Feuchte Wand hinter Heizung: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Wand hinter einer Heizung in einem Altbau, wobei Schimmelbildung festgestellt wurde. Als Hauptursache wird ein fehlerhafter Fenstereinbau identifiziert, insbesondere mangelhafte Abdichtung und Dämmung. Weitere mögliche Ursachen sind Regenwassereintritt durch unsachgemäß eingebrachten Bauschaum und Kondenswasserbildung aufgrund unzureichender Dämmung. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung und Ursachenforschung wird betont.
🔴 Wichtig · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Leute,
ich bin gerade etwas am verzweifeln. Ich Saniere mein Altbau und habe in dem Zusammenhang die Fensterbänke rausgemacht, dann der Schreck, man sieht an der Wand Schimmel, dieser erstreckt sich so ziemlich über die ganze Fensterlänge.
Ich bin ratlos woher das Wasser kommt. Die Fenster sind vor 5 Monaten neu reingekommen. Meine Vermutung, dass irgendwo ein Fehler gemacht wurde. Das Mauerwerk scheint mir unter dem Fenster nass zu sein!
Die Feinster sind mit Schaum ausgespritzt und außen ist mit Silikon abgedicht, das sieht alles ziemlich gut aus!
Hat einer einen Tipp!?
Ich denke, an der gemauerten Hohlwand kann es nicht liegen, oder?
Vielen vielen Dank für die Hilfe!
Viele liebe Grüße!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchte Wand hinter Heizung: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung im Altbau?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Feuchte Wand hinter Heizung: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung im Altbau?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung im Mauerwerk mittels Kalibriergerät (nicht nur Oberflächenmessung) erforderlich – nur so lässt sich zwischen Kondensation, kapillarem Aufstieg und Durchfeuchtung unterscheiden.
    🔴 KRITISCH: Keine Schimmelentfernung ohne vorherige Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) – symptomatische Sanierung führt garantiert zu Rezidiv.
    ⚠️ WICHTIG: Fensteranschlussfuge nach DIN 4108-3 prüfen lassen – Silikon- und Schaumdichtung allein genügen nicht; entscheidend sind funktionale Außenabdichtung, diffusionsoffene Innenabdichtung und regensichere Überdachung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn Thermografie (Innen- und Außenseite) zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationszonen veranlassen.
    Ich verstehe, dass Sie besorgt sind wegen der feuchten Wand hinter der Heizung in Ihrem Altbau. Das Problem sollte ernst genommen werden, da Feuchtigkeit in Verbindung mit Wärme ein idealer Nährboden für Schimmel ist. 🔴
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit können sein:
    • Kondensation: Warme Heizungsluft trifft auf eine kalte Außenwand, wodurch Kondenswasser entsteht.
    • Undichte Fenster: Fehlerhafte Abdichtung der Fenster kann zu Wassereintritt führen.
    • Defekte Heizungsrohre: Kleine Lecks in den Heizungsrohren können unbemerkt Feuchtigkeit abgeben. 🔴
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Im Altbau kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
    • Hohlraumkondensation: Wenn die Hohlwand nicht ausreichend gedämmt ist, kann es zu Kondensation innerhalb der Wand kommen. 🔴
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Fenster auf Dichtigkeit und die Heizungsrohre auf Lecks.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in der Wand, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht, idealerweise mit einem Schimmelentferner. 🔴
    • Sanierung: Beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit und sanieren Sie die Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Schimmelexperten) hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und eine geeignete Sanierungsstrategie zu entwickeln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik im Altbau nach Fensteraustausch: Feuchteschäden und Schimmelbildung unterhalb der Fensterbank. Die Schilderung deutet auf einen undichten Fensteranschluss hin, obwohl die Abdichtung nach außen mit Silikon und Schaum optisch intakt erscheint. Die Feuchtigkeit im Mauerwerk unter dem Fenster ist ein ernstzunehmender Hinweis auf einen verdeckten Bauschaden.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung des Mauerwerks führt zu massiver Schimmelbildung, die nicht nur die Bausubstanz (Putz, Mauerwerk) zerstört, sondern auch ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich nicht in der Hohlwand, sondern im mangelhaften Anschluss des neuen Fensters. Typische Fehlerquellen sind: eine fehlende oder unterbrochene äußere Dichtebene (z.B. Kompriband statt nur Silikon), eine nicht fachgerecht ausgeführte Fensterbankabdichtung oder ein fehlender Wasserablauf (Entwässerungsschlitze) im Fensterrahmen. Auch eine unzureichende Dämmung der Laibung kann zu Tauwasserausfall führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hohlwand nicht die Ursache sein kann, ist irreführend. Zwar ist die Hohlwand selten die primäre Feuchtigkeitsquelle, aber eine unzureichende Hinterlüftung oder eine verschmutzte Hohlraumdämmung kann Feuchte transportieren und das Problem verschärfen. Die Hauptursache liegt jedoch im Fensteranschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Sanierungsarbeiten in diesem Bereich. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fensterbau. Dieser muss die gesamte Fensteranschlussfuge von innen und außen öffnen, die Feuchtequelle identifizieren (z.B. defekte Dichtebene, fehlendes Gefälle der Fensterbank) und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine reine Schimmelentfernung ohne Behebung der Ursache ist sinnlos. Lassen Sie vor der Sanierung die Feuchte im Mauerwerk mit einem Messgerät dokumentieren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akute Feuchteschadensituation in einem Altbau mit sichtbarem Schimmel hinter einer neu eingebauten Fensterkonstruktion – ein klassisches Indiz für konstruktionsbedingte oder ausführungsbedingte Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall ist kein rein ästhetisches Problem: Sporen können gesundheitsschädlich wirken, insbesondere bei Allergikern, Kindern oder immungeschwächten Personen; zudem deutet die umfassende Feuchte hinter dem Fenster auf eine gravierende Bauphysikstörung hin, die langfristig zu Holzfaulnis, Putzabplatzung oder Mauerwerksschädigung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hohlwand nicht betroffen sein könne, ist irreführend – gerade in Altbauten mit nicht gedämmten Hohlräumen oder fehlender horizontaler Sperrschicht kann Feuchte über kapillare Aufstiegswege oder Kondensatbildung in Hohlräumen zielgenau hinter Fensterlaibungen auftreten.
    ➕ Ergänzung: Die Schaum- und Silikondichtung allein garantiert keine wasserdichte Anschlussfuge – entscheidend ist die korrekte Ausbildung der Anschlusszone nach DIN 4108-3: inklusive funktionsfähiger Außenabdichtung, diffusionsoffener Innenabdichtung, regensicherer Überdachung und gegebenenfalls einer Ablaufmöglichkeit für eindringende Feuchte.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Diagnose der Feuchtequelle birgt das Risiko einer symptomatischen, aber wirkungslosen Sanierung – ohne Ursachenbeseitigung wird Schimmel nach jeder Entfernung erneut wachsen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Feuchte über die gesamte Fensterlänge reicht, ist ein wichtiges Indiz für eine systemische Ursache (z. B. fehlende oder beschädigte Fensterbankabdichtung, fehlende Regenrinne, oder kapillarer Aufstieg aus dem Mauerwerk) und nicht für einen punktuellen Leckort.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur feuchtemessenden Ursachenanalyse – inklusive Thermografie, Feuchtemessung im Mauerwerk und Prüfung der Fensteranschlüsse nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmel als akutes Gesundheitsrisiko und unterstreichen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Diagnose vor jeder Sanierung – keines empfiehlt Selbstdiagnose oder reine Oberflächenbehandlung.
    • GoogleAI listet "undichte Heizungsrohre" und "aufsteigende Feuchtigkeit" als gleichwertige Ursachen – DeepSeek und Qwen priorisieren den Fensteranschluss als Hauptursache und relativieren die Bedeutung von Heizungslecks und Kapillarfeuchte (letztere wird bei Qwen als möglich, aber systemisch weniger wahrscheinlich eingestuft).
    • DeepSeek nennt konkrete Fehlerquellen am Fensteranschluss (fehlende Entwässerungsschlitze, unterbrochene Dichtebene, falsches Gefälle der Fensterbank), die bei GoogleAI nicht spezifiziert werden.
    • Qwen ergänzt die rechtlich verbindliche Einordnung nach DIN 4108-3 und GEG sowie die Forderung nach Thermografie – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI geht von "Hohlraumkondensation" als relevanter Ursache aus – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Beide betonen, dass die Hohlwand nicht die primäre Quelle ist ("selten primäre Feuchtigkeitsquelle", "irreführend"), und weisen stattdessen auf die systemische Konstruktionsfehler am Fensteranschluss hin. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt DeepSeek/Qwen: Fokussierung auf Fensteranschluss als Hauptursache.
    • Bei allen drei Analysen ist die Priorisierung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) konsistent – diese Empfehlung gilt ohne Abstriche.
    • Die technisch präzisere und bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Fensteranschlussfuge wird als maßgeblich übernommen.
    Ursache der Feuchte ⚠️ Abwägung Hauptursache liegt sehr wahrscheinlich im mangelhaften Fensteranschluss (DIN 4108-3), nicht in Heizungsrohren oder Hohlwandkondensation – letztere sind sekundär oder auszuschließen.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Unmittelbares Gesundheitsrisiko durch Schimmelsporen; Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe) bei Kontakt zwingend erforderlich.
    Sanierungsstrategie ✅ Konsens Direkte Schimmelentfernung ohne vorherige Ursachenbehebung ist wirkungslos – Sanierung darf erst nach fachkundiger Diagnose starten.
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens Erfordert zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069); inkl. Feuchtemessung (kerngenau), Thermografie und Prüfung der Anschlussfuge nach EnEV/GEG.
    Rechtliche Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 4108-3 und GEG – KI-Konsens orientiert sich an letzteren als verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauphysikalisch fundierten Diagnose – inkl. Thermografie, kerngenauer Feuchtemessung und Prüfung des Fensteranschlusses nach DIN 4108-3. Keine Sanierung vor Vorliegen des Gutachtens.
    🔴 Risiko Unbehandelte Feuchte führt zu Mauerwerksschädigung (Salzausblühung, Putzabplatzung, Steinzerfall) Langfristig: Substanzverlust, erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Chronische Schimmelbelastung verursacht Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression Gesundheitsgefährdung aller Bewohner – insbesondere Risikogruppen wie Kinder, Ältere, Allergiker
    🔴 Risiko Falsche Sanierung (z. B. nur oberflächliche Schimmelentfernung oder Dämmung ohne Feuchtebeseitigung) Rezidiv innerhalb weniger Wochen; zusätzliche Kosten und verstärkter Schaden
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Feuchtesituation vor Sanierung Haftungsprobleme bei Folgeschäden; Ausschluss aus Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Fensteranschluss nicht nach DIN 4108-3 ausgeführt (z. B. fehlende Entwässerung) Fortlaufende Feuchteeinwirkung trotz sichtbarer Dichtung – "unsichtbare" Schadensquelle
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 4108-3 verbessert Energieeffizienz und Wärme- und Schallschutz Minderung der Heizkosten um bis zu 15 %; erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Integration einer regensicheren Fensterbank mit Entwässerungsschlitz Einsatz von Standardkomponenten mit langjähriger Erfahrung; hohe Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Optimale Wärmedämmung der Fensterlaibung nach Sanierung Vermeidung von Tauwasserausfall und Kondensation langfristig
    ✅ Chance Überprüfung und Sanierung nach GEG-Anforderungen sichert Förderfähigkeit (z. B. BAFA) Mögliche Kostenerstattung bis zu 20 % der Sanierungskosten
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauphysik-Gutachtens als Nachweis für spätere Verkäufe oder Versicherungen Erhöhung der Transparenz und Vertrauenswürdigkeit gegenüber Käufern/Vermietern
    1. Ursachenanalyse priorisieren: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht einen Handwerker ohne Zertifikat.
    2. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine kerngenaue Feuchtemessung (nicht nur Oberflächenfeuchte) sowie eine Thermografie von innen und außen an.
    3. Fensteranschlussfuge dokumentieren: Fotografieren Sie die gesamte Fensteranschlussfuge von innen und außen – inkl. Fensterbank, Laibung und Dichtung – und teilen Sie dies dem Sachverständigen vorab mit.
    4. Sanierungsplan nach DIN 4108-3 einfordern: Das Gutachten muss konkret angeben, wie die Außenabdichtung, Innenabdichtung, Überdachung und Entwässerung der Fensterbank nach Vorschrift ausgeführt werden.
    5. Förderung prüfen: Recherchieren Sie vor Sanierungsbeginn, ob Ihre Maßnahme über BAFA oder KfW (z. B. Programm 430) förderfähig ist – Grundvoraussetzung ist die Einhaltung der GEG.
    6. Keine Eigenleistung bei Schimmel: Verzichten Sie auf selbst durchgeführte Schimmelentfernung mit Haushaltsmitteln – dies verstärkt das Risiko einer Sporenverteilung und verschlechtert die Schadenslage.
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Wasser, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Bauwesen kann dies zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbefall sollte schnellstmöglich beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Schimmelentferner
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEV
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen
    Altbausanierung
    Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Energieeffizienz
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringt. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Altbau?
      Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation aufgrund mangelnder Dämmung, undichte Dächer oder Fenster sowie defekte Wasserleitungen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall hinter der Heizung?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen an der Wand. Manchmal ist er auch erst nach dem Entfernen der Fensterbank sichtbar. Bei Verdacht sollte man die Stelle genauer untersuchen und gegebenenfalls einen Schimmeltest durchführen lassen.
    3. Welche Risiken birgt Schimmelbefall in Wohnräumen?
      Schimmel kann gesundheitliche Probleme wie Allergien, Atemwegserkrankungen und Hautreizungen verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Daher ist eine schnelle und fachgerechte Schimmelentfernung wichtig.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Bei größeren oder tieferliegenden Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um eine Ausbreitung des Schimmels zu verhindern und die Ursache zu beheben.
    5. Wie kann ich Kondensation an den Wänden vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften, ausreichendes Heizen und eine gute Dämmung der Außenwände können helfen, Kondensation zu vermeiden. Auch das Vermeiden von hoher Luftfeuchtigkeit durch Wäschetrocknen in der Wohnung ist wichtig.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Sanierung einer feuchten Wand?
      Für die Sanierung eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Kalkputz oder Silikatfarben, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Diese Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern erneuten Schimmelbefall.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Suchen Sie nach Bausachverständigen, Schimmelexperten oder Fachbetrieben für Altbausanierung mit entsprechenden Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungen und die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. Informieren Sie sich bei der KfW, der BAFA oder Ihrer Gemeinde über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden und Heizkosten zu sparen.
    • Dämmung von Altbauten
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für Altbauten und wie man sie richtig einbaut.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
  2. Fenstereinbau im Altbau: Luftdichtung mangelhaft – Schimmelrisiko!
    Fenstereinbau Mist?
    Wie wurde den die Innenseite der Bauschaumfuge luftdicht/dampfdicht verschlossen?
    Woraus sind den die Außenwände und wie dick ist die Wand im Bereich der Fensterbrüstung? Auf dem Foto sieht das nach Altbau aus mit schlecht oder gar nicht gedämmten Mauerwerkswänden?! Fenstereinbau ohne zusätzliche Dämmung der inneren Leibungen? Klar dass das zu Tauwasserniederschlag und Schimmel führt.
    Wurde vor dem Tausch der Fenster mal ein Lüftungskonzept nach DINAbk. 1946-6 für die Wohnung erstellt? Vermutlich nicht! Da hätte Sie ihr Fensterbauer aber unbedingt drauf hinweisen müssen!
    Nun ist schlecht gedämmte Bude zu dicht und die Raumluftfeuchte steigt und es kommt zu Tauwasserniederschlag und Schimmelpilzbildung an kühlen Bauteiloberflächen.
  3. Feuchte Wand: Regenwasser im Bauschaum als Ursache?
    Fenstereinbau Mist?
    Wenn die Fenster mit Schaum, dem Wundermittel der Fensterbauer und anderer "Artisten", eingebaut wurden, besteht auch die Möglichkeit, dass Regenwasser irgendwo vom Schaum eingefangen wurde, nicht mehr ablaufen kann und sich einen eigenen Weg sucht.
    Wenn die Wand richtig durchfeuchtet ist, kann es Kondenswasser sein, muss aber nicht.
    • Pauline Neugebauer
  4. Pfusch am Bau: Fensterbauer-Fehler an Außenfensterbank entdeckt!
    Fehler gefunden
    Ja, der Fensterbauer hat Murks gemacht. Die anderen Fenster sind top, leider ist die Anschlussfuge an der Außenfensterbank nicht bis zum ausgeschäumt worden und die Anschlussfuge wurde auch nicht gemacht. Das ganze wurde schön mit einer Plastikleiste verdeckt. Das einzige Gewerk was ich an dem Hau nicht selber gemacht habe, dann leider das.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Pfusch am Bau: Fensterbauer-Fehler an Außenfensterbank entdeckt!" auf die Frage "Feuchte Wand hinter Heizung: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung im Altbau?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Pfusch am Bau: Fensterbauer-Fehler an Außenfensterbank entdeckt!" auf die Frage "Feuchte Wand hinter Heizung: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung im Altbau?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  5. Fensterrahmenstärke: Dünnerer Rahmen – Ursache für Probleme?
    Foto von wiki
    Die anderen Fenster haben diese Leiste nicht?
    Das neue Fenster hat einen dünneren Rahmen als das alte, welches aus Holz war?
  6. Altbau-Sanierung: Fokus auf Problembehebung statt Ursachenforschung?
    Da ist so viel schief gegangen ...
    das will der Fragesteller offenbar gar nicht wissen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Feuchte Wand hinter Heizung: Ursachenforschung und Sanierung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Wand hinter einer Heizung in einem Altbau, wobei Schimmelbildung festgestellt wurde. Als Hauptursache wird ein fehlerhafter Fenstereinbau identifiziert, insbesondere mangelhafte Abdichtung und Dämmung. Weitere mögliche Ursachen sind Regenwassereintritt durch unsachgemäß eingebrachten Bauschaum und Kondenswasserbildung aufgrund unzureichender Dämmung. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung und Ursachenforschung wird betont.
    🔴 Wichtig: Im Beitrag Fenstereinbau im Altbau: Luftdichtung mangelhaft – Schimmelrisiko! wird auf die Bedeutung der luftdichten und dampfdichten Verschließung der Bauschaumfuge hingewiesen, um Tauwasserniederschlag und Schimmelpilzbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Pfusch am Bau: Fensterbauer-Fehler an Außenfensterbank entdeckt! deckt auf, dass ein Fensterbauer Murks gemacht hat, indem die Anschlussfuge an der Außenfensterbank nicht ausgeschäumt und abgedichtet wurde. Dies kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen.
    🔧 Zusatzinfo: Es wird diskutiert, ob ein dünnerer Fensterrahmen im Vergleich zum alten Holzfensterrahmen eine Rolle bei der Problematik spielt, siehe Fensterrahmenstärke: Dünnerer Rahmen – Ursache für Probleme?. Die korrekte Ausführung der Fensterbankanschlüsse ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Fenstereinbau von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls nachbessern zu lassen. Eine umfassende Ursachenforschung ist unerlässlich, um die Feuchtigkeitsschäden im Altbau nachhaltig zu beheben. Beachten Sie auch den Beitrag Feuchte Wand: Regenwasser im Bauschaum als Ursache? bezüglich möglicher Wassereintrittsstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Heizung, Altbau, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Heizung, Altbau, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Heizung, Altbau, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wand hinter Heizung: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung im Altbau?
Suche nach: Feuchte Wand hinter Heizung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Wand, Heizung, Altbau, Schimmel, Sanierung, Ursachenforschung, Fensterbank, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden
