Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Reihenschaltung
Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
In diesem Forum sind Sie: Nutzung alternativer Energieformen
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auswahl und Dimensionierung von Photovoltaik-Kabeln im Neubau. Ein Telefonkabel ist ungeeignet. Der benötigte Querschnitt hängt vom Standort des Wechselrichters und der Verschaltung der PV-Module ab. Ein Elektriker hat offenbar ein falsches Kabel verlegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Neubau haben wir zur Vorbereitung einer noch zu installierenden Photovoltaikanlage (in 2-3 Jahren) das Kabel vom Dach in den Keller bereits einbauen lassen. Der Elktriker hat hierfür ein mehradriges Kabel verwendet, dass wie ein Telefonkabel aussieht. Reicht das?
Danke.
  • Georg Erdmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung und ggf. vollständiger Austausch des „telefonkabelähnlichen“ mehradrigen Kabels durch ein normgerechtes, einadrige Solarkabel (z. B. H1Z2Z2-K oder PV1-F), da es mit höchster Wahrscheinlichkeit weder UV-beständig noch spannungsfest genug für PV-Gleichstrom ist und ein akutes Brandrisiko darstellt.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme der PV-Anlage, bevor eine zertifizierte Elektrofachkraft für Photovoltaik (nach VDE 0105-100) die gesamte Kabelroute, Querschnittsauslegung, Isolationswerte und Einhaltung der Trennungsabstände zu Wechselstromleitungen dokumentiert hat.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vorinstallation muss bereits jetzt alle späteren Anforderungen nach DINAbk. VDE 0100-712, DIN EN 50618 und VDE-AR-N 4105 erfüllen – inkl. UV-beständiger Schutzrohre (IP66), korrekter Biegeradien und mechanischem Schutz im Keller und auf dem Dach.
    Ob das vorhandene Kabel für Ihre zukünftige Photovoltaikanlage geeignet ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Ein 'Telefonkabel-ähnliches' mehradriges Kabel könnte problematisch sein, da es möglicherweise nicht den spezifischen Anforderungen einer PV-Anlage entspricht.
    Wichtige Kriterien sind:
    • Querschnitt: Der Kabelquerschnitt muss ausreichend sein, um den maximalen Strom der PV-Anlage sicher zu übertragen. Dies hängt von der Leistung der Anlage und der Kabellänge ab.
    • Spannungsfestigkeit: Das Kabel muss für die maximal auftretende Spannung der PV-Anlage ausgelegt sein.
    • UV-Beständigkeit: Da das Kabel vom Dach in den Keller verläuft, muss es UV-beständig sein, besonders wenn Teile der Strecke im Freien liegen.
    • Normen und Vorschriften: Die Installation muss den geltenden Normen (z.B. VDE 0100) entsprechen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes oder ungeeignetes Kabel kann zu Überhitzung, Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kabelauswahl und -installation von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen und dokumentieren. Klären Sie, ob das vorhandene Kabel den genannten Kriterien entspricht und für die geplante PV-Anlage geeignet ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die Vorinstallation eines Kabels für eine zukünftige Photovoltaikanlage in einem Neubau. Der Elektriker hat ein mehradriges Kabel verwendet, das wie ein Telefonkabel aussieht. Dies wirft erhebliche Fragen zur Eignung und Normkonformität auf.
    🔴 Gefahr: Ein Kabel, das wie ein Telefonkabel aussieht, ist in der Regel nicht für die hohen Gleichspannungen und Ströme einer Photovoltaikanlage ausgelegt. Dies kann zu Überhitzung, Spannungsabfällen und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Die Verwendung eines ungeeigneten Kabels stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein mehradriges Kabel generell ausreicht, ist falsch. Für Photovoltaikanlagen sind spezielle Solarkabel (z.B. vom Typ H1Z2Z2-K oder PV1-F) mit doppelter Isolierung und UV-Beständigkeit vorgeschrieben. Ein Telefonkabel erfüllt diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Der Kabelquerschnitt muss auf die Leistung der zukünftigen Anlage und die Kabellänge abgestimmt sein, um Spannungsverluste zu minimieren. Zudem müssen die Kabel im Keller und auf dem Dach fachgerecht verlegt und vor mechanischen Beschädigungen geschützt werden. Eine Vorinstallation ohne Kenntnis der genauen Anlagendaten ist riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Photovoltaik-Fachbetrieb mit der Überprüfung der Vorinstallation. Lassen Sie das vorhandene Kabel auf seine Eignung prüfen und tauschen Sie es gegebenenfalls gegen ein normgerechtes Solarkabel aus. Planen Sie die gesamte Anlage vor der endgültigen Installation detailliert, um spätere teure Nachbesserungen zu vermeiden.
    Die Vorinstallation von Photovoltaik-Kabeln im Neubau ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch strikte Einhaltung der technischen Regeln für Gleichstromanlagen nach DIN VDE 0100-712, DIN VDE 0126-1-1 und DIN EN 50618 (z. B. für PV-Kabel nach Typ H1Z2Z2-K).
    🔴 Gefahr: Ein "telefonkabelähnliches" mehradrige Kabel ist mit höchster Wahrscheinlichkeit kein zugelassenes PV-Kabel und erfüllt weder die Anforderungen an UV-Beständigkeit, Temperaturfestigkeit (-40 °C bis +90 °C), Halogenfreiheit noch die mechanische Robustheit – ein gravierendes Brand- und Versagensrisiko bei späterem Betrieb.
    🔴 Gefahr: Falsche Kabelquerschnitte führen bei Gleichstrom zu unzulässigen Spannungsverlusten, Überhitzung, Isolationsalterung und erhöhter Brandgefahr – insbesondere bei Dauerlast und fehlender Lüftung in Leerrohren oder Putz.
    ⚠️ Korrektur: PV-Anlagen benötigen spezielle Einzeladern (nicht mehradrige Kabel) mit doppelter Isolierung, z. B. H1Z2Z2-K, und nicht normale NYM- oder Installationskabel – auch nicht für Vorinstallationen.
    ➕ Ergänzung: Die Vorinstallation muss bereits jetzt die endgültige Kabelroute, Biegeradien, Schutzrohre (UV-beständig, mindestens IP66), Trennung von Wechselstromleitungen (mind. 30 cm Abstand oder getrennte Leitungswege) und korrekte Klemmverbindungen gemäß VDE-AR-N 4105 berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee der Vorplanung ist fachlich begrüßenswert – sofern alle Normen bereits bei der Rohinstallation eingehalten werden und dokumentiert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bereits verlegte Leitung unverzüglich durch einen zertifizierten Elektrofachkraft für Photovoltaik (z. B. nach VDE 0105-100) begutachten und dokumentieren – bei Nichtkonformität ist ein kompletter Austausch vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das „telefonkabelähnliche“ mehradrige Kabel als grundsätzlich ungeeignet für Photovoltaik-Gleichstrom.
    • Alle drei betonen die existenzbedrohende Brandgefahr bei unzulässiger Kabelnutzung und fordern eine Prüfung durch einen qualifizierten Fachbetrieb.
    • Alle drei nennen UV-Beständigkeit, Spannungsfestigkeit und Normkonformität (VDE/DIN EN) als zentrale Kriterien.
    • GoogleAI formuliert allgemein zu Querschnitt, Spannungsfestigkeit und Normen – ohne konkrete Kabeltypen zu nennen.
    • DeepSeek konkretisiert den Kabeltyp (H1Z2Z2-K, PV1-F) und betont die Notwendigkeit einadriger Kabel, verweist aber nicht auf Trennabstände zu Wechselstrom.
    • Qwen geht detaillierter auf Trennabstände (≥30 cm), Schutzrohr-Anforderungen (IP66) und konkrete Normen (DIN VDE 0100-712, VDE-AR-N 4105) ein – und korrigiert explizit die Annahme, mehradrige Kabel seien für PV zulässig.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Temperaturbereich (-40 °C bis +90 °C) und Halogenfreiheit, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen erwähnt die Zustimmung zur Vorplanung – sofern normkonform ausgeführt – während DeepSeek diese als „riskant“ einstuft und GoogleAI neutral bleibt.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek spricht von „mehradrigen Kabeln“ als grundsätzlich ungeeignet. Qwen geht noch weiter und betont explizit: „PV-Anlagen benötigen spezielle Einzeladern (nicht mehradrige Kabel)“. Da Qwen mit der konkreten Norm (DIN EN 50618) argumentiert und die sicherere, restriktivere Aussage enthält, wird hier das Qwen-Kriterium priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme und sicherheitsorientierte Sichtweise von Qwen bildet die Leitlinie – insbesondere zur Verbotenheit mehradriger Kabel und zur Verpflichtung zur Einhaltung aller VDE-AR-N 4105- und DIN VDE 0100-712-Regeln bereits bei der Vorinstallation.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Kabeltyp❌ WiderspruchGoogleAI: nicht spezifisch; DeepSeek: mehradrige Kabel ungeeignet; Qwen: einadrige Solarkabel zwingend vorgeschrieben (H1Z2Z2-K/PV1-F) → KI-Konsens: mehradrige Kabel sind unzulässig.
    UV-Beständigkeit & Umgebungsanforderungen✅ KonsensAlle drei Modelle fordern UV-Beständigkeit, Temperaturfestigkeit und mechanischen Schutz – Qwen ergänzt explizit den Temperaturbereich (-40 °C bis +90 °C) und Halogenfreiheit.
    Normen & Zertifizierung✅ KonsensAlle Modelle verweisen auf VDE 0100 (insb. Teil 712), DIN EN 50618 und die Notwendigkeit zertifizierter Fachkräfte; Qwen nennt zusätzlich VDE-AR-N 4105 und VDE 0105-100 als Nachweisstandard.
    Trennung von Wechselstromleitungen⚠️ AbwägungNur Qwen nennt explizit den Mindestabstand von 30 cm oder getrennte Leitungswege – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; da es eine klare VDE-Anforderung ist, gilt dies als verbindliche Sicherheitsvorgabe.
    Vorinstallationspraxis⚠️ AbwägungGoogleAI: neutral; DeepSeek: „riskant“ ohne genaue Daten; Qwen: „begrüßenswert – sofern normkonform“. KI-Konsens: Vorinstallation ist erlaubt und sinnvoll, aber nur unter vollständiger Einhaltung aller Endanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Vorinstallation gilt als fachlich zulässig – aber nur unter der Voraussetzung, dass bereits jetzt alle Anforderungen an Kabeltyp, Querschnitt, Schutzrohre, Trennabstände, Biegeradien und Dokumentation nach VDE 0105-100 erfüllt sind. Ein Nachbessern nach Einzug oder Dacheindeckung ist technisch und wirtschaftlich nicht vertretbar.
    🔴 RisikoKabelbrand durch unzulässige Isolierung oder ÜberlastungLebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Versicherungsleistung wird verweigert
    🔴 RisikoFehlende Trennung zu WechselstromleitungenInduzierte Störspannungen, Schutzschalterauslösung, Systemausfall, erhöhte Brandgefahr
    🔴 RisikoKeine Dokumentation der Kabelroute und -parameterUnmöglichkeit der Abnahme durch Netzbetreiber, Betriebsverbot der Anlage
    🔴 RisikoVerwendung von nicht-UV-beständigen Schutzrohren im DachbereichMaterialversagen, Kabelbeschädigung, Kurzschluss, Feuchtigkeitseintrag
    🔴 RisikoFalscher Kabelquerschnitt → hohe SpannungsverlusteErtragsminderung bis zu 15 %, unnötige Wärmeentwicklung, frühzeitiger Isolationsverschleiß
    ✅ ChanceVorinstallation im Neubau ermöglicht kostengünstige und saubere KabelführungKeine Bohrlöcher oder Sichtleitungen im Bestand, höhere Systemeffizienz durch optimale Routing
    ✅ ChanceFachgerechte Vorplanung mit Kabel- und SchutzrohroptionenSpätere Anlagenanpassung bis 20 kWp ohne Umbau, zukunftssichere Investition
    ✅ ChanceDokumentierte Einhaltung aller VDE-Regeln bereits beim RohbauSchnellere Abnahme, keine Nachbesserungskosten, volle Versicherungsschutzgeltung
    ✅ ChanceIntegration von Leerrohren für zukünftige Batteriespeicher- oder Wallbox-AnschlüsseSpätere Erweiterung ohne neue Baumaßnahmen, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ ChanceProfessionelle PV-Fachplanung bereits im NeubaustadiumOptimale Ausrichtung, Schattenanalyse, passgenaue Komponentenauswahl – maximale Ertragsausbeute
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb für Photovoltaik (z. B. nach VDE 0105-100) zur Begutachtung des bereits verlegten Kabels – inkl. Isolationsmessung, Typenidentifikation und Dokumentation aller Leitungswege.
    2. Kabel vollständig austauschen: Lassen Sie das „telefonkabelähnliche“ mehradrige Kabel umgehend gegen ein einadrige, normgerechte Solarkabel (H1Z2Z2-K oder PV1-F) mit mindestens 6 mm² Querschnitt (je nach Anlagenleistung) ersetzen – auch wenn es im Putz oder Leerrohr verlegt ist.
    3. Schutzrohre und Trennabstände prüfen und anpassen: Stellen Sie sicher, dass alle Kabel im Außenbereich in UV-beständigen, mindestens IP66-geschützten Schutzrohren verlegt sind und mindestens 30 cm Abstand zu sämtlichen Wechselstromleitungen eingehalten wird – ggf. mit separaten Leitungswege im Keller.
    4. Alle Vorinstallationsunterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Informationen zu Kabeltyp, Querschnitt, Länge, Verlegeart, Schutzrohren und Biegeradien – und lassen Sie diese vom Fachbetrieb in einer VDE-konformen „Vorinstallationsdokumentation“ festhalten.
    5. Netzbetreiber frühzeitig einbinden: Reichen Sie die dokumentierte Vorinstallation bereits jetzt beim zuständigen Netzbetreiber ein, um Abnahmefristen einzuhalten und mögliche Anpassungswünsche (z. B. zur Leistungsmessung) früh zu klären.
    6. Leerrohre für Zukunftsoptionen ziehen: Legen Sie parallel zusätzliche UV-beständige Leerrohre (z. B. für Batteriespeicher oder Wallbox) in derselben Route – mit eindeutiger Kennzeichnung im Leerrohr-Label.
    Photovoltaik (PV)
    Die Photovoltaik ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen. Sie ist eine wichtige Säule der erneuerbaren Energien.
    Verwandte Begriffe: Solarzelle, Solaranlage, Solarstrom
    Kabelquerschnitt
    Der Kabelquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters im Kabel. Er ist entscheidend für die Strombelastbarkeit des Kabels. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung führen.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Aderquerschnitt, Spannungsfall
    VDE 0100
    VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält wichtige Sicherheitsbestimmungen.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE, Elektrosicherheit, Niederspannung
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu beschädigen. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Freien eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Sonnenlicht
    Spannungsfestigkeit
    Die Spannungsfestigkeit ist die Fähigkeit eines Isolierstoffs, einer bestimmten elektrischen Spannung standzuhalten, ohne dass es zu einem Durchschlag kommt. Sie wird in Kilovolt (kV) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Durchschlagfestigkeit, Isolationswiderstand, Hochspannung
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr, in dem elektrische Leitungen verlegt werden. Es schützt die Leitungen vor Beschädigungen und ermöglicht einen späteren Austausch.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Installationsrohr, Elektroinstallation
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Fachkraft
    1. Welchen Kabelquerschnitt benötige ich für meine Photovoltaikanlage?
      Der benötigte Kabelquerschnitt hängt von der Leistung der PV-Anlage, der Kabellänge und den geltenden Normen ab. Ein Elektrofachmann kann dies genau berechnen.
    2. Welche Normen sind bei der Installation von PV-Kabeln zu beachten?
      In Deutschland sind vor allem die VDE 0100 und spezifische Normen für PV-Anlagen relevant. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an Kabel, Schutzmaßnahmen und Installation.
    3. Kann ich ein normales Stromkabel für meine PV-Anlage verwenden?
      Nein, normale Stromkabel sind in der Regel nicht für die spezifischen Anforderungen von PV-Anlagen (z.B. UV-Beständigkeit, höhere Spannungen) ausgelegt. Verwenden Sie spezielle PV-Kabel.
    4. Was bedeutet UV-Beständigkeit bei PV-Kabeln?
      UV-Beständigkeit bedeutet, dass das Kabelmaterial auch bei längerer direkter Sonneneinstrahlung nicht spröde wird oder seine Eigenschaften verliert. Dies ist wichtig für Kabel, die im Freien verlegt sind.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für die Installation meiner PV-Anlage?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen im Bereich Photovoltaik. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein.
    6. Was passiert, wenn das Kabel zu dünn ist?
      Ein zu dünnes Kabel kann überhitzen, was zu einem Brand führen kann. Außerdem kann es zu Spannungsverlusten kommen, was die Effizienz der Anlage reduziert.
    7. Muss das Kabel zwingend im Leerrohr verlegt werden?
      Die Verlegung im Leerrohr schützt das Kabel vor Beschädigungen und erleichtert den Austausch. Ob ein Leerrohr zwingend erforderlich ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften ab.
    8. Was ist bei der Kabelführung im Haus zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt oder gequetscht werden. Vermeiden Sie die Verlegung in der Nähe von Wärmequellen.
    • PV-Anlage planen: Schritt für Schritt
      Von der Bedarfsanalyse bis zur Inbetriebnahme – so planen Sie Ihre PV-Anlage richtig.
    • Kabelquerschnitt berechnen: So geht's
      Anleitung zur Berechnung des richtigen Kabelquerschnitts für Ihre Elektroinstallation.
    • VDE-Normen für Elektroinstallationen
      Überblick über die wichtigsten VDE-Normen im Bereich Elektroinstallation.
    • UV-beständige Kabel für den Außenbereich
      Worauf Sie bei der Auswahl von UV-beständigen Kabeln achten sollten.
    • Förderprogramme für Photovoltaikanlagen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für PV-Anlagen in Deutschland.
  2. PV-Kabel: Querschnitt der Adern prüfen!
    Welchen Querschnitt ...
    Welchen Querschnitt haben denn die einzelnen Adern?
  3. PV-Kabel: Verwechslung mit Telefonkabel möglich?
    Photovoltaik  -  Kabel
    Genau kann ich das jetzt nicht sagen (müsste ich messen). Aber sieht genau aus wie Kabel für das Telefon.
  4. 🔴 PV-Kabel: Telefonkabel ungeeignet! Querschnitt beachten
    nicht geeignet
    wenn es so aussieht wie ein Telefonkabel und daher auch so dünne Adern hat, ist es ganz und gar nicht geeignet für die Photovoltaik-Anlage.
    Solarzellen geben in der Regel einen hohen Strom bei niedriger Spannung ab  -  das Kabel muss dazu passen.
    Sie müssen gar nicht groß messen, die Adern sollten eher aussehen, wie bei einem Kfz-Starthilfekabel, nicht wie bei einem Telefonkabel!
    Sprechen Sie Ihren Elektriker darauf an.
  5. PV-Anlage: Kabelquerschnitt abhängig vom Wechselrichter-Standort
    Wo steht denn der Wandler nachher
    davon hängt der Querschnitt ab.
    Wenn der Wandler bei den Solarzellten ist, muss ja "nur" noch 230 V Wechselstrom zurück. Da reicht dann das übliche NYM-Kabel aus.
    Wenn aber der Wandler im Keller ist (evtl. besserer Wirkungsgrad da kühler), dann brauchen Sie DICKE Kabel. (je nach Fläche). 16 mm² /25 mm² oder auch mehr. Gleichstrom kann sehr Höhe Ströme haben. Es sei denn Sie wollen das die Männer im Roten Auto kommen.
    Daher Vorschlag:
    2 GETRENNTE dicke (!) Leerrohre verlegen (+/-Leitung), möglichst KEIN Biegungen (dickes Kabel biegt sich nicht so gut). Zugdraht rein und Kabel erst rein, wenn bekannt was kommen soll.
  6. PV-Kabel: Falsche Annahme? Nur für Wassererwärmung geeignet?
    Kann es sein,
    dass ihr Elektriker von einer Anlage zur Wassererwärmung ausgegangen ist? Dazu würde das Kabel schon eher passen.
    So wie es aussieht, gab es da wohl ein Kommunikationsproblem.
  7. PV-Module: Verschaltung entscheidend für Kabelauswahl!
    So einfach ist es nicht ...
    So einfach ist es nicht mit den Kabeln. Es hängt entscheidend davon ab, WIE die PV-Module verschaltet sind. Je nach Modulspannung, Anzahl der Module und Wechselrichter werden üblicherweise etliche Module als Gruppe in Reihe geschaltet.
    Der Wechselrichter unserer Anlage beispielsweise "mag" hohe DC-Spannung  -  aber dafür moderate Ströme. So hängen alle Module in einer Reihe  -  mit einer Spannung von bis zu 700 VDC! Aber die Ströme halten sich im Rahmen. Bei den aktuellen Temperaturen liegt der Betriebspunkt der max. Leistung so in der Gegend zwischen 400 und 500 VDC. Bei 2.5-3 kW Leistung fließen dann so 5-8 A.
    Die Kabel auf der DC-Seite haben gerade mal 4 mm². Hohe Spannung, geringer Strom => geringe Verluste.
    Ganz anders auf der 230 VAC Seite  -  da kommen bei diesen Leistungen 11-13 Aeff zusammen. Und dementsprechend hohe Verluste im Kabel. Je nach Leitungslänge kann man ohne schlechtes Gewissen auch mal 10 mm² spendieren. "Normales" NYM mit 1,5² wäre sträflich unterdimensioniert! Die kostbare Energie der PV-Module würde das Kabel heizen. Auch aufpassen: Einige Wechselrichter überwachen alle 3 Phasen  -  so braucht man 5-adriges Kabel. 5x10² ist dann schon ein dicker Prügel ...
    Aber der Vorschlag von kho ist goldrichtig: 2 dicke Leerrohre (40 er) rein und gut. Mit Telefonkabel können Sie für eine PV-Anlage nichts anfangen.
    Noch eine Anmerkung: Ob es in 2-3 Jahren das EEG in der heutigen Form noch gibt darf bezweifelt werden ...
    Wolfgang
    • Herr WolRei
  8. 🔴 PV-Anlage: Falsches Kabel verlegt – Elektriker-Fehler!
    Lieben Dank ...
    für alle Antworten. Eins wird klar: Das verlegte Kabel ist schlicht falsch. (Im übrigen ein weiteres Mosaiksteinchen im schlechten Bild, dass dieser Elektriker hinterlassen hat. Schlechtester Handwerker am Bau!)
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auswahl und Dimensionierung von Photovoltaik-Kabeln im Neubau. Ein Telefonkabel ist ungeeignet. Der benötigte Querschnitt hängt vom Standort des Wechselrichters und der Verschaltung der PV-Module ab. Ein Elektriker hat offenbar ein falsches Kabel verlegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 PV-Kabel: Telefonkabel ungeeignet! Querschnitt beachten sind Telefonkabel aufgrund zu geringen Querschnitts für Photovoltaik-Anlagen ungeeignet. Die Adern sollten eher wie bei einem Kfz-Starthilfekabel aussehen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag PV-Anlage: Kabelquerschnitt abhängig vom Wechselrichter-Standort erklärt, dass der benötigte Kabelquerschnitt davon abhängt, ob der Wechselrichter in der Nähe der Solarzellen oder im Keller platziert ist. Bei Gleichstrom im Keller sind dickere Kabel (16 mm² / 25 mm² oder mehr) erforderlich.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag 🔴 PV-Anlage: Falsches Kabel verlegt – Elektriker-Fehler! erwähnt, kann die Verwendung eines falschen Kabels auf einen Fehler des Elektrikers hindeuten und die gesamte Photovoltaik-Installation gefährden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Art der Verschaltung der PV-Module (Reihenschaltung) beeinflusst die benötigte Kabelauslegung, wie in PV-Module: Verschaltung entscheidend für Kabelauswahl! erläutert wird. Hohe DC-Spannung erfordert andere Kabel als hohe Ströme.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den verlegten Kabelquerschnitt und die Eignung für Ihre Photovoltaik-Anlage. Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker, um sicherzustellen, dass die Installation den Normen entspricht und sicher ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 PV-Kabel: Telefonkabel ungeeignet! Querschnitt beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Photovoltaik, PV-Anlage, Kabel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Photovoltaik, PV-Anlage, Kabel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Photovoltaik, PV-Anlage, Kabel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
Suche nach: PV-Kabel: Reicht das Kabel?
Suche nach: Photovoltaik, PV-Anlage, Kabel, Neubau, Installation, Querschnitt, Normen, Vorinstallation, Elektriker, Sicherheit
