Steinerde statt Schotter für Einfahrt: Ursachen, Folgen & Minderung des Preises?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Steinerde anstelle von Schotter im Einfahrtsbau. Es wird geklärt, dass Steinerde nicht gleichwertig zu Schotter 0/45 ist, ihre Eignung jedoch von der genauen Zusammensetzung abhängt. Die Qualität von Steinerde ist oft nicht geprüft, da es sich um ein lokales Vorkommen oder Abfallprodukt handeln kann. Die informative Antwort von Frau Nohlen hilft dem Fragesteller beim Gespräch mit dem Tiefbauer.
a) Steinerde ist für diesen Zweck gleichwertig und gleich teuer, also alles im grünen Bereich
b) Steinerde ist OK, aber billiger, also Minderung
c) Steinerde taugt nichts als Untergrund in der Einfahrt, also ausbuddeln und neu machen wie beauftragt
Freue mich über Antworten
🔴 KRITISCH: Steinerde ist als Tragschicht für PKW-Einfahrten grundsätzlich ungeeignet – sofortiger Austausch gegen normgerechten Schotter (Mineralgemisch 0–45 mm) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor jeder weiteren Nutzung der Einfahrt muss die Tragfähigkeit durch einen geotechnischen Sachverständigen geprüft werden – Setzungs- und Frostschäden drohen bereits nach ersten Belastungen.
⚠️ WICHTIG: Staunässe und Versickerungsverbot durch Steinerde gefährden angrenzende Bauwerke (Fundamente, Entwässerung, Kellerwände) – sofortige Entwässerungsanalyse erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Mängel müssen schriftlich dokumentiert, fotografiert und dem Tiefbauer innerhalb von 14 Tagen mit Frist zur Nachbesserung (§ 634 BGBAbk.) zugestellt werden.
Ich verstehe, dass anstelle des vereinbarten Schotters Steinerde für Ihre PKW-Einfahrt verwendet wurde. Das ist problematisch, da Steinerde andere Eigenschaften als Schotter hat und sich anders verhält.
🔴 Gefahr: Steinerde ist weniger tragfähig als Schotter und kann bei Belastung durch Fahrzeuge zu Setzungen und Absackungen führen. Dies kann die Stabilität der Einfahrt beeinträchtigen und langfristig Schäden verursachen.
Ich empfehle Ihnen, umgehend das Gespräch mit dem Tiefbauer zu suchen und die Situation zu klären. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung, die den vereinbarten Eigenschaften von Schotter entspricht. Eine mögliche Lösung wäre der Austausch der Steinerde gegen Schotter.
Da die Verwendung von Steinerde einen Mangel darstellt, haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Minderung des Preises. Die Höhe der Minderung hängt vom Umfang des Mangels und den Kosten für die Beseitigung ab. Ich rate Ihnen, sich hierzu von einem Bausachverständigen oder einem Anwalt beraten zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand der Einfahrt und die verwendeten Materialien. Holen Sie sich ein Gutachten von einem Bausachverständigen ein, um den Schaden und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung zu beurteilen.
Der Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von nicht vertragsgemäßer Ausführung im Tiefbau. Der Bauherr hat Schotter beauftragt, der Tiefbauer hat jedoch zu 60% Steinerde verbaut, was eine erhebliche Abweichung darstellt. Steinerde ist ein Gemisch aus Erdreich und Gesteinsanteilen, das im Gegensatz zu reinem Schotter (Mineralgemisch 0-45) eine deutlich geringere Tragfähigkeit und ein anderes Verdichtungs- und Versickerungsverhalten aufweist.
🔴 Gefahr: Steinerde ist für eine PKW-Einfahrt als Unterbau grundsätzlich ungeeignet. Sie neigt zu Setzungen, ist weniger tragfähig und kann bei Feuchtigkeit aufweichen. Dies führt zu Rissen, Absackungen und einer unebenen Oberfläche, die langfristig die Nutzung der Einfahrt beeinträchtigt. Die Versickerungsfähigkeit ist im Vergleich zu Schotter deutlich reduziert, was zu Staunässe und Frostschäden führen kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Steinerde sei gleichwertig zu Schotter (Option a), ist fachlich falsch. Es handelt sich um unterschiedliche Materialklassen mit völlig verschiedenen bodenmechanischen Eigenschaften. Auch die Behauptung, Steinerde sei "OK, aber billiger" (Option b), ist irreführend, da das Material den vertraglich vereinbarten Zweck nicht erfüllt.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise ist Option c: Der Tiefbauer muss die nicht vertragsgemäße Leistung auf eigene Kosten rückbauen und fachgerecht mit Schotter (Mineralgemisch 0-45) neu herstellen. Der Bauherr sollte den Mangel schriftlich dokumentieren, Fotos machen und dem Tiefbauer eine Frist zur Nachbesserung setzen. Eine Minderung des Preises (Option b) kommt nur in Betracht, wenn der Mangel nicht wesentlich ist, was hier jedoch nicht der Fall ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Tiefbau oder Geotechnik, der die Tragfähigkeit und Eignung des verbauten Materials prüft und ein Gutachten erstellt. Setzen Sie dem Tiefbauer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (Rückbau und Neuerstellung mit Schotter). Ziehen Sie bei Weigerung rechtliche Schritte in Betracht, da hier ein erheblicher Baumangel vorliegt, der die Gebrauchstauglichkeit der Einfahrt massiv beeinträchtigt.
Steinerde ist ein natürlicher, tonreicher, feinkörniger Boden mit geringer Durchlässigkeit und sehr geringer Tragfähigkeit – sie ist weder verdichtungsfähig noch versickerungsfähig im Sinne einer tragfähigen Einfahrtunterkonstruktion.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Steinerde als Tragschicht unter einer PKW-Einfahrt führt langfristig zu massiver Setzung, Verformung, Aufweichung bei Niederschlag und vollständigem Versagen der Oberfläche – insbesondere bei wiederholter Belastung durch Fahrzeuge.
🔴 Gefahr: Die fehlende Versickerungsfähigkeit begünstigt Staunässe, Frosthebung im Winter und beschleunigte Zerstörung der Schotterdecke sowie mögliche Schäden an angrenzenden Fundamenten oder Entwässerungseinrichtungen.
⚠️ Korrektur: Steinerde ist keinesfalls gleichwertig mit Schotter (Mineralgemisch 0–45 mm); sie erfüllt weder die statischen noch die hydrologischen Anforderungen an eine Einfahrtschicht – eine Gleichstellung ist fachlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18195-4 und ZTV-Ing (RStO) sind für tragfähige Einfahrten nur gut verdichtbare, kornstabile, wasserdurchlässige Materialien wie Schotter oder Splitt zugelassen – Steinerde fällt hier klar aus der Normenkonformität.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Steinerde "OK" oder "billiger" sei, ist irreführend: Sie ist technisch ungeeignet, und eine Preisreduktion würde den Sachmangel nicht kompensieren – vielmehr ist die vollständige Entfernung und fachgerechte Neuausführung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Sachverständigen für Erd- und Grundbau, um die Schichtung zu dokumentieren, die Tragfähigkeit zu prüfen und eine verbindliche Sanierungsempfehlung abzugeben – eine bloße Minderung der Rechnung ist rechtlich und technisch unzureichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Steinerde als grundsätzlich ungeeignet für die Tragschicht einer PKW-Einfahrt.
- Alle sehen Setzungen, Aufweichung, Absackungen und Versickerungsprobleme als unmittelbare und langfristige Folgen an.
- Alle verweisen auf die fehlende Tragfähigkeit und die Normenwidrigkeit (DIN 18195-4, ZTV-Ing/RStO).
- GoogleAI nennt Minderung des Preises als grundsätzlich mögliche Option, bleibt aber unspezifisch zu deren Zulässigkeit.
- DeepSeek und Qwen lehnen eine Minderung als unzureichend ab – sie fordern konsequent den vollen Austausch (Rückbau + Neubau mit Schotter) als einzige fachgerechte Lösung.
- Qwen nennt explizit DIN 18195-4 und ZTV-Ing/RStO als verbindliche Grundlagen – eine präzise Normenreferenz, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek konkretisiert den Anteil der Abweichung ("zu 60 % Steinerde") und betont die Vertragswidrigkeit als erheblichen Baumangel – stärkere juristische Einordnung als bei den anderen.
- GoogleAI suggeriert, eine Minderung könne "grundsätzlich in Betracht kommen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "keine Minderung, sondern vollständige Beseitigung" – dies ist die sicherere, vorsichtsprinzipielle und normkonforme Sicht.
- Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist fachlich stärker fundiert und mit dem Vorsichtsprinzip konform – die vollständige Sanierung (Rückbau Steinerde + Neubau mit normgerechtem Schotter) ist zwingend. Eine bloße Minderung ist technisch unzulässig und rechtlich nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Eignung von Steinerde als Tragschicht ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: Steinerde ist ungeeignet – keine Abweichung, volle Übereinstimmung. Mögliche Folgeschäden ✅ Konsens Setzungen, Aufweichung bei Nässe, Frosthebung, Risse, Absackungen, Staunässe, Schäden an angrenzenden Bauwerken. Normenkonformität ✅ Konsens Nicht normkonform – Schotter (MG 0–45 mm) ist nach DIN 18195-4 und ZTV-Ing/RStO zwingend vorgeschrieben. Rechtliche Konsequenz (Mangelbeseitigung) ⚠️ Abwägung GoogleAI offen für Minderung; DeepSeek & Qwen fordern zwingend Rückbau/Neubau – KI-Konsens: Austausch ist fachlich und rechtlich geboten. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzüglich: Dokumentation, Sachverständigengutachten, schriftliche Mängelrügen, Fristsetzung an den Tiefbauer. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen eindeutigen Konsens: Steinerde muss komplett entfernt und durch normgerechten Schotter ersetzt werden – eine Minderung ist keine fachlich akzeptable Alternative.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerlaubter Unterbau mit extrem geringer Tragfähigkeit Massive Setzungen bereits nach wenigen Fahrzeugbelastungen – Verformung der gesamten Einfahrt. 🔴 Risiko Fehlende Versickerungsfähigkeit der Steinerde Staunässe im Untergrund, Frosthebung im Winter, Zerstörung der Oberflächenschicht und Schäden an Fundamenten. 🔴 Risiko Fehlende Normenkonformität (DIN 18195-4, ZTV-Ing) Rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten oder angrenzenden Grundstücken; Ausschluss von Versicherungsleistungen. 🔴 Risiko Unklare Vertragserfüllung und fehlende Vertragsdokumentation Schwierigkeiten bei der gerichtlichen Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen; Beweislastprobleme. 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge und fehlende Fristsetzung Verlust des Rückbauanspruchs durch Verwirkung nach § 634a BGB; Minderung wird zur einzigen, aber unzureichenden Option. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Sicherstellung einer normkonformen Lösung, rechtlich vollständige Dokumentation und Ausschluss künftiger Schadensersatzansprüche. ✅ Chance Klare Vertragstreue als Verhandlungsgrundlage Effektiver Druck auf den Tiefbauer – hohe Erfolgschance für kostentragfreie Nachbesserung ohne Gerichtsprozess. ✅ Chance Standardgerechte Ausführung mit Schotter 0–45 mm Langfristige Haltbarkeit (>30 Jahre), vollständige Versickerungsfähigkeit, Frost- und druckbeständig – nachhaltige Wertsteigerung des Grundstücks. ✅ Chance Abstimmung mit örtlicher Bauabteilung oder Entwässerungsbehörde Möglichkeit, ggf. geförderte Sanierungsmaßnahmen oder fachliche Begleitung im Genehmigungsprozess zu erhalten. ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Nachbarn Vermeidung von Streitigkeiten bei eventuellen Übergreifschäden (z. B. durch Staunässe); Stärkung der Nachbarschaftsbeziehungen. Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen oder Baugutachter mit Schwerpunkt Erd- und Grundbau – nicht nur zur Dokumentation, sondern zur verbindlichen Feststellung des Mangels und Sanierungsempfehlung.
- Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Erstellen Sie ein formelles Schreiben an den Tiefbauer mit detaillierter Beschreibung der Abweichung ("60 % Steinerde statt vereinbartem Schotter"), beiliegenden Fotos und einer gesetzlichen Nachbesserungsfrist von 14 Tagen (§ 634 BGB).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen, Bestätigungen per E-Mail/WhatsApp sowie Rechnungen – auch unvollständige oder mündliche Zusagen sind beweisrelevant.
- Keine weitere Nutzung der Einfahrt: Vermeiden Sie jegliche Fahrzeugbelastung bis zum Gutachten – bereits geringe Setzungen können zu irreversiblen Schäden führen und den Beweis der Ursächlichkeit erschweren.
- Entwässerung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit einer Bewertung der Oberflächenentwässerung und des Untergrundwassers – Staunässe durch Steinerde gefährdet auch angrenzende Grundstücke und Keller.
- Rechtlichen Rat einholen: Vereinbaren Sie bereits im Vorfeld ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – besonders zur Fristwahrung, zur Formulierung der Mängelrüge und zur Absicherung im Streitfall.
- Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das durch Brechen von Gestein gewonnen wird. Er wird häufig als Unterbau für Straßen, Wege und Plätze verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch - Steinerde
- Steinerde ist ein Gemisch aus Erde, Steinen und organischen Materialien. Sie ist weniger tragfähig als Schotter und daher für den Unterbau von stark belasteten Flächen weniger geeignet.
Verwandte Begriffe: Mutterboden, Oberboden, Füllboden - Mineralgemisch
- Ein Mineralgemisch ist ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Bestandteilen wie Sand, Kies und Splitt. Es wird häufig im Straßen- und Wegebau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Splitt - Minderung
- Minderung ist die Herabsetzung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels an der Kaufsache. Sie ist ein Gewährleistungsanspruch des Käufers.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Nachbesserung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen. Er kann Gutachten erstellen und Schäden an Gebäuden beurteilen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Architekt - Tiefbau
- Tiefbau umfasst alle Bauarbeiten, die unterhalb der Erdoberfläche stattfinden. Dazu gehören z.B. der Bau von Straßen, Kanälen und Fundamenten.
Verwandte Begriffe: Hochbau, Straßenbau, Kanalbau - Untergrund
- Der Untergrund ist der Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit ist entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Boden, Fundament
- Was ist der Unterschied zwischen Steinerde und Schotter?
Steinerde ist ein Gemisch aus Erde, Steinen und organischen Materialien, während Schotter aus gebrochenem Gestein besteht. Schotter ist in der Regel tragfähiger und wasserdurchlässiger als Steinerde. - Warum ist Schotter als Unterbau für eine Einfahrt besser geeignet als Steinerde?
Schotter bietet eine bessere Drainage und ist stabiler als Steinerde. Dies verhindert Staunässe und Setzungen, die die Einfahrt beschädigen könnten. - Kann ich den Tiefbauer zur Nachbesserung auffordern?
Ja, da die Verwendung von Steinerde nicht der vereinbarten Leistung entspricht, haben Sie das Recht auf Nachbesserung. Der Tiefbauer muss den Mangel beseitigen, indem er die Steinerde gegen Schotter austauscht. - Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich, wenn der Tiefbauer die Nachbesserung verweigert?
Wenn der Tiefbauer die Nachbesserung verweigert, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Sie können ihn auf Erfüllung des Vertrags verklagen oder Schadensersatz fordern. - Wie hoch kann die Minderung des Preises ausfallen?
Die Höhe der Minderung hängt von den Kosten ab, die für die Beseitigung des Mangels (Austausch der Steinerde gegen Schotter) entstehen. Ein Bausachverständiger kann die Kosten ermitteln. - Was ist ein Mineralgemisch?
Ein Mineralgemisch ist ein Baustoffgemisch aus verschiedenen mineralischen Bestandteilen wie Sand, Kies und Splitt. Es wird häufig im Straßen- und Wegebau eingesetzt. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung. - Welche Normen sind beim Bau einer Einfahrt zu beachten?
Beim Bau einer Einfahrt sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DIN 18035 (Sportplätze), DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
- Schotterarten für den Wegebau
Überblick über verschiedene Schotterarten und ihre Einsatzgebiete. - Bodenuntersuchung vor dem Bau
Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Welche Rechte und Pflichten Bauherren bei Baumängeln haben. - Drainage für Einfahrten und Wege
Wie eine gute Drainage Staunässe verhindert und die Lebensdauer verlängert. - Pflasterarbeiten: Materialien und Techniken
Überblick über verschiedene Pflastermaterialien und Verlegetechniken.
Steinerde vs. Schotter: Qualität und Eignung im Tiefbau
Steinerde?
Vorweg: Dem Schotter 0/45 gleichwertig dürfte es nicht sein. Ob es aber gut genug ist, hängt davon ab, was mit "Steinerde" gemeint ist. Genaue Kornverteilungskurven wird der Lieferant nicht haben, denn ich vermute, dass es sich um einen Lokalnamen für ein Vorkommen oder ein Abfallprodukt handelt. Qualitätsgeprüft ist es sicher nicht. Bei uns gibt es z.B. "Wandkies", auch nichts qualitätsgeprüftes, aber auf alle Fälle gut genug. Üblich ist auch die Verwendung von "Siebschutt", "Vorsieb" etc. ... auch geeignet. Also beim Lieferanten (Lieferschein!) nachfragen, um was für ein Material (z.B. Bodenart nach DINAbk. 18196 od. 4022) es sich handelt.
Beim Einbau muss der Wassergehalt gestimmt haben (v.a. bei bindigen Böden, da ein Lieferschein existiert, nehme ich aber nicht an dass es bindiges Material ist, das gäbe es halt irgendwo kostenlos als Aushub ...), größte Steingröße < 2/3 Schütthöhe, und natürlich muss sorgfältig verdichtet worden sein. Dann ist dieser Aufbau OK!
1 m Schotter ist eher unüblich, weil unnötig. Weil aber Schotter 0/45 vereinbart war, könnte etwas Preisnachlass drin sein, der Preisunterschied dürfte je nach verwendetem Material bei 5 - 10 €/m³ liegen - beim Lieferanten fragen - falls die PKW-Einfahrt so groß ist dass sich das lohnt.
40 % Schotter bei einer Dicke von einem Meter ergibt 40 cm Schottertragschicht, das ist in Ordnung und völlig ausreichend (nicht nur für PKW-Einfahrt, auch für eine Straße).
Nochmal: letztendlich entscheidend ist die Sorgfalt beim Einbau. -
Bestätigung: Steinerde als Alternative im Einfahrtsbau
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Steinerde statt Schotter: Auswirkungen auf Einfahrten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Steinerde anstelle von Schotter im Einfahrtsbau. Es wird geklärt, dass Steinerde nicht gleichwertig zu Schotter 0/45 ist, ihre Eignung jedoch von der genauen Zusammensetzung abhängt. Die Qualität von Steinerde ist oft nicht geprüft, da es sich um ein lokales Vorkommen oder Abfallprodukt handeln kann. Die informative Antwort von Frau Nohlen hilft dem Fragesteller beim Gespräch mit dem Tiefbauer.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Steinerde vs. Schotter: Qualität und Eignung im Tiefbau ist die Qualität von Steinerde oft ungeprüft, da es sich um ein lokales Material handeln kann. Daher sollte man die Materialeigenschaften genau prüfen, bevor man sie im Tiefbau einsetzt.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Mineralgemisch 0-45 (Schotter) ist im Tiefbau üblich, aber die Eignung von Steinerde hängt von Faktoren wie Kornverteilung, Wassergehalt und Steingröße ab. Es ist wichtig, die Lieferscheine und Materialzusammensetzung genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass das richtige Material verwendet wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Tiefbauer die genaue Zusammensetzung der Steinerde und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen für den Untergrund der Einfahrt. Die Antwort im Beitrag Bestätigung: Steinerde als Alternative im Einfahrtsbau zeigt, dass eine Klärung mit dem Tiefbauer sinnvoll ist, um die Situation zu bewerten und mögliche Lösungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinerde, Schotter, Mineralgemisch, Einfahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Steinerde als Verfüllmaterial: Eigenschaften, Anwendung & Risiken im Überblick
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garageneinfahrt pflastern: Welcher Schotter für Unterbau? (0-32, 0-45, 22-32) & Kosten
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Steinerde vs. Sand als Verfüllmaterial: Eigenschaften, Verdichtung & Eignung?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - KG-Rohr in Schotter verlegen: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen für die Dachentwässerung?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10898: Steinerde statt Schotter für Einfahrt: Ursachen, Folgen & Minderung des Preises?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … hat keine Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf eine Schweißbahn und die Dämmplatte angelegt und am Ende den Estrich gegossen. …
- … Gibt es da Nachteile durch das Ausfallen der Schotterschicht. Alle Nachbarn haben die Fundamentplatten mit Schotterschicht und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Einbau: Die Noppenbahn wird auf einer verdichteten Schotterschicht oder einem Planum verlegt, bevor die WU-Bodenplatte gegossen wird. Es …
- … Noppenbahn richtig verlegt?[br]Antwort: Die Noppenbahn wird auf einer verdichteten Schotterschicht oder einem Planum verlegt, wobei die Noppen nach unten, zum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinerde, Schotter, Mineralgemisch, Einfahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinerde, Schotter, Mineralgemisch, Einfahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinerde statt Schotter für Einfahrt: Ursachen, Folgen & Minderung des Preises?
Suche nach: Steinerde statt Schotter: Folgen & Preis?
Suche nach: Steinerde, Schotter, Mineralgemisch, Einfahrt, Tiefbau, Minderung, Untergrund, Boden, Pflasterarbeiten
