Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Spitzboden
Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
Bin gerade am Verplanen der Kabel/Heizungsschächte für einen Neubau. Frage: Welche Leitungen/Leerrohre sollte ich schon mit einplanen und verlegen, damit ich eine spätere Photovoltaikanlage ohne größeren Aufwand nachinstallieren kann? Ich dachte an die Verlegung von 2 Leerrohren DN50 vom Keller bis zum Dach (Spitzbogen). Reicht das?
  • Kai Schumann
    🔴 Kritisch: Falsch dimensionierte oder mangelhaft installierte Elektrik kann zu Kabelbränden führen.
    Für die Vorbereitung einer Photovoltaikanlage im Neubau empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Leerrohre: Mindestens zwei DN50 Leerrohre vom Keller (oder Technikraum) bis zum Dachboden (idealerweise bis in den Spitzboden) verlegen. Dies ermöglicht die flexible Verlegung von Solarkabeln und Kommunikationsleitungen.
    • Kabel: Auch wenn noch keine PV-Anlage geplant ist, können Sie bereits jetzt Solarkabel (z.B. 6mm²) in ausreichender Länge in die Leerrohre einziehen.
    • Platz im Zählerschrank: Stellen Sie sicher, dass im Zählerschrank ausreichend Platz für den Wechselrichter und die notwendigen Sicherungen vorhanden ist.
    • Erdung: Eine separate Erdungsleitung vom Dach zum Potentialausgleich im Keller vorsehen.
    • Dachdurchführung: Planen Sie eine wasserdichte Dachdurchführung für die Kabel ein.
    • Statik: Lassen Sie die Statik des Daches prüfen, um sicherzustellen, dass es die Last der PV-Anlage tragen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Bränden und Personenschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Planung und Installation einen qualifizierten Elektriker und einen PV-Anlagen-Installateur hinzu.
    Photovoltaik (PV)
    Die Photovoltaik ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen. Verwandte Begriffe: Solarstrom, Solarenergie, Sonnenkollektor.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz und zur Führung von elektrischen Leitungen dient. Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr.
    Wechselrichter
    Ein Wechselrichter wandelt den von den Solarzellen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der dann ins öffentliche Stromnetz eingespeist oder im Haus verbraucht werden kann. Verwandte Begriffe: Inverter, DC-AC-Wandler, Stromrichter.
    Solarkabel
    Solarkabel sind spezielle Kabel, die für die Verbindung von Solarzellen und Wechselrichtern verwendet werden. Sie sind UV-beständig und für den Einsatz im Freien geeignet. Verwandte Begriffe: PV-Kabel, Gleichstromkabel, DC-Kabel.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu vermeiden und somit die Sicherheit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzpotentialausgleich, Funktionspotentialausgleich.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine wasserdichte Durchführung durch das Dach, durch die Kabel und Leitungen geführt werden können. Verwandte Begriffe: Kabeldurchführung, Rohrdurchführung, Dachentlüftung.
    DN50
    DN50 ist eine Nennweite für Rohre und bedeutet, dass der Innendurchmesser des Rohres ungefähr 50 Millimeter beträgt. Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, DNAbk..
    1. Welchen Durchmesser sollten die Leerrohre haben?
      Ich empfehle DN50 Leerrohre, um ausreichend Platz für mehrere Kabel und zukünftige Erweiterungen zu haben.
    2. Welche Kabel sollte ich vorab verlegen?
      Sie können Solarkabel (z.B. 6mm²) vorab verlegen, um später Zeit und Aufwand zu sparen. Achten Sie auf UV-beständige Kabel.
    3. Wo sollte der Wechselrichter platziert werden?
      Der Wechselrichter sollte an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort platziert werden, idealerweise im Keller oder Technikraum.
    4. Wie plane ich die Dachdurchführung?
      Die Dachdurchführung sollte wasserdicht und für die Anzahl der benötigten Kabel dimensioniert sein. Es gibt spezielle PV-Dachdurchführungen.
    5. Muss ich die Statik des Daches prüfen lassen?
      Ja, die Statik des Daches sollte unbedingt geprüft werden, um sicherzustellen, dass es die zusätzliche Last der PV-Anlage tragen kann.
    6. Was ist ein Potentialausgleich?
    7. Benötige ich eine spezielle Erdung für die PV-Anlage?
      Ja, eine separate Erdungsleitung vom Dach zum Potentialausgleich im Keller ist empfehlenswert.
    8. Wie groß sollte der Platz im Zählerschrank sein?
      Planen Sie ausreichend Platz für den Wechselrichter, Sicherungen, Überspannungsschutz und eventuelle Erweiterungen ein.
    • Dachstatik für PV-Anlagen
      Prüfung der Tragfähigkeit des Daches für die Last der Solarmodule.
    • Auslegung von Solarkabeln
      Dimensionierung der Kabelquerschnitte für PV-Anlagen.
    • Installation von Wechselrichtern
      Montage und Anschluss von Wechselrichtern für Solaranlagen.
    • Förderprogramme für Photovoltaik
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen für PV-Anlagen.
    • Wartung von PV-Anlagen
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung von Solarmodulen.
  2. PV-Anlage: Kabelquerschnitt & Umrichter-Standort im Neubau
    Gabe es auch so gemacht ...
    muss aber nicht DN50 sein. Reicht auch weniger. So für ca. 6 mm² Kabel (je getrennt für + und  -  Pol). Denn dann können Sie denn Umwandler im Keller wo es kühler ist (höherer Wirkungsgrad) montieren. Ansonsten halt im Dach und dann normales 3x 2,5xmm² Kabel. Aber Sie sollten im Zählerschrank Platz für einen Rückspeisezähler vorsehen. Also 1 Zählerfeld mehr.
  3. PV-Umrichter: Kühlungseffekt auf den Wirkungsgrad im Keller
    Wirkungsgrad
    warum soll der Umrichter im Keller mehr Wirkungsgrad haben? . Er wird besser gekühlt. Das war es aber schon.
    herby
    • herby5
  4. PV-Anlage: Leerrohr-Anzahl & Verteilerkasten-Anforderungen
    Leerrohre
    Die Anzahl der Kabel hängt von der Leistung der Anlage ab, bei uns wurden für max. 4 kWp 4 Leerrohre gezogen, vom Dachstuhl ins Erdgeschoss.
    Und fragen Sie Ihren E-Versorger wegen des Verteilerkastens. Einige E-Versorger sind dazu übergegangen, einen separaten Kasten zu verlangen, zumindest bei uns, da würde ich auf Nummer sicher gehen, sonst haben Sie evtl. hinterher den Ärger.
    • Ricardo Lopez Caballero
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Photovoltaik im Neubau: Optimale Vorbereitung für spätere PV-Anlage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung eines Neubaus für eine spätere Photovoltaikanlage (PV-Anlage). Wichtige Aspekte sind die Dimensionierung und Anzahl der Leerrohre, die Wahl des Kabelquerschnitts, der Standort des Wechselrichters (Keller vs. Dach) sowie die Anforderungen des Energieversorgers an den Verteilerkasten. Eine vorausschauende Planung kann unnötige Kosten und Aufwand bei der späteren Installation der PV-Anlage vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise im Beitrag PV-Anlage: Leerrohr-Anzahl & Verteilerkasten-Anforderungen bezüglich der Anforderungen des lokalen Energieversorgers an den Verteilerkasten. Einige Versorger verlangen einen separaten Kasten, was bei Nichtbeachtung zu Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag PV-Anlage: Kabelquerschnitt & Umrichter-Standort im Neubau empfiehlt, den Wechselrichter im Keller zu installieren, da dort kühlere Temperaturen herrschen, was den Wirkungsgrad erhöhen kann. Für die Verkabelung reichen oft geringere Querschnitte (ca. 6 mm²) aus, wenn der Wechselrichter im Keller platziert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Planen Sie ausreichend Leerrohre (Anzahl abhängig von der Anlagengröße) vom Dachstuhl ins Erdgeschoss ein. Der Beitrag PV-Anlage: Leerrohr-Anzahl & Verteilerkasten-Anforderungen nennt als Beispiel 4 Leerrohre für eine 4 kWp Anlage. Berücksichtigen Sie im Zählerschrank Platz für einen Rückspeisezähler.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig die Anforderungen Ihres Energieversorgers bezüglich des Verteilerkastens und des Zählerschranks. Planen Sie ausreichend dimensionierte Leerrohre ein, um spätere Nachinstallationen zu erleichtern. Prüfen Sie die Möglichkeit, den Wechselrichter im Keller zu installieren, um den Wirkungsgrad zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Photovoltaik, PV-Anlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Photovoltaik, PV-Anlage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Photovoltaik, PV-Anlage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Photovoltaik, PV-Anlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Photovoltaik, PV-Anlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
Suche nach: PV-Anlage vorbereiten: Leerrohre & Kabel im Neubau
Suche nach: Photovoltaik, PV-Anlage, Neubau, Leerrohre, Kabel, Dach, Installation, Planung, Vorbereitung, Energie
