Dränplatten vs. Styrodur: Drainage am Haus – Welches Material ist besser geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dränplatten vs. Styrodur: Drainage am Haus – Welches Material ist besser geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Styrodur ist kein Drainagematerial und darf nicht als Ersatz für Dränplatten dienen; Alle drei warnen vor erheblichen Feuchteschäden, hydrostatischem Druck und Substanzgefährdung durch Wasserstau bei falscher Materialwahl; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Dränschicht (Dränplatte oder Kies) *vor* der Dämmung – nicht dahinter.
👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie alle Arbeiten am Drainageaufbau unverzüglich ab, bis ein zertifizierter Fachmann den kompletten Aufbau – inklusive Abdichtungsnachweis nach DIN 18533, Materialauswahl und Schichtaufbau – geprüft und freigegeben hat.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Dränplatten und Styrodur für die Drainage am Haus. Es wird die Notwendigkeit einer Gleitfolie zwischen Noppenbahn und Dämmung thematisiert, um Beschädigungen zu vermeiden. Eine Dickbeschichtung wird anstelle von Schwarzanstrich empfohlen. Abschnittweises Freilegen der Kellerwand ist wichtig, um Grundbruchgefahr zu vermeiden.
bin zurzeit Haus am ausschachten und die Drainage am erneuern.
Ist das anbringen von Dränplatten ein muss oder kann man auch Styrodur (weil vorhanden) an die Wand klatschen.
Hatte folgenden Aufbau vor:
Zementputz, Schwarzanstrich, Noppenbahn, Styrodur, Erdreich
Danke für Ihre Meinung.
🔴 KRITISCH: Styrodur darf niemals als Ersatz für Dränplatten verwendet werden – es ist wasserundurchlässig und führt zu stauendem Wasser, erhöhtem hydrostatischem Druck und schwerwiegenden Feuchteschäden an Kellerwand und Fundament.
🔴 KRITISCH: Der Schwarzanstrich allein erfüllt keine fachgerechte Abdichtungsfunktion gemäß DINAbk. 18533; eine zertifizierte, lastfallgerechte Abdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung oder Bahnenabdichtung) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Dränplatte und Erdreich muss ein Filtervlies sowie eine mindestens 30 cm dicke Kiesschicht (Korngröße 8/16 oder 16/32) angeordnet werden, um das Zusetzen der Dränage zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Styrodur (XPS) darf – falls eingesetzt – ausschließlich als reine Perimeterdämmung *hinter* oder *oberhalb*, niemals *vor* der Dränplatte liegen.
Ich beurteile die Verwendung von Styrodur anstelle von Dränplatten bei der Drainage kritisch. Dränplatten sind speziell für diesen Zweck entwickelt und bieten sowohl eine wasserableitende Funktion als auch eine Dämmung.
Styrodur (XPS) kann zwar als Perimeterdämmung eingesetzt werden, jedoch ist seine Drainagefähigkeit begrenzt. Es kann Wasser stauen, was langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Der geplante Aufbau (Zementputz, Schwarzanstrich, Noppenbahn, Styrodur, Erdreich) ist grundsätzlich in Ordnung, aber die Wahl des Materials für die Drainage sollte überdacht werden.
Ich empfehle, Dränplatten zu verwenden, um eine optimale Wasserableitung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Dränplatten gemäß DIN 4095 eingebaut werden. Eine zusätzliche Filtervlieslage zwischen Dränplatte und Erdreich verhindert das Zusetzen der Dränageschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Dränplatten anstelle von Styrodur, um eine effektive Drainage zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Drainage an einem Haus, bei der der Bauherr zwischen Dränplatten und vorhandenem Styrodur (XPS) als Perimeterdämmung abwägt. Der geplante Aufbau aus Zementputz, Schwarzanstrich, Noppenbahn und Styrodur ist aus fachlicher Sicht in mehreren Punkten kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Styrodur (XPS) ohne spezielle Dränfunktion ist für die direkte Hinterfüllung mit Erdreich ungeeignet. XPS-Dämmplatten sind nicht für die dauerhafte Ableitung von Sickerwasser konzipiert. Ohne eine funktionierende Dränschicht kann sich Wasser hinter der Dämmung stauen, was zu erheblichem hydrostatischem Druck auf die Kellerwand führt. Dies erhöht das Risiko von Feuchteschäden, Rissen in der Abdichtung und langfristig sogar von statischen Problemen am Gebäude.
⚠️ Korrektur: Der Schwarzanstrich (Bitumenanstrich) ist in der Regel keine ausreichende Abdichtung für erdberührte Bauteile, insbesondere bei drückendem Wasser. Normgerecht wäre eine zertifizierte, lastfallgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung oder Bahnenabdichtung). Der Schwarzanstrich allein stellt keine fachgerechte horizontale Abdichtung dar.
➕ Ergänzung: Dränplatten (z.B. aus Kunststoff mit Noppen) sind speziell dafür entwickelt, eine Hinterlüftung und Dränage hinter der Perimeterdämmung zu gewährleisten. Sie leiten Sickerwasser sicher zur Sohldränage ab. Styrodur hingegen dient ausschließlich der Wärmedämmung und besitzt keine Dränfunktion. Der korrekte Aufbau sollte lauten: Abdichtung (nach DIN 18533), Schutzlage (Noppenbahn), Perimeterdämmung (XPS), Dränschicht (Dränplatte oder Kiesschicht), Erdreich.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie das vorhandene Styrodur nicht als Ersatz für Dränplatten. Nutzen Sie es stattdessen als reine Perimeterdämmung oberhalb der Dränschicht oder hinter der Dränplatte. Planen Sie zwingend eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 ein und installieren Sie eine funktionierende Dränschicht (Dränplatten oder mindestens 30 cm Kies) zur Ableitung des Sickerwassers. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um den gesamten Aufbau zu prüfen und die Gewährleistung zu sichern.
Die geplante Drainagekonstruktion mit Styrodur statt fachgerechten Dränplatten birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da Styrodur kein Drainagematerial ist und keinerlei Wasserabführungsfunktion erfüllt.
🔴 Gefahr: Styrodur ist wasserundurchlässig und verhindert aktiv die Ableitung von Sickerwasser – dies führt zu stauendem Wasser hinter der Kellerwand, erhöhtem hydrostatischem Druck und langfristig zu Feuchteschäden, Putzabplatzungen, Salzausblühungen oder sogar Rissbildung in der Kellerwand.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Schwarzanstrich (oft bituminös) und Styrodur schafft eine diffusionsoffene Barriere, die Feuchtigkeit im Mauerwerk einkapselt und Schimmelbildung im Keller begünstigt – insbesondere bei unzureichender Kellerlüftung.
⚠️ Korrektur: Dränplatten sind kein "Muss" im Sinne einer Norm, aber sie sind ein fachlich anerkanntes, funktionssicheres System; Styrodur hingegen ist ein Wärmedämmstoff ohne Drainagefunktion – ein Ersatz ist bauphysikalisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert: Kellerwand → Bitumen- oder Kunststoffabdichtung → Dränplatte mit integrierter Wasserabführung (z. B. Noppen- oder Kiesdrän) → Filtervlies → Kiesbett → Erdreich; Styrodur darf – falls überhaupt – nur außerhalb der Dränzone und mit separatem Entwässerungssystem eingesetzt werden.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Noppenbahn ist grundsätzlich sinnvoll, solange sie fachgerecht verlegt und mit einer funktionierenden Drainagerohrleitung verbunden ist – sie ersetzt jedoch nicht die Notwendigkeit einer wasserableitenden Schicht vor der Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die geplante Montage von Styrodur an der Kellerwand unverzüglich ab und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um einen statisch und bauphysikalisch sicheren Drainageaufbau zu planen und zu begleiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Styrodur ist kein Drainagematerial und darf nicht als Ersatz für Dränplatten dienen.
- Alle drei warnen vor erheblichen Feuchteschäden, hydrostatischem Druck und Substanzgefährdung durch Wasserstau bei falscher Materialwahl.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Dränschicht (Dränplatte oder Kies) *vor* der Dämmung – nicht dahinter.
- GoogleAI nennt den geplanten Aufbau (Zementputz, Schwarzanstrich, Noppenbahn, Styrodur, Erdreich) "grundsätzlich in Ordnung", während DeepSeek und Qwen diesen Aufbau als "kritisch" bzw. "bauphysikalisch unzulässig" bewerten – letztere setzen stärker auf das Vorsichtsprinzip.
- Qwen betont die Schimmelrisiken durch diffusionsoffene Kapselung (Schwarzanstrich + Styrodur), während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht explizit thematisieren.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Abdichtung nach DIN 18533 und benennt konkrete zulässige Systeme (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, Bahnenabdichtung).
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die Korngröße des Kiesbetts (8/16 oder 16/32) und verweist explizit auf die Gefahr der Mauerkapselung mit Schimmelfolge.
- GoogleAI betont die Einhaltung von DIN 4095 für Dränplatten und empfiehlt Filtervlies als Standard – dies wird von DeepSeek und Qwen bestätigt, aber nicht so normbezogen formuliert.
- Qwen behauptet: "Dränplatten sind kein ‚Muss‘ im Sinne einer Norm", während DeepSeek und GoogleAI den Einsatz von Dränplatten als fachlich geboten und normkonform (DIN 4095) darstellen. Da die sicherere Einschätzung (fachgerechte Dränage als Standard) vorrangig ist, gilt: Dränplatten sind nicht zwingend *normativ vorgeschrieben*, aber *fachlich unverzichtbar* – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Position (DeepSeek/GoogleAI) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Planung und Ausführung ausschließlich an den fachlich strengeren und sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs vergleichsweise milde Bewertung des Aufbaus ist nicht tragfähig im Sinne des Bau- und Feuchteschutzrechts.
Thema Status KI-Konsens Styrodur als Drainageersatz ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies entschieden ab – Styrodur ist wasserundurchlässig, führt zu Wasserstau und ist bauphysikalisch unzulässig als Dränmaterial. Korrekter Aufbau (Reihenfolge) ✅ Konsens Abdichtung (DIN 18533) → Schutzlage (Noppenbahn) → Perimeterdämmung (z. B. Styrodur, *hinter* Dränplatte) → Dränschicht (Dränplatte oder ≥30 cm Kies) → Filtervlies → Erdreich. Schwarzanstrich als Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt ihn nicht kritisch, DeepSeek und Qwen bewerten ihn als fachlich unzureichend – Konsens: Keine alleinige Abdichtung, Ersatz durch DIN-geprüftes System zwingend. Filtervlies & Kiesbett ✅ Konsens Alle Modelle fordern Filtervlies und Kiesschicht (mind. 30 cm, Korngröße 8/16 oder 16/32) zur Vermeidung von Verstopfung. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen oder fordern die Einbindung eines zertifizierten Bauwerksabdichters, Sachverständigen für Feuchteschutz oder Bauingenieurs – kein Eigenbau ohne Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie alle Arbeiten am Drainageaufbau unverzüglich ab, bis ein zertifizierter Fachmann den kompletten Aufbau – inklusive Abdichtungsnachweis nach DIN 18533, Materialauswahl und Schichtaufbau – geprüft und freigegeben hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserstau durch Styrodur-Einsatz Massive Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabbröckelung, Schimmelbildung im Keller, langfristig Rissbildung in der Kellerwand 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung (nur Schwarzanstrich) Versagen der horizontalen und vertikalen Abdichtung bei drückendem Wasser, nachträgliche Sanierungskosten von 20.000–50.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dränschicht Verstopfung durch Erdreich, Versagen der Entwässerung, Überschwemmung der Sohldränage, Schäden an Kellergeschoss 🔴 Risiko Fehlende Filtervlies-Lage Sedimentation feiner Erde in Dränplatte/Kies, Reduktion der Dränleistung um bis zu 90 %, frühzeitiges Versagen 🔴 Risiko Ungeprüfter Eigenaufbau ohne Dokumentation Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko beim Verkauf, Ablehnung durch Sachverständige bei Schadensfall ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Dränplatten Nachhaltige Reduktion von Feuchtelast, Erhalt der Bausubstanz über 50+ Jahre, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Abdichters Vollständige Dokumentation, Gewährleistung nach DIN 18533, Rechtssicherheit bei Schadensfällen ✅ Chance Verwendung hochwertiger XPS-Dämmung *hinter* Dränplatte Optimale Perimeterdämmung bei gleichzeitiger Wasserableitung – Kombination aus Energieeffizienz und Feuchteschutz ✅ Chance Integration einer Sohl- und Wanddränage mit Prüfschacht Vollständige Kontrolle und Wartungsfähigkeit des Systems, frühzeitige Fehlererkennung ✅ Chance Überarbeitung des gesamten Aufbaus nach aktuellem Stand der Technik (z. B. mit Smart-Dränplatten) Zukunftssichere Lösung mit Monitoring-Möglichkeit, ggf. Förderfähigkeit durch BAFA/KfW Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauwerksabdichter nach DIN 18533 oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz – keinerlei Arbeiten vor seiner schriftlichen Freigabe.
- Abdichtung prüfen und nachrüsten: Lassen Sie den bestehenden Schwarzanstrich von einem Fachmann begutachten und durch eine DIN-geprüfte Abdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) ersetzen.
- Dränplatten priorisieren: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Dränplatten nach DIN 4095 – Styrodur ist ausschließlich als Dämmung *hinter* der Dränplatte zulässig.
- Filter- und Kiesschicht dokumentieren: Legen Sie eine mindestens 30 cm dicke Kiesschicht (Korngröße 8/16 oder 16/32) mit integriertem Filtervlies an und dokumentieren Sie die Schichtdicke und Korngröße fotografisch und schriftlich.
- Noppenbahn fachgerecht verlegen: Stellen Sie sicher, dass die Noppenbahn lückenlos und mit mindestens 10 cm Überlappung verlegt wird und direkt mit der Sohl- und Wanddränage verbunden ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Abdichtungs-Zertifikate, Dränplatten-Datenblätter, Prüfberichte, Fotodokumentation der Schichten, Gutachten.
- Dränplatte
- Eine Dränplatte ist ein Bauelement, das speziell für die Ableitung von Wasser im Erdreich entwickelt wurde. Sie besteht aus wasserdurchlässigem Material und verfügt über eine Struktur, die das Wasser gezielt ableitet. Dränplatten werden häufig im Kellerbereich eingesetzt, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Filtervlies. - Styrodur (XPS)
- Styrodur, auch bekannt als extrudiertes Polystyrol (XPS), ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnet. Es wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt, kann aber die Funktion einer Dränage nicht vollständig ersetzen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, Polystyrol. - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden an Bauwerken zu verhindern. Eine effektive Drainage ist entscheidend für den Schutz von Kellern und Fundamenten vor eindringendem Wasser.
Verwandte Begriffe: Dränplatte, Sickerwasser, DIN 4095. - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Kellerdämmung. - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Kellerwand und dem Erdreich angebracht wird. Sie dient dazu, die Wand vor direkter Feuchtigkeit zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Drainage, Feuchtigkeitsschutz. - Schwarzanstrich
- Ein Schwarzanstrich, auch Bitumenanstrich genannt, ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er bildet eine Barriere gegen eindringendes Wasser.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bitumen, Abdichtung. - Filtervlies
- Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges, aber feinteilchendichtes Gewebe, das zwischen der Dränageschicht und dem Erdreich eingebracht wird. Es verhindert, dass Erdpartikel die Dränageschicht zusetzen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dränplatte, Geotextil.
- Was ist der Unterschied zwischen Dränplatten und Styrodur?
Dränplatten sind speziell für die Drainage entwickelt und leiten Wasser ab, während sie gleichzeitig dämmen. Styrodur (XPS) ist primär ein Dämmstoff und hat nur eine begrenzte Drainagefähigkeit. Dränplatten haben eine Struktur, die Wasser gezielt ableitet, während Styrodur eher wasserabweisend ist. - Warum ist eine gute Drainage wichtig?
Eine gute Drainage verhindert, dass sich Wasser am Fundament und im Kellerbereich ansammelt. Ansammlungen von Wasser können zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu strukturellen Schäden am Gebäude führen. Eine effektive Drainage leitet das Wasser ab und schützt die Bausubstanz. - Welche DIN-Norm ist für Drainage relevant?
Die DIN 4095 ist die relevante Norm für die Planung und Ausführung von Dränanlagen zum Schutz von Bauwerken vor Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendem Sickerwasser. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Dränmaterialien, den Aufbau der Dränschicht und die Ableitung des Wassers. - Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Kellerwand und dem Erdreich angebracht wird. Sie dient dazu, die Wand vor direkter Feuchtigkeit zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Die Noppenbahn schafft einen Zwischenraum, der das Abfließen von Wasser erleichtert und die Wand vor Druckbelastung schützt. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Häufig verwendete Materialien für die Perimeterdämmung sind XPS (Styrodur) und spezielle Dränplatten mit Dämmfunktion. - Kann man Styrodur als Perimeterdämmung verwenden?
Ja, Styrodur (XPS) kann als Perimeterdämmung verwendet werden, da es wasserabweisend und druckfest ist. Allerdings sollte es nicht anstelle von Dränplatten eingesetzt werden, wenn eine effektive Drainage erforderlich ist. In Kombination mit einer separaten Dränageschicht kann Styrodur jedoch eine sinnvolle Ergänzung sein. - Was ist ein Schwarzanstrich und wozu dient er?
Ein Schwarzanstrich, auch Bitumenanstrich genannt, ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er bildet eine Barriere gegen eindringendes Wasser und verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk gelangt. Der Schwarzanstrich ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerabdichtung. - Was ist ein Filtervlies und wozu dient es?
Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges, aber feinteilchendichtes Gewebe, das zwischen der Dränageschicht und dem Erdreich eingebracht wird. Es verhindert, dass Erdpartikel die Dränageschicht zusetzen und die Drainagefähigkeit beeinträchtigen. Das Filtervlies sorgt dafür, dass die Dränage langfristig funktionsfähig bleibt.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Perimeterdämmung richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation von Perimeterdämmung. - Dränagesysteme vergleichen
Vor- und Nachteile verschiedener Dränagesysteme. - DIN 4095 – Dränung von Gebäuden
Erläuterung der wichtigsten Punkte der DIN 4095.
Kellerdämmung: Dickbeschichtung statt Schwarzanstrich!
Kellerdämmung
An die Wand klatschen kann man natürlich vielles, ob es immer Sinn macht ist eine andere Frage.
Zur Ernsthaftigkeit Ihrer Frage, ersetzen Sie den Schwarzanstrich durch eine Dickbeschichtung, die Noppenbahn bringen Sie außen vor den Styrodurplatten (vorhanden) an, dann Verfüllung.
Noch ein dringender Hinweis, legen Sie auf keinen Fall eine komplette Kellerwand frei. Grundbruchgefahr! Machen Sie dieses nur Abschnittsweise und sorgen Sie für eine entsprechende Abböschung! -
🔴 Drainage: Noppenbahn beschädigt Styrodur – Gleitfolie!
Gleitfolie!
Noppenbahnen auf dem Styrodur drücken sich in das Dämmmaterial hinein. Wenn sich dann das Erdreich setzt, werden die Styrodurplatten mit heruntergerissen und beschädigen die Dickbeschichtung. Aus diesem Grunde sollte außen eine glatte Gleitfolie eingebaut werden, die aber die Konsistenz der Nopppenbahn haben müsste. So etwas gibt es meiner Ansicht nach aber nicht im Handel.
Liebe Grüße -
Materialtipp: Gleitfolie für Drainage – Systemlösung!
Alternative: Noppenfolie ohne Noppen – Marktlücke!
das ist richtig, aber ...
das sind die handelsüblichen Folien. Ich würde aber eine solche Folie ganz außen anbringen wollen (das ganze System vor Rutschung und Wasser schützen. Dazu dürfte sie aber nicht 160 Mikro stark sein, sondern sie müsste die Stärke der Noppenfolie von 0,6 mm haben. Meines Wissens nach gibt es aber keine "Noppenfolie ohne Noppen". Und das ist eine echte Marktlücke! Ist doch Quatsch, dass man z.B. unter Bodenplatten Noppenfolie legt, wenn es eine glatte Bahn aus dem gleichen Material viel besser und billiger tun würde.
Liebe Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dränplatten vs. Styrodur: Optimale Drainage am Haus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Dränplatten und Styrodur für die Drainage am Haus. Es wird die Notwendigkeit einer Gleitfolie zwischen Noppenbahn und Dämmung thematisiert, um Beschädigungen zu vermeiden. Eine Dickbeschichtung wird anstelle von Schwarzanstrich empfohlen. Abschnittweises Freilegen der Kellerwand ist wichtig, um Grundbruchgefahr zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Drainage: Noppenbahn beschädigt Styrodur – Gleitfolie! wird darauf hingewiesen, dass sich Noppenbahnen in das Styrodur drücken und bei Setzung des Erdreichs die Dickbeschichtung beschädigen können. Daher wird die Verwendung einer Gleitfolie empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Eine Systemlösung für Gleitfolien im Bereich der Drainage wird im Beitrag Materialtipp: Gleitfolie für Drainage – Systemlösung! vorgestellt. Diese Information ist besonders relevant für die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Kellerdämmung: Dickbeschichtung statt Schwarzanstrich! warnt vor dem vollständigen Freilegen der Kellerwand aufgrund von Grundbruchgefahr. Es wird empfohlen, abschnittsweise vorzugehen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Erneuerung der Drainage am Haus sollte auf eine korrekte Abdichtung mit Dickbeschichtung geachtet werden. Die Verwendung einer Gleitfolie zwischen Noppenbahn und Dämmung ist empfehlenswert, um Beschädigungen zu vermeiden. Informationen dazu finden Sie im Beitrag Materialtipp: Gleitfolie für Drainage – Systemlösung!. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Grundbruchgefahr im Beitrag Kellerdämmung: Dickbeschichtung statt Schwarzanstrich!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dränplatten, Styrodur, Drainage, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
- … Noppenbahn, Dickbeschichtung, Bodenplatte, Vlies, Gleitschicht, Abdichtung, Styrodur, Schaden, Keller, Neubau …
- … Gleitschicht (mit den Noppen zu Wand) verbaut wurde. Abgedichtet wurde die Styrodur Dämmung dahinter mir einer Dickbeschichtung. …
- … Noppen in die Dickbeschichtung und damit Schäden an der Abdichtung bzw. Styrodur zu verhindern. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmebedarf falsch berechnet? Perimeterdämmung, Styrodur & Styropor prüfen!
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassen-Estrich erneuern: Aufbau, Isolierung & Abdichtung beheizter Räume?
- … Terrassenestrich, Estrich erneuern, Terrassenabdichtung, Terrassenisolierung, beheizte Räume, Estrich Aufbau, Bitumenbahnen, Styrodur, Foamglas …
- … Die Architekten meinen, dass Styrodur als Isolierung nicht genügend Festigkeit hat und man dann mindestens 10 …
- … Die Maurer meinen, dass auch Styrodur mit 5 cm Estrichauflage ausreichend sei; auch könne man die Styrodur …
- BAU-Forum - Keller - Keller abdichten bei Altbau (1895): Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Ziegelwände?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11100: Dränplatten vs. Styrodur: Drainage am Haus – Welches Material ist besser geeignet?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Niedrigenergiehaus Keller: Weiße Wanne mit/ohne Styrodur? Dämmung, Kosten & Alternativen
- … Weiße Wanne: Styrodur ja/nein? Kellerdämmung im Niedrigenergiehaus …
- … Kellerbau im Niedrigenergiehaus: Braucht die weiße Wanne zwingend Styrodur? Infos zu Dämmung, Kosten und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Styrodur, Kellerdämmung, Niedrigenergiehaus, Perimeterdämmung, Kellerbau, Dämmmaterialien, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerdämmung mit Styrodur: Reicht die Ausführung mit Bitumenkleber & vollflächigem Auftrag?
- … Kellerdämmung: Styrodur mit Bitumenkleber ausreichend? …
- … Kellerdämmung mit Styrodurplatten und Bitumenkleber? Expertenmeinungen zur Ausführung, Sickerwasser und Bodengutachten. Jetzt …
- … Kellerdämmung, Styrodur, Bitumenkleber, Perimeterdämmung, Sickerwasser, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Grundmauerschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dränplatten, Styrodur, Drainage, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dränplatten, Styrodur, Drainage, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dränplatten vs. Styrodur: Drainage am Haus – Welches Material ist besser geeignet?
Suche nach: Dränplatten oder Styrodur für Drainage?
Suche nach: Dränplatten, Styrodur, Drainage, Kellerabdichtung, Noppenbahn, Schwarzanstrich, Perimeterdämmung
