Treppenstufen Material: Welches Holz für Speisekammer-Treppe (Buche, Leimholz)?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Treppenstufen Material: Welches Holz für Speisekammer-Treppe (Buche, Leimholz)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Buche-Leimholz die empfehlenswerteste Holzart für diese Anwendung ist – aufgrund von Härte, Abriebfestigkeit und Formstabilität; Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Leimholz-Qualität (Sortierung, Verleimungsklasse, Festigkeitsklasse).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Buche-Leimholz GL24h oder mindestens S10 mit D4-Verleimung, erhöhen Sie die Stärke auf mindestens 35 mm, und beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen mit der statischen Eignungsprüfung der gesamten Konstruktion – inkl. bestehender Kiefer-Wangen und Verankerung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für Treppenstufen in einer Speisekammer, wobei Buche und Leimholz als Optionen in Betracht gezogen werden. Die Stärke der Stufen, die Verwendung von Setzstufen zur Erhöhung der Stabilität und die Frage nach der Haltbarkeit von Leimholz sind zentrale Punkte. Amerikanischer Ahorn wird als mackenfeste Alternative zu Buche vorgeschlagen. Die Kosten spielen bei der Materialauswahl eine wesentliche Rolle.
habe alte Kiefer Treppenwangen, die ich für eine Treppe in die Speisekammer verwenden will (72 cm also 3 Stufen bei 18 cm Steigung, 80 cm breit).
Die Ausstemmungen in den Wangen haben 28 mm.
Die Stufen müssten also 28 mm stark, knapp 800 mm lang, und etwas unter 290 mm breit sein.
Was für ein Material kann man da nehmen?
Priorität liegt auf Widerstand gegen Macken (Holzhärte) und Preis.
Optik ist weniger relevant (Speisekammer ...).
Kann man da Buche Leimholz nehmen?
Muss das eine bestimmte "Qualität" sein?
Oder was sonst?
Roland
🔴 KRITISCH: Stufenstärke von 28 mm ist statisch unzureichend – mindestens 35 mm bei Buche-Leimholz oder statische Nachrechnung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Leimholz ohne Nachweis der Festigkeitsklasse GL24h oder mindestens Sortierklasse S10 mit D4-Verleimung ist untersagt – Möbelqualität reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Verankerung der Stufen in den Kiefer-Wangen erfordert kombinierte Befestigung: strukturstabiler D4-Holzleim + formschlüssige Schraubverbindung – reine Verschraubung ist nicht tragfähig genug.
⚠️ WICHTIG: Die bestehenden Kiefer-Wangen müssen auf Tragfähigkeit, Rissbildung und Verankerungstiefe geprüft werden – Ausstemmungen dürfen nicht die statische Integrität beeinträchtigen.
Für Treppenstufen in der Speisekammer, bei einer Stärke von 28 mm, einer Länge von ca. 800 mm und einer Breite von unter 290 mm, empfehle ich folgende Materialien:
- Buche Leimholz: Bietet eine hohe Festigkeit und ist widerstandsfähig gegen Macken.
- Eiche Leimholz: Noch härter als Buche, aber tendenziell teurer.
- Douglasie Leimholz: Eine preisgünstigere Option, aber weniger hart als Buche oder Eiche.
Die Wahl des Materials hängt von Ihren Prioritäten ab. Buche Leimholz ist ein guter Kompromiss zwischen Preis, Optik und Widerstandsfähigkeit. Achten Sie beim Kauf auf die Qualität des Leimholzes, um Verformungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Preise verschiedener Leimholzplatten und wählen Sie eine mit guter Qualität und passender Optik.
Der Nutzer plant den Bau einer kurzen Treppe mit drei Stufen aus alten Kieferwangen und sucht nach einem geeigneten, widerstandsfähigen und preiswerten Holz für die Stufen. Die Stärke der Stufen ist mit 28 mm vorgegeben, was für eine Treppe relativ dünn ist. Die Wahl von Buche-Leimholz ist grundsätzlich sinnvoll, da Buche eine hohe Härte und Abriebfestigkeit aufweist, was den Anforderungen an Widerstand gegen Macken entspricht.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Buche-Leimholz ist fachlich korrekt. Buche ist ein sehr hartes und druckfestes Holz, das sich gut für stark beanspruchte Treppenstufen eignet. Leimholz bietet zudem eine hohe Formstabilität und reduziert das Risiko von Verzug oder Rissbildung im Vergleich zu Massivholz.
➕ Ergänzung: Bei einer Stärke von nur 28 mm ist die Tragfähigkeit der Stufen kritisch zu prüfen. Für eine Treppe mit einer Breite von 80 cm und einer Spannweite von ca. 72 cm (zwischen den Wangen) sollte die Durchbiegung unter Last berechnet werden. Bei Buche ist 28 mm vermutlich ausreichend, aber eine Verstärkung oder eine dickere Stufe (z.B. 35-40 mm) wäre sicherer und würde die Stabilität erhöhen.
➕ Ergänzung: Die Qualität des Leimholzes ist wichtig. Es sollte mindestens die Sortierklasse S10 oder besser (nach DINAbk. 4074) aufweisen, um Äste und andere Fehlstellen zu minimieren. Zudem ist auf eine fachgerechte Verleimung (wasserfest nach D4) zu achten, um langfristige Haltbarkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Eignung der 28 mm starken Buchenstufen von einem Fachmann (Zimmermann oder Treppenbauer) überprüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Verwenden Sie ausschließlich Leimholz der Qualität S10 oder besser mit D4-Verleimung. Alternativ könnten Sie auf eine stärkere Stufe (z.B. 35 mm) ausweichen, um die Sicherheit zu erhöhen. Montieren Sie die Stufen zudem formschlüssig und verschrauben Sie sie zusätzlich mit den Wangen, um ein Knarzen und Lösen zu verhindern.
Die Anfrage betrifft die statisch sichere und dauerhafte Ausführung von nur drei Treppenstufen in einer Speisekammer mit vorgegebenen Abmessungen (28 mm Stärke, ca. 800 mm Länge, unter 290 mm Breite) in bestehenden Kiefer-Wangen mit Ausstemmungen – ein Bauvorhaben, das trotz geringer Dimensionierung vollständigen bauphysikalischen und statischen Anforderungen genügen muss.
🔴 Gefahr: Eine Stufenstärke von nur 28 mm ist für eine tragfähige, dauerhafte Treppe – selbst bei geringer Nutzung – deutlich unterhalb der üblichen Mindestanforderungen (üblich: 35–40 mm für Massivholz, 30 mm für hochwertiges Leimholz mit CEAbk.-Kennzeichnung); bei Belastung besteht Risiko von Durchbiegung, Rissbildung oder plötzlichem Versagen, insbesondere an den Auflagern.
⚠️ Korrektur: Buche-Leimholz ist grundsätzlich geeignet, aber nicht beliebig: Es muss mindestens die Festigkeitsklasse GL24h (für tragende Leimholzbauteile) oder mindestens die Holzsortierung S10 (für Massivholz) aufweisen – reine Möbelqualität oder nichttragendes Leimholz ist hier unzulässig und gefährlich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Verankerung der Stufen in den Wangen kritisch: 28 mm Tiefe reicht nur bei exakter Passung und zusätzlicher Verleimung mit strukturstabilen, tragfähigen Holzleim (z. B. D3/D4 nach DIN EN 204) – Schrauben allein reichen nicht aus, da sie bei wiederholter Belastung ausreißen können.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Buche ist fachlich sinnvoll – sie bietet hohe Oberflächenhärte (ca. 4.200 N bei Janka) und gute Druckfestigkeit, was Mackenresistenz und Verschleißfestigkeit in einer Speisekammer erhöht; Leimholz ist hier sogar vorteilhafter als Massivholz, da es weniger quillt und weniger risst.
➕ Ergänzung: Auch bei geringer Nutzung muss die Treppe nach DIN 18065 mindestens 2,0 kN/m² Nutzlast und eine Einzellast von 1,5 kN (entspricht ca. 150 kg punktuell) sicher tragen – dies erfordert eine statische Nachrechnung oder mindestens die Einhaltung der Richtlinien des Deutschen Holzbaus.
🔴 Gefahr: Fehlende statische Absicherung oder Verwendung ungeeigneten Materials birgt Risiko von Sturzverletzungen – insbesondere bei unerwarteter Belastung (z. B. mit schweren Kisten) oder bei Alterung der Verbindungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Zimmermeister mit der statischen Eignungsprüfung der bestehenden Wangen, der Dimensionierung der Stufen und der Verankerung – eine Eigenkonstruktion ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Buche-Leimholz die empfehlenswerteste Holzart für diese Anwendung ist – aufgrund von Härte, Abriebfestigkeit und Formstabilität.
- Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Leimholz-Qualität (Sortierung, Verleimungsklasse, Festigkeitsklasse).
- GoogleAI nennt Douglasie als preisgünstige Alternative – DeepSeek und Qwen bewerten Douglasie nicht als tragfähige Option für 28 mm Stufen und schweigen sich dazu aus (keine Zustimmung, keine Empfehlung).
- GoogleAI sieht 28 mm als grundsätzlich ausreichend an – DeepSeek nennt es "vermutlich ausreichend", fordert aber eine Prüfung, Qwen bewertet 28 mm klar als "deutlich unterhalb der Mindestanforderung".
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zwingende statische Bemessung nach DIN 18065 (Nutzlast 2,0 kN/m², Einzellast 1,5 kN) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen hebt explizit die Rechtsbindung hervor ("rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig" ohne Nachweis) – DeepSeek und GoogleAI nicht.
- DeepSeek und Qwen fordern spezifisch D4-Verleimung und S10-Sortierung – GoogleAI spricht nur allgemein von "guter Qualität".
- Stufendicke: GoogleAI: "28 mm ist geeignet" → DeepSeek: "vermutlich ausreichend, aber Verstärkung (35–40 mm) sicherer" → Qwen: "28 mm ist deutlich zu dünn und gefährlich". Da Qwen und DeepSeek die Sicherheitsrisiken (Durchbiegung, plötzliches Versagen, Sturzgefahr) eindeutig benennen und Qwen die konkrete DIN-Nutzlast einbezieht, gilt die strengere Einschätzung von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Möglichkeit einer Eigenkonstruktion: GoogleAI empfiehlt Preisvergleich und Eigenauswahl – Qwen stellt klar, dass dies "rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig" ist ohne Sachverständigen. DeepSeek fordert explizit die Prüfung durch einen Fachmann. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Die sicherste, rechtskonforme und praxisnahe Vorgehensweise folgt Qwens Vorschlag: Statikprüfung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Zimmermeister vor jeglicher Montage.
- Materialwahl: ausschließlich Buche-Leimholz GL24h oder mindestens S10 mit D4-Verleimung – Douglasie und Eiche werden von DeepSeek und Qwen nicht als tragfähig für diese Dimensionierung bewertet und sind daher nicht empfohlen.
Thema Status KI-Konsens Empfohlenes Holz ✅ Buche-Leimholz ist der klare Konsens aller drei Modelle – aufgrund von Härte, Druckfestigkeit und Formstabilität. Eiche und Douglasie werden von GoogleAI genannt, aber von DeepSeek und Qwen nicht als tragfähig für diese Dimensionierung bestätigt. Stufendicke (28 mm) ❌ GoogleAI sieht 28 mm als praktikabel an; DeepSeek als kritisch und "vermutlich ausreichend"; Qwen bewertet es als klar unzureichend und gefährlich. Widerspruch – KI-Konsens folgt dem sichersten Urteil: 28 mm ist zu dünn ohne statische Absicherung. Leimholz-Qualität ✅ Alle drei Modelle verlangen hochwertiges Leimholz – konkret: mindestens S10-Sortierung und D4-Verleimung (GoogleAI formuliert das allgemeiner, aber inhaltlich konsistent). Statische Prüfung ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung durch einen Fachmann, Qwen zusätzlich die rechtliche Verbindlichkeit. GoogleAI bleibt dabei neutral. Konsens: Prüfung ist zwingend erforderlich. Verankerung in Wangen ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen kombinierte Verleimung (D4) + formschlüssige Verschraubung; GoogleAI erwähnt dies nicht. Abwägung erforderlich: reine Verschraubung ist nicht ausreichend – KI-Konsens geht zur kombinierten Befestigung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Buche-Leimholz GL24h oder mindestens S10 mit D4-Verleimung, erhöhen Sie die Stärke auf mindestens 35 mm, und beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen mit der statischen Eignungsprüfung der gesamten Konstruktion – inkl. bestehender Kiefer-Wangen und Verankerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzverletzung durch Durchbiegung oder plötzliches Versagen der 28 mm Stufe Erheblich: Schwerwiegende Verletzungen bei unerwarteter Belastung, insbesondere mit schweren Kisten in der Speisekammer 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht statisch geprüfte Konstruktion Erheblich: Zivil- und/oder strafrechtliche Konsequenzen bei Personenschäden; Versicherung lehnt Schadensersatz möglicherweise ab 🔴 Risiko Materialversagen durch ungeeignete Leimholz-Qualität (z. B. Möbel-Leimholz ohne D4) Mittel bis schwer: Langsame Degradation der Verbindungen, Knarzen, Rissbildung, Verzug, schleichender Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung in Kiefer-Wangen (zu geringe Tiefe, falscher Leim) Mittel: Lockerung der Stufen, mangelhafte Kraftübertragung, zusätzliche Belastung der Wangen, Gefahr von Ausbrüchen an den Ausstemmungen 🔴 Risiko Langfristige Feuchtebeanspruchung in Speisekammer ohne Schutz Mittel: Quellung, Schwinden, Mikrorisse bei schwankender Luftfeuchte – verstärkt bei ungeeigneter Oberflächenbehandlung ✅ Chance Hochwertiges Buche-Leimholz bietet langfristige Verschleißfestigkeit und geringen Wartungsaufwand Mittel bis hoch: Hohe Oberflächenhärte (Janka ca. 4.200 N) reduziert Mackenbildung bei häufigem Begehen und Transport ✅ Chance Leimholz gewährleistet hohe Formstabilität bei schwankender Raumluftfeuchte Hoch: Geringes Quell- und Schwindverhalten im Vergleich zu Massivholz – besonders vorteilhaft in einer Speisekammer ✅ Chance Überschaubare Bauweise (nur 3 Stufen) ermöglicht kostengünstige, fachgerechte Ausführung durch Spezialisten Mittel: Geringer Aufwand für statische Prüfung und Montage im Vergleich zu komplexen Treppenanlagen ✅ Chance Individuelle Oberflächenbehandlung (z. B. Hartöl oder UV-Lack) erhöht Verschleißfestigkeit und Reinigungsfreundlichkeit Mittel: Verbesserte Hygiene und Langlebigkeit – besonders relevant bei Lebensmittelumgebung ✅ Chance Integration in bestehende Kiefer-Wangen ermöglicht harmonische Optik ohne aufwendige Neukonstruktion Mittel: Erhalt historischer Bausubstanz, hoher Gestaltungsspielraum bei Oberflächen und Kantenform Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Zimmermeister – die Prüfung muss die Tragfähigkeit der 28 mm Stufen, der bestehenden Kiefer-Wangen und der Verankerung abdecken.
- Stufendicke erhöhen: Verwenden Sie keine 28 mm Platten – bestellen Sie stattdessen Buche-Leimholz mit mindestens 35 mm Stärke und CE-Kennzeichnung für tragende Bauteile (GL24h).
- Materialunterlagen prüfen: Fordern Sie beim Lieferanten die Dokumente für die Leimholzplatte an: Sortierklasse (mindestens S10), Verleimungsklasse (D4 nach DIN EN 204) und Festigkeitsklasse (GL24h).
- Verankerungstechnik umsetzen: Bohren Sie in die Wangen und Stufen exakt passende Bohrungen, verleimen Sie mit strukturstabilem D4-Holzleim (z. B. Bostik D4 oder SikaBond® Timber) und verschrauben Sie zusätzlich mit 5x60 mm Edelstahlschrauben in versenkter Bohrung.
- Oberflächenbehandlung vornehmen: Behandeln Sie die fertig montierten Stufen mit zweischichtigem Hartöl (z. B. Osmo Polyx® Oil 2K) – damit wird die Feuchtebeständigkeit erhöht und die Reinigungsfähigkeit in der Speisekammer gesichert.
- Prüfung der Wangen vor Montage: Lassen Sie die Kiefer-Wangen vor Einbau der Stufen auf Risse, Fäulnis oder bereits bestehende Schwächung durch den Zimmermann begutachten – ggf. Verstärkung mit Stahlwinkeln oder Ersatzteilen einplanen.
- Leimholz
- Leimholz, auch Brettschichtholz genannt, besteht aus mindestens drei miteinander verleimten Holzlamellen. Diese Verleimung erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Holzes im Vergleich zu Massivholz. Leimholz wird häufig im Möbelbau und für tragende Konstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Massivholz, Holzwerkstoff - Holzhärte
- Die Holzhärte ist ein Maß für den Widerstand eines Holzes gegen Eindringen eines härteren Gegenstandes. Sie wird oft mit der Brinell-Härte gemessen. Harte Hölzer sind widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Brinell-Härte, Härtegrad, Holzfestigkeit - Treppenwange
- Die Treppenwange ist ein tragendes Bauteil einer Treppe, das die Treppenstufen seitlich hält. Es gibt eingestemmte und aufgesattelte Treppenwangen. Die Treppenwange bestimmt maßgeblich die Stabilität und das Aussehen der Treppe.
Verwandte Begriffe: Treppenholm, Treppenstufe, Treppenkonstruktion - Steigung
- Die Steigung einer Treppe bezeichnet den Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Eine übliche Steigung für Wohnhäuser liegt zwischen 17 und 19 cm.
Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppenlauf, Treppenneigung - Auftritt
- Der Auftritt einer Treppenstufe ist die horizontale Fläche, auf die man beim Begehen der Treppe tritt. Die Tiefe des Auftritts beeinflusst den Komfort und die Sicherheit beim Treppensteigen.
Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenlauf, Treppenbreite - Massivholz
- Massivholz besteht aus einem einzigen Stück Holz, das aus einem Baumstamm geschnitten wurde. Es ist ein natürlicher und nachwachsender Rohstoff mit einer warmen Ausstrahlung. Massivholz kann jedoch anfälliger für Verformungen und Risse sein als Leimholz.
Verwandte Begriffe: Leimholz, Furnierholz, Holzwerkstoff - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Die Holzfeuchte beeinflusst die Dimensionsstabilität und die Festigkeit des Holzes. Für den Innenbereich sollte die Holzfeuchte zwischen 8 und 12 % liegen.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwund, Quellen
- Welche Holzart ist am besten für Treppenstufen geeignet?
Harthölzer wie Buche, Eiche oder Ahorn sind aufgrund ihrer hohen Widerstandsfähigkeit und Härte ideal für Treppenstufen. Weichhölzer wie Kiefer sind weniger geeignet, da sie anfälliger für Abnutzung und Beschädigungen sind. - Was ist Leimholz und warum ist es gut für Treppenstufen?
Leimholz besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen. Diese Konstruktion macht es stabiler und weniger anfällig für Verformungen als Massivholz. Es ist daher eine gute Wahl für Treppenstufen, da es auch bei Belastung formstabil bleibt. - Wie dick sollten Treppenstufen sein?
Die Dicke der Treppenstufen hängt von der Spannweite und der Belastung ab. Für eine normale Treppe im Wohnbereich sind 28 mm bis 40 mm ausreichend. Bei größeren Spannweiten oder höherer Belastung sollte die Stufe dicker sein. - Wie kann ich die Oberfläche der Treppenstufen schützen?
Die Oberfläche der Treppenstufen kann durch Lackieren, Ölen oder Wachsen geschützt werden. Lack bildet eine widerstandsfähige Schutzschicht, während Öl und Wachs die natürliche Optik des Holzes betonen und die Oberfläche atmungsaktiv halten. - Was muss ich bei der Montage von Treppenstufen beachten?
Die Treppenstufen müssen fest und sicher mit den Treppenwangen verbunden werden. Verwenden Sie Schrauben oder Leim, um die Stufen zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Stufen waagerecht und gleichmäßig ausgerichtet sind. - Kann ich auch andere Materialien als Holz für Treppenstufen verwenden?
Ja, es gibt auch Treppenstufen aus Metall, Stein oder Glas. Diese Materialien sind jedoch oft teurer und aufwendiger zu verarbeiten. Holz ist eine bewährte und vielseitige Option für Treppenstufen. - Wie pflege ich meine Holztreppe richtig?
Reinigen Sie Ihre Holztreppe regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen können. Bei Bedarf können Sie die Oberfläche mit einem speziellen Holzpflegemittel behandeln. - Wo finde ich einen Fachmann für den Treppenbau?
Sie finden Fachleute für den Treppenbau in Ihrer Region über Online-Verzeichnisse, Handwerkerportale oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Fachmanns.
- Treppenrenovierung: Alte Treppe aufarbeiten
Informationen zur Aufarbeitung und Sanierung alter Treppen, inklusive Schleifen, Lackieren und Austauschen von Stufen. - Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Ambiente
Tipps zur Auswahl und Installation von Treppenbeleuchtung, um Stolperfallen zu vermeiden und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. - Treppengeländer: Materialien und Design
Überblick über verschiedene Materialien und Designs für Treppengeländer, von Holz über Metall bis Glas. - Treppenstufen rutschfest machen: Maßnahmen und Produkte
Methoden und Produkte zur Erhöhung der Trittsicherheit von Treppenstufen, wie Antirutschbeläge und Beschichtungen. - Raumspartreppe: Platzsparende Lösungen für kleine Räume
Informationen über verschiedene Arten von Raumspartreppen, wie Wendeltreppen und Faltwerktreppen.
Treppenstufen: Buche – Geeignetes Holz für Speisekammer
Treppenstufen: Stärke – 28 mm bei 800 mm Länge zu schwach
28 mm ist bei 800 mm Länge allerdings
etwas schwach bemessen.
40 mm würde ich die Stufen schon machen. Sie könnenn ja die Ausstemmung vergrößern oder im Notfall auch die Stufen abstecken. -
Materialtipp: Ahorn – Mackenfester als Buche für Treppenstufen
Mackenfester
sollte da amerikan. Ahorn sein. Die ist auch besser sortiert.
28 mm sollte reichen - mit Durchbiegungen von ca. 4 mm bei 100 kg Last 🙂 müssen Sie allerdings rechnen ... -
Treppenbau: Leimholz – Alternative für Speisekammer-Treppe?
Hallo zusammen danke für die Antworten Da in ...
Hallo zusammen,
danke für die Antworten!
Da in die Treppe auch Stellbretter (oder nennt man das Setzstufen? Jedenfalls so senkrechte Bretter unter den Stufen die runter bis zum Ende der unteren Stufen gehen) reinkommen, sollte die Durchbiegung sich in Grenzen halten.
Optik ist relativ unwichtig.
Frage ist, ob da Leimholz (Baumarkt) geht, oder ob es massiv sein soll, wegen der Stabilität.
Gruß Roland -
Treppenstufen: Durchbiegung – Setzstufen erhöhen die Stabilität
Erstens wäre die Durchbiegung nicht 4 mm,
sondern nur ca. 2 mm (bei 1 KN) und
zweitens kann ich mir gut vorstellen, dass sich das Trag- bzw. "Durchbiege-" verhalten durch eine entsprechende Befestigung der Setzstufen weiter verringern würde, auf Null so zu sagen.
Ich persönlich würde meine Trittstufen aber nicht so dünn machen, sondern mind. 35 mm.
MfG Ortwin -
Leimholz-Stufen: Haltbarkeit – Risiko des Auseinanderfliegens?
Naja die Ausstemmungen sind halt 28 mm und mit ...
Naja, die Ausstemmungen sind halt 28 mm, und mit den Setzstufen "muss" es ja nicht unbedingt mehr sein.
Frage mich halt ob auch Leimholz geht, weil massiv recht teuer ist, oder ob dann irgendwann die einzelnen verleimten Stäbe auseinanderfliegen ...
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenstufen Material: Holzarten für Speisekammer-Treppe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für Treppenstufen in einer Speisekammer, wobei Buche und Leimholz als Optionen in Betracht gezogen werden. Die Stärke der Stufen, die Verwendung von Setzstufen zur Erhöhung der Stabilität und die Frage nach der Haltbarkeit von Leimholz sind zentrale Punkte. Amerikanischer Ahorn wird als mackenfeste Alternative zu Buche vorgeschlagen. Die Kosten spielen bei der Materialauswahl eine wesentliche Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Treppenstufen: Stärke – 28 mm bei 800 mm Länge zu schwach weist darauf hin, dass eine Stärke von 28 mm bei einer Länge von 800 mm möglicherweise zu gering ist und empfiehlt, die Stufen auf 40 mm zu verstärken oder die Ausstemmung anzupassen.
✅ Empfehlung: Buche wird im Beitrag Treppenstufen: Buche – Geeignetes Holz für Speisekammer als geeignetes Holz für die Treppenstufen genannt, wobei die Qualität von der gewünschten Optik abhängt. Als Alternative wird im Beitrag Materialtipp: Ahorn – Mackenfester als Buche für Treppenstufen amerikanischer Ahorn als mackenfestere Option vorgeschlagen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussionsteilnehmer erörtern, wie sich die Durchbiegung der Treppenstufen durch die Befestigung von Setzstufen verringern lässt (siehe Treppenstufen: Durchbiegung – Setzstufen erhöhen die Stabilität). Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob Leimholz eine kostengünstige Alternative zu Massivholz darstellt, wobei Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit der Verleimung geäußert werden (Leimholz-Stufen: Haltbarkeit – Risiko des Auseinanderfliegens?).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Stärke der Treppenstufen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Die Verwendung von Setzstufen kann die Tragfähigkeit erhöhen. Bei der Wahl zwischen Leimholz und Massivholz sollten die Kosten und die potenziellen Risiken der Haltbarkeit abgewogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufe, Material, Holz, Buche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- … Treppenbelastbarkeit, Tragfähigkeit, Altbau, Heizkörper, Entsorgung, Gewicht, Statik, Holztreppe, Wangentrep …
- … in Niedersachsen ein 1-Fam. -Reihenhaus, Baujahr. 1963, in dem 14-stufige Wängenholztreppen verbaut sind. Da ich demnächst einen ca. 240 kg schweren …
- … über die Tragfähigkeit dieser Treppe. Ich wollte diesen Ofen über aufgelegte Holzbohlen nach unten rutschen lassen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
- … so gewählt werden muss, dass ein sicheres Begehen mit Werkzeug oder Material möglich ist. …
- … Signifikante Reduktion von Sturzunfällen, höhere Einsatzsicherheit bei Werkzeug-/Materialtransport …
- … Verhältnis zwischen der Höhe (Steigung) und der horizontalen Tiefe (Auftritt) einer Treppenstufe. Es beeinflusst den Komfort und die Sicherheit beim Begehen der Treppe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- … Der Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird in Zentimetern gemessen und beeinflusst die Anstrengung beim …
- … Die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, gemessen von Vorderkante zu Vorderkante. Er bestimmt, wie viel Platz der …
- … Massive, quaderförmige Treppenstufen, die häufig im Außenbereich eingesetzt werden. Sie bestehen meist aus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 Etagen). …
- … Fußbodenbeläge: 30 - 100 (je nach Material) …
- … (stat. Ertüchtigung, Schallschutz, Barrierefreiheit) – GoogleAI reduziert das Thema auf reine Material- und Installationskosten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufe, Material, Holz, Buche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufe, Material, Holz, Buche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufen Material: Welches Holz für Speisekammer-Treppe (Buche, Leimholz)?
Suche nach: Treppenstufen: Welches Material wählen?
Suche nach: Treppenstufen, Material, Holz, Buche, Leimholz, Speisekammer, Treppe, Holzhärte, Macken, Widerstand
