Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Haftgipsputz
Wände und Decken vorbereiten: Rotband, Rigips, Tiefengrund – Anleitung zum Streichen & Tapezieren
Guten Abend,
ich habe meinen Innenausbau nun soweit, dass es an tapezieren gehen kann. Hierzu habe ich noch offene Fragen und hoffe, dass Ihr mir weiter helfen könnt.
Die Decke wurde über geputzt und ausgebessert mit Rotband (Haftgipsputz). Zwei Wände (je 15 m²) wurden mit Rotband neu verputzt. Die anderen beiden Wände wurden neu erstellt, hierbei handelt es sich um doppet verplankte Rigipsplatten.
Meine Arbeitsschritte wären folgende: Alle Wände & Decken wurden sauber verspachtelt und geschliffen (120 Körnung)
Decke: Tiefengrund => Raufaser (fein) => Streichen
Wände mit Putz: Tiefengrund => Weiße Farbe (günstig) streichen =>Vliestapete
Wände Trockenbau: Tiefengrund: Weiße Farbe (günstig) streichen =>Vliestapete
Ich würde die Wände weiß streichen, da der Untergrund teilweise dunkel ist, die Vliestapeten verschiedene Muster und Farben haben, nicht dass am Ende etwas durchschimmert (Schlechte Erfahrung gemacht).
Kann ich die Arbeitsabläufe so beibehalten oder mache ich so etwas falsch?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen Tanja & Beni
  • Tanja Schuster
    🔴 Gefahr: Staubentwicklung beim Schleifen von Putz und Rigips kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise für das Streichen und Tapezieren nach dem Verputzen mit Rotband und der Verwendung von Rigipsplatten:
    • Grundierung: Tragen Sie nach dem Verputzen und Schleifen einen Tiefengrund auf. Dieser reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine bessere Haftung der Farbe oder Tapete.
    • Anstrich: Verwenden Sie für den Anstrich eine hochwertige, diffusionsoffene Farbe. Diese ermöglicht den Feuchtigkeitsaustausch und beugt Schimmelbildung vor.
    • Tapete: Bei Vliestapeten ist es wichtig, einen geeigneten Kleister zu verwenden. Raufaser kann ebenfalls verwendet werden, ist aber weniger modern.
    • Untergrundprüfung: Prüfen Sie den Untergrund vor dem Tapezieren auf Unebenheiten und Staub. Diese müssen beseitigt werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung von Rotband kann es zu Rissen und Ablösungen kommen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine Armierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihren Untergrund und Ihre gewünschte Gestaltung zu finden.
    Rotband
    Rotband ist ein Haftputzgips für den Innenbereich. Er wird zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet und dient als Untergrund für Tapeten, Farben oder Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Haftputz, Innenputz
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten. Diese werden im Trockenbau für Wände, Decken und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die die Saugfähigkeit des Untergrunds reduziert und die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Tapeten verbessert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Vliestapete
    Vliestapete ist eine Tapetenart, die aus einem Vliesmaterial besteht. Sie ist dimensionsstabil, reißfest und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Raufaser, Papiertapete
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaustausch, Wasserdampfdurchlässigkeit
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Feinheit von Schleifpapier. Je höher die Zahl, desto feiner das Schleifpapier.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifmittel, Schleifgrad
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Material aufgebracht wird. Im Zusammenhang mit dem Streichen und Tapezieren sind dies Wände und Decken.
    Verwandte Begriffe: Basis, Fläche, Träger
    1. Welche Körnung sollte ich für das Schleifen von Rotband verwenden?
      Ich empfehle, mit einer gröberen Körnung (z.B. 80) zu beginnen, um Unebenheiten zu beseitigen, und dann mit einer feineren Körnung (z.B. 120 oder 180) nachzuschleifen, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    2. Muss ich Rigipsplatten vor dem Tapezieren grundieren?
      Ja, ich empfehle, Rigipsplatten vor dem Tapezieren zu grundieren. Dies reduziert die Saugfähigkeit des Kartons und sorgt für eine bessere Haftung des Kleisters. Verwenden Sie einen speziellen Tiefengrund für Gipskartonplatten.
    3. Welche Farbe ist für den Anstrich von Rotband geeignet?
      Ich empfehle eine diffusionsoffene Farbe, die den Feuchtigkeitsaustausch ermöglicht. Dispersionsfarben sind eine gute Wahl. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Farbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    4. Kann ich jede Art von Tapete auf Rotband kleben?
      Nein, ich empfehle, Vliestapeten oder Raufasertapeten zu verwenden. Diese sind relativ einfach zu verarbeiten und kaschieren kleine Unebenheiten. Vermeiden Sie schwere Tapeten, da diese sich leichter ablösen können.
    5. Wie lange muss Rotband trocknen, bevor ich es streichen oder tapezieren kann?
      Ich empfehle, Rotband mindestens 24 Stunden trocknen zu lassen, bevor Sie es streichen oder tapezieren. Die Trocknungszeit kann je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren. Prüfen Sie die Oberfläche, ob sie vollständig trocken ist, bevor Sie mit den nächsten Schritten beginnen.
    6. Was mache ich, wenn sich nach dem Tapezieren Blasen bilden?
      Ich empfehle, die Blasen mit einem Cuttermesser vorsichtig einzuschneiden und den Kleister darunter mit einer Spritze zu verteilen. Anschließend die Tapete wieder andrücken. Bei größeren Blasen kann es notwendig sein, die Tapete an dieser Stelle neu zu verkleben.
    7. Wie vermeide ich Streifen beim Streichen der Decke?
      Ich empfehle, die Decke in gleichmäßigen Bahnen zu streichen und dabei immer in die gleiche Richtung zu arbeiten. Verwenden Sie eine hochwertige Farbrolle und tragen Sie die Farbe nicht zu dick auf.
    8. Kann ich Rotband auch im Badezimmer verwenden?
      Ich empfehle, Rotband im Badezimmer nur in Bereichen zu verwenden, die nicht direkt mit Spritzwasser in Berührung kommen. Für stark beanspruchte Bereiche sollten Sie spezielle Feuchtraumputze verwenden.
    • Wandgestaltung mit Farbe
      Informationen über verschiedene Farbarten und Techniken für die Wandgestaltung.
    • Tapezieren lernen
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Tapezieren von Wänden und Decken.
    • Trockenbau Grundlagen
      Informationen über den Aufbau und die Verarbeitung von Trockenbauwänden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Die richtige Grundierung wählen
      Informationen über verschiedene Grundierungen und ihre Anwendungsbereiche.
  2. ✅ Rotband, Rigips & Tiefengrund: Vorgehensweise bestätigt
    Foto von Martin Kempf
    passt so.
    Hört sich einwandfrei an, können Sie so machen.
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Vorbereitung von Wänden und Decken für Tapezierarbeiten, insbesondere den Einsatz von Rotband, Rigipsplatten und Tiefengrund. Es werden Arbeitsschritte für das Verputzen mit Rotband, das Anbringen von Rigipsplatten und die Grundierung mit Tiefengrund diskutiert. Der Fokus liegt auf der Schaffung eines optimalen Untergrunds für Vliestapete oder Raufaser.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Rotband, Rigips & Tiefengrund: Vorgehensweise bestätigt wird die vorgeschlagene Vorgehensweise des Fragestellers als einwandfrei bestätigt, was eine solide Basis für die weiteren Arbeiten darstellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds mit Rotband und Tiefengrund ist entscheidend für ein optimales Ergebnis beim Tapezieren oder Streichen. Dies beinhaltet das Ausgleichen von Unebenheiten und das Schaffen einer tragfähigen Oberfläche für nachfolgende Beschichtungen. Die Verwendung von Rigipsplatten ermöglicht eine schnelle und effiziente Erstellung glatter Wände.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die bestätigte Vorgehensweise beizubehalten und auf eine sorgfältige Ausführung der einzelnen Arbeitsschritte zu achten. Die korrekte Anwendung von Rotband, Rigips und Tiefengrund bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Wandgestaltung mit Vliestapete oder Raufaser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Decke, Rotband, Rigips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Decke, Rotband, Rigips" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Decke, Rotband, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Decke, Rotband, Rigips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Decke, Rotband, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wände und Decken vorbereiten: Rotband, Rigips, Tiefengrund – Anleitung zum Streichen & Tapezieren
Suche nach: Wände & Decken streichen: Vorbereitung mit Rotband & Co.
Suche nach: Wände streichen, Decke tapezieren, Rotband, Rigips, Tiefengrund, Untergrund vorbereiten, Vliestapete, Raufaser, Innenausbau, Trockenbau
