Was man bei neuen Dachfenstern beachten sollte? Dachfenster können sowohl eine Notwendigkeit als auch eine Bereicherung für das jeweilige Zimmer sein. Als Lichtquelle und Luftzufuhr sollte man diesen Fenstern ebenso viel Aufmerksamkeit schenken, wie der Haustür - So kommen sie in verschiedenen Formen, Größen und Ausstattungsmöglichkeiten daher.
Inhalt und Schnellsprungziele
- Verschiedene Variationen
- Schwingfenster
- Ausstiegsfenster
- Elektro- und Solarfenster
- Spezialfenster und Sonderanfertigungen
- Möglichst genau Maß nehmen
- Die Montage und was es dabei zu beachten gibt
- Direktkontakt zur BAU-Presse-Redaktion
- BauKI-gestützte Zusatzinformationen für vertiefte Einblicke
Bei den verschiedenen Variationen, aus denen man wählen kann, sollte man auch das Material des Rahmens nicht außer Acht lassen. Kunststoff ist pflegeleicht, widerstandsfähig und kann für Jahrzehnte halten. Holz hat eine bessere Temperaturdämmung, braucht aber regelmäßige Pflege. Aluminium hält bei entsprechender Pflege ein Leben lang, trotz sämtlichen Witterungen. Holzrahmen mit Aluminiumkern hingegen, gehören zu den luxuriöseren Angeboten auf dem Markt.
Schwingfenster
Für Dachneigungen von 15 - 90 Grad sind Schwingfenster sinnvoll. Sie lassen sich mit einem Handgriff öffnen. Dabei lässt sich die Außenseite einfach erreichen, da man diese einfach bis zum Anschlag nach innen schwingen kann. Das erlaubt ein einfaches Putzen der Scheibe und damit für eine bessere Aussicht.
Ausstiegsfenster
Bei einer Dachneigungen von 20 - 60 Grad ist ein Ausstiegsfenster ganz nützlich, zumal dies für Schornsteinfeger und Dachdecker, wie der Name des Fensters es bereits impliziert, als Zugang zum Dach dienen kann. Solche können nach links oder nach rechts geöffnet werden.
Wer es etwas technischer mag oder die Fenster an einer hohen Decke hat, interessiert sich bestimmt für Elektro- und Solarfenster. Diese lassen sich auf Knopfdruck öffnen und schließen. Je nach Ausstattung verfügen sie über einen Regensensor, welcher das Fenster bei schlechtem Wetter automatisch schließt. Solarfenster haben zwischen zwei Glasscheiben mit Solarzellen versehene Acrylglas-Streifen. Solche versorgen das Fenster mit Energie, was den Anschluss an ein Kabel obsolet macht. Dies spart langfristig Energiekosten, die beim Betreiben von einfachen Elektrofenstern aufkommen.
Natürlich lassen sich auch völlig einzigartige Fenster einsetzen. Diese werden aus unterschiedlichen Gründen so genannt: Manchmal liegt es an der Architektur, manchmal aber auch am persönlichen Geschmack. Es gibt einige Firmen diese die diese anbieten, jedoch sind solche Fenster vom Kauf bis zur Montage recht kostspielig.
Bei Fenstern ist es wichtig, immer die genauen Maße zu kennen. Daher ist es erforderlich, die Fensterhöhe und -breite von innen sowie außen auszumessen. Wichtig ist es zudem, die Lichtmaße zu kennen: Das bedeutet der mögliche Einfallwinkel und die beleuchtete Fläche muss ausgemessen werden. Das ist wichtig, damit man das passende Fenster auswählen kann, welches die Raumbeleuchtung nicht negativ beeinflusst. Denn nichts ist frustrierender und obendrein kostspieliger, wenn das gekaufte Fenster nicht vernünftig eingebaut werden kann.
Vor der Montage sollte man sicherstellen, dass die zuvor ermittelten Maße auch stimmen. Die Anleitung des Herstellers ist dabei immer durchzulesen. Die Witterungsbedingungen sind hierbei entscheidend. Es muss auf jeden Fall trocken sein, damit das Fenster fachgerecht eingebaut werden kann. Daher ist der Sommer die beste Zeit, um ein neues Fenster einzubauen. Viele Hersteller und Verkäufer bieten gegen einen Aufpreis auch die Montage an.
In dem Ratgeber von HolzLand lassen sich obendrein auch einige nützliche Tipps finden. So steht dem Einbau nichts mehr im Weg.
BauKI-generierte Keywords, Synonyme und themenbezogene Artikel
- Keywords: Ausstiegsfenster Fenster Montage Schwingfenster Solarfenster
Kurz erklärt: Fenster
Fenster sind Öffnungen in der Außenwand eines Gebäudes, die mit einem Glasfenster verschlossen werden. Sie dienen der Belichtung und Belüftung von Räumen und können auch als Fluchtweg im Brandfall dienen.
- Synonyme für Fenster: Fensterelement, Fensterflügel, Fensterfront, Fensteröffnung, Fensterglas
- "Fenster" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Fenster" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen NEU
- "Fenster" in Artikel: Schimmel am Fenster dauerhaft entfernen (10)
- "Fenster" in Artikel: Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster (9)
- "Fenster" in Artikel: Moderne Raffstores für eine optimale Beschattung von Räumlichkeiten (9)
- "Fenster" in Artikel: High Tech Produkt Isolierglas (8)
- "Fenster" in Artikel: Ratgeber: Schallschutz bei Fenstern - Wichtige Informationen und Empfehlungen (7)
- "Fenster" in Artikel: Rollläden - Mehr als nur Sonnenschutz (7)
- "Fenster" in Artikel: Hochwasserschutz im urbanen Raum: Wie Städte sich gegen Überschwemmungen wappnen (7)
- "Fenster" in Artikel: Roto: Mit hochwertigem System Fenster und Fenstertüren optimal sichern (6)
- "Fenster" in Artikel: Schimmel im Bad: Vorbeugen und entfernen! (6)
- "Fenster" in Artikel: Trend-Baustoff Glas: Das moderne Zuhause (6)
- "Fenster" in Artikel: Ratgeber: Umweltentlastung beim Heizen - Tipps für Hausbesitzer (5)
- "Fenster" in Artikel: Energieeffizientes Haus: Darauf kommt es an! (5)
- "Fenster" in Artikel: Ratgeber: Licht und Sonne im Dachgeschoss erhöhen die Behaglichkeit (4)
- "Fenster" in Artikel: Ratgeber: Wärmedämmglas zur Energieeinsparung (4)
- "Fenster" in Artikel: Darauf sollten Sie bei einer Bestandsimmobilie achten (4)
- "Fenster" in Artikel: Wie du Schimmelbildung in deinem Badezimmer verhinderst (4)
- "Fenster" in Artikel: Aluminium-Holz-Haustüren: Wohnlich und witterungsbeständig (3)
- "Fenster" in Artikel: Haus Sanierung - Machbar mit diesen Tipps (3)
- "Fenster" in Artikel: Checkliste für Planer und Architekten (2)
- "Fenster" in Artikel: Roto: Schicker Rahmen für schräges Licht (2)
- "Fenster" in Artikel: Fensterbänke mit Platzvorteil und mehr (2)
- "Fenster" in Artikel: Dachfenster einbauen: Alle Infos auf einen Blick (2)
Kurz erklärt: Solarfenster
Ein Solarfenster ist ein Fenster, das mit speziellen Gläsern ausgestattet ist, um Sonnenenergie in Strom umzuwandeln. Es kann auch mit einem Sonnenschutz ausgestattet sein, um den Einfall von zu viel Sonnenlicht und Wärme zu verhindern.
- Synonyme für Solarfenster: Solarglas, Sonnenfenster, Photovoltaikfenster, Solarverglasung, Sonnenschutzfenster
- "Solarfenster" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Solarfenster" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen NEU
Kurz erklärt: Ausstiegsfenster
Ausstiegsfenster sind Fenster, die als Notausgänge oder Fluchtwege dienen. Sie können als Rettungsfenster bezeichnet werden und dienen der schnellen Evakuierung in Notsituationen. Es gibt auch spezielle Ausstiegsklappen oder Kellerfenster, die als Ausgang dienen können.
- Synonyme für Ausstiegsfenster: Notausstiegsfenster, Fluchtfenster, Rettungsfenster, Ausstiegsklappe, Kellerfenster
- "Ausstiegsfenster" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Ausstiegsfenster" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen NEU
Kurz erklärt: Schwingfenster
Schwingfenster sind Fenster, die über eine Kipp- oder Drehvorrichtung geöffnet werden können, um eine kontrollierte Belüftung zu ermöglichen. Je nach Ausführung kann der Fensterflügel nach innen oder außen geschwenkt werden.
- Synonyme für Schwingfenster: Pendelfenster, Kippfenster, Schwingflügelfenster, Drehkippfenster, Doppelflügelfenster
- "Schwingfenster" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Schwingfenster" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen NEU
- "Schwingfenster" in Artikel: Dachfenster einbauen: Alle Infos auf einen Blick (9)
Kurz erklärt: Montage
Die Montage bezeichnet den Zusammenbau von verschiedenen Teilen zu einem Ganzen. Dabei werden meist vorgefertigte Teile zu einem Produkt oder einer Anlage zusammengesetzt.
- Synonyme für Montage: Einbau, Installation, Zusammenbau, Konstruktion, Montagewerk
- "Montage" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Montage" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen NEU
- "Montage" in Artikel: Was bringt eine Infrarotheizung? (6)
- "Montage" in Artikel: Balkonanbau Kosten: So berechnen Sie den nachträglichen Anbau (5)
- "Montage" in Artikel: Wandverkleidung - So geht's (4)
- "Montage" in Artikel: Fassadengestaltung: Stuck als günstige, aber sehr effektive Lösung (2)
- "Montage" in Artikel: Dachfenster einbauen: Alle Infos auf einen Blick (2)
BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Keywords und Schlagworte des Artikels "Was man bei neuen Dachfenstern beachten sollte?"
Was man bei neuen Dachfenstern beachten sollte? Dachfenster können sowohl eine Notwendigkeit als auch eine Bereicherung für das jeweilige Zimmer sein. Als Lichtquelle und Luftzufuhr sollte man diesen Fenstern ebenso viel Aufmerksamkeit schenken, wie der Haustür - So kommen sie in verschiedenen Formen, Größen und Ausstattungsmöglichkeiten daher... ... weiterlesen ...
Keywords: Fenster Solarfenster Ausstiegsfenster Schwingfenster Montage
Schlagworte: Ausstiegsfenster Dachneigung Fenster Grad Maß Montage Pflege Schwingfenster Solarfenster Variation
Verantwortlich für ![]() | |
