Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: siphon
Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
ich möchte meinen wasserführenden Kamineinsatz wasserseitig anschließen. (Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) und die beiden Anschlüsse für die thermische Ablaufsicherung) Vorschlag eines Bekannten war, dass ich flexible Panzerschläuche nehmen soll. Die halten ca. 90-95 Grad C aus.
Gibt es dabei Probleme? Wie warm wird es in der Heizkammer?
Gleiches Problem habe ich mit dem Ablauf Trichtersiphon. Kann man da Kunststoff nehmen? Gibt es Alternativen aus Metall?
Vieleen Dank im Voraus
  • Herbert Kriz
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden und Verbrühungen führen.
    🔴 Gefahr: Nicht hitzebeständige Materialien können versagen und zu gefährlichen Situationen führen.
    Ich würde den Einsatz von Panzerschläuchen für den Anschluss eines wasserführenden Kamins kritisch sehen. Panzerschläuche sind zwar flexibel, aber ihre Temperaturbeständigkeit von 90-95°C könnte bei einem wasserführenden Kamin, bei dem höhere Temperaturen auftreten können, ein Problem darstellen.
    🔴 Gefahr: Bei Überschreitung der maximal zulässigen Temperatur können Panzerschläuche platzen oder undicht werden, was zu Wasserschäden und im schlimmsten Fall zu Verbrühungen führen kann.
    Ich empfehle, für den Anschluss von wasserführenden Kaminen ausschließlich dafür zugelassene, hitzebeständige Rohre aus Metall (z.B. Kupfer oder Edelstahl) zu verwenden. Diese Materialien sind in der Regel bis zu höheren Temperaturen beständig und bieten eine größere Sicherheit.
    Auch die Anschlüsse für die thermische Ablaufsicherung sollten mit hitzebeständigen Materialien erfolgen. Die thermische Ablaufsicherung ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, das im Notfall ein Überhitzen des Kamineinsatzes verhindern soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, welche Materialien für den Anschluss Ihres wasserführenden Kamins geeignet sind und lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.
    Ein wasserführender Kamin ist ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an das Heizungssystem des Hauses abgibt. Er dient zur Unterstützung der Heizung und zur Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizungssystem, Warmwasserbereitung
    Panzerschlauch
    Ein Panzerschlauch ist ein flexibler Schlauch, der mit einem Metallgeflecht ummantelt ist. Er wird häufig für den Anschluss von Sanitärarmaturen und Heizkörpern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flexschlauch, Sanitärinstallation, Heizungsinstallation
    Thermische Ablaufsicherung
    Eine thermische Ablaufsicherung ist ein Sicherheitsventil, das bei Überhitzung eines wasserführenden Kamineinsatzes automatisch kaltes Wasser zuführt, um die Temperatur zu senken und Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Kamineinsatz
    Heizkammer
    Die Heizkammer ist der Bereich im Kamin, in dem das Holz verbrannt wird und die Wärme erzeugt wird. Sie ist ein zentraler Bestandteil des Kamins.
    Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraum, Verbrennung
    Trichtersiphon
    Ein Trichtersiphon ist ein spezieller Siphon, der verwendet wird, um Abwassergerüche aus dem Abwassersystem fernzuhalten. Er verhindert, dass Gase aus dem Abwasserrohr in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Geruchsverschluss, Abwasser
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Wasser vom Kamin zum Heizkörper oder zur Heizungsanlage transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizungsrohr, Wärmetransport
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser vom Heizkörper oder der Heizungsanlage zurück zum Kamin transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizungsrohr, Wasserkreislauf
    1. Frage: Welche Temperatur kann in einem wasserführenden Kamin erreicht werden?
      Antwort: Die Temperatur in einem wasserführenden Kamin kann je nach Modell und Betriebsweise variieren. Im Normalbetrieb können Temperaturen von 60-80°C erreicht werden, bei Überhitzung auch deutlich höhere Temperaturen.
    2. Frage: Was ist eine thermische Ablaufsicherung?
      Antwort: Eine thermische Ablaufsicherung ist ein Sicherheitsventil, das bei Überhitzung des Kamineinsatzes automatisch kaltes Wasser zuführt, um die Temperatur zu senken und Schäden zu verhindern.
    3. Frage: Welche Materialien sind für den Anschluss eines wasserführenden Kamins geeignet?
      Antwort: Für den Anschluss eines wasserführenden Kamins sollten ausschließlich hitzebeständige Rohre aus Metall (z.B. Kupfer oder Edelstahl) verwendet werden.
    4. Frage: Kann ich flexible Schläuche für den Anschluss verwenden?
      Antwort: Flexible Schläuche, wie Panzerschläuche, sind in der Regel nicht für den dauerhaften Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet und sollten vermieden werden.
    5. Frage: Was passiert, wenn ein Panzerschlauch platzt?
      Antwort: Wenn ein Panzerschlauch platzt, kann es zu einem Wasserschaden und im schlimmsten Fall zu Verbrühungen kommen.
    6. Frage: Muss die Installation von einem Fachmann durchgeführt werden?
      Antwort: Ja, die Installation eines wasserführenden Kamins sollte unbedingt von einem Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, um eine sichere und fachgerechte Installation zu gewährleisten.
    7. Frage: Was ist ein Trichtersiphon?
      Antwort: Ein Trichtersiphon ist ein spezieller Siphon, der verwendet wird, um Abwassergerüche aus dem Abwassersystem fernzuhalten. Er verhindert, dass Gase aus dem Abwasserrohr in den Raum gelangen.
    8. Frage: Welche Normen sind beim Anschluss eines wasserführenden Kamins zu beachten?
      Antwort: Beim Anschluss eines wasserführenden Kamins sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, wie z.B. die DINAbk. EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    • Druckprüfung Heizungsanlage
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung einer Druckprüfung bei Heizungsanlagen.
    • Sicherheitsventil Heizung defekt
      Ursachen und Maßnahmen bei einem defekten Sicherheitsventil in der Heizung.
    • Kaminofen wasserführend Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für wasserführende Kaminöfen.
    • Heizungsrohre isolieren
      Anleitung und Tipps zur Isolierung von Heizungsrohren zur Energieeinsparung.
    • Ausdehnungsgefäß Heizung prüfen
      Wie man ein Ausdehnungsgefäß in der Heizung prüft und wartet.
  2. Materialtipp: Edelstahlwellrohr – Flexibel & Temperaturstabil
    Edelstahlwellrohr
    ... ist stabil (temperaturfest) und flexibel und gibt es in verschiedenen Dimensionen, einfach zu konfektionieren
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss – Sicherheit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sicherheit und Eignung von Panzerschläuchen für den Anschluss eines wasserführenden Kamins. Alternativen wie Edelstahlwellrohr werden diskutiert. Die Temperatur in der Heizkammer ist ein wichtiger Faktor bei der Materialauswahl. Es wird auf die korrekte Installation der thermischen Ablaufsicherung geachtet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Panzerschläuchen muss hinsichtlich der Temperaturbeständigkeit geprüft werden, da in der Heizkammer hohe Temperaturen entstehen können.
    ✅ Zusatzinfo: Edelstahlwellrohr ist eine stabile und flexible Alternative für den Anschluss, wie im Beitrag Materialtipp: Edelstahlwellrohr – Flexibel & Temperaturstabil erwähnt wird. Es ist in verschiedenen Dimensionen erhältlich und einfach zu konfektionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines wasserführenden Kamins sollte die Temperaturbeständigkeit aller verwendeten Materialien geprüft und gegebenenfalls auf temperaturbeständigere Alternativen wie Edelstahlwellrohr zurückgegriffen werden. Die Installation einer thermischen Ablaufsicherung ist essenziell für die Sicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Panzerschlauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11291: Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Panzerschlauch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Panzerschlauch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Panzerschlauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Panzerschlauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
Suche nach: Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss?
Suche nach: wasserführender Kamin, Panzerschlauch, Anschluss, thermische Ablaufsicherung, Heizkammer, Trichtersiphon, Temperatur, Sicherheit, Alternativen
