Filigrandecken: Herstellung, Transport, Montage & rationelles Bauen – Alle Infos
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen
❓ Fragestellung: Filigrandecken: Herstellung, Transport, Montage & rationelles Bauen – Alle Infos
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen den werkseitigen Herstellungsprozess mit Gitterträgern und verlorener Schalungsfunktion; Jedes Modell hebt hervor, dass die Montage kranbasiert erfolgt und die spätere Ortbetonergänzung zur monolithischen Verbundwirkung zwingend ist; Alle betonen die Relevanz von Normen (DIN EN 1992-1-1, DIN 1045) und Herstellerangaben.
👉 Handlungsempfehlung: Jede Filigrandecken-Montage muss vor Ausführung durch einen zertifizierten Statiker mit vollständiger Prüfung der Herstellerdokumente, der statischen Einbindung, der Lagerungsbedingungen und der Hebe- und Montageverfahren freigegeben werden – eine reine Normkenntnis ersetzt diese Einzelfallprüfung nicht.
Der Thread diskutiert die Herstellung, den Transport und die Montage von Filigrandecken, wobei der Fokus auf rationellem Bauen liegt. Es werden verschiedene Herstellungsverfahren und Montagearten beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die effiziente Gestaltung des Deckenaufbaus, um Zeit und Kosten zu sparen. Die Diskussion umfasst auch den Vergleich von Filigrandecken mit Elementdecken und Betonsteindecken.
Ich bin Student der Architektur FB Baubetrieb und suche wegen einer Studienarbeit alles zum Thema Filigrandecken (Herstellungsverfahren, Transport, Montagearten und späterer Deckenaufbau). Themenschwerpunkt ist das rationelle Arbeiten am Bau mit Filigrandecken.
    🔴 KRITISCH: Statische Freigabe durch zertifizierten Statiker vor Montage – Filigrandecken sind vor Aufbetonierung nur gering tragfähig und erfordern prüffähige Einbindung in das Gesamtsystem.
    🔴 KRITISCH: Unverzichtbare Lagerung auf mindestens 3 planen, höhenverstellbaren Unterlegböcken – horizontale Lagerung ohne ausreichende Abstützung führt zu bleibenden Verformungen oder Rissen.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz von werkseigenen Hebe- und Traversensystemen (keine Standard-Kranhaken); Saugheber oder spezielle Gitterträgerhebegeräte sind zwingend für rissfreien Transport und Umgang.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Einhaltung der Herstellerrichtlinien – insbesondere zur Mindestauflagerlänge, Verbundbewehrung, Fugenausbildung und Betonierlasten während der Nachbetonierung.
    Als Architekturstudent im Bereich Baubetrieb helfe ich Ihnen gerne mit Informationen zu Filigrandecken. Diese Fertigteilelemente bieten Vorteile hinsichtlich Bauzeit und Montage.
    Herstellungsverfahren: Filigrandecken werden im Werk auf Schalungstischen produziert. Dabei werden Bewehrungselemente und ggf. integrierte Installationen (z.B. Leerrohre für Elektrik) eingelegt. Anschließend wird der Beton gegossen und verdichtet.
    Transport: Der Transport erfolgt per LKW zur Baustelle. Die Decken werden liegend transportiert und müssen entsprechend gesichert werden.
    Montagearten: Die Montage erfolgt mit einem Kran. Die Filigrandecken werden auf die tragenden Wände oder Unterzüge aufgelegt und ausgerichtet. Anschließend werden die Fugen vergossen und die Decke mit Ortbeton ergänzt, um eine monolithische Deckenplatte zu erhalten.
    Deckenaufbau: Der spätere Deckenaufbau kann je nach Anforderungen variieren. Üblicherweise folgen auf die Filigrandecke noch Dämmung, Estrich und der Oberbelag (z.B. Fliesen, Parkett).
    Rationelles Arbeiten: Filigrandecken ermöglichen eine schnelle und effiziente Bauweise, da ein Großteil der Arbeiten im Werk vorgefertigt wird. Dies reduziert die Bauzeit und den Personalaufwand auf der Baustelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens und wählen Sie die passenden Filigrandecken aus. Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Einbau.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Studienarbeit eines Architekturstudenten mit Fokus auf Baubetrieb, der umfassende Informationen zu Filigrandecken sucht. Dies sind vorgefertigte Stahlbetonplatten mit Gitterträgern, die als verlorene Schalung dienen und nach Ortbetonergänzung monolithische Decken bilden. Die Anfrage ist fachlich korrekt und zielt auf rationelles Bauen ab, birgt jedoch keine unmittelbaren Gefahren für die Allgemeinheit.
    ✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf Herstellung, Transport, Montage und Deckenaufbau ist für eine Studienarbeit im Baubetrieb sinnvoll und deckt die wesentlichen Phasen des Bauprozesses ab.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Betonung der statischen Besonderheiten: Filigrandecken erfordern eine sorgfältige Durchlaufbewehrung und ausreichende Auflager. Zudem sind die Anforderungen an die Betonierlasten während der Montage zu beachten, da die dünnen Fertigteile (ca. 5-7 cm) vor dem Aushärten des Ortbetons nur begrenzt tragfähig sind.
    ➕ Ergänzung: Ein kritischer Punkt ist die Transportlogistik: Die Platten müssen mit speziellen Traversen und Saughebern bewegt werden, um Risse und Beschädigungen zu vermeiden. Die Lagerung auf der Baustelle muss plan und auf ausreichend vielen Unterlegböcken erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Student sollte für seine Arbeit unbedingt die aktuellen Normen (DINAbk. EN 1992-1-1, DIN 1045) sowie die Herstellerrichtlinien für Filigrandecken konsultieren. Ein Besuch auf einer Baustelle mit Filigrandeckenmontage oder ein Gespräch mit einem Bauleiter eines Fertigteilwerks würde die praktische Relevanz der Arbeit erheblich steigern.
    Filigrandecken sind vorgefertigte, teilweise bewehrte Betonplatten, die als Trag- und/oder Aussteifungselemente in Geschossdecken eingesetzt werden und typischerweise mit einer Ortbeton-Aufbetonschicht zur Verbundwirkung ergänzt werden.
    Die Herstellung erfolgt meist in werkseigenen Betonwerken unter kontrollierten Bedingungen, wobei die Tragfähigkeit stark von der korrekten Bewehrung, der Betonqualität und der Einhaltung der Lagerungs- und Transportvorschriften abhängt.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Lagerung (z. B. unzureichende Abstützung oder zu lange horizontale Lagerung ohne Auflager) können Rissbildungen oder bleibende Verformungen entstehen, die die Tragfähigkeit nachhaltig beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Montage – etwa ungenügende Lagerung auf den Unterzügen, fehlende oder unzureichende Verbundbewehrung zur Aufbetonschicht oder unzureichende Verankerung an Rand- und Stützenbereichen – kann zu lokalen Versagen, Durchbiegungen oder gar plötzlichem Bruch führen.
    ➕ Ergänzung: Für rationelles Bauen sind Filigrandecken zwar effizient, doch ihre Vorteile entfalten sich nur bei exakter Planung, präziser Koordination zwischen Statik, Ausführung und Baustellenlogistik sowie Einhaltung der Herstellerangaben zu Lagerung, Hebe- und Montageverfahren.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "rationelles Arbeiten" darf nicht mit Kosteneinsparung auf Kosten der Sicherheit verwechselt werden – insbesondere bei statisch sensiblen Systemen wie Filigrandecken ist jede Abweichung von der statisch geprüften Ausführung potenziell gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Statiker sowie einen Sachverständigen für Tragwerksplanung, der die Herstellerunterlagen, Montageanweisungen und die statische Einbindung im Einzelfall prüft und freigibt.
    • Alle drei Modelle bestätigen den werkseitigen Herstellungsprozess mit Gitterträgern und verlorener Schalungsfunktion.
    • Jedes Modell hebt hervor, dass die Montage kranbasiert erfolgt und die spätere Ortbetonergänzung zur monolithischen Verbundwirkung zwingend ist.
    • Alle betonen die Relevanz von Normen (DIN EN 1992-1-1, DIN 1045) und Herstellerangaben.
    • GoogleAI beschreibt Filigrandecken primär als "rationelles Arbeiten" mit Fokus auf Effizienz – ohne explizite Warnung vor Tragfähigkeitslimitationen vor Aufbeton.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen ausdrücklich die geringe Eigentragfähigkeit der Fertigteile (5–7 cm) vor Nachbeton hervor und fordern klare Lastbegrenzungen – DeepSeek konkretisiert dies mit "Betonierlasten", Qwen mit "fehlerhafte Montage → plötzlicher Bruch".
    • DeepSeek ergänzt zur Logistik: Notwendigkeit spezieller Traversen und Saugheber – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die Gefahr bleibender Verformungen bei unzureichender Lagerung – DeepSeek erwähnt Lagerung, aber nicht das Risiko bleibender Schäden; GoogleAI erwähnt Lagerung gar nicht.
    • Qwen fordert explizit die Einbindung eines Sachverständigen für Tragwerksplanung – eine Empfehlung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt über "Normen + Herstellerrichtlinien" angedeutet ist.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "rationelles Arbeiten" positiv-neutral im Sinne von Effizienzsteigerung; Qwen korrigiert dies explizit mit ⚠️ Korrektur: "›Rationelles Arbeiten‹ darf nicht mit Kosteneinsparung auf Kosten der Sicherheit verwechselt werden" – hier liegt ein klarer Widerspruch im Sicherheitsverständnis vor. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherste, konsistente Handlungsempfehlung aller drei Analysen lautet: Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker vor Einbau – bei Qwen ausdrücklich als "unbedingt", bei DeepSeek als "unbedingt", bei GoogleAI lediglich als "beachten Sie Normen", was als schwächste Formulierung gewertet wird.
    Herstellungsverfahren ✅ Werkseitige Fertigung mit Gitterträgern, Bewehrungseinlage und kontrollierter Betonherstellung – alle drei Modelle einig.
    Tragfähigkeit vor Aufbeton ✅ Deutlich reduziert (5–7 cm Stärke); ausschließlich als verlorene Schalung konzipiert – DeepSeek und Qwen explizit, GoogleAI implizit durch "Ortbetonergänzung für Monolithie".
    Lagerung auf Baustelle ⚠️ Alle Modelle verlangen plan-gerechte Lagerung; Qwen hebt Risiko bleibender Verformung hervor, DeepSeek nennt Unterlegböcke, GoogleAI erwähnt Lagerung nicht – daher Abwägung.
    Montageverfahren ✅ Kranmontage mit speziellen Hebevorrichtungen (Saugheber/Traversen) – explizit bei DeepSeek und Qwen, bei GoogleAI nur "mit einem Kran", was als unzureichend präzise gilt.
    Statikfreigabe ❌ Qwen und DeepSeek fordern explizit "zertifizierten Statiker" bzw. "Sachverständigen" – GoogleAI begnügt sich mit "beachten Sie Normen"; hier liegt ein klarer Widerspruch im Verantwortungsniveau vor – die strengere Forderung dominiert.
    🔴 Risiko Unzureichende Lagerung auf unebenem Untergrund oder zu wenigen Abstützpunkten Bleibende Durchbiegung oder Rissbildung → reduzierte Tragfähigkeit, spätere Rissbildung im Verbundbeton
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verbundbewehrung zwischen Filigranplatte und Aufbetonschicht Keine monolithische Wirkung → Delamination, lokal begrenzte Tragfähigkeit, Gefahr von Einsturz bei Überlast
    🔴 Risiko Montage mit Standard-Kranhaken statt Saughebern/Traversen Mechanische Beschädigung der Gitterträger oder Plattenkanten → Rissbildung bereits vor Aufbeton, Gefahr von Bruch bei Belastung
    🔴 Risiko Überschreiten der zulässigen Betonierlast während der Aufbetonierung Plattenversagen vor Erstarrung → Durchschlag, kaskadenartiges Versagen benachbarter Elemente
    🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe durch zertifizierten Statiker Unentdeckte Planungsfehler in Auflagerlänge, Durchlaufbewehrung oder Randverankerung → latentes Versagensrisiko, Haftungsfolgen
    ✅ Chance Werkseitige Fertigung unter kontrollierten Bedingungen Höhere Betonqualität, reproduzierbare Bewehrungspositionierung, geringere Ausschussquote
    ✅ Chance Reduzierte Baustellenlogistik für Schalung und Bewehrung Weniger Lagerfläche, kürzere Montagezeiten, geringerer Personaleinsatz vor Ort
    ✅ Chance Frühzeitige Freigabe von unteren Geschossen für Ausbauarbeiten Parallelisierung von Gewerken (z. B. Elektroinstallation während Trockenbau), verkürzte Gesamtbauzeit
    ✅ Chance Standardisierte Herstellerrichtlinien mit ausgearbeiteten Montageanleitungen Klare Verantwortungsabgrenzung, reduzierte Planungsunsicherheit bei nachweislich zugelassenen Systemen
    ✅ Chance Möglichkeit zur Integration von Leerrohren und Installationen bereits im Werk Präzisere Positionierung, weniger Nachbesserungen vor Ort, höhere Planungssicherheit für Haustechnik
    1. Statikfreigabe vor Montage einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung aller Herstellerunterlagen, der Einbauplanung und der Montageanleitung – keine Montage ohne schriftliche Freigabe.
    2. Lagerung auf der Baustelle sicherstellen: Stellen Sie mindestens 3 höhenverstellbare, plan-gestellte Unterlegböcke pro Filigrandecke bereit – niemals direkt auf dem Boden oder auf Holzstapeln lagern.
    3. Hebe- und Montagetechnik prüfen: Kontaktieren Sie das zuständige Fertigteilwerk – fordern Sie die vom Hersteller zugelassenen Hebevorrichtungen (Saugheber, Traversen) an; Standard-Kranhaken sind unzulässig.
    4. Betonierlasten dokumentieren und überwachen: Legen Sie gemeinsam mit Statiker und Betonlieferant die maximal zulässige Aufbetonhöhe und -geschwindigkeit fest – dokumentieren Sie jede Betonierphase mit Zeitstempel und Menge.
    5. Verbundbewehrung zählend prüfen: Vor jeder Aufbetonierung zählen Sie die vorgeschriebenen Verbundstäbe pro Quadratmeter an allen kritischen Schnittstellen (Stützen, Ränder, Stöße) – bei Abweichung sofort unterbrechen.
    6. Herstellerdokumentation vollständig archivieren: Sammeln Sie alle technischen Merkblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und Freigabeschriften – diese sind zwingend für die Abnahme und spätere Haftungsnachweise erforderlich.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigteilplatte, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierter Bewehrung besteht. Sie dient als verlorene Schalung und wird nach der Montage mit Ortbeton zu einer monolithischen Deckenplatte ergänzt.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteil, Stahlbeton.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird.
    Verwandte Begriffe: Frischbeton, Baustellenbeton, Transportbeton.
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die den Frischbeton in die gewünschte Form bringt, bis er ausreichend erhärtet ist.
    Verwandte Begriffe: Betonform, Gussform, Verschalung.
    Spannweite
    Die Spannweite ist die freie Entfernung zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. einer Decke oder eines Trägers.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Trägerabstand, Feldweite.
    DIN EN 13747
    DIN EN 13747 ist die europäische Norm für Betonfertigteile – Filigrandecken. Sie legt Anforderungen an die Herstellung, Eigenschaften und Konformitätsbewertung von Filigrandecken fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baustandard.
    Vergussmörtel
    Vergussmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Vergießen von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Fließfähigkeit und hohe Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Injektionsmörtel, Ausgleichsmörtel.
    1. Was sind die Vorteile von Filigrandecken gegenüber Ortbetondecken?
      Filigrandecken ermöglichen eine schnellere Bauzeit, da ein Großteil der Arbeiten im Werk vorgefertigt wird. Zudem reduzieren sie den Schalungsaufwand auf der Baustelle.
    2. Welche Tragweiten sind mit Filigrandecken realisierbar?
      Die realisierbaren Tragweiten hängen von der Dicke der Filigrandecke, der Bewehrung und der Betongüte ab. Üblicherweise sind Spannweiten von 6 bis 8 Metern möglich, in Sonderfällen auch mehr.
    3. Wie werden Installationen in Filigrandecken integriert?
      Bereits bei der Herstellung im Werk können Leerrohre für Elektrik oder Sanitärinstallationen in die Filigrandecke eingelegt werden. Dies ermöglicht eine einfache und effiziente Installation auf der Baustelle.
    4. Welche Oberflächenqualität haben Filigrandecken?
      Die Unterseite der Filigrandecke ist in der Regel schalungsglatt und kann direkt als Sichtbetonoberfläche genutzt werden. Die Oberseite wird nach dem Aufbetonieren mit Estrich versehen.
    5. Wie werden Filigrandecken auf der Baustelle gelagert?
      Filigrandecken müssen auf der Baustelle auf ebenem Untergrund gelagert werden. Sie sollten vor Witterungseinflüssen geschützt und standsicher gestapelt werden.
    6. Welche Normen sind bei der Verwendung von Filigrandecken zu beachten?
      Bei der Verwendung von Filigrandecken sind die einschlägigen Normen für Betonbau, Stahlbetonbau und Fertigteilbau zu beachten, insbesondere die DIN EN 13747.
    7. Wie werden die Fugen zwischen den Filigrandecken geschlossen?
      Die Fugen zwischen den Filigrandecken werden mit Vergussmörtel geschlossen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Mörtel vollständig in die Fugen eindringt und eine kraftschlüssige Verbindung entsteht.
    8. Können in Filigrandecken auch Deckendurchbrüche realisiert werden?
      Ja, Deckendurchbrüche können in Filigrandecken realisiert werden. Diese müssen jedoch im Vorfeld geplant und bei der Herstellung der Decken berücksichtigt werden.
    • Elementdecken
      Informationen zu Elementdecken als Alternative zu Filigrandecken.
    • Betonfertigteile
      Überblick über verschiedene Arten von Betonfertigteilen im Bauwesen.
    • Stahlbetonbau
      Grundlagen des Stahlbetonbaus und seine Anwendung im Hochbau.
    • Deckensysteme
      Vergleich verschiedener Deckensysteme hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Rationelle Bauweisen
      Methoden und Techniken zur Effizienzsteigerung im Bauprozess.
  2. Filigrandecken vs. Elementdecken: Definition und Hersteller-Info
    Filigran-Decken
    Wenn Sie Elementdecken meinen (diese werden gerne als "Filigrandecken" bezeichnet, weil sie so "filigran" sind), dazu gibt es bei jedem Betonwerk weitere Informationen. Meinen Sie allerdings die "echten" Filigrandecken, so heißt die Fa. Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG. Die Zentrale und Werk ist in Leese bei Hannover, weitere Werke sind in Klieken und Großweil. Hergestellt wird dort unter anderem: Elementdecken, Betonsteindecken, Elementrippendecken, Holzfußleistendecken usw. Bei meinem Eigenheimbau habe ich die Holzfußleistendecken im Selbstbau eingesetzt. In Kombination mit Styroporfüllkörpern liefert eine solche Decke hervorragende k-Werte. Und: Wichtig für Selbstbauer: Das Deckensystem ist von einer einzelnen Person ohne weiteres zu verlegen (ohne Kran oder sonstige Hilfsmittel).
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Filigrandecken: Herstellung, Transport, Montage – Rationelles Bauen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herstellung, den Transport und die Montage von Filigrandecken, wobei der Fokus auf rationellem Bauen liegt. Es werden verschiedene Herstellungsverfahren und Montagearten beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die effiziente Gestaltung des Deckenaufbaus, um Zeit und Kosten zu sparen. Die Diskussion umfasst auch den Vergleich von Filigrandecken mit Elementdecken und Betonsteindecken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Filigrandecken vs. Elementdecken: Definition und Hersteller-Info wird auf den Unterschied zwischen Filigrandecken und Elementdecken hingewiesen und ein Hersteller von Filigrandecken genannt.
    ✅ Zusatzinfo: Filigrandecken ermöglichen durch ihren Aufbau ein rationelles Arbeiten auf der Baustelle, da sie bereits im Werk vorgefertigt werden und somit die Montagezeit verkürzt wird. Dies trägt zur Effizienzsteigerung im Baubetrieb bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Für detaillierte Informationen zu Herstellungsverfahren und Montagearten von Filigrandecken empfiehlt es sich, die Webseiten der Hersteller zu konsultieren und Fachliteratur zum Thema Deckenbau zu Rate zu ziehen. Achten Sie auf die korrekte Definition, um Missverständnisse zu vermeiden, wie im Beitrag Filigrandecken vs. Elementdecken: Definition und Hersteller-Info erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecken, Herstellungsverfahren, Transport, Montagearten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sonstige Themen - 10198: Filigrandecken: Herstellung, Transport, Montage & rationelles Bauen – Alle Infos
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spachteln: VOB-Vorschriften für Gewebestreifen in Betondeckenfugen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecken, Herstellungsverfahren, Transport, Montagearten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecken, Herstellungsverfahren, Transport, Montagearten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecken: Herstellung, Transport, Montage & rationelles Bauen – Alle Infos
Suche nach: Filigrandecken: Infos zu Herstellung & Montage
Suche nach: Filigrandecken, Herstellungsverfahren, Transport, Montagearten, Deckenaufbau, rationelles Bauen, Baubetrieb
