermie, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarthermie, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarthermie, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Suche nach: Solarthermie für Heizung: Nutzung & Kosten
Suche nach: Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten
