Regenwasserrohr Garage: Frostsicher verlegen? Tiefe, Vorschriften & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Regenwasserrohr Garage: Frostsicher verlegen? Tiefe, Vorschriften & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: 10 cm Verlegetiefe ist keine frostsichere Verlegung – unabhängig von der Gebäudeart (Garage); Alle drei weisen auf die deutsche Frostgrenze von 80–120 cm hin und betonen die Verbindlichkeit der DIN 1986-100; Alle drei fordern eine fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten Fachmann (Tiefbauer, Kanalbauer, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Das Rohr muss unverzüglich frostgerecht neu verlegt werden – eine Reparatur "vor Ort" oder "mit Dämmung" ist keine zulässige Lösung. Die Planung des Holzhäuschens ist bis zur vollständigen Sanierung der Leitung auszusetzen.
Die korrekte Tiefe für die Verlegung von Regenwasserrohren ist entscheidend für den Frostschutz. Die EN 752 regelt die Anforderungen an die Tiefenlage, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Eine Tiefe von ca. 80 cm ist üblich, während 10 cm nicht ausreichend sind. Neben dem Frostschutz sind auch die Lastabtragung und die Überdeckung des Rohres wichtige Aspekte.
tiefer verlegt wurde. Meine Fragen nun:
1. Muss das Rohr nicht frostsicher verbaut werden,
wenn ja wie tief (ist nur Garage, sagt man)
2. Gibt es eine Vorschrift das es Frostsicher sein muss?
(wurde von aushubunternehmen gemacht)
Weil ich darüber ein Holzhäuschen bauen will und nun nur 10 cm Höhe für Kies und pflastersteine habe.
danke für alle Antworten.
🔴 KRITISCH: Das Regenwasserrohr ist mit nur 10 cm Verlegetiefe weit oberhalb der deutschen Frostgrenze (80–120 cm) und daher unbedingt vor Frostschäden geschützt zu werden – nachträgliche Dämmung ist technisch und rechtlich nicht ausreichend.
🔴 KRITISCH: Eine geplante Überbauung mit einem Holzhäuschen über der Leitung ist unzulässig, solange keine fachgerechte Tiefenverlegung oder lückenlose Schutzrohr- und Zugangslösung nach DINAbk. 1986-100 und ATV-DVWK-A 127 sichergestellt ist.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, Garagen-Regenwasserleitungen bräuchten keinen Frostschutz, widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986-100) und ist fachlich unzutreffend.
⚠️ WICHTIG: Eine fehlende fachgerechte Bettung und Verdichtung des Rohres führt langfristig zu Setzungen, Knicke und Undichtigkeiten – auch bei korrekter Tiefe.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Regenwasserrohr, das nur 10 cm tief verlegt ist, birgt die Gefahr von Frostschäden.
🔴 Gefahr: Wenn das Rohr nicht frostsicher verlegt ist, kann das darin gefrierende Wasser das Rohr beschädigen oder sogar zum Platzen bringen. Dies kann zu Folgeschäden an der Garage oder dem umliegenden Gelände führen.
Die Frosttiefe variiert je nach Region. In Deutschland liegt sie üblicherweise zwischen 80 cm und 150 cm. Das bedeutet, dass Rohre unterhalb dieser Tiefe vor Frost geschützt sind.
- Prüfen Sie die regional geltenden Bauvorschriften bezüglich der Frosttiefe für Entwässerungsleitungen.
- Lassen Sie die aktuelle Verlegung von einem Fachmann (z.B. Tiefbauer oder Sanitärinstallateur) beurteilen.
- Wenn die Verlegung nicht frostsicher ist, muss das Rohr tiefer verlegt oder mit einer geeigneten Isolierung geschützt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Tiefbauer oder Sanitärinstallateur, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Regenwasserleitung, die auf einer Länge von 3 Metern nur 10 cm tief unter der Geländeoberkante verlegt wurde. Dies ist aus fachlicher Sicht ein erhebliches Problem, da die Leitung nicht frostsicher ist und zudem ein Bauvorhaben (Holzhäuschen) darüber geplant ist.
🔴 Gefahr: Die Verlegetiefe von nur 10 cm ist in keiner Weise frostsicher. In Deutschland liegt die Frostgrenze je nach Region zwischen 80 cm und 120 cm Tiefe. Bei Frost kann das Wasser im Rohr gefrieren, die Leitung sprengen und zu erheblichen Folgeschäden führen. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "ist nur Garage, sagt man" ist fachlich falsch. Auch Regenwasserleitungen von Garagenflachdächern müssen frostsicher verlegt werden. Die DIN 1986-100 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik schreiben eine frostfreie Verlegung vor, unabhängig vom Gebäudetyp.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Frostproblem ist die geplante Bebauung mit einem Holzhäuschen über der Leitung kritisch. Die Leitung muss für Wartungs- und Reparaturarbeiten zugänglich bleiben. Eine Überbauung ohne entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Leitungsschutzrohr, Abstand) ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Zudem fehlt eine ausreichende Bettung und Verdichtung des Rohres, was zu Setzungen und Undichtigkeiten führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Die Leitung muss fachgerecht auf mindestens 80-100 cm Tiefe neu verlegt werden. Lassen Sie die gesamte Situation von einem zertifizierten Fachbetrieb für Tiefbau oder einem Sachverständigen für Entwässerungstechnik begutachten. Planen Sie das Holzhäuschen erst nach der fachgerechten Sanierung der Leitung und halten Sie einen ausreichenden Abstand ein. Beauftragen Sie auf keinen Fall das ursprüngliche Aushubunternehmen erneut, da dieses bereits mangelhaft gearbeitet hat.
Das beschriebene Regenwasserrohr der Garage liegt mit nur 10 cm Einbettungstiefe deutlich oberhalb der erforderlichen Frostgrenze und ist daher nicht frostsicher verlegt – unabhängig davon, ob es sich um eine reine Garagenabwasserleitung handelt oder nicht.
🔴 Gefahr: Bei Frost kann das Rohr durch Einfrieren des stehenden oder langsam fließenden Regenwassers platzen, was zu Leckagen, Bodenabsenkungen, Schäden am Holzhäuschenfundament und langfristig zu Feuchteschäden führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Regenwasserleitungen bei Garagen ‚nicht frostsicher‘ sein müssten, ist falsch: Alle oberirdisch oder oberflächennah verlegten Abwasserleitungen, die Wasser führen können, unterliegen der Frostschutzpflicht nach DIN 1986-100 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – unabhängig von der Nutzung des Gebäudes.
➕ Ergänzung: Die Frostgrenze in Deutschland liegt je nach Region zwischen 80 cm und über 120 cm; für Regenwasserleitungen wird daher eine Mindesteinbettungstiefe von 80 cm bis 100 cm empfohlen – bei geringerer Tiefe sind zusätzliche Maßnahmen wie Wärmedämmung oder beheizte Leitungen erforderlich, die jedoch bei Außenleitungen kaum praktikabel sind.
🔴 Gefahr: Die geplante Bebauung mit einem Holzhäuschen auf nur 10 cm Kies und Pflastersteinen verschärft das Risiko zusätzlich: Die geringe Aufschüttung verhindert keine Frosttiefe, sondern verstärkt sogar die Wärmeabgabe und kann zu lokalen Frostschäden im Rohr führen.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Verlegung ist vollkommen berechtigt – die aktuelle Ausführung entspricht weder technischen Mindestanforderungen noch den üblichen Planungsstandards für dauerhafte Entwässerungssysteme.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Leitung unverzüglich durch einen zertifizierten Kanal- und Rohrleitungsbauer begutachten und – sofern nicht bereits erfolgt – frostgerecht neu verlegen; eine Nachrüstung mit Dämmung ist bei dieser geringen Einbettung nicht ausreichend und rechtlich nicht anerkannt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: 10 cm Verlegetiefe ist keine frostsichere Verlegung – unabhängig von der Gebäudeart (Garage).
- Alle drei weisen auf die deutsche Frostgrenze von 80–120 cm hin und betonen die Verbindlichkeit der DIN 1986-100.
- Alle drei fordern eine fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten Fachmann (Tiefbauer, Kanalbauer, Sachverständiger).
- GoogleAI nennt "80–150 cm" als Frosttiefe; DeepSeek und Qwen konkretisieren präziser mit "80–120 cm" – letztere beiden sind konsistenter mit aktueller ATV-DVWK-A 127 und regionalen Bauaufsichtsangaben.
- GoogleAI erwähnt Isolierung als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie bei 10 cm Tiefe ausdrücklich als untauglich ab ("nicht praktikabel", "rechtlich nicht anerkannt").
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander das Risiko der geplanten Überbauung mit dem Holzhäuschen und benennen zusätzlich die fehlende Bettung/Verdichtung.
- Qwen betont zusätzlich die Gefahr lokaler Frostschäden durch die geringe Aufschüttung (Kies/Pflaster), was von den anderen beiden nicht explizit adressiert wird.
- GoogleAI suggeriert, dass Isolierung oder beheizte Leitungen eine mögliche Alternative seien – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und eindeutig mit Verweis auf Unpraktikabilität und fehlende Anerkennung nach Technischen Regeln. Die sicherere Einschätzung (keine Dämmung) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Handlungsentscheidungen richten sich nach den strengeren, konsistenten Aussagen von DeepSeek und Qwen: Neuer Verlegung ab mindestens 80 cm Tiefe – ohne Kompromisse bei Dämmung oder Überbauung.
Thema Status KI-Konsens Frosttiefe für Regenwasserrohre ✅ 80–120 cm – regionabhängig, aber mind. 80 cm ist Mindestanforderung nach DIN 1986-100. Frostschutzpflicht bei Garagen ✅ Ja – unabhängig von der Nutzung; jede wasserführende Außenleitung muss frostsicher sein. Nachträgliche Isolierung bei 10 cm Tiefe ❌ Nicht ausreichend, technisch unpraktikabel und rechtlich nicht anerkannt. Überbauung mit Holzhäuschen ⚠️ Nur zulässig mit Schutzrohr, Mindestabstand, vollständigem Wartungszugang und vorheriger Neuerlegung. Fachliche Prüfpflicht ✅ Eine sofortige Begutachtung durch zertifizierten Kanal- oder Tiefbauer ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Das Rohr muss unverzüglich frostgerecht neu verlegt werden – eine Reparatur "vor Ort" oder "mit Dämmung" ist keine zulässige Lösung. Die Planung des Holzhäuschens ist bis zur vollständigen Sanierung der Leitung auszusetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch Rohrplatz (bei Minustemperaturen) Unmittelbare Wasserschäden, Bodenerosion, Gefahr für Fundament des Holzhäuschens 🔴 Risiko Unzulässige Überbauung ohne Schutzrohr oder Zugang Verbotene Bauausführung, späterer Abriss, Bußgeld durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Bettung und Verdichtung Setzungen, Knicke, Leckagen – auch bei korrekter Tiefe 🔴 Risiko Verwendung eines nicht fachkundigen Aushubunternehmens Wiederholung von Fehlern, Haftungsrisiko, fehlende Gewährleistung 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung über den Winter Steigendes Schadensausmaß, höhere Kosten, Versicherungsleistungen nicht zugesichert ✅ Chance Proaktive Neuerlegung vor Winterbeginn Vollständige Vermeidung von Frostschäden, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Entwässerungstechnik Gewährleistung der DIN-Konformität, baurechtliche Absicherung ✅ Chance Optimale Planung des Holzhäuschens mit integriertem Leitungszugang Kostenoptimierung durch Synergien (z. B. gemeinsamer Aushub, Leitungsschutzrohr als Teil Fundament) ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (Fotos, Verlegeprotokoll, Gutachten) Eindeutiger Nachweis der fachgerechten Ausführung für Versicherung und Behörden ✅ Chance Verwendung moderner, frost- und setzungsresistenter Rohrsysteme (z. B. PE-HD mit SDR 17) Erhöhte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, bessere Dichtheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Kanal- und Rohrleitungsbauer (nicht das ursprüngliche Aushubunternehmen) für eine Vor-Ort-Begutachtung mit schriftlichem Gutachten.
- Neue Verlegung planen: Lassen Sie die Leitung mindestens 80 cm tief neu verlegen – mit fachgerechter Bettung (Sandbett), Verdichtung und Prüfung nach DIN EN 1610 (Dichtheitsprüfung).
- Leitungsschutz für das Holzhäuschen sicherstellen: Klären Sie mit dem Planer vorab, ob ein Schutzrohr, ein ausreichender Abstand (mind. 1,20 m) oder ein technisch zugelassenes "Überbauungskonzept" nach ATV-DVWK-A 127 umsetzbar ist.
- Alle Unterlagen sammeln und dokumentieren: Bewahren Sie Verlegeplan, Lieferpapiere der Rohre, Prüfprotokolle und Gutachten systematisch auf – für Versicherung, Bauaufsicht und spätere Werterhaltung.
- Keine Aushubarbeiten vor Abschluss der Fachprüfung: Verzichten Sie auf jegliche weitere Erdbewegung oder Belastung der Leitung, bis ein Fachmann die Dringlichkeit und den Sanierungsweg bestätigt hat.
- Winterbeginn als zeitliche Grenze setzen: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Fachbetrieb eine Fertigstellung der Neuerlegung bis spätestens 4 Wochen vor erwartetem Dauerfrost.
- Frosttiefe
- Die Frosttiefe bezeichnet die maximale Tiefe, bis zu der der Boden in einem bestimmten Gebiet gefrieren kann. Sie ist abhängig von den klimatischen Bedingungen und der Bodenbeschaffenheit. Bei der Planung von Bauvorhaben ist die Frosttiefe zu berücksichtigen, um Frostschäden an Fundamenten, Leitungen und anderen Bauteilen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Bodenfrost, Winterdienst. - Regenwasser
- Regenwasser ist Niederschlagswasser, das von Oberflächen wie Dächern oder befestigten Flächen abgeleitet wird. Es kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B. zur Gartenbewässerung oder zur Toilettenspülung. Die Nutzung von Regenwasser kann dazu beitragen, Trinkwasser zu sparen und die Umwelt zu schonen.
Verwandte Begriffe: Niederschlag, Grauwasser, Zisterne. - Frostsicher
- Frostsicher bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion so ausgeführt ist, dass es durch Frost keine Schäden nimmt. Dies kann durch die Wahl geeigneter Materialien, die Einhaltung bestimmter Baurichtlinien oder den Einsatz von Frostschutzmaßnahmen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Frostbeständig, Winterfest, Isolierung. - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die das Bauen und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie umfassen unter anderem Bestimmungen zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zum Schallschutz und zur Energieeffizienz. Die Einhaltung der Bauvorschriften ist für die Sicherheit und die Qualität von Gebäuden von großer Bedeutung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan. - Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von bebauten oder unbebauten Flächen. Sie dient dazu, Schäden durch Staunässe oder Überschwemmungen zu vermeiden. Die Entwässerung kann durch natürliche oder künstliche Systeme erfolgen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Oberflächenentwässerung. - Rohrleitung
- Eine Rohrleitung ist ein System von Rohren, das zum Transport von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen dient. Rohrleitungen werden in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. in der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung, der Öl- und Gasindustrie und der chemischen Industrie.
Verwandte Begriffe: Rohr, Leitung, Pipeline. - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer sind in der modernen Architektur weit verbreitet und bieten verschiedene Vorteile, z.B. die Möglichkeit zur Nutzung als Dachterrasse oder zur Installation von Solaranlagen. Allerdings erfordern Flachdächer eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Wasserschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachterrasse.
- Muss ein Regenwasserrohr frostsicher verlegt werden?
Ja, in den meisten Regionen ist eine frostsichere Verlegung von Regenwasserrohren vorgeschrieben, um Schäden durch gefrierendes Wasser zu vermeiden. Die genauen Anforderungen können je nach regionalen Bauvorschriften variieren. - Was bedeutet "frostsicher verlegen"?
Frostsicher verlegen bedeutet, dass das Rohr unterhalb der örtlichen Frosttiefe verlegt wird. Diese Tiefe variiert je nach Region und Klima und liegt in Deutschland üblicherweise zwischen 80 cm und 150 cm. Unterhalb dieser Tiefe gefriert der Boden in der Regel nicht. - Was passiert, wenn ein Regenwasserrohr nicht frostsicher verlegt ist?
Wenn Wasser im Rohr gefriert, dehnt es sich aus. Diese Ausdehnung kann zu Rissen oder Brüchen im Rohr führen. Im schlimmsten Fall platzt das Rohr, was zu Wasseraustritt und Schäden an der Umgebung führen kann. - Wie kann ein Regenwasserrohr nachträglich frostsicher gemacht werden?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Regenwasserrohr nachträglich frostsicher zu machen. Eine Möglichkeit ist, das Rohr tiefer zu verlegen. Eine andere Möglichkeit ist, das Rohr mit einer geeigneten Isolierung zu versehen. - Welche Materialien eignen sich zur Isolierung von Regenwasserrohren?
Zur Isolierung von Regenwasserrohren eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Steinwolle, Glaswolle, Schaumstoff oder spezielle Rohrisolierungen. Wichtig ist, dass das Material wasserabweisend und frostbeständig ist. - Was ist die Frosttiefe?
Die Frosttiefe ist die Tiefe, bis zu der der Boden in einem bestimmten Gebiet im Winter gefriert. Sie variiert je nach Klima und Bodenbeschaffenheit. Die örtliche Frosttiefe ist bei der Planung von Bauvorhaben zu berücksichtigen, um Frostschäden zu vermeiden. - Kann ich die Frosttiefe für meine Region herausfinden?
Die Frosttiefe für Ihre Region können Sie beim zuständigen Bauamt oder einem Tiefbauunternehmen erfragen. Auch Online-Recherchen können Anhaltspunkte liefern, jedoch sollten Sie sich immer auf offizielle Quellen verlassen. - Welche Vorschriften gelten für die Verlegung von Regenwasserrohren?
Für die Verlegung von Regenwasserrohren gelten verschiedene Vorschriften, die je nach Bundesland und Kommune variieren können. Diese Vorschriften regeln unter anderem die Frosttiefe, die Rohrdurchmesser und die Art der Verlegung. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können. - Dachrinnenreinigung: So vermeiden Sie Verstopfungen
Tipps und Tricks zur regelmäßigen Reinigung Ihrer Dachrinnen, um Schäden vorzubeugen. - Frostschutz für Wasserleitungen im Winter
Wie Sie Ihre Wasserleitungen vor dem Einfrieren schützen können. - Die richtige Isolierung von Außenwasserhähnen
So verhindern Sie, dass Ihre Außenwasserhähne im Winter platzen. - Regenwasserversickerung: Genehmigungspflicht?
Informationen zu den rechtlichen Aspekten der Regenwasserversickerung auf Ihrem Grundstück.
Regenwasserrohr: Verlegetiefe – Frostschutz gemäß EN 752
Verlegetiefe Abwasserrohr
das ist in der EN 752 8.5 angegeben. Für die Tiefenlage ist die "Sicherung gegen Frost" sicherzustellen. Dabei ist ein Tiefe von ca. 80 cm normal. Eine Tiefe von 10 cm ist nicht ausreichend. Alleine die Überdeckung und die Lastabtragung sind nicht oder nur ungenügend gewährleistet. Diese Problem haben Sie ja nun bei Ihrem Holzhäuschen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasserrohr Garage: Frostsichere Verlegung – Tiefe & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die korrekte Tiefe für die Verlegung von Regenwasserrohren ist entscheidend für den Frostschutz. Die EN 752 regelt die Anforderungen an die Tiefenlage, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Eine Tiefe von ca. 80 cm ist üblich, während 10 cm nicht ausreichend sind. Neben dem Frostschutz sind auch die Lastabtragung und die Überdeckung des Rohres wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Regenwasserrohr: Verlegetiefe – Frostschutz gemäß EN 752 ist eine frostsichere Verlegung gemäß EN 752 sicherzustellen, da sonst Schäden am Regenwasserrohr drohen. Die Einhaltung der Norm ist entscheidend, um die Funktionalität der Entwässerung zu gewährleisten und teure Reparaturen zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Bei der Verlegung von Regenwasserrohren im Bereich von Garagen und Flachdächern ist besonders auf die Einhaltung der Bauvorschriften zu achten. Die korrekte Rohrtiefe und der Frostschutz sind essenziell, um die Lebensdauer der Installation zu gewährleisten. Eine fachgerechte Ausführung schützt vor Frostschäden und sichert die Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Verlegetiefe Ihres Regenwasserrohrs und passen Sie diese gegebenenfalls an, um Frostschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Vorgaben der EN 752 und konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Rohrleitungen, um die korrekte Installation sicherzustellen. Eine frühzeitige Anpassung kann langfristig Kosten sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserrohr, Frosttiefe, Garage, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenwasserrohr verlegen: Tiefe, Material & Kosten für die Drainage am Haus?
- … Regenwasserrohr verlegen: Infos & Tipps …
- … Regenwasserrohr verlegen am Haus: Welche Tiefe ist nötig? Welches Material eignet sich? Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … Regenwasserrohr, Drainage, Rohre verlegen, Hausentwässerung, Regenwasserableitung, Sickerschacht, Noppenfolie, Pflasterarbeiten …
- BAU-Forum - Neubau - Regenwasserrohr unter Garagenbodenplatte verlegen: Gefälle, Durchführung & Probleme?
- BAU-Forum - Neubau - Regenwasserrohre unter Garage verlegen: Risiken, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11097: Regenwasserrohr Garage: Frostsicher verlegen? Tiefe, Vorschriften & Risiken
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Drainage Tiefe berechnen: Frostschutz, Tiefe für Sandboden & Funktion
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Regenwasserrohre Tiefe: Vorschriften, Frostschutz & Belastbarkeit für PKW-befahrbare Flächen?
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - HT-Rohr vs. KG-Rohr für Regenwasser: Welches Rohr ist für den Außenbereich geeignet?
- … Frosttiefe …
- … Die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Rohre, die im Erdreich verlegt werden, müssen unterhalb der Frosttiefe liegen, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Erdreichtemperatur, Bodenfrost, Winterfestigkeit …
- … Welchen Durchmesser sollten Regenwasserrohre haben? Der Durchmesser der Regenwasserrohre hängt von der Dachfläche und …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Druckleitung im Regenwasserrohr verlegen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … Druckleitung durch Regenwasserrohr verlegen? Infos zu Machbarkeit, Risiken und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … zum Haus zu kommen (Frauchen hätte gerne einen Wasserhahn an der Garage statt Pumpe am Ende des Gartens), habe ich mir über legt, …
- … Ich beurteile die Idee, eine Druckleitung durch ein 100er Regenwasserrohr zu verlegen, als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserrohre: Geringe Erdüberdeckung – Frostschutz mit Begleitheizung oder Alternative?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … - 60 cm tief) geradlinig etwa 3,5 m bis in die Garage. Dort werden sie durch das Fundament der Garage geführt. Innerhalb der …
- … Garage Stelle ich in der Sohle einen passenden Schacht ab. In diesem …
- … und Entlüftungsleitungen von einem Kellerraum über die Terrasse bis in die Garage birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken, die nicht allein durch Eigenplanung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserrohr, Frosttiefe, Garage, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserrohr, Frosttiefe, Garage, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserrohr Garage: Frostsicher verlegen? Tiefe, Vorschriften & Risiken
Suche nach: Regenwasserrohr frostsicher verlegen?
Suche nach: Regenwasserrohr, Frosttiefe, frostsicher, Garage, Flachdach, Entwässerung, Bauvorschriften, Rohrtiefe, Frostschutz
