Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Holzst
Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Eine Frage an die Experten:
In meinem Haus soll ein Lager für Holzpellets entstehen.
Dafür vorgesehen habe ich einen Raum der 1,9 m x 3,2 m Grundfläche hat und eine Höhe von 2,3 m.
Die Wände bestehen aus 11,5 Gasbeton und sind als tragende Wände ausgeführt.
Reicht diese Wandstärke aus oder müssen die verstärkt werden (wenn ja bitte um Vorschläge)?
Vielen Dank
  • Ben
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Belüftung des Pelletlagers kann Kohlenmonoxid entstehen. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Lagerung von Pellets kann zu Bränden führen. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    Ob eine Wandstärke von 11,5 cm Gasbeton für ein Pelletlager ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die statischen Anforderungen, der Brandschutz und die regionalen Bauvorschriften.
    Statische Anforderungen: Gasbeton hat eine geringere Tragfähigkeit als beispielsweise Stahlbeton. Daher muss geprüft werden, ob die Wand den horizontalen Druck der Pellets aushalten kann. Dies ist besonders wichtig, wenn die Pellets bis zur Decke gelagert werden.
    Brandschutz: Ein Pelletlager muss brandschutztechnischen Anforderungen genügen. Gasbeton ist zwar nicht brennbar, aber die Wandstärke kann Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer haben. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde über die geltenden Brandschutzbestimmungen.
    Bauvorschriften: Die Landesbauordnung und eventuell weitere lokale Vorschriften können spezifische Anforderungen an Pelletlager stellen. Diese können die Wandstärke, die Belüftung und andere sicherheitsrelevante Aspekte betreffen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wandstärke kann zu einem Einsturz der Wand führen, insbesondere wenn der Druck der Pellets unterschätzt wird. Dies kann erhebliche Sach- und Personenschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand von einem Statiker überprüfen und holen Sie sich Informationen zu den geltenden Bauvorschriften bei Ihrer Baubehörde ein. Eine ausreichende Belüftung des Pelletlagers ist ebenfalls wichtig, um die Bildung von Kohlenmonoxid zu vermeiden.
    Gasbeton
    Gasbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, aber geringerer Tragfähigkeit im Vergleich zu Beton oder Stahlbeton. Er wird häufig für nichttragende Innenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel.
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, um sicherzustellen, dass es nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmeldeanlage, Löschmittel.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zu Bauanträgen, Abstandsflächen und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden und zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennung, Vergiftung.
    Pellets
    Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz, die als Brennstoff für Heizungsanlagen verwendet werden. Sie sind CO2-neutral und gelten als umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Heizwert.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist eine kommunale oder staatliche Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
    1. Welche Wandstärke ist für ein Pelletlager ideal?
      Die ideale Wandstärke hängt von den statischen Anforderungen, dem Brandschutz und den regionalen Bauvorschriften ab. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich, daher ist eine individuelle Prüfung durch einen Fachmann erforderlich.
    2. Muss ein Pelletlager belüftet werden?
      Ja, eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Bildung von Kohlenmonoxid zu verhindern und die Feuchtigkeit zu reduzieren. Die Belüftung sollte den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
    3. Welche Brandschutzmaßnahmen sind für ein Pelletlager erforderlich?
      Die Brandschutzmaßnahmen können je nach Bundesland und Kommune variieren. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde über die spezifischen Anforderungen. Dazu können beispielsweise feuerbeständige Wände und Türen gehören.
    4. Darf ein Pelletlager direkt an Wohnräume angrenzen?
      Dies ist abhängig von den Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen. In der Regel sind bestimmte Anforderungen an die Trennung von Wohnräumen und Lagerräumen zu erfüllen.
    5. Welche Materialien eignen sich für den Bau eines Pelletlagers?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk. Gasbeton kann unter Umständen auch verwendet werden, jedoch ist hier eine besonders sorgfältige Prüfung der Statik erforderlich.
    6. Wie hoch darf der Pelletvorrat im Lager maximal sein?
      Die maximale Lagermenge kann durch die Bauvorschriften begrenzt sein. Dies hängt unter anderem von der Größe des Raumes und den Brandschutzbestimmungen ab.
    7. Was ist bei der Lagerung von Pellets in Bezug auf Feuchtigkeit zu beachten?
      Pellets sollten trocken gelagert werden, da Feuchtigkeit die Qualität der Pellets beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen kann. Eine gute Belüftung hilft, die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Pelletlager?
      In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Informieren Sie sich rechtzeitig bei Ihrer Baubehörde.
    • Pelletlager richtig belüften
      Informationen zur notwendigen Belüftung von Pelletlagern, um die Bildung von Kohlenmonoxid zu vermeiden.
    • Brandschutz im Pelletlager
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen für Pelletlager, um Brände zu verhindern und die Sicherheit zu gewährleisten.
    • Statische Berechnung für Pelletlager
      Hinweise zur statischen Berechnung von Pelletlagern, um die Standsicherheit der Wände zu gewährleisten.
    • Lagerung von Pellets im Freien
      Informationen zur Lagerung von Pellets im Freien und welche Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen.
    • Förderung für Pelletheizungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Pelletheizungen und Pelletlager.
  2. Pelletlager: Betonwand statt Gasbeton – Druck & Brandschutz!
    Hmmm ...
    Hmmm bin ja nicht sicher (sondern Laie), aber ich würde vielleicht lieber massive Betonwände nehmen statt Gasbetonsteinen.
    siehe z.B. auch
    Die Wand muss dem (z.T. seitlichen) Druck von Tonnen von Pellets standhalten, außerdem staubdicht sein und die Brandschutzklasse F90 erfüllen. Ob Ihre Wand all das erfüllt, müsste Ihnen z.B. Ihr Statiker sagen können.
  3. Pelletlager: Anprallschutz Wand – Holzverbau & Mindeststandards
    Anprallschutz
    Grundsätzlich dürfte eine 11,5er Wand, tragend ausreichen (trotzdem vorher nochmal beim Statiker absichern).
    Nicht zu vergessen ist ein ausreichender Anprallschutz (Holzverbau) im Pelletlager, der Anbieter Ihrer Heizanlage kann Ihnen hier sicherlich die Mindeststandards nennen.
    Wir haben uns einen Erdtank gegönnt  -  Mehrpreis ca. 2.500 € incl. Erdaushub und Saug-Druckleitung bis in den Heizraum  -  kann eine Alternative für Sie sein, falls Sie noch Stauraum im Keller benötigen.
    • Reg2023-Herr Ach-066-Man
  4. Pelletlager: Holzständerwand-Alternative – Abdichtung kritisch!
    Geht auch mit Holzständerwand..
    so hatten es Bekannte von mir machen lassen (ich hatte es im Fertigkeller-Beton bereits eingeplant).
    Das hält als Holzständerwand auch. Allerdings war es bei der Erstbefüllung nicht dicht und kein Holzverschlag vor der Türe, die ging dann danach nicht auf. Jetzt ist es dicht (Silikonfuge von innen) und Türe hält auch. Also lieber stabiler bauen.
  5. Pelletlager: 15t – Bimsstein & OSB-Wände im Vergleich
    Sollte kein Problem sein ...
    Unser 15 t Pelletslager im 1. Stock in einer Scheune über dem eigentlichen Heizungsraum ist etwa 3 m x 4 m groß und hat 2 m Höhe. Zwei Wände bestehen aus 24 cm Bimsstein Außenmauer, die anderen beiden Seiten sind Holzständerwände aus 15 mm OSBAbk. Platten mit 60 mm x 80 mm senkrechten Kanthölzern im 625 mm Abstand (OSB). Da der Edelstahlkamin mitten durchs Pelletslager geführt werden musste, wurde er mit einem quadratischen Schacht aus jeweils 4 Gasbetonsteinen (10 cm) ummauert (Auflage des Schornsteinfegers!). Durch die große Raumtiefe von 4 m waren keine besonderen Maßnahmen bzgl. Prallmatte notwendig, lediglich den verputzten Kaminschacht mitten im Raum haben wir mit OSB Platten vor dem "Pelletstrahl" geschützt. Brandschutzklasse F90 ist bei Lagern bis 15 t nicht vorgeschrieben. Was den Zugang zum Lager betrifft, so haben wir links und rechts der Tür zwei senkrechte Schlitze, in welche wir einfache 20 mm dicke horizontale Nut- und Feder Bretter ineinanderstecken. So kann man in Ihrem Fall den Druck und Staub auf die Tür vermeiden, vorausgesetzt sie geht nach außen auf! Eine Raumlagerung würde ich auf jeden Fall einer Erdtanklagerung vorziehen, denn schon normale Außenluftfeuchtigkeit setzt den Pellets im Laufe der Zeit stark zu (zerkrümeln). Wir haben auch keinen großen Aufwand mit schrägem Boden getrieben. Unsere Transportschnecke läuft einfach waagerecht diagonal durch den Raum. So ergeben sich genügend "Reserven", wenn das Pelletsniveau mal auf "Leerlauf" abgesunken ist. Mit einem Schneeschieber lässt sich dann das Problem leicht beseitigen und man kann mit den noch vorhandenen Reserven ganz gelassen der nächsten Pelletlieferung entgegensehen.
  6. Erdtank als Pelletlager: Luftfeuchte bei Umbauten beachten!
    Erdtank
    @ Herr Dehrmann
    Prinzipiell haben Sie mit der Gefahr der Luftfeuchte recht.
    Dies tritt jedoch vermehrt bei "umgerüsteten" Erdtanks auf, die ursprünglich mit Heizöl gefüllt waren.
    Hintergrund: Diese Tanks bekommt man nicht so luftdicht, wie die serienmäßig Gelieferten der einzelnen Heizungslieferanten.
    Man bedenke  -  nicht jeder hat ausreichend Platzreserven wie sie in Form eines Scheunengebäudes  -  wobei ich wiederum Ihnen in sofern recht geben muss, dass wenn der Platz vorhanden ist, eine Lagerung im Gebäude besser ist.
    Wir haben einfach bei uns im Dorf umgeschaut (Tirol), diejenigen die einen Erdtank haben ( 5 Haushalte) hatten keine negativen Erfahrungen, es waren aber durchweg vom Heizungshersteller gelieferte Tanks.
    Grundsätzlich haben sich aber aller landwirtschaftlichen Betriebe ohne Platzprobleme für eine Raumlagerung entschieden, wobei diese hauptsächlich Kombiöfen für Stückgut und Häcksel beteiben und die Pellets als "Reserve" betrachten.
    Achim Mantel
  7. Pelletlager: Statiker-Pflicht – Wanddruck bei Erstbefüllung!
    Statiker!
    Auch wenn ich das ein wenig spät lese: Es passiert öfters, dass es bei einer Erstbefüllung die Wand rausdrückt. Vor allem bei leichten Baustoffen. Daher ist der Gang zum Statiker unvermeidlich. Ich habe Kalksandstein im Keller, was ziemlich schwer und fest ist.
    Viele Grüße!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Pelletlager Wandstärke: Gasbeton, Statik & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von 11,5 cm Gasbeton für Pelletlager-Wände. Experten raten zur Prüfung der Statik und des Brandschutzes. Alternativen wie Betonwände, Holzständerwände und Erdtanks werden diskutiert. Ein Anprallschutz ist wichtig, um die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pelletlager: Statiker-Pflicht – Wanddruck bei Erstbefüllung! kann es bei der Erstbefüllung zu hohem Wanddruck kommen, besonders bei leichten Baustoffen. Daher ist eine statische Berechnung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Pelletlager: Anprallschutz Wand – Holzverbau & Mindeststandards empfiehlt einen ausreichenden Anprallschutz durch Holzverbau, um die Wand vor Beschädigungen durch die Holzpellets zu schützen. Die Mindeststandards sind beim Heizungsanbieter zu erfragen.
    🔴 Risiko: Bei der Nutzung von umgerüsteten Erdtanks als Pelletlager besteht laut Erdtank als Pelletlager: Luftfeuchte bei Umbauten beachten! die Gefahr von Luftfeuchtigkeit, da diese Tanks oft nicht ausreichend luftdicht sind. Dies kann die Qualität der Holzpellets beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Pelletlager: Holzständerwand-Alternative – Abdichtung kritisch! beschreibt eine Holzständerwand-Lösung, weist aber auf die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abdichtung hin, um das Austreten von Pellets zu verhindern. Silikonfugen können hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Pelletlagers sollte in jedem Fall ein Statiker konsultiert werden, um die Tragfähigkeit der Wände zu prüfen und sicherzustellen, dass die Vorschriften zum Brandschutz eingehalten werden. Alternativ kann auch über die Anschaffung eines Erdtanks nachgedacht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletlager, Wandstärke, Gasbeton, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10589: Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletförderung mit Maulwurfsystem: Erfahrungen, Probleme & Wandmaterialien für Lagerraum?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - KfW 40/Effizienzhaus 55 mit Fernwärme? Voraussetzungen, Alternativen & Primärenergiefaktor
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletlager, Wandstärke, Gasbeton, Vorschrift" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pelletlager, Wandstärke, Gasbeton, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletlager, Wandstärke, Gasbeton, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletlager, Wandstärke, Gasbeton, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Suche nach: Pelletlager: Wandstärke ausreichend?
Suche nach: Pelletlager, Wandstärke, Gasbeton, Vorschriften, Statik, Holzpellets, Lagerraum, Brandschutz, Belüftung
