Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Temperatur
Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
eigentlich war für mich klar, dass ich mit eine Gasheizung heizen möchte, wenn ich ein Haus baue (ich kannte ja auch nur Öl- oder Gasheizung (Ölheizung, Gasheizung)) Mittlerweile habe ich mich informiert und bin auf Wärmepumpen gestoßen, allerdings habe ich jetzt auch noch von Belüftungsanlagen gehört.
Meine Frage:
Ich würde mein Haus gern mit einer Erdwärmepumpe mit im Boden verlegten Kollektoren heizen.
(Auf welcher Fläche muss ich den Kollektor dann verlegen? Laut Beratung hieß es meine Einfahrt reicht aus  -  die Einfahrt ist auf 17 x 6 m gepflastert.)
Da ich noch einen Heizkamin habe, hätte ich außerdem gern eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit Wärmerückgewinnung im Haus. Wenn möglich auch mit Kühlmöglichkeit im Sommer.
Laut Berater reicht mir dann EIN Gerät aus, was ich nicht ganz verstehe. Angeblich kann das Gerät einerseits die Wärme aus den Erdkollektoren nutzen und Wärmerückgewinnung aus der Luft in den Räumen machen. Und die kalte Luft, die man einfach sonst aus dem Haus bläst, könnte man in einem Rohrsystem im Sommer zum Kühlen nehmen. Mir leuchtet das noch nicht ein? Kann das EIN Gerät leisten Wärmepumpe aus Erde und Luft gleichzeitig und Kühlung?
Vielleicht verstehe ich auch noch nicht ganz was der Unterschied von Wärmepumpe, Wärmerückgewinnung (= Wärmepumpe?) und Wärmeaustauscher? ist.
Außerdem wird laut Berater angeblich durch "Löcher" in der Wand Frischluft ins Haus gezogen, wenn Unterdruck durch das Ableiten der Luft entsteht ... Ich frage mich aber, wieso ich mir im Winter kalte und im Sommer warme Luft ins Haus holen soll, das ergibt doch keinen Sinn?
Vielen Dank allen die sich die Mühe machen das zu lesen und zu Antworten! Gruß Katty
  • Katty
    Ich helfe Ihnen gerne, die Unterschiede zwischen Wärmepumpe, Wärmeaustauscher und Wärmerückgewinnung zu verstehen:
    Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (z.B. aus Erdreich, Wasser oder Luft), um ein Gebäude zu heizen. Sie benötigt Strom, um die Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen. Es gibt verschiedene Arten von Wärmepumpen, wie Erdwärmepumpen (mit Erdkollektoren oder Erdsonden) und Luftwärmepumpen.
    Wärmeaustauscher: Ein Wärmeaustauscher überträgt Wärme von einem Medium auf ein anderes, ohne dass sich die Medien vermischen. In einer Heizungsanlage kann ein Wärmeaustauscher beispielsweise die Wärme von den Erdkollektoren auf das Heizwasser übertragen.
    Wärmerückgewinnung: Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme aus Abluft, um Frischluft vorzuwärmen. Dies kann über ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung erfolgen. Das reduziert den Energiebedarf für die Heizung.
    Kühlung: Einige Wärmepumpen können im Sommer auch zur Kühlung verwendet werden. Dies kann aktiv (mit dem Kältekreislauf der Wärmepumpe) oder passiv (z.B. durch Nutzung der kühleren Erdtemperatur) geschehen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Wartung von Wärmepumpen kann zu ineffizientem Betrieb oder sogar Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Fachbetrieb beraten, um die passende Heiz- und Kühllösung für Ihr Haus zu finden.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Erdreich, Wasser oder Luft) nutzt, um ein Gebäude zu heizen. Sie benötigt Strom, um die Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen.
    Verwandte Begriffe: Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe, Heizung.
    Wärmeaustauscher
    Ein Wärmeaustauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Kondensator.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist die Nutzung von Wärme aus Abluft oder Abwasser, um Frischluft oder Brauchwasser vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf und spart Kosten.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Rekuperation, Energieeffizienz.
    Erdkollektor
    Ein Erdkollektor ist ein Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird, um Erdwärme zu gewinnen. Es gibt Flächenkollektoren und Erdsonden.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärme, Heizung.
    Flächenkollektor
    Ein Flächenkollektor ist ein großflächig im Erdreich verlegtes Rohrsystem zur Gewinnung von Erdwärme. Es benötigt eine größere Fläche als Erdsonden.
    Verwandte Begriffe: Erdkollektor, Geothermie, Heizung.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luftdruck herrscht als in der Umgebung. Dies kann durch Lüftungsanlagen oder Abluftsysteme verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftdruck.
    Belüftung
    Belüftung ist die Zufuhr von Frischluft in einen Raum oder ein Gebäude. Sie dient dazu, verbrauchte Luft, Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftung, Lüftungsanlage, Luftqualität.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Erdwärmepumpe und einer Luftwärmepumpe?
      Erdwärmepumpen nutzen die konstante Temperatur des Erdreichs als Wärmequelle, während Luftwärmepumpen die Wärme aus der Umgebungsluft ziehen. Erdwärmepumpen sind in der Regel effizienter, erfordern aber höhere Investitionskosten für die Installation der Erdkollektoren oder Erdsonden.
    2. Wie funktioniert die Kühlung mit einer Wärmepumpe?
      Einige Wärmepumpen können den Kältekreislauf umkehren, um Wärme aus dem Haus abzuführen und es so zu kühlen. Dies wird als aktive Kühlung bezeichnet. Passive Kühlung nutzt die niedrigere Temperatur des Erdreichs, um das Haus zu kühlen, ohne den Kältekreislauf zu aktivieren.
    3. Was sind Flächenkollektoren?
      Flächenkollektoren sind Rohrsysteme, die flächig im Erdreich verlegt werden, um Erdwärme zu gewinnen. Sie sind eine Alternative zu Erdsonden, benötigen aber eine größere Fläche.
    4. Was ist ein Heizkamin?
      Ein Heizkamin ist ein Kaminofen, der nicht nur zur direkten Beheizung des Raumes dient, sondern auch an das zentrale Heizsystem angeschlossen werden kann, um die Wärme im ganzen Haus zu verteilen.
    5. Was bedeutet Unterdruck im Haus?
      Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus dem Haus abgeführt wird, als nachströmen kann. Dies kann durch Lüftungsanlagen oder Abluftsysteme verursacht werden und zu Problemen wie Zugluft oder dem Ansaugen von Radon aus dem Erdreich führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Belüftung und Entlüftung?
      Belüftung bezeichnet die Zufuhr von Frischluft in einen Raum, während Entlüftung die Abfuhr von verbrauchter Luft bezeichnet. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen.
    7. Was bedeutet Wärmebedarf?
      Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er hängt von Faktoren wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab.
    • Funktionsweise einer Wärmepumpe
      Detaillierte Erklärung der Funktionsweise einer Wärmepumpe und ihrer Komponenten.
    • Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpen-Systeme
      Vergleich von Erdwärmepumpen, Luftwärmepumpen und Wasser-Wasser-Wärmepumpen.
    • Kosten einer Wärmepumpeninstallation
      Übersicht über die Kosten für Anschaffung, Installation und Betrieb einer Wärmepumpe.
    • Fördermöglichkeiten für Wärmepumpen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Wärmepumpen.
    • Wärmerückgewinnungssysteme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Wärmerückgewinnungssystemen und ihre Effizienz.
  2. Belüftungssysteme: Falsche Beratung – Was nun?
    Foto von Lukas Ensikat
    aha,
    guten Tag Katty,
    toller Berater! ☹
    Da empfehle ich die Suchfunktion oben rechts, die
  3. und außerdem
  4. Frischluftventile: Kalte Luft im Winter – Energiesparen?
    Danke schon mal
    Hallo Lukas,
    das war meine Ausdrucksweise ...
    Aber Fakt ist, dass ich durch die "Löcher" (im Prospekt steht "Frische Außenluft wird dem Haus über reinigungsfähige Außenluftventile zugeführt") dass also durch die "Außenluftventile" ich mir immer die Luft ins Haus hole, die ich nicht will. Im Winter kalt und im Sommer warm  -  das hört sich für mich nicht nach Energiesparen an. Diese Außenluftventile sind in all den Räumen, wo keine warme Luft abgesaugt wird.
    Gruß, Katty
    PS: Danke, werde mich mal einlesen ...
    • Katty
  5. Wärmepumpen-Funktionsweise: Luft, Wasser, Sole – Vergleich
    Für die Funktionsweise
    der WP setze ich einen Link. Dort findest Du auch Abbildungen, die näheres erklären.
    Nach der Betrachtung kannst Du unterscheiden in WP mit:
    Luft-, Wasser-, Solebetrieb (Erdkollektor, Tiefensonde) und der Direktverdampfung mit Erdkollektoren. Hierzu kommt es auf die örtlichen Gegebenheiten an. Welches Medium zu bevorzugen ist, kann nur ein gut geschulter Anlagenbauer errechnen. Alle anderen verkaufen ihre Standartanlagen vom Vertragspartner (Hersteller) und das leider auch ohne genaue Berechnung.
    Eine Kombination mit einer Zwangslüfung ist sicherlich machbar. Die Frage ist nur die Effizienz und in meinen Augen die Hygiene. Ich kann nicht glauben, dass die Filter ausreichen um das Wachstum von Bakterien in der Verrohrung und im anfallenden Kondenswasser auszuschließen. Eine Reinigungsmöglichkeit habe ich bisher noch nicht entdeckt.
    Heizen und Kühlen kann man auch ohne Zwangslüftung, auch mit einem Gerät. Bei einer Luft/Luft Beheizung fehlt z.B. eine Pufferung durch den Fußbodenestrich, die viele WP in ihrem Betrieb sehr effektiv macht. Auch ist der Aufwand der Hilfsenergie für Lüftung und Wärmetausch für den Fall wie Du ihn beschrieben hast meiner Meinung nach recht hoch, wodurch die JAZ (Jahresarbeitszahl) der WP wiederum sinkt.
    Die JAZ ermittelt sich aus der Leistungszahl der WP und der zum Betrieb benötigten Hilfsenergie. Je geringer die Hilfsenergie z.B. bei Direktverdampfung mit Erdkollektoren, hier kommen keine weiteren Pumpen zum Einsatz, um so besser die JAZ.
    Außerdem:
    Erdkollektoren werden im generierbaren Boden verlegt. Eine gepflasterte Zufahrt eignet sich nicht dafür. Rasengitter und wasserdurchlässige Befestigungen sind jedoch gut geeignet.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wärmepumpe, Wärmeaustauscher & Kühlung: Unterschiede erklärt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Wärmepumpen, Wärmeaustauschern und Wärmerückgewinnungssystemen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Beratung bei der Auswahl des passenden Heizsystems. Zudem wird die Effizienz von Frischluftventilen in Bezug auf Energieeinsparung hinterfragt. Abschließend werden verschiedene Arten von Wärmepumpen (Luft, Wasser, Sole) verglichen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Belüftungssysteme: Falsche Beratung – Was nun? wird auf eine möglicherweise fehlerhafte Beratung hingewiesen, die zu ineffizienten Belüftungssystemen führen kann. Es ist ratsam, sich von mehreren Fachleuten beraten zu lassen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    💰 Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Mediums (Luft, Wasser, Sole) für die Wärmepumpe hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine detaillierte Berechnung und Analyse durch einen qualifizierten Anlagenbauer ist unerlässlich, wie im Beitrag Wärmepumpen-Funktionsweise: Luft, Wasser, Sole – Vergleich erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Moderne Wärmepumpen können sowohl zum Heizen als auch zur Kühlung eingesetzt werden. Die Integration einer Wärmerückgewinnung kann die Effizienz des Systems zusätzlich steigern. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Wärmepumpe sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen. Dabei sollten die individuellen Gegebenheiten des Hauses und des Grundstücks berücksichtigt werden. Vergleiche die verschiedenen Wärmepumpen-Systeme, wie im Beitrag Wärmepumpen-Funktionsweise: Luft, Wasser, Sole – Vergleich beschrieben, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Wärmeaustauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10959: Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizung Wärmetauscher Austauschpflicht: Was gilt bei Bj. 1984/1989?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher ohne Solar betreiben: Brennerkreis-Anschluss, Nachteile & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher Alternative: Dachansaugung sinnvoll? Lüftungsrohre im Estrich verlegen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Wärmeaustauscher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Wärmeaustauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Wärmeaustauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Wärmeaustauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
Suche nach: Wärmepumpe, Wärmetauscher, Wärmerückgewinnung einfach erklärt
Suche nach: Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung, Erdwärmepumpe, Kühlung, Belüftung, Erdkollektoren, Flächenkollektor, Heizung
