Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Temperatur
Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
wir benötigen eine neue Heizungsanlage und können uns nicht entscheiden.
Wir haben ein freistehendes EFHAbk. mit 160 m² beheizbarer Fläche und ca. 140 m² beheizter Fläche, BJ 1950, Fenster mit Wärmeschutzverglasung, Außenwände 35 cm Hohlblock, teilweise mit 5 cm Dämmung, Spitzbogen mit 15 cm Bims + 18 cm Dämmung WLG 035, Dämmung der Dachschrägen (z.Z. 10 cm Glaswolle) bei nächster Renovierung geplant.
Den Wärmebedarf habe ich mit 80 W/m² angenommen. Ist das realistisch?
Wir heizen schon seit Jahren unser Wohnzimmer, Küche und Flur sporadisch mit einem Kaminofen und verbrauchen mit unserem 30 Jahre alten Kessel derzeit ca. 2000 l Öl pro Jahr. Die Vorlauftemperatur Stelle ich mit einem Handregler auf ca. 45 °C, an sehr kalten Tagen auf 50 °C ein. Dieser Vorlauf genügt für Temperaturen über 20 °C.
Die erste Alternative ist ein Gas-Brennwertkessel mit Pufferspeicher, 4 m² Solarkollektoren, 800 l Pufferspeicher und ein wasserführender Stückholz-Kaminofen im Wohnzimmer (8 kW). Ein Gasanschluss ist derzeit noch nicht vorhanden und kostet ca. 2000 € extra.
Die zweite Alternative ist eine Luft-Wasser Wärmepumpe 14-15 kW, mit 800 l Pufferspeicher, 6 kW Heizstab, und ebenfalls einen wasserführenden Stückholz-Kaminofen im Wohnzimmer (8 kW). Ein geeigneter Platz für die außenstehenden Wärmepumpe steht direkt vor dem Heizungskeller zur Verfügung. Installationstechnisch ist diese Lösung am einfachsten.
Preislich liegen beide Alternativen in etwa gleich.
Zur Zeit tendieren wir zum Wärmetauscher Vitrocal 350 von Viessmann.
Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichen Gegebenheiten? Können wir unser Haus mit der WP-Variante warm bekommen und (verglichen mit der Gas-Variante) zusätzlich noch Energiekosten sparen?
Vielen Dank im Voraus
Jürgen
  • Jürgen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Gasleitungen kann zu Gasaustritt und Explosionsgefahr führen. Installation nur durch Fachbetrieb!
    Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung zwischen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Gasheizung mit Solarthermie für Ihr EFHAbk. Baujahr 1950 stehen. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutern möchte.
    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt die Umgebungsluft als Wärmequelle. Sie ist umweltfreundlicher als eine Gasheizung, da sie keine fossilen Brennstoffe verbrennt. Allerdings ist ihre Effizienz (JAZ – Jahresarbeitszahl) stark von der Außentemperatur abhängig. Im Altbau mit schlechter Dämmung kann dies zu einem höheren Stromverbrauch führen, insbesondere bei sehr niedrigen Temperaturen. Ein Heizstab kann als Unterstützung dienen, erhöht aber die Betriebskosten.
    Eine Gasheizung mit Solarthermie kombiniert einen Gas-Brennwertkessel mit Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Dies kann die Betriebskosten senken und die Umweltfreundlichkeit erhöhen. Allerdings sind Sie weiterhin von fossilen Brennstoffen abhängig. Ein Pufferspeicher kann die Effizienz der Solaranlage erhöhen, indem er die Wärme speichert.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Wartung können sowohl Wärmepumpen als auch Gasheizungen Sicherheitsrisiken bergen (z.B. Gasaustritt, Stromschlag).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater eine individuelle Heizlastberechnung erstellen und Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einholen. Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Anschaffung, Installation, Betrieb, Wartung) und die Umweltbilanz beider Optionen.
    Eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen und zur Warmwasserbereitung nutzt. Sie benötigt Strom für den Betrieb. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, JAZ, Heizstab.
    Solarthermie
    Die Nutzung von Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung mittels Sonnenkollektoren. Die erzeugte Wärme kann für Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung verwendet werden. Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Pufferspeicher, erneuerbare Energie.
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärme, insbesondere in Verbindung mit Solarthermieanlagen. Er ermöglicht die Nutzung der gespeicherten Wärme zu einem späteren Zeitpunkt. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarthermie, Heizungsanlage.
    JAZ (Jahresarbeitszahl)
    Ein Wert, der die Effizienz einer Wärmepumpe über ein Jahr angibt. Er beschreibt das Verhältnis zwischen erzeugter Wärme und eingesetztem Strom. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Effizienz, COP.
    Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die Wärme aus den Abgasen nutzt, um die Effizienz zu erhöhen. Er ist sparsamer als ältere Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung.
    Heizlastberechnung
    Die Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster und Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Heizungsauslegung.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmepumpe, Heizkörper.
    1. Was ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?
      Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und nutzt diese zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber umweltfreundlicher als fossile Brennstoffe.
    2. Was ist Solarthermie?
      Solarthermie nutzt Sonnenkollektoren, um Wärme zu erzeugen, die für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung verwendet werden kann. Sie ist eine erneuerbare Energiequelle und kann die Betriebskosten einer Heizungsanlage senken.
    3. Was ist ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird oft in Kombination mit Solarthermieanlagen eingesetzt, um die erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
    4. Was bedeutet JAZ (Jahresarbeitszahl)?
      Die JAZ gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärme und dem eingesetzten Strom einer Wärmepumpe über ein Jahr an. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    5. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Wärmepumpe?
      Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal sind Vorlauftemperaturen unter 55°C, optimal sind Flächenheizungen (Fußbodenheizung).
    6. Was ist ein Brennwertkessel?
      Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus den Abgasen nutzt, um die Effizienz zu erhöhen. Er ist sparsamer als ältere Heizkessel.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Installation?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Heizungsanlagen?
      Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für den Einbau von energieeffizienten Heizungsanlagen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen.
    • Heizungsförderung 2024
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsanlagen.
    • Wärmepumpe im Altbau: Voraussetzungen
      Welche baulichen Maßnahmen sind für den Einsatz einer Wärmepumpe im Altbau erforderlich?
    • Solarthermieanlage: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und dem Nutzen einer Solarthermieanlage.
    • Heizlastberechnung: So geht's
      Anleitung zur Durchführung einer Heizlastberechnung.
    • Vergleich: Ölheizung vs. Gasheizung
      Vor- und Nachteile von Öl- und Gasheizungen im Vergleich.
  2. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Bivalentes Heizen mit Split-Klima
    bivalent mit WP heizen!
    heizen Sie bivalent mit einer Luft-WP,
    wie ich es mehr als 10 Jahre gemacht habe:
    Fangen Sie mit einer Luft-WP mit 3-5 kW Wärmeleistung an.
    Bei ibäh gibt es von Kälteanlagenbauern umgebaute Split-Klimas, die das preisgünstig machen können.
    Viel Erfolg
    Lothar
    • Herr LotStei
  3. Wärmepumpe: Kälte-Klimatechniker statt Heizungsbauer!
    der richtige Fachmann
    ein erfahrener kälte- und klimatechniker (Kältetechniker, Klimatechniker), kann ihnen eine für sie taugliche Wärmepumpe dimensionieren. gerade im Sanierungsbereich sind entsprechend taugliche Geräte kaum fertig zu kaufen. daher macht es Sinn hier NICHT bei einem Heizungsbauer nachzufrage, der meist auch nur einen Vertragspartner für die Geräte hat, sondern zum Fachmann zu gehen. (mit einem opel geht man ja auch nicht zur Ford-Werkstatt)
    wenn sie diesen rat beherizgen und den richtigen Fachmann finden, werden sie eine taugliche Anlage bekommen.
    meine refferenz:
  4. L/W-Wärmepumpe im Altbau: Erfahrungsberichte gesucht!
    Jeder erzählt etwas anderes
    Danke für die Antworten. Fächmänner wurden schon einige befragt. Leider erzählt uns jeder etwas anderes. Was mir fehlt, sind Erfahrungsberichte von Hausbesitzern, die ein ähnliches teilgedämmtes Haus mit einer L/W-Wärmepumpe heizen und mir von Ihren Erfahrungen berichten können. Ich möchte nicht feststellen müssen, dass mein Stromverbrauch höher ist, als jetzt mein Ölverbrauch.
  5. Wärmepumpe: Experten-Netzwerk für Altbau-Sanierung
    dann frage bei dem Link nach
    von dem weiß ich, dass er solche Anlagen hier in der Region laufen hat und dass er sich bundesweit mit anderen Fachleuten austauscht.
    oder frage altenativ dort:
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Entscheidungshilfe für Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Vergleich zu einer Gasheizung mit Solarthermie für ein EFHAbk. Baujahr 1950. Erfahrungsberichte von Hausbesitzern mit ähnlichen, teilgedämmten Häusern sind besonders wertvoll. Ein Kälte- und Klimatechniker kann bei der Dimensionierung einer passenden Wärmepumpe helfen, besonders im Sanierungsbereich. Bivalentes Heizen mit einer Luft-WP kann eine Option sein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmepumpe: Kälte-Klimatechniker statt Heizungsbauer! sollte man sich bei der Planung einer Wärmepumpe im Altbau nicht nur auf Heizungsbauer verlassen, sondern auch Kälte- und Klimatechniker konsultieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Luft-Wasser-Wärmepumpe: Bivalentes Heizen mit Split-Klima schlägt vor, mit einer kleinen Luft-WP (3-5 kW) bivalent zu heizen und verweist auf umgebaute Split-Klimaanlagen von Kälteanlagenbauern als kostengünstige Option.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Liste von Experten und Anlaufstellen für den Austausch mit anderen Fachleuten bietet der Beitrag Wärmepumpe: Experten-Netzwerk für Altbau-Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die richtige Entscheidung zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasheizung mit Solarthermie zu treffen, sollten Hausbesitzer im Altbau Erfahrungsberichte einholen (siehe L/W-Wärmepumpe im Altbau: Erfahrungsberichte gesucht!) und sich von einem erfahrenen Kälte- und Klimatechniker beraten lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
Suche nach: Wärmepumpe oder Gas mit Solar? Entscheidungshilfe
Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasheizung, Solarthermie, Heizungsvergleich, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizungsmodernisierung, Wärmebedarf
