Bitumenbahn unter Bodenplatte bei drückendem Wasser: Welche Abdichtung ist nötig?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die korrekte Ausführung der Abdichtung unter der Bodenplatte bei drückendem Wasser ist entscheidend. Eine Sauberkeitsschicht ist als Untergrund für die Bitumenbahn unerlässlich, um Beschädigungen und Undichtigkeiten zu vermeiden. Die DIN 18195-6 regelt die Anforderungen an die Abdichtung. KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) ist nicht als Ersatz für eine Bitumenbahn auf der Sauberkeitsschicht geeignet. Eine sorgfältige Bauüberwachung ist empfehlenswert, um Ausführungsfehler zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Sicherheitshinweise: Bitumenbahn unter Bodenplatte: Abdichtung bei drückendem ...
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
GoogleAI-Analyse: Bitumenbahn unter Bodenplatte: Abdichtung bei drückendem ...
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Keller mit WU-Beton-Bodenplatte und dem Lastfall "drückendes Wasser" ist eine sorgfältige Abdichtung gemäß DINAbk. 18195-6 unerlässlich.
Die Bitumenbahn dient als Dichtungsebene unter der Bodenplatte. Die Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte schützt die Bitumenbahn während der Bauphase.
Wichtig: Die Auswahl der richtigen Bitumenbahn und die fachgerechte Ausführung der Schweißarbeiten sind entscheidend für die dauerhafte Dichtigkeit. Achten Sie auf die Eignung der Bitumenbahn für den Lastfall "drückendes Wasser".
Ich empfehle, die Planung und Ausführung der Abdichtung von einem erfahrenen Fachplaner oder einer spezialisierten Baufirma durchführen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Bitumenbahn für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist und die Abdichtung fachgerecht ausführen kann.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt. Bitumenbahnen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. mit unterschiedlichen Trägermaterialien und Deckschichten.
Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Abdichtungsbahn, Dachbahn - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt und verarbeitet, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. WU-Beton wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten im Grundwasserbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Wasser, das mit Druck auf ein Bauwerk einwirkt, z.B. Grundwasser oder Stauwasser. In diesem Fall muss die Abdichtung besonders widerstandsfähig sein.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Lastfall - Sauberkeitsschicht
- Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies unter der Bodenplatte. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Abdichtung zu schaffen und diese vor Beschädigungen durch den Untergrund zu schützen.
Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum - DIN 18195
- DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie beschreibt die verschiedenen Abdichtungsarten und deren Einsatzbereiche in Abhängigkeit von der Wassereinwirkung.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Norm, Richtlinie - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Bitumenbahn, die durch Verschweißen mit dem Untergrund oder anderen Bahnen verbunden wird. Das Verschweißen erfolgt in der Regel mit einem Schweißbrenner.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Heißklebeverfahren - Lastfall
- Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Er ist entscheidend für die Auswahl der geeigneten Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Wassereinwirkung, Beanspruchung, Belastung
- Welche Bitumenbahn ist für drückendes Wasser geeignet?
Für drückendes Wasser sind spezielle Bitumenbahnen erforderlich, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdruck aufweisen. Achten Sie auf die Kennzeichnung und Zulassung der Bitumenbahn für diesen Lastfall. Lassen Sie sich von einem Fachhändler oder Hersteller beraten. - Was ist eine Sauberkeitsschicht?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies unter der Bodenplatte. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Abdichtung (z.B. Bitumenbahn) zu schaffen und diese vor Beschädigungen durch den Untergrund zu schützen. - Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er wird so hergestellt und verarbeitet, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. WU-Beton wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten im Grundwasserbereich eingesetzt. - Was ist bei der Ausführung der Schweißarbeiten zu beachten?
Die Schweißarbeiten müssen fachgerecht ausgeführt werden, um eine dichte und dauerhafte Verbindung der Bitumenbahnen zu gewährleisten. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche, die richtige Temperatur und die korrekte Überlappung der Bahnen. - Welche DIN-Norm ist für die Abdichtung relevant?
Die relevanteste Norm für die Abdichtung ist die DIN 18195 "Bauwerksabdichtungen". Diese Norm beschreibt die verschiedenen Abdichtungsarten und deren Anforderungen in Abhängigkeit von der Wassereinwirkung. - Kann ich die Abdichtung selbst ausführen?
Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst auszuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen. Beauftragen Sie lieber einen Fachbetrieb. - Wie lange hält eine Bitumenbahn-Abdichtung?
Die Lebensdauer einer Bitumenbahn-Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Bitumenbahn, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei guter Ausführung und Beanspruchung kann eine Bitumenbahn-Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten. - Was kostet eine Abdichtung mit Bitumenbahn?
Die Kosten für eine Abdichtung mit Bitumenbahn variieren je nach Größe der Fläche, Art der Bitumenbahn und Aufwand der Ausführung. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
- Kellerabdichtung von innen
Möglichkeiten und Grenzen der nachträglichen Kellerabdichtung von innen. - Drainage rund ums Haus
Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum. - Bodenplatte dämmen
Wärmedämmung der Bodenplatte zur Reduzierung von Energieverlusten.
🔴 Bitumenbahn: Verlegung auf Sauberkeitsschicht erforderlich!
Schweißbahn in Dreck verlegen?
Die Faulheit der Ausführenden ist nicht normgerecht. Auf das Planum gehört als Verlegeuntergrund natürlich eine Sauberkeitsschicht, auf der die Schweißbahnen SAUBER verschweißt werden können. Bei fehlender Sauberkeitsschicht besteht die Gefahr dass im Zuge der Verlegung die Schweißnähte von unten mit Sand verdreckt werden und letztlich nicht dicht sind.... Und dann gibt es noch viele weitere Fragen zu klären:
Wie sollen denn die Außenwände abgedichtet werden? Wie hoch steht denn das drückende Wasser (Bemessungswasserstand)? Wie werden Kellerlichtschächte ein gedichtet? Gibt es außen Treppen die ein gedichtet werden müssen?
Abdichtung Kellerwände: Dichtschlämme statt KMB?
Das mit dem Verdrecken der Nähte ist natürlich ein Argument ...
Die Außenwände sollen nach Spachtelung mit Betonspachtel mit Dichtschlämme zweifach behandelt werden, die mit Spachtel angeformten Hohlkehlen an aufgehenden Wänden ebenfalls damit bis zur Stirnseite der Bodenplatte. Unter das aufgehende Mauerwerk ebenfalls Dichtschlämme. Das scheint mir alles so in Ordnung.Der Kellereingang erfolgt von oben, keine Wanddurchdringung nötig.
Lichtschächte und sonstige Durchdringungen sind nicht vorgesehen. Das wird ein unbeheizter Nutzkeller, der eben nur dicht sein soll.
Der höchste Wasserstand am Nachbargebäude war im vorigen Jahr direkt unter der Bodenplatte des Erdgeschosses, also in der Ebene meiner Kellerdecke.
Welche Schweißbahn würde denn normgerecht auf die Sauberkeitsschicht aufgebracht werden müssen? Die Baufirma meinte, wenn schon Sauberkeitsschicht, dann würden sie KMB aufspachteln.
Vielen Dank für das Mitdenken,
⚠️ DIN 18195: KMB-Abdichtung auf Sauberkeitsschicht – Falsch!
KMB als Abdichtung auf die Sauberkeitsschicht spachteln?
Die Firma soll sich dringend die DINAbk. 18195 kaufen. Das kostet zwar ein wenig, rentiert sich aber, denn dann kommen die nicht mehr auf solch schwachsinnige Ideen!Suchen Sie sich unbedingt ganz schnell einen eigenen Bauüberwacher, denn das mit der Kellerabdichtung wird vermutlich nicht die einzige Panne bleiben.
Ansonsten laden Sie doch mal folgendes Buch herunter, drucken es aus und hauen es dem Schwätzer um die Ohren - oder Sie schenken es dem Bauleiter, in der Hoffnung, dass wenigstens der es liest.
Schade, dass es die Seite
nicht mehr gibt. Da wurde so vieles laienverständlich erklärt, mit vielen bunten Bildern, die auch ein Bauherr und ein Handwerker versteht.
✅ Abdichtung drückendes Wasser: Danke für die Info!
Vielen Dank Herr Tilgner,
das war genau das, wonach ich gesucht habe! Ausgedruckt, gelesen, jetzt noch schwer laminieren und der Firma um die Ohren ... Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und nochmals Danke für die Quellenangabe. Andre' Schneider -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumenbahn unter Bodenplatte: Abdichtung bei drückendem Wasser
💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung der Abdichtung unter der Bodenplatte bei drückendem Wasser ist entscheidend. Eine Sauberkeitsschicht ist als Untergrund für die Bitumenbahn unerlässlich, um Beschädigungen und Undichtigkeiten zu vermeiden. Die DINAbk. 18195-6 regelt die Anforderungen an die Abdichtung. KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) ist nicht als Ersatz für eine Bitumenbahn auf der Sauberkeitsschicht geeignet. Eine sorgfältige Bauüberwachung ist empfehlenswert, um Ausführungsfehler zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß Bitumenbahn: Verlegung auf Sauberkeitsschicht erforderlich! ist die Verlegung der Schweißbahn direkt auf dem Erdreich nicht normgerecht und birgt das Risiko von Undichtigkeiten durch Verschmutzung der Schweißnähte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ DIN 18195: KMB-Abdichtung auf Sauberkeitsschicht – Falsch! betont, dass die DIN 18195 nicht ignoriert werden sollte und KMB nicht anstelle einer Bitumenbahn auf der Sauberkeitsschicht verwendet werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung und Ausführung der Kellerabdichtung anhand der DIN 18195-6. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Schweißarbeiten auf einer sauberen Sauberkeitsschicht. Ziehen Sie einen unabhängigen Bauüberwacher hinzu, um die Qualität der Ausführung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung der Kellerwände mit Dichtschlämme aus Abdichtung Kellerwände: Dichtschlämme statt KMB?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenbahn, Bodenplatte, Wasser, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm zu …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … die Grundlage für den weiteren Ausbau des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonbau, Stahlbetonbau. …
- … Schimmelbildung, Ausblühungen, Frostschäden und anderen Schäden führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden. …
- … ist wichtig, um das Gebäude vor aufsteigender Feuchtigkeit und seitlich eindringendem Wasser zu schützen. Ohne eine funktionierende Abdichtung kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- … DränplatteEine Dränplatte ist eine Platte aus wasserdurchlässigem Material, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. …
- … Sie leitet Wasser ab und verhindert so, dass es in die Bausubstanz eindringt.Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz. …
- … Frage: Was ist eine Dränplatte und wozu dient sie?Antwort: Eine Dränplatte ist eine spezielle Platte, die im Erdreich an Kellerwänden oder unter Bodenplatten verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und so …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es …
- … die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von …
- … im Sockelbereich von Gebäuden verwendet wird, um die Fassade vor Spritzwasser und mechanischen Beschädigungen zu schützen. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- … Abdichtung von erdberührten Bauteilen eingesetzt wird. Sie ist flexibel, rissüberbrückend und wasserdicht.Verwandte Begriffe: Abdichtungsmaterial, Bitumen, Polymer …
- … Abdichtungsmaterialien, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet werden. Sie sind wasserdicht, diffusionsoffen und widerstandsfähig.Verwandte Begriffe: Zement, Abdichtung, Bauwerksabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahn, Bodenplatte, Wasser, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenbahn, Bodenplatte, Wasser, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenbahn unter Bodenplatte bei drückendem Wasser: Welche Abdichtung ist nötig?
Suche nach: Bitumenbahn unter Bodenplatte: Abdichtung bei drückendem Wasser
Suche nach: Bitumenbahn, Bodenplatte, drückendes Wasser, WU-Beton, Abdichtung, DIN 18195-6, Kellerabdichtung, Sauberkeitsschicht
