Garagenfundament ohne Aushub: Stempelgründung, Kosten & Alternativen?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Bereich am Haus, wo nun doch eine Garage gebaut werden soll
ist bereits angeschüttet. Am besten ist es jedoch statisch gesehen, eine Unterstützung für die Garage bis hinunter zur Gründungsebene (ca. 2,75 m) anzulegen. Geht so etwas ohne jetzt
wieder alles großflächig auszubaggern beispielsweise Anlegen eines Loches (mit welchem Gerät) und Auffüllung mit Beton?
ca. Kostenpunkt?
oder:
Würde im Falle einer Fertiggarage eine sog. tiefergelegte Streifengründung ausreichen?
Danke!
W. Schmitz
  • Reg2023-Herr W. Schmitz
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Gründung kann zu Setzungen und Rissen an der Garage führen.
    🔴 Gefahr: Bei Auffüllungen besteht die Gefahr von ungleichmäßigen Setzungen, die die Statik der Garage beeinträchtigen können.
    Ich verstehe, dass Sie eine Garage auf einem bereits angeschütteten Bereich errichten möchten und nach einer Lösung suchen, die einen großflächigen Aushub vermeidet. Eine sogenannte "Stempelgründung" könnte in diesem Fall eine Option sein.
    Bei einer Stempelgründung werden einzelne Fundamente (die "Stempel") in den tragfähigen Untergrund eingebracht. Diese Stempel tragen dann die Last der Garage. Ob diese Methode geeignet ist, hängt stark von der Beschaffenheit des Baugrunds und der geplanten Last der Garage ab.
    Wichtige Aspekte:
    • Baugrundgutachten: Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Untergrunds in 2,75 m Tiefe zu beurteilen.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Lasten der Garage berechnen und die Stempelgründung entsprechend dimensionieren.
    • Alternative Fundamentarten: Je nach Baugrund und Garagengröße könnten auch andere Fundamentarten in Frage kommen, z.B. eine verstärkte Bodenplatte oder Streifenfundamente.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Baugrundgutachten erstellen und beauftragen Sie einen Statiker mit der Planung der Gründung. Besprechen Sie mit dem Statiker die Vor- und Nachteile der Stempelgründung im Vergleich zu anderen Fundamentarten.
    Stempelgründung
    Eine Stempelgründung ist eine Tiefgründung, bei der die Lasten eines Bauwerks über einzelne, punktförmige Fundamente (Stempel) in tiefere, tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Sie wird eingesetzt, wenn der oberflächennahe Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist. Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Flachgründung, Pfahlgründung.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Informationen über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit, den Grundwasserstand und eventuelle Schadstoffe liefert. Es ist die Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Mauern angeordnet wird. Es verteilt die Lasten des Bauwerks auf eine größere Fläche und verhindert so Setzungen. Verwandte Begriffe: Flachgründung, Einzelfundament, Bodenplatte.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Bauwerk trägt. Sie wird oft bei kleineren Bauwerken ohne Unterkellerung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Flachgründung, Fundamentplatte, Stahlbetonplatte.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit des Baugrunds ist die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne dass es zu Setzungen oder Brüchen kommt. Sie wird in einem Baugrundgutachten ermittelt. Verwandte Begriffe: Bodenpressung, Setzung, Standsicherheit.
    Die statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit eines Bauwerks. Sie berücksichtigt die Lasten, die auf das Bauwerk wirken, und die Tragfähigkeit der Bauteile. Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Lastannahme.
    Fertiggarage
    Eine Fertiggarage ist eine Garage, die in einem Werk vorgefertigt und dann auf der Baustelle montiert wird. Sie ist in der Regel kostengünstiger und schneller zu errichten als eine gemauerte Garage. Verwandte Begriffe: Systemgarage, Stahlgarage, Betonfertiggarage.
    1. Was ist eine Stempelgründung?
      Eine Stempelgründung ist eine Form der Tiefgründung, bei der die Lasten eines Bauwerks über einzelne, punktförmige Fundamente (die "Stempel") in tiefere, tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Diese Methode wird oft angewendet, wenn der oberflächennahe Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist.
    2. Wann ist eine Stempelgründung sinnvoll?
      Eine Stempelgründung ist sinnvoll, wenn der oberflächennahe Baugrund nicht tragfähig ist, z.B. bei Auffüllungen oder weichen Bodenschichten. Sie kann auch eine kostengünstige Alternative zu anderen Tiefgründungen sein, wenn nur punktuelle Lasten abzutragen sind.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Stempelgründung?
      Alternativen zur Stempelgründung sind beispielsweise Streifenfundamente, eine Bodenplatte oder andere Tiefgründungen wie Pfahlgründungen. Die Wahl der geeigneten Gründungsart hängt von den Baugrundverhältnissen, der Last des Bauwerks und den wirtschaftlichen Aspekten ab.
    4. Benötige ich für eine Stempelgründung ein Baugrundgutachten?
      Ja, ein Baugrundgutachten ist für eine Stempelgründung unerlässlich. Das Gutachten liefert Informationen über die Beschaffenheit des Baugrunds, die Tragfähigkeit der einzelnen Bodenschichten und den Grundwasserstand. Diese Informationen sind für die Planung und Dimensionierung der Stempelgründung erforderlich.
    5. Kann ich eine Stempelgründung selbst bauen?
      Ich rate davon ab, eine Stempelgründung selbst zu bauen. Die Planung und Ausführung einer solchen Gründung erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Bauwesen. Fehler bei der Gründung können schwerwiegende Folgen für die Stabilität des Bauwerks haben.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Stempelgründung?
      Die Kosten für eine Stempelgründung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Anzahl und Größe der Stempel, der Tiefe der Gründung, den Baugrundverhältnissen und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Was ist bei einer Stempelgründung für eine Fertiggarage zu beachten?
      Auch für eine Fertiggarage ist eine sorgfältige Planung der Gründung wichtig. Die Lasten der Fertiggarage müssen bekannt sein und die Gründung muss entsprechend dimensioniert werden. Achten Sie darauf, dass der Hersteller der Fertiggarage Angaben zur erforderlichen Gründung macht.
    8. Wie tief müssen die Stempel bei einer Stempelgründung sein?
      Die Tiefe der Stempel hängt von der Tragfähigkeit des Baugrunds ab. Die Stempel müssen so tief in den Boden eingebracht werden, dass sie die Lasten des Bauwerks sicher abtragen können. Ein Baugrundgutachten und eine statische Berechnung sind erforderlich, um die erforderliche Tiefe zu bestimmen.
    • Fundament für Fertiggarage: Planung und Ausführung
      Informationen zur Erstellung eines geeigneten Fundaments für eine Fertiggarage.
    • Baugrundgutachten: Kosten und Nutzen
      Erklärung, warum ein Baugrundgutachten wichtig ist und welche Kosten entstehen.
    • Streifenfundament vs. Punktfundament: Welches ist das Richtige?
      Vergleich der beiden Fundamentarten und Entscheidungshilfe für die Wahl des passenden Fundaments.
    • Bodenplatte gießen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte.
    • Garagenbau: Genehmigungspflicht und Bauantrag
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Garagenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenfundament, Stempelgründung, Gründung, Aushub". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10546: Garagenfundament ohne Aushub: Stempelgründung, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Garage und Haus schließen: Abdichtung, Materialien & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an Hauswand abdichten? Abstand, Mauerwerk & Abdichtungsnotwendigkeit
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fertighaus aus Tschechien/Polen: Empfehlungen, Erfahrungen & worauf Sie achten sollten?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmedämmung & Luftdichtigkeit im Niedrigenergiehaus: Kosten, Planung & Expertenrat
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden in Garage gießen: Bewehrung, Dehnungsfugen & Kosten für 6x7m Platte?
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Bank Ärger: Kreditkündigung wegen falscher Beleihung? Rechte, Vorgehen & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenfundament, Stempelgründung, Gründung, Aushub" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garagenfundament, Stempelgründung, Gründung, Aushub" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenfundament, Stempelgründung, Gründung, Aushub" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenfundament, Stempelgründung, Gründung, Aushub" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenfundament ohne Aushub: Stempelgründung, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Garagenfundament, Stempelgründung, Gründung ohne Aushub, Fertiggarage, Streifenfundament, Bodenplatte, Kosten Garage, Baugrund
