Holztreppe an der Wand befestigen: Auflager, Statik & Fachbegriffe für Innenarchitekten
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Holztreppe, die an einer Massivholzwand befestigt ist. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die statische Berechnung, die Art der Auflager und die Notwendigkeit einer Einzelabnahme diskutiert. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob eine Verleimung der Treppenstufen in der Wandtasche ausreichend ist.
ich studiere Innenarchitektur und plane in meinem Projekt gerade die Treppe.
Es handelt sich um eine geschwungene Treppe mit 5 cm dicke massiven Holzstufen.
Die Treppe steht an der Wand: das heißt die Stufen haben in der rechten Seiten in der Wand jeweils ein Auflager
(Wand ist Aufgrund des gestalerischen Konzeptes ebenfalls aus 5 cm Massivholzschichten gestapelt, die an den Stellen der Stufen etwas zurückspringen)
Die Stufen sind "schwebend" bzw. man kann durchschauen, also haben hinten keine Rückwand (mir fehlt gerade der Fachbegriff)
An der linken Seite hatte ich ursprünglich eine Abhängung durch Stahlseile von der Decke geplant, aber das gefällt mir nicht mehr. Deswegen überlege ich nun, ein geschwungenes massives (also komplett massiv, ohne Öffnungen) 90 cm hohes und 5 cm dickes Holzgeländer zu entwerfen, was in einem Schwung die Treppe entlangführt. Dies würde bedeuten, dass die Treppe eine Wange hat sozusagen. Reicht das, mit Auflager in der Wand?
Und wie genau befestigt man am besten UNSICHTBAR (?) die Treppen in dem massiven Holzgeländer? Im Sinne einer halbgestemmten Treppe? Oder welche Verbindungen wären geeignet?
Viele Grüße
Anne
  • Anne
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Holzbauingenieur ist zwingend erforderlich – vor jeglicher Ausführung.
    🔴 KRITISCH: Die 5 cm dicke gestapelte Holzwand ist statisch nicht tragfähig genug für einseitige Stufeneinspannung – eine massive Beton- oder Stahlbetonwand oder eine zweite tragende Wange (z. B. aus Brettschichtholz oder Stahl) ist zwingend notwendig.
    🔴 KRITISCH: Ein massives Holzgeländer mit 90 cm Höhe darf nicht als tragende Wange missbraucht werden – es erfüllt ausschließlich Absturzsicherungsfunktion und ist nicht für Lastabtrag der Stufen geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Unsichtbare Verbindungen (z. B. Einlassmuttern, Edelstahl-Konsolen) sind nur zulässig, wenn ihre Tragfähigkeit rechnerisch nachgewiesen und fachgerecht in eine tragfähige Substanz (nicht nur in Holzschichten) verankert ist.
    Hallo Anne,
    Ich verstehe, dass du eine geschwungene Holztreppe mit Wandauflager planst. Hier sind einige wichtige Punkte, die du bei der Konstruktion beachten solltest:
    • Auflager: Die Art und Weise, wie die Holzstufen in der Wand verankert sind, ist entscheidend für die Stabilität.
    • Holzart: Die Wahl des Holzes beeinflusst die Tragfähigkeit und das Gewicht der Treppe.
    • Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Sicherheit der Treppe zu gewährleisten.
    • Treppenwange: Überlege, ob du eine Treppenwange benötigst, um die Stufen zusätzlich zu unterstützen.
    Wenn die Treppe freitragend sein soll, also ohne zusätzliche Unterstützung von unten, ist eine besonders sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich. Eine Abhängung von der Decke mit Stahlseilen könnte eine Option sein, um die Last zu verteilen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der Treppe an der Wand kann zu Instabilität und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehe einen Statiker und einen erfahrenen Treppenbauer hinzu, um die Konstruktion zu überprüfen und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Entwurf einer geschwungenen Treppe mit 5 cm dicken Massivholzstufen, die einseitig in einer ebenfalls 5 cm dicken Massivholzwand gelagert werden sollen, ist aus statischer Sicht hochgradig kritisch zu bewerten. Die geplante Wand aus gestapelten 5 cm Holzschichten kann keine ausreichende Tragfähigkeit für die einseitige Einspannung der Stufen bieten, da sie selbst nur eine geringe Eigensteifigkeit aufweist und die punktuellen Lasten nicht sicher in den Untergrund ableiten kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer nur 5 cm dicken Massivholzwand als Auflager und einer geschwungenen, frei auskragenden Treppe ohne zweite Wange stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Stufen würden unter dynamischer Belastung (Begehung) starke Biege- und Torsionskräfte auf die Wand übertragen, die diese aufgrund ihrer geringen Dicke und des Schichtenaufbaus nicht aufnehmen kann. Es besteht akute Einsturzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 5 cm dickes, geschwungenes Holzgeländer als zweite Wange fungiert, ist statisch nicht haltbar. Ein Geländer dient primär dem Absturzsicherung und nicht der Lastabtragung der Stufen. Für eine "schwebende" Wirkung der Stufen ist eine massive, biegesteife Wangenkonstruktion oder eine Kernlochbohrung mit Stahlankern in einer massiven Beton- oder Stahlwand erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für eine unsichtbare Befestigung der Stufen im Geländer wären verdeckte Edelstahl-Konsolen oder spezielle Einlassmuttern denkbar, jedoch nur, wenn das Geländer selbst statisch ausreichend dimensioniert ist (z.B. als Stahlträger mit Holzverkleidung). Die von Ihnen beschriebene "halbgestemmte Treppe" erfordert eine massive Wange, die die Stufen trägt, was bei 5 cm Stärke nicht realisierbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder einen erfahrenen Treppenbauer mit der statischen Berechnung. Die Wand muss entweder als tragende Stahlbetonwand ausgeführt oder die Treppe als vollwertige Wangentreppe mit einer zweiten, tragenden Wange (z.B. aus Stahl oder ausreichend dimensioniertem Brettschichtholz) geplant werden. Verzichten Sie auf die Idee einer reinen Holz-Geländer-Wange und lassen Sie die Verbindungstechnik fachgerecht dimensionieren.
    Die Anfrage beschreibt eine gestalterisch anspruchsvolle, aber statisch hochkritische Konstruktion: eine geschwungene, schwebende Holztreppe mit nur einseitigem Wandauflager und geplanter Integration in ein massives, geschwungenes Holzgeländer als Wange – ohne weitere Abstützung oder Verankerung in Decke oder Boden.
    🔴 Gefahr: Eine solche Konstruktion stellt ein erhebliches Absturz- und Versagensrisiko dar. Die alleinige Verankerung der Stufen in einer 5 cm starken, gestapelten Holzwand ist statisch unzulässig – diese Wand ist weder als tragfähiges Auflager noch als Verankerungselement für Treppenlasten nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 geeignet. Die fehlende Rückwand (sog. "offene Treppe" oder "freitragende Stufenkonstruktion") verstärkt das Biege- und Kippmoment an den Auflagern massiv.
    🔴 Gefahr: Ein massives, 90 cm hohes Holzgeländer als einzige Wange kann die Stufen nicht ausreichend stabilisieren, solange es nicht als integraler, statisch wirksamer Bestandteil mit ausreichender Versteifung, Tiefenverankerung und fachgerechter Verbindung (z. B. durch Durchsteckbolzen mit Zuganker oder spezielle Verbindungsplatten) ausgeführt wird – was bei geschwungener Geometrie und massivem Holz extrem komplex ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "halbgestemmte Treppe" ist hier irreführend: Halbgestemmte Treppen setzen eine massive, tragfähige Wange voraus, die in die Stufen eingelassen ist – nicht umgekehrt. Die hier geplante Konstruktion ist keine halbgestemmte, sondern eine extrem reduzierte, nicht normkonforme Freitragkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Für schwebende Treppen sind nach DIN 18065 und DIN EN 1995-1-1 mindestens zwei tragfähige, statisch nachgewiesene Auflager erforderlich – entweder zwei Wange, eine Wange + Wandauflager mit fachgerechter Verankerung in einem tragfähigen Bauteil (z. B. Stahlbetonwand), oder eine Kombination aus Wandauflager und Deckenverankerung. Unsichtbare Verbindungen allein reichen nicht aus – sie müssen in ihrer Tragfähigkeit nachgewiesen sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein gestalterisch ansprechendes, massives Holzgeländer automatisch statisch tragfähig ist, ist grundlegend falsch. Massivholz ist nicht per se statisch leistungsfähig – seine Tragfähigkeit hängt von Holzart, Trockenheit, Faserrichtung, Verbindungstechnik und Nachweis ab. Eine 5 cm dicke Stufe aus Massivholz ist bei Spannweiten über 1,2 m bereits hochgradig biegegefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung, der die gesamte Konstruktion nach DIN EN 1995-1-1 und DIN 1052 berechnet, die Wandverankerung in die tragende Substanz (nicht nur in die Holzschicht!) prüft und eine ausführbare, sicherheitsgerechte Verbindungstechnik (z. B. mit Edelstahl-Verbindungselementen und Zuganker) plant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern uneingeschränkt eine statistische Berechnung durch einen Fachmann – GoogleAI nennt "Statiker", DeepSeek "Tragwerksplaner oder Treppenbauer", Qwen "Holzbauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen".
    • Alle drei betonen die Unzulässigkeit der 5 cm Holzwand als alleiniges Auflager – DeepSeek spricht von "hochgradig kritischem" und "akuter Einsturzgefahr", Qwen von "statisch unzulässig" und "erheblichem Versagensrisiko", GoogleAI von "kritisch" und "Gefahr der Instabilität".
    • GoogleAI erwähnt Stahlseil-Abhängung von der Decke als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen thematisieren dies nicht, sondern fordern stattdessen massivere tragende Elemente (z. B. zweite Wange oder Betonwand).
    • GoogleAI bleibt bei der Wangendiskussion unkonkret, während DeepSeek und Qwen explizit widerlegen, dass ein Holzgeländer als Wange fungieren kann.
    • DeepSeek fokussiert auf die Materialschwäche des Schichtenaufbaus und nennt konkrete technische Alternativen (Kernlochbohrung, Stahlanker in Betonwand).
    • Qwen ergänzt normative Bezüge (DIN 18065, DIN EN 1995-1-1, DIN 1052), klärt den Begriff "halbgestemmte Treppe" korrekt auf und betont die Notwendigkeit einer Tiefenverankerung in tragfähiger Substanz.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen konstatiert ausdrücklich einen ❌ Widerspruch zur Annahme, ein massives Holzgeländer sei automatisch tragfähig – diese falsche Annahme wird von GoogleAI nicht thematisiert, von DeepSeek nur indirekt korrigiert ("Geländer dient primär Absturzsicherung"). Qwens klare Korrektur wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen (normkonform, präzise Definitionen, klare Grenzziehung) in Verbindung mit DeepSeeks technischen Alternativen – also: keine Nutzung des Geländers als Tragelement, keine Verankerung in der 5 cm Holzwand, stattdessen zweite Wange oder massive Betonwand mit tiefenverankerten Stahlankern und rechnerischem Nachweis.
    Statikprüfung Alle Modelle stimmen überein: Zwingend erforderliche statische Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner, Holzbauingenieur oder Sachverständigen.
    Wand als Auflager (5 cm Holz) Klare Widersprüche zwischen Planungsannahme und Realität: Alle drei Modelle lehnen die 5 cm Holzwand als tragfähiges Auflager ab – DeepSeek und Qwen sprechen von "akuter Einsturzgefahr", Qwen von "statisch unzulässig".
    Geländer als Wange Qwen widerlegt dies explizit als "grundlegend falsch", DeepSeek nennt es "statisch nicht haltbar", GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Geländer ist ausschließlich für Absturzsicherung, nicht für Lastabtrag.
    Verbindungstechnik (unsichtbar) ⚠️ GoogleAI erwähnt verdeckte Optionen ohne Einschränkung, DeepSeek und Qwen betonen: Nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit und Verankerung in tragfähiger Substanz – also abhängig von Nachweis, nicht grundsätzlich möglich.
    Normative Anforderungen Qwen benennt konkret DIN 18065, DIN EN 1995-1-1 und DIN 1052; DeepSeek und GoogleAI implizieren Normkonformität, ohne zu zitieren – Konsens besteht darin, dass die Konstruktion normgerecht geplant und nachgewiesen werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Konstruktion mit einseitiger Verankerung in der 5 cm Holzwand und Nutzung des Geländers als tragende Wange. Stattdessen ist eine zweite tragende Wange (aus Stahl oder Brettschichtholz) oder eine Verankerung in einer massiven Betonwand mit tiefenverankerten Edelstahl-Ankern rechnerisch nachzuweisen – ausschließlich durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor Beginn der Ausführung.
    🔴 Risiko Instabiler Wandauflagerpunkt durch 5 cm Holzschicht Einsturz der Treppe unter Belastung; lebensbedrohliche Verletzungen.
    🔴 Risiko Misverstandene Funktion des Holzgeländers als tragende Wange Unterschätzung der Torsions- und Biegekräfte; plötzlicher Versagen der Verbindung.
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis vor Ausführung Haftungsrisiko für Planer und Bauherr; Gefährdung der Versicherbarkeit und Genehmigungsfähigkeit.
    🔴 Risiko Unsichtbare Verbindungen ohne Tragfähigkeitsnachweis Schleichender Verbindungsversagen; fehlende Sichtkontrolle bei Schäden.
    🔴 Risiko Abweichung von DIN 18065 (Treppenbreite, Steigung, Geländerhöhe) Unzulässige Absturzsicherung; Ausschluss aus Versicherungsleistungen bei Unfällen.
    ✅ Chance Nutzung einer massiven Betonwand als tragfähiges Auflager Stabile, unsichtbare Integration mit modernem Design und langlebiger Statik.
    ✅ Chance Einsatz von verankerten Edelstahl-Konsolen in Verbindung mit Brettsperrholzstufen Leichtes, geschwungenes Erscheinungsbild bei hoher Tragfähigkeit und Normkonformität.
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Holzbauingenieur Individuelle, optimierte Lösung mit Material- und Verbindungsoptimierung – Kosteneinsparung durch effiziente Dimensionierung.
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Treppenbauer und Statiker im Team Frühzeitige Abstimmung von Gestaltung, Statik und Ausführung – Vermeidung von Nachbesserungen und Kostensteigerungen.
    ✅ Chance Einsatz von BIMAbk.-Modellierung für Konfliktprüfung (z. B. Kollision mit Installationen) Fehlervermeidung vor Ort, präzise Fertigung, reduzierte Bauzeit und Baukosten.
    1. Statikprüfung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Holzbauingenieur – nicht erst nach Baubeginn, sondern vor der endgültigen Planung.
    2. Wandprüfung vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit der Baustellenbegutachtung: Ist die Wand tatsächlich massive Betonwand oder nur 5 cm Holzschichten? Keine Vermutung – nur Messung und Dokumentation.
    3. Alternative Wange planen: Sammeln Sie Unterlagen für eine zweite tragende Wange (z. B. Stahlkonstruktion mit Holzverkleidung oder massives Brettschichtholz) – inkl. statischer Vorababwägung mit Ihrem Planer.
    4. Verbindungstechnik nachweisen lassen: Fordern Sie vom Planer einen detaillierten Verbindungsnachweis für alle unsichtbaren Elemente – mit Lastannahmen, Materialkennwerten und Bemessung nach DIN EN 1995-1-1.
    5. Geländerfunktion klar trennen: Entwerfen Sie Geländer und Tragkonstruktion als zwei getrennte Systeme – z. B. freistehendes Holzgeländer mit eigenem Standfuß und statisch nachgewiesener Absturzsicherung.
    6. Normencheck durchführen: Prüfen Sie mit Ihrem Planer, ob die geplante Treppe alle Anforderungen aus DIN 18065 (Mindestbreite 80 cm, Steigung max. 45°, Geländerhöhe 90 cm) erfüllt – vor Einreichung bei der Bauaufsicht.
    Auflager
    Ein Auflager ist ein Bauteil, das Lasten aufnimmt und an andere Bauteile weiterleitet. Bei einer Treppe sind die Auflager die Punkte, an denen die Stufen auf der Wand oder der Treppenwange aufliegen. Die Art und Weise, wie die Stufen aufliegen, beeinflusst die Stabilität der gesamten Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Träger, Fundament
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Bauteilen befasst. Im Treppenbau ist die Statik wichtig, um sicherzustellen, dass die Treppe den auftretenden Belastungen standhält und nicht einstürzt. Eine statische Berechnung berücksichtigt Faktoren wie die Spannweite der Stufen, die Belastung durch Personen und Gegenstände sowie die Festigkeit des verwendeten Materials.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Tragwerksplanung, Baustatik
    Treppenwange
    Eine Treppenwange ist ein seitliches Bauteil, das die Treppenstufen trägt und miteinander verbindet. Sie dient dazu, die Last der Stufen aufzunehmen und auf die tragenden Elemente (z.B. die Wand oder Stützen) zu verteilen. Treppenwangen können aus Holz, Stahl oder anderen Materialien gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Holm, Setzstufe, Trittstufe
    Massivholz
    Massivholz ist Holz, das aus einem einzigen Stück Baumstamm gefertigt wurde. Es zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und natürliche Optik aus. Massivholz wird häufig für den Bau von Treppen, Möbeln und anderen hochwertigen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Furnierholz, Leimholz, Brettschichtholz
    Holzgeländer
    Ein Holzgeländer ist eine Schutzvorrichtung, die an der Seite einer Treppe angebracht wird, um ein Herunterfallen zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Handlauf und Füllstäben. Das Geländer muss stabil und standsicher sein und eine ausreichende Höhe haben.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Handlauf, Treppengeländer
    Innenarchitektur
    Innenarchitektur ist die Planung und Gestaltung von Innenräumen. Sie umfasst die Auswahl von Materialien, Farben, Möbeln und Beleuchtung sowie die Berücksichtigung von funktionalen und ästhetischen Aspekten. Innenarchitekten arbeiten eng mit Bauherren, Architekten und Handwerkern zusammen, um individuelle und ansprechende Räume zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Raumgestaltung, Innenausbau, Design
    Holzart
    Die Holzart bezeichnet die botanische Art des Baumes, aus dem das Holz gewonnen wurde. Verschiedene Holzarten unterscheiden sich in ihren Eigenschaften wie Festigkeit, Härte, Farbe und Maserung. Die Wahl der geeigneten Holzart hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauprojekts ab.
    Verwandte Begriffe: Buche, Eiche, Fichte
    1. Welche Holzarten eignen sich am besten für eine Holztreppe?
      Harthölzer wie Buche, Eiche oder Ahorn sind aufgrund ihrer hohen Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gut geeignet. Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer sind weniger empfehlenswert, da sie anfälliger für Beschädigungen sind. Die Wahl des Holzes hängt auch vom gewünschten Erscheinungsbild und der Beanspruchung der Treppe ab.
    2. Wie berechnet man die Statik einer Holztreppe?
      Die statische Berechnung einer Holztreppe ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Spannweite der Stufen, die Belastung durch Personen und Gegenstände sowie die Festigkeit des verwendeten Holzes. Ein Statiker verwendet spezielle Software und Normen, um die erforderlichen Dimensionen und Befestigungen zu bestimmen.
    3. Welche Arten von Wandauflagern gibt es für Holztreppen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Holzstufen an der Wand zu befestigen, z.B. mit Bolzen, Dübeln oder speziellen Wandankern. Die Wahl des geeigneten Auflagers hängt von der Art der Wand, der Größe und dem Gewicht der Stufen sowie den statischen Anforderungen ab. Wichtig ist, dass die Auflager ausreichend dimensioniert und fachgerecht montiert werden.
    4. Was ist eine Treppenwange und wozu dient sie?
    5. Wie kann man eine Holztreppe vor Verschleiß schützen?
      Um eine Holztreppe vor Verschleiß zu schützen, sollte man sie regelmäßig reinigen und pflegen. Eine Versiegelung mit Lack oder Öl schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Abrieb. Bei stark beanspruchten Treppen kann man auch einen Teppich oder eine andere Belag auf den Stufen anbringen.
    6. Was sind die wichtigsten Normen für den Treppenbau?
      Im Treppenbau gibt es verschiedene Normen, die die Sicherheit und Funktionalität der Treppe gewährleisten sollen. Dazu gehören z.B. die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten). Diese Normen legen u.a. die zulässigen Steigungen, Auftritte und Geländerhöhen fest.
    7. Wie kann man eine Holztreppe nachträglich schallisolieren?
      Eine nachträgliche Schalldämmung einer Holztreppe kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden. Dazu gehören z.B. die Entkopplung der Treppe von den angrenzenden Bauteilen, die Anbringung von Dämmmaterialien unter den Stufen oder die Verwendung von schallabsorbierenden Belägen. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert, um die optimale Lösung zu finden.
    8. Welche Rolle spielt das Holzgeländer bei einer Holztreppe?
      Das Holzgeländer dient nicht nur der Sicherheit, sondern auch der optischen Gestaltung der Treppe. Es muss stabil und standsicher sein und eine ausreichende Höhe haben, um ein Herunterfallen zu verhindern. Das Geländer kann aus verschiedenen Materialien gefertigt sein, wobei Holz eine beliebte Wahl ist, da es sich gut in das Gesamtbild der Treppe einfügt.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Aufarbeitung und Modernisierung bestehender Treppen.
    • Treppenbeleuchtung
      Tipps zur optimalen Ausleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und Komfort.
    • Treppengeländer-Design
      Inspirationen für die Gestaltung von Treppengeländern in verschiedenen Stilen.
    • Barrierefreie Treppen
      Hinweise zur Gestaltung von Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Treppenhausgestaltung
      Ideen für die Gestaltung des Treppenhauses als Visitenkarte des Hauses.
  2. Statik & Fachbegriffe: Treppenbau-Grundlagen vs. Phantasie
    Foto von Josef Schrage
    Phantasieprodukt
    da geht wohl die Phantasie mit Ihnen durch.
    Für die Konstruktion der von Ihnen beschriebenen "Treppe" sollten Sie zumindest schon mal die Fachbegriffe kennen und über die bei Treppen zwingend erforderlichen statischen Bedingungen Bescheid wissen.
    Es gibt Treppen die nach handwerklichen Grundregeln gefertigt werden und solche mit bauaufsichtlicher Zulassung.
    Natürlich ist (fast) alles bei entsprechendem Aufwand hinsichtlich Konstruktion und statischer Berechnung möglich. Der finanzielle Aufwand ist auch nicht zu vergessen.
    Nun ja, ein Studium ist eine Zeit zur Erlangung von Kenntnissen und Fähigkeiten.
    Viel Erfolg und freundliche Grüße
  3. Holztreppe: Wandauflager & Stahlseil-Abhängung – Machbarkeit?
    hmm
    was genau ist denn der "Harken" bei dieser Konstruktion? Wenn ich die linke Seite von Decke abgehängt hätte und die rechte Seite in der Wand eingeschoben ist/ aufliegt, wäre es doch gegangen.
    Warum sehen Sie Schwierigkeiten, dass die linke Wange, die sowohl fest mit dem Boden des EGAbk. als auch mit dem OGAbk. Verbunden ist, nicht in der Lage ist, die Treppe zu tragen? Erfüllt sie im Prinzip nicht die selbe Funktion wie die Stahlseilabhängung?
  4. Holztreppe: Machbarkeit der Wandbefestigung mit Wandscheibe
    Die Konstruktion ist machbar ...
    Hallo Herr Schrage
    die Konstruktion ist grundsätzlich machbar ...
    soweit ich es verstanden habe ist es eine 90 cm (wahrscheinlich eher 110 cm ) Wandscheibe aus Holz, in die entsprechende Taschen eingestemmt werden, die die Stufen aufnehmen sollen oder wie auf der Wandseite, Rücksprünge, die dann als Aufnahmen dienen.
    Ich sehe hier jetzt kein Problem, diese Wandscheibe bei einer geraden, viertel oder 2xviertel gewendelten Treppe herzustellen (Gewindestangen, ggf Kleben).
    Rund wird es aufwändiger ...
  5. Holztreppe: Verleimung der Stufen in Wandtasche ausreichend?
    Hallo Herr Furch,
    Hallo Herr Furch,
    vielen Dank, das wollte ich wissen. Genauso wie sie es beschrieben haben, wollte ich es machen. Die Gewindeschrauben würde man an der Geländerwand von der anderen Seite aber sehen oder? Eine Verleimung der Treppenstufen in der Tasche würde auch ausreichen?
  6. ⚠️ Holztreppe: Statische Berechnung & Einzelabnahme zwingend!
    Natürlich ist (fast) alles .. möglich
    Tut mir leid aber es muss sein:
    @Herr Furch
    lesen Sie meinen Beitrag noch einmal, wenn Sie "kein Problem" sehen, verstehen Sie möglicherweise nicht sehr viel vom Treppenbau.
    Für eine Sonderkonstruktion ist eine (unter anderem) statische Berechnung und eine Einzelabnahme zwingend erforderlich.
    @Anne
    lassen Sie sich nicht dazu verleiten auf Ahnungslosigkeit basierende Tipps in Ihr Projekt einzubeziehen, die dann noch durch Ihre eigene potenziert wird ...
    und hier lesen:
    So das war's von mir zu diesem Thread.
  7. Holztreppe: Wand als Wange – Statik-Lösung für Diplomarbeit?
    Link
    @ Herr Schrage
    danke für den Link. Leider konnte ich dort keine komplette Antwort auf meine Situation finden. Die vorgegeben Mindestmaße an Dicke der Stufen etc. erfülle ich.
    Theoretisch geht es doch nur darum, dass die Wand die zweite Wange sozusagen ersetzen soll, weil eine Aussparung an den Stellen der Stufe problemlos möglich wäre. Müsste man Ihrer Meinung die Treppe an dieser Stelle nicht nur einschieben, sondern mit der Wand verschrauben? Bitte, es ist wichtig für mich eine richtige Lösung zu finden. Es ist meine Diplomarbeit und die Treppe ist nicht das Hauptdetail, soll aber dennoch vom Prinzip richtig sein.
    (auf dem Bild sieht man im Hintergrund die Struktur der geschichteten konkarven Wand, ich hoffe das irtitiert nicht)
  8. Holztreppe: Anspruchsvolle Konstruktion – Statiker erforderlich!
    Ihre Beiträge, Herr Schrage, sind ja schon etwas unverschämt.
    Dass es sich hier nicht um eine 08-15 Treppe handelt, sondern um eine sehr anspruchsvolle Sache mit entsprechend notwendigen Maßnahmen, stand nie zur Debatte.
    Ich vermute auch, dass Sie den Sinn er Diplomarbeit nicht kennen ...
    Ich sehe hier keine minimalen Materialstärken, der Statiker hat da sicher keine Probleme ...
    Anders sieht es für den Ausführenden aus: Das Projekt ist nichts für Durchschnittshandwerker.
    Die Montage der Stufen kann wie bei jeder eingestemmten Wangentreppe durchgeführt werden ...
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Holztreppe an der Wand befestigen: Statik & Auflager
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Holztreppe, die an einer Massivholzwand befestigt ist. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die statische Berechnung, die Art der Auflager und die Notwendigkeit einer Einzelabnahme diskutiert. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob eine Verleimung der Treppenstufen in der Wandtasche ausreichend ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Holztreppe: Statische Berechnung & Einzelabnahme zwingend! wird betont, dass für Sonderkonstruktionen eine statische Berechnung und eine Einzelabnahme zwingend erforderlich sind. Dies sollte bei der Planung und Umsetzung unbedingt beachtet werden.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Konstruktionsweise ist die Verwendung einer Wandscheibe aus Holz, in die entsprechende Taschen eingestemmt werden, um die Stufen aufzunehmen, wie im Beitrag Holztreppe: Machbarkeit der Wandbefestigung mit Wandscheibe beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich nicht auf Tipps basierend auf Ahnungslosigkeit zu verlassen und stattdessen eine professionelle statische Berechnung durchführen zu lassen. Siehe auch ⚠️ Holztreppe: Statische Berechnung & Einzelabnahme zwingend!. Für die Wandbefestigung der Holztreppe sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
    Die Diskussionsteilnehmer erörterten die Bedeutung der Fachbegriffe im Treppenbau und die Einhaltung der statischen Bedingungen. Die korrekte Ausführung der Auflager und die Berücksichtigung der Lastverteilung sind entscheidend für die Stabilität der Holztreppe.
    Die Frage, ob die Wand als tragende Wange fungieren kann, wird im Kontext einer Diplomarbeit diskutiert (siehe Holztreppe: Wand als Wange – Statik-Lösung für Diplomarbeit?). Dabei wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Berechnung betont, um die Sicherheit und Stabilität der Treppe zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Wandbefestigung, Auflager, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmontage an Wand: Mindestwandstärke für Marmor- & Holztreppen? Tragfähigkeit prüfen!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
  4. BAU-Forum - Neubau - Treppeneinbau: Stahlharfen, Holztreppe, Wandbefestigung – Meinungen, Kosten & Gutschrift?
  5. BAU-Forum - Neubau - Holztreppe steht ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  6. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11734: Holztreppe an der Wand befestigen: Auflager, Statik & Fachbegriffe für Innenarchitekten
  7. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Wandbefestigung, Auflager, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Wandbefestigung, Auflager, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe an der Wand befestigen: Auflager, Statik & Fachbegriffe für Innenarchitekten
Suche nach: Holztreppe an Wand: Befestigung & Statik
Suche nach: Holztreppe, Wandbefestigung, Auflager, Statik, Innenarchitektur, Treppenbau, Massivholz, Treppenwange, Holzgeländer
