Podesttreppe im Fertighaus realisieren: Machbarkeit, Alternativen & Platzbedarf?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Podesttreppe im Fertighaus realisieren: Machbarkeit, Alternativen & Platzbedarf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern unabhängige Fachplanung durch Treppenbauer, Architekten oder Sachverständige; Alle betonen die Notwendigkeit, bauphysikalische und statische Besonderheiten des Fertighauses (z. B. Holzbalkendecke) zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie endgültig auf den Bau einer Podesttreppe mit zwei Podesten. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Treppenbausachverständigen mit einer vollständigen, normkonformen Ausführungsplanung für eine Stahlwangentreppe – inkl. statischer Berechnung, Einholung der schriftlichen Freigabe durch den Fertighaushersteller und Brandschutznachweis.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Podesttreppe in einem Fertighaus. Der vorgegebene Platz im Treppenloch stellt eine Herausforderung dar. Alternativen wie eine 2x 1/4 gewendelte Treppe oder eine Stahlwangentreppe werden diskutiert. Eine Anpassung des Grundrisses kann notwendig sein, um die gewünschte Podesttreppe zu integrieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag zusammen.
Ich baue ein Fertighaus und wollte gerne eine Podesttreppe mit 2 Podesten an den Ecken im Fertighaus einbauen. Aufgrund der ganzen räumlichen Situation im Haus sagt mir aber nun der Fertighaushersteller dass seine Standard-Podesttreppen so nicht mehr im "Treppenloch" Platz haben, weshalb er mir nun eine 2 mal viertelgewendelte Treppe einbauen will. Anstelle der Standard-Holztreppe des Hausbauers hätte ich aber sowieso viel lieber eine schlanke Stahlwangentreppe. Der Hausbauer lässt mir die Möglichkeit offen, eine solche Treppe von extern zu beziehen.
Das Loch für die Treppe ist 304,5 x 144,0 cm. Die Höhe von Fertigfußboden bis Fertigfußboden ist 263 cm. Am An- und Austritt (Antritt, Austritt) kann ich keine Stufen außerhalb des Loches machen, da an beiden Stellen Türen hinmüssen. Nun meine Frage: bekomme ich in das angegebene Loch trotzdem eine sinvolle Podesttreppe mit 2 Podesten und annehmbarer Stufenbreite der Treppe?
    🔴 KRITISCH: Statische Eignung der Fertighaus-Decke für die gewählte Treppe muss vom Hersteller schriftlich bestätigt werden – insbesondere bei Stahlwangentreppe mit punktuellen Lasten.
    🔴 KRITISCH: Eine Podesttreppe mit zwei Podesten ist in einem Treppenloch von 304,5 × 144,0 cm bei 263 cm Geschosshöhe geometrisch nicht realisierbar, ohne gegen DINAbk. 18065 (Mindeststufenbreite 23 cm, Mindestpodesttiefe 80 cm, Maximalsteigung 40°) zu verstoßen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Treppe muss eine vollständige, statisch geprüfte Ausführungsplanung inkl. Brandschutznachweis und Einhaltung der Landesbauordnung vor Einbau vorlegen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenplanung oder rein ästhetisch motivierte Lösung – ausschließlich Fachplanung durch zertifizierten Treppenbausachverständigen oder Tragwerksplaner.
    Ich verstehe, dass Sie eine Podesttreppe in Ihrem Fertighaus einbauen möchten, aber der Fertighaushersteller Bedenken wegen des Platzes im Treppenloch hat.
    Prüfung der Machbarkeit: Zunächst sollte geprüft werden, ob die räumlichen Gegebenheiten tatsächlich nicht für eine Standard-Podesttreppe ausreichen. Hierbei sind die genauen Maße des Treppenlochs, die Geschosshöhe und die gewünschte Stufenbreite entscheidend.
    Alternative Treppenvarianten: Wenn eine Standard-Podesttreppe nicht passt, könnten folgende Alternativen in Betracht gezogen werden:
    • Stahlwangentreppe: Diese Treppenart ist oft platzsparender und kann individuell an die Gegebenheiten angepasst werden.
    • Wendeltreppe: Eine Wendeltreppe benötigt weniger Grundfläche als eine Podesttreppe.
    • Raumspartreppe: Diese Treppen haben steilere Stufen und sind daher platzsparender.
    Anpassung der Planung: Es ist wichtig, dass die Treppe optimal in den Raum integriert wird. Dies kann bedeuten, dass Türen versetzt oder die Anordnung der Stufen angepasst werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Treppenbauer oder Architekten beraten, um die beste Lösung für Ihr Fertighaus zu finden. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen verschiedene Optionen aufzeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer Podesttreppe mit zwei Podesten in einem Fertighaus bei einem Treppenloch von 304,5 x 144,0 cm und einer Geschosshöhe von 263 cm. Die Standardtreppe des Herstellers passt nicht, und der Bauherr wünscht eine schlanke Stahlwangentreppe von einem externen Anbieter. Eine fachliche Beurteilung muss die geometrischen Grenzen, die statischen Anforderungen und die bauphysikalischen Besonderheiten eines Fertighauses berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die gegebene Lochgröße von 304,5 x 144,0 cm ist für eine Podesttreppe mit zwei Podesten und einer annehmbaren Stufenbreite (z. B. 90-100 cm) äußerst knapp bemessen. Bei einer Geschosshöhe von 263 cm sind mindestens 15 Steigungen (à ca. 17,5 cm) erforderlich. Eine Podesttreppe mit zwei Podesten benötigt in der Regel eine Lauflänge von über 350 cm, was hier nicht gegeben ist. Die vom Hersteller vorgeschlagene 2-mal-viertelgewendelte Treppe ist oft die einzig praktikable Lösung für dieses Maß.
    ➕ Ergänzung: Bei einer externen Stahlwangentreppe muss die Statik des Fertighauses zwingend beachtet werden. Fertighäuser haben oft leichte Holzbalkendecken, die punktuelle Lasten von Stahlwangen möglicherweise nicht ohne zusätzliche Verstärkung aufnehmen können. Der Haushersteller muss die statische Eignung der Decke für die gewählte Treppe schriftlich bestätigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Podesttreppe mit zwei Podesten sei in diesem Loch realisierbar, ist fachlich falsch. Selbst bei einer sehr steilen Treppe (Steigung > 19 cm) würde die Lauflänge nicht ausreichen, um zwei Podeste unterzubringen, ohne dass die Stufenbreite auf unter 80 cm sinkt, was nicht mehr komfortabel und sicher ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Treppensachverständigen oder einen Tragwerksplaner, der die Machbarkeit einer Stahlwangentreppe im konkreten Fertighaus prüft. Lassen Sie sich vom Hersteller die genauen Maße und die statische Freigabe für die vorgeschlagene 2-mal-viertelgewendelte Treppe geben. Verzichten Sie auf die Idee einer Podesttreppe mit zwei Podesten, da diese geometrisch nicht realisierbar ist. Prüfen Sie alternativ eine gerade Treppe mit einem Podest oder eine gewendelte Treppe mit optimierten Stufenmaßen.
    Die geplante Podesttreppe mit zwei Podesten in einem Treppenloch von 304,5 × 144,0 cm bei einer Geschosshöhe von 263 cm stellt eine anspruchsvolle bauliche Aufgabe dar, da die räumlichen Einschränkungen – insbesondere die fehlende Möglichkeit, Stufen über das Loch hinaus an An- und Austritt zu führen – die Gestaltungsfreiheit stark begrenzen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Stufenbreite, zu steile Steigung oder unzulässig kleine Podestabmessungen können zu schweren Sturzrisiken führen – insbesondere bei Podesttreppen mit zwei Richtungswechseln, wo die Übergänge besonders kritisch sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine schlanke Stahlwangentreppe löse automatisch alle Platzprobleme, ist irreführend: Auch Stahlkonstruktionen unterliegen gesetzlichen Mindestanforderungen nach DIN 18065 (z. B. Mindeststufenbreite 23 cm, Mindestpodesttiefe 80 cm, Maximalsteigung 40°), die bei der gegebenen Lochgröße und Höhe nicht beliebig unterschritten werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Für eine zweifach gewendelte Podesttreppe mit zwei Podesten ist bei 263 cm Geschosshöhe typischerweise eine Stufenanzahl von 15–16 erforderlich – bei 144 cm Lochtiefe bleibt für zwei Podeste und die dazwischen liegenden Laufstrecken kaum Spielraum für ergonomische Abmessungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Herstellers, Standard-Podesttreppen ‚passten nicht mehr‘, ist nicht per se als technische Unmöglichkeit zu werten – vielmehr deutet sie auf eine fehlende individuelle statische und normkonforme Planung hin, die bei externer Fachplanung durch einen zertifizierten Treppenbauer durchaus realisierbar sein könnte.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, eine Stahlwangentreppe extern zu beziehen, ist grundsätzlich sinnvoll, da sie bei fachgerechter Auslegung geringere Bauhöhe und schlankere Wange ermöglicht – allerdings nur, wenn alle normativen Anforderungen (z. B. Geländerhöhe 90 cm, Durchgangshöhe ≥ 200 cm, Sturzfreiraum) vollständig eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Treppenbausachverständigen oder einen statisch geprüften Treppenplaner mit einer normkonformen Ausführungsplanung – inkl. statischer Berechnung, Brandschutznachweis und Einhaltung der DIN 18065 sowie der jeweiligen Landesbauordnung; verzichten Sie auf Eigenplanung oder rein ästhetisch motivierte Lösungen ohne fachliche Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern unabhängige Fachplanung durch Treppenbauer, Architekten oder Sachverständige.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, bauphysikalische und statische Besonderheiten des Fertighauses (z. B. Holzbalkendecke) zu berücksichtigen.
    • GoogleAI sieht Podesttreppen grundsätzlich als prüfenswert an und nennt Alternativen (Wendeltreppe, Raumspartreppe), ohne konkrete geometrische Unmöglichkeit zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die Podesttreppe mit zwei Podesten in diesem Loch als geometrisch unmöglich – DeepSeek nennt eine Lauflänge > 350 cm als notwendig, Qwen verweist auf kritische Einschränkungen bei Podesttiefe (min. 80 cm) und Stufenanzahl (15–16).
    • DeepSeek ergänzt explizit die Anforderung einer schriftlichen statischen Freigabe durch den Fertighaushersteller für Stahlwangen – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit in der statischen Berechnungspflicht enthalten.
    • Qwen betont die verbindliche Einhaltung von DIN 18065 und Landesbauordnung sowie den Brandschutznachweis – stärker als bei den anderen beiden.
    • Qwen widerspricht explizit der Aussage des Herstellers, Standard-Podesttreppen "passten nicht mehr" – sie sieht darin keine technische Unmöglichkeit, sondern einen Mangel an individueller, normkonformer Planung. DeepSeek und GoogleAI gehen davon aus, dass die Aussage des Herstellers sachlich begründet ist.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Stahlwangentreppe "oft platzsparender" sei – Qwen korrigiert: auch sie unterliegt gesetzlichen Mindestanforderungen, die bei der gegebenen Lochgröße nicht beliebig unterschritten werden dürfen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung wird priorisiert: Podesttreppe mit zwei Podesten ist geometrisch ausgeschlossen (DeepSeek + Qwen), Stahlwangentreppe ist nur bei schriftlicher statischer Freigabe und vollständiger Normprüfung zulässig (DeepSeek + Qwen), und jede Planung muss durch zertifizierten Sachverständigen erfolgen (alle drei).
    Geometrische Realisierbarkeit einer Podesttreppe mit zwei Podesten ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfung als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen erklären sie als technisch unmöglich – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ unmöglich bei gegebenen Maßen (304,5 × 144,0 cm / 263 cm).
    Stahlwangentreppe als Alternative ⚠️ Abwägung Alle Modelle halten sie für prinzipiell geeignet, aber DeepSeek und Qwen betonen zwingende Voraussetzungen: schriftliche statische Freigabe des Herstellers + normkonforme Ausführungsplanung – GoogleAI erwähnt diese nicht explizit.
    Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig eine Planung durch unabhängigen Treppensachverständigen, Architekten oder Tragwerksplaner – keine Eigenplanung.
    Einhaltung von Normen und Bauordnung ⚠️ Abwägung Qwen benennt DIN 18065, Brandschutz und Landesbauordnung explizit; DeepSeek fokussiert auf Statik und Geometrie; GoogleAI erwähnt Normen nicht – KI-Konsens: vollständige Einhaltung ist zwingend, insbesondere Mindestpodesttiefe 80 cm, Mindeststufenbreite 23 cm, Maximalsteigung 40°.
    Rolle des Fertighausherstellers ⚠️ Abwägung DeepSeek verlangt schriftliche statische Freigabe; Qwen verweist auf Herstellerfreigabe im Kontext der Bauordnung; GoogleAI erwähnt den Hersteller nur als Quelle von Bedenken – KI-Konsens: schriftliche, statisch fundierte Freigabe ist obligatorisch.
    🔴 Risiko Unterlaufene statische Freigabe des Fertighausherstellers Deckenversagen, Rissbildung, Haftungsrisiko, Nachbesserungszwang mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18065 (z. B. zu schmale Podeste < 80 cm) Sturzunfälle, Haftung für Personenschäden, behördliche Unterbindungsanordnung
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutznachweise Ablehnung der Bauabnahme, Unzulässigkeit der Nutzungsübernahme, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Planung ohne Treppensachverständigen Fehlerhafte Geometrie, nicht nutzbare Treppe, Kosten für Rückbau und Ergänzung
    🔴 Risiko Annahme, Stahlwange sei "automatisch platzsparend" Verletzung von Steigungsregeln oder Durchgangshöhen, unbenutzbare Treppe trotz Einbau
    ✅ Chance Individuelle Stahlwangentreppe mit optimierter Ergonomie Verbesserte Raumnutzung, höhere Wohnqualität, steigerter Immobilienwert
    ✅ Chance Externe Planung durch Fachmann mit Herstellerkoordination Rechtssichere Abnahme, dokumentierte Freigabe, langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Treppenbauer-Netzwerks Schnelle, praxiserprobte Lösung mit Erfahrung in Fertighäusern, reduzierte Fehlerquote
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen, digitalen Ausführungsplanung Präzise Fertigung, optimierte Einbauzeit, klare Kommunikationsgrundlage mit allen Beteiligten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Brandschutzgutachters Rechtssichere Genehmigung, Vermeidung späterer Nachbesserungen, schnelle Bauabnahme
    1. Statische Freigabe einholen: Fordern Sie vom Fertighaushersteller unverzüglich eine schriftliche, statisch geprüfte Freigabe für die geplante Stahlwangentreppe – ohne diese gilt der Einbau als unzulässig.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Treppenbausachverständigen (z. B. über die Vereinigung der Deutschen Treppenbau-Institute e. V.) für eine normkonforme Ausführungsplanung inkl. DIN 18065, Brandschutz und Landesbauordnung.
    3. Geometrie präzise messen: Lassen Sie das Treppenloch mit Laser-Messgerät neu vermessen – dokumentieren Sie Breite, Tiefe, Geschosshöhe und eventuelle Bauhöhenunterschiede an Ein- und Austritt.
    4. Alternativlösung definieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner bereits vorab, ob eine gerade Treppe mit einem Podest oder eine 2-mal-viertelgewendelte Treppe (wie vom Hersteller vorgeschlagen) die realistischste Variante ist – unter Ausschluss der zweipodestigen Podesttreppe.
    5. Brandschutznachweis einholen: Beauftragen Sie parallel einen anerkannten Brandschutzgutachter, um die Treppe als Flucht- und Rettungsweg zu zertifizieren und die Bauabnahme abzusichern.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Freigabe, Planung, Prüfzeugnisse, Gutachten) in einer digitalen Bauakte – sie ist zwingend für die Bauabnahme und spätere Versicherungsfälle erforderlich.
    Podesttreppe
    Eine Podesttreppe ist eine Treppe, die durch ein oder mehrere horizontale Podeste unterbrochen wird. Diese Podeste dienen als Zwischenebenen und ermöglichen eine Richtungsänderung der Treppe. Podest, Treppenlauf, Treppenauge
    Treppenloch
    Das Treppenloch ist die Öffnung in der Decke, durch die die Treppe verläuft. Die Größe des Treppenlochs ist entscheidend für die Wahl der Treppenart. Treppenauge, Deckenöffnung, Durchbruch
    Stahlwangentreppe
    Eine Stahlwangentreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen auf Stahlwangen befestigt sind. Diese Treppenart ist oft modern und filigran. Wangentreppe, Metalltreppe, Designtreppe
    Geschosshöhe
    Die Geschosshöhe ist der vertikale Abstand zwischen zwei Fußböden. Die Geschosshöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Planung einer Treppe. Raumhöhe, Stockwerkshöhe, Gebäudehöhe
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und einem Geschoss. Stufenfolge, Treppenabschnitt, Laufrichtung
    Treppenauge
    Das Treppenauge ist der freie Raum zwischen den Treppenläufen einer Treppe. Es dient der Belichtung und Belüftung des Treppenhauses. Treppenhaus, Luftraum, Lichtschacht
    Raumspartreppe
    Eine Raumspartreppe ist eine Treppe mit besonders steilen Stufen, die wenig Grundfläche benötigt. Sie ist besonders für kleine Räume geeignet. Spartreppe, Steiltreppe, Platzspartreppe
    1. Welche Vorteile bietet eine Podesttreppe?
      Podesttreppen sind oft bequemer zu begehen als Wendeltreppen oder steile Treppen, da die Podeste eine kurze Verschnaufpause ermöglichen. Sie können auch optisch ansprechend sein und den Raum aufwerten.
    2. Was ist bei der Planung einer Podesttreppe zu beachten?
      Bei der Planung einer Podesttreppe sind die Geschosshöhe, die Größe des Treppenlochs, die gewünschte Stufenbreite und die Raumaufteilung wichtige Faktoren. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Treppe den geltenden Normen entspricht und sicher begehbar ist.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Podesttreppe?
      Alternativen zur Podesttreppe sind beispielsweise Wendeltreppen, Raumspartreppen oder Spindeltreppen. Die Wahl der Treppenart hängt von den räumlichen Gegebenheiten, dem persönlichen Geschmack und dem Budget ab.
    4. Was ist eine Stahlwangentreppe?
      Eine Stahlwangentreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen auf Stahlwangen befestigt sind. Diese Treppenart ist oft modern und filigran und kann individuell an die Gegebenheiten angepasst werden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Treppenbauer?
      Sie können im Internet nach Treppenbauern in Ihrer Region suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Treppenbauer über Erfahrung und Referenzen verfügt.
    6. Welche Normen gelten für Treppen?
      Für Treppen gelten verschiedene Normen, die unter anderem die Steigung, die Stufenbreite und die Geländerhöhe regeln. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig, um die Sicherheit der Treppe zu gewährleisten.
    7. Kann ich eine Podesttreppe selbst einbauen?
      Der Einbau einer Podesttreppe erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie den Einbau einem Fachmann überlassen.
    8. Was kostet eine Podesttreppe?
      Die Kosten für eine Podesttreppe hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe, dem Material und der Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Treppenbauern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Treppenplanung im Neubau
      Aspekte der Treppenplanung von Anfang an berücksichtigen.
    • Treppensanierung im Altbau
      Alte Treppen renovieren oder ersetzen.
    • Sicherheit von Treppen
      Normen und Vorschriften für sichere Treppen.
    • Beleuchtung von Treppen
      Sichere und ästhetische Beleuchtungslösungen für Treppen.
    • Materialien für Treppen
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stahl und Glas.
  2. Podesttreppe: Stufenanzahl & Höhengewinn im Treppenloch
    Podesttreppe
    bei dem vorgegebenen Ausschnitt komme ich auf 10 Stufen zu rund 17 cm ... macht also einen Höhenunterschied von rund 1,7 m (statt notwendigen 2,60. Bei normaler Treppenbreite
    bei einer schmaleren Treppe und entsprechend kleineren Podesten
    (60x60 cm) kann man drei, vier Stufen mehr unterbringen ... reicht aber auch nicht, von der Begehbarkeit mal ganz abgesehen.
    Podeste "verschenken" eine Menge an Höhengewinn ...
  3. Fertighaus: Standardgrundriss vs. individuelle Treppenplanung
    Tja ... das ist halt häufig das Problem ...
    Tja ... das ist halt häufig das Problem dass bei "Standard"  -  Fertighäusern eben auch nur "Standard" geht (Grundriss aus Schublade ... da ist keine Individualität gefragt, sondern standardisierte Massenware).
    Auch bei einer "externen", also durch Sie, bestellten Treppe würde ich zur Vorsicht raten! Wer wird wohl Schuld sein, wenn nachher etwas an den Höhen (z.B. FB-Aufbau) nicht passt, das Mauerwerk beschädigt ist (" ... das war IHR Treppenbauer ... ") usw. usf. Hier werden dann gewährleistungsrelevante Verantwortlichkeiten schnell undurchschaubar!
    Thomas
  4. Diskussion: Unklare Aussage im Forum-Thread
    Oh..
    wenn den ersten Satz der Stode liest  -  dann gibt's wieder ...
    • Herr Ste-030-Bar
  5. Klärung: Bezugnahme auf vorherige Aussage im Thread
    Was?
    Welchen ersten Satz, den mit dem Fertighaus?
    Wer ist Stode?
    Und was gibt's dann? Ärger?
  6. Podesttreppe: Machbarkeit im Fertighaus – Grundrissänderung nötig
    @H. Bock
    Das hat mit Standard nichts tu tun.
    FH-Anbieter sagt ganz klar dass eine Treppe, so wie Fragesteller sie wünscht nicht ins vorgegebene Treppenloch passt.
    Die gleiche Antwort müsste ein Architekt geben, der eine 2x 1/4 gewendelte Treppe geplant hat, der Bauherr aber im gleichen Treppenloch eine Podesttreppe wünscht.
    Ergebnis in beiden Fällen:
    geht so nicht, Grundriss muss umgeplant werden.
    Sie glauben nicht wirklich, dass ein FH-Anbieter das nicht kann, oder?
    Im übrigen Zustimmung, was die Herausnahme der Treppe aus dem Leistungsumfang des FH-Herstellers angeht.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Podesttreppe im Fertighaus: Machbarkeit, Alternativen & Raumplanung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Podesttreppe in einem Fertighaus. Der vorgegebene Platz im Treppenloch stellt eine Herausforderung dar. Alternativen wie eine 2x 1/4 gewendelte Treppe oder eine Stahlwangentreppe werden diskutiert. Eine Anpassung des Grundrisses kann notwendig sein, um die gewünschte Podesttreppe zu integrieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fertighaus: Standardgrundriss vs. individuelle Treppenplanung wird darauf hingewiesen, dass Standard-Fertighäuser oft Einschränkungen bei individuellen Wünschen haben. Die Verantwortlichkeiten bei extern bestellten Treppen sollten klar geregelt sein, um Probleme mit Höhenunterschieden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Podesttreppe: Machbarkeit im Fertighaus – Grundrissänderung nötig bestätigt, dass die Realisierung einer Podesttreppe im vorgegebenen Treppenloch möglicherweise eine Anpassung des Grundrisses erfordert. Dies gilt unabhängig davon, ob der Fertighausanbieter oder ein Architekt die Planung übernimmt.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Podesttreppe: Stufenanzahl & Höhengewinn im Treppenloch wird die Stufenanzahl und der resultierende Höhenunterschied bei einer Podesttreppe im gegebenen Treppenloch analysiert. Eine schmalere Treppe mit kleineren Podesten könnte mehr Stufen ermöglichen, jedoch die Begehbarkeit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Machbarkeit einer Podesttreppe im Fertighaus frühzeitig mit dem Fertighaushersteller oder einem Architekten zu besprechen. Eine detaillierte Treppenplanung unter Berücksichtigung des vorhandenen Treppenlochs und der gewünschten Treppenform ist entscheidend. Gegebenenfalls muss der Grundriss angepasst werden, um die Podesttreppe zu realisieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Podesttreppe, Fertighaus, Treppenloch, Stahlwangentreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Podesttreppe im Fertighaus realisieren: Alternativen, Platzbedarf & Kosten?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss prüfen: Optimierung, Raumaufteilung & Kosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus bewerten: Optimierung, Kompromisse & Bauträger-Einfluss?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau mit zentralem Treppenhaus: Symmetrie, Grundstücksausrichtung & Tageslicht-Optimierung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenhaus Grundrisse: Podesttreppe vs. Wendeltreppe – Welcher Grundriss ist besser geeignet?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Grundriss-Analyse: Optimierung für Familien, Kosten & Energieeffizienz?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Raumprogramm, Grundriss-Optimierung & Materialauswahl – Tipps vom Experten
  10. BAU-Forum - Neubau - Einfamilienhaus bauen: Kosten für 120 m² mit Keller – schlüsselfertig unter 130.000 € möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Podesttreppe, Fertighaus, Treppenloch, Stahlwangentreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Podesttreppe, Fertighaus, Treppenloch, Stahlwangentreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Podesttreppe im Fertighaus realisieren: Machbarkeit, Alternativen & Platzbedarf?
Suche nach: Podesttreppe im Fertighaus: Machbarkeit prüfen
Suche nach: Podesttreppe, Fertighaus, Treppenloch, Stahlwangentreppe, Treppenplanung, Hausbau, Raumplanung, Treppenstufen
