Tauwasser in Tiefgarage: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Tauwasserbildung in einer Tiefgarage, mögliche Risiken für die Bausubstanz und Sanierungsmaßnahmen. Es werden verschiedene Faktoren wie Kondensation durch hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung und mögliche Grundwasserprobleme diskutiert. Die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung durch einen Bausachverständigen wird betont.
in der Tiefgarage des Hauses in dem wir eine Wohnung erwerben wollen, sind die Wände nass und es sammeln sich unter den Autos Pfützen. Auch ist die Wand an einigen Stellen gelblich.
Lt. den Verkäufer ist das nur Tauwasser, was kein Problem darstelle. Anscheinend war das schon immer so, dass die Wände in der TG schwitzen wenn es draußen warm ist. (Das Problem kommt im Winter nicht vor, nur in den Sommermonaten).
Da wir dieses Problem bisher nicht gekannt haben und uns sonst nicht so gut auskennen, hoffe ich hier auf die Frage Antwort zu bekommen, ob das so harmlos ist wie dargestellt.
Das Haus ist aus 1985,6 Parteien, die Wohnungen in der EGAbk. und auch die Keller seien davon nicht betroffen.
Frage: kann das so sein oder ist da eher Vorsicht geboten? Sollte man sich die TG vor dem Kauf mit einem Bausachverständigen anschauen lassen?
Vielen Dank im Voraus,
Grüße,
A. Brecht
Sicherheitshinweise: Tiefgarage: Tauwasser – Ursachen, Risiken, Maßnahmen
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in der Tiefgarage kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Korrosion an Stahlbeton und damit zu statischen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Unbekannte gelbliche Ablagerungen könnten gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
GoogleAI-Analyse: Tiefgarage: Tauwasser – Ursachen, Risiken, Maßnahmen
Ich beurteile die Situation in der Tiefgarage als potenziell problematisch. Nasse Wände und Pfützenbildung, besonders in Verbindung mit gelblichen Verfärbungen, deuten nicht zwangsläufig auf harmloses Tauwasser hin.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion an Fahrzeugen und Schäden an der Bausubstanz führen. Gelbliche Verfärbungen können auf Ausblühungen von Salzen hindeuten, die durch Feuchtigkeit transportiert werden und die Bausubstanz schädigen.
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit professionell abzuklären. Mögliche Ursachen neben Tauwasser sind:
- Kondensation: Warme Luft trifft auf kalte Oberflächen.
- Eindringendes Wasser: Durch defekte Abdichtungen oder Risse im Mauerwerk.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Aus dem Erdreich, besonders bei fehlender oder defekter Horizontalsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Wohnung kaufen, beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit einer umfassendenFeuchtigkeitsanalyse und Bausubstanzprüfung. Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit und lassen Sie sich Sanierungskosten schätzen.
- Tauwasser
- Tauwasser ist die Bezeichnung für Kondenswasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die relative Luftfeuchtigkeit 100% überschreitet. Es ist ein natürlicher physikalischer Prozess.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Sie entsteht, wenn die Temperatur eines Gases unter seinen Taupunkt sinkt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Verdunstung, Luftfeuchtigkeit. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Baustoff löst und an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Mauersalze, Effloreszenz. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen in der Beurteilung von Bauschäden, Baumängeln und Bausubstanz verfügt. Er kann die Ursachen von Problemen erkennen und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie befindet sich meist im unteren Bereich der Wände.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre. - Relative Luftfeuchtigkeit
- Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Beton, Holz und Stahl. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
- Was ist Tauwasser?
Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Die Luft kann weniger Feuchtigkeit halten, je kälter sie ist. Überschreitet die relative Luftfeuchtigkeit 100%, bildet sich Kondenswasser. - Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Tauwasser und eindringendem Wasser?
Tauwasser bildet sich meist flächig und gleichmäßig. Eindringendes Wasser verursacht eher Flecken oder Rinnsale. Ein Bausachverständiger kann die Ursache sicher bestimmen. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit in der Tiefgarage?
Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion an Fahrzeugen und Bauteilen, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. - Was sind Ausblühungen?
Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Baustoff löst und an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. - Wie kann man Tauwasserbildung in der Tiefgarage reduzieren?
Durch eine gute Belüftung der Tiefgarage kann die Luftfeuchtigkeit reduziert werden. Eine Dämmung der Wände kann die Oberflächentemperatur erhöhen und so die Kondensation verringern. - Was kostet die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in der Tiefgarage?
Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Ausmaß der Schäden und der Ursache der Feuchtigkeit ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Ist Tauwasser in einer Tiefgarage normal?
Geringe Mengen Tauwasser können vorkommen, besonders in den Wintermonaten. Große Mengen oder ständige Feuchtigkeit sind jedoch nicht normal und sollten untersucht werden. - Sollte man vor dem Kauf einer Wohnung in einem Haus mit feuchter Tiefgarage einen Bausachverständigen hinzuziehen?
Ja, unbedingt. Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen, die Risiken bewerten und eine Einschätzung der Sanierungskosten geben. Dies ist wichtig, um die Risiken des Wohnungskaufs besser einschätzen zu können.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Risse im Mauerwerk
Ursachen und Bewertung von Rissen in Wänden. - Kosten für Bausachverständige
Informationen zu Honoraren und Leistungen von Bausachverständigen. - Lüftung von Tiefgaragen
Technische Lösungen zur Verbesserung der Luftqualität und Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
Tiefgarage: Tauwasser-Ursachen – Mechanische Lüftung vs. Kondensation
Kann sein ...
aber Ferndiagnose nicht möglich. Solch kleine TG's haben oftmals nur eine mechanische Lüftung (wenn überhaupt), jedoch fällt das Wasser dann an speziefischen Stellen an (Stützenfüße, bestimmte Wandbereiche). Unter den Autos dürfte nur "hereingefahrenses" Wasser anfallen. Da Sie immerhin eine größere Investition tätigen und bei einer eventuellen TG's Sanierung ettliches an Kosten auf Sie zukommt (wenn der Verursacher nicht mehr ermittelt werden kann), dürfte sich die Begutachtung (im angemessenen Rahmen) für Sie rechnen.
Gruß -
Tauwasser in Tiefgarage: Sommerliche Kondensation durch hohe Luftfeuchtigkeit
kann sein, kann nicht sein
das das Problem nur im Sommer auftritt, spricht sehr dafür, dass es sich wirklich nur um Tauwasser handelt. Denn im Sommer hat die Außenluft eine höhere Luftfeuchtigkeit und das Wasser kondensiert dann an kalten Oberflächen aus. Und über die natürlich notwendige Lüftung holt man sich dieses Wasser dann in die Tiefgarage. Und so stark lüften, dass man das Kondensat wieder wegpustet tut die beste Lüftung nicht.
Allerdings spricht dagegen, dass feuchte Luft leichter ist als trockene Luft, d.h. feuchte Luft steigt nach oben und sammelt sich nicht unbedingt in der Tiefgarage. Und das auskondensierende Wasser sollte eigentlich nicht so viel sein, dass es zu Pfützenbildung kommt. Ich würde mal intensiv mit den anderen Eigentümern sprechen, ob dies schon mal als Problem angesprochen wurde oder es in der Vergangenheit schon mal Versuche zur Sanierung gab.
Gruß vom Wasserbauingenieur aus Köln -
Dank für Hinweise zur Tauwasser-Problematik in Tiefgarage
Rückmeldung
Hallo die Herren,
vielen Dank für Ihre wertvollen Hinweise!
Grüße,
Andrea Brecht -
Tiefgarage: Wasserproblem – Ursachenforschung & Sanierungsmaßnahmen
Neue Erkenntnisse
Hallo die Herren,
wir haben wg. der Sache mit den Eigentümer noch diverse Gespräche geführt. Hierbei hat es sich herausgestellt, dass es wohl vor ca. 4 Jahren schon ein größeres Wasserproblem gab (unten im Treppenhaus/Keller stand das Wasser 20 mm hoch). Damals wurde festgestellt, dass soweit ich es verstanden habe unter dem Haus ein "Wasserader" läuft. Damals wurde wohl umfassend saniert und eine Sumpfpumpe gelegt wo bei Regen das Wasser direkt in den Kanal geleitet wird (direkt nebem dem Hauswand im Garten ist ein Gully- / Schachtdeckel, der uns bisher gar nicht aufgefallen ist). Seitdem sei zu keinerlei Probleme gekommen. Meinen Sie, dass sowas nach erfolgter Sanierung trotzdem noch weiterhin ein Risiko für das Haus darstellt?
Zu der TG: Die TG war schon von Anfang an von dem Tauwasser betroffen, an dem hat sich seit den Maßnahmen vor einigen Jahren auch nichts geändert. Lt. anderen Eigentümer wurde hier auch nichts gemacht, da es damals in Verbindung mit dem oben beschriebenen Wasserproblem festgestellt wurde, dass das Wasser nicht von Außen kommt. Wir waren jetzt übrigens Abends da wo es kühler war und die Wände waren trocken (auf dem Boden war aber noch etwas Wasser).
Andrea Brecht -
Tiefgarage: Grundwasser vs. Schichtenwasser – Drainage & Ableitung
Wasserader?
Hallo die Dame 😉
Immer wieder nett, von "Wasseradern" zu lesen, es mag in ganz besonderen geologischen Formationen so was geben, in der Regel gibt es aber flächiges Grund- oder Schichtenwasser (Grundwasser, Schichtenwasser).
Auch die Aussage mit der Sumpfpumpe ist ein wenig diffus, irgendwie muss das Wasser ja in den Pumpensumpf. Wahrscheinlich durch eine Drainage. Ob die Ableitung in den Kanal legal ist, sollte man schon hinterfragen. Sonst gibt es irgendwann mal eine Fremdwasseruntersuchung durch den Kanalnetzbetreiber (meist die Stadt) und anschließend die Aufforderung, die Einleitung in den Kanal zu unterlassen. Und dann stellt sich die Frage, wohin mit dem Wasser. Verdampfen?
Kernaussage ist jedenfalls, dass die TG nicht dicht ist und früher drückendes Wasser anstand. Sanierung erfolgte nicht durch Abdichtung, sondern durch Ableitung des Wassers. Ist OK , falls legal! Nachhaken lohnt.
Das Schwitzwasser stellt dagegen wohl ein nur kleines Problemchen eher optischer Natur dar.
Gruß aus Köln -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tauwasser in Tiefgarage: Ursachen, Sanierung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Tauwasserbildung in einer Tiefgarage, mögliche Risiken für die Bausubstanz und Sanierungsmaßnahmen. Es werden verschiedene Faktoren wie Kondensation durch hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung und mögliche Grundwasserprobleme diskutiert. Die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung durch einen Bausachverständigen wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tiefgarage: Tauwasser-Ursachen – Mechanische Lüftung vs. Kondensation ist eine Ferndiagnose schwierig, da kleine Tiefgaragen oft nur eine mechanische Lüftung haben, was zu spezifischen Kondensationspunkten führen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Tauwasser in Tiefgarage: Sommerliche Kondensation durch hohe Luftfeuchtigkeit weist darauf hin, dass das Auftreten des Problems nur im Sommer stark für Tauwasser spricht, da die Außenluft dann eine höhere Luftfeuchtigkeit hat.
🔴 Risiko: Es wurde ein früheres Wasserproblem im Treppenhaus/Keller festgestellt, möglicherweise durch eine "Wasserader" unter dem Haus, was umfassende Sanierungsmaßnahmen erforderlich machte (siehe Tiefgarage: Wasserproblem – Ursachenforschung & Sanierungsmaßnahmen). Dies könnte ein erhöhtes Risiko darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache des Wassers in der Tiefgarage genau zu untersuchen und gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Die Beiträge Tiefgarage: Grundwasser vs. Schichtenwasser – Drainage & Ableitung und Tiefgarage: Tauwasser-Ursachen – Mechanische Lüftung vs. Kondensation geben wichtige Hinweise zur möglichen Herkunft des Wassers und notwendigen Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Tiefgarage, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
- … Schießstand dämmen und schallisolieren. Welcher Aufbau ist ideal? Infos zu Materialien, Tauwasserschutz & Brandschutz! …
- … Schießstand, Dämmung, Schallschutz, unterirdisch, Tauwasserschutz, Brandschutz, Styrodur, …
- … Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen auf Beton in Tiefgarage: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Salzausblühungen auf Beton in der Tiefgarage entdeckt? Jetzt Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten prüfen! Gewährleistung sichern – hier …
- … Salzausblühungen, Beton, Tiefgarage, Betonschäden, Gewährleistung, Sanierung, Ursachen, Risiken, Bauträger …
- … Bausubstanz, Betonsanierung, Tiefgarage, Feuchtigkeitsschäden, Gewährleistung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
- … spezielle Zusammensetzung, Verarbeitung und Nachbehandlung erreicht. WU-Beton wird häufig für Keller, Tiefgaragen und andere Bauwerke verwendet, die ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sind.Verwandte Begriffe: Betonzusatzmittel, …
- … Wasser zu verhindern. Sie ist besonders wichtig für Bauteile, die ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie z.B. Keller und Tiefgaragen.Verwandte Begriffe: WU-Beton, Abdichtung, …
- … Bauwerke und reduziert die Wartungskosten. WU-Beton ist besonders wichtig für Keller, Tiefgaragen und andere Bauwerke, die ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sind. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmebrücke erkennen: Wandaufbau prüfen, Ursachen finden & Schimmel vermeiden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwelle: Aufbau, Materialien, Abdichtung & Kosten im Vergleich?
- … Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder Luft in ein Gebäude zu verhindern. Sie erfolgt durch den …
- … in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Wärmebrücken sollten durch eine gute Wärmedämmung vermieden werden. Verwandte …
- … Abdichtung ist von entscheidender Bedeutung, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Schäden an der Bausubstanz …
- BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre undicht im Neubau (2004): Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Horizontalsperre, Undichtigkeit, Neubau, Kellersanierung, Feuchtigkeit, Fugen, Weiße Wanne, Sanierungskosten …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschäden, Kellersanierung …
- … 3 unserer Nachbarn hatten in den 5 Jahren der Garantie Feuchtigkeit im Keller durch falsch ausgelegte Dehnungsfuge . Angeblich wäre dieses Fugenband …
- BAU-Forum - Keller - WU-Keller Fertigteile mit Quellband: Abdichtung, Risiken & Alternativen bei Schichtwasser?
- … Er wird für den Bau von wasserdichten Bauwerken wie Kellern oder Tiefgaragen verwendet.Verwandte Begriffe: Expositionsklassen, Wassereindringtiefe, Rissbreitenbeschränkung …
- … versickern. Es kann zu Problemen bei der Bauwerksabdichtung führen.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Bodenfeuchtigkeit …
- BAU-Forum - Keller - Betonkeller abdichten: Schichtenwasser, Kosten & Alternativen zur Dickbeschichtung?
- … zu Problemen führen, wenn es nicht abgeleitet wird.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Stauwasser …
- … auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung …
- … Bitas SpritzmasseBitas Spritzmasse ist ein Produkt zur Abdichtung von Bauwerken, das auf Bitumenbasis hergestellt wird und durch Aufsprühen auf die Oberfläche aufgebracht wird. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Bitumen, Spritzabdichtung, Abdichtungsmittel …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Betonboden im Keller: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Keller: Rissvermeidung Stufe 3 ausreichend? Kostenvergleich Stufe 4 & 5
- … dient als Abdichtung gegen drückendes Wasser und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude. Die Weiße Wanne ist eine Alternative zu herkömmlichen …
- … Wasser verhindert. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen, Tiefgaragen und anderen Bauwerken verwendet, die vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen. Verwandte …
- … hydrostatischem Druck auf ein Bauwerk wirkt. Dies kann beispielsweise Grundwasser oder Stauwasser sein. Drückendes Wasser kann die Wasserdichtigkeit von Bauwerken beeinträchtigen und zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Tiefgarage, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Tiefgarage, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser in Tiefgarage: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
Suche nach: Tiefgarage: Tauwasser – Ursachen, Risiken, Maßnahmen
Suche nach: Tauwasser, Tiefgarage, Feuchtigkeit, Schimmel, Bausubstanz, Sanierung, Kondensation, Bausachverständiger, Keller
