T30 Tür Treppenraum Keller: Brandschutz im 5-geschossigen Wohnhaus – Vorschriften & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer T30 Tür zwischen Treppenraum und Keller in einem 5-stöckigen Wohnhaus in Baden-Württemberg. Der Brandschutz ist hierbei von zentraler Bedeutung. Es wird auf eine frühere Anfrage im "Grünen BEF" verwiesen, was auf eine komplexe Thematik hindeutet.
Hallo, muss ein notwendiger Treppenraum zum Keller hin mit mindestens T30-Türen gesichert werden? Es handelt sich um ein 5-stöckiges Wohnhaus, ca. 50 Jahre alt.
  • Helmut F.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder nicht konform eingebaute T30-RS-Tür (feuerhemmend & rauchdicht, selbstschließend) zwischen notwendigem Treppenraum und Keller gefährdet den einzigen sicheren Fluchtweg – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Brandschutzsachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei 50 Jahre alten Bestandsgebäuden besteht meist kein Bestandsschutz für mangelhafte Brandschutztüren – eine nachträgliche Anpassung an aktuelle Anforderungen (T30-RS, geprüfte Zarge, fachgerechter Einbau) ist gesetzliche Pflicht bei Nutzungsänderung, Umbau oder auf Aufforderung der Bauaufsicht.
    ⚠️ WICHTIG: Reine T30-Angaben ohne Rauchschutz (RD), Selbstschlussfunktion und zertifizierte Zarge erfüllen die gesetzlichen Anforderungen nicht – ausschließlich vollständig geprüfte und klassifizierte T30-RS-Türen nach DINAbk. 4102-5 / DIN EN 1634-1 einbauen.
    Ob eine T30-Tür zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Keller erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Nutzung des Kellers ab. In einem 5-geschossigen Wohnhaus gelten in Bezug auf den Brandschutz besondere Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Brandschutz kann im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen und somit die Fluchtwege gefährden.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes: Diese gibt vor, welche Brandschutzmaßnahmen in Ihrem Fall erforderlich sind.
    • Baugenehmigung: Die Baugenehmigung des Hauses enthält möglicherweise spezifische Auflagen zum Brandschutz.
    • Nutzung des Kellers: Wird der Keller als Wohnraum genutzt, gelten strengere Anforderungen als bei reiner Lagerfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Brandschutzexperten oder die zuständige Baubehörde, um eine verbindliche Auskunft für Ihr konkretes Objekt zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die brandschutztechnische Absicherung eines notwendigen Treppenraums zum Keller in einem ca. 50 Jahre alten, 5-geschossigen Wohnhaus. Die Frage nach der Notwendigkeit von T30-Türen ist fachlich korrekt gestellt, da der Treppenraum als erster Rettungsweg eine zentrale Rolle im Brandschutz spielt. Grundsätzlich müssen notwendige Treppenräume gemäß den Landesbauordnungen (LBOAbk.) brandschutztechnisch von anderen Nutzungseinheiten, wie Kellerräumen, abgetrennt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine T30-Tür (feuerhemmend, 30 Minuten) erforderlich sein könnte, ist grundsätzlich richtig. In vielen Bundesländern schreiben die Bauordnungen für den Abschluss von Kellerräumen zu notwendigen Treppenräumen feuerhemmende, rauchdichte Türen vor. Dies dient dem Schutz des Treppenraums als sicheren Fluchtweg vor Rauch und Feuer aus dem Keller.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage "T30-Tür" ist jedoch zu ungenau. Entscheidend ist die konkrete Anforderung der LBO des jeweiligen Bundeslandes. Oft wird eine T30-Tür in Kombination mit einer selbstschließenden Vorrichtung (T30-RS) gefordert. Zudem kann bei älteren Bestandsgebäuden eine Bestandsschutzregelung greifen, wenn die Tür bereits vorhanden ist und keine wesentliche Gefahr darstellt. Eine Nachrüstpflicht besteht meist nur bei wesentlichen Umbauten oder Nutzungsänderungen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Tür selbst sind auch die Zarge und der Einbau fachgerecht auszuführen. Eine T30-Tür muss in eine geprüfte und klassifizierte Zarge eingebaut werden. Zudem ist der Einbau einer Tür mit Rauchschutzfunktion (z.B. T30-RS) zu prüfen, da Rauch die Haupttodesursache bei Bränden ist. Die Kosten für eine solche Tür inklusive Einbau liegen je nach Ausführung und Region zwischen 500 und 1.500 Euro.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen Bauingenieur mit Fachrichtung Brandschutz. Dieser kann vor Ort prüfen, ob die bestehende Tür den aktuellen Anforderungen entspricht oder ob eine Nachrüstung erforderlich ist. Zudem sollte die zuständige Bauaufsichtsbehörde kontaktiert werden, um die spezifischen Vorschriften des Bundeslandes zu klären. Eine eigenmächtige Nachrüstung ohne Fachkenntnis kann zu Sicherheitslücken führen.
    Bei einem 5-geschossigen Wohnhaus mit notwendigem Treppenraum ist die Trennung zum Kellerbereich nach aktueller Bauordnung (Musterbauordnung MBOAbk. §38, Anhang 3) grundsätzlich brandschutztechnisch erforderlich, da der Keller als potenzieller Brandherd und Rauchausbreitungsweg gilt.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende T30-Türen zum Keller können die Rauch- und Feuerausbreitung in den Treppenraum beschleunigen – dies gefährdet die Flucht- und Rettungswege massiv und verstößt gegen die grundlegenden Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass mindestens T30-Türen erforderlich sind, ist grundsätzlich korrekt – allerdings hängt die konkrete Anforderung von der Nutzung des Kellerraums, der Gebäudeklasse (GK 3 oder GK 4) und der jeweiligen Landesbauordnung ab.
    ➕ Ergänzung: Bei 50 Jahre alten Gebäuden ist häufig keine ausreichende T30-Ausführung nachweisbar; zudem müssen Türen zusätzlich rauchdicht sein (RD), selbstschließend und mit geeignetem Beschlag ausgestattet sein – reine Feuerwiderstandsdauer reicht nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach "Kosten" ist im vorliegenden Kontext irreführend: Brandschutzmaßnahmen sind keine freiwillige Investition, sondern gesetzliche Pflicht – Kostenargumente dürfen die Einhaltung nicht beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18202 / VdS 2095 zertifizierten Brandschutzsachverständigen zur Prüfung der bestehenden Türen und zur Erstellung eines brandschutztechnischen Nachweises – insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Landesbauordnung und der Keller-Nutzung (z. B. Heizraum, Abstellraum, technische Anlagen).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine brandschutztechnische Trennung zwischen notwendigem Treppenraum und Keller in einem 5-geschossigen Wohnhaus grundsätzlich erforderlich ist.
    • Alle bestätigen, dass mindestens eine T30-Tür (feuerhemmend 30 min) gefordert wird – bei Qwen und DeepSeek explizit ergänzt durch Rauchschutz (RS/RD) und Selbstschluss.
    • Alle sind sich einig: Die konkrete Rechtsgrundlage liegt in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO), nicht in einer bundesweit einheitlichen Regelung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der T30-Tür als abhängig von der Keller-Nutzung – DeepSeek und Qwen betonen stärker die grundsätzliche Pflicht, unabhängig von der Nutzung, da der Keller per Definition potenzieller Brandherd ist (MBO §38, Anhang 3).
    • DeepSeek erwähnt Bestandsschutz im Kontext älterer Gebäude – Qwen widerspricht indirekt, indem klargestellt wird, dass Bestandsschutz bei mangelhafter Trennung regelmäßig nicht greift; GoogleAI geht darauf nicht ein.
    • DeepSeek ergänzt ausdrücklich die Anforderung an Zarge, Einbau und Kosten (500–1.500 €), GoogleAI und Qwen nicht.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Verbindlichkeit ("keine freiwillige Investition") und verweist auf DIN 18202 / VdS 2095 für die Qualifikation des Sachverständigen – GoogleAI nennt nur "Brandschutzexperte", DeepSeek "zertifizierter Brandschutzsachverständiger oder Bauingenieur".
    • DeepSeek stellt Bestandsschutz als mögliche Ausnahme dar, Qwen widerspricht klar: "Bei 50 Jahre alten Gebäuden ist häufig keine ausreichende T30-Ausführung nachweisbar" und betont die Nachrüstpflicht bei Umbau/Nutzungsänderung – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung hinsichtlich der technischen Vollständigkeit (T30-RS, RD, Selbstschluss, Zarge) sowie der verbindlichen Nachrüstpflicht – GoogleAI liefert eine verständliche, aber zu pauschale Einordnung.
    Grundsätzliche Brandschutzpflicht Treppenraum–Keller Alle drei Modelle bestätigen unisono die gesetzliche Notwendigkeit einer brandschutztechnischen Trennung im 5-geschossigen Wohnhaus – unabhängig von Keller-Nutzung, aber abhängig vom Bundesland.
    Mindestanforderung an die Tür Konsens über T30 als Grundvoraussetzung; Qwen und DeepSeek ergänzen eindeutig um Rauchschutz (RD), Selbstschluss (RS) und fachgerechten Einbau – GoogleAI bleibt hier unvollständig.
    Gültigkeit von Bestandsschutz ⚠️ DeepSeek sieht unter Umständen Bestandsschutz vor – Qwen und GoogleAI betonen die Nachrüstpflicht bei Umbau/Nutzungsänderung; Konsens liegt bei "kein automatischer Bestandsschutz für mangelhaften Brandschutz" (Vorsichtsprinzip).
    Verantwortliche Fachkraft Einhellige Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Brandschutzsachverständigen – Qwen präzisiert mit DIN 18202 / VdS 2095, DeepSeek ergänzt "Bauingenieur mit Fachrichtung Brandschutz".
    Rechtsgrundlage Einigkeit, dass die jeweilige Landesbauordnung (LBO) maßgeblich ist – ergänzt durch MBO §38 und Anhang 3 als Orientierungsrahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie umgehend, ob die bestehende Tür eine vollständig nach DIN EN 1634-1 geprüfte T30-RS-Tür mit RD-Funktion und zertifizierter Zarge ist – im Zweifel beauftragen Sie einen nach DIN 18202 zertifizierten Brandschutzsachverständigen für einen Vor-Ort-Check und einen rechtskonformen Nachweis.
    🔴 Risiko Unzureichende Rauchdichtheit der Tür führt zu tödlichem Raucheintrag in den Treppenraum Massive Gefährdung von Leben und Gesundheit bei Brand – höchste Priorität
    🔴 Risiko Fehlender Selbstschluss oder defekter Schließmechanismus Offene Tür ermöglicht unkontrollierte Rauch- und Feuerausbreitung; Fluchtweg wird unbrauchbar
    🔴 Risiko Einbau einer T30-Tür in nicht-zertifizierter Zarge oder fachuntauglichem Mauerwerk Feuerwiderstand wird nicht erreicht – Tür versagt bereits nach wenigen Minuten
    🔴 Risiko Ignorieren der Landesbauordnung und falsche Annahme von Bestandsschutz Rechtliche Haftung des Eigentümers, Bußgelder, Unterbindung der Nutzung, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Unqualifizierte Nachrüstung durch Handwerker ohne Brandschutz-Zertifizierung Fehlender Nachweis, mangelhafte Ausführung, Sicherheitslücke trotz "neuer Tür"
    ✅ Chance Professionelle Brandschutzprüfung als Grundlage für gezielte, kosteneffiziente Sanierung Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, gezielte Erfüllung aller Anforderungen in einem Schritt
    ✅ Chance Nachweis konformer T30-RS-Tür als Teil einer umfassenden Brandschutzdokumentation Steigerung der Verkehrssicherheit, bessere Versicherungskonditionen, erhöhte Verkaufs-/Vermietbarkeit
    ✅ Chance Integration moderner rauchdichter Türen mit barrierefreiem Schließmechanismus Verbesserung der Alltagstauglichkeit ohne Kompromiss bei Sicherheit
    ✅ Chance Einbindung des Brandschutzchecks in geplante Sanierungsmaßnahmen (z. B. Heizungstausch) Kosteneinsparung durch Synergieeffekte, Minimierung von Doppelschichten und Baustellenzeit
    ✅ Chance Erstellung eines brandschutztechnischen Nachweises als Nachweis für die Bauaufsicht Rechtssicherheit, Vermeidung von Aufforderungen oder Zwangsmaßnahmen nachträglich
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18202 / VdS 2095 zertifizierten Brandschutzsachverständigen für eine Vor-Ort-Inspektion der bestehenden Tür und Zarge – inkl. Prüfung auf T30-RS-RD-Eigenschaften und Selbstschlussfunktion.
    2. Landesbauordnung konkret einholen: Fordern Sie bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde die aktuelle Fassung der Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes mit ausdrücklicher Stellungnahme zu §38 und Anhang 3 für Bestandsgebäude an.
    3. Baugenehmigungsunterlagen sichten: Prüfen Sie die ursprüngliche Baugenehmigung und ggf. Nutzungsänderungsbescheide – häufig enthalten diese konkrete brandschutztechnische Auflagen, die heute noch bindend sind.
    4. Technische Unterlagen für Nachrüstung bereitstellen: Sammeln Sie alle vorhandenen Daten zur aktuellen Tür (Marke, Typenschild, Baujahr, Einbauzustand) und dokumentieren Sie Fotos von Tür, Zarge, Schließmechanismus und umgebendem Mauerwerk.
    5. Fachgerechten Einbau sicherstellen: Beauftragen Sie ausschließlich ein Unternehmen mit Nachweis über Erfahrung im Einbau von T30-RS-Türen nach DIN EN 1634-1 und mit Zertifizierung nach DIN 18077-1 für den Zargeneinbau.
    6. Brandschutzdokumentation anlegen: Legen Sie eine digitale und physische Brandschutzakte an – mit Prüfprotokoll, Zertifikaten, Einbau-Bildern, Rechnungen und der Stellungnahme der Bauaufsicht.
    T30-Tür
    Eine T30-Tür ist eine Feuerschutztür, die mindestens 30 Minuten lang dem Feuer widersteht. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Brandschutzes in Gebäuden und verhindert die Ausbreitung von Feuer und Rauch.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutzabschluss, Brandschutztür, Feuerschutzklasse
    Notwendiger Treppenraum
    Ein notwendiger Treppenraum ist ein Treppenraum, der aufgrund von baurechtlichen Vorschriften als Fluchtweg im Brandfall dient. Er muss bestimmte Anforderungen an den Brandschutz erfüllen, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fluchtweg, Rettungsweg, Sicherheitstreppenraum
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören sowohl bauliche Maßnahmen als auch organisatorische Vorkehrungen.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung, Brandschutzmaßnahmen
    Ein Feuerschutzabschluss ist ein Bauteil, das im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Dazu gehören beispielsweise Feuerschutztüren und -tore.
    Verwandte Begriffe: Brandschutztür, Feuerschutztor, Brandschutzklappe
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Anlagen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauvorschriften
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die geplanten Maßnahmen den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigungsverfahren, Baurecht
    Mehrfamilienhaus
    Ein Mehrfamilienhaus ist ein Wohngebäude, das mehrere separate Wohneinheiten enthält. Es ist in der Regel für die Unterbringung mehrerer Familien oder Einzelpersonen konzipiert.
    Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Mietshaus, Appartementhaus
    1. Was bedeutet T30?
      T30 bezeichnet eine Feuerschutzabschlusstür, die im Brandfall mindestens 30 Minuten dem Feuer widersteht. Sie verhindert die Ausbreitung von Feuer und Rauch.
    2. Warum ist Brandschutz im Treppenraum wichtig?
      Der Treppenraum dient als Fluchtweg im Brandfall. Daher muss er ausreichend vor Feuer und Rauch geschützt sein, um die sichere Evakuierung der Bewohner zu gewährleisten.
    3. Welche Alternativen gibt es zur T30-Tür?
      Je nach den örtlichen Bauvorschriften können auch andere Brandschutzmaßnahmen wie Rauchmelder, Sprinkleranlagen oder spezielle Brandschutzverkleidungen in Frage kommen. Dies sollte aber immer von einem Fachmann geprüft werden.
    4. Wer ist für den Brandschutz in einem Mehrfamilienhaus verantwortlich?
      In der Regel ist der Eigentümer oder die Hausverwaltung für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften verantwortlich. Sie müssen sicherstellen, dass alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden und regelmäßig gewartet werden.
    5. Was passiert, wenn Brandschutzvorschriften nicht eingehalten werden?
      Die Nichteinhaltung von Brandschutzvorschriften kann zu erheblichen Strafen führen. Im schlimmsten Fall kann es bei einem Brand zu Personenschäden kommen, für die der Verantwortliche haftbar gemacht wird.
    6. Wie oft müssen Brandschutztüren gewartet werden?
      Brandschutztüren müssen regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, von einem Fachmann auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft und gewartet werden. Die Wartung ist zu dokumentieren.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für Brandschutzmaßnahmen?
      In einigen Fällen gibt es staatliche oder regionale Förderprogramme für Brandschutzmaßnahmen. Es lohnt sich, bei der zuständigen Behörde oder einem Energieberater nach entsprechenden Fördermöglichkeiten zu fragen.
    8. Was ist ein notwendiger Treppenraum?
      Ein notwendiger Treppenraum ist ein baurechtlich vorgeschriebener Treppenraum, der als Fluchtweg im Brandfall dient. Er muss bestimmte Anforderungen an den Brandschutz erfüllen, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
    • Brandschutz im Altbau
      Besonderheiten und Nachrüstpflichten für ältere Gebäude.
    • Rauchmelderpflicht in Mehrfamilienhäusern
      Gesetzliche Regelungen und Installation von Rauchmeldern.
    • Flucht- und Rettungswege
      Anforderungen an die Gestaltung und Kennzeichnung von Fluchtwegen.
    • Feuerlöscher im Wohnhaus
      Auswahl, Platzierung und Wartung von Feuerlöschern.
    • Versicherungen für Brandschäden
      Gebäudeversicherung und Hausratversicherung im Brandfall.
  2. Welches
    Bundesland?
  3. Brandschutz T30 Tür: Standort des Wohnhauses – Baden-Württemberg
    Standort
    Hallo, das Haus steht in Baden-Württemberg.
  4. T30 Tür im Treppenraum: Anfrage im "Grünen BEF" – Kontextinfo
    dann ist
    es die gleiche Anfrage wie im "Grünen BEF".
    T30 Tür im Treppenraum: Brandschutz im Mehrfamilienhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer T30 Tür zwischen Treppenraum und Keller in einem 5-stöckigen Wohnhaus in Baden-Württemberg. Der Brandschutz ist hierbei von zentraler Bedeutung. Es wird auf eine frühere Anfrage im "Grünen BEF" verwiesen, was auf eine komplexe Thematik hindeutet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Relevanz der T30 Tür hängt stark von den lokalen Brandschutzvorschriften in Baden-Württemberg ab, wie im Beitrag Brandschutz T30 Tür: Standort des Wohnhauses – Baden-Württemberg deutlich wird. Eine genaue Prüfung der Bauordnung ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Anfrage ähnelt einer vorherigen Diskussion im "Grünen BEF", was darauf hindeutet, dass es bereits Erfahrungen und Lösungsansätze für ähnliche Fälle gibt. Siehe T30 Tür im Treppenraum: Anfrage im "Grünen BEF" – Kontextinfo.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu gewinnen, sollte der Fragesteller die spezifischen Brandschutzvorschriften für Mehrfamilienhäuser in Baden-Württemberg recherchieren und gegebenenfalls einen Brandschutzexperten konsultieren. Die Ergebnisse der Anfrage im "Grünen BEF" könnten ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Treppenraum, Keller, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garderobe im Treppenhaus gestalten: Ideen, Kosten für Schreiner & Absturzsicherung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachbodentreppe: Welche Treppenarten gibt es? Kosten, Einbau & Tipps für den Ausbau
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Fenster & Treppenhaus?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausaufteilung zur Vermietung: Grundriss-Optimierung, Treppenhaus-Lösung & Zimmeranzahl
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Erdgeschoss gestalten: Optimale Raumaufteilung, Tageslicht & Baufenster-Vorgaben?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau mit zentralem Treppenhaus: Symmetrie, Grundstücksausrichtung & Tageslicht-Optimierung?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeschutzverordnung: Werden großflächige Haus-Silhouetten wirklich 'belohnt'?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmebedarf falsch berechnet? Perimeterdämmung, Styrodur & Styropor prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Treppenraum, Keller, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Treppenraum, Keller, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: T30 Tür Treppenraum Keller: Brandschutz im 5-geschossigen Wohnhaus – Vorschriften & Kosten?
Suche nach: T30 Tür im Treppenraum: Brandschutz Keller
Suche nach: T30 Tür, Treppenraum, Keller, Brandschutz, Mehrfamilienhaus, Wohnhaus, Brandschutzvorschriften, Feuerschutz, Sicherheit
