Tränenblech: Definition, Eigenschaften & Einsatzbereiche für Werkzeugablagen?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen
❓ Fragestellung: Tränenblech: Definition, Eigenschaften & Einsatzbereiche für Werkzeugablagen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass feuerverzinktes Tränenblech grundsätzlich geeignet ist für Werkzeugablagen in Werkstattgruben aufgrund seiner Rutschhemmung und Korrosionsbeständigkeit; Alle betonen die Relevanz der Blechdicke (3,3 mm) für die Tragfähigkeit – GoogleAI deutet "33 stark" als 3 mm, DeepSeek und Qwen korrigieren präzise auf 3,3 mm.
👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Konstruktion – von der Konsolenausführung über die Blechbefestigung bis zur Materialdokumentation – muss gemäß DGUV Vorschrift 3, BGR 181 und DIN EN 1993-1-1 geprüft, dokumentiert und anerkannt werden. Keine Inbetriebnahme vor Vorlage des Gutachtens.
Die Diskussion dreht sich um die Definition und Anwendung von Tränenblech, insbesondere für Werkzeugablagen in Werkstattgruben. Es wird der Unterschied zu Riffelblech geklärt und Einsatzbereiche sowie Preis diskutiert. Abschließend wird die Eignung als Bodenbelag in Bussen verworfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Lieselotte Tussing
Es geht um feuerverzinkte Werkzeugablagen in einer Werkstattgrube. Sollen sein aus 185 mm breitem 'Tränenblech' 33 stark, die auf Konsolen aufgelegt werden.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Stahlbausachverständigen vor Inbetriebnahme – unzureichende Konsolenaufnahme, unklare Blechdicke ("33 stark") und fehlende Tragfähigkeitsnachweise bergen Sturz-, Quetsch- und Durchbruchgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kraftschlüssige Befestigung des Tränenblechs (nicht nur Auflage!) erforderlich – Verschraubung oder Verschweißung zur Verhinderung von Verrutschen, Durchbiegen oder Absturz in die Grube.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Materialkennwerte: "33 stark" ist keine normkonforme Angabe – es muss die exakte Blechdicke (3,3 mm), der Stahlwerkstoff (z. B. S235JR) und die Korrosionsschutzklasse (nach DINAbk. EN ISO 14713-3) dokumentiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige wiederkehrende Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 (früher BGV A3) für die gesamte Grubenausstattung – inkl. Konsolen, Befestigung und Oberflächenintegrität der Feuerverzinkung.
    Tränenblech, auch Riffelblech genannt, ist ein Stahlblech mit einem charakteristischen Muster aus erhabenen Tränen oder Riffel. Diese Struktur dient hauptsächlich dazu, die Rutschfestigkeit zu erhöhen.
    Für Werkzeugablagen in einer Werkstattgrube ist feuerverzinktes Tränenblech eine gute Wahl, da die Feuerverzinkung das Blech vor Korrosion schützt. Die Angabe '33 stark' bezieht sich vermutlich auf die Materialstärke, die in diesem Fall 3 mm beträgt. Die Breite von 185 mm ist ein relevantes Maß für die geplante Anwendung.
    Eigenschaften von Tränenblech:
    • Rutschfestigkeit: Erhöhte Sicherheit durch das Tränenmuster.
    • Korrosionsschutz: Feuerverzinkung schützt vor Rost.
    • Belastbarkeit: Stahlblech ist robust und langlebig.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl des Tränenblechs auf die passende Materialstärke und die Qualität der Feuerverzinkung, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verwendung von feuerverzinktem Tränenblech (185 mm breit, 3,3 mm stark) als Werkzeugablage in einer Werkstattgrube, aufgelegt auf Konsolen. Tränenblech ist ein Lochblech mit tropfenförmigen Öffnungen, das für seine rutschhemmenden Eigenschaften und die Fähigkeit, Flüssigkeiten ablaufen zu lassen, bekannt ist. Die Wahl von feuerverzinktem Stahl ist grundsätzlich korrosionsbeständig und für den Einsatz in einer Grube geeignet, da Feuchtigkeit und Öl auftreten können.
    ✅ Zustimmung: Die Materialwahl (feuerverzinktes Tränenblech) ist für eine Werkstattgrube sinnvoll, da es rutschhemmend wirkt und Flüssigkeiten wie Öl oder Wasser ableitet. Die Stärke von 3,3 mm ist für eine Werkzeugablage ausreichend, sofern die Konsolen einen angemessenen Abstand haben (z. B. max. 60-80 cm).
    ➕ Ergänzung: Es fehlen Angaben zur Tragfähigkeit der Konsolen und zur Befestigung des Blechs. Bei einer Grube muss zudem die Belastung durch herabfallende Werkzeuge oder schwere Teile berücksichtigt werden. Die DIN 18225 oder die Unfallverhütungsvorschriften (DGUV Vorschrift 38) geben Richtwerte für Arbeitsgruben vor.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Konsolenabstand oder eine fehlende Fixierung des Blechs kann zu Durchbiegung oder Verrutschen führen, was eine Stolper- oder Quetschgefahr darstellt. Zudem könnte sich bei unsachgemäßer Montage das Blech lösen und in die Grube fallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Eignung der Konsolen und des Blechs durch einen Fachplaner oder Statiker prüfen. Stellen Sie sicher, dass das Tränenblech fest mit den Konsolen verschraubt oder verschweißt ist, um ein Verrutschen zu verhindern. Beauftragen Sie zudem eine Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 (wiederkehrende Prüfung) für die gesamte Grubenausstattung.
    Tränenblech ist ein profiliertes Stahlblech mit rautenförmiger Oberflächenstruktur, das vorwiegend zur rutschhemmenden Ausgestaltung von Laufflächen eingesetzt wird. Bei Werkzeugablagen in einer Werkstattgrube handelt es sich um eine hochbeanspruchte, sicherheitsrelevante Komponente, die ständigen mechanischen Belastungen, Verschleiß und möglichen Korrosionsangriffen ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "33 stark" ist technisch unklar und nicht normkonform — gemeint ist vermutlich die Blechdicke von 3,3 mm, doch ohne genormte Bezeichnung (z. B. S235JR, S355J2) und Nachweis der Tragfähigkeit besteht erhebliches Risiko einer unzulässigen Unterdimensionierung.
    🔴 Gefahr: Feuerverzinkung allein garantiert keinen ausreichenden Korrosionsschutz im Bereich von Werkstattgruben, da mechanische Beschädigungen (z. B. durch Werkzeugstöße oder Schleifen) die Zinkschicht durchbrechen und lokal beschleunigte Unterwanderungskorrosion auslösen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Tränenblech 185 mm breit" ist irreführend — Tränenblech wird in Standardbreiten von 1.000 mm oder 1.250 mm geliefert; 185 mm bezieht sich vermutlich auf die Nutzbreite einer zugeschnittenen Einzelplatte, was zusätzliche statische Berechnung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Für Werkstattgruben sind zusätzlich zur Rutschhemmung auch Absturzsicherung, statische Verankerung gegen Kippen oder Verschieben sowie eine ausreichende Durchbiegungsbegrenzung (max. L/200 nach DIN 18800 bzw. aktuell DIN EN 1993-1-1) erforderlich — diese sind nicht erwähnt.
    ➕ Ergänzung: Die Konsolenaufnahme muss mindestens dreipunktig erfolgen, mit ausreichendem Auflagerabstand und kraftschlüssiger Befestigung; eine bloße Auflage ohne Verankerung ist nicht tragfähig und stellt eine erhebliche Sturz- und Verletzungsgefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen für Stahlbau, der die Tragfähigkeit, die Verankerungssituation, die Korrosionsschutzklasse (gemäß DIN EN ISO 14713-3) sowie die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 und der BGR 181 prüft und dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass feuerverzinktes Tränenblech grundsätzlich geeignet ist für Werkzeugablagen in Werkstattgruben aufgrund seiner Rutschhemmung und Korrosionsbeständigkeit.
    • Alle betonen die Relevanz der Blechdicke (3,3 mm) für die Tragfähigkeit – GoogleAI deutet "33 stark" als 3 mm, DeepSeek und Qwen korrigieren präzise auf 3,3 mm.
    • GoogleAI bewertet die Feuerverzinkung als ausreichenden Korrosionsschutz; DeepSeek und Qwen heben hingegen die Risiken mechanischer Beschädigung der Zinkschicht und lokaler Unterwanderungskorrosion hervor (Qwen explizit als 🔴 Gefahr).
    • GoogleAI erwähnt keine statischen Anforderungen oder Normen; DeepSeek nennt DGUV Vorschrift 38 und DIN 18225; Qwen verweist auf DIN EN 1993-1-1 (Durchbiegung L/200) und BGR 181 – deutlich detaillierter.
    • DeepSeek ergänzt zur Konsolenabstandsempfehlung (60–80 cm) und zur Notwendigkeit einer wiederkehrenden Prüfung nach DGUV Vorschrift 3.
    • Qwen ergänzt zur dreipunktigen Konsolenaufnahme, zur fehlenden Normkonformität der Angabe "33 stark", zur Standardbreite von Tränenblech (1.000/1.250 mm) und zur Notwendigkeit der statischen Verankerung gegen Kippen.
    • GoogleAI stellt keine Risiken oder Gefahren dar; DeepSeek und Qwen identifizieren explizit und übereinstimmend 🔴 Gefahren: Verrutschen/Durchbiegen (DeepSeek), Unterdimensionierung & beschädigte Zinkschicht mit Unterwanderungskorrosion (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Widerspruch zur GoogleAI-Einschätzung) ist die von DeepSeek und Qwen – daher gilt: Statische Prüfung und kraftschlüssige Befestigung sind zwingend erforderlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, norm- und prüfungsbezogene Sicht von DeepSeek und Qwen ist vorrangig zu berücksichtigen. GoogleAIs allgemeine Materialbewertung ist als unterstützende Grundlageninformation einzustufen, aber nicht als sicherheitstechnische Freigabe.
    Rutschhemmung & Flüssigkeitsablauf Alle drei Modelle bestätigen die hohe rutschhemmende Wirkung des Tränenblechs und seine Eignung zum Ablaufen von Öl/Wasser – Konsens.
    Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung ⚠️ GoogleAI sieht ausreichenden Schutz; DeepSeek und Qwen warnen vor lokaler Korrosion bei mechanischer Beschädigung – Abwägung erforderlich: Zinkschicht muss ergänzt oder geschützt werden (z. B. durch Kantenverstärkung oder Nachverzinkung).
    Statik & Tragfähigkeit GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine fachmännische statische Eignungsprüfung – klarer Widerspruch zugunsten der restriktiveren und sichereren Sicht.
    Befestigung & Montage DeepSeek und Qwen sind sich einig: reine Auflage ist unzulässig; kraftschlüssige Verbindung (Schrauben/Schweißen) ist zwingend – GoogleAI bleibt hier unklar, wird aber durch die anderen beiden widerlegt.
    Normen & Rechtsgrundlagen ⚠️ GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek nennt DGUV Vorschrift 38 und DIN 18225; Qwen präzisiert mit DIN EN 1993-1-1, DGUV Vorschrift 3, BGR 181 – Konsens besteht zur Relevanz von DGUV-Normen, Ergänzungsbedarf bei bauaufsichtlichen und baukonstruktiven Regelwerken.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Bemessung führt zu Durchbiegung oder Bruch des Blechs Sturz- oder Quetschverletzung bei Benutzung; Haftung bei Arbeitsunfall
    🔴 Risiko Fehlende kraftschlüssige Befestigung (nur Auflage) Verrutschen oder Absturz des Blechs in die Grube – Lebensgefahr bei tiefer Grube
    🔴 Risiko Unklare Materialangabe "33 stark" ohne Werkstoff- und Festigkeitsnachweis Unterdimensionierung, nicht nachweisbare Tragfähigkeit, Verstoß gegen Unfallverhütungsvorschriften
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Zinkschicht durch Werkzeuge oder Schleifen Lokale Unterwanderungskorrosion, vorzeitiger Versagen, Kontamination durch Rostpartikel in Werkstattumgebung
    🔴 Risiko Fehlende wiederkehrende Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 Rechtliche Haftung bei Unfall, Betriebsunterbrechung durch behördliche Anordnung, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Rutschhemmende Oberfläche reduziert Stolperunfälle bei öligen oder nassen Untergründen Erhöhte Arbeitssicherheit, geringere Unfallquote, bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Offene Struktur ermöglicht Ablaufen von Öl, Wasser und Spänen Reduzierter Reinigungsaufwand, geringere Rutschgefahr durch stehende Flüssigkeiten
    ✅ Chance Feuerverzinkung bietet langfristigen Korrosionsschutz in trockenen Bereichen Verlängerte Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten, nachhaltigere Werkstattführung
    ✅ Chance Standardisiertes Material mit breiter Lieferkette und kurzen Beschaffungszeiten Kostengünstige Ersatzteilbeschaffung, kurze Stillstandszeiten bei Reparaturen
    ✅ Chance Hohe Akzeptanz bei Handwerkern durch bewährte Anwendung in Industrie und Werkstatt Schnelle Einarbeitung, klare Handhabung, hohe Bereitschaft zur Einhaltung von Sicherheitsregeln
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Stahlbausachverständigen (z. B. Mitglied im VPI oder bauaufsichtlich anerkannt) zur Prüfung von Tränenblech, Konsolen und Befestigung – inkl. Nachweis der Durchbiegung (L/200) und Tragfähigkeit.
    2. Kraftschlüssige Befestigung umsetzen: Entfernen Sie alle losen Auflagen; befestigen Sie das Tränenblech mindestens an drei Stellen pro Seite mit verzinkten, hochfesten Schrauben (z. B. 8.8 mit Unterlegscheiben) oder führen Sie eine fachgerechte Punktverschweißung durch.
    3. Materialdokumentation klären: Fordern Sie vom Lieferanten das werkseigene Prüfzeugnis an mit Angabe von Blechdicke (3,3 mm), Stahlqualität (z. B. S235JR), Feuerverzinkungsart und Schichtdicke (min. 85 µm nach DIN EN ISO 14713-3).
    4. Korrosionsschutz ergänzen: Verstärken Sie Kanten und häufig beanspruchte Bereiche mit zusätzlicher Zinkspachtel oder epoxidharzbasiertem Korrosionsschutz – besonders dort, wo Werkzeuge aufschlagen oder geschleift wird.
    5. Prüfplan erstellen: Legen Sie einen schriftlichen Prüfplan nach DGUV Vorschrift 3 an, benennen Sie den befugten Prüfer und vereinbaren Sie die erste wiederkehrende Prüfung spätestens innerhalb von 12 Monaten – dokumentieren Sie alle Prüfungen lückenlos.
    6. Konsolenabstand prüfen und anpassen: Stellen Sie sicher, dass der maximale Abstand zwischen den Konsolen 60 cm nicht überschreitet; bei 185 mm Breite ist ein dreipunktiger Auflagerabstand (z. B. 0–50–135 cm) zwingend einzuhalten.
    Tränenblech
    Stahlblech mit erhabenen, tropfenförmigen Mustern zur Erhöhung der Rutschfestigkeit. Wird oft in Industrie, Fahrzeugbau und als Bodenbelag eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Riffelblech, Warzenblech, Duettblech.
    Feuerverzinkung
    Verfahren zum Schutz von Stahl vor Korrosion, bei dem das Stahlteil in geschmolzenes Zink getaucht wird. Bildet eine widerstandsfähige Zinkschicht.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Verzinken, Galvanisierung.
    Werkstattgrube
    Eine Grube im Boden einer Werkstatt, die es ermöglicht, Arbeiten an der Unterseite von Fahrzeugen in aufrechter Position durchzuführen. Erhöht die Ergonomie und Effizienz bei Reparaturen.
    Verwandte Begriffe: Montagegrube, Inspektionsgrube, Reparaturgrube.
    Stahlblech
    Ein flaches Walzprodukt aus Stahl, das in verschiedenen Dicken und Größen hergestellt wird. Wird in vielen Bereichen des Bauwesens und der Industrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Blech, Metallblech, Feinblech.
    Rutschfestigkeit
    Die Eigenschaft eines Materials, das Ausrutschen zu verhindern oder zu minimieren. Wichtig für Sicherheit in Bereichen mit Publikumsverkehr oder in industriellen Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: Griffigkeit, Haftreibung, Gleitreibung.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion bei Eisen und Stahl.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    Materialstärke
    Die Dicke eines Materials, gemessen in Millimetern oder Zoll. Beeinflusst die Stabilität und Belastbarkeit eines Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Dicke, Wandstärke, Profilstärke.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Tränenblech und Riffelblech?
      Tränenblech und Riffelblech sind im Wesentlichen dasselbe. Beide Begriffe bezeichnen Stahlbleche mit erhabenen Mustern, die die Rutschfestigkeit erhöhen. Der Unterschied liegt hauptsächlich in der Form der Erhöhungen: Tränenblech hat tropfenförmige Erhöhungen, während Riffelblech ein linienförmiges Muster aufweist.
    2. Warum wird Tränenblech feuerverzinkt?
      Feuerverzinkung ist ein Verfahren, bei dem Stahl mit einer Schicht Zink überzogen wird, um ihn vor Korrosion zu schützen. Dies ist besonders wichtig in Umgebungen, in denen das Blech Feuchtigkeit oder anderen korrosiven Einflüssen ausgesetzt ist, wie z.B. in Werkstattgruben.
    3. Welche Materialstärke ist für Werkzeugablagen empfehlenswert?
      Für Werkzeugablagen in Werkstattgruben ist eine Materialstärke von 3 mm (wie im Originaltext erwähnt) in der Regel ausreichend, um die notwendige Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten. Bei stärkerer Belastung sollte man jedoch eine größere Materialstärke wählen.
    4. Wie reinigt man Tränenblech am besten?
      Tränenblech kann mit Wasser, Seife und einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können auch spezielle Reiniger für Stahl verwendet werden. Es ist wichtig, das Blech nach der Reinigung gründlich abzutrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.
    5. Kann man Tränenblech auch lackieren?
      Ja, Tränenblech kann lackiert werden. Vor dem Lackieren sollte das Blech jedoch gründlich gereinigt und angeraut werden, um eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten. Es empfiehlt sich, eine spezielle Farbe für Metall zu verwenden.
    6. Wo wird Tränenblech hauptsächlich eingesetzt?
      Tränenblech findet breite Anwendung in Bereichen, in denen Rutschfestigkeit und Belastbarkeit gefordert sind. Typische Einsatzgebiete sind: Industrieböden, Treppenstufen, Laderampen, Fahrzeugbau und eben auch Werkzeugablagen.
    7. Welche Normen gelten für Tränenblech?
      Für Tränenblech gelten verschiedene Normen, die die Materialeigenschaften, Abmessungen und Oberflächenbeschaffenheit regeln. Eine wichtige Norm ist die EN 10025, die allgemeine technische Lieferbedingungen für warmgewalzte Baustähle festlegt.
    8. Ist Tränenblech auch in Edelstahl erhältlich?
      Ja, Tränenblech ist auch in Edelstahl erhältlich. Edelstahl bietet einen noch besseren Korrosionsschutz als feuerverzinkter Stahl und ist daher besonders für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Allerdings ist Edelstahl in der Regel teurer als Stahl.
    • Bodenbeläge für Werkstätten
      Verschiedene Optionen für Werkstattböden im Vergleich: Epoxidharz, Fliesen, Gummimatten.
    • Korrosionsschutz von Stahl
      Methoden und Materialien zum Schutz von Stahl vor Rost und anderen Formen der Korrosion.
    • Sicherheitsmaßnahmen in Werkstätten
      Wichtige Aspekte der Arbeitssicherheit in Werkstätten, einschließlich Rutschfestigkeit und Brandschutz.
    • Werkzeugaufbewahrungssysteme
      Verschiedene Systeme zur Organisation und Aufbewahrung von Werkzeugen in Werkstätten.
    • Materialauswahl für den Werkstattbau
      Kriterien für die Auswahl geeigneter Materialien für den Bau und die Ausstattung von Werkstätten.
  2. Tränenblech: Definition – Oberflächenbeschaffenheit erklärt
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    Heul  -  heul: siehe Link
    Tränenblech hat eine Oberfläche, auf der "Tränen" also kleine Erhebungen sind.
  3. Riffelblech vs. Tränenblech – Eine Klärung
    Uff, Riffelblech!
    Vielen Dank, UC  -  echt, wär ich nicht drauf gekommen!
  4. Tränenblech: Preis & Einsatz – auch im Fahrzeugbau?
    Die Suchmaschine war's ...
    habe aber das Blech auch schon mal einbauen wollen, ist nur sauteuer. Werden diese Bleche nicht auch in Bussen als Bodenbelag eingesetzt?
  5. Tränenblech: Keine Alternative für Bus-Bodenbeläge
    Schäm, rot werde ...
    die Suchmaschine  -  da ich den Ausdruck noch nie gehört, geschweige denn gelesen habe, habe ich den Suchmaschinen-Versuch sofort verworfen ...
    Nein, in Bussen können Sie den Fahrgästen mit sowas nicht kommen. Hier ist fußfreundlicher Gummibelag mit genoppter oder geriffelter Oberfläche angesagt. Und in Reisebussen darf es auch mal Teppichboden sein ...
    Wie daheim, denn wohlfühlen sollen sich unsere Mitfahrer!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Tränenblech: Definition, Eigenschaften & Einsatz für Werkzeugablagen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition und Anwendung von Tränenblech, insbesondere für Werkzeugablagen in Werkstattgruben. Es wird der Unterschied zu Riffelblech geklärt und Einsatzbereiche sowie Preis diskutiert. Abschließend wird die Eignung als Bodenbelag in Bussen verworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Tränenblech: Definition – Oberflächenbeschaffenheit erklärt wird die charakteristische Oberfläche des Tränenblechs mit kleinen Erhebungen erläutert. Diese Struktur sorgt für Rutschfestigkeit, was besonders in Werkstattumgebungen wichtig ist.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Tränenblech: Preis & Einsatz – auch im Fahrzeugbau? thematisiert die Kosten von Tränenblech und wirft die Frage auf, ob es auch im Fahrzeugbau eingesetzt wird. Hier wird jedoch klargestellt, dass für Busböden eher fußfreundlichere Materialien wie Gummibeläge verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Werkzeugablagen in Werkstattgruben ist feuerverzinktes Tränenblech eine geeignete Wahl. Beachten Sie jedoch die im Thread diskutierten Kosten und prüfen Sie alternative Materialien, falls das Budget begrenzt ist. Weitere Informationen zur Oberflächenbeschaffenheit finden Sie im Beitrag Tränenblech: Definition – Oberflächenbeschaffenheit erklärt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tränenblech, Riffelblech, Werkzeugablage, Werkstattgrube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aluminiumkiste nach Maß: Kosten, Bauweise & Stabilität von Riffelblech?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betontreppe außen sanieren: Edelstahl, Holz oder WPC statt Granit? Ideen & Kosten
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Begehbare Carportüberdachung: Alu-Riffelblech, Statik, Abdichtung & Baugenehmigung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neuen Boden auf Steinplatten verlegen: Aufbauhöhe, Material & Ausgleich im Kühlraum?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe mit Metall verkleiden: Kosten, Material & Montage – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbänke an Terrassentüren: Ungewöhnliche Ausführung mit Riffelblech – Verletzungsgefahr?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Trittsichere Sohlbänke in Hamburg: Pflicht bei Fassadensanierung? Normen & Materialien
  10. BAU-Forum - Sonstige Themen - 10518: Tränenblech: Definition, Eigenschaften & Einsatzbereiche für Werkzeugablagen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tränenblech, Riffelblech, Werkzeugablage, Werkstattgrube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tränenblech, Riffelblech, Werkzeugablage, Werkstattgrube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tränenblech: Definition, Eigenschaften & Einsatzbereiche für Werkzeugablagen?
Suche nach: Tränenblech: Was ist das? Definition & Verwendung
Suche nach: Tränenblech, Riffelblech, Werkzeugablage, Werkstattgrube, feuerverzinkt, Stahlblech, Rutschfestigkeit, Materialeigenschaften
