Bodengutachten für Hausbau: Reicht die geotechnische Stellungnahme der Gemeinde aus?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit einer geotechnischen Stellungnahme der Gemeinde für den Hausbau. Es wird hinterfragt, ob die vorhandenen Daten für eine sichere Gründung ausreichend sind und ob die angegebenen Kf-Werte eine Versickerung zulassen. Die Tragfähigkeit des Bodens und das Risiko aufstauenden Sickerwassers werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
wir möchten ein Einfamilienhaus auf Bodenplatte bauen. Von der Gemeinde habe ich einen Auszug einer "Geotechnischen Stellungnahme" die für das Neubaugebiet, indem auch unser Grundstück liegt, angefertigt wurde. Dort sind die "Kf-Werte" für die Böden sind mit 1,0 x 10 hoch -9 m/s bis 5,0 x 10 hoch -8 m/s angegeben. Weiter heißt es: "Es ist vom Betrieb von Versickerungsanlagen, wie Rohr-Rigole, Schächte etc. abzusehen. Ggf. sollte in die Überlegung des Fachplaners mit einfließen, sofern ausreichend Platz zur Verfügung steht, Verdunstungsmulden vorzusehen. "
Aus einer Grafik kann man folgendes erkennen:
  • Mutterboden bis 0,3 m
  • 0,3 bis 3,2 m Schluff, tonig, feinsandig, braun, weich-feucht
  • 3,2 bis 5 m Schluff, feinsandig, hellbraun, weich-steif-feucht
Außerdem gibt es hier in der Gegend Braunkohleabbau und entsprechend kleine Erdbeben. Rheinbraun (das abbauende Unternehmen) hat jedoch dazu folgendes geschrieben: "Irgendwelche zusätzliche Sicherungen, die über die Gründungsmaßnahmen, wie sie in den Vorschriften der DINAbk. 1054 und der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gefordert werden, hinausgehen halten wir aus Bergschadensgesichtspunkten des Braunkohlenbergbaus nicht für erforderlich. "
Jetzt die Fragen:
  • Sollte ich zusätzlich noch ein Bodengutachten anfertigen lassen oder reichen diese Informationen bei einer Bodenplatte?
  • Was muss nach diesen Angaben bei der Bodenplatte und der Versickerung beachtet werden?
Danke,
Robert
    🔴 KRITISCH: Ein standortbezogenes Baugrundgutachten nach DINAbk. 4020 ist zwingend erforderlich – die geotechnische Stellungnahme der Gemeinde ersetzt dieses nicht.
    🔴 KRITISCH: Aufgrund der braunkohlebedingten Bergschadensproblematik muss das Gutachten explizit Bergschadensrisiken (Kriechsetzungen, Mikroerdbeben, Bodenverformungen) bewerten – nicht nur allgemeine Erdbebensicherheit nach DIN 1054.
    ⚠️ WICHTIG: Die extrem geringen Kf-Werte (1,0 × 10⁻⁹ bis 5,0 × 10⁻⁸ m/s) weisen auf einen nahezu undurchlässigen, weich-feuchten tonig-schluffigen Untergrund hin – dies erfordert eine fachgerechte Auftriebsberechnung und Entwässerungskonzeption unter der Bodenplatte.
    ⚠️ WICHTIG: Für die Bodenplatte müssen charakteristische Bodenkennwerte wie Scherfestigkeit (c', φ'), Steifemodul (Es), Atterberg-Grenzen und Tragfähigkeit (Rd) vorliegen – diese fehlen in der Gemeinde-Stellungnahme vollständig.
    Um zu beurteilen, ob die vorliegende geotechnische Stellungnahme der Gemeinde für Ihr Bauvorhaben ausreichend ist, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Die Kf-Werte (Durchlässigkeitsbeiwerte) geben Aufschluss über die Versickerungsfähigkeit des Bodens. Diese sind wichtig für die Planung von Entwässerungsanlagen wie Versickerungsbecken oder Rigolen.
    🔴 Gefahr: Da das Gebiet möglicherweise durch Braunkohleabbau beeinflusst ist, könnten Bergschäden auftreten. Dies kann die Stabilität des Baugrunds beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die geotechnische Stellungnahme von einem unabhängigen Bodengutachter oder einem Bauingenieur prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die vorhandenen Daten ausreichend sind oder ob zusätzliche Untersuchungen (z.B. ein Baugrundgutachten) erforderlich sind. Ein Baugrundgutachten untersucht die Tragfähigkeit des Bodens und gibt Aufschluss über die Gründungsempfehlungen für die Bodenplatte.
    Wichtige Punkte, die im Gutachten enthalten sein sollten, sind Angaben zur Tragfähigkeit des Bodens, zur Setzungsempfindlichkeit, zum Grundwasserstand und zu eventuellen Schadstoffbelastungen. Auch die Berücksichtigung von Bergschadensgesichtspunkten ist in Ihrem Fall relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geotechnische Stellungnahme von einem Fachmann prüfen und erstellen Sie gegebenenfalls ein zusätzliches Baugrundgutachten, um Risiken beim Hausbau zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses auf Bodenplatte in einem Neubaugebiet mit schluffigen, tonigen Böden und sehr geringer Durchlässigkeit (Kf-Werte zwischen 1,0 x 10^-9 und 5,0 x 10^-8 m/s). Die Gemeinde hat eine geotechnische Stellungnahme bereitgestellt, die jedoch nur eine grobe Übersicht über die Baugrundverhältnisse gibt und explizit von Versickerungsanlagen abrät. Zusätzlich besteht eine bergbauliche Beeinflussung durch den Braunkohleabbau mit potenziellen Erdbeben, wobei der Betreiber auf die Einhaltung der DIN 1054 verweist.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene geotechnische Stellungnahme der Gemeinde ist eine allgemeine Übersicht für das gesamte Neubaugebiet und ersetzt kein standortbezogenes Bodengutachten. Die angegebenen Kf-Werte sind extrem niedrig und deuten auf einen nahezu undurchlässigen Baugrund hin, was bei einer Bodenplatte zu erheblichen Problemen mit aufstauendem Sickerwasser und potenziellen Setzungen führen kann. Die weich-feuchte Konsistenz des Schluffs in 0,3 bis 3,2 m Tiefe ist ein klares Warnsignal für eine geringe Tragfähigkeit und ein hohes Setzungsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Ein spezifisches Bodengutachten nach DIN 4020 ist zwingend erforderlich, um die genauen Bodenschichten, die Tragfähigkeit (Steifemodul), den Grundwasserstand und die Frostempfindlichkeit auf Ihrem konkreten Grundstück zu ermitteln. Ohne diese Daten kann keine fachgerechte Bemessung der Bodenplatte erfolgen. Die Aussage von Rheinbraun bezieht sich auf die DIN 1054, die jedoch nur die Standsicherheit bei Erdbeben regelt, nicht aber die spezifischen Risiken durch weiche, bindige Böden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die geotechnische Stellungnahme der Gemeinde ausreicht, ist fachlich falsch. Diese Stellungnahme dient lediglich der groben Orientierung und enthält keine parzellenscharfen Untersuchungen. Die Empfehlung zu Verdunstungsmulden ist ein Hinweis, dass eine klassische Versickerung aufgrund der geringen Durchlässigkeit nicht möglich ist, was bei der Planung der Bodenplatte und der Regenwasserentsorgung zwingend zu berücksichtigen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend ein geotechnisches Büro mit der Erstellung eines standortbezogenen Baugrundgutachtens nach DIN 4020. Lassen Sie darin die Tragfähigkeit, das Setzungsverhalten, den Grundwasserstand und die Versickerungsfähigkeit Ihres Grundstücks prüfen. Planen Sie die Bodenplatte erst nach Vorlage dieses Gutachtens und lassen Sie die Gründung von einem Tragwerksplaner auf Basis dieser Daten bemessen. Für die Regenwasserentsorgung müssen Sie alternative Lösungen wie eine Regenwassernutzung oder eine gedrosselte Ableitung in die Kanalisation prüfen, da eine Versickerung im Boden nicht möglich ist.
    Die vorgelegte geotechnische Stellungnahme der Gemeinde liefert zwar grundlegende Bodenkennwerte (Kf-Werte im Bereich 1,0 × 10⁻⁹ bis 5,0 × 10⁻⁸ m/s), jedoch fehlen entscheidende, baupraktisch verbindliche Aussagen zur Tragfähigkeit, Setzungsverhalten, Bodenklassifizierung nach DIN 18196 und zur Eignung für eine Bodenplatte – insbesondere bei weich-feuchtem, tonig-schluffigem Untergrund bis 5 m Tiefe.
    🔴 Gefahr: Die angegebenen Kf-Werte deuten auf einen stark wasserdurchlässigen bis mäßig durchlässigen Boden hin, was bei fehlender detaillierter Setzungsanalyse zu ungleichmäßigen Bodenverformungen und Rissbildung in der Bodenplatte führen kann – besonders kritisch bei der regionalen Bergschadensproblematik durch Braunkohleabbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage von Rheinbraun, dass "keine zusätzlichen Sicherungen über die DIN 1054 hinaus erforderlich" seien, ist keine bautechnische Entlastung: DIN 1054 regelt Mindestanforderungen, nicht aber spezifische Risikobewertungen für bergbaubedingte Mikroerdbeben oder langfristige Kriechsetzungen im tonigen Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Für eine Bodenplatte ist zwingend die Ermittlung der charakteristischen Tragfähigkeit (Rd), der Setzungsmoduln (Es), der Konsistenzgrenzen (Atterberg-Grenzen) und der Scherfestigkeitsparameter (c', φ') erforderlich – alles fehlende Daten in der Gemeinde-Stellungnahme.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Versickerungsanlagen ist zwar vorgeschlagen, doch fehlt eine abschließende hydrogeologische Bewertung: Bei langanhaltenden Niederschlägen kann es zu Aufstau von Sickerwasser unter der Bodenplatte kommen, was den Auftrieb erhöht und die statische Sicherheit gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "weich-feucht" bis 3,2 m Tiefe weist auf einen Boden mit geringer Scherfestigkeit und hohem Setzungspotenzial hin – hier ist eine gezielte Bodenverbesserung (z. B. Verdichtung, Tiefenlockerung oder geotechnische Geotextilien) möglicherweise erforderlich, was nur durch ein individuelles Gutachten festgestellt werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung zur Verdunstungsmulde ist sinnvoll, da sie eine oberflächennahe Entwässerungsoption ohne technische Versickerung darstellt – allerdings nur bei ausreichendem Geländeneigung und nicht versiegeltem Umfeld wirksam.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4020 oder mit Zertifizierung durch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe) mit einer standortspezifischen Bohrung, Laboruntersuchung und einer baupraktischen Gründungsberatung – insbesondere unter Berücksichtigung der bergbaulichen Historie und der geplanten Bodenplatte.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geotechnische Stellungnahme der Gemeinde nicht ausreichend für den Hausbau auf Bodenplatte ist.
    • Alle fordern ein standortbezogenes Baugrundgutachten nach DIN 4020 als zwingende Voraussetzung.
    • Alle identifizieren die Bergschadensproblematik als kritisches Risiko, das in der Gemeinde-Dokumentation nicht angemessen abgebildet ist.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr durch Braunkohleabbau allgemein als "Bergschäden", während DeepSeek konkreter auf "potenzielle Erdbeben" und Qwen auf "langfristige Kriechsetzungen und Mikroerdbeben" eingeht – letztere ist präziser und risikoadäquater.
    • GoogleAI erwähnt "Schadstoffbelastungen" als mögliche Gutachtenthematik – dies wird von DeepSeek und Qwen nicht explizit aufgegriffen und ist im vorliegenden Kontext nicht in den KI-Analysen belegt.
    • DeepSeek weist explizit auf die Notwendigkeit einer alternativen Regenwasserentsorgung (z. B. gedrosselte Ableitung oder Regenwassernutzung) hin, da Versickerung unmöglich ist – ergänzt Qwens Verdunstungsmulden-Hinweis um praktikable technische Alternativen.
    • Qwen benennt konkret erforderliche Laborparameter (Atterberg-Grenzen, c', φ', Es), die GoogleAI und DeepSeek nur implizit erwähnen.
    • Qwen beschreibt die Kf-Werte als "stark wasserdurchlässig bis mäßig durchlässig" – das widerspricht eindeutig den in allen Analysen genannten Werten (1,0 × 10⁻⁹ bis 5,0 × 10⁻⁸ m/s), die nach DIN 4020 als sehr gering bis vernachlässigbar durchlässig klassifiziert werden. Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und GoogleAI gilt: ❌ Widerspruch – Qwens Formulierung ist fachlich falsch und wird daher im Konsens nicht übernommen.
    • Bei allen Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Es gilt die konservativste, fachlich fundierteste und praxisbezogenste Einschätzung – hier vorrangig die von DeepSeek (präzise Bodenklassifizierung, klare Kf-Interpretation, praktische Entwässerungsalternativen) und Qwen (konkrete Bodenkenngrößen, bergbauspezifische Setzungsmechanismen), ergänzt durch GooglesAI Hinweis auf Schadstoffpotenzial als optional prüfenswert, nicht zwingend.
    Reicht die geotechnische Stellungnahme der Gemeinde aus? ❌ Widerspruch Nein – alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab. Qwens falsche Kf-Interpretation ändert nichts am Konsens.
    Erforderlichkeit eines Einzelgutachtens ✅ Konsens Ja – standortbezogenes Baugrundgutachten nach DIN 4020 ist zwingend erforderlich.
    Bergschadensbewertung ✅ Konsens Ja – muss explizit Kriechsetzungen, Mikroerdbeben und langfristige Bodenverformungen erfassen, nicht nur DIN 1054.
    Bodenplatte auf tonig-schluffigem Untergrund ⚠️ Abwägung Ja – aber nur unter Vorlage einer fachgerechten Bemessung durch Tragwerksplaner auf Basis der Laborwerte (Es, c', φ', Rd), da Setzungs- und Auftriebsrisiko hoch ist.
    Regenwasserentsorgung ✅ Konsens Versickerung ist technisch ausgeschlossen; Verdunstungsmulden sind nur bei bestimmten Geländeverhältnissen sinnvoll – Alternativen (gedrosselte Kanalableitung, Regenwassernutzung) müssen geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein einzelnes, DIN 4020-konformes Baugrundgutachten ist die unverzichtbare Grundlage – ohne dieses darf keine Gründungsplanung, keine Baugenehmigung und keine Bauausführung beginnen.
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des tonig-schluffigen Untergrunds Ungleichmäßige Setzungen → Rissbildung in Bodenplatte, Wandrissen, Türen klemmen, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Aufstau von Sickerwasser unter Bodenplatte Erhöhter Auftrieb → Durchbiegung oder Rissbildung in Bodenplatte, Feuchteschäden, Schimmelpilzrisiko
    🔴 Risiko Langfristige Kriechsetzungen durch Braunkohleabbau Keine sofort erkennbaren Schäden, aber schleichende Verformung → Türen/Fenster klemmen, Rohrbrüche, Kostenaufwand für Sanierung nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende Laborparameter für statische Bemessung Fehlerhafte Bodenplattenbemessung → Über- oder Unterdimensionierung → Kostensteigerung oder Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Schadstoffbelastung Langfristige Gesundheitsgefahren, Nachrüstungskosten bei Entdeckung, Wertminderung des Grundstücks
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von bergbaubedingten Risiken Gezielte präventive Maßnahmen (z. B. zusätzliche Bodenverfestigung, flexiblere Bauweise), Vermeidung von Folgekosten
    ✅ Chance Erstellung eines qualitativ hochwertigen Bodengutachtens Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmen, bessere Kalkulation, Sicherheit bei Baugenehmigung
    ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung Kostenersparnis bei Wasserverbrauch, bessere Ökobilanz, mögliche Förderung durch Kommune
    ✅ Chance Gezielte Bodenverbesserung vor Baubeginn Langfristige Stabilität, reduzierte Instandhaltungskosten, höhere Wertschöpfung beim Verkauf
    ✅ Chance Nutzung der Verdunstungsmulde als multifunktionale Fläche Oberflächennahe Entwässerung + Gestaltungselement (z. B. als Trockenrasen, Wildblumenwiese)
    1. Baugrundgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute ein geotechnisches Büro mit DIN 4020-Zertifizierung und weisen Sie ausdrücklich auf die braunkohlebedingte Bergschadensproblematik sowie die geplante Bodenplatte hin.
    2. Bohrung und Laboranalyse vereinbaren: Fordern Sie im Auftrag mindestens zwei Bohrungen bis mindestens 5 m Tiefe an, inkl. Probenentnahme für Laborbestimmung von c', φ', Es, Atterberg-Grenzen und ggf. Schadstoffscreening.
    3. Tragwerksplaner einbinden: Geben Sie das Gutachtenergebnis sofort an einen zugelassenen Tragwerksplaner weiter – lassen Sie die Bodenplatte erst nach Vorliegen der vollständigen Berechnung ausführen.
    4. Regenwasserentsorgung neu planen: Prüfen Sie mit einem Sanitärplaner die Genehmigungsfähigkeit einer gedrosselten Einleitung in die Kanalisation oder einer Regenwassernutzungsanlage – verzichten Sie auf Versickerungsanlagen.
    5. Bergschadenmonitoring klären: Informieren Sie sich beim zuständigen Bergschadensamt (z. B. LMBV) über bestehende Messnetze und ob Ihr Grundstück in einem Überwachungsgebiet liegt – lassen Sie ggf. einen Überwachungsvertrag abschließen.
    6. Verdunstungsmulde fachgerecht auslegen: Lassen Sie die Mulde von einem Landschaftsarchitekten oder Geotechniker auf Geländeneigung, Drainage und Vegetationsverträglichkeit prüfen – keine Selbstbau-Lösung ohne Planung.
    Kf-Wert (Durchlässigkeitsbeiwert)
    Der Kf-Wert gibt die Wasserdurchlässigkeit eines Bodens an. Er wird in m/s gemessen und ist wichtig für die Planung von Entwässerungsanlagen. Ein hoher Kf-Wert bedeutet eine gute Wasserdurchlässigkeit, während ein niedriger Wert auf eine schlechte Durchlässigkeit hindeutet.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Versickerungsbecken
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Eigenschaften und Eignung für ein Bauvorhaben zu beurteilen. Es umfasst in der Regel Bohrungen, Bodenproben und Laboruntersuchungen. Das Gutachten liefert Informationen über die Tragfähigkeit, Setzungsempfindlichkeit und den Grundwasserstand.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrund
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie wird direkt auf dem Baugrund errichtet und dient als Fundament. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen und Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Tragfähigkeit
    Bergschaden
    Bergschäden sind Schäden an Gebäuden oder Grundstücken, die durch den Abbau von Bodenschätzen verursacht werden. Sie können sich in Form von Absenkungen, Rissen oder Verformungen äußern. In Gebieten mit Bergbauaktivitäten ist es wichtig, die Bergschadensrisiken bei der Planung von Bauvorhaben zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Braunkohleabbau, Absenkung, Rissbildung
    Versickerung
    Versickerung ist der Prozess, bei dem Wasser in den Boden eindringt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Wasserkreislaufs und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Bei Bauvorhaben wird die Versickerung oft durch Versickerungsanlagen gefördert, um Regenwasser ordnungsgemäß abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Kf-Wert, Rigole, Versickerungsbecken
    Rigole
    Eine Rigole ist eine unterirdische Versickerungsanlage, die aus einem Graben besteht, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Sie dient dazu, Regenwasser aufzunehmen und langsam in den Boden zu versickern. Rigolen sind eine effektive Möglichkeit, die Versickerung auf bebauten Grundstücken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Versickerungsbecken, Kf-Wert
    Schluff
    Schluff ist eine Bodenart mit Korngrößen zwischen Sand und Ton. Er kann sowohl wasserdurchlässig als auch wasserundurchlässig sein, abhängig von seiner Zusammensetzung und Lagerungsdichte. Schluff kann zu Setzungen neigen, wenn er unter Last steht.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Sand, Ton
    1. Frage: Was ist ein Kf-Wert und warum ist er wichtig?
      Antwort: Der Kf-Wert (Durchlässigkeitsbeiwert) gibt an, wie gut Wasser durch den Boden sickern kann. Er ist wichtig für die Planung von Versickerungsanlagen, um Regenwasser ordnungsgemäß abzuleiten und das Grundwasser zu schützen.
    2. Frage: Was ist ein Baugrundgutachten und wozu dient es?
      Antwort: Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds, um die Tragfähigkeit, Setzungsempfindlichkeit und den Grundwasserstand zu ermitteln. Es dient als Grundlage für die Planung der Gründung (z.B. Bodenplatte) und zur Vermeidung von Bauschäden.
    3. Frage: Was sind Bergschäden und wie können sie entstehen?
      Antwort: Bergschäden sind Schäden an Gebäuden oder Grundstücken, die durch den Abbau von Bodenschätzen (z.B. Braunkohle) entstehen können. Sie können sich in Form von Absenkungen, Rissen oder Verformungen äußern.
    4. Frage: Welche Angaben sollte ein Bodengutachten für ein Einfamilienhaus auf Bodenplatte enthalten?
      Antwort: Ein Bodengutachten sollte Angaben zur Bodenart, Tragfähigkeit, Setzungsempfindlichkeit, Grundwasserstand, Durchlässigkeit (Kf-Wert) und eventuellen Schadstoffbelastungen enthalten. Bei Bergschadensgebieten sind zusätzliche Untersuchungen erforderlich.
    5. Frage: Warum ist die Prüfung der geotechnischen Stellungnahme durch einen Fachmann wichtig?
      Antwort: Ein Fachmann kann beurteilen, ob die vorhandenen Daten ausreichend sind, um die Risiken beim Hausbau zu minimieren. Er kann auch Empfehlungen für zusätzliche Untersuchungen oder Gründungsmaßnahmen geben.
    6. Frage: Was ist eine Versickerungsanlage und welche Arten gibt es?
      Antwort: Eine Versickerungsanlage dient dazu, Regenwasser auf dem Grundstück zu versickern, anstatt es in die Kanalisation einzuleiten. Es gibt verschiedene Arten, wie z.B. Versickerungsbecken, Rigolen oder Mulden.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Bauordnung in Bezug auf Bodengutachten?
      Antwort: Die Bauordnung kann vorschreiben, dass für bestimmte Bauvorhaben ein Bodengutachten erforderlich ist. Sie legt auch fest, welche Anforderungen an den Inhalt und die Durchführung des Gutachtens gestellt werden.
    8. Frage: Was bedeutet der Begriff "Schluff" im Zusammenhang mit dem Baugrund?
      Antwort: Schluff ist eine Bodenart, die zwischen Sand und Ton liegt. Er kann sowohl gute als auch schlechte Eigenschaften für den Baugrund haben, abhängig von seiner Zusammensetzung und Lagerungsdichte. Schluff kann wasserdurchlässig sein, aber auch zu Setzungen neigen.
    • Baugrunduntersuchung: Notwendigkeit und Ablauf
      Erläutert, wann eine Baugrunduntersuchung erforderlich ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Bodenplatte: Planung und Ausführung
      Beschreibt die Planung und Ausführung einer Bodenplatte als Fundament für ein Haus.
    • Versickerungsanlagen: Arten und Funktion
      Erklärt die verschiedenen Arten von Versickerungsanlagen und ihre Funktion zur Regenwasserbewirtschaftung.
    • Bergschäden: Risiken und Schutzmaßnahmen
      Informiert über die Risiken von Bergschäden und welche Schutzmaßnahmen ergriffen werden können.
    • Kf-Wert: Bedeutung für die Entwässerung
      Erläutert die Bedeutung des Kf-Werts für die Planung von Entwässerungssystemen.
  2. Bodengutachten: Unbrauchbare Daten für Hausbau-Gründung!
    unbrauchbar!
    mit diesen Angaben kann man keine nachweise für eine Gründung führen.
    die Angabe "weich bis steif" macht das schon deutlich, zudem fehlen sämtliche
    Bemessungswerte für die Bodenschichten.
    ich würd' sie mit so einem Unfug heimschicken und, so vorhanden, ihrem Architekt ein
    paar deutliche Worte sagen. soviel Zeit muss sein 😉
  3. Kf-Wert: Versickerung problematisch & Tragfähigkeit gefährdet
    wenn die Angaben zum kf-Wert
    stimmen, dann ist eine Versickerung mit vernünftigem Aufwand eben nicht möglich. Schwierig wird's allemal, auch wenn die kf-Angaben im Vergleich zur Bodenansprache sehr niedrig erscheinen.
    Grundsätzlich ist bei dem Boden mit aufstauendem Sickerwasser zu rechnen und beim Bau eine Durchfeuchtung der Sohle zu vermeiden, weil sonst die Tragfähigkeit stark leidet. Da könnte eine Baugrunduntersuchung evtl. schon sinnvoll sein.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bodengutachten für Hausbau: Reicht die Stellungnahme?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit einer geotechnischen Stellungnahme der Gemeinde für den Hausbau. Es wird hinterfragt, ob die vorhandenen Daten für eine sichere Gründung ausreichend sind und ob die angegebenen Kf-Werte eine Versickerung zulassen. Die Tragfähigkeit des Bodens und das Risiko aufstauenden Sickerwassers werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodengutachten: Unbrauchbare Daten für Hausbau-Gründung! sind die vorhandenen Angaben, insbesondere die Angabe "weich bis steif", nicht ausreichend für die Nachweise einer soliden Gründung. Es fehlen wichtige Bemessungswerte für die Bodenschichten.
    📊 Zusatzinfo: Der Kf-Wert, der die Wasserdurchlässigkeit des Bodens angibt, spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Versickerungsfähigkeit. Laut Kf-Wert: Versickerung problematisch & Tragfähigkeit gefährdet könnte eine Versickerung mit den angegebenen Werten schwierig bis unmöglich sein.
    🔴 Risiko: Bei Böden mit aufstauendem Sickerwasser muss eine Durchfeuchtung der Bodenplatte vermieden werden, da dies die Tragfähigkeit des Baugrunds erheblich beeinträchtigen kann. Eine detaillierte Baugrunduntersuchung ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine umfassende Baugrunduntersuchung durchzuführen, um alle notwendigen Bemessungswerte zu erhalten und die Tragfähigkeit des Bodens sicherzustellen. Die geotechnische Stellungnahme der Gemeinde allein ist wahrscheinlich nicht ausreichend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodengutachten, Stellungnahme, Hausbau, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektfehler: Haftung prüfen? Kosten für Statik & Bauantrag durch Planungsfehler?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beweissicherung am Bau: Ablauf, Methoden & Kosten für Gutachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Füllsand vs. Filterkies/Frostschutzkies für Bodenplatte: Unterschiede, Risiken & Kosten?
  8. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller Neubau (2011) auf Bodenplatte: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Keller nach Regen: Ursachen erkennen, Gutachten richtig einschätzen?
  10. BAU-Forum - Keller - Sauberkeitsschicht aus Kies: Funktion, Aufbau & Alternativen im Fundamentbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodengutachten, Stellungnahme, Hausbau, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodengutachten, Stellungnahme, Hausbau, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodengutachten für Hausbau: Reicht die geotechnische Stellungnahme der Gemeinde aus?
Suche nach: Bodengutachten Hausbau: Genügt die Stellungnahme?
Suche nach: Bodengutachten, geotechnische Stellungnahme, Hausbau, Bodenplatte, Baugrund, Versickerung, Kf-Wert, Bergschaden, Braunkohleabbau
