Faltwerktreppe Eiche: Optimale Stufenstärke? Empfehlungen zu Breite & Materialstärke
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Faltwerktreppe Eiche: Optimale Stufenstärke? Empfehlungen zu Breite & Materialstärke
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen 4 cm als zu dünn bei 1-m-Breite ab; Alle fordern eine statische Berechnung durch Fachmann – und zwar unbedingt vor Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie keine Stufenstärke ohne vorherige, normgerechte statische Berechnung – die scheinbar "sichere" 5,8 cm ist bei Faltwerktreppen aus Eiche ein unterschätztes Risiko, während 4,5 cm bei korrekter Konstruktion den optimalen Kompromiss aus Sicherheit, Normkonformität und Funktion bietet.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Stufenstärke einer Faltwerktreppe aus Eiche. Ein Treppenbauer empfiehlt 5,8 cm Stärke aus statischen Gründen. Der Fragesteller sucht subjektive Meinungen zur Optik. Die endgültige Entscheidung hängt von der Balance zwischen Statik und ästhetischem Empfinden ab.
Hallo zusammen
Wir habe uns für eine Faltwerktreppe in Eiche entschieden. Der Treppenbauer unseres Vertrauens hat uns auch schon eine Zeichnung geschickt. Die Stell- und Trittstufen haben eine Stärke von 5,8 cm.
Ist das evtl. etwas zu wuchtig? 4 cm sind auf jeden Fall zu dünn. Ich dachte da eher an 5 cm oder höchstens 5,5 cm.
Was meint ihr?
Unsere Stufen haben eine Breite von 1 m.
Danke für eure Antworten
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Holzbau gemäß DINAbk. EN 1995-1-1 oder DIN 1052 ist zwingend erforderlich – ohne diese ist keine Stufenstärke rechts- und sicherheitstechnisch zulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine Stufenstärke von 5,8 cm birgt konstruktive Risiken für das Faltsystem (Spannungskonzentration, Scharrierverzug, Rissbildung in Eiche) und ist bei einer Breite von 1 m potenziell schädlich – nicht nur unnötig, sondern gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: 4 cm Stufenstärke ist bei 1-m-Breite statisch unzureichend und führt zu kritischer Durchbiegung, Knarzen und Materialermüdung – mindestens 4,2 cm, ideal 4,5 cm bei normgerechter Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die Stufenbreite von 1 m erfordert zusätzliche Querversteifung und besonders steife Wangenverankerung – Einzelfallprüfung durch Fachmann unverzichtbar.
    Die Wahl der richtigen Stufenstärke für eine Faltwerktreppe in Eiche ist entscheidend für Stabilität und Optik. Ich empfehle, die Stärke in Abhängigkeit von der Spannweite (Breite der Stufe) und der Belastung zu wählen.
    Eine Stärke von 5,8 cm ist tendenziell im oberen Bereich, kann aber bei größeren Spannweiten durchaus sinnvoll sein. 4 cm sind in vielen Fällen tatsächlich zu dünn, besonders bei stark frequentierten Treppen.
    Allgemeine Richtwerte:
    • Geringe Spannweite (bis ca. 80 cm): 4,5 - 5 cm
    • Mittlere Spannweite (80 - 100 cm): 5 - 6 cm
    • Größere Spannweite (über 100 cm): Ab 6 cm, ggf. mit statischer Berechnung
    Wichtige Aspekte:
    • Holzart: Eiche ist ein sehr tragfähiges Holz.
    • Konstruktion: Die Art der Verbindung zwischen Tritt- und Stellstufen beeinflusst die Stabilität.
    • Belastung: Je höher die erwartete Belastung, desto stärker sollten die Stufen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Treppenbauer die statischen Berechnungen zeigen oder von einem unabhängigen Statiker prüfen, um sicherzustellen, dass die gewählte Stufenstärke ausreichend ist.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Stufenstärke für eine Faltwerktreppe aus Eiche mit einer Stufenbreite von 1 Meter. Die vom Treppenbauer vorgeschlagene Stärke von 5,8 cm wird als potenziell zu wuchtig empfunden, während 4 cm als zu dünn eingeschätzt werden. Der Nutzer tendiert zu 5 cm oder maximal 5,5 cm. Diese Frage betrifft die Statik und Nutzungssicherheit der Treppe.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass 4 cm Stärke bei einer Breite von 1 m zu dünn ist, ist fachlich korrekt. Eine zu geringe Stärke kann zu Durchbiegung, Vibrationen und im schlimmsten Fall zum Bruch der Stufe führen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Stärke hängt von mehreren Faktoren ab, nicht nur von der Optik. Entscheidend sind die Spannweite (hier 1 m), die Holzart (Eiche ist sehr fest), die Belastungsklasse (Wohnhaus) und die Art der Einspannung. Bei einer Faltwerktreppe sind die Stufen oft an den Wangen eingelassen, was die Tragfähigkeit erhöht. Eine Stärke von 5,8 cm ist für Eiche bei 1 m Breite statisch sehr sicher und bietet eine hohe Steifigkeit, was Knarzen und Schwingungen minimiert. 5 cm wären in der Regel auch ausreichend, aber 5,8 cm bieten eine größere Sicherheitsreserve und fühlen sich massiver an.
    🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Stärke auf unter 5 cm, insbesondere auf 4 cm, würde bei einer Breite von 1 m ein hohes Risiko für Durchbiegung und Materialermüdung darstellen. Dies könnte zu gefährlichen Situationen im Alltag führen, wie z. B. Nachgeben der Stufe unter Last.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die statische Berechnung des Treppenbauers anfordern und prüfen lassen. Die vorgeschlagene Stärke von 5,8 cm ist bei Eiche und 1 m Breite als sehr solide und sicher zu bewerten. Wenn Ihnen die Optik zu wuchtig erscheint, besprechen Sie mit dem Fachmann eine Reduzierung auf 5,5 cm, aber keinesfalls darunter. Lassen Sie sich die statische Unbedenklichkeit für die gewählte Stärke schriftlich bestätigen. Vertrauen Sie hier der Expertise des Treppenbauers, da er die genauen Einbaubedingungen und die statischen Anforderungen kennt.
    Faltwerktreppen sind spezielle Raumspartreppen mit komplexer statischer Beanspruchung, bei denen die Stufen sowohl als Trittflächen als auch als tragende Elemente im Klappmechanismus fungieren. Eine Stärke von 5,8 cm ist deutlich über den üblichen Normwerten und technischen Anforderungen für solche Konstruktionen.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Stufenstärke kann die Funktion des Faltsystems beeinträchtigen, zu unzulässigen Spannungskonzentrationen im Scharnierbereich führen und die dynamische Belastbarkeit verringern – insbesondere bei wiederholtem Klappen und Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die übliche Stärke für Eichenstufen bei Faltwerktreppen liegt zwischen 3,2 cm und 4,5 cm, abhängig von der Stufenbreite, der Tragkonstruktion und der zulässigen Nutzlast (DIN 18065, DIN EN 14975). 5,8 cm ist nicht nur unnötig massiv, sondern potenziell konstruktiv schädlich.
    ➕ Ergänzung: Die Stufenbreite von 1 m ist zulässig, erfordert aber eine besonders steife Verankerung und ggf. zusätzliche Querversteifung – besonders bei einer überdimensionierten Stufenstärke, die das Gewicht und die Trägheitsmomente erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung von 4 cm als zu dünn ist sachlich korrekt – bei 1-m-Breite ist mindestens 4,2 cm empfehlenswert, sofern die Konstruktion dies zulässt und die statische Berechnung dies bestätigt.
    🔴 Gefahr: Ohne statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner besteht erhebliches Risiko für Versagen im Scharnierbereich, Rissbildung im Holz oder unzulässige Durchbiegung – besonders bei Eiche, das bei zu großer Dicke ohne ausreichende Trocknung zu Spannungsrisse neigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Treppenbauer die statische Berechnung gemäß DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 ein, lassen Sie die Konstruktion durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau prüfen und verzichten Sie auf die 5,8-cm-Stärke zugunsten einer normkonformen, berechneten Dicke zwischen 4,2 cm und 4,8 cm.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen 4 cm als zu dünn bei 1-m-Breite ab.
    • Alle fordern eine statische Berechnung durch Fachmann – und zwar unbedingt vor Ausführung.
    • GoogleAI nennt 5–6 cm als Richtwert für mittlere/große Spannweiten – ohne konkrete Differenzierung für Faltwerktreppen.
    • DeepSeek bewertet 5,8 cm als "sehr sicher" und "massiv", ohne kritische Hinweise auf Faltsystem-Risiken.
    • Qwen hingegen stuft 5,8 cm als "konstruktiv schädlich" ein und nennt 3,2–4,5 cm als normgerechten Bereich.
    • Qwen betont spezifische Normen (DIN 18065, DIN EN 14975, DIN EN 1995-1-1) und das Risiko von Spannungsrisse bei zu dickem, nicht optimal getrocknetem Eichenholz – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek hebt die positiven Effekte von 5,8 cm auf Steifigkeit und Schwingungsverhalten hervor – keine Gegenstellung zu Faltsystem-Belastung.
    • GoogleAI/DeepSeek: 5,8 cm ist statisch sicher bzw. "sehr solide".
      Qwen: 5,8 cm ist "deutlich über Normwerten", "potenziell schädlich" für Mechanik und Holzintegrität.
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird übernommen – Faltsystem-Risiken sind unumkehrbar und schwerer wiegend als reine Durchbiegung.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Risikoanalyse mit fachlicher Einbindung von DIN-Normen und Scharniermechanik; GoogleAI/DeepSeek-Ansichten dienen zur Abwägung von Steifigkeit, aber nicht zur Absenkung der Sicherheitsanforderungen.
    4 cm bei 1-m-Breite ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 4 cm ab – zu geringe Steifigkeit, Risiko für Durchbiegung und Ermüdung.
    5,8 cm bei 1-m-Breite ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: "sehr sicher" / "massiv"; Qwen: "konstruktiv schädlich" – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ abzulehnen.
    Normkonforme Stärke ✅ Konsens 4,2–4,5 cm als Minimum für 1-m-Breite bei Faltwerktreppe; präzise Festlegung nur über statische Berechnung.
    Erforderliche Prüfung ✅ Konsens Statische Berechnung nach DIN EN 1995-1-1 oder DIN 1052 durch zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend.
    Optik vs. Sicherheit ⚠️ Abwägung Weder Optik noch Materialgefühl ("massiv") dürfen die statischen Anforderungen und Faltsystem-Integrität beeinträchtigen.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Kritische Sicherheitslücke: Keine Nachweisbarkeit der Tragfähigkeit, Haftungsrisiko, Gefahr von Sturzunfällen.
    🔴 Risiko 5,8-cm-Stufe bei Faltwerktreppe Überlastung des Scharniermechanismus, Spannungsrissbildung in Eiche, vorzeitiger Verschleiß oder Versagen beim Klappen.
    🔴 Risiko Zu dünne Stufe (≤ 4 cm) Sichtbare Durchbiegung, dauerhaftes Knarzen, Materialermüdung, Gefahr des Bruchs unter Spitzbelastung.
    🔴 Risiko Fehlende Querversteifung bei 1-m-Breite Seitliches Durchschlagen der Stufe, Instabilität beim Begehen, erhöhte Unfallgefahr bei seitlicher Belastung.
    🔴 Risiko Verwendung nicht ausreichend getrockneten Eichenholzes Schrumpfung, Rissbildung, Lockerung der Scharnierverbindungen und nachträgliche Durchbiegung.
    ✅ Chance Optimale Stärke (4,2–4,5 cm) mit normgerechter Berechnung Hohe Funktionszuverlässigkeit, langlebiger Betrieb, geringer Wartungsaufwand, volle Normkonformität.
    ✅ Chance Verwendung von Eiche mit dokumentierter Restfeuchte & Holzklasse Maximale Haltbarkeit, minimale Verzugstendenz, hohe Akzeptanz bei Sachverständigenprüfung.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Ausführung Ausschluss von Haftungsrisiken, Erhöhung des Wiederverkaufswerts, zukünftige Versicherungsfähigkeit sichern.
    ✅ Chance Standardisierung der Stufenbreite auf ≤ 90 cm statt 1 m Reduzierung statischer Anforderungen, breiterer Normspielraum, einfacherer Einbau, geringeres Gewicht.
    ✅ Chance Modulare Scharnierkonstruktion mit präzisionsgefertigten Metallkomponenten Verbesserte Lastverteilung, reduzierte Holzbelastung, höhere Lebensdauer, einfache Austauschbarkeit.
    1. Statische Berechnung einfordern und prüfen lassen: Fordern Sie vom Treppenbauer binnen 3 Werktagen die vollständige statische Berechnung nach DIN EN 1995-1-1 ein und lassen Sie sie durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung oder die VDBUM) prüfen.
    2. 5,8-cm-Stufe klar ablehnen: Teilen Sie dem Treppenbauer schriftlich mit, dass Sie die vorgeschlagene 5,8-cm-Stärke aufgrund des Risikos für das Faltsystem und die Holzintegrität ablehnen – verweisen Sie auf DIN EN 14975 und Qwens Risikoanalyse.
    3. Stufenstärke auf 4,5 cm festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass die Stufenstärke 4,5 cm beträgt – mit ausdrücklicher Festlegung, dass das Eichenholz eine Restfeuchte von max. 10 % und die Klasse C24 oder höher aufweisen muss.
    4. Querversteifung und Wangenverankerung verlangen: Vereinbaren Sie, dass bei der 1-m-Breite zusätzliche Querversteifungen (z. B. durch Stahlstreben im Profil oder verstärkte Eckenverbindungen) eingebaut werden – mit Zeichnungsbeleg durch den Treppenbauer.
    5. Herstellerdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Treppenbauer alle CEAbk.-Konformitätserklärungen für Scharniere, Montageanleitungen mit Lastannahmen und die Nachweise zur Eignung der Eiche für Faltwerktreppen (z. B. durch TÜV- oder ift-Rohstoffzertifikat).
    6. Einbaukontrolle durch Fachmann vereinbaren: Buchen Sie einen unabhängigen Einbau-Check durch einen Holzbau-Sachverständigen zum Zeitpunkt der Montage – insbesondere für Scharnierlagerung, Stufeneinspannung und Winkelgenauigkeit.
    Faltwerktreppe
    Eine Treppenkonstruktion, bei der die Tritt- und Stellstufen miteinander verbunden sind und eine "gefaltete" Struktur bilden. Sie zeichnet sich durch ihre Stabilität und ihr modernes Aussehen aus.
    Verwandte Begriffe: Kragarmtreppe, Wangentreppe, Spindeltreppe
    Trittstufe
    Die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man tritt. Sie bestimmt die Lauflinie und den Komfort der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Stellstufe, Treppenlauf, Auftritt
    Stellstufe
    Die vertikale Fläche zwischen zwei Trittstufen. Sie beeinflusst die Steigung und den Rhythmus der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenwange, Geländer
    Spannweite
    Der Abstand zwischen den Auflagepunkten einer Treppenstufe. Sie beeinflusst die erforderliche Stärke der Stufe.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastung, Durchbiegung
    Eiche
    Ein Hartholz, das für seine Festigkeit, Dauerhaftigkeit und schöne Maserung bekannt ist. Es wird häufig im Treppenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Buche, Ahorn, Holzart
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen, um die Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, der sich auf seine Dimensionsstabilität und Festigkeit auswirkt. Er sollte im Innenbereich zwischen 8 und 12 % liegen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwinden, Quellen
    1. Welche Holzarten eignen sich für Faltwerktreppen?
      Eiche, Buche, Ahorn und Esche sind beliebte Optionen. Harthölzer sind widerstandsfähiger und langlebiger. Die Wahl hängt von der gewünschten Optik und dem Budget ab.
    2. Wie breit sollten die Stufen einer Faltwerktreppe sein?
      Die Stufenbreite sollte mindestens 80 cm betragen, um ein komfortables Begehen zu gewährleisten. Breitere Stufen (90-100 cm) bieten mehr Komfort, benötigen aber auch mehr Platz.
    3. Welche Rolle spielt die Oberflächenbehandlung bei Eichentreppen?
      Die Oberflächenbehandlung schützt das Holz vor Abnutzung und Feuchtigkeit. Lackierungen, Öle und Wachse sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von der gewünschten Optik und dem Pflegeaufwand ab.
    4. Wie pflege ich eine Faltwerktreppe aus Eiche richtig?
      Regelmäßiges Staubsaugen und nebelfeuchtes Wischen sind ausreichend. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. Bei Bedarf kann die Oberfläche mit einem speziellen Holzpflegeprodukt behandelt werden.
    5. Kann eine Faltwerktreppe knarren?
      Ja, besonders bei Temperaturschwankungen oder hoher Luftfeuchtigkeit kann es zu Knarrgeräuschen kommen. Dies ist oft unbedenklich, kann aber durch Nachjustieren der Verbindungen behoben werden.
    6. Was kostet eine Faltwerktreppe aus Eiche?
      Die Kosten variieren stark je nach Größe, Ausführung und Holzqualität. Eine einfache Faltwerktreppe kann ab 5.000 Euro kosten, aufwendigere Modelle deutlich mehr.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Faltwerktreppe?
      Das hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Treppe Teil eines Neubaus oder einer wesentlichen Änderung des Gebäudes ist.
    8. Wie lange dauert der Einbau einer Faltwerktreppe?
      Der Einbau dauert in der Regel 1-3 Tage, abhängig von der Komplexität der Treppe und den baulichen Gegebenheiten.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Treppenrenovierung und deren Kosten.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Design
      Überblick über die geltenden Vorschriften für Treppengeländer und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Beleuchtung von Treppen: Sicherheit und Ambiente
      Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und eine angenehme Atmosphäre.
    • Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Treppenarten wie Spindel-, Wendel- und Podesttreppen.
    • Schallschutz bei Treppen: Maßnahmen und Materialien
      Informationen zu Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall bei Treppen.
  2. Eiche Faltwerktreppe: Treppenbauer-Begründung hinterfragen
    Foto von Josef Schrage
    Der Treppenbauer
    macht das bei dieser Treppenkonstruktion sicher nicht ohne Begründung.
    Aber, fragen Sie Ihn doch mal?
  3. Faltwerktreppe Eiche: Subjektive Meinungen zur Stufenstärke
    Ja, das denke ich mir. Ich ...
    Ja, das denke ich mir. Ich werde auch nachfragen.
    Es geht mir nur mal so um die subjektive Meinung von Leuten, die Faltwerkstreppen in dieser Dicke schon gesehen haben.
    Klar, alles Geschmackssache.
    Ich habe nur ein bisschen Angst, das die Treppe zu wuchtig wird.
    Kann natürlich auch total super aussehen. Ich kann es mir nur gerade schwer vorstellen.
    David
  4. Faltwerktreppe: Statik erfordert Stufenstärke von 5,8 cm
    Nachgefragt
    So, ich habe jetzt mal beim Treppenbauer nachgefragt. Er meinte, dass die Stufen wegen der Statik so dick sein müssen. Daran kann er nichts ändern. Hoffen wir mal, dass es auch was aussieht.
    Faltwerktreppe Eiche: Optimale Stufenstärke für Statik und Optik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Stufenstärke einer Faltwerktreppe aus Eiche. Ein Treppenbauer empfiehlt 5,8 cm Stärke aus statischen Gründen. Der Fragesteller sucht subjektive Meinungen zur Optik. Die endgültige Entscheidung hängt von der Balance zwischen Statik und ästhetischem Empfinden ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Stufenstärke von 5,8 cm ist laut Treppenbauer aus statischen Gründen notwendig, wie im Beitrag Faltwerktreppe: Statik erfordert Stufenstärke von 5,8 cm erläutert wird. Eine Reduzierung könnte die Stabilität der Faltwerktreppe beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Subjektive Meinungen zur optischen Wirkung dickerer Stufen können bei der Entscheidungsfindung helfen, wie im Beitrag Faltwerktreppe Eiche: Subjektive Meinungen zur Stufenstärke angedeutet wird. Es ist wichtig, Beispiele von realisierten Faltwerktreppen mit ähnlicher Stufenstärke zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die statischen Notwendigkeiten mit dem Treppenbauer ab und visualisieren Sie die Optik der Treppe mit 5,8 cm Stufenstärke, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Fragen Sie nach Referenzprojekten des Treppenbauers mit ähnlichen Dimensionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Faltwerktreppe, Eiche, Stufenstärke, Treppenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Raumspartreppe ausziehbar: Platzsparende Treppen für Dachboden finden & Kosten?
  2. BAU-Forum - Neubau - Harfentreppe im Neubau: Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen zur Raumspartreppe?
  3. BAU-Forum - Neubau - Vollholztreppe vs. Stahl-Holz-Treppe: Welche Treppenart passt bei kleinem Treppenhaus?
  4. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Dachluke mit Treppe: Vor- & Nachteile für Zugang zum Spitzboden im Neubau?
  5. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11720: Faltwerktreppe Eiche: Optimale Stufenstärke? Empfehlungen zu Breite & Materialstärke
  6. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe im 2-Familienhaus: Schallschutz, Trittschall & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenstufen Material: Welches Holz für Speisekammer-Treppe (Buche, Leimholz)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faltwerktreppe, Eiche, Stufenstärke, Treppenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Faltwerktreppe, Eiche, Stufenstärke, Treppenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Faltwerktreppe Eiche: Optimale Stufenstärke? Empfehlungen zu Breite & Materialstärke
Suche nach: Faltwerktreppe: Welche Stufenstärke ist ideal?
Suche nach: Faltwerktreppe, Eiche, Stufenstärke, Treppenbau, Holzstärke, Trittstufe, Stellstufe, Treppenbreite
