Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: siphon
KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
wir planen gerade eine DHHAbk. für die ich auch schon eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig.
Hier die Eckdaten:
DHH mit Pultdach:
Ht 28,88 W/m²K
U-Wert Gesamt: 0,241 W/m²a
Primärenergiebedarf 38,7 kWh/m²a
Endenergiebedarf 32,9 kWh/m²a
Jahresheizwärmebedarf 8610 kWh/a
Trinkwasserwärmebedarf 2801 kWh/a
Momentan ist eine 11,4 m² Flachkollektor Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650+150 l Kombispeicher geplant.
Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant.
Die Energieberechnung basiert auf Durchschnittswerten wir sind jedoch recht sparsam mit ca. 50 l Warmwasser am Tag und nur 50 % der 126 m² sind ständig beheizte Fläche.
Mein Ziel ist es auf Gas zu Verzichten wo sollte ich ansetzen was wären alternativen (evtl. Solarkreiswärmepumpe, Warmwasser über Durchlauferhitzer nachheizen oder Heizstab im Puffer)?
Für alle Anregungen und Kritik bedanke ich mich im Voraus.
    Für eine KfW55 Doppelhaushälfte (DHHAbk.) stehen verschiedene Heizsysteme zur Auswahl, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Solaranlage mit Heizungsunterstützung: Eine Solaranlage kann den Trinkwasserwärmebedarf und die Heizung unterstützen. Die Effizienz hängt stark von der Auslegung der Kollektorfläche und der Sonneneinstrahlung ab. Flachkollektoren sind eine gängige Option.
    • Pelletkamin im Wohnzimmer: Ein Pelletkamin kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, ist jedoch in der Regel nicht ausreichend, um den gesamten Wärmebedarf zu decken. Achten Sie auf einen Pufferspeicher, um die Wärme effizient zu nutzen.
    • Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in Kombination mit einem Kombispeicher für Warmwasser. Sie kann den gesamten Heiz- und Warmwasserbedarf decken.
    • Wärmepumpe: Eine Solarkreiswärmepumpe kann eine umweltfreundliche Alternative sein, benötigt jedoch eine sorgfältige Planung und Auslegung, um effizient zu arbeiten.
    Bei der Wahl des Heizsystems sollten Sie den Primärenergiebedarf (38,7 kWh/m²a im genannten Fall) und den Endenergiebedarf berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel eine gute Ergänzung für alle genannten Systeme.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater eine individuelle Heizlastberechnung erstellen und verschiedene Varianten hinsichtlich Kosten und Effizienz vergleichen.
    KfW55
    KfW55 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Er gibt an, dass ein Gebäude nur 55 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) benötigt.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Effizienzhaus, Energieeffizienz
    Primärenergiebedarf
    Der Primärenergiebedarf ist die Energiemenge, die zur Deckung des Energiebedarfs eines Gebäudes benötigt wird, einschließlich der Verluste bei Gewinnung, Umwandlung und Transport der Energieträger.
    Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Heizwärmebedarf, Energieeffizienz
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielt als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Erdgas
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Es gibt verschiedene Arten von Kollektoren, wie z.B. Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Flachkollektor, Röhrenkollektor
    Pelletkamin
    Ein Pelletkamin ist ein Kaminofen, der mit Holzpellets betrieben wird. Er kann als zusätzliche Wärmequelle dienen und ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kaminöfen.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzpellets, Biomasse
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er wird häufig in Kombination mit Solarthermieanlagen und Pelletheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungstechnik
    1. Welche Vorteile bietet eine Solaranlage in Kombination mit einer Gasbrennwerttherme?
      Eine Solaranlage kann den Gasverbrauch reduzieren und somit die Betriebskosten senken. Zudem ist es eine umweltfreundlichere Lösung, da sie erneuerbare Energie nutzt.
    2. Ist ein Pelletkamin als alleinige Heizung für eine KfW55 DHH ausreichend?
      In der Regel nicht. Ein Pelletkamin dient eher als zusätzliche Wärmequelle und kann die Hauptheizung unterstützen, besonders in der Übergangszeit.
    3. Was ist bei der Auslegung einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Die Vorlauftemperatur sollte möglichst niedrig sein, um die Effizienz der Heizungsanlage zu maximieren. Zudem ist eine gleichmäßige Verteilung der Heizkreise wichtig, um eine angenehme Wärme zu gewährleisten.
    4. Welche Rolle spielt der Pufferspeicher bei einem Pelletkamin?
      Ein Pufferspeicher speichert die Wärme, die der Pelletkamin erzeugt, und gibt sie bei Bedarf an das Heizsystem ab. Dadurch wird die Wärme effizienter genutzt und der Kamin muss nicht ständig laufen.
    5. Was bedeutet der Begriff 'Primärenergiebedarf'?
      Der Primärenergiebedarf berücksichtigt den gesamten Energieaufwand, der für die Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie benötigt wird. Er ist ein wichtiger Indikator für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    6. Wie beeinflusst der U-Wert die Wahl der Heizungsanlage?
      Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung des Gebäudes. Dadurch sinkt der Heizwärmebedarf, was die Auswahl der Heizungsanlage beeinflussen kann.
    7. Was ist ein Kombispeicher?
      Ein Kombispeicher vereint die Funktionen eines Warmwasserspeichers und eines Pufferspeichers in einem Gerät. Er speichert sowohl das Trinkwasser als auch das Heizungswasser.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffiziente Heizungsanlagen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die den Einbau energieeffizienter Heizungsanlagen unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Neubau und Sanierung.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit verschiedener Heizsysteme.
    • Optimierung der Gebäudehülle
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden.
    • Heizlastberechnung
      Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes zur Auslegung der Heizungsanlage.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Informationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung.
  2. Heizung DHH: Gas vermeiden – Alternativen zur Gasbrennwerttherme
    Wozu denn noch Gas?
    das ist doppelt gemoppelt. Lass' das Fossilzeug weg - was das alleine Anschlusskosten & monatl. Grundgebühr kostet für das bisschen Russengas ...
    Alternativ tät' ich vielleicht noch über 'ne Sole-Wärmepumpe nachdenken.
    Selberrechnen bei
    Energieverbraucherportal
  3. KfW55 DHH: Plausibilitätsprüfung der Energiebedarfsberechnung
    Öko-Mathe für mathematische Analphabeten
    Der Schwindel trieft ja bereits aus allen Zahlenwerten, sorry.
    Der Heizwärmebedarf soll nur bei 8610 kWh im Jahr liegen bei einem Endenergiebedarf von angeblich. 32,9 kWh pro m²-Beheizbarer Wohnfläche im Jahr.
    Somit müsstest du ein Haus mit 261,70 m² beheizbarer Wohnfläche haben.
    Du sprichst aber selbst nur von 126 m² beheizter Wohnfläche.
    Ich würde dir dringend empfehlen die Werte mal auf Plausibilität "quer" zu checken.
    Ich empfehle Dir einen Generalunternehmer, der für die gesamte Installation die Verantwortung übernimmt, sonst passiert dir das gleiche mit einer Öko-Solarinstallation mit Pelletheizung, wie dem Herrn in dem Video im Link.
    • Herr R. Hoffmann
  4. Solarthermie vs. Photovoltaik: Korrekte Verwendung der Begriffe
    Lieber Rainer, im zweiten Teil dieses Video geht ...
    Lieber Rainer,
    im zweiten Teil dieses Video geht es ja um Photovoltaik. Ich würde gerne wissen warum du da einen Zeitschriftenartikel vom Keilholz einblendest bei dem es eindeutig nicht um PV, sondern um Solarthermie geht?
    Normalerweise nimmst du es mit den Begriffen doch ganz genau!?!
    Hier machst du die gleichen Methoden die du der Solarwirtschaft vorwirfst. (= Begriffe solange vertauschen und vermischen bis der Konsument das versteht was man ihm sagen will)
    • Herr Mar-2208-Hen
  5. KfW55 Berechnung: Heizwärmebedarf vs. Endenergiebedarf DHH
    Hallo Herr Hoffmann, zu dem von Ihnen als ...
    zu dem von Ihnen als triefend bezeichneten Schwindel nur soviel :
    Ihnen ist klar, dass der Heizwärmebedarf nicht einfach mit den m² multipoliziert werden darf um auf den Endenergiebedarf zu kommen oder?
    Was ist mit den Verlusten bei Erzeugung, Bereitstellung und Verteilung?
    Dass dazu noch die Energie dazu kommt, um Trinkwasser zu erwärmen inkl. der dortigen Verluste ist ihnen klar?
    Wenn man schon Zahlen kritisiert dann bitte richtig und nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen ja? .
  6. Solarthermie-Probleme: Richtiges Zuhören bei Keilholz-Video!
    Fehlerhafter Vorwurf! ... besser zuhören, was Keilholz sagt ...
    Zitat:
    "Lieber Rainer,
    im zweiten Teil dieses Video geht es ja um Photovoltaik. Ich würde gerne wissen warum du da einen Zeitschriftenartikel vom Keilholz einblendest bei dem es eindeutig nicht um PV, sondern um Solarthermie geht? "
    Dein Vorwurf ist leider fehlerhaft:
    So ist das, wenn man nicht richtig zuhört, was C. Keilholz im Video sagt: Keilholz sagt im Video, dass die Installationprobleme
    bei der PV weitaus höher seien, als bei der Solarthermie. Keilholz redet also auch im Rahmen der PV-Berichterstattung die Probleme mit der Solarthermie weiterhin "schön". Deshalb blende ich an dieser Stelle im Video noch einmal (!) die "50.000 vergraulten Solarkunden" ein, die es bereits 2002 bei der Solarthermie gab.
    • Herr R. Hoffmann
  7. KfW55 DHH: Korrekte Berechnung – Heizwärme, Verluste & Trinkwasser
    Öko-Mathe Teil 2
    Zitat:
    "Hallo Herr Hoffmann,
    Wenn man schon Zahlen kritisiert dann bitte richtig und nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen ja? . "
    Schön, dass DU (nicht ich) du auf einen Punkt hinweist, den ich ZUGUNSTEN (!) der Solarthermie noch weggelassen habe.
    Denn dieser Punkt mit den Wärmeverlusten verringert die Effizienz einer thermischen Solaranlage noch weiter!
    Die 300 bis 350 kWh Solarertrag pro m²-Solarkollektorfläche im Jahr wird von der Solarwirtschaft bestätigt, was in dem unteren Link dokumentiert wird. Und dort in diesem DGS-Artikel wird auch intensiv über die Speicherverluste berichtet.
    • Herr R. Hoffmann
  8. KfW55 DHH Heizung: Überdimensionierung vermeiden – Fokus aufs Wesentliche
    mal zurück zum Thema ...
    mal zurück zum Thema der Threadstarter wollte eigentlich Hilfestellung und keine Diskussion an seiner Frage vorbei 😉 )
    Das was da aufgelistet wird ist einfach viel zu viel Technik für die paar benötigten Kilowatt, da passt doch keine Investition mehr im Verhältnis zu der benötigten Leistung!
    Sowohl der wassergeführte Pelletofen als auch die Gastherme können schon ganz alleine das Haus versorgen ...
    bei dem angesagten sparsamen Warmwasserverbrauch ist die Solaranlage völlig überdimensioniert und wird Aufgrund der guten Wärmedämmung das Hauses trotzdem nur minimal Heizungsunterstützung liefern weil der Heizwärmebedarf so spät erst kommt, dass sich das kaum mit der Leistungskurve der Kollektoren überschneidet, jedenfalls nicht in einem sinnvollen Rahmen ...
    Entweder der Pelletkamin wassergeführt mit einem größeren Pufferspeicher oder/und größerem Pelletvorat über externen Behälter und dann für den Notfall eine Nachheizparone ... Solar ca. 4 bis 5 m² dazupacken, damit im Sommerbetrieb nicht der Ofen starten muss für das warme Wasser. Wohnungslüftung/WRG hier getrennt als Wärmetauscher ...
    oder
    Integralgerät Wärmepumpe, WRG und Solar in einem Gerät, zum Beispiel tecalor THZ-SOL und einen klassischen Kaminofen im Wohnzimmer der nur indirekt über die WRG seine Wärme noch mal ins System einspeist, natürlich mit externer Verbrennungsluftzufuhr ... das ist dann auch die einzige Kombination, die auch bei Stromausfall noch Wärme liefert, immer eine Überlegung Wert 😉 )
    Beispiel einer aufgestellten tecalor THZ-SOL in den Fotos des anhängenden links auf meine Internet-Präsenz.
    Alternativ könnte man auch probieren, die Solarwärme nur für das Brauchwasser getrennt mit einer Thermosiphon-Solaranlage zu erzeugen, auch dazu ein Link!
    Arno Kuschow
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    KfW55 Doppelhaushälfte: Optimale Heizungsanlage finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizungsanlage für eine KfW55 Doppelhaushälfte (DHHAbk.). Dabei werden verschiedene Optionen wie Solarthermie, Pelletkamin und Gasbrennwerttherme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Eignung verglichen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Berechnung des Energiebedarfs und die Vermeidung von Überdimensionierung der Heizungsanlage. Zudem wird die Notwendigkeit einer kritischen Prüfung der Energiebedarfsberechnung durch einen Fachmann hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut KfW55 DHH: Plausibilitätsprüfung der Energiebedarfsberechnung ist eine genaue Prüfung der Energiebedarfsberechnung unerlässlich, da die genannten Werte unrealistisch erscheinen. Es wird empfohlen, die Berechnungen von einem unabhängigen Experten überprüfen zu lassen, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizung DHH: Gas vermeiden – Alternativen zur Gasbrennwerttherme schlägt vor, auf fossile Brennstoffe wie Gas zu verzichten und stattdessen auf alternative Heizsysteme wie eine Sole-Wärmepumpe zu setzen. Dies kann langfristig Kosten sparen und die Umwelt schonen.
    📊 Fakten/Zahlen: In KfW55 Berechnung: Heizwärmebedarf vs. Endenergiebedarf DHH wird der Unterschied zwischen Heizwärmebedarf und Endenergiebedarf erläutert. Es wird klargestellt, dass der Heizwärmebedarf nicht einfach mit der Wohnfläche multipliziert werden darf, um den Endenergiebedarf zu erhalten, da Verluste bei Erzeugung, Bereitstellung und Verteilung berücksichtigt werden müssen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag KfW55 DHH Heizung: Überdimensionierung vermeiden – Fokus aufs Wesentliche rät dazu, die Heizungsanlage nicht zu überdimensionieren, da dies zu unnötigen Kosten führt. Es wird empfohlen, die benötigte Leistung genau zu berechnen und die Investition in ein angemessenes Verhältnis zur Leistung zu setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich umfassend über die verschiedenen Heizsysteme zu informieren und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Eine professionelle Energieberatung kann helfen, die optimale Lösung für die individuelle Situation zu finden. Beachten Sie auch die Hinweise zur korrekten Berechnung des Energiebedarfs in KfW55 DHH: Korrekte Berechnung – Heizwärme, Verluste & Trinkwasser.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KfW, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Suche nach: KfW55 DHH: Optimale Heizungsanlage
Suche nach: KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher
