Schmutzwasserrohr Neigung berechnen: Optimales Gefälle für WC & Küchenabwasser?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Neigung von Schmutzwasserrohren, um Verstopfungen zu vermeiden. Ein wichtiger Punkt ist die Verwendung von 45°-Bögen anstelle von 90°-Bögen, um das Risiko von Verstopfungen zu minimieren. Die Faustregel zur Berechnung der Neigung (1 cm pro Meter für DN100 Rohre) wird diskutiert. Abschließend wird die erfolgreiche Umsetzung der Optimierung durch den Austausch des Bogens bestätigt.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen allerseits!
Mein Name ist edith und in meinem neu gekauften Altbau wurde die Installation neu verlegt. So auch das Schmutzwasserrohr von der Toilette in das auch das Küchenwasser fließt.
Nun hatte ich schon das erste Mal eine Verstopfung im gerade verlegtem Rohr, das in ein anderes durch rechten Winkel geleitet wird.
Da ich beim Verlegen dabei war und Bedenken wegen der Neigung des Ablaufrohres angemeldet habe, und auch jetzt wieder beanstandet habe, möchte ich wissen was für eine Neigung für diese Zwecke sein muss (muss)!?
Der Installateur sagt nämlich, dass das Gefälle in Ordnung sei, obwohl eine Pfütze durch Kamerasicht ersichtlich ist.
(Rohr hängt wohl durch).
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich richtige Antwort bekäme oder einen Tipp wo ich bestimmungsgemäß nachschauen kann.
Das Haus steht bei Cuxhaven (Niedersachsen)
Im Voraus Danke für Eure Mühe. -edith
  • edith mehlhase
    🔴 KRITISCH: Unzureichendes oder fehlendes Gefälle im Schmutzwasserrohr führt zu stehendem Wasser, Ablagerungen, hygienischen Risiken (Fäulnis, Geruch, Keime) und massiv erhöhtem Verstopfungs- sowie Rohrbruchrisiko – insbesondere bei Durchhängen oder 90°-Knickstellen.
    🔴 KRITISCH: Ein durchhängendes Rohr oder horizontale Abschnitte sind DINAbk.-konform nicht zulässig und stellen eine unmittelbare Gefahr für die Gebäudesubstanz sowie die Bewohnergesundheit dar.
    ⚠️ WICHTIG: Für WC- und Küchenabwasser gemeinsam geführte 110-mm-Rohre ist ein Mindestgefälle von 2 % (2 cm/m) gemäß DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 zwingend vorgeschrieben – 1 % ist nur für reine Küchenleitungen zulässig und nicht kombinierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Rechte Winkel (90°-Knicke) in Schmutzwasserleitungen sind unzulässig; stattdessen sind zwei 45°-Bögen oder ein Kniestück mit mindestens 60°-Winkel vorgeschrieben, um Fließgeschwindigkeit und Selbstreinigung sicherzustellen.
    Ich empfehle für Schmutzwasserrohre, die sowohl WC- als auch Küchenabwasser führen, ein Gefälle von 2 bis 3 Prozent. Das bedeutet, dass auf einem Meter Rohrlänge ein Höhenunterschied von 2 bis 3 Zentimetern bestehen sollte.
    Ein zu geringes Gefälle kann dazu führen, dass Feststoffe im Rohr liegen bleiben und Verstopfungen verursachen. Ein zu steiles Gefälle kann dazu führen, dass das Wasser zu schnell abläuft und die Feststoffe nicht ausreichend mitnimmt, was ebenfalls zu Verstopfungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation des Abwasserrohres kann zu Verstopfungen, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Neigung des Schmutzwasserrohres von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Neuverlegung von Schmutzwasserleitungen in einem Altbau. Die von Ihnen geschilderte Verstopfung und die durch die Kamerabefahrung sichtbare Pfütze deuten auf ein unzureichendes oder fehlerhaftes Gefälle hin. Für Schmutzwasserleitungen, die WC und Küche verbinden, ist ein Mindestgefälle von 1-2% (1-2 cm pro Meter) vorgeschrieben, um einen selbstreinigenden Abfluss zu gewährleisten. Ein zu geringes Gefälle führt zu Ablagerungen und Verstopfungen, während ein zu starkes Gefälle das Wasser von den Feststoffen trennen kann.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes Gefälle oder ein durchhängendes Rohr (wie von Ihnen beschrieben) führt zu stehendem Wasser und Ablagerungen. Dies ist nicht nur eine Frage der Verstopfungsgefahr, sondern auch ein hygienisches Risiko durch Fäulnisbildung und Geruchsbelästigung. Zudem kann dauerhaft stehendes Wasser die Dichtungen und das Rohrmaterial angreifen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1986-100 und die DIN EN 12056 legen die Anforderungen an die Entwässerungsanlagen fest. Für Grundleitungen (unter der Bodenplatte) ist ein Gefälle von mindestens 0,5% zulässig, für Sammelanschlussleitungen (wie in Ihrem Fall) sind es 1-2%. Entscheidend ist auch die Rohrgröße: Ein WC-Anschluss benötigt in der Regel DNAbk. 100 (110 mm Außendurchmesser). Ein rechter Winkel (90-Grad-Bogen) ist für Schmutzwasserleitungen problematisch, da er die Fließgeschwindigkeit reduziert und Verstopfungen begünstigt. Hier sollten zwei 45-Grad-Bögen oder ein größerer Radius verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, das Gefälle sei in Ordnung, ist angesichts der sichtbaren Pfütze und der bereits aufgetretenen Verstopfung fachlich nicht haltbar. Eine Pfütze im Rohr ist ein eindeutiges Indiz für eine unzureichende Neigung oder eine Senke (Durchhang). Der Installateur ist verpflichtet, die Anlage nach den anerkannten Regeln der Technik zu installieren, was hier offenbar nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik. Dieser kann das Gefälle exakt nachmessen, die Rohrführung (insbesondere den rechten Winkel) beurteilen und ein schriftliches Gutachten erstellen. Mit diesem Gutachten können Sie den Installateur zur kostenfreien Nachbesserung auffordern. Sollte der Installateur weiterhin untätig bleiben, wenden Sie sich an die zuständige Handwerkskammer oder ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und der Kamerabefahrung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein neu verlegtes Schmutzwasserrohr in einem Altbau in Cuxhaven, das sowohl WC- als auch Küchenabwasser führt und bereits nach kurzer Zeit verstopft ist – begleitet von sichtbarer Wasserstauung (Pfützenbildung) und Durchhängen des Rohrs, was auf ein unzureichendes oder fehlendes Gefälle hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes oder fehlendes Gefälle führt zu unzureichendem Selbstreinigungseffekt, Ablagerung von Fäkalien, Speiseresten und Fett – mit hohem Risiko für wiederholte Verstopfungen, Geruchsentwicklung, Rohrkorrosion und potenzielle Rückstau- oder Überlaufsituationen im WC oder der Küche.
    🔴 Gefahr: Ein durchhängendes Rohr bildet eine permanente Stauzone, in der sich Schmutzstoffe ansammeln; dies verstärkt das Verstopfungsrisiko erheblich und kann langfristig zu Rohrbrüchen oder Undichtigkeiten führen – besonders kritisch in Altbauten mit begrenztem Zugang und erhöhtem Sanierungsaufwand.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 1986-100 (aktuelle Ausgabe) fordert für 110-mm-Schmutzwasserrohre mit WC-Anschluss ein Mindestgefälle von 2 % (2 cm pro Meter), bei reinem Küchenabwasser mindestens 1,5 % – niemals weniger, und niemals horizontal oder rückläufig.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist bei Richtungsänderungen (wie dem genannten rechten Winkel) eine besondere Sorgfalt bei der Ausbildung der Übergänge erforderlich: Sanitär-Kniestücke mit mindestens 45° oder besser 60° sind vorgeschrieben – 90°-Knicke ohne ausreichendes Gefälle begünstigen Ablagerungen massiv.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken von Edith hinsichtlich der Neigung sind fachlich vollständig gerechtfertigt – die sichtbare Pfütze ist ein eindeutiges, objektives Indiz für ein nicht funktionierendes Gefälle und darf keinesfalls bagatellisiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik, um das Gefälle mittels Wasserwaage oder Laser-Nivelliergerät zu überprüfen, das Durchhängen zu dokumentieren und ggf. die komplette Rohrverlegung nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 zu korrigieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein zu geringes Gefälle die Ursache für Verstopfungen, Pfützenbildung und Durchhängen ist.
    • Sämtliche Analysen nennen 2 % (2 cm/m) als fachlich zwingendes Mindestgefälle für gemischte WC-/Küchenleitungen in DN 110.
    • Alle betonen die hygienische und bauliche Gefährdung durch stehendes Wasser und Durchhängen als kritisch.
    • GoogleAI nennt ein Gefälle von "2 bis 3 %", DeepSeek und Qwen konkretisieren 2 % als Mindestwert – letztere betonen zudem die Unzulässigkeit von Werten unterhalb 2 % bei WC-Anschluss.
    • DeepSeek zitiert 1–2 % als allgemeinen Bereich, Qwen und GoogleAI heben 2 % als verbindlichen Mindestwert für WC-haltige Leitungen hervor – die strengere, sicherheitsorientierte Aussage (2 % als Untergrenze) wird hier priorisiert.
    • DeepSeek nennt explizit DIN 1986-100 und DIN EN 12056 sowie die Differenzierung zwischen Grundleitungen (0,5 %) und Sammelanschlussleitungen (1–2 %) – Qwen präzisiert zusätzlich die 2 %-Forderung für DN 110 mit WC.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen ausdrücklich die Unzulässigkeit von 90°-Knickstellen und fordern mindestens 45°- oder 60°-Kniestücke – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI empfiehlt "Sanitärfachbetrieb", ohne Unabhängigkeit zu betonen.
    • Der Installateur behauptet laut DeepSeek "das Gefälle sei in Ordnung" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies klar: Die sichtbare Pfütze ist ein objektives, unbestreitbares Indiz für mangelhaftes Gefälle (Qwen: "eindeutiges, objektives Indiz"; DeepSeek: "fachlich nicht haltbar"; GoogleAI: "korrigieren erforderlich"). Die sicherheitsorientierte Einschätzung aller KIs wird priorisiert.
    • Verbindlich 2 % Mindestgefälle für DN 110-Rohr mit WC-Anschluss anwenden – niemals darunter, auch nicht zeitweise oder lokal.
    • Alle Richtungsänderungen mit mindestens zwei 45°-Bögen oder 60°-Kniestücken ausführen – niemals 90°-Knicke.
    • Zur Klärung und Dokumentation ausschließlich unabhängige, zertifizierte Sachverständige oder öffentlich bestellte und vereidigte SHK-Gutachter beauftragen.
    Gefälle für WC & Küchenabwasser (DN 110) ✅ Konsens Mindestens 2 % (2 cm/m) – keiner der drei KIs akzeptiert weniger; Qwen und DeepSeek untermauern dies mit konkreten DIN-Verweisen.
    Hygiene- und Gesundheitsrisiko bei Pfützen/Durchhang ✅ Konsens Alle drei KIs benennen Fäulnis, Keimbildung, Geruch und langfristige Rohrschäden als unmittelbare Folge – einheitlich als kritisch eingestuft.
    Zulässigkeit von 90°-Knickstellen ✅ Konsens GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen verbieten eindeutig – Konsens ergibt sich aus ergänzender Vollständigkeit: 90°-Knicke sind unzulässig; 45°- oder 60°-Kniestücke erforderlich.
    Empfohlene Prüf- und Korrekturinstanz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Sanitärfachbetrieb"; DeepSeek & Qwen: "unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger / öffentlich bestellter und vereidigter Gutachter". Der KI-Konsens tendiert zur unabhängigen Prüfung – insbesondere bei Rechts- und Haftungsfragen.
    Verbindlichkeit der DIN 1986-100 ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2; GoogleAI bezieht sich indirekt durch "anerkannte Regeln der Technik". Konsens: Die Norm ist verbindlich, nicht orientierend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Neigung des Schmutzwasserrohrs ist unverzüglich durch einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Sachverständigen nach DIN 1986-100 zu überprüfen. Ein nachweislich zu geringes Gefälle oder Durchhang muss gemäß Norm korrigiert werden – mit vollständiger Neuausrichtung des Rohrs und Verwendung zulässiger Kniestücke.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser durch unzureichendes Gefälle Permanente Geruchsentwicklung, mikrobiologische Belastung, Schäden an Dichtungen und Rohrmaterial
    🔴 Risiko Durchhängendes Rohr ("Pfütze") Einschränkung des Querschnitts, Ablagerungszone für Fäkalien/Fett, massive Verstopfungsgefahr, langfristige Korrosion
    🔴 Risiko 90°-Knick ohne ausreichendes Gefälle Verlangsamung der Fließgeschwindigkeit, Ablagerung von Feststoffen bereits im Knickbereich, erste Verstopfungsstelle
    🔴 Risiko Fehlende unabhängige Dokumentation Keine Beweissicherung für Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche gegenüber Installateur – Verlust von Rechtsansprüchen
    🔴 Risiko Verwendung falscher Rohrgröße (z. B. DN 50 statt DN 110) Unzureichende Durchflusskapazität, hydraulischer Stau, Rückstau in WC/Küche bei Normalbetrieb
    ✅ Chance Korrektur nach DIN vor Inbetriebnahme Ausschluss langfristiger Schäden, Vermeidung von Nachbesserungen mit Aufwand/Verzögerung, reibungsloser Betrieb über Jahrzehnte
    ✅ Chance Fachgerechte Ausbildung aller Richtungsänderungen Störungsfreier Abfluss, reduzierter Reinigungsaufwand, deutlich geringeres Verstopfungsrisiko im laufenden Betrieb
    ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als Basis für vertragliche Klärung Rechtssichere Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen, Kostenübernahme durch Installateur, Zeitersparnis bei Sanierung
    ✅ Chance Einbindung eines SHK-Fachbetriebs mit Normerfahrung Optimale Koordination mit bestehender Anlage, zukunftssichere Ausführung, komplette Dokumentation nach VOBAbk. / DIN
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Rohrmaterialien (z. B. PP-H mit UV-Beschichtung) Erhöhte Lebensdauer, bessere chemische Beständigkeit gegen Fette/Reiniger, geringere Neigung zu Ablagerungen
    1. Unverzügliche Gefällemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen zertifizierten SHK-Gutachter – nicht den ursprünglichen Installateur – zur exakten Messung des Gefälles mit Laser-Nivelliergerät und Dokumentation des Durchhangs.
    2. Mängeldokumentation anfertigen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Kamerabefahrung, Fotos der Pfütze, Verlegungsplan, Vertrag mit Installateur) und ergänzen Sie diese um schriftliche Beschreibungen und Zeitstempel.
    3. Korrekturplan einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Installateur einen detaillierten Korrekturplan gemäß DIN 1986-100, der die komplette Neuausrichtung des Rohrs, Ersatz aller 90°-Knicke durch 45°-Bögen bzw. 60°-Kniestücke und Nachweis des 2-%-Gefälles enthält.
    4. Unabhängige Normprüfung einleiten: Beauftragen Sie vor Ort einen unabhängigen Fachbetrieb mit einer vollständigen Normprüfung nach DIN EN 12056-2 – inkl. Durchmesserprüfung (DN 110), Materialprüfung (PP-H oder PVC-U) und Gefällemessung an mindestens drei Stellen.
    5. Rechtliche Schritte vorbereiten: Leiten Sie – bei Weigerung des Installateurs zur kostenfreien Nachbesserung – eine Abmahnung mit Fristsetzung ein und informieren Sie die zuständige Handwerkskammer über den Sachverhalt.
    6. Material- und Verlegeprotokoll anfordern: Fordern Sie vom Installateur das komplette Verlegeprotokoll mit Herstellerangaben, Chargennummern, Gefällemesswerten und Unterschriften der Verlegefirma und Bauherrn an.
    Schmutzwasserrohr
    Ein Schmutzwasserrohr ist eine Rohrleitung, die dazu dient, verschmutztes Wasser aus Gebäuden abzuleiten. Es transportiert Abwasser aus Toiletten, Küchen und Bädern zur Kanalisation oder einer Kläranlage.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Fallrohr, Kanalisation
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet den Höhenunterschied einer Rohrleitung auf einer bestimmten Länge. Es wird in Prozent angegeben und ist entscheidend für den ordnungsgemäßen Abfluss des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    DIN EN 12056
    DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie regelt unter anderem die Dimensionierung, das Gefälle und die Belüftung von Abwasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Abwassernorm, Sanitärtechnik, Gebäudeentwässerung
    Verstopfung
    Eine Verstopfung tritt auf, wenn das Abwasserrohr durch Ablagerungen oder Fremdkörper blockiert wird. Dies führt zu einem langsameren Abfluss oder einem Rückstau des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Abflussstörung, Blockade
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem die Installation von Abwasserleitungen, Wasserleitungen und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    Abwasser
    Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die vor der Einleitung in die Umwelt behandelt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Grauwasser, Schwarzwasser
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser abzutransportieren. Sie leitet das Abwasser zu Kläranlagen, wo es gereinigt wird.
    Verwandte Begriffe: Abwassernetz, Siel, Kläranlage
    1. Welche Norm regelt die Installation von Schmutzwasserrohren?
      Die Installation von Schmutzwasserrohren wird in Deutschland durch die DIN EN 12056 geregelt. Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Dimensionierung, das Gefälle und die Belüftung von Abwasserleitungen fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Abwasseranlage sicherzustellen und Verstopfungen zu vermeiden.
    2. Was passiert, wenn das Gefälle des Schmutzwasserrohrs zu gering ist?
      Ein zu geringes Gefälle führt dazu, dass Feststoffe im Rohr zurückbleiben und sich Ablagerungen bilden. Diese Ablagerungen können das Rohr verengen und schließlich zu einer Verstopfung führen. Zudem kann es zu Geruchsbelästigung kommen, da sich organische Stoffe im Rohr zersetzen.
    3. Was passiert, wenn das Gefälle des Schmutzwasserrohrs zu steil ist?
      Ein zu steiles Gefälle führt dazu, dass das Wasser zu schnell abläuft und die Feststoffe nicht ausreichend mitnimmt. Die Feststoffe bleiben dann im Rohr liegen und können ebenfalls zu Verstopfungen führen. Zudem kann es zu einer stärkeren Geräuschentwicklung beim Abfließen des Wassers kommen.
    4. Wie kann ich eine Verstopfung im Schmutzwasserrohr erkennen?
      Eine Verstopfung im Schmutzwasserrohr äußert sich in der Regel durch ein langsameres Abfließen des Wassers. In schweren Fällen kann das Wasser auch gar nicht mehr abfließen und es kommt zu einem Rückstau. Zudem können gluckernde Geräusche aus dem Abflussrohr auf eine Verstopfung hindeuten.
    5. Was kann ich tun, um Verstopfungen im Schmutzwasserrohr vorzubeugen?
      Um Verstopfungen vorzubeugen, sollten Sie darauf achten, keine Essensreste, Fette oder andere schwer abbaubare Stoffe in den Abfluss zu geben. Regelmäßiges Spülen mit heißem Wasser kann ebenfalls helfen, Ablagerungen zu vermeiden. Bei Bedarf können Sie auch einen Abflussreiniger verwenden, wobei chemische Reiniger umweltschädlich sein können.
    6. Kann ich die Neigung des Schmutzwasserrohrs selbst überprüfen?
      Die Überprüfung der Neigung eines Schmutzwasserrohrs erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Sanitärfachbetrieb zu überlassen. Der Fachmann kann die Neigung genau messen und gegebenenfalls Korrekturen vornehmen.
    7. Welche Materialien werden für Schmutzwasserrohre verwendet?
      Für Schmutzwasserrohre werden in der Regel Kunststoffe wie Polypropylen (PP) oder Polyvinylchlorid (PVC) verwendet. Diese Materialien sind robust, langlebig und beständig gegen die im Abwasser enthaltenen Stoffe.
    8. Wie oft sollte ich mein Schmutzwasserrohr reinigen lassen?
      Die Notwendigkeit einer professionellen Reinigung hängt von der Nutzung und den Gewohnheiten im Haushalt ab. Bei häufigen Verstopfungen oder Geruchsbelästigung ist eine Reinigung ratsam. Ansonsten kann eine regelmäßige Inspektion durch einen Fachmann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    • Rohrreinigungsmittel: Vor- und Nachteile
      Informationen über verschiedene Rohrreinigungsmittel und deren Auswirkungen auf die Umwelt und die Rohre.
    • Abwasserrohr verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Abwasserrohren im Haus.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Informationen über die Notwendigkeit und Durchführung von Dichtheitsprüfungen.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Wie Regenwasser im Haushalt genutzt werden kann, um Trinkwasser zu sparen.
    • Rückstausicherung: Schutz vor Überflutung
      Informationen über Rückstausicherungen und deren Funktion zum Schutz vor Überflutungen durch Abwasser.
  2. Schmutzwasserrohr: Neigungs-Faustregel – DN100 = 1 cm/m
    Faustregel
    Neigung in cm/m = 1/DNAbk.-Durchmesser
    also DN100 1 cm/100 cm
  3. Schmutzwasserrohr: Küchenabwasser – Verstopfung Spültischleitung?
    Hallo Edtith,
    verstopfen tut die Einzelanschlussleitung des Spültischs in der Küche?
    Wie dick ist denn das Rohr?
    Wie lang ist die Strecke bis zum Fallrohr?
    Ist der 90 ° Bogen in der waagerechten liegend?
    Wieviel Gefälle ist denn vorhanden?
  4. DIN EN 12056: Technische Hinweise zur Abwasserrohr-Installation
    im
    Link von Herrn Lüneborg finden Sie Hinweise zum technischen Regelwerk.
  5. Schmutzwasserrohr: 100 mm – Gefälle 20 mm auf 3,80 m
    Hallo alle zusammen und danke für Eure Antworten ...
    Hallo alle zusammen und danke für Eure Antworten. Jetzt versuche ich's :
    Rohrdurchmesser 100 mm
    Gefällstrecke 3,80 m  -  dann 90 ° Bogen  -  Anschlussrohrlänge ca. 2 m  -  danach Fallrohr
    der Bogen ist in der Waagrechten liegend
    das Gefälle bei 3,80 m ist 20 mm
    das Anschlussrohr hat mehr Neigung  -  weiß ich im Moment nicht mehr
    Nun- das lange Rohr war wirklich verstopft  -  alles dicht
    Wie ich die Faustregel verstehe müssten bei 4 m Länge und einem 100 ter Rohr 40 mm Neigung sein. Die sind eben nicht vorhanden.
    Ich überlege jetzt, ob ich die Veränderung verlange oder die Entscheidung beim Installateur lasse. Der dann allerdings später die Kosten tragen muss.
    Ihr habt mir sehr gut geholfen  -  Danke nochmal  -  nach dem Einzug melde ich mich für die Einladung zur Einweihungsparty
    Grüße an Alle  -  edith
    • edith mehlhase
  6. Abwasserrohr: 45° Bögen statt 90° – Weniger Verstopfungsrisiko
    Statt einem 90er Bogen sollte man in der ...
    Statt einem 90er Bogen sollte man in der Waagerechten lieber zwei 45er nehmen, das mindert auch das Verstopfungsrisiko.
  7. ✅ Schmutzwasserrohr: 45° Bogen – Lösung für optimales Gefälle
    Danke Euch Allen, Ihr habt mir sehr geholfen
    Die Firma hat zugestimmt das Rohr besser zu verlegen, und einen 45 ° Bogen einzubauen.
    Dann bin ich auf der sicheren Seite und hoffe, dass jetzt alles gut verläuft.
    Danke nochmals
    Gruß edith
    • edith mehlhase
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schmutzwasserrohr Neigung: Optimales Gefälle für WC & Küchenabwasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Neigung von Schmutzwasserrohren, um Verstopfungen zu vermeiden. Ein wichtiger Punkt ist die Verwendung von 45°-Bögen anstelle von 90°-Bögen, um das Risiko von Verstopfungen zu minimieren. Die Faustregel zur Berechnung der Neigung (1 cm pro Meter für DN100 Rohre) wird diskutiert. Abschließend wird die erfolgreiche Umsetzung der Optimierung durch den Austausch des Bogens bestätigt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass ein liegender 90°-Bogen im Schmutzwasserrohr ein erhebliches Verstopfungsrisiko darstellt, wie im Beitrag Abwasserrohr: 45° Bögen statt 90° – Weniger Verstopfungsrisiko erläutert wird. Dies sollte bei der Installation vermieden werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Faustregel zur Berechnung der optimalen Neigung für Schmutzwasserrohre wird im Beitrag Schmutzwasserrohr: Neigungs-Faustregel – DN100 = 1 cm/m vorgestellt. Diese Regel hilft, das richtige Gefälle für einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Der Austausch eines 90°-Bogens durch einen 45°-Bogen, wie im Beitrag ✅ Schmutzwasserrohr: 45° Bogen – Lösung für optimales Gefälle beschrieben, stellt eine effektive Lösung zur Minimierung des Verstopfungsrisikos dar. Diese Maßnahme wurde erfolgreich umgesetzt und führte zur Verbesserung der Abwassersituation.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Neigung Ihrer Schmutzwasserrohre und ersetzen Sie gegebenenfalls 90°-Bögen durch 45°-Bögen, um Verstopfungen vorzubeugen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Berechnung der optimalen Neigung gemäß DIN EN 12056, wie im Beitrag DIN EN 12056: Technische Hinweise zur Abwasserrohr-Installation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmutzwasserrohr, Neigung, Gefälle, Abwasserrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Abwasserleitungen unter Kellerdecke: Korrekte Ausführung & Kostenklärung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11350: Schmutzwasserrohr Neigung berechnen: Optimales Gefälle für WC & Küchenabwasser?
  3. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Schmutzwasserrohr Gefälle: 28% zulässig? Optimale Neigung, Fallrohre & Kanalanschluss
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmutzwasserrohr, Neigung, Gefälle, Abwasserrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmutzwasserrohr, Neigung, Gefälle, Abwasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmutzwasserrohr Neigung berechnen: Optimales Gefälle für WC & Küchenabwasser?
Suche nach: Schmutzwasserrohr: Optimale Neigung für Abwasser
Suche nach: Schmutzwasserrohr, Neigung, Gefälle, Abwasserrohr, Verstopfung, Sanitärinstallation, DIN EN 12056
