Jetzt hat er den Träger seitlich mit Styropor gefüllt und verspachtelt. Untenseite Gewebe angebracht und auch verspachtelt.
Normalerweise muss so ein Träger F-30 haben?
Was halt ihr davon?
Schon vielen Dank und MfG
Hier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Brandschutzbehandlung eines HEA200 Stahlträgers nach einem Wanddurchbruch. Ein wichtiger Punkt ist, wer die Brandschutzanforderungen (F30, F90) festlegt und ob die Styropor-Füllung zulässig ist. Die Statik des Trägers und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften sind entscheidend. Die Meinungen gehen auseinander, ob Gewebe und Brandschutzputz ausreichend sind.
Was halt ihr davon?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Kritisch: Brandschutzmängel durch brennbare Dämmstoffe am Stahlträger.
🔴 Kritisch: Mögliche Beeinträchtigung der Statik durch ungeeignete Füllmaterialien.
🔴 Kritisch: Korrosionsrisiko durch Feuchtigkeitseinschluss unter der Styropor-Verkleidung.
🔴 Gefahr: Das Ausfüllen eines Stahlträgers mit Styropor und anschließendes Verspachteln kann mehrere Probleme verursachen, insbesondere in Bezug auf Statik und Brandschutz.
Statik: Styropor hat keine tragende Funktion. Es kann die Stabilität des Trägers nicht erhöhen und im schlimmsten Fall zu Problemen führen, wenn es sich verformt oder zusammenpresst. Die Lastverteilung des Trägers könnte beeinträchtigt werden.
Brandschutz: Styropor ist brennbar und kann im Brandfall giftige Gase freisetzen. Stahl verliert bei hohen Temperaturen seine Festigkeit. Eine Verkleidung mit nicht-brennbaren Materialien ist notwendig, um die Feuerwiderstandsdauer des Stahlträgers zu gewährleisten. Die Styropor-Füllung stellt hier ein erhebliches Risiko dar.
Korrosion: Wenn Feuchtigkeit eindringt, kann es zu Korrosion des Stahlträgers kommen, insbesondere wenn der Träger nicht ausreichend geschützt ist. Styropor kann die Feuchtigkeit einschließen und den Korrosionsprozess beschleunigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Statiker und einem Brandschutzexperten begutachten. Die Styropor-Füllung muss entfernt und durch geeignete, nicht-brennbare Materialien ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Stahlträger ausreichend vor Korrosion geschützt ist.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Brandschutzbehandlung eines HEA200 Stahlträgers nach einem Wanddurchbruch. Ein wichtiger Punkt ist, wer die Brandschutzanforderungen (F30, F90) festlegt und ob die Styropor-Füllung zulässig ist. Die Statik des Trägers und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften sind entscheidend. Die Meinungen gehen auseinander, ob Gewebe und Brandschutzputz ausreichend sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Festlegung des erforderlichen Brandschutzes (F30 oder F90) für den Stahlträger obliegt dem Statiker, wie im Beitrag F90 Brandschutz: Statiker-Vorgabe für tragende Stahlträger betont wird. Es ist entscheidend, die Statik zu prüfen und die dortigen Vorgaben einzuhalten.
✅ Zusatzinfo: Die Art der Verkleidung des Stahlträgers (z.B. mit Styropor, Gewebe und Brandschutzputz) muss den Brandschutzanforderungen entsprechen. Es sollte sichergestellt sein, dass die gewählten Materialien und die Ausführung den geforderten Feuerwiderstand gewährleisten.
🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Füllung des Stahlträgers mit Styropor birgt Risiken hinsichtlich des Brandschutzes. Styropor ist brennbar und kann im Brandfall zur Ausbreitung des Feuers beitragen. Daher ist es wichtig, alternative, nicht brennbare Materialien in Betracht zu ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Brandschutzanforderungen (F30/F90) mit dem Statiker und einem Brandschutzexperten. Prüfen Sie die Statik und lassen Sie sich alternative Materialien zur Füllung des Stahlträgers empfehlen, die den Brandschutz gewährleisten. Beachten Sie den Beitrag F30-Anforderung: Wer legt Brandschutz für Stahlträger fest?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Styropor, Füllung, Innenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Styropor, Füllung, Innenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger mit Styropor gefüllt: Statik, Brandschutz & Risiken im Innenbereich?
Suche nach: Stahlträger mit Styropor: Risiken?
Suche nach: Stahlträger, Styropor, Füllung, Innenbereich, Statik, Brandschutz, HEA200, Wanddurchbruch, Tragwand, Verkleidung
BAU-Navigation
