Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Pellets
Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
in der Suche habe ich leider nichts gefunden, der Lieferant kann auch nichts Näheres sagen. IN den TechData steht MAX 400 W, Betrieb 300 Watt. OK, MAX bei Glühstart etc. ist ja ok, aber DREIHUNDERT Watt pro Stunde, dass können doch nicht die echten Werte sein? Die Pumpe und der Ventilator sollten doch bei 30 bis 40 Watt liegen und ab und an der Schneckenmotor ...
Der Ofen würde mehr Strom verbrauchen bei 24Std Laufzeit als wir derzeit pro Tag an Stromverbrauch messen. Irrsinn, wenn wir Energiesparlampen gg LED-Lampen tauschen und dann mit einem Pelletofen doch unseren Stromverbrauch verdoppeln.
Hat jemand genauere Daten bzw. mal im Betrieb ein Energiemessgerät dran gehangen und kann da genauere Daten liefern? Wäre sehr schön!
Bei Sieger z.B. wird 27 Watt für den Pelletofen Cosyline W angegeben, dass nenne ich reelle Werte, aber 300 Watt sind echt zu viel.
Michael
  • MW
    Ich verstehe, dass Sie den hohen Stromverbrauch Ihres Pelletofens Edilkamin Idrotech in Frage stellen. 300 Watt im Dauerbetrieb erscheinen tatsächlich hoch. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen zur Überprüfung empfehle:
    • Überprüfen Sie die technischen Daten: Vergleichen Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung mit den tatsächlichen Werten auf dem Typenschild des Ofens.
    • Messen Sie den tatsächlichen Verbrauch: Verwenden Sie ein Energiemessgerät, um den Stromverbrauch über einen längeren Zeitraum (z.B. 24 Stunden) zu messen. Notieren Sie sich die Laufzeit des Ofens.
    • Betrachten Sie die einzelnen Komponenten: Der Stromverbrauch setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen: Schneckenmotor, Pumpe, Ventilator, Steuerung und Glühzünder (beim Start).
    • Überprüfen Sie die Einstellungen: Einige Pelletöfen bieten verschiedene Leistungsstufen. Eine höhere Leistungsstufe führt zu einem höheren Stromverbrauch.
    • Achten Sie auf Energiesparlampen: Ersetzen Sie alte Lampen durch LED-Lampen, um den Stromverbrauch zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den tatsächlichen Stromverbrauch mit einem Energiemessgerät und vergleichen Sie die Werte mit den Herstellerangaben. Kontaktieren Sie bei weiterhin hohen Werten einen Fachmann.
    Pelletofen
    Ein Pelletofen ist eine Heizung, die mit Pellets (kleine, genormte Holzpresslinge) betrieben wird. Er erzeugt Wärme durch Verbrennung der Pellets und verteilt diese über Konvektion oder Strahlung. Pelletöfen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Holzpellets, Biomasseheizung
    Schneckenmotor
    Der Schneckenmotor ist ein Elektromotor, der eine Schneckenwelle antreibt. Diese Welle transportiert die Pellets aus dem Vorratsbehälter in den Brennraum des Ofens. Der Schneckenmotor ist ein wichtiger Bestandteil des Pelletofens und sorgt für eine gleichmäßige Pelletzufuhr.
    Verwandte Begriffe: Elektromotor, Getriebemotor, Pelletförderung
    Energiemessgerät
    Ein Energiemessgerät ist ein Gerät, das den Stromverbrauch eines elektrischen Geräts misst. Es zeigt den aktuellen Verbrauch in Watt oder Kilowatt an und kann auch den Gesamtverbrauch über einen bestimmten Zeitraum erfassen. Energiemessgeräte helfen, Stromfresser zu identifizieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Stromzähler, Wattmeter, Stromverbrauchsmessung
    Glühstart
    Der Glühstart ist der Vorgang, bei dem der Pelletofen zu Beginn des Heizvorgangs die Pellets entzündet. Dabei wird ein Glühzünder verwendet, der kurzzeitig sehr viel Strom verbraucht, um die Pellets zu entzünden. Nach dem Start reduziert sich der Stromverbrauch deutlich.
    Verwandte Begriffe: Zündung, Glühzünder, Startvorgang
    Leistungsstufe
    Die Leistungsstufe ist eine Einstellung am Pelletofen, die die Heizleistung des Ofens reguliert. Eine höhere Leistungsstufe führt zu einer höheren Wärmeerzeugung und einem höheren Stromverbrauch. Eine niedrigere Leistungsstufe spart Energie, erzeugt aber weniger Wärme.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeerzeugung, Energieeffizienz
    Ventilator
    Der Ventilator im Pelletofen dient dazu, die erzeugte Wärme im Raum zu verteilen. Er saugt kalte Luft an, erwärmt sie und bläst sie wieder in den Raum. Der Ventilator trägt dazu bei, dass sich die Wärme gleichmäßig im Raum verteilt.
    Verwandte Begriffe: Gebläse, Konvektion, Wärmeverteilung
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Heizsystems. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass das Heizsystem wenig Energie verschwendet.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Heizwert
    1. Warum verbraucht mein Pelletofen so viel Strom?
      Der Stromverbrauch eines Pelletofens hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Leistungsstufe, der Laufzeit, den verbauten Komponenten (Schneckenmotor, Pumpe, Ventilator) und dem Glühstart. Ein hoher Stromverbrauch kann auch auf einen Defekt hindeuten.
    2. Wie kann ich den Stromverbrauch meines Pelletofens messen?
      Sie können den Stromverbrauch mit einem Energiemessgerät messen, das Sie zwischen Steckdose und Ofen schalten. Notieren Sie sich den Verbrauch über einen längeren Zeitraum (z.B. 24 Stunden) und vergleichen Sie ihn mit den Herstellerangaben.
    3. Welche Komponenten im Pelletofen verbrauchen am meisten Strom?
      Die Hauptverbraucher sind in der Regel der Schneckenmotor, der die Pellets transportiert, die Pumpe für den Heizkreislauf (bei wasserführenden Modellen) und der Ventilator, der die Wärme verteilt. Der Glühzünder verbraucht nur kurzzeitig beim Start viel Strom.
    4. Kann ich den Stromverbrauch meines Pelletofens senken?
      Ja, Sie können den Stromverbrauch senken, indem Sie die Leistungsstufe reduzieren, den Ofen regelmäßig warten lassen, auf Energiesparlampen umsteigen und sicherstellen, dass der Ofen optimal eingestellt ist.
    5. Was bedeutet die Angabe "MAX 400 W" in den technischen Daten?
      Die Angabe "MAX 400 W" bezieht sich auf den maximalen Stromverbrauch beim Glühstart oder bei kurzzeitigen Lastspitzen. Der Stromverbrauch im Dauerbetrieb sollte deutlich geringer sein.
    6. Ist ein hoher Stromverbrauch ein Zeichen für einen Defekt?
      Ein deutlich höherer Stromverbrauch als in den technischen Daten angegeben kann ein Zeichen für einen Defekt sein, z.B. ein schwergängiger Schneckenmotor oder eine defekte Pumpe. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann kontaktieren.
    7. Wie oft sollte ich meinen Pelletofen warten lassen?
      Ich empfehle, den Pelletofen jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer des Ofens.
    8. Welche Rolle spielt die Qualität der Pellets beim Stromverbrauch?
      Die Qualität der Pellets hat keinen direkten Einfluss auf den Stromverbrauch. Allerdings kann eine schlechte Pelletqualität zu einer ineffizienten Verbrennung führen, wodurch der Ofen länger laufen muss und indirekt mehr Strom verbraucht.
    • Pelletofen Wartung: So bleibt Ihr Ofen effizient
      Regelmäßige Wartung ist entscheidend für die Lebensdauer und Effizienz Ihres Pelletofens.
    • Pelletofen Förderung: Welche Zuschüsse gibt es?
      Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für Pelletöfen.
    • Pelletofen vs. Kaminofen: Was ist besser?
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Pelletöfen und Kaminöfen.
    • Pelletlagerung: Tipps für die richtige Lagerung von Pellets
      So lagern Sie Pellets richtig, um ihre Qualität zu erhalten.
    • Pelletofen reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung Ihres Pelletofens für eine optimale Verbrennung.
  2. Pelletofen: Kommentar zur Stromverbrauch-Analyse
    Lesen Sie doch mal
    meinen Kommentar bei der nächsten Frage. Vielleicht finden Sie versteckt eine (Teil-) Antwort dazu.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Pelletofen: Schornsteinfeger-OK vs. Kosten bei Minirente
    ja, schön und gut
    Vielen Dank für den Hinweis, aber was haben denn 80 mm "Röhrchen" für ein Problem? Der Schornsteinfeger gab sein ok! Ist der nicht entscheidend in seiner Meinung?
    Und, als bis unter Sozialhilfeniveau gepfändeter Frührentner ist als ERSTES und fast ALLEINIGES Entscheidungsmerkmal der Preis das, was zählt, ich finde dies nicht verwerflich, stehe zu meiner Minirente. Ich kann und will nicht über meine Verhältnisse leben. Lieber wäre mir ein PelletKESSEL im Wohnzimmer für 4000 €.
    Michael
  4. DANKE  -  hat sich erledigt
    300 W sind einfach zu viel!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Pelletofen Stromverbrauch: Ursachen, Messung & Kosten senken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den unerwartet hohen Stromverbrauch eines Pelletofens (Edilkamin Idrotech), insbesondere im Betrieb. Es werden mögliche Ursachen wie Schneckenmotor, Pumpe, Ventilator und Glühstart diskutiert. Der Fokus liegt auf der Reduzierung der Stromkosten und der genauen Messung des Verbrauchs mit einem Energiemessgerät.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Kommentar zur Analyse im Beitrag Pelletofen: Kommentar zur Stromverbrauch-Analyse, der möglicherweise versteckte Antworten auf die Frage nach dem hohen Stromverbrauch enthält.
    💰 Zusatzinfo: Für Frührentner mit geringem Einkommen spielt der Preis eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Pelletofens, wie im Beitrag Pelletofen: Schornsteinfeger-OK vs. Kosten bei Minirente hervorgehoben wird. Hierbei ist es wichtig, die Balance zwischen Anschaffungskosten und langfristigem Stromverbrauch zu berücksichtigen.
    📊 Fakten: Der maximale Stromverbrauch beim Glühstart kann bis zu 400 Watt betragen, während der Betrieb laut technischen Daten etwa 300 Watt verbrauchen soll. Die tatsächlichen Werte können jedoch abweichen, was eine genaue Messung mit einem Energiemessgerät erforderlich macht, um die Stromkosten zu optimieren.
    🔧 Handlungsempfehlung: Messen Sie den tatsächlichen Stromverbrauch Ihres Pelletofens (Edilkamin Idrotech) mit einem Energiemessgerät, um die Ursachen für einen hohen Verbrauch zu identifizieren. Überprüfen Sie die Funktion von Schneckenmotor, Pumpe und Ventilator. Vergleichen Sie die gemessenen Werte mit den technischen Daten, um Einsparpotenziale zu erkennen und die Stromkosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletofen, Stromverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11324: Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - TwinFire Kaminofen von Xeoos: Erfahrungen, Wirkungsgrad, Schadstoffausstoß & Betriebskosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen mit Wodtke Smart, Saugsystem - Kosten, Verbrauch & Optimierung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - HERZ Pelletheizung Biotech PZ 15.1: Erfahrungen, Bewertung & Alternativen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkessel Kosten: Was kostet ein Pelletkessel im EFH ohne Wasserspeicher?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletofen, Stromverbrauch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pelletofen, Stromverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletofen, Stromverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletofen, Stromverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
Suche nach: Pelletofen: Stromverbrauch prüfen & senken
Suche nach: Pelletofen, Stromverbrauch, Stromkosten, Edilkamin Idrotech, Schneckenmotor, Pumpe, Ventilator, Energiemessgerät, Glühstart, Betrieb
