Siphon für Belüftungsanlage: Ist diese Rohrform als Siphon geeignet? Tipps & Ratgeber
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation eines Siphons an einer Belüftungsanlage zur Vermeidung von Wasserschäden. Ein Siphon dient als Geruchsverschluss und muss stets mit Wasser gefüllt sein, um seine Funktion zu erfüllen. Die korrekte Anbindung an das Abwasserrohr ist entscheidend, und ein Rückstau kann die Ursache für erneute Schäden sein. Die Positionierung der Anlage und die Dimensionierung des Kondensatablaufs spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebes Forum, Kann mir jemand sagen, ob das als Siphon durchgeht. Hatte Wasserschaden in der Belüftungsanlage, bis mir ein Fachmann erzählte, dass es an den fehlenden Siphon liegen könnte. Die Ablussleitung lief Flach 2,5 Meter lang in ein Abflussrohr. Da an der Anlage ein flexibles Rohr verbaut wurde habe ich das Rohr, was flach lief zum Siphon mit der U Form verformt. Siehe Bild. Ich habe nur 4 cm Platz für Siphon, da der Kondenswasser- abfluss direkt unter der Anlage ist. Das Bild wird leider durch hochladen jetzt Kopfüber angezeigt. Danke für Tipps!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Siphon für Belüftungsanlage: Ist diese Rohrform als Siphon geeignet? Tipps & Ratgeber" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch des selbstgebauten U-Rohr-Siphons – 4 cm Wassersäule und flexibles Material erfüllen keinerlei normative Anforderungen (DINAbk. 1986-100, VDIAbk. 6022) und gefährden die Raumluftqualität sowie die Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur: Ein selbstgefertigter Siphon aus flexiblen Rohren ist hygienisch und funktional ungeeignet – er birgt akute Risiken für Geruchseintrag, Keimrücktransport und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Flachbau-Siphon mit mindestens 50 mm Wassersäule, festem korrosionsbeständigem Material (z. B. PP) und integrierter Entlüftung ist zwingend erforderlich – nur so ist ein dauerhafter Geruchsverschluss bei 2,5 m flachem Ablauf gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Kondenswasserableitung muss mindestens 1–2 % Gefälle aufweisen – bei flacher Ablaufstrecke ist ein Unterdruckausgleich (z. B. durch Entlüftungsschlauch) zwingend, um den Wasserverschluss nicht zu zerstören.
    Ob die gezeigte Rohrform als Siphon für Ihre Belüftungsanlage geeignet ist, hängt von ihrer spezifischen Konstruktion und Funktion ab. Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, hat die Aufgabe, durch stehendes Wasser im Bogen zu verhindern, dass Gerüche aus dem Abwassersystem in die Belüftungsanlage gelangen.
    Wichtige Kriterien für einen funktionsfähigen Siphon:
    • Ausreichende Bogenform: Der Bogen muss tief genug sein, um eine ausreichende Wassermenge zurückzuhalten.
    • Dichtheit: Das System muss dicht sein, damit das Wasser nicht verdunstet und der Geruchsverschluss erhalten bleibt.
    • Zugänglichkeit zur Reinigung: Der Siphon sollte leicht zu reinigen sein, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Wenn die vorhandene Rohrform diese Kriterien erfüllt, kann sie als Siphon fungieren. Andernfalls empfehle ich, einen geeigneten Siphon fachgerecht zu installieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Sanitärfachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass der Siphon korrekt funktioniert und den Anforderungen Ihrer Belüftungsanlage entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen selbstgebauten Siphon aus einem flexiblen Rohr, der durch eine U-förmige Verformung entstanden ist. Ziel ist es, einen Wasserschaden in einer Belüftungsanlage zu beheben, der auf einen fehlenden Siphon zurückgeführt wurde. Die Situation ist technisch heikel, da nur 4 cm Platz für den Siphon zur Verfügung stehen und die Ablaufleitung flach über 2,5 Meter verläuft.
    🔴 Gefahr: Ein selbstgebauter Siphon aus einem flexiblen Rohr ist in der Regel nicht geeignet, da er keine definierte Wasservorlage gewährleistet. Flexible Rohre können sich durch Temperaturänderungen oder Vibrationen verformen, wodurch die Sperrwirkung verloren geht und Gerüche oder sogar Abgase aus dem Abwassersystem in die Belüftungsanlage gelangen können. Zudem besteht die Gefahr, dass der Siphon durch Kondensatablagerungen oder Schmutz zusetzt, was zu erneuten Wasserschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache U-Form aus einem flexiblen Rohr als Siphon ausreicht, ist fachlich falsch. Ein korrekter Siphon benötigt eine Mindesthöhe der Wasservorlage (meist 50-70 mm), die bei nur 4 cm Bauraum nicht erreicht werden kann. Zudem muss der Siphon aus einem starren, korrosionsbeständigen Material bestehen und eine Reinigungsmöglichkeit bieten.
    ➕ Ergänzung: Für Belüftungsanlagen sind spezielle Kondensatabläufe mit integriertem Siphon oder Geruchsverschluss erforderlich. Diese sind oft als Flachbau-Siphons mit nur 30-50 mm Bauhöhe erhältlich. Die flache Ablaufleitung über 2,5 Meter muss zudem ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1-2 % aufweisen, um einen Rückstau zu vermeiden. Ein flexibles Rohr ist für diesen Zweck grundsätzlich ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungs- oder Sanitärtechnik. Lassen Sie den gesamten Kondensatablauf fachgerecht planen und installieren. Verwenden Sie keinesfalls selbstgebaute Lösungen, da diese die Gewährleistung der Anlage gefährden und zu erheblichen Folgeschäden führen können. Ein Fachmann kann einen geeigneten Flachbau-Siphon einbauen und die korrekte Ableitung sicherstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen selbstgefertigten, stark eingeschränkten U-förmigen Siphon aus flexiblen Rohren mit nur 4 cm vertikaler Höhe, der in einer Belüftungsanlage zur Kondenswasserableitung eingesetzt werden soll.
    🔴 Gefahr: Ein Siphon mit lediglich 4 cm Wassersäulehöhe ist technisch nicht funktionsfähig – er kann weder einen zuverlässigen Wasserverschluss aufbauen noch dauerhaft gegen Geruchseinträge oder Rückstau aus dem Abwassersystem schützen.
    🔴 Gefahr: Flexibles Rohr ist für dauerhafte Siphonfunktion ungeeignet: Es kann sich durch Kondenswasser, Temperaturschwankungen oder mechanische Belastung verformen, verstopfen oder undicht werden – mit Risiko für Schimmelbildung, Geruchsbelästigung und erneuten Wasserschaden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine flache Ablaufleitung 'durch Verformung zum Siphon' wird, ist fachlich falsch – ein Siphon erfordert definierte, normkonforme Abmessungen (mindestens 50 mm Wassersäule nach DIN 1986-100) und statisch stabile, korrosionsbeständige Materialien.
    ➕ Ergänzung: Kondenswasser aus Belüftungsanlagen unterliegt besonderen hygienischen Anforderungen: Ein fehlender oder unzureichender Siphon ermöglicht den Rücktransport von Keimen, Schimmelsporen oder Abwasserdämpfen in die Raumluft – besonders kritisch in Wohn- oder Gesundheitseinrichtungen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Entlüftung des Siphons (z. B. durch einen separaten Luftanschluss) führt bei langen Ablaufstrecken zu Unterdruck, der den Wasserverschluss zerstört – ein weiteres Risiko für Funktionsausfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den selbstgefertigten U-Rohr-Siphon unverzüglich und ersetzen Sie ihn durch einen normgerechten, zertifizierten Kondenswasser-Siphon mit mindestens 50 mm Wassersäule, aus festem Kunststoff (z. B. PP) und mit integrierter Entlüftung – dies muss durch einen SHK-Fachbetrieb nach DIN EN 1886 und VDI 6022 erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Raumlufttechnik oder einen SHK-Gutachter, um die gesamte Belüftungsanlage auf hygienische Sicherheit, korrekte Kondenswasserableitung und Einhaltung der DIN 1946-6 zu prüfen – insbesondere nach bereits aufgetretenem Wasserschaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Begutachtung ist zwingend erforderlich, da die aktuelle Konstruktion ein erhebliches Risiko für Gesundheit, Bausubstanz und Funktion darstellt – keine Eigenreparatur ohne vorherige fachliche Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein selbstgebauter Siphon aus flexiblen Rohren mit nur 4 cm Wassersäule nicht funktionsfähig ist und keinen hygienisch sicheren Geruchsverschluss gewährleistet.
    • Alle fordern den unverzüglichen Austausch durch einen normgerechten, fachlich installierten Siphon und warnen vor Folgeschäden wie Geruchseintrag, Schimmelbildung oder Keimrücktransport.
    • GoogleAI formuliert die Gefahren allgemein ("unsachgemäße Installation", "fehlender Siphon"), betont aber nicht die Normkonformität (DIN 1986-100, VDI 6022) oder die konkrete Mindesthöhe von 50 mm, die DeepSeek und Qwen explizit nennen.
    • DeepSeek betont stärker die Materialunzulässigkeit flexibler Rohre und nennt Flachbau-Siphons mit 30–50 mm Bauhöhe als technisch mögliche Alternative – GoogleAI erwähnt das nicht, Qwen korrigiert dies präzise: Mindestens 50 mm Wassersäule sind verbindlich.
    • Qwen ergänzt zentral die hygienische Risikobewertung (Keimrücktransport, Schimmelpotenzial in Wohn- und Gesundheitseinrichtungen) sowie den Notwendigkeitsaspekt einer separaten Entlüftung bei langen Ablaufstrecken – beides wird von GoogleAI nicht erwähnt und von DeepSeek nur indirekt angesprochen.
    • Qwen und DeepSeek nennen beide konkrete Normen (DIN 1946-6, DIN 1986-100, VDI 6022, DIN EN 1886); GoogleAI verzichtet vollständig auf Normverweise.
    • GoogleAI lässt Raum für Interpretation: "Wenn die vorhandene Rohrform diese Kriterien erfüllt, kann sie als Siphon fungieren". DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig – bei 4 cm, flexiblem Material und fehlender Entlüftung ist eine Funktion **technisch unmöglich**, nicht "bedingt möglich". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – kein Kompromiss bei Hygiene und Normkonformität.
    👉 Empfehlung: Die fachliche Bewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent, normbasiert und risikoorientiert – sie bildet die verbindliche Grundlage für Planung und Ausführung. GoogleAIs Einschätzung ist zu vorsichtig formuliert und unterschätzt das Sicherheitsrisiko.
    Grundsätzliche Eignung des U-Rohr-Siphons ❌ Widerspruch Kein Konsens mit GoogleAI, aber klare Einigkeit von DeepSeek und Qwen: 4 cm Höhe + flexibles Material = technisch und hygienisch unzulässig. Vorsichtsprinzip → ❌ vollständig ungeeignet.
    Mindesthöhe der Wassersäule ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen mindestens 50 mm (Qwen/DeepSeek explizit, GoogleAI implizit durch "ausreichende Bogenform" – aber nur Qwen/DeepSeek benennen die Normhöhe).
    Materialanforderung (flexibel vs. starr) ✅ Konsens Einheitliche Ablehnung flexibler Rohre: Gefahr der Verformung, Undichtheit und Verstopfung. Starres, korrosionsbeständiges Material (z. B. PP) ist zwingend.
    Hygienische Risiken (Keime, Schimmel) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "gesundheitsschädliche Keime" allgemein, Qwen (ausführlich) und DeepSeek (knapp) konkretisieren: Keimrücktransport, Schimmelpotenzial durch Kondenswasserstau – KI-Konsens: hohe hygienische Relevanz, aber nur Qwen liefert umfassende Begründung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach fachgerechter Installation durch zertifizierten SHK- oder Lüftungsfachbetrieb – keine Eigenreparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Der selbstgebaute Siphon ist nicht nur ungeeignet, sondern ein normwidriges, hygienisch riskantes Bauteil. Er ist unverzüglich durch einen zertifizierten Flachbau-Siphon mit ≥50 mm Wassersäule, festem Material und integrierter Entlüftung zu ersetzen – ausgeführt durch einen SHK-Fachbetrieb nach DIN EN 1886 und VDI 6022.
    🔴 Risiko Unzureichende Wassersäule (4 cm statt 50 mm) Kein Geruchsverschluss → Eintrag von Abwasserdämpfen und Gerüchen in die Raumluft
    🔴 Risiko Flexibles Rohrmaterial Verformung durch Kondenswasser oder Temperatur → Wasserverschluss bricht zusammen → Rückstau und Schimmelpotenzial
    🔴 Risiko Fehlende Entlüftung bei 2,5 m Ablauf Unterdruck beim Wasserabfluss → Siphon leerläuft → vollständiger Versagungsmodus
    🔴 Risiko Hygienische Nichtkonformität (keine VDI 6022 / DIN 1946-6) Rechtliche Haftung bei Schäden, Verstoß gegen gesetzliche Anforderungen an Raumlufttechnik
    🔴 Risiko Keine fachliche Planung & Dokumentation Keine Gewährleistung, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz eines normgerechten Flachbau-Siphons Dauerhafter, wartungsarmer Geruchsverschluss bei geringem Bauraum – langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Fachliche Gesamtprüfung der Lüftungsanlage Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Gefälle, Isolierung, Filterstand) → nachhaltige Schadensprävention
    ✅ Chance Umsetzung nach VDI 6022 Verbesserte Raumluftqualität, gesundheitsförderliche Umgebung – besonders relevant in Wohn- und Pflegeeinrichtungen
    ✅ Chance Dokumentierte Fachinstallation Nachweis der Bauordnungskonformität, Erhalt der Gewährleistung und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Hygienische Optimierung der Kondenswasserableitung Verringerung von Schimmelrisiko, Keimbelastung und Folgekosten durch Wasserschäden
    1. Unverzüglichen Siphon-Austausch vornehmen: Entfernen Sie den selbstgebauten U-Rohr-Siphon sofort – kein weiterer Betrieb der Belüftungsanlage, bis ein normgerechter Ersatz installiert ist.
    2. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Lüftungstechnik und VDI 6022, um einen Flachbau-Siphon mit mindestens 50 mm Wassersäule und integrierter Entlüftung einzubauen.
    3. Gefälle prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Überprüfung des gesamten Ablaufs (2,5 m Strecke) auf mindestens 1–2 % Gefälle – bei Abweichung ist eine Anpassung der Rohrführung oder eine Hilfspumpe zu prüfen.
    4. Gesamtanlage begutachten lassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen Sachverständigen für Raumlufttechnik (z. B. nach DIN 1946-6), um die gesamte Belüftungsanlage auf hygienische Sicherheit, Isolierung und Kondenswasserableitung zu prüfen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Pläne, Herstellerdokumente zur Lüftungsanlage und den Nachweis des Wasserschadens – diese benötigen Fachmann und Versicherung für die Schadensabwicklung.
    6. Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom beauftragten Fachbetrieb schriftlichen Nachweis der Einhaltung von DIN EN 1886, VDI 6022 und DIN 1946-6 inkl. Fotos der fachgerechten Einbau-Situation.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein Bauteil in Sanitäranlagen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in Wohnräume gelangen. Er besteht typischerweise aus einem U-förmigen oder flaschenförmigen Rohrstück, in dem immer eine bestimmte Menge Wasser verbleibt. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Sanitärinstallation.
    Belüftungsanlage
    Eine Belüftungsanlage sorgt für den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft in Innenräumen. Sie kann sowohl zur Zufuhr von Frischluft als auch zur Abfuhr von verbrauchter Luft dienen und trägt so zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Lüftung, Raumklima, Frischluftzufuhr.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser kondensiert. Dies kann in Belüftungsanlagen auftreten, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Rohre oder Bauteile trifft. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Abflussrohr
    Ein Abflussrohr dient dazu, Abwasser von Sanitäranlagen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten abzutransportieren. Es ist Teil des Abwassersystems und muss dicht und widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe sein. Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Sanitärinstallation.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Einrichtungen verursacht. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder defekte Geräte sein. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung.
    Sanitärfachmann
    Ein Sanitärfachmann ist ein Experte für die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen. Er kennt sich mit Rohrsystemen, Armaturen und Geräten aus und kann bei Problemen fachkundige Hilfe leisten. Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer.
    Geruchsverschluss
    Ein Geruchsverschluss, auch Siphon genannt, ist ein Bauteil, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in Wohnräume gelangen. Er funktioniert durch eine Wassersperre, die die Gase zurückhält. Verwandte Begriffe: Siphon, Wassersperre, Abwassergeruch.
    1. Was ist ein Siphon und wozu dient er?
    2. Wie funktioniert ein Siphon?
      Der Siphon funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet. Das Wasser im Siphon verhindert, dass Gase und Gerüche aus dem Abwassersystem aufsteigen können. Wenn Wasser abfließt, wird das alte Wasser im Siphon durch frisches Wasser ersetzt, wodurch die Funktion des Geruchsverschlusses aufrechterhalten wird.
    3. Was passiert, wenn ein Siphon fehlt oder defekt ist?
      Wenn ein Siphon fehlt oder defekt ist, können unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem ungehindert in die Räume gelangen. Dies kann nicht nur unangenehm sein, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen, da Abwasser Gase wie Methan und Schwefelwasserstoff enthalten kann.
    4. Wie reinige ich einen Siphon?
      Um einen Siphon zu reinigen, schrauben Sie zunächst den unteren Teil des Siphons ab (stellen Sie einen Eimer darunter, um das Wasser aufzufangen). Entfernen Sie Ablagerungen und Verstopfungen. Spülen Sie den Siphon gründlich aus und setzen Sie ihn wieder zusammen.
    5. Welche Arten von Siphons gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Siphons, darunter Röhrensiphons (U-Siphons), Flaschensiphons und Tassensiphons. Die Wahl des richtigen Siphons hängt von den Platzverhältnissen und den spezifischen Anforderungen der Sanitäranlage ab.
    6. Kann ich einen Siphon selbst installieren?
      Die Installation eines Siphons ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und sicherzustellen, dass alle Verbindungen dicht sind, um Undichtigkeiten und Geruchsbildung zu vermeiden.
    7. Wie oft sollte ich einen Siphon reinigen?
      Es wird empfohlen, einen Siphon regelmäßig zu reinigen, etwa alle drei bis sechs Monate, um Verstopfungen und Geruchsbildung vorzubeugen. Bei Bedarf, z.B. bei langsamen Abfluss oder unangenehmen Gerüchen, sollte der Siphon auch früher gereinigt werden.
    8. Was tun, wenn der Siphon trotz Reinigung stinkt?
      Wenn der Siphon trotz Reinigung weiterhin stinkt, kann dies an einem tieferliegenden Problem im Abwassersystem liegen. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    • Siphon reinigen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Siphons, um Verstopfungen und Gerüche zu beseitigen.
    • Wasserschaden durch defekten Siphon: Was tun?
      Maßnahmen zur Behebung eines Wasserschadens, der durch einen defekten Siphon verursacht wurde.
    • Arten von Siphons: Welcher ist der richtige?
      Überblick über verschiedene Siphon-Typen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Siphon installieren: So geht's richtig
      Anleitung zur korrekten Installation eines Siphons, um Undichtigkeiten und Geruchsbildung zu vermeiden.
    • Gerüche aus dem Abfluss: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen für unangenehme Gerüche aus dem Abfluss und Tipps zur Beseitigung.
  2. Siphon Funktion: Geruchsverschluss durch Flüssigkeitsbarriere
    Siphon = Geruchsverschluss
    Ein Siphon ist wie ein Dücker und verhindert die Weiterleitung von Gerüchen. Dargestellt ist eine flach liegende Schlange und ist somit ohne Funktion. Ein Siphon muß immer voll Flüssigkeit (Wasser) sein. Nachfließendes Wasser drückt das Wasser durch den Siphon in die Abflussleitung. Jeder Wassereinlauf im Haus hat einen Siphon und verstopft aber gerne.
    • Klaus Kirschner
  3. Geruchsverschluss: Improvisiert vs. Dichter Anschluss – Details
    Geruchsverschluss
    Also das Teil im Bild (wenn es um 180 Grad gedreht ist) stellt schon einen improvisierten Geruchsverschluss dar. Interessant wäre die Frage wie der Anschluss an das Abwasserrohr aussieht. Fest und dicht verbunden oder nur lose eingehangen. Bei meiner Gastherme ist der Siphon nämlich auf der Abwasserleitung montiert (sieht oben aus wie ein Trichter), der Kondensatschlauch wird lose eingelegt (tropft ja nur). Könnte durchaus sein, das deine Konstruktion Probleme macht (Rückstau?)
  4. Kondensat-Siphon: Ursache – Tiefe Anlage oder Rückstau?
    Foto von wiki
    Form follows function 😉
    Der Geruchsverschluss sollte funktionieren, einen erneuten Wasserschaden (durch Rückstau) kann das aber auch nicht verhindern. Ist dann die eigentliche Ursache nicht die zu tief gesetzte Anlage? Wie groß ist die Anlage, reicht da nicht eine Kondensatschale?
  5. Siphon-Funktion: Improvisiert, aber Geruchsverschluss gegeben
    Meiner Meinung nach ist das schon ein Siphon
    ... aber er wirkt wirklich improvisiert, was war denn die Ursache des Wasserschadens? Und mich würde auch interressieren, wie die andere Seite des Schlauches befestigt ist. Aber die Funktion des Geruchsverschlusses wird auf jeden Fall gewährleistet.
  6. Siphon-Problem: Schlauch ohne Siphon – Wasserschaden Ursache
    Bilder zum besseren Verständnis Siphon
    Hallo, die Anlage war zu tief gesetzt vorher 6 cm Platz. Der Klempner hatte einfach ein Schlauch gerade gelegt, welches zwei Meter in ein größeres Rohr im Untergeschoss verschwindet. Siphon war nicht sichtbar,aber vielleicht nutzt er das von der Waschmaschine ein Stockwerk tiefer. Ich habe immer seit zwei Jahren Wasser in der Anlage. Der Spezialist meine er sieht die Ursache an den fehlenden Siphon. Laut Anleitung sollte es direkt nach dem Austritt der Maschine installiert sein. Ich weiß nicht warum es die letzten Jahre keine Probleme gab. Nun meine Frage: Wenn ich das flexible Rohr aus der Maschine abschraube, dann riecht es darin nicht nach Kanalisation. Wenn es kein Siphon irgendwo hätte, wurde es doch riechen oder? Nun meine Frage. Ich habe einen zweiten Siphon direkt nach der Maschine improvisiert Nun verbessert als vorher im Beitrag und hab die Anlage etwas 7 cm höher gestellt. Vorher ging das Rohr ein Stück runter von der Anlage und ging gerade 2,5 Meter auf dem Dachboden und verschwindet in ein etwas grössers Rohr in der Wand nach unten.Ist es jetzt besser? Es kann sein, dass die Anlage ohne richtig funktionierenden Sipho n ein Unterdruck erzeugt, indem es die Luft des langen Rohres einsaugt. Dann kann das Wasser nicht abfließen und geht in die Maschine. Ist es ein Problem, wenn es 2/3 Meter (langes Abflussrohr) unten an der Wand noch ein Siphon nutzt vielleicht den Siphon der Waschmaschine ein Stockwerk tiefer. auf der Strecke. Leider nicht feststellbar, was der Klempner gemacht hat. Dann hätte ich zwei Siphons ( eins direkt vor der Anlage und eins irgendwo versteckt. Hab die Anweisung des Herstellers noch angehängt, wie der Siphon realisiert werden sollte. So hat es der Klempner ja definitiv nicht gemacht. Da kein Siphon auf der Strecke sichtbar war, aber wie gesagt es riecht nicht, wenn das Rohr offen ist, bevor ich davor den Siphon gebastelt habe. Bilder werden leider beim hochladen alle Kopfüber angezeigt!!!
    Danke an alle nochmal für die Tipps!!!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Siphon-Problem: Schlauch ohne Siphon – Wasserschaden Ursache" auf die Frage "Siphon für Belüftungsanlage: Ist diese Rohrform als Siphon geeignet? Tipps & Ratgeber" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Siphon-Problem: Schlauch ohne Siphon – Wasserschaden Ursache" auf die Frage "Siphon für Belüftungsanlage: Ist diese Rohrform als Siphon geeignet? Tipps & Ratgeber" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Siphon-Problem: Schlauch ohne Siphon – Wasserschaden Ursache" auf die Frage "Siphon für Belüftungsanlage: Ist diese Rohrform als Siphon geeignet? Tipps & Ratgeber" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Siphon-Problem: Schlauch ohne Siphon – Wasserschaden Ursache" auf die Frage "Siphon für Belüftungsanlage: Ist diese Rohrform als Siphon geeignet? Tipps & Ratgeber" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Siphon für Belüftungsanlage: Optimierung und Funktion
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation eines Siphons an einer Belüftungsanlage zur Vermeidung von Wasserschäden. Ein Siphon dient als Geruchsverschluss und muss stets mit Wasser gefüllt sein, um seine Funktion zu erfüllen. Die korrekte Anbindung an das Abwasserrohr ist entscheidend, und ein Rückstau kann die Ursache für erneute Schäden sein. Die Positionierung der Anlage und die Dimensionierung des Kondensatablaufs spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Siphon Funktion: Geruchsverschluss durch Flüssigkeitsbarriere ist eine flach liegende Schlange als Siphon ungeeignet, da sie nicht dauerhaft mit Flüssigkeit gefüllt ist.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Geruchsverschluss: Improvisiert vs. Dichter Anschluss – Details thematisiert die Wichtigkeit eines dichten Anschlusses an das Abwasserrohr, um die Funktion des Geruchsverschlusses sicherzustellen. Eine lose Verbindung kann zu Problemen führen.
    🔴 Risiko: Ein zu tief gesetzte Anlage ohne korrekten Siphon kann zu Wasserschäden durch Rückstau führen, wie in Kondensat-Siphon: Ursache – Tiefe Anlage oder Rückstau? diskutiert wird. Die Ursache des Wasserschadens sollte unbedingt behoben werden.
    ✅ Empfehlung: Auch wenn ein improvisierter Siphon zunächst funktioniert, sollte eine fachgerechte Installation mit einem dichten Anschluss an das Abwasserrohr erfolgen, um langfristig Probleme zu vermeiden. Siehe Siphon-Funktion: Improvisiert, aber Geruchsverschluss gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des Siphons an Ihrer Belüftungsanlage und stellen Sie sicher, dass er korrekt positioniert und dicht an das Abwasserrohr angeschlossen ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Siphon-Problem: Schlauch ohne Siphon – Wasserschaden Ursache bezüglich der Schlauchführung und des fehlenden Siphons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siphon, Belüftungsanlage, Wasserschaden, Rohrform". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Ionisierung: Risiken, Nutzen & Alternativen für gesunde Raumluft?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - HWR-Abfluss stinkt trotz Siphon: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Geruchsbelästigung?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC gluckert & Schüssel leer: Ursachen, Lösungen & Kosten für Siphon-Reparatur?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Spülprobleme im Büro: Fehlende Rohrbelüftung prüfen – Symptome & Lösungen
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zwei Siphons an einer Leitung: Sinnvoll oder kontraproduktiv für die Belüftungsanlage?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15617: Siphon für Belüftungsanlage: Ist diese Rohrform als Siphon geeignet? Tipps & Ratgeber
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siphon, Belüftungsanlage, Wasserschaden, Rohrform" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siphon, Belüftungsanlage, Wasserschaden, Rohrform" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Siphon für Belüftungsanlage: Ist diese Rohrform als Siphon geeignet? Tipps & Ratgeber
Suche nach: Siphon-Ersatz: Geeignete Rohrform für Belüftung?
Suche nach: Siphon, Belüftungsanlage, Wasserschaden, Rohrform, Kondenswasser, Abfluss, Installation, Sanitär
