Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sachsen
Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
In diesem Forum sind Sie: Nutzung alternativer Energieformen
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Der Anschluss von Pelletheizung und Kamin an einem gemeinsamen Schornstein ist komplex und oft durch lokale Bauvorschriften eingeschränkt. Unterschiedliche Funktionsweisen (Naturzug vs. Gebläse) können zu Problemen führen. Eine frühzeitige Klärung mit dem zuständigen Schornsteinfeger ist essentiell. Die Strömungsmechanik spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Machbarkeit. Kosten für separate Schornsteine sollten in der Bauplanung berücksichtigt werden.
Hallo. Ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines Einfamilienhauses. Standort ist Sachsen. Das Haus soll über eine Pelletheizung mit Warmwasser versorgt werden. Ist es möglich an den selben Schornstein zusätzlich einen Kamin anzuschliessen?
Danke
SZwerg
  • Rene Hahn
    🔴 KRITISCH: Gemeinsamer Anschluss von Pelletheizung und Kamin an einen Schornstein ist nur bei fachgerechter, vorab geplanter Ausführung mit getrennten, dicht abgetrennten Abgaswegen zulässig – niemals ohne Genehmigung und Vorabprüfung durch den Bezirksschornsteinfeger.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr durch Abgasrückstau bei gleichzeitigem Betrieb – Zuluftversorgung für beide Feuerstätten, Abgastemperaturverträglichkeit und Schornsteinzug müssen einzeln nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Pelletheizungen erfordern oft niedertemperaturtaugliche, kondensatbeständige Abgasleitungssysteme – herkömmliche gemauerte Schornsteine sind meist nicht geeignet ohne Nachrüstung mit geeignetem Innenrohr.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schornsteinhöhe, der Querschnitt und die Materialbeschaffenheit müssen für beide Feuerstätten separat nach den Anforderungen der FeuVO Sachsen, DINAbk. 18893 und DIN EN 1443 berechnet und geprüft werden.
    Ob Sie eine Pelletheizung und einen Kamin an denselben Schornstein anschließen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Bauart des Schornsteins, die Abgaswerte beider Feuerstätten und die geltenden Vorschriften.
    Wichtige Aspekte:
    • Schornsteinquerschnitt: Der Schornstein muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase beider Feuerstätten sicher abzuführen.
    • Abgaswerte: Die Abgaswerte von Pelletheizung und Kamin müssen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und dürfen sich nicht gegenseitig negativ beeinflussen.
    • Bauaufsichtliche Bestimmungen: Die Landesbauordnung (LBOAbk.) Sachsen und die Feuerungsverordnung (FeuVO) sind zu beachten.
    • Fachgerechte Ausführung: Der Anschluss muss von einem qualifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsbauer durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu einer unvollständigen Verbrennung, Kohlenmonoxid-Vergiftung oder einem Schornsteinbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb vor Ort beraten, um die Machbarkeit und die Einhaltung aller Vorschriften zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus in Sachsen und fragt nach der Möglichkeit, eine Pelletheizung und einen Kamin an denselben Schornstein anzuschließen. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das strengen feuerungstechnischen und baurechtlichen Vorschriften unterliegt. Grundsätzlich ist ein gemeinsamer Anschluss nur unter bestimmten Bedingungen zulässig, da die Abgase beider Feuerstätten korrekt abgeführt werden müssen und es zu gefährlichen Rückstauungen kommen kann.
    🔴 Gefahr: Der gleichzeitige Betrieb von Pelletheizung und Kamin an einem Schornstein birgt ein erhebliches Risiko für Abgasvergiftungen (Kohlenmonoxid) und Schornsteinbrände, wenn die Anlage nicht fachgerecht geplant und installiert wird. Die Pelletheizung erzeugt oft niedrige Abgastemperaturen, was zu Kondensatbildung und Versottung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die geltenden Regelwerke wie die Feuerungsverordnung (FeuVO) des Landes Sachsen und die DIN 18160 (Abgasanlagen). In der Regel ist ein getrennter Schornsteinzug für jede Feuerstätte die sicherste und genehmigungsfähigste Lösung. Ein gemeinsamer Anschluss erfordert eine spezielle Auslegung, z. B. durch ein System mit getrennten Zügen oder eine hydraulische Weiche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Anschluss an einen vorhandenen Schornstein möglich ist, ist falsch. Die Schornsteinhöhe, der Querschnitt und die Materialbeschaffenheit müssen exakt auf beide Feuerstätten abgestimmt sein. Zudem benötigt die Pelletheizung oft eine eigene Zuluftversorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Fachplaner für Heizungstechnik. Diese können vor Ort die Machbarkeit prüfen, eine Genehmigungsplanung erstellen und die Einhaltung aller Vorschriften sicherstellen. Planen Sie für die Beratung und ggf. notwendige Umbaumaßnahmen ausreichend Zeit und Budget ein. Verzichten Sie auf Eigenplanung, da dies lebensgefährliche Folgen haben kann.
    Die Frage nach der gemeinsamen Nutzung eines Schornsteins für eine Pelletheizung und einen Kamin ist technisch anspruchsvoll und unterliegt strengen bauaufsichtlichen und brandschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere nach der 1. BImSchV, der DIN 18893 und der DIN EN 1443.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße gemeinsame Abgasführung birgt erhebliche Risiken: Rückstau von Abgasen (CO-Gefahr), unzureichende Zugentwicklung bei Kaminbetrieb, Überhitzung des Schornsteins durch unterschiedliche Abgastemperaturen und mögliche Brandgefahr durch Ablagerungen oder Funkenflug.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht generell 'möglich', sondern nur unter sehr engen Voraussetzungen zulässig — etwa bei getrennten, dicht abgetrennten Abgaswegen im selben Schornstein (z. B. doppelwandige Edelstahl-Systeme mit separaten Rohren), wobei jede Anlage ihre eigene, baurechtlich zugelassene Abgasleitung benötigt.
    ➕ Ergänzung: In Sachsen gelten zusätzlich die Sächsische Bauordnung (SächsBO) und die Richtlinien der zuständigen Feuerwehr; eine vorherige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger als Bezirksschornsteinfeger ist zwingend erforderlich — nicht nur zur Abnahme, sondern bereits in der Planungsphase.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer Pelletheizung als zentrale Heizungsanlage ist energieeffizient und förderfähig, sofern sie nach EnEVAbk. bzw. GEG und mit moderner Steuerungstechnik ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Ein Kamin als Zusatzheizung darf nicht als Ersatz für die Heizlastberechnung herangezogen werden; seine Nutzung beeinflusst die Abgasdynamik und kann bei falscher Dimensionierung zu Kondensatbildung, Versottung oder Schornsteinbrand führen.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für einen zertifizierten, mehrzügigen Schornstein mit separaten Abgaswegen liegen deutlich über denen eines einfachen Schornsteins — typischerweise 30–60 % Aufpreis — und erfordern eine fachgerechte Planung durch einen Schornsteinfegermeister oder Feuerstättenbauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Feuerstätten- und Heizungsbauer für eine individuelle Abgaswegplanung und Genehmigungsvorlage — eine nachträgliche Anpassung ist meist technisch unmöglich und kostspielig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein gemeinsamer Schornsteinanschluss ist nicht generell erlaubt, sondern nur unter engen, vorgeschriebenen Bedingungen möglich.
    • Alle betonen die existenzielle Kohlenmonoxid- und Schornsteinbrand-Gefahr bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle fordern die vorherige fachliche Beratung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister – nicht nur zur Abnahme, sondern bereits in der Planungsphase.
    • GoogleAI nennt die LBO Sachsen und FeuVO als zentrale Rechtsgrundlagen, aber nicht konkret DIN 18893 oder DIN EN 1443 – diese werden von Qwen und DeepSeek explizit genannt.
    • DeepSeek betont stärker als die anderen die Kondensatbildung und Versottung aufgrund niedriger Pelletheiz-Abgastemperaturen – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen tut es indirekt („kondensatbeständig“).
    • Qwen ergänzt die Kostenrelevanz (30–60 % Aufpreis für mehrzügigen Schornstein) und weist auf die zusätzliche Abstimmungspflicht mit der zuständigen Feuerwehr in Sachsen hin – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek nennt konkret hydraulische Weichen als mögliche technische Lösung – GoogleAI und Qwen nennen nur „getrennte Züge“ oder „doppelwandige Systeme“.
    • GoogleAI formuliert: „Ob Sie ... anschließen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab“ – suggeriert prinzipielle Machbarkeit. DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: „nicht generell möglich“, „nur unter sehr engen Voraussetzungen zulässig“. → Widerspruch in der Grundannahme. Priorisierte Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Der sicherere Standpunkt von DeepSeek und Qwen gilt – gemeinsame Nutzung ist ausschließlich Ausnahme, keine Regel.
    👉 Empfehlung: Bei allen Planungen ist die DIN 18893 (Feuerstätten und Abgasanlagen) sowie die aktuelle SächsBO § 47 und FeuVO Sachsen maßgeblich – nicht nur die allgemeine LBO. Eine Vorab-Prüfung beim Bezirksschornsteinfeger ist zwingend, bevor Baubeginn oder Heizungskauf erfolgen.
    Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert als technisch möglich unter Voraussetzungen; DeepSeek und Qwen heben klar hervor, dass es sich um eine enge Ausnahme handelt – der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: nur bei spezieller, genehmigter Ausführung zulässig.
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen übereinstimmend Kohlenmonoxidbildung, Abgasrückstau, Schornsteinbrand und Versottung als kritische Risiken bei fehlerhafter Planung oder Ausführung.
    Notwendige Fachpersonen ✅ Konsens Einheitlich: Bezirksschornsteinfegermeister (vorab in Planungsphase), zertifizierter Heizungsbauer oder Feuerstättenbauer und ggf. Feuerwehrabstimmung (Qwen).
    Baugesetzliche Grundlagen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt LBO Sachsen und FeuVO; DeepSeek ergänzt DIN 18160; Qwen konkretisiert DIN 18893, DIN EN 1443 und SächsBO – Konsens: FeuVO Sachsen + DIN 18893 sind unverzichtbar, weitere Normen je nach Systemausführung ergänzend.
    Technische Lösung ➕ Ergänzung GoogleAI: allgemein „ausreichender Querschnitt“; DeepSeek: „hydraulische Weiche“; Qwen: „doppelwandige Edelstahl-Systeme mit separaten Rohren“. Konsolidiert: Getrennte, dicht abgetrennte Abgaswege im Schornstein (z. B. doppelwandige Innenrohre) sind der technisch gesicherte Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Standard-Lösungen oder Eigenplanung. Beauftragen Sie bereits vor Baubeginn einen Schornsteinfegermeister für eine systemübergreifende Abgaswegplanung gemäß DIN 18893 – nur so ist eine sichere, genehmigungsfähige Lösung möglich.
    🔴 Risiko Abgasrückstau bei gleichzeitigem Betrieb führt zu CO-Vergiftung Lebensbedrohlich, unmittelbare Gesundheitsgefahr, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Schornsteinhöhe oder -querschnitt bei Beibehaltung alter Bauweise Keine Genehmigung, Rückbaukosten, Baustopp oder Nachrüstung mit erheblichen Mehrkosten
    🔴 Risiko Kondensatbildung bei niedertemperaturnutzung der Pelletheizung in nicht kondensatbeständigen Schornsteinen Materialschäden, Versottung, Leckagen, Schornsteinbrandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Zuluftversorgung für Kamin oder Pelletheizung im gedämmten Einfamilienhaus Unvollständige Verbrennung, Rauchgase in Wohnräume, Brand- und Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Nachträgliche Anpassung des Schornsteins nach Fertigstellung des Hauses Massive bauliche Eingriffe, hohe Kosten, teilweise technisch unmöglich ohne Dachöffnung oder Schornsteinneubau
    ✅ Chance Energieeffiziente Grundlastversorgung durch Pelletheizung kombiniert mit behaglicher Zusatzwärme durch Kamin Reduzierter Primärenergiebedarf, Förderung nach BEGAbk.-EM, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Geplante Integration beider Feuerstätten in Schornstein-Vorplanung Kosteneinsparung durch optimierte Bauabläufe, Vermeidung von Nachbesserungen, höhere Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Mehrzugschornsteine mit separaten Abgaswegen Zukunftsfähige Anlage, einfache Erweiterbarkeit (z. B. für Backup-Heizung), langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Abstimmung mit Schornsteinfeger bereits in der Planungsphase Schnellere Genehmigung, vermeidbare Fehlplanungen, reibungsloser Bauablauf
    ✅ Chance Erhöhte Marktakzeptanz und Verkaufswert durch nachhaltige, zertifizierte Heizkonzepte Attraktivität für Käufer, bessere Bewertung bei Energieausweis, mögliche Förderung
    1. Sofort Schornsteinfeger kontaktieren: Vereinbaren Sie noch vor Baubeginn einen Termin mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister zur Vor-Ort-Prüfung und Abgaswegplanung – ohne diese Prüfung darf keine Planung fortgesetzt werden.
    2. Auslegung gemäß DIN 18893 sicherstellen: Fordern Sie von Ihrem Heizungsbauer oder Feuerstättenbauer schriftlich nach, dass die Abgasanlage nach DIN 18893 dimensioniert und geplant wird – inkl. getrennter, dichter Abgaswege für Pelletheizung und Kamin.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der geplanten Pelletheizung (Abgastemperatur, Abgasvolumen, Zuluftbedarf) und des Kamins (Art, Leistung, Nennwärmebelastung), um sie dem Schornsteinfeger und Planer vorzulegen.
    4. Kosten für Mehrzugschornstein einplanen: Kalkulieren Sie einen 30–60 %igen Aufpreis gegenüber einem einfachen Schornstein – kein Kostenvorschuss für „Standardlösung“ ist ausreichend.
    5. Zuluftversorgung für beide Feuerstätten prüfen: Lassen Sie durch den Planer prüfen, ob im gedämmten Haus eine zusätzliche Außenzuluftleitung (z. B. über Keller oder Außenwand) für Kamin und Pelletheizung erforderlich ist – nicht auf Raumluft angewiesen sein.
    6. Vorab mit der Feuerwehr abstimmen: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Gemeindefeuerwehr oder beim Kreisbrandmeister Sachsen nach zusätzlichen brandschutzrechtlichen Anforderungen für Ihr Vorhaben – insbesondere bei Kaminnutzung im Erdgeschoss.
    Pelletheizung
    Eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzreste) betrieben wird. Sie gilt als CO2-neutral, da beim Verbrennen nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie der Baum zuvor aufgenommen hat.
    Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, erneuerbare Energien
    Kamin
    Eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Räumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum und einem Schornstein zur Abführung der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstelle, Festbrennstoffheizung
    Schornstein
    Ein senkrechter Kanal, der die Abgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er muss bestimmte Anforderungen an Querschnitt, Höhe und Material erfüllen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Abzug
    Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung (LBO), Brandschutzbestimmungen, Immissionsschutz
    Das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes, das die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zum Umweltschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    Abgaswerte
    Die Konzentration bestimmter Schadstoffe in den Abgasen einer Feuerstätte. Sie müssen bestimmte Grenzwerte einhalten, um die Umweltbelastung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Immissionen, Schadstoffe
    Die Fläche des Schornsteinkanals, die für die Abführung der Abgase zur Verfügung steht. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um einen sicheren Betrieb der Feuerstätte zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornsteindurchmesser, Abgasvolumen, Zug
    1. Dürfen Pelletheizung und Kamin an den gleichen Schornstein angeschlossen werden?
      Das ist grundsätzlich möglich, wenn der Schornsteinquerschnitt ausreichend ist und die Abgaswerte beider Feuerstätten den Vorschriften entsprechen. Eine Prüfung durch den Schornsteinfeger ist erforderlich.
    2. Welche Vorschriften sind beim Anschluss zu beachten?
      Die Landesbauordnung (LBO) Sachsen, die Feuerungsverordnung (FeuVO) und die DIN 18160 (Schornsteinbau) sind relevant. Der Schornsteinfeger kennt die Details und kann beraten.
    3. Was kostet der Anschluss von Pelletheizung und Kamin an einen Schornstein?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und den notwendigen Anpassungen am Schornstein. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    4. Kann ich den Anschluss selbst durchführen?
      Nein, der Anschluss muss von einem qualifizierten Fachbetrieb (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) durchgeführt werden, um die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn der Schornstein nicht geeignet ist?
      In diesem Fall muss der Schornstein saniert oder ein zweiter Schornstein installiert werden. Der Schornsteinfeger kann die notwendigen Maßnahmen beurteilen.
    6. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Reinigungsintervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt und hängen von der Art der Feuerstätten und der Nutzung ab. Der Schornsteinfeger informiert über die individuellen Intervalle.
    7. Welche Vorteile hat ein gemeinsamer Schornstein?
      Ein gemeinsamer Schornstein kann Platz und Kosten sparen, wenn er für beide Feuerstätten geeignet ist.
    8. Was ist bei der Auswahl von Kamin und Pelletheizung zu beachten?
      Achten Sie auf energieeffiziente Modelle mit geringen Emissionen und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Geräte für Ihre Bedürfnisse und den vorhandenen Schornstein geeignet sind.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Pelletheizung Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Pelletheizungen.
    • Kaminofen mit Wasserführung
      Kaminöfen, die zusätzlich zur Raumwärme auch Wasser erwärmen.
    • Abgasmessung
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung von Abgasmessungen.
    • Brandschutz im Haus
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden im Wohnbereich.
  2. Schornstein: Pelletheizung & Kamin – Sachsen Verordnungscheck!
    Die mir ...
    bekannten Verordnungen (Bayern Baden-Württemberg, Hessen und Österreich) untersagen dies, wie es in Sachsen aussieht?
    Am Besten Ihren örtlichen Meister der schwarzen Zunft fragen.
  3. Kamin & Pellet an einem Schornstein – Genehmigungsprobleme!
    Immer dasselbe ...
    Hatte das gleiche Problem bzw. gleiche Idee (Niedersachsen).
    Pelletofen und (später) Kaminofen an einen Zug zu hängen um Baukosten zu sparen ...
    Egal ob Verordnung oder Schornsteinfeger ... alles die gleiche Soße: geht nicht bzw. darf nicht ...
    Habe eigentlich in Strömungsmechanik gut aufgepasst, die offizielle Begründung lautete der Pelletofen braucht einen separaten Zug.
    Nur hat der Pelletofen eine Primär und Sekundärlüftung (zwangsweiser Rauchgastransport per Lüfter), Lamdearegelung sowie eine Nebenzugklappe in der Rauchgasleitung.
    Der Kaminofen lässt sich ebenfalls in der Primär und Sekundärlüftung regeln ...
    Verstanden habe ich's also nicht und musste also zweizügig bauen und der Schornsteinfeger darf doppelt kassieren (eine Schelm der Böses dabei denkt)
  4. Pelletofen & Kamin – Unterschiedliche Zugsysteme am Schornstein
    Naturzug und Lüfter
    Ich (Laie) finde es durchaus einleuchtend, dass ein Kaminofen (mit Naturzug) und ein Pelletofen mit Zugbegrenzer und Gebläse nicht am selben Schornstein hängen dürfen. Bei ungünstigen Zugverhältnissen kann es da schon die Rauchgase durch den Kaminofen drücken oder?
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein: Vorschriften & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Der Anschluss von Pelletheizung und Kamin an einem gemeinsamen Schornstein ist komplex und oft durch lokale Bauvorschriften eingeschränkt. Unterschiedliche Funktionsweisen (Naturzug vs. Gebläse) können zu Problemen führen. Eine frühzeitige Klärung mit dem zuständigen Schornsteinfeger ist essentiell. Die Strömungsmechanik spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Machbarkeit. Kosten für separate Schornsteine sollten in der Bauplanung berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kamin & Pellet an einem Schornstein – Genehmigungsprobleme! ist die Kombination von Pelletöfen und Kaminöfen an einem Zug aufgrund unterschiedlicher Anforderungen an den Schornsteinzug oft nicht zulässig. Dies betrifft insbesondere die Notwendigkeit eines separaten Zugs für Pelletöfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schornstein: Pelletheizung & Kamin – Sachsen Verordnungscheck! rät, die spezifischen Verordnungen im jeweiligen Bundesland (hier Sachsen) zu prüfen und den örtlichen Schornsteinfegermeister zu konsultieren, um Klarheit über die Zulässigkeit des Vorhabens zu erhalten. Die Verordnungen können je nach Bundesland variieren.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Pelletofen & Kamin – Unterschiedliche Zugsysteme am Schornstein weist darauf hin, dass bei ungünstigen Zugverhältnissen Rauchgase durch den Kaminofen gedrückt werden könnten, wenn ein Kaminofen mit Naturzug und ein Pelletofen mit Gebläse am selben Schornstein angeschlossen sind. Dies stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Installation einer Pelletheizung und eines Kamins die spezifischen Vorschriften in Sachsen mit dem zuständigen Schornsteinfeger. Berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Anforderungen an den Schornsteinzug und planen Sie gegebenenfalls separate Schornsteine ein, um Probleme und Risiken zu vermeiden. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Genehmigung für den Anschluss beider Heizsysteme an einen Schornstein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletheizung, Kamin, Schornstein, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletheizung, Kamin, Schornstein, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletheizung, Kamin, Schornstein, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
Suche nach: Pelletheizung & Kamin: Ein Schornstein?
Suche nach: Pelletheizung, Kamin, Schornstein, Anschluss, Einfamilienhaus, Sachsen, Heizungsplanung, Brandschutz, Genehmigung, Kosten
