Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Standzeiten
Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
Wir haben seit April 2001 eine Solaranlage in Betrieb zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung (Hersteller pro-solar, 19 m² Flachkollektoren, 2 Pufferspeicher mit je 750 l, Solarregler PS-500). Die Anlage arbeitet bisher einwandfrei. Nur bei der Erwärmung des Brauchwassers gibt es ein Problem. Sobald die Temperatur im Pufferspeicher höher wird als ca. 75 Grad, schwankt die Temperatur des Wassers (z.B. beim Duschen) sehr stark zwischen kalt und heiß hin und her. Je höher die Temperatur im Speicher, desto größer die Schwankungen. Das Brauchwasser wird in einer Frischwasserstation über einen Plattenwärmetauscher erwärmt (außerhalb des Speichers). Verschiedene Änderungen der Reglereinstellungen brachten bisher keinen richtigen Erfolg.
Hat jemand schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß eine Lösung? Vielen Dank im Voraus.
  • Hans-Peter Burger
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Brauchwassererwärmung Ihrer Solaranlage haben, insbesondere in Verbindung mit dem Plattenwärmetauscher. Da die Anlage seit 2001 in Betrieb ist, könnten altersbedingte Verschleißerscheinungen oder Ablagerungen im Wärmetauscher eine Rolle spielen.
    Mögliche Ursachen für die Temperaturschwankungen und die unzureichende Erwärmung des Brauchwassers:
    • Verkalkung des Plattenwärmetauschers: Kalkablagerungen reduzieren die Wärmeübertragung erheblich.
    • Defekte oder falsch eingestellte Solarregler: Der Regler (PS-500) steuert die Wärmeabgabe aus den Pufferspeichern.
    • Probleme mit der Frischwasserstation: Diese Station mischt kaltes und warmes Wasser, um die gewünschte Brauchwassertemperatur zu erreichen.
    • Ineffiziente Pufferspeicher: Die Schichtung im Pufferspeicher könnte gestört sein, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeabgabe führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Plattenwärmetauscher von einem Fachbetrieb entkalken und überprüfen Sie die Einstellungen des Solarreglers. Eine Überprüfung der Frischwasserstation und der Pufferspeicher ist ebenfalls ratsam.
    Ein Plattenwärmetauscher ist ein Wärmeübertrager, der aus vielen dünnen Platten besteht, um die Wärmeübertragungsfläche zu maximieren. Er wird verwendet, um Wärme von einem Fluid auf ein anderes zu übertragen, ohne dass sich die Fluide vermischen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Wärmetauscher, Frischwasserstation.
    Solarregler
    Ein Solarregler ist ein elektronisches Gerät, das den Betrieb einer Solaranlage steuert und optimiert. Er regelt die Pumpen, Ventile und andere Komponenten, um den maximalen Energieertrag zu erzielen. Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelungstechnik, Solarelektronik.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie später zu nutzen. In einer Solaranlage dient er dazu, die von den Kollektoren erzeugte Wärme zu speichern und bei Bedarf an das Heizsystem oder die Brauchwassererwärmung abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Frischwasserstation
    Eine Frischwasserstation ist ein System zur dezentralen und bedarfsgerechten Erwärmung von Trinkwasser. Sie vermeidet die Speicherung großer Mengen Warmwasser und reduziert so das Risiko von Legionellenbildung. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Brauchwassererwärmung, Trinkwasserhygiene.
    Verkalkung
    Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, die mit hartem Wasser in Kontakt kommen. Sie tritt besonders häufig in Warmwasserbereitern und Wärmetauschern auf und beeinträchtigt die Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Wasserhärte.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um die Sonnenstrahlung in Wärme umzuwandeln, die dann für die Heizung, Brauchwassererwärmung oder andere Anwendungen genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung.
    Brauchwassererwärmung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Sie kann mit verschiedenen Energiequellen erfolgen, z.B. mit Solarthermie, Gas, Öl oder Strom. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Warmwasserversorgung.
    1. Frage: Was ist ein Plattenwärmetauscher und wie funktioniert er?
      Antwort: Ein Plattenwärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium (z.B. Solarwärme) auf ein anderes (z.B. Brauchwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er besteht aus vielen dünnen Platten, die einen großen Wärmeübertragungsbereich bieten.
    2. Frage: Warum verkalkt ein Plattenwärmetauscher?
      Antwort: Verkalkung entsteht, wenn hartes Wasser (mit hohem Kalkgehalt) erhitzt wird. Der Kalk setzt sich dann an den heißen Oberflächen des Wärmetauschers ab und reduziert die Wärmeübertragung.
    3. Frage: Wie kann ich einen Plattenwärmetauscher entkalken?
      Antwort: Die Entkalkung kann chemisch mit speziellen Entkalkern oder mechanisch durch Zerlegen und Reinigen der Platten erfolgen. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachbetrieb zu überlassen.
    4. Frage: Was ist eine Frischwasserstation?
      Antwort: Eine Frischwasserstation ist ein System, das Brauchwasser bedarfsgerecht erwärmt, indem es kaltes Wasser mit dem erwärmten Wasser aus dem Pufferspeicher mischt. Dies vermeidet lange Standzeiten von warmem Wasser und reduziert das Risiko von Legionellenbildung.
    5. Frage: Welche Rolle spielt der Solarregler bei der Brauchwassererwärmung?
      Antwort: Der Solarregler steuert die Pumpen und Ventile, die die Wärme von den Solarkollektoren zu den Pufferspeichern und von dort zum Brauchwasserwärmetauscher transportieren. Er optimiert den Energieertrag der Solaranlage.
    6. Frage: Was kann ich tun, wenn die Temperatur des Brauchwassers stark schwankt?
      Antwort: Überprüfen Sie die Einstellungen des Solarreglers und der Frischwasserstation. Stellen Sie sicher, dass der Plattenwärmetauscher nicht verkalkt ist und dass die Pufferspeicher richtig geschichtet sind.
    7. Frage: Wie oft sollte ich meine Solaranlage warten lassen?
      Antwort: Ich empfehle, die Solaranlage alle zwei bis drei Jahre von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden alle Komponenten überprüft und gereinigt, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
    8. Frage: Kann ich die Brauchwassererwärmung auch ohne Solarthermie optimieren?
      Antwort: Ja, Sie können beispielsweise einen effizienteren Brauchwasserspeicher installieren oder die Dämmung der Warmwasserleitungen verbessern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Solarthermieanlage Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und Lebensdauer.
    • Plattenwärmetauscher Reinigung
      Entfernung von Kalk und Ablagerungen für optimale Leistung.
    • Frischwasserstation Funktion
      Bedarfsgerechte Warmwasserbereitung ohne Speicher.
    • Solarregler Einstellungen optimieren
      Anpassung für maximalen Solarertrag.
    • Pufferspeicher Schichtung verbessern
      Effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme.
  2. Installation: Gewährleistung & korrekte Reglereinstellungen
    Derjenige, der die Anlage eingebaut hat
    sollte doch auch die Einstellungen so hinkriegen, dass die Anlage auch wie gewünscht funktioniert. Ist ja noch Gewährleistung drauf, oder?
    Was sagt denn der Installateur dazu?
  3. Brauchwasser: 3-Wege-Mischer zur Temperaturbegrenzung!
    Einen 3-Wege-Mischer davor setzen
    oder wie das Ding immer heißt (bin kein Fachmann). Auf jeden Fall wird die Temperatur für den Wärmetauschervorlauf dann auf z.B. 50 °C begrenzt. Sollte sowieso immer eingesetzt werden, da ansonsten Verkalkung droht!
    • Daniel
  4. Brauchwassermischventil: Optimale Temperatur durch Mischung
    Setzen sie ein Brauchwassermischventil ein , so das warmes und kaltes Wasser auf eine bestimmte Temperatur gemischt werden kann. Sehr wahrscheinlich ist das Wasser im Speicher so warm, so das sie den Wasserhahn ( Dusche ) nicht ganz aufgedreht haben um sich nicht zu verbrühen . Das hatte zur folge , das der Druckschalte nicht oder aber zu spät reagiert hat.
    • Thomas Bextermöller
  5. Frischwasserstation: Plattenwärmetauscher & Strömungsprobleme
    Strömungsschalter zu träge?
    Sehr geehrter Herr Burger,
    seit Jahren setze ich für die Brauchwasseraufbereitung nur Plattenwärmetauscher zur Frischwasseraufbereitung ein. Regeltechnisch ist dabei schon einiges zu beachten. Meine Auslegung ist für einen 4 Pers. Haushalt ein Tauscher mit ca. 60 kW bei einer Zapfmenge von ca. 20 l/min und einer Auslauftemperatur
    von 50 °C. Die Speichertemperatur darf dabei 55 °C nicht unterschreiten. Vermutlich schaltet der Strömunswächter (im KWAbk. Eintritt) bei kleinen Zapfmengen sehr ungenau, dadurch wird die
    Ladepumpe ein und ausgeschaltet. Drehen Sie mehrere Zapfstellen gleichzeitig auf und stellen die gewünschte Auslauftemperatur ein, bleibt die Auslauftemperatur konstant so liegt es daran. Haben Sie weitehin große Schwankungen, so liegt es am Brauchwasserregelventil. Der Fühler muss! im Volumenstrom des Brauchwassers liegen, ein Anlegefühler ist dafür zu träge. Ein Bybass vor den Regelventil ist dabei sehr hilfreich, dabei bleibt die Umlaufwassermenge im Regelkreis konstant.
    Ich hoffe das einer der Tipps'hilft, die Ursache zu finden. Gerne
    erhalte ich auch eine Rückantwort.
    Matthias Sickl
    • Matthias Sickl
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Lösungen für Temperaturprobleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Temperaturprobleme bei der Brauchwassererwärmung mit Solarthermie und Plattenwärmetauschern. Mögliche Ursachen sind Verkalkung, falsche Reglereinstellungen und ein zu träger Strömungsschalter. Lösungen umfassen den Einsatz eines 3-Wege-Mischers, eines Brauchwassermischventils und die Optimierung der Regelungstechnik.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Brauchwasser: 3-Wege-Mischer zur Temperaturbegrenzung! wird auf die Gefahr von Verkalkung bei zu hohen Temperaturen hingewiesen. Ein 3-Wege-Mischer kann die Temperatur des Wärmetauschervorlaufs begrenzen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz eines Brauchwassermischventils, wie im Beitrag Brauchwassermischventil: Optimale Temperatur durch Mischung beschrieben, wird empfohlen, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten und Verbrühungen zu vermeiden. Dies kann auch den Druckschalter beeinflussen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Frischwasserstation: Plattenwärmetauscher & Strömungsprobleme werden konkrete Auslegungsrichtlinien für Plattenwärmetauscher in Frischwasserstationen genannt (ca. 60 kW für 4 Personen bei 20 l/min und 50 °C Auslauftemperatur). Die Speichertemperatur sollte 55 °C nicht überschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Reglereinstellungen Ihrer Solaranlage und Frischwasserstation. Stellen Sie sicher, dass die Speichertemperatur nicht zu hoch ist und der Volumenstrom ausreichend ist. Ziehen Sie den Einbau eines 3-Wege-Mischers oder Brauchwassermischventils in Betracht. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Installateur, wie im Beitrag Installation: Gewährleistung & korrekte Reglereinstellungen angeraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwassererwärmung, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwassererwärmung, Solarthermie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brauchwassererwärmung, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwassererwärmung, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwassererwärmung, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
Suche nach: Brauchwassererwärmung: Probleme mit Wärmetauscher
Suche nach: Brauchwassererwärmung, Solarthermie, Plattenwärmetauscher, Temperaturprobleme, Frischwasserstation, Solarregler, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung
