Kellerwand sanieren & Drainage: Welche Kombination ist optimal? Aufbau, Kosten, Material
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Sanierung einer Kellerwand und die Installation einer Drainage erfordern eine sorgfältige Planung und die Expertise von Fachleuten. Eine oberflächliche Abdichtung behebt nicht zwangsläufig das Problem, wenn die Ursache der Feuchtigkeit unklar ist. Die Planung von Abdichtungen und Drainagen sollte durch Architekten oder Bausachverständige erfolgen, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
ich möchte / muss die Außenwände meines Hauses sanieren, da wir mit ein wenig Feuchtigkeit zu kämpfen haben.
Zunächst handelt es sich um eine 15 m lange Front an der Hofeinfahrt. Die gesamte Fläche ist gepflastert (120 m²). Des Weiteren eine 5 m lange Front mit einem Vorgartenbeet.
Der Aushub in der Hofeinfahrt besteht aus der 60 cm starken Packlage des 0/45er Schotters, der verbleibende Teil ist aufgefüllter Mutterboden aus der Bauzeit 1955. Zu meinem Vorhaben habe ich folgende Fragen:
1. Soll der vorhandene Aushub (Mutterboden) wieder zum verfüllen verwendet werden oder neues Material bestellen?
2. Mit welcher Masse soll die Wand abgedichtet werden, der Baustoffhandel empfiehlt Deitermann 2 Komponenten mit Einbringung von Gewebe.
3. Ich werde auch eine Drainage verlegen, fraglich ist, welcher Durchmesser, ich dachte an 160 mm.
4. In welcher Tiefe soll die Drainage gelegt werden, ich hätte auf Höhe / Tiefe der Bodenplatte begonnen?
5. Reicht es das Drainagerohr in Filterkies zu legen oder muss der Kies auch mit Vlies eingeschlagen werden.
6. Welcher Aufbau empfiehlt sich von der Wand nach dem Deitermann o.ä. Material (Styropor und Sickerbahn habe ich bei Fränkische gelesen oder noch mehr?)
7. Es soll in diesem Zuge ein Fundament für einen einzügligen Kamin errichtet werden. Wie ist das Fundament zu erstellen. Gegen das fertig gedämmte Haus oder gegen das jetzt noch rohe Haus und wird dann mit in die Dämmung einbezogen? Eine Antwort hierzu wäre mir sehr wichtig, ggf. auch ein Hinweis ob ich das Fundament nicht ausgehend vom einer Betonplatte aufmauern kann? Welche Maße sollte das Fundament für einen einschaligen einzügigen und 10 Meter hohen Kamin haben?
8. Ist es statisch bedenklich wenn ich unsere Doppelhaushälfte 15 m Einfahrtslänge und die halbe Länge im Vorgargten 5 Meter in einem Zug aufbaggere?
Ich würde mich sehr freuen wenn ich diesbezüglich Hilfestellung bekommen kann.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß aus Recklinghausen
Thorsten
🔴 KRITISCH: Statischer Nachweis durch einen zertifizierten Bauingenieur vor dem Aushub entlang der 20 m langen Kellerwand – besonders bei Baujahr 1955 und geplanter Kaminfundamentierung.
🔴 KRITISCH: Vorarbeiten Asbest-Freimessung an alter Kellerabdichtung (z. B. Bitumenanstriche) durch zertifizierten Fachmann – kein Aufbrechen oder Abtragen ohne schriftliches Freigabeprotokoll.
🔴 KRITISCH: Drainageverlegung mindestens 20–30 cm unter der Unterkante der Bodenplatte (nicht auf Höhe oder darüber) – mit Kiesschicht (16/32 mm), Vliesumhüllung und mindestens DNAbk. 100-Rohr (DN 160 empfohlen).
⚠️ WICHTIG: Rückfüllung ausschließlich mit geprüftem, durchlässigem, frostsicherem Material (z. B. gewaschener Schotter), niemals mit ursprünglichem Mutterboden – dieser muss entsorgt werden.
⚠️ WICHTIG: Kaminfundament muss vollständig entkoppelt vom Gebäude sein: frostfrei (≥ 80 cm), auf tragfähigem Baugrund, statisch berechnet – kein Anschluss an Bodenplatte oder Perimeterdämmung.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme im Keller haben und eine Sanierung der Außenwände mit Drainage planen. Um Ihnen bestmöglich zu helfen, gehe ich auf verschiedene Aspekte ein:
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Probleme verschlimmern.
Drainage: Eine Drainage leitet Wasser vom Haus weg und verhindert so, dass es in die Kellerwand eindringt. Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, z.B. Ringdrainage oder Flächendrainage. Die Wahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Feuchtigkeitsprobleme ab.
Kellerwandabdichtung: Die Kellerwand muss abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür gibt es verschiedene Methoden, z.B. Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme oder Injektionsverfahren.
Kombination: Die Kombination aus Drainage und Kellerwandabdichtung ist oft die effektivste Lösung, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller dauerhaft zu beheben. Es ist wichtig, dass die einzelnen Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind und fachgerecht ausgeführt werden.
Materialien: Bei der Auswahl der Materialien sollten Sie auf Qualität und Eignung für den jeweiligen Zweck achten. Lassen Sie sich im Baustoffhandel beraten und verwenden Sie Produkte, die für die Kellerwandabdichtung und Drainage geeignet sind (z.B. von Deitermann).
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und ein individuelles Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Kellersanierung mit Drainageverlegung an einem Gebäude aus dem Baujahr 1955. Die Kombination aus Feuchtigkeitsproblemen, einer geplanten Kaminfundamenterstellung und der Frage nach der statischen Sicherheit bei einem 20 Meter langen Aushub erfordert eine besonders sorgfältige und fachkundige Planung.
🔴 Gefahr: Das Baujahr 1955 birgt ein hohes Risiko auf schadstoffbelastete Materialien wie Asbest in alten Bitumenanstrichen oder Klebern. Jegliche Arbeiten an der Kellerwand müssen daher unter der Annahme einer möglichen Asbestbelastung durchgeführt werden. Eine Freimessung oder Beprobung durch einen zertifizierten Fachmann ist vor Beginn der Arbeiten zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Das gleichzeitige Ausbaggern einer 20 Meter langen Hausseite (15 m Einfahrt + 5 m Vorgarten) stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Der seitliche Erddruck entfällt auf großer Länge, was zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Doppelhaushälfte führen kann. Ein statischer Nachweis durch einen Bauingenieur ist vor dem Aushub unerlässlich.
➕ Ergänzung: Die Verwendung des alten Mutterbodens als Verfüllmaterial ist nicht empfehlenswert, da dieser setzungsempfindlich ist und Wasser stauen kann. Es sollte ein durchlässiges, frostsicheres Material wie gewaschener Kies oder Schotter (z.B. 16/32 mm) verwendet werden. Die Drainage sollte mit einem Durchmesser von mindestens DN 100 (100 mm) ausgeführt werden, DN 160 ist für die meisten Einfamilienhäuser ausreichend und bietet eine gute Reserve.
⚠️ Korrektur: Die Drainage sollte nicht auf Höhe der Bodenplatte, sondern mindestens 20-30 cm unterhalb der Bodenplattenunterkante verlegt werden. Nur so kann das Wasser sicher abgeführt werden, bevor es die Bodenplatte erreicht. Das Drainagerohr muss in einer Kiesschicht (Körnung 16/32 mm) verlegt werden, die allseitig mit einem Vlies umhüllt ist, um ein Verschlammen der Drainage zu verhindern.
➕ Ergänzung: Der empfohlene Aufbau von innen nach außen sollte lauten: 1. Sauberer Untergrund (Kellerwand), 2. Mineralische Dichtschlämme oder 2K-Beschichtung (wie Deitermann) mit Gewebe, 3. Perimeterdämmung (z.B. XPS-Platten), 4. Noppenbahn als Schutz- und Dränschicht, 5. Verfüllung mit durchlässigem Material. Die Noppenbahn leitet das Wasser direkt zur Drainage.
🔴 Gefahr: Das Fundament für einen 10 Meter hohen Kamin muss statisch korrekt dimensioniert sein. Es darf nicht auf der Bodenplatte aufgemauert werden, da dies zu ungleichen Setzungen führen kann. Das Fundament muss frostfrei (mindestens 80 cm tief) und auf tragfähigem Baugrund gegründet werden. Die genauen Maße (in der Regel 80x80x80 cm oder größer) müssen von einem Statiker berechnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur für die statische Beurteilung des Aushubs und die Berechnung des Kaminfundaments. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbestuntersuchung an der alten Kellerabdichtung durchführen. Planen Sie die Sanierung mit einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der die korrekte Ausführung der Drainage und der vertikalen Abdichtung gemäß DINAbk. 18533 garantieren kann. Führen Sie keine Arbeiten ohne diese fachliche Begleitung durch.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Kellerwand-Sanierung mit Drainageanlage an einem Altbau aus dem Jahr 1955, wobei Feuchtigkeitseinträge bereits festgestellt wurden – ein klarer Hinweis auf mögliche konstruktive Mängel, unzureichende Horizontalsperre oder fehlende bzw. defekte Außenabdichtung.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus der Zeit vor 1960 besteht ein hohes Risiko für fehlende oder durchgebrochene Horizontalsperre sowie für statisch relevante Schäden durch langjährige Feuchteeinwirkung auf das Mauerwerk – insbesondere bei einer geplanten Großbaumaßnahme wie dem kompletten Aushub entlang 20 m Wandlänge.
🔴 Gefahr: Die geplante Aushubarbeit entlang der gesamten 15 m Einfahrtsfront birgt erhebliche statische Risiken: Ein einheitlicher Aushub kann die seitliche Stützwirkung des Erdreichs entfallen lassen und zu Rissbildung, Verformung oder gar lokaler Instabilität der Kellerwand führen – besonders bei nicht fachgerecht gesicherter Baustelle.
⚠️ Korrektur: Die Drainage darf nicht auf Höhe der Bodenplatte verlegt werden – sie muss mindestens 10–15 cm unter der Unterkante der Bodenplatte liegen, um effektiv das Grundwasser abzuleiten; eine höhere Lage führt zu ungenügender Entwässerung und erhöhtem hydrostatischen Druck.
➕ Ergänzung: Der vorhandene Mutterboden aus 1955 ist in der Regel nicht als Rückfüllmaterial geeignet: Er weist oft hohe Tonanteile, schlechte Durchlässigkeit und hohe Schwind-Quell-Neigung auf – ein Austausch gegen geprüften, wasserdurchlässigen Rückfüllboden (z. B. DIN 18195-konformen Kies-Sand-Gemisch) ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung mit 2K-Bitumen (z. B. Deitermann) ist nur bei trockenem, sauberem und rissfreiem Untergrund wirksam; vorherige Sanierung von Fugen, Rissen und Salzausblühungen sowie eine fachgerechte Vorbehandlung sind unabdingbar – andernfalls versagt die Abdichtung bereits nach kurzer Zeit.
❌ Widerspruch: Ein Kaminfundament darf nicht nachträglich 'gegen das fertig gedämmte Haus' errichtet werden – dies würde die Dämmung durchstoßen, Wärmebrücken und Feuchteschäden begünstigen; stattdessen ist eine separate, vom Gebäude entkoppelte Fundamentplatte mit statisch nachgewiesener Tragfähigkeit und Frostschutz erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn aller Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Kellerwand, die Dränageplanung, die Abdichtungsstrategie und die Kaminfundamentierung fachlich abzusichern – insbesondere bei der geplanten Großbaumaßnahme an einem 70 Jahre alten Gebäude.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Begleitung durch Statiker/Bauingenieur vor dem Aushub.
- Alle betonen die Dringlichkeit einer fachgerechten Kombination aus Drainage und vertikaler Abdichtung (z. B. Deitermann).
- Alle warnen vor unsachgemäßer Drainageverlegung (insbes. zu hohe Lage) und empfehlen eine fachkundige Ausführung gemäß DIN 18533.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindesttiefe für die Drainage, DeepSeek verlangt 20–30 cm unter Bodenplatte, Qwen korrigiert auf 10–15 cm – Konsensbildung zugunsten der sichereren, tieferen Einbindung (20–30 cm, DeepSeek).
- GoogleAI fordert generell "einen Fachmann", DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachleute (Asbest, Statik, Feuchteschäden) – Vorsichtsprinzip führt zur strengeren Forderung.
- DeepSeek liefert konkrete Materialangaben (DN 160, Kies 16/32 mm, Vlies, Noppenbahn), fehlend bei GoogleAI.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer Vorbehandlung des Untergrunds (Riss-, Salz-, Fugensanierung) vor 2K-Beschichtung – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen identifizieren Asbestrisiko im Baujahr 1955; GoogleAI erwähnt schadstoffbedingte Risiken nicht.
- Qwen widerspricht der Vorstellung, ein Kaminfundament an das gedämmte Haus anzuschließen – DeepSeek verlangt zwar eine separate Fundamentierung, aber nicht zwingend "entkoppelt" im Sinne einer thermischen Trennung; die sicherere, klarere Position von Qwen ("kein Durchstoßen der Dämmung") wird priorisiert.
- Qwen lehnt die Verwendung des alten Mutterbodens strikt ab, DeepSeek nennt dies "nicht empfehlenswert", GoogleAI erwähnt das Thema nicht – Konsensbildung zugunsten der klaren Aussage "zwingend austauschen".
- Alle Modelle stimmen darin überein: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Abklärung – besonders bei 70 Jahre altem Altbau und Großaushub.
- Vorrangiges Handeln: Asbest-Freimessung, statische Prüfung, Drainagetiefe ≥ 20 cm unter Bodenplatte – bevor ein einziger Spatenstich erfolgt.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung vor Aushub ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: zwingend erforderlich, vor jeglichem Aushub an der 20 m langen Kellerwand. Asbestuntersuchung ✅ DeepSeek und Qwen identifizieren eindeutiges Risiko – GoogleAI nicht erwähnt, aber Konsens über das Risiko besteht; Freimessung durch zertifizierten Sachkundigen ist verbindlich. Drainagetiefe ⚠️ Qwen (10–15 cm) vs. DeepSeek (20–30 cm): Sicherheitspriorisierung führt zu 20–30 cm unter Bodenplatte als Mindestanforderung. Rückfüllmaterial ✅ DeepSeek und Qwen lehnen Mutterboden strikt ab – GoogleAI gibt keine Aussage; Konsens: Austausch durch geprüften, durchlässigen Kies oder Schotter. Kaminfundament ❌ DeepSeek verlangt eigenständige Fundamentierung, Qwen fordert zudem Entkopplung von Dämmung und Gebäude – Widerspruch in der Stringenz; sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Kein Durchstoßen der Perimeterdämmung, volle thermische und konstruktive Entkopplung. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen vorab von mindestens zwei zertifizierten Fachleuten abgesichert werden: einem Bauingenieur (Statik, Kaminfundament) und einem Sachverständigen für Asbest und Feuchteschäden. Die Drainage wird ausschließlich in der Tiefenlage ≥ 20 cm unter Bodenplatte verlegt – jede abweichende Ausführung ist nicht genehmigungsfähig und baufehlerrelevant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelnde statische Absicherung vor Aushub Kellerwandverformung, Rissbildung im Mauerwerk, Gefahr von Teileinsturz – besonders bei Doppelhaushälfte. 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Abtrag alter Abdichtung Gesundheitsgefährdung für Bauherren und Handwerker, nachträgliche Sanierungskosten von mehreren 10.000 €, behördliche Auflagen. 🔴 Risiko Drainage zu hoch verlegt (auf Höhe Bodenplatte) Unzureichende Grundwasserentwässerung, erhöhter hydrostatischer Druck, Feuchteeintrag unter Bodenplatte, Schäden an Estrich und Heizung. 🔴 Risiko Rückfüllung mit tonhaltigem Mutterboden Wasserspeicherung, Frosthebung, langfristige Setzungen, Druck auf Kellerwand, Versagen der Abdichtung. 🔴 Risiko Kaminfundament direkt an Bodenplatte angebunden Wärmebrücke, Kondensatbildung, Feuchteschäden an Übergangskonstruktion, ungleichmäßige Setzung, Rissbildung im Kamin oder Mauerwerk. ✅ Chance Fachgerechte Kombination Drainage + vertikale Abdichtung Dauerhafte Trockenlegung des Kellers, Erhöhung der Wohnqualität, deutliche Wertsteigerung des Gebäudes. ✅ Chance Einsatz moderner Perimeterdämmung (XPS) mit Noppenbahn Energieeinsparung, Schutz vor Feuchteeintrag, zusätzliche mechanische Wandabsicherung, lange Lebensdauer (>50 Jahre). ✅ Chance Systematische Asbest-Freimessung und Dokumentation Rechtssichere Baustelle, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen, Übergabe an Käufer oder Versicherung mit Nachweis. ✅ Chance Professionelle Ausführung nach DIN 18533 Hersteller-Garantien bis zu 30 Jahre, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, hohe Planungssicherheit. ✅ Chance Statisch abgesicherte, entkoppelte Kaminfundamentierung Langfristige Standsicherheit des Kamins, kein Einfluss auf Gebäudestatik, keine thermischen Schäden, einfache Wartung. Orientierungshilfen
- Asbest-Freimessung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachkundigen (gemäß TRGS 519) und vereinbaren Sie eine Beprobung an der Kellerwand – kein Abtragen, Bohren oder Schleifen vor schriftlichem Freigabeprotokoll.
- Statiker einschalten: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur mit statischem Nachweis für den Aushub entlang der 20 m langen Kellerwand sowie der eigenständigen Kaminfundamentierung – inkl. Berechnung der Frosttiefe und Tragfähigkeit.
- Drainage-Planung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage mindestens 20 cm unter der Unterkante der Bodenplatte liegt, mit DN 160-Rohr, umhüllt von Vlies, in Kiesschicht (16/32 mm) – prüfen Sie den Plan vor Auftragsvergabe.
- Materialien für Rückfüllung klären: Bestellen Sie vor Baubeginn gewaschenen Kies oder Schotter 16/32 mm (DIN 18195-konform) und dokumentieren Sie den Einsatz – kein Verwenden von Aushubmaterial.
- Abdichtungsvorbereitung veranlassen: Beauftragen Sie den Sanierungsfachbetrieb mit der Vorbehandlung der Kellerwand: Rissversiegelung, Salzsanierung, Fugenabdichtung und gründlicher Reinigung – nur danach erfolgt die 2K-Beschichtung (z. B. Deitermann).
- Kaminfundament entkoppeln: Lassen Sie einen separaten Fundamentkörper aus Beton (mindestens 80x80x80 cm, frostfrei) errichten, vollständig thermisch und konstruktiv vom Gebäude getrennt – kein Anschluss an Bodenplatte oder Dämmung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, Filterkies und einem Vlies. Die Drainage wird entlang der Kellerwand oder unter der Bodenplatte verlegt, um das Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Flächendrainage, Sickerbahn - Kellerwandabdichtung
- Die Kellerwandabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Methoden der Kellerwandabdichtung, z.B. Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme oder Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Art der Belastung und den Eigenschaften des Mauerwerks ab.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Injektion - Filterkies
- Filterkies ist ein spezieller Kies, der in der Drainage verwendet wird, um das Wasser zu filtern und zu verhindern, dass Erdreich in die Drainagerohre gelangt. Er besteht aus verschiedenen Korngrößen und ist wasserdurchlässig. Der Filterkies wird um die Drainagerohre herum verlegt.
Verwandte Begriffe: Kies, Drainage, Vlies - Vlies
- Das Vlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das in der Drainage verwendet wird, um den Filterkies vor dem Eindringen von Erdreich zu schützen. Es wird um die Drainagerohre gewickelt oder als Trennschicht zwischen dem Erdreich und dem Kieskörper verwendet. Das Vlies ist wichtig, um die Funktionsfähigkeit der Drainage langfristig zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Drainage, Filterkies, Geotextil - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage des Gebäudes und bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Bodenplatte kann auch mit einer Drainage versehen werden, um das Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Stahlbeton - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser liegt vor, wenn das Grundwasser oder das Oberflächenwasser mit Druck gegen die Kellerwand drückt. Dies kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen und erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung der Kellerwand. In solchen Fällen ist oft eine Drainage in Kombination mit einer wasserdichten Kellerwandabdichtung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Feuchtigkeit, Kellerwandabdichtung - Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist eine Drainage, die um das gesamte Gebäude herum verlegt wird, um das Wasser abzuleiten. Sie wird in der Regel in einer Tiefe von unterhalb der Fundamentsohle verlegt und leitet das Wasser in einen Sickerschacht oder eine Kanalisation ab. Die Ringdrainage ist eine effektive Methode, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Drainage, Keller, Fundament
- Welche Arten von Drainagen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, z.B. Ringdrainage, Flächendrainage und Vertikaldrainage. Die Wahl der geeigneten Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Feuchtigkeitsprobleme ab. Eine Ringdrainage wird um das gesamte Gebäude herum verlegt, während eine Flächendrainage unter der Bodenplatte angeordnet wird. Vertikaldrainagen werden eingesetzt, um Hangwasser abzuleiten. - Welche Materialien eignen sich für die Kellerwandabdichtung?
Für die Kellerwandabdichtung gibt es verschiedene Materialien, z.B. Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren und Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von der Art der Belastung (z.B. drückendes Wasser, Bodenfeuchtigkeit) und den Eigenschaften des Mauerwerks ab. Es ist wichtig, dass die Materialien aufeinander abgestimmt sind und fachgerecht verarbeitet werden. - Wie tief muss eine Drainage verlegt werden?
Die Tiefe der Drainage hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Höhe des Grundwasserspiegels, der Art des Bodens und der Tiefe der Fundamente. In der Regel sollte die Drainage unterhalb der Fundamentsohle verlegt werden, um das Wasser effektiv abzuleiten. Die genaue Tiefe sollte von einem Fachmann festgelegt werden. - Was ist eine Sickerbahn?
Eine Sickerbahn ist eine alternative Methode zur Drainage, bei der das Wasser über ein spezielles Vlies in einen Kieskörper geleitet wird. Die Sickerbahn wird entlang der Kellerwand verlegt und leitet das Wasser ab. Sie ist besonders geeignet, wenn eine herkömmliche Drainage aufgrund von Platzmangel oder anderen Gründen nicht möglich ist. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerwandsanierung?
Sie können im Internet nach spezialisierten Sanierungsunternehmen suchen oder sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über Erfahrung in der Kellerwandsanierung und Drainage verfügt und Referenzen vorweisen kann. Lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Welche Rolle spielt das Vlies bei der Drainage?
Das Vlies dient als Filter und verhindert, dass Erdreich in die Drainageleitung gelangt und diese verstopft. Es wird um das Drainagerohr gewickelt oder als Trennschicht zwischen dem Erdreich und dem Kieskörper verwendet. Es ist wichtig, dass das Vlies wasserdurchlässig ist, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. - Was bedeutet "drückendes Wasser"?
Drückendes Wasser liegt vor, wenn das Grundwasser oder das Oberflächenwasser mit Druck gegen die Kellerwand drückt. Dies kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen und erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung der Kellerwand. In solchen Fällen ist oft eine Drainage in Kombination mit einer wasserdichten Kellerwandabdichtung erforderlich. - Kann ich die Kellerwandsanierung selbst durchführen?
Die Kellerwandsanierung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben, sollten Sie die Arbeiten unbedingt von einem Fachmann durchführen lassen. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Probleme verschlimmern und zu erheblichen Schäden führen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Drainage selber bauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Drainage. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Feuchtigkeit im Keller: Fachmann vor Ort – Ursachenanalyse!
Ahnung
Hallo
Glaust du nicht, dass es sinnvoll wäre, wenn sich jemand der Ahnung hat die Sache vor Ort anschaut.
Du hast Probleme mit Feuchtigkeit- weißt du woher - ist es nur von Außen, oder vielleicht auch aufsteigende Feuchte- in diesem Fall wird die äußere Abdichtung nur bedingt helfen.
Du willst eine Drainage warum? - Liegt das Haus an einem Hang- hast du überhaupt die Möglichkeit das eventuelle Wasser schnell abzuführen - vielleicht ist eine Verbesserte Abdichtung sinnvoller - wenn eine Drainage dann natürlich auch dafür geeignetes Auffüllmaterial.
Zur Statik - wer soll von hier aus sagen, kein Problem, grab alles aus? - Wer soll von hier aus sagen, mach zwei Eisen in das Fundament des Kamins, das hält schon?
Also, Fachmann kommen lassen, entweder jetzt oder noch besser nach freilegen eines kleinen Stückes der Mauer bis auf Kellerbodenhöhe.
Gruß -
Kellerabdichtung: Planung durch Architekt/Bausachverständiger!
Kellerabdichtung
Hallo Thorsten,
machen Sie es so, wie der Kollege Lehmann es vorgeschlagen hat.
Abdichtung ist keine Heimwerkerleistung!
Bedienen Sie sich eines Architekten oder Bausachverständigen, der auf Sanierungen, besonders in abdichtungstechnischen Bereichen, spezialisiert ist.
Abdichtungen und Drainagen müssen als erstes geplant werden.
Die Wirkung und der Bestand von Bauwerks-Abdichtungen hängen von der gemeinsamen Arbeit zwischen Planer und Ausführendem ab.
Weiterhin ist zu bedenken, dass die Auswahl der Art der Abdichtung abhängig ist von der Angriffsart des Wassers und der Nutzung des Bauwerks bzw. Bauteils.
Gut geplant ist halb gebaut!
Viel Erfolg! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwand sanieren & Drainage: Optimale Kombination für dauerhafte Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Kellerwand und die Installation einer Drainage erfordern eine sorgfältige Planung und die Expertise von Fachleuten. Eine oberflächliche Abdichtung behebt nicht zwangsläufig das Problem, wenn die Ursache der Feuchtigkeit unklar ist. Die Planung von Abdichtungen und Drainagen sollte durch Architekten oder Bausachverständige erfolgen, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Fachmann vor Ort – Ursachenanalyse! wird betont, dass eine Ursachenanalyse durch einen Fachmann unerlässlich ist, um die tatsächliche Quelle der Feuchtigkeit (z.B. aufsteigende Feuchte) zu identifizieren und die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kellerabdichtung: Planung durch Architekt/Bausachverständiger! empfiehlt dringend, für die Planung und Ausführung von Abdichtungsarbeiten einen Architekten oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, da es sich nicht um eine Heimwerkerleistung handelt. Eine fachgerechte Planung berücksichtigt die Angriffsart des Wassers und die spezifischen Anforderungen des Bauwerks.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Kellerwandsanierung und Drainage begonnen wird, sollte eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursache durchgeführt werden. Ziehen Sie einen Fachmann für eine Vor-Ort-Begutachtung hinzu und beauftragen Sie einen Architekten oder Bausachverständigen mit der Planung der Abdichtungsmaßnahmen, um eine dauerhafte und effektive Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Drainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen …
- … Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Gebäude wasserundurchlässig ist und sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten …
- … Drainage: Eine Drainageleitung rund um das Gebäude kann das Sickerwasser ableiten und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: unzureichende Überlappung + nachträgliche Schweißbahn = systematische …
- … Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … Sperrschicht? Antwort: Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- … den Feuchteschutz zu legen. Eine Hinterlüftungsebene durch eine Unterkonstruktion kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. & …
- … wesentlicher Nachteil der direkten Montage ist der fehlende Hinterlüftungsraum, der bei Feuchtigkeit im Keller zu Schimmelbildung unter den Platten führen kann. Zudem lassen …
- … ist jedoch ein ausreichender Abstand zum Erdreich und eine Behandlung gegen Feuchtigkeit zwingend erforderlich, um Fäulnis zu vermeiden. Metallprofile sind in feuchten Kellerräumen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
- … Putzleisten, Keller, Rost, Rost entfernen, Putz, Sanierung, Kellerwand, Grünspan, Korrosion, Feuchtigkeit …
- … Keller rosten und sich der Putz grünlich verfärbt. Das deutet auf Feuchtigkeit in Verbindung mit metallischen Bauteilen hin. & …
- … Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder Wassereintritt von außen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Drainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Drainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand sanieren & Drainage: Welche Kombination ist optimal? Aufbau, Kosten, Material
Suche nach: Kellerwand & Drainage: Optimale Sanierung
Suche nach: Kellerwand sanieren, Drainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Sanierungskosten, Material, Aufbau
