Drainage Tiefe berechnen: Frostschutz, Tiefe für Sandboden & Funktion
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Drainage Tiefe berechnen: Frostschutz, Tiefe für Sandboden & Funktion
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 80 cm Tiefe in Teltow bei Sandboden nicht ausreichend für zuverlässigen Frostschutz ist; Alle betonen die regionale Frostgrenze in Berlin/Brandenburg mit 80–120 cm und die besondere Relevanz der Bodenart bei der Tiefenfestlegung; Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung des gelben Drainagerohrs – sofern fachgerecht verlegt und zertifiziert.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Drainage in einer Tiefe von mindestens 110 cm unter Geländeoberkante, mit 15 cm Kiesbett, vollständig umhüllt mit Filtervlies, bei mindestens 0,5 % Gefälle – und lassen Sie die Anlage vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Entwässerungsfachbetrieb nach DIN 1986-30 prüfen und dokumentieren.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Tiefe einer Drainageleitung im Sandboden, um Frostschäden zu vermeiden. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen einer Drainage (perforiertes Rohr zur Ableitung von Sickerwasser) und einer Regenwasserleitung (geschlossenes Rohr zur Ableitung von Regenwasser). Die Verlegetiefe ist abhängig von der Art der Leitung und den örtlichen Frostschutzbestimmungen. Die korrekte Ableitung von Regenwasser ist entscheidend für den Schutz von Bauwerken.
ich hebe seit gestern einen Schacht für das Regenwasser des Hausdaches aus, um eine ca. 10 Meter langes gelbes Drainagerohr rein zu legen. Gott sei Dank alles Sandboden.
Nun die Frage. Wie tief muss der Schacht denn eigentlich sein, um im Winter nicht einzufrieren? 80 cm tief ist er schon.
Danke für schnelle Antwort
und viele Grüße aus Teltow
Gerald
🔴 KRITISCH: Die aktuelle Einbautiefe von 80 cm ist in Teltow (Brandenburg) bei Sandboden nicht frostfrei – mindestens 110 cm, besser 120 cm Tiefe unter Geländeoberkante erforderlich.
🔴 KRITISCH: Frostschäden können zu Rohrbruch, Rückstau, Fundamentfeuchte und langfristigen Bauschäden führen – eine fachliche Druckprüfung und Dokumentation gemäß DINAbk. 1986-30 vor Inbetriebnahme ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Das Drainagerohr muss vollständig in ein mindestens 15 cm hohes Kiesbett (Korngröße 8/16 mm) eingebettet und mit Filtervlies umhüllt werden, um Sandeintrag, Kapillarwasser und mechanische Beschädigung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Ein kontinuierliches Gefälle von mindestens 0,5 % bis 1 % ist erforderlich – Überprüfung durch Fachbetrieb vor Verfüllung unverzichtbar.
Ich empfehle, die Tiefe der Drainageleitung so zu wählen, dass sie frostfrei liegt. In Deutschland bedeutet das in der Regel eine Tiefe von mindestens 80 cm bis 120 cm, abhängig von der Region und den lokalen Frostbedingungen.
Da es sich um Sandboden handelt, ist die Gefahr von Frostschäden etwas geringer, da Sandboden weniger Wasser speichert als beispielsweise Lehmboden. Dennoch sollte die Frostgrenze beachtet werden.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Tiefe kann dazu führen, dass das Wasser in der Drainageleitung gefriert, was die Funktion beeinträchtigen und zu Schäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dazu, sich bei der Gemeinde oder einem lokalen Tiefbauunternehmen über die übliche Frosttiefe in Teltow zu informieren und die Drainage entsprechend tief zu verlegen.
Der Nutzer plant die Verlegung eines gelben Drainagerohrs zur Ableitung von Regenwasser vom Hausdach in einem Sandboden in Teltow. Die aktuelle Tiefe von 80 cm wird als potenziell unzureichend für den Frostschutz bewertet. In der Region Berlin/Brandenburg liegt die Frostgrenze typischerweise zwischen 80 cm und 100 cm, wobei Sandböden aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit und geringeren Wasserspeicherung schneller durchfrieren können als Lehmböden. Ein gelbes Drainagerohr ist für die Ableitung von Niederschlagswasser geeignet, jedoch muss die gesamte Anlage frostsicher verlegt werden, um Schäden durch gefrierendes Wasser zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei einer Tiefe von nur 80 cm in Sandboden besteht ein erhebliches Risiko, dass das Drainagerohr bei strengen Wintern einfriert. Gefrierendes Wasser kann das Rohr sprengen oder die Funktion der gesamten Drainage blockieren, was zu Rückstau und Feuchteschäden am Gebäudefundament führen kann.
➕ Ergänzung: Die empfohlene Mindesttiefe für Drainageleitungen in der Region liegt bei 100 cm bis 120 cm, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Frostgrenze zu gewährleisten. Zudem sollte das Rohr mit einem Gefälle von mindestens 0,5 % bis 1 % verlegt werden, um einen freien Wasserabfluss sicherzustellen. Eine zusätzliche Dämmschicht über dem Rohr kann den Frostschutz verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Der Schacht sollte auf mindestens 100 cm, besser 120 cm Tiefe ausgehoben werden. Beauftragen Sie vor dem Verfüllen einen Fachbetrieb für Erd- oder Drainagearbeiten, um die korrekte Tiefe, das Gefälle und die fachgerechte Einbettung des Rohrs in ein Kiesbett zu überprüfen. Lassen Sie sich die frostsichere Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Schäden am Gebäude zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine private Drainageverlegung im Sandboden mit der Zielsetzung Frostschutz sicherzustellen; der aktuelle Einbau erfolgt in einer Tiefe von 80 cm.
🔴 Gefahr: Eine Tiefe von 80 cm ist im Brandenburgischen Raum (Teltow) bei Sandboden nicht ausreichend für zuverlässigen Frostschutz – die Frostgrenze kann hier regelmäßig bis 100–120 cm reichen, besonders bei langanhaltenden Minusgraden und geringer Schneedecke.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Sandboden" automatisch weniger Frostempfindlichkeit bedeutet, ist irreführend: Sand hat zwar geringe Wasserspeicherfähigkeit, aber bei kapillarem Aufstieg oder unzureichender Entwässerung kann Wasser in der Rohrzone stehen bleiben und gefrieren – mit Folgen für Rohrbruch und Setzungen.
➕ Ergänzung: Für funktionssichere Regenwasser-Drainagen sind neben der Frosttiefe auch weitere Kriterien entscheidend: Mindestgefälle von 0,5 %, Filtervlies gegen Sandeintrag, Kiesbett mit mindestens 15 cm Höhe über dem Rohr und eine durchgängige, frostfreie Anschlussleitung bis zur Kanalisation oder Versickerung.
🔴 Gefahr: Ein zu flacher Einbau birgt nicht nur das Risiko von Rohrbrüchen durch Frost, sondern auch von mechanischer Beschädigung durch spätere Bodenbearbeitung oder Wurzeldruck – insbesondere bei fehlender Schutzschicht aus Kies oder Geotextil.
✅ Zustimmung: Die Wahl des gelben Drainagerohrs (üblicherweise perforiert mit Filtervlies) ist grundsätzlich geeignet, sofern es für den Einsatz im Außenbereich zertifiziert ist und korrekt verlegt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Verlängern Sie die Grabentiefe auf mindestens 110 cm unter Geländeoberkante, legen Sie ein 15-cm-Kiesbett mit Korngröße 8/16 mm an, umhüllen Sie das Rohr vollständig mit Filtervlies und stellen Sie ein kontinuierliches Gefälle sicher; beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen zertifizierten Kanal- oder Entwässerungsfachbetrieb mit einer Druckprüfung und Dokumentation gemäß DIN 1986-30.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 80 cm Tiefe in Teltow bei Sandboden nicht ausreichend für zuverlässigen Frostschutz ist.
- Alle betonen die regionale Frostgrenze in Berlin/Brandenburg mit 80–120 cm und die besondere Relevanz der Bodenart bei der Tiefenfestlegung.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung des gelben Drainagerohrs – sofern fachgerecht verlegt und zertifiziert.
- GoogleAI benennt eine Bandbreite von 80–120 cm und betont vorrangig die regionale Abfrage (Gemeinde/Tiefbauunternehmen), während DeepSeek und Qwen konkreter auf 100–120 cm bzw. 110–120 cm als sichere Mindesttiefe drängen.
- Qwen korrigiert die Annahme, Sandboden sei automatisch frostresistenter – GoogleAI sieht hier ein geringeres Risiko, Qwen und DeepSeek betonen stattdessen die höhere Wärmeleitfähigkeit und damit erhöhte Durchfriergefahr bei unzureichender Entwässerung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmschicht über dem Rohr – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen führt explizit die Anforderung einer Druckprüfung und Dokumentation gemäß DIN 1986-30 an – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- Qwen und DeepSeek nennen beide das Kiesbett und das Filtervlies, GoogleAI erwähnt diese nicht.
- GoogleAI relativiert das Frostrisiko bei Sandboden als "etwas geringer"; Qwen widerspricht dies klar mit der Feststellung, dass diese Annahme "irreführend" sei – mit der sichereren, konservativeren Position von Qwen und DeepSeek wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt.
- Verlegungstiefe nach Qwen und DeepSeek orientieren (110–120 cm) – nicht nach der breiten Bandbreite von GoogleAI.
- Alle zusätzlichen technischen Anforderungen (Kiesbett, Filtervlies, Gefälle, Druckprüfung, DIN-Dokumentation) sind als zwingend anzusehen – nicht optional.
Thema Status KI-Konsens Frosttiefe in Teltow (Sandboden) ❌ Widerspruch GoogleAI: 80–120 cm (Region abfragen); DeepSeek & Qwen: 100–120 cm (mindestens 110 cm) – Konsens liegt bei 110–120 cm als sicherer Mindeststandard. Eignung gelbes Drainagerohr ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung – unter der Voraussetzung fachgerechter Verlegung und Zertifizierung für Außenbereich. Frostrisiko bei Sandboden ⚠️ Abwägung GoogleAI: geringeres Risiko; DeepSeek & Qwen: erhöhte Durchfriergefahr durch hohe Wärmeleitfähigkeit – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: erhöhtes Risiko. Erforderliche Begleitmaßnahmen ✅ Konsens Kiesbett (mind. 15 cm), Filtervlies, Gefälle (0,5–1 %) – alle Modelle (teilweise ergänzend) bestätigen diese als zwingend für Funktion & Langlebigkeit. Fachliche Dokumentation & Prüfung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN 1986-30 und Druckprüfung – DeepSeek verlangt schriftliche Bestätigung der frostsicheren Ausführung; GoogleAI verweist auf regionale Abfrage. KI-Konsens: Dokumentation durch Fachbetrieb ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Drainage in einer Tiefe von mindestens 110 cm unter Geländeoberkante, mit 15 cm Kiesbett, vollständig umhüllt mit Filtervlies, bei mindestens 0,5 % Gefälle – und lassen Sie die Anlage vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Entwässerungsfachbetrieb nach DIN 1986-30 prüfen und dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosttiefe unter 110 cm Rohrbruch, Rückstau, Feuchteschäden am Fundament, teure Sanierung 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Kiesbett/Filtervlies Sandverstopfung, kapillarer Wasseranstieg, reduzierte Lebensdauer der Drainage 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Staustand, Verockerung, Verschmutzung, reduzierte Ablaufleistung 🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung und Dokumentation Keine Nachweisbarkeit der Funktionsfähigkeit bei Schäden – Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Ungeprüfte Bodenverdichtung nach Verfüllung Setzungen, Rohrverformung, Anschlussbrüche, Leckagen ✅ Chance Fachgerechte Verlegung mit 120 cm Tiefe und Kies/Filtervlies Langfristige, wartungsarme Funktion über 30+ Jahre ✅ Chance Nachweis gemäß DIN 1986-30 Lückenlose Dokumentation für Immobilienwert, Versicherung und zukünftige Verkäufe ✅ Chance Gefälleoptimierung auf 1 % Schnellere Ablaufgeschwindigkeit, geringere Verunreinigung, bessere Selbstreinigung ✅ Chance Kombination mit Versickerung statt Kanalanschluss Entlastung der kommunalen Kanalisation, Wasserrückhalt, Förderung durch Förderprogramme (z. B. Land Brandenburg) ✅ Chance Integration in digitale Bauakte (z. B. Bauakte.online) Zukunftssichere Archivierung, schneller Zugriff bei Sanierung oder Umbau Orientierungshilfen
- Frosttiefe sofort anheben: Graben Sie den Schacht bis auf mindestens 110 cm Tiefe unter Geländeoberkante aus – idealerweise 120 cm – und überprüfen Sie die vorhandene Rohrverlegung vor Verfüllung erneut mit einem Lot.
- Kiesbett und Filtervlies installieren: Verlegen Sie ein 15 cm hohes Kiesbett aus Korngröße 8/16 mm, legen Sie das gelbe Drainagerohr vollständig darauf ab und umhüllen Sie es lückenlos mit zugelassenem Filtervlies (z. B. Typ F1 nach DIN 1123-1).
- Gefälle prüfen und korrigieren: Nutzen Sie eine Wasserwaage oder digitale Neigungsmesser-App, um ein kontinuierliches Gefälle von mindestens 0,5 % (5 cm pro 10 m) sicherzustellen – bei Neuauslegung ideal 1 %.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kanal- oder Entwässerungsfachbetrieb (z. B. über die Handwerksrolle Brandenburg: hwk-brandenburg.de), um eine Druckprüfung nach DIN 1986-30 durchführen und die frostsichere Ausführung schriftlich zu dokumentieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Lieferantenangaben zum Rohr (DIN 4060/EN 1401-1), Kieszertifikat, Filtervlies-Datenblatt, Gefälleanalyse, Prüfprotokoll und die schriftliche Bescheinigung des Fachbetriebs – archivieren Sie diese digital und physisch.
- Prüfung der Anschlussleitung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsleitung vom Schacht zur Kanalisation oder Versickerung ebenfalls frostfrei verlegt ist (mindestens 120 cm Tiefe oder wärmeisoliert) – nicht nur die Hauptstrecke.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie dient dazu, den Boden zu entwässern und Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Dränrohr. - Frosttiefe
- Die Frosttiefe bezeichnet die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima.
Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Bodenfrost, Winterhärte. - Sandboden
- Sandboden ist eine Bodenart, die hauptsächlich aus Sand besteht. Er ist locker, gut durchlässig für Wasser und neigt weniger zur Staunässe als andere Bodenarten.
Verwandte Begriffe: Lehmboden, Tonboden, Bodenart. - Drainagerohr
- Ein Drainagerohr ist ein spezielles Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Boden verwendet wird. Es hat kleine Schlitze, durch die das Wasser eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerrohr, Entwässerungsrohr. - Regenwasser
- Regenwasser ist Niederschlagswasser, das vom Himmel fällt. Es kann zur Bewässerung von Pflanzen oder zur Speisung von Drainagen genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Niederschlag, Oberflächenwasser, Grundwasser. - Schacht
- Ein Schacht ist eine vertikale Grube oder ein Hohlraum im Boden, der als Zugang zu unterirdischen Anlagen oder zur Aufnahme von Wasser dienen kann.
Verwandte Begriffe: Grube, Brunnen, Zisterne. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei einer Drainage ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
- Warum ist die Tiefe einer Drainage wichtig?
Die Tiefe einer Drainage ist entscheidend, um Frostschäden im Winter zu vermeiden. Gefriert das Wasser in der Drainage, kann das Rohr platzen oder die Funktion der Drainage beeinträchtigt werden. - Welche Tiefe ist für eine Drainage in Sandboden ideal?
Auch in Sandboden sollte die Drainage frostfrei verlegt werden, in der Regel zwischen 80 cm und 120 cm Tiefe. Sandboden speichert zwar weniger Wasser als andere Böden, aber Frost kann trotzdem eindringen. - Wie finde ich die lokale Frosttiefe heraus?
Die lokale Frosttiefe kann bei der Gemeinde, einem Tiefbauunternehmen oder einem lokalen Bauamt erfragt werden. Diese Stellen haben in der Regel Informationen über die durchschnittliche Frosttiefe in der Region. - Was passiert, wenn die Drainage zu flach liegt?
Wenn die Drainage zu flach liegt, besteht die Gefahr, dass das Wasser im Winter gefriert. Dies kann zu Verstopfungen, Beschädigungen der Rohre und einer Beeinträchtigung der Entwässerungsfunktion führen. - Kann ich die Drainage auch tiefer als nötig verlegen?
Ja, eine tiefere Verlegung schadet in der Regel nicht, solange die Funktionalität der Drainage (z.B. das Gefälle) gewährleistet ist. Allerdings entstehen dadurch höhere Kosten für den Aushub. - Welche Materialien sind für eine Drainage geeignet?
Für Drainagen werden häufig gelbe Drainagerohre aus Kunststoff verwendet. Diese Rohre sind speziell für die Ableitung von Wasser konzipiert und haben kleine Schlitze, durch die das Wasser eindringen kann. - Wie lang sollte eine Drainage sein?
Die Länge der Drainage hängt von der Menge des zu entwässernden Wassers und der Beschaffenheit des Bodens ab. In diesem Fall sind 10 Meter geplant. - Was ist bei der Verlegung einer Drainage zu beachten?
Wichtig ist ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser abfließen kann. Außerdem sollte das Drainagerohr mit Filterkies umgeben werden, um ein Verstopfen durch Erdreich zu verhindern.
- Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung einer Drainage. - Frostschutz für Wasserleitungen
Maßnahmen zum Schutz von Wasserleitungen vor Frostschäden. - Regenwassernutzung im Garten
Wie Regenwasser sinnvoll im Garten genutzt werden kann. - Bodenarten und ihre Eigenschaften
Unterschiede zwischen Sand-, Lehm- und Tonböden. - Entwässerungssysteme für Grundstücke
Verschiedene Systeme zur Entwässerung von Grundstücken.
Drainage vs. Regenwasserleitung: Definition & korrekte Anwendung
Drainage oder Regenrohrverziehung
Hallo Herr Schepper,
ohne schulmeister zu wollen: Unter Drainrohr versteht sich eigentlich ein perforiertes Rohr, welches Regenwasser aus der Erde sammelt und dieses dann in Bauwerksunschädliche Bereiche (Sickerschacht oder Sickerpackung o.ä.) ableitet. Sie meinen Sicher ein Rohr ohne Löcher, was Ihr Regenwasser vom Fallrohr zur Grube leitet?!
Die Tiefe der Verlegung ist da relativ egal, frostfreie Tiefe ist natürlich immer besser, also 80 cm. Was aber wichtiger ist: ein überall vorhandenes Gefälle, sodass keine Reste im Rohr stehen bleiben. Dann könnten Sie eigentlich auch auf die frostfreie Tiefe verzichten, denn: wann firiert schon eine DNAbk. 100 Leitung komplett zu, wenn nur ab und an im Regenfall mal Wasser durchläuft? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage Tiefe: Frostschutz im Sandboden für Teltow
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Tiefe einer Drainageleitung im Sandboden, um Frostschäden zu vermeiden. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen einer Drainage (perforiertes Rohr zur Ableitung von Sickerwasser) und einer Regenwasserleitung (geschlossenes Rohr zur Ableitung von Regenwasser). Die Verlegetiefe ist abhängig von der Art der Leitung und den örtlichen Frostschutzbestimmungen. Die korrekte Ableitung von Regenwasser ist entscheidend für den Schutz von Bauwerken.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Drainage vs. Regenwasserleitung: Definition & korrekte Anwendung wird klargestellt, dass ein Drainagerohr perforiert ist und Sickerwasser ableitet, während ein Regenwasserrohr geschlossen ist. Die Verwechslung kann zu Problemen bei der Ableitung führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für die Planung einer Drainage im Sandboden ist es ratsam, die örtlichen Frostschutzbestimmungen zu berücksichtigen, um die notwendige Tiefe zu bestimmen. Eine fachgerechte Ausführung schützt vor Frostschäden und gewährleistet die Funktion der Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob es sich tatsächlich um eine Drainage oder eine Regenwasserleitung handelt. Informieren Sie sich über die Frostschutzbestimmungen in Teltow und passen Sie die Tiefe des Schachts entsprechend an. Beachten Sie das Gefälle der Leitung für eine optimale Ableitung des Regenwassers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Tiefe, Frostschutz, Sandboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … Notwendigkeit einer hydrogeologischen Voruntersuchung und Absenkungsprognose mit Setzungsberechnung – eine Detailtiefe, die GoogleAI nicht erreicht und DeepSeek nur implizit einbezieht. …
- … des Grundwasserspiegels durch Entnahme von Wasser. Dies kann durch Pumpen oder Drainagen erfolgen. Verwandte Begriffe: Grundwasserhaltung, Drainage, Wasserhaltung. …
- … Drainage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine Wärmepumpe (Erdwärme mit Tiefenbohrung) bei so einem nicht super gedämmten Haus sinnvoll? Ermittelt wurde …
- … eine 10,5 kW Wärmepumpe und eine Bohrtiefe von 2 x 80 m (Kosten der Bohrung ca. 7000 ). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … haben wir gesehen, dass ein Nachbar Erdwärmeflächenkollektoren in ca. 1,50 m Tiefe über eine Fläche von ca. 100 m² in eine dünne Sandschicht …
- … Drainage prüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob eine umlaufende Randdrainage oder Einzelversickerungspunkte für die Fläche erforderlich sind – basierend auf …
- … gespeicherte Wärmeenergie nutzen. Sie werden in der Regel flächig in einer Tiefe von 1 bis 2 Metern verlegt und entziehen dem Erdreich Wärme, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Hydraulischer Kurzschluss zwischen Rigole und EWT-Drainage …
- … Absicherung, die belegt, dass kein hydraulischer Kurzschluss zwischen Rigole und EWT-Drainage möglich ist. …
- … aufzufangen und langsam in den Boden abzugeben. Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Versickerungsbecken, Drainagesystem. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Kapillarbrechung bei fachgerechter Kombination mit Trennfolie und Drainage …
- … Betonage, ob der Noppenraum an eine funktionierende Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit Gefälle, Anschluss an Rückstauschutz) angeschlossen ist – Stauwasser ist nicht …
- … eine Noppenbahn verzichtet werden, wenn andere geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Drainage getroffen werden. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann beurteilt werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- … Bodenprobe hat ergeben, dass dieser durchschnittlich ist und dass auf einer Tiefe von ca. 1 Meter kein Grundwasser ist. Trotzdem, das Amt wünscht …
- … Bauweise mit verstärkter Abdichtung, eine Erhöhung des gesamten Geländes oder spezielle Drainagesysteme sein. Die Eignung hängt von den örtlichen Gegebenheiten, den behördlichen …
- … Fundament Anbau: Bodengutachten, Tiefe & Wasserstand …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Tiefe, Frostschutz, Sandboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Tiefe, Frostschutz, Sandboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage Tiefe berechnen: Frostschutz, Tiefe für Sandboden & Funktion
Suche nach: Drainage: Optimale Tiefe für Frostschutz
Suche nach: Drainage, Tiefe, Frostschutz, Sandboden, Regenwasser, Schacht, Drainagerohr, Winter, Teltow
