Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Unterspannbahn
Balkonsanierung: Fliesenfugen reparieren – Material, Kosten & Anleitung für dauerhaften Schutz?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Fliesenfugen auf einem Balkon, wobei der Fokus auf der Auswahl des richtigen Fugenmörtels, der Verarbeitung und der abschließenden Imprägnierung liegt. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von flexiblem Fugenmörtel, um unterschiedliche Wärmeausdehnungen der Materialien auszugleichen. Die Erfahrungen mit verschiedenen Produkten und deren Verarbeitung werden geteilt, und es wird auf die Bedeutung einer sorgfältigen Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds hingewiesen. Abschließend wird die erfolgreiche Imprägnierung des Balkons und das Ergebnis der Sanierung beschrieben.
Liebe Foristen, ich will an meinem Balkon verhindern, dass sich die Schäden und Auswaschungen der 35 Jahre seit dem Bau des Hauses fortsetzen.
Die vorderste Reihe meiner Balkonfliesen wird vom Regen getroffen und es gibt leichte Auswaschungen der Fliesenfugen. Die schlimmste ist auf dem Detailfoto mit den vier Fliesen zu sehen.
Laut dem einen der beiden Bilder von der Seite (= vorher vs. nachher) ist unten die Stahlbetonplatte, darauf eine Schicht Estrich oder sowas und darauf die Fliesen im Dickbett (?) verlegt. An der Kante war dieser Untergrund nicht verputzt und an vielen Stellen nicht einmal geglättet, sondern so gelassen, wie das Material beim Bau herausgequollen war, sodass ich von Zeit zu Zeit die Moospolster usw. rausgeholt habe. Der letzte Zentimeter der Fliesens ragte (jedenfalls jetzt) frei in die Luft.
Das ganze Drumherum an weiteren Reparaturen dort lasse ich mal weg. Die grobe Balkonvorderkante habe ich jetzt mit Reparaturmörtel verspachtelt, sodass ich eine feste Basis unter den Fliesen auch an dem vorderen Rand habe. Die zwei anderen Fotos zeigen an einer Seite den Zustand vorher/nachher. Somit habe ich eine Unterlage bis an die Fliesenvorderkante geschaffen und will als Nächstes die ausgewaschenen Fliesenfugen wieder auffüllen, damit das Regenwasser sauber abläuft.
Womit fülle ich die Fugen auf? Kann ich mein geliebtes System "Lomal Haftbrücke + QuickMix Reparaturmörtel ZM" auch dafür nehmen, das ich schon von der Reparatur der rostigen Bewehrung untendrunter kenne, oder gibt es da etwas noch besser geeignetes? Es kommt mir nicht drauf an, mir auch noch ein kleines Gebinde von irgend einem Fugenfüller kaufen zu gehen, aber ist der dann wirklich besser als der Reparaturmörtel  -  der kommt mir ziemlich hart und feinkörnig vor und mit Haftbrücke scheint der an bisherigen Reparaturstellen gut zu halten.
Danke für jede Einschätzung!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkonsanierung: Fliesenfugen reparieren – Material, Kosten & Anleitung für dauerhaften Schutz?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Balkonsanierung: Fliesenfugen reparieren – Material, Kosten & Anleitung für dauerhaften Schutz?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Balkonsanierung: Fliesenfugen reparieren – Material, Kosten & Anleitung für dauerhaften Schutz?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Hannes B.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Fugenreparatur muss die Stahlbetonplatte sowie die darunterliegende Abdichtungsschicht durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZDBAbk.-Richtlinie „Balkonsanierung“) geprüft werden – freiliegende Bewehrung und Auswaschungen deuten auf fortgeschrittene Korrosion und Tragwerksgefährdung hin.
    🔴 KRITISCH: Reparaturmörtel (z. B. QuickMix ZM) ist für Fliesenfugen grundsätzlich ungeeignet und darf nicht verwendet werden – er ist nicht elastisch, nicht frostbeständig und fördert durch Rissbildung den Wassereintritt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Fugenreparatur ohne Überprüfung und ggf. Erneuerung der gesamten Abdichtungsebene unter den Fliesen ist keine dauerhafte Lösung und birgt langfristig erhebliche Schadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Für Fliesenfugen im Außenbereich ist ausschließlich ein polymermodifizierter, fugenelastischer Fugenmörtel der Klasse CG2 (DINAbk. EN 13888) mit mindestens 5 % Dehnfähigkeit und Frostbeständigkeit zulässig – Haftbrücken sind bei Fugenarbeiten nicht vorgesehen und können die Haftung beeinträchtigen.
    Um die Fliesenfugen Ihres Balkons dauerhaft zu reparieren und weitere Schäden zu verhindern, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Bestandsaufnahme: Untersuchen Sie den Zustand der bestehenden Fugen und Fliesen gründlich. Achten Sie auf Risse, Auswaschungen und lose Stellen.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie einen hochwertigen, wasserfesten Fugenmörtel, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Fugen gründlich von losen Teilen, Schmutz und Moos. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Fugenkratzer oder eine Drahtbürste. Eine Haftbrücke kann die Verbindung verbessern.
    • Verfugung: Füllen Sie die Fugen sorgfältig mit dem Fugenmörtel. Achten Sie darauf, dass der Mörtel blasenfrei eingebracht wird.
    • Nachbehandlung: Entfernen Sie überschüssigen Mörtel mit einem feuchten Schwamm. Lassen Sie die Fugen gemäß den Herstellerangaben trocknen.
    • Abdichtung: Um die Fugen zusätzlich vor Feuchtigkeit zu schützen, können Sie eine Imprägnierung auftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen flexiblen Fugenmörtel, um Spannungen durch Temperaturschwankungen auszugleichen und Rissbildung zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Balkonsanierung an einem 35 Jahre alten Gebäude mit einer Stahlbetonplatte, Estrich und Fliesen im Dickbett. Der Nutzer hat bereits Reparaturmörtel an der Vorderkante aufgebracht und möchte nun die ausgewaschenen Fliesenfugen auffüllen, um weiteren Schaden durch Regenwasser zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Reparaturmörtel (wie QuickMix ZM) für Fliesenfugen ist fachlich falsch und kann zu massiven Problemen führen. Reparaturmörtel ist zementgebunden, hat eine andere Elastizität und Dehnfähigkeit als Fugenmörtel. Bei Temperaturschwankungen und Bewegungen des Balkons wird der harte Mörtel reißen oder sich von den Fliesen lösen, was zu neuen Wassereintrittspunkten führt.
    ➕ Ergänzung: Für Fliesenfugen im Außenbereich ist ausschließlich ein flexibler, wasserabweisender Fugenmörtel der Klasse CG2 (nach DIN EN 13888) geeignet. Dieser muss zudem frostbeständig sein. Die vom Nutzer erwähnte Haftbrücke ist für Fugenarbeiten nicht vorgesehen und kann die Haftung des Fugenmörtels beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Reparaturmörtel "feinkörnig" genug für Fugen sei, ist irreführend. Fugenmörtel hat eine spezifische Korngröße (max. 0,5 mm) und ist chemisch so formuliert, dass er eine dauerhafte, wasserdichte Verbindung mit den Fliesenkanten eingeht. Reparaturmörtel hingegen ist für großflächige Ausbesserungen von Beton konzipiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den bereits aufgebrachten Reparaturmörtel an den Fugenstellen vollständig. Reinigen Sie die Fugen gründlich von Staub und losen Teilen. Verwenden Sie ausschließlich einen hochwertigen, flexiblen Fugenmörtel für den Außenbereich (z.B. PCI Pecimor oder Ardex FL). Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung. Lassen Sie die gesamte Balkonkonstruktion von einem Fachmann auf verdeckte Schäden (z.B. an der Abdichtungsebene oder der Bewehrung) prüfen, da die 35-jährige Nutzung und die sichtbaren Auswaschungen auf ein tiefer liegendes Problem hindeuten könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine altersbedingte Schädigung an einer Balkonkonstruktion mit sichtbaren Auswaschungen der Fliesenfugen, freiliegendem Stahlbeton, unverputzter Kante und fehlender Abdichtung im Übergangsbereich – ein klassisches Versagen der konstruktiven Wasserableitung und der Detaillösung an der Balkonvorderkante.
    🔴 Gefahr: Die freiliegende Stahlbetonplatte ohne ausreichende Abdichtung und die fehlende Fugendichtung ermöglichen eindringendes Regenwasser, das zu Korrosion der Bewehrung, Frostschäden im Estrich und langfristig zu Tragwerksgefährdung führen kann – insbesondere an der kritischen Kante, wo statische Zugkräfte wirken.
    ⚠️ Korrektur: Ein Reparaturmörtel wie "QuickMix ZM" ist für Fugen nicht geeignet: Er ist zu steif, nicht fugenelastisch, weist keine Dehnfähigkeit auf und verhindert keine kapillare Wasserleitung – im Gegenteil: Er kann bei Temperaturwechseln reißen und weitere Schäden begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert eine vollständige, werkstoffgerechte Abdichtungsschicht unter den Fliesen (nicht nur oberflächliche Fugenreparatur), eine fugenelastische, wasserdichte Fugenmasse (z. B. polymermodifizierter Fugenmörtel mit mindestens 5 % Elastizität), sowie eine dichte Anschlussabdichtung an der Balkonkante mit Anschlussprofil oder Dichtungsbahn.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "freie Fliesenkante" ohne Unterfangung oder Anschlussprofil stellt eine gravierende Schwachstelle dar – hier entsteht ein permanenter Wasserstau, der die gesamte Konstruktion von unten her angreift und bereits bestehende Rostschäden beschleunigt.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Haftbrücke ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch nur als Vorbehandlung für eine geeignete, auf Balkonflächen zugelassene Abdichtung – nicht als Ersatz für diese.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Fugenreparatur allein "saubere Wasserableitung" gewährleistet, ist technisch falsch: Ohne funktionierende, durchgängige Abdichtungsebene unter den Fliesen wird Wasser stets in den Untergrund eindringen – unabhängig von der Fugenqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. ZDB-Richtlinie "Balkonsanierung") zur umfassenden Zustandsanalyse – inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung der Abdichtung und Bewertung der Bewehrungskorrosion. Eine bloße Fugenreparatur ist keine dauerhafte Lösung und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Sicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Reparaturmörtel für Fliesenfugen ungeeignet ist und zu weiteren Schäden führt.
    • Alle drei betonen die Kritikalität des Wassereintritts bei ausgewaschenen Fugen – insbesondere im Hinblick auf Korrosion der Bewehrung und Frostschäden im Estrich.
    • Alle drei verweisen auf die Erfordernis einer fachkundigen Begutachtung vor Sanierungsbeginn (wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit: Qwen & DeepSeek fordern „unverzüglich“, GoogleAI formuliert weniger dringlich).
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich eine Fugenreparatur mit flexiblen Fugenmörteln als ausreichende Maßnahme und sieht eine Imprägnierung als zulässige Ergänzung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie bewerten eine bloße Fugenreparatur als technisch unzureichend und gefährlich, solange die Abdichtungsebene nicht geprüft/erneuert ist.
    • GoogleAI erwähnt Haftbrücken positiv; DeepSeek lehnt sie für Fugen ausdrücklich ab, Qwen differenziert: Haftbrücke ist nur als Vorbehandlung für eine echte Abdichtungsschicht sinnvoll – nicht als Ersatz dafür.
    • DeepSeek spezifiziert die technische Norm (CG2 nach DIN EN 13888) und nennt konkrete Produktbeispiele (PCI Pecimor, Ardex FL), die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt die Risikoanalyse um die kritische Schwachstelle „freie Fliesenkante ohne Unterfangung/Anschlussprofil“ und beschreibt die Notwendigkeit einer dichten Anschlussabdichtung mit Dichtungsbahn oder Profil – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI vertritt die Auffassung, dass eine sorgfältige Fugenreparatur mit geeignetem Material „weitere Schäden verhindern“ kann. Qwen widerspricht dieser Annahme ausdrücklich mit dem Vermerk „❌ Widerspruch“ und betont, dass ohne funktionierende Abdichtungsebene unter den Fliesen keine Fugenreparatur langfristig wasserdicht wirken kann. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höheren Fachtiefe wird hier die Einschätzung von Qwen als maßgeblich angesehen.
    • Vertrauen Sie nicht auf eine „kosmetische“ Fugenreparatur – die sicherere, technisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Die gesamte Balkonkonstruktion (Abdichtung, Estrich, Bewehrungszustand) muss fachlich geprüft werden, bevor Materialien gewählt oder Verarbeitungsschritte eingeleitet werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verwendbarkeit von Reparaturmörtel für Fliesenfugen❌ WiderspruchAlle drei Modelle lehnen Reparaturmörtel (z. B. QuickMix ZM) entschieden ab – GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek und Qwen bewerten seine Verwendung als fachlich falsch und gefährlich.
    Erfordernis einer fachlichen Zustandsprüfung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern eine fachkundige Begutachtung – Qwen und DeepSeek formulieren dies dringlicher („unverzüglich“, „vor Sanierung“), GoogleAI weniger präzise, aber grundsätzlich übereinstimmend.
    Materialanforderung für Außenfugen⚠️ AbwägungGoogleAI spricht allgemein von „hochwertigem, wasserfestem, flexiblem Fugenmörtel“; DeepSeek konkretisiert CG2 nach DIN EN 13888 mit Frostbeständigkeit; Qwen ergänzt die Mindest-Dehnfähigkeit von 5 %. Zusammenfassend: CG2 mit Elastizität ist der eindeutige KI-Konsens.
    Rolle der Haftbrücke⚠️ AbwägungGoogleAI sieht sie als hilfreich an; DeepSeek lehnt sie für Fugen ab; Qwen differenziert: nur als Vorbehandlung für Abdichtung – nie für Fugen. KI-Konsens: Keine Verwendung bei Fugenreparatur.
    Dauerhaftigkeit einer reinen Fugenreparatur❌ WiderspruchGoogleAI sieht sie als ausreichend für „weitere Schäden verhindern“; DeepSeek & Qwen sehen sie als technisch unzureichend und gefährlich an. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine dauerhafte Lösung ohne Abdichtungsprüfung/Erneuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche Fugenreparatur ist kein fachgerechtes Sanierungskonzept. Die Sanierung muss als Systemlösung betrachtet werden: Prüfung der Abdichtungsebene, Bewertung des Bewehrungszustands, ggf. komplette Neuausführung der Abdichtung mit Anschlussdetails an der Kante – danach erst die Verfugung mit normgerechtem CG2-Fugenmörtel.
    🔴 RisikoKorrosion der Stahlbetonbewehrung durch eindringendes WasserTragwerksgefährdung, mögliche Einsturzgefahr, hohe Folgekosten bei Sanierung
    🔴 RisikoVerwendung von Reparaturmörtel anstelle von CG2-FugenmörtelRissbildung, Ablösung, neuer Wassereintritt, beschleunigter Zerstörungsprozess
    🔴 RisikoFehlende oder beschädigte Abdichtung unter den FliesenDauerhafter Untergrundfeuchte, Frostschäden im Estrich, kapillarer Wassertransport in die Wand
    🔴 RisikoFreie Fliesenkante ohne Anschlussprofil oder DichtungsbahnPermanenter Wasserstau an der kritischsten statischen Zugzone – Schnellkorrosion, Abplatzen der Fliesen
    🔴 RisikoFehlende fachliche Prüfung vor SanierungUnbemerkte strukturelle Schäden, falsche Materialwahl, Haftungsrisiko, nicht erfüllte baurechtliche Anforderungen
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Zustandsanalyse durch SachverständigenVermeidung massiver Folgeschäden, gezielte, kosteneffiziente Sanierung, Dokumentation für Eigentümergemeinschaft
    ✅ ChanceSystemgerechte Sanierung mit normkonformer Abdichtung und AnschlussdetailDauerhafte Wasserdichtigkeit, erhebliche Lebensverlängerung des Balkons, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter CG2-Fugenmörtel mit ElastizitätLangfristig rissfreie Fugen, hohe Witterungsbeständigkeit, reduzierter Wartungsaufwand
    ✅ ChanceProfessionelle Verarbeitung durch zertifizierten AbdichtungsfachbetriebErbringung der Leistung gemäß DIN 18195, Gewährleistung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ ChanceEinbindung der Eigentümergemeinschaft bei Sanierung in MehrfamilienhausEinhaltung der Gemeinschafts- und Verwaltungsvereinbarung, gemeinsame Kostentragung, rechtssichere Entscheidungsgrundlage
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB-Richtlinie „Balkonsanierung“) zur Feuchtemessung, Sichtprüfung der Abdichtung und Bewertung der Bewehrungskorrosion – dies ist die zwingende Voraussetzung vor allen weiteren Maßnahmen.
    2. Reparaturmörtel vollständig entfernen: Entfernen Sie den bereits aufgebrachten Reparaturmörtel (z. B. QuickMix ZM) an allen Fugenstellen vollständig – verwenden Sie dafür einen Fugenkratzer oder eine Drahtbürste, bis nur noch sauberer, festhaftender Untergrund übrig bleibt.
    3. Abdichtungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur ursprünglichen Balkonausführung (Baupläne, Vertragsunterlagen, ggf. alte Gutachten) – diese sind für den Sachverständigen zur Bewertung der konstruktiven Ausführung unverzichtbar.
    4. Normgerechtes Fugenmaterial beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich einen polymermodifizierten, fugenelastischen Fugenmörtel der Klasse CG2 nach DIN EN 13888 (z. B. PCI Pecimor oder Ardex FL) mit nachgewiesener Frostbeständigkeit und mindestens 5 % Dehnfähigkeit – keine „Allzweck“- oder Reparaturmörtel.
    5. Anschlussdetail an der Balkonkante klären: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob ein Anschlussprofil oder eine Dichtungsbahn an der Vorderkante erforderlich ist – bei freiliegender Kante ist dies meist zwingend, um Wasserstau zu vermeiden.
    6. Verarbeitung durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie die endgültige Sanierung ausschließlich durch einen auf Balkonabdichtungen spezialisierten, zertifizierten Fachbetrieb – nicht durch handwerklichen Allround-Dienstleister.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Baustoff, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen, Platten oder anderen Bauelementen verwendet wird. Er besteht in der Regel aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen. Fugenmörtel gibt es in verschiedenen Farben und Ausführungen, je nach Anwendungsbereich und Anforderungen. Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Dichtstoff, Mörtel.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Baustoffen zu verbessern. Sie wird häufig bei Reparaturarbeiten oder bei der Verlegung von Fliesen auf schwierigen Untergründen eingesetzt. Die Haftbrücke sorgt für eine bessere Verbindung und verhindert das Ablösen der Materialien. Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die aufgetragen wird, um ein Material wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Sie dringt in die Poren des Materials ein und bildet eine Schutzschicht. Imprägnierungen werden häufig bei Natursteinen, Fliesen oder Textilien eingesetzt. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Trittschalldämmung. Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzestrich.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung aus Stahl, die in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten. Die Bewehrung verhindert das Reißen des Betons unter Belastung und sorgt für eine höhere Stabilität des Bauteils. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Sie tritt häufig bei Metallen auf, die mit Wasser, Sauerstoff oder Säuren in Kontakt kommen. Korrosion kann zu Rostbildung, Materialverlust und zum Versagen von Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton übernimmt die Druckfestigkeit, während der Stahl die Zugfestigkeit erhöht. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen eingesetzt, z.B. für Fundamente, Wände, Decken und Brücken. Verwandte Begriffe: Armierter Beton, Eisenbeton, Verbundbaustoff.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für die Reparatur von Fliesenfugen im Außenbereich?
      Für die Reparatur von Fliesenfugen im Außenbereich eignen sich wasserfeste und frostbeständige Fugenmörtel auf Zementbasis oder Epoxidharzbasis. Diese Materialien sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass der Fugenmörtel für die jeweilige Fugenbreite geeignet ist.
    2. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor, bevor ich die Fliesenfugen repariere?
      Entfernen Sie zunächst alle losen Teile, Schmutz, Moos und Algen aus den Fugen. Verwenden Sie dazu einen Fugenkratzer, eine Drahtbürste oder einen Hochdruckreiniger. Reinigen Sie die Fugen anschließend gründlich mit Wasser und lassen Sie sie vollständig trocknen. Bei Bedarf können Sie eine Haftbrücke auftragen, um die Haftung des Fugenmörtels zu verbessern.
    3. Wie trage ich den Fugenmörtel richtig auf?
      Mischen Sie den Fugenmörtel gemäß den Herstellerangaben an. Tragen Sie den Mörtel mit einem Fugengummi oder einer Maurerkelle auf und füllen Sie die Fugen vollständig aus. Achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen. Entfernen Sie überschüssigen Mörtel mit einem feuchten Schwamm oder einem Fugenglätter.
    4. Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit des Fugenmörtels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Mörtels, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Mörtel vollständig getrocknet ist.
    5. Wie kann ich die reparierten Fliesenfugen vor Feuchtigkeit schützen?
      Um die reparierten Fliesenfugen vor Feuchtigkeit zu schützen, können Sie eine Imprägnierung auftragen. Diese dringt in die Fugen ein und macht sie wasserabweisend. Tragen Sie die Imprägnierung gemäß den Herstellerangaben auf und lassen Sie sie vollständig trocknen.
    6. Was ist bei der Auswahl des Fugenmörtels zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl des Fugenmörtels auf die folgenden Eigenschaften: Wasserfestigkeit, Frostbeständigkeit, Flexibilität, Abriebfestigkeit und Farbe. Wählen Sie einen Fugenmörtel, der für den Außenbereich geeignet ist und den zu erwartenden Belastungen standhält.
    7. Kann ich Fliesenfugen auch selbst reparieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleine Schäden an Fliesenfugen können Sie in der Regel selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. Ein Fachmann verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung, um die Reparatur fachgerecht durchzuführen.
    8. Wie kann ich verhindern, dass Fliesenfugen im Außenbereich beschädigt werden?
      Um Schäden an Fliesenfugen im Außenbereich vorzubeugen, sollten Sie die Fugen regelmäßig reinigen und pflegen. Entfernen Sie Schmutz, Moos und Algen rechtzeitig. Verwenden Sie bei der Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel. Schützen Sie die Fugen vor Frost und starker Sonneneinstrahlung.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Balkonen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fliesen im Außenbereich verlegen
      Tipps und Tricks zur Verlegung von Fliesen auf Balkonen und Terrassen.
    • Betonsanierung am Balkon
      Maßnahmen zur Sanierung von Betonbauteilen am Balkon.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung auf Balkonen.
    • Balkongeländer erneuern
      Informationen zur Erneuerung von Balkongeländern unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften.
  2. Flexibler Fugenmörtel: Wärmeausdehnung bei Balkonfliesen
    Erkenntnis: also doch flexibler Fugenmörtel
    Ich antworte mir mal selber: in allen Fundstellen und Herstellerhinweisen wird betont, dass Fugenmörtel außen flexibel sein sollte, weil Materialien mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung miteinander verbunden werden, und das auf großen Flächen und Längen. Dann besorge ich mir auch einen flexiblen anstatt des sehr harten, starren Reparaturmörtels.
    Hannes B.
  3. Sicherheitsfuge flexibel: Verarbeitung und Topfzeit Erfahrungen
    Schöner
    War jedenfalls viel flexibler anzurühren, feinkörnig und leicht verarbeitbar (jedenfalls die erste halbe Stunde  -  anderthalb Stunden "Topfzeit" kann man bei "Sicherheits-Fuge flexibel" nicht so ernst nehmen). Übrigens habe ich das allgegenwärtige Fabrikat "L. " nur unter Zähneknirschen akzeptiert. In meinen ländlichen Baumärkten gibt es keine Alternative, das Zeugs ist ein Mehrfaches teurer als andere Fabrikate, die online angeboten werden, und ich vermute, dass die Baumärkte ihren Gewinn nicht aus dem Verkauf an überzeugte Kunden, sondern aus Regalmiete erzielen (wie bei Ostmann-Gewürzen ... wo die sind, gibt"s nichts Preiswerteres im Angebot ...), sonst wäre doch das eine oder andere Eigenfabrikat zu finden gewesen. Aber ohne Auto hat man nur die online-Bestellung als Alternative und das klappt nicht so gut von Samstag auf Sonntag. Überdies habe ich in den 18 Jahren seit dem Erwerb (= Beginn der Sanierung meines Hauses) an der Qualität nichts auszusetzen gehabt. Meine Wandfliesen in der Küche halten jedenfalls heute noch problemlos. Ich werde berichten, falls oder sobald der Fugenzement versagt! Hannes B.
  4. Balkonsanierung: Fugenkitt-Verarbeitung und Haltbarkeit
    Fortschrittsbericht
    Die ganze Arbeit ist jetzt absolviert, Fugenkitt angerührt ungefähr wie Plastilin, mit Druck eingespachtelt, mit Gummirakel abgezogen, anziehen lassen, mit feuchtem Finger (eintauchen und das Wasser abschnippen) glattgerührt. Wie lange das hält, weiß der Teufel. Normalerweise würde man den alten Fugenkitt rausfräsen. Normalerweise würde man hohl liegende Fliesen herausschneiden und ersetzen. Normalerweise würde man den Balkon sanieren (billigste Kalkulation im Internet 1100 €). Ich bin gespannt, ob meine Methode, den Fugenkitt zusammen mit Beton-Haftbrücke nass in nass aufzubringen, dann hält und wie lange. Aber seit heute sickert kein Regenwasser mehr durch undichte oder poröse Fliesenfugen in den Untergrund.
    Nächster Schritt (es sei denn, ein Wissender belehrt mich eines Besseren): Fugenkitt 1 Woche, ab heute gerechnet, aushärten lassen, dann MEM Balkon Imprägnierung bis 3x auf die Fliesen aufbringen. Das Zeugs hat ungefähr die Wirkung, den Kanisterpreis und die Lebensdauer von Autowachs und soll angeblich verhindern, dass die Fliesen bei Nässe spiegelglatt und rutschig werden. Andere sagen, es bleibt ewig klebig auf glatten Oberflächen. Laut Verarbeitungsanleitung müssen aber Überschüsse abgewischt werden.
    Bemerkung: viele Menschen werden hier in den Archiven suchen, wie sie eine permanente, sachgerechte Sanierung vornehmen können. Andere mögen mit begrenzten Mitteln arbeiten müssen und so viel wie möglich daraus machen wollen. Bei mir ist es irgendwo dazwischen. Ich habe die Angewohnheit, von Zeit zu Zeit zu berichten, wie der Erfolg war.
    Hannes B.
  5. Balkonsanierung abgeschlossen: Imprägnierung und Ergebnis
    Für mich fertig
    Rückblick: der vom Messie-Mieter vollgestellte und in 12 Jahren nie gesäuberte Balkon wurde von Schmutz und Algen gereinigt, die Fugen waren gesäubert und wurden unter Anwendung von Lomal Beton-Haftbrücke und Lugato Sicherheitsfuge aufgefüllt, obendrauf zwei Schichten MEM-Balkonimprägnierung aufgebracht und nach dem nächsten Regenguss blieb das Wasser in Lachen obenauf stehen, anstatt aufgesogen zu werden bzw. in einer Fuge ungehindert in den Untergrund zu laufen. Der wichtigste Fortschritt ist, dass die Fliesen, die bei Nässe bisher lebensgefährlich rutschig wurden, durch die "Balkonimprägnierung", eine Art "Glänzer" wie für Kunststoffböden, die auch keine permanente Beschichtung ist, schön griffig bleiben.
    Disclaimer: dies ist ein Forum, in dem Bau-Experten zu Wort kommen. Ich bin keiner und habe meinen "Monolog" nur hier eingefügt, falls ein anderer Laie in den Archiven oder über Suchmaschine unter dem Stichwort darauf stößt und wissen will, was aus meinen Bemühungen geworden ist.
    Mängel: Wie im Parallel-Thread zur Betonsanierung an der Balkonplatte zu ersehen ist, hat man wohl, abgesehen von mangelnder Überdeckung der Bewehrung, bis zum Estrich alles richtig gemacht. Der Estrich ist aber an der Kante rau belassen worden und es hat Auswaschungen sowie reichlich Algen- und Moosbewuchs (Algenbewuchs, Moosbewuchs) gegeben, gefördert durch die eindringende Nässe von oben. Dann war man sparsam und hat einerseits rutschige Fliesen genommen (unzulässig), andererseits hätte man wohl auch bei der billigsten Lösung an den Rand Fliesen mit einem Winkel nach unten legen müssen, die das Regenwasser sauber über den Rand des Estrichmörtels hätten ablaufen lassen und diesen optisch verborgen hätten.
    Nur zur Warnung, ein bedeutender Mangel in meiner "Sanierung" ist, dass ich flächendeckend den alten, porösen Fugenmörtel hätte herausfräsen und darüber hinaus drei hohlklingende, wenn auch noch feste Fliesen herausnehmen und neu verkleben müssen. Die sind jetzt wohl nur durch den von der Betonkante aus hereingedrückten Mörtel sowie Fugenmörtel fixiert. Oh yeah, da der Balkonbelag nur einen kleinen Teil der momentanen "Notmaßnahmen" darstellte (nebenan gab"s z.B. jahrelang immer weiter abfallenden Putz zu reparieren), war mir das jetzt nicht möglich. Ich hoffe mal, dass durch den "kreativen Murks" mit der Beton-Haftbrücke der neue Fugenmörtel auf dem alten, ausgewaschenen eine Weile hält. Was den Trocknungsgrad des vollgesogenen Untergrundes betrifft, so habe ich darauf gesetzt, dass sich das durch Abstellen neu eindringender Nässe und die gegenwärtige, wochenlang regenfreie Hitzeperiode schon von selber regelt. Ein Fachmann könnte das messen. Ob da drin die Bewehrung weiter rostet oder der Fliesenbelag sich durch Wasser und Frost losarbeitet, kann ich nicht voraussehen.
    Es lohnt für Balkonsanierer vielleicht auch mal, nicht nur nach unten, sondern nach oben zu gucken. Eine bedeutende Verschlimmerung der Nässeschäden mag dadurch eingetreten sein, dass Regenwasser zwischen Dachrand und Dachrinne auf den Balkon heruntertropft. Da bekommen die zwei nicht vom Dachüberstand überdeckten Reihen Fliesen, die in der Tat in einem traurigen Zustand waren, nicht nur ihren Anteil am Regenwasser mit, sondern im Extremfall seit 35 Jahren einen Großteil von dem, was auf der gesamten diesseitigen Hälfte des Daches abgeregnet ist. Ob da z.B. ein Traufblech existiert oder Baupfusch mit der Unterspannbahn (
    ), weiß ich (noch) nicht.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Balkonsanierung abgeschlossen: Imprägnierung und Ergebnis" auf die Frage "Balkonsanierung: Fliesenfugen reparieren – Material, Kosten & Anleitung für dauerhaften Schutz?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    Balkonsanierung: Fliesenfugen dauerhaft reparieren und schützen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Fliesenfugen auf einem Balkon, wobei der Fokus auf der Auswahl des richtigen Fugenmörtels, der Verarbeitung und der abschließenden Imprägnierung liegt. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von flexiblem Fugenmörtel, um unterschiedliche Wärmeausdehnungen der Materialien auszugleichen. Die Erfahrungen mit verschiedenen Produkten und deren Verarbeitung werden geteilt, und es wird auf die Bedeutung einer sorgfältigen Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds hingewiesen. Abschließend wird die erfolgreiche Imprägnierung des Balkons und das Ergebnis der Sanierung beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verarbeitung von flexiblen Fugenmörteln sollte die Topfzeit beachtet werden, wie im Beitrag Sicherheitsfuge flexibel: Verarbeitung und Topfzeit Erfahrungen beschrieben. Die tatsächliche Verarbeitungszeit kann kürzer sein als angegeben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Beton-Haftbrücke kann die Haftung des Fugenmörtels auf dem Untergrund verbessern, wie im Beitrag Balkonsanierung: Fugenkitt-Verarbeitung und Haltbarkeit erwähnt wird. Dies ist besonders wichtig, wenn die alten Fliesenfugen bereits Auswaschungen aufweisen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen des Fugenmörtels sollten die Fugen gründlich gereinigt und von Schmutz und Algen befreit werden. Der Fugenmörtel sollte mit Druck eingespachtelt und anschließend mit einem feuchten Finger glattgerührt werden. Abschließend sollte eine Balkonimprägnierung aufgetragen werden, um die Fliesen und Fugen vor Feuchtigkeit zu schützen, wie im Beitrag Balkonsanierung abgeschlossen: Imprägnierung und Ergebnis beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine erfolgreiche Balkonsanierung ist es ratsam, sich vorab über die verschiedenen Materialien und Verarbeitungstechniken zu informieren. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und Erfahrungen, die bei der Planung und Durchführung der Sanierung helfen können. Beachten Sie die Hinweise zur Topfzeit und zur Vorbereitung des Untergrunds, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Weitere Informationen zur Materialauswahl finden Sie im Beitrag Flexibler Fugenmörtel: Wärmeausdehnung bei Balkonfliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Balkon, Balkonsanierung, Auswaschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendichtung: Fliesen auf Estrich vs. Stelzlager/Mörtelsäcke? Aufbau, Kosten, Risiken
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fliesenfugen auf Terrasse sanieren: Risse füllen, erneuern oder versiegeln? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Balkon verlegen: Aufbau, Holzart & Unterkonstruktion für 5x6m Fläche?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia Fliesensanierung: Ursachen für Risse, Dichtung prüfen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtraumisolierung Bad: Ökologische Alternativen zu Bitumenschweißbahn für Estrich?
  8. BAU-Forum - Dach - Fliesen/Platten auf Dach verlegen: Kies vs. Splitt – Vor- und Nachteile für Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkon abdichten auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei fehlender Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Fliesenfugen auf der Terrasse: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Balkon, Balkonsanierung, Auswaschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Balkon, Balkonsanierung, Auswaschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Fliesenfugen reparieren – Material, Kosten & Anleitung für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Fliesenfugen am Balkon reparieren: Anleitung & Material
Suche nach: Balkonsanierung, Fliesenfugen reparieren, Balkon abdichten, Fliesenfugen ausbessern, Auswaschungen, Reparaturmörtel, Fugenfüller, Balkon sanieren, Feuchtigkeitsschutz, Betonsanierung
