Fassadendämmung mit Mineralputz: Kosten, Aufbau & Wärmeleitwert für Altbau?
Hallo, wir bewohnen ein Einfamilienhaus aus dem Jahre 1937, Mauerwerk aus Frewen Horizontal-Lochziegel 24 cm breit (Mauerdicke mit Innen/Außenputz = 30 cm) + 2x3 cm innen.
Der Keller soll nun komplett Wärme- und Feuchtigkeitsgedämmt werden (typische Feuchtigkleitsprobleme eines noch nie isolierten Kellers). In dem Zuge soll die Fassade komplett erneuert werden.
Ich möchte folgende Dinge gerne fragen:
1. Welcher Mineralputztyp bzw. Hersteller gibt es bzw. ist besonders empfehlenswert?
2. Wird ein wärmedämmernder Mineralputz (5-10 cm dick) nach den aktuellen Wärmedämmungszwang bei Fassadenrenovierung anerkannt oder muss es ein Dämmsystem von STO, Brillux etc. sein?
3. Wenn dies an dem Wärmeleitwert festgemacht werden sollte (was ich so verstanden hatte), gibt es einen Mineralputz der uns mit solch einem Mauerwerk (U-Wert ca. 1.34 W/m² K) einen U-Wert von 0,9 W/m² K erreichen lässt (schätzungsweise) oder ist dies unrealistisch?
Eine kfw-Förderung wollen wir nicht in Anspruch nehmen, sondern erstmal nur wissen, ob diese Variante (die uns aus der Nachbarschaft bekannt ist) legitim und alternativ (bezüglich Ökologie = spätere Entsorgung und Verzicht auf Fungizide im Putz, Brandschutz und schlussendlich der Gesamtkosten) sinnvoll ist.
Danke für Ihre fachlichen Antworten.
  • Roland
    🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung vor allen Putzarbeiten zwingend erforderlich – insbesondere bei Fassaden aus der Bauzeit vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Ein reiner wärmedämmender Mineralputz (5–10 cm) erfüllt weder GEG-Anforderungen noch bauphysikalische Mindeststandards – es ist ein geprüftes WDVSAbk. mit mineralischen Dämmplatten (z. B. Mineralschaum oder Holzfaser) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Keller darf nicht durch Fassadendämmung "korrigiert" werden – eine separate fachgerechte Horizontalsperre und Perimeterdämmung ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei feuchtebelasteten Altbauten birgt der Verzicht auf biostatische Zusätze im Putz ein hohes Risiko für Schimmel-, Algen- und Pilzbefall – nur bei gesicherter Feuchtesituation zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der gewählte Putz muss diffusionsoffen und feuchteadaptiv sein, um das historische Mauerwerk (Frewen-Lochziegel) nicht zu schädigen.
    Ich beurteile die geplante Fassadendämmung mit Mineralputz auf einem Altbau von 1937 als grundsätzlich sinnvoll, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Es ist wichtig, den passenden Mineralputztyp zu wählen, der für das vorhandene Mauerwerk (Frewen Horizontal-Lochziegel) geeignet ist.
    Bei der Auswahl des Mineralputzes sollte ich auf den Wärmeleitwert (Lambda-Wert) achten. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Zudem ist es wichtig, die Dicke des Putzes entsprechend den energetischen Anforderungen zu wählen. Ich empfehle, einen diffusionsoffenen Putz zu verwenden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Fassadendämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich rate dazu, vor Beginn der Arbeiten eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, um die optimale Dämmstärke und den passenden Putztyp zu ermitteln. Außerdem sollte ich prüfen, ob für die Fassadensanierung eine Förderung möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fassadendämmung beraten und erstellen Sie einen detaillierten Sanierungsplan.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Fassadendämmung eines Altbaus von 1937 mit einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) auf Mineralputzbasis. Der Eigentümer möchte eine ökologische und kostengünstige Alternative zu konventionellen Systemen prüfen, insbesondere im Hinblick auf die spätere Entsorgung und den Verzicht auf Biozide. Die fachliche Einschätzung muss jedoch die bauphysikalischen und rechtlichen Rahmenbedingungen klarstellen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein wärmedämmender Mineralputz in einer Schichtdicke von 5-10 cm könne den U-Wert von ca. 1,34 W/m²K auf 0,9 W/m²K senken, ist physikalisch unrealistisch. WDVS mit Mineralputz haben typische Wärmeleitfähigkeiten (Lambda) von ca. 0,07 bis 0,09 W/mK. Um den U-Wert signifikant zu verbessern, wären Dämmstoffdicken von mindestens 12-16 cm erforderlich, nicht 5-10 cm. Eine Reduktion auf 0,9 W/m²K wäre mit 5 cm Dämmung nicht erreichbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein wärmedämmender Mineralputz ohne ein vollständiges Dämmsystem (wie STO oder Brillux) anerkannt wird, ist irreführend. Die aktuellen Gebäudeenergiegesetz (GEG)-Anforderungen bei einer Fassadenrenovierung (Betroffenheit von mehr als 10 % der Fläche) verlangen in der Regel die Einhaltung bestimmter U-Werte (z. B. 0,24 W/m²K für Außenwände). Ein reiner Mineralputz ohne Dämmstoffplatten erfüllt diese Anforderungen nicht. Es muss ein geprüftes WDVS mit entsprechendem Zulassungsbescheid verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Vorteile (Ökologie, Entsorgung, Brandschutz) sind bei mineralischen WDVS grundsätzlich gegeben, da sie keine organischen Dämmstoffe wie EPS enthalten. Allerdings ist zu beachten, dass auch mineralische Systeme oft Armierungsgewebe aus Kunststoff enthalten, die die Entsorgung erschweren. Zudem ist der Brandschutz bei mineralischen Systemen besser als bei EPS, aber nicht automatisch feuerbeständig. Die Feuchtigkeitsproblematik im Keller muss separat durch eine fachgerechte Horizontalsperre und Perimeterdämmung gelöst werden, nicht durch die Fassadendämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte U-Wert-Berechnung für Ihr spezifisches Mauerwerk durchführt. Lassen Sie sich ein WDVS mit mineralischen Dämmplatten (z. B. Mineralschaum oder Holzfaser) anbieten, das die GEG-Anforderungen erfüllt. Verzichten Sie auf die Idee eines reinen Mineralputzes als Dämmung, da dies technisch nicht zielführend ist. Klären Sie die Kellerabdichtung und -dämmung als separates Gewerk mit einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
    Die Anfrage betrifft die Sanierung einer historischen Fassade aus dem Jahr 1937 mit Frewen-Lochziegeln und die Prüfung einer wärmedämmenden Mineralputz-Lösung als Alternative zu konventionellen WDVS. Der bestehende U-Wert von ca. 1,34 W/m²K deutet auf ein stark wärmetechnisch ungedämmtes Mauerwerk hin, das bei einer Sanierung dringend einer fachgerechten, diffusionsoffenen und feuchteadaptiven Lösung bedarf.
    🔴 Gefahr: Ein wärmedämmender Mineralputz mit 5–10 cm Dicke ist technisch nicht als eigenständiges Wärmedämmsystem nach EnEVAbk. bzw. GEG anerkannt – er erfüllt weder die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz noch an die Nachweisführung für den sommerlichen Wärmeschutz oder die Feuchtesicherheit. Solche Putze weisen typischerweise Wärmeleitwerte von λ = 0,08–0,12 W/mK auf, was bei 10 cm Dicke maximal eine Verbesserung um ca. 0,1–0,15 W/m²K ermöglicht – weit entfernt vom Zielwert von 0,9 W/m²K.
    ⚠️ Korrektur: Der angenommene U-Wert-Ziel von 0,9 W/m²K ist bei einer reinen Putzschicht unrealistisch; selbst ein 10 cm starker Dämmputz würde den bestehenden U-Wert nur auf ca. 1,15–1,20 W/m²K senken – eine signifikante Verbesserung ist nur mit einem vollwertigen, statisch und bauphysikalisch nachgewiesenen Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) oder einer hinterlüfteten Fassade erzielbar.
    ➕ Ergänzung: Für den Keller ist eine innenliegende Dämmung mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Materialien (z. B. Kalk-Lehm-Gemische oder mineralische Dämmplatten mit kapillarer Leitfähigkeit) zwingend erforderlich – eine reine Abdichtung ohne Feuchteausgleich führt zu Schäden am historischen Mauerwerk und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Fungizide im Putz ist ökologisch begrüßenswert, doch bei feuchtebelasteten Altbauten birgt der Einsatz nicht biostatischer Systeme ohne ausreichende Bauphysik-Begutachtung ein hohes Risiko für Algen-, Pilz- und Schimmelpilzbefall – insbesondere bei unzureichender Luftwechselrate oder unklarer Feuchteherkunft.
    ➕ Ergänzung: Die ökologische Bilanz hängt nicht nur von der Entsorgung ab, sondern entscheidend von der Lebensdauer, der Verträglichkeit mit dem historischen Mauerwerk und der Vermeidung von Folgeschäden – ein ungeeignetes System kann langfristig höhere ökologische und ökonomische Kosten verursachen als ein zertifiziertes WDVS mit Recyclingfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) sowie einen Bauphysiker mit Erfahrung in Altbauten, um eine bauphysikalisch gesicherte, diffusionsoffene Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der Kellerfeuchte, der Fassadenbelüftung und der statischen Verankerungssituation im historischen Mauerwerk.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Asbestgefahr bei Altbauten vor 1990 – Untersuchung zwingend erforderlich.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Bauphysik-Begutachtung vor Sanierung.
    • GoogleAI nennt den Mineralputz "grundsätzlich sinnvoll", ohne klar zu stellen, dass er allein nicht als Dämmung anerkannt ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und korrigieren diesen Missverständnis als physikalisch unrealistisch.
    • GoogleAI erwähnt Förderungsmöglichkeiten, ohne die GEG-Regelung zur Betroffenheit von >10 % Fläche zu benennen – DeepSeek und Qwen führen diese zwingende rechtliche Voraussetzung explizit an.
    • DeepSeek ergänzt zum Brandschutz und zur Komponente Armierungsgewebe – Qwen ergänzt zur kapillaraktiven Kellerdämmung und zur ökologischen Gesamtbilanz über Lebensdauer und Folgeschäden.
    • Qwen hebt besonders die Notwendigkeit einer statischen Verankerungsprüfung im historischen Lochziegel hervor – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, ein wärmedämmender Mineralputz könne den U-Wert signifikant senken – DeepSeek und Qwen widerlegen dies einhellig mit bauphysikalischen Berechnungen und weisen darauf hin, dass 5–10 cm Putz maximal 0,15 W/m²K Verbesserung bewirken und keinesfalls auf 0,9 W/m²K kommen können.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "diffusionsoffen" positiv, ohne auf die konkrete Feuchteadaptivität einzugehen – Qwen präzisiert: Nur feuchteadaptive Systeme verhindern langfristige Schäden am historischen Mauerwerk.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein reiner Mineralputz als Dämmung – zwingend ein geprüftes WDVS mit mineralischen Dämmplatten und bauphysikalisch nachgewiesener Feuchtesicherheit.
    Asbestgefahr ✅ Konsens Asbestuntersuchung vor jeglichen Putzarbeiten zwingend – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
    Eignung von Mineralputz als alleinige Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Machbarkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen mit bauphysikalischen Argumenten: rein mineralischer Putz reicht nicht für GEG-Nachweis und energetische Zielwerte.
    U-Wert-Ziel 0,9 W/m²K ❌ Widerspruch Physikalisch nicht erreichbar mit 5–10 cm Putzschicht. Realistisch: nur mit WDVS aus mineralischen Dämmplatten (≥12 cm) und zulassungsrechtlichem Nachweis.
    Kellerfeuchte ✅ Konsens Kellerabdichtung und -dämmung sind separates Gewerk – Fassaden-Dämmung löst keine Kellerfeuchte.
    Bauphysikalische Begutachtung ✅ Konsens Verpflichtende Vorab-Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit Altbau-Erfahrung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Idee einer "einfachen" Mineralputz-Dämmung. Planen Sie stattdessen ein geprüftes WDVS mit mineralischen Dämmplatten, begleitet von einer bauphysikalischen Gesamtkonzeption inkl. Keller-Lösung, Asbestprüfung und statischer Verankerungsanalyse im historischen Mauerwerk.
    🔴 Risiko Unentdecktes Asbest im Bestandsputz Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner, strafrechtliche Konsequenzen, Sanierungsstopp mit erheblichen Mehrkosten
    🔴 Risiko Verwendung eines reinen Mineralputzes als Dämmung Verstoß gegen GEG, Nachbesserungspflicht, fehlende Förderung, langfristige Feuchteschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Unterlassen einer separaten Kellerabdichtung Kapillare Feuchteaufnahme im Mauerwerk, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Gesamtbetrachtung Unzureichende Diffusionsoffenheit → Tauwasserausfall im Mauerwerk → mikrobiologische Schäden, Verlust der historischen Substanz
    🔴 Risiko Mangelnde Verankerung im Lochziegel-Mauerwerk Abreißen des WDVS bei Windlast, statische Gefährdung, Gefahr für Personen im Straßenverkehr
    ✅ Chance Mineralisches WDVS mit Holzfaser- oder Mineralschaumdämmung Höhere Ökobilanz, geringere Umweltbelastung bei Herstellung/Entsorgung, keine Biozide, guter Brandschutz
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Energieberatung Förderung über BAFA/KfW (z. B. BEGAbk.-EM), bis zu 25 % Zuschuss, deutliche Senkung der Heizkosten
    ✅ Chance Erhalt und Aufwertung des historischen Fassadencharakters Erhöhung des Immobilienwerts, positive Wirkung auf Denkmalschutz und Quartiersentwicklung
    ✅ Chance Einbindung einer feuchteadaptiven Sanierungskonzeption Langfristige Schadensfreiheit, geringerer Instandhaltungsaufwand, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Nutzung regionaler Fachbetriebe mit Altbau-Erfahrung Erhalt von Handwerkskompetenz, schnelle Kommunikation, individuelle Anpassung an historische Gegebenheiten
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor, um Proben vom bestehenden Putz zu entnehmen und auf Asbest zu analysieren – vor jeglicher mechanischer Bearbeitung.
    2. WDVS mit mineralischen Dämmplatten planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Bauphysiker für Altbausysteme, um ein geprüftes WDVS zu dimensionieren – inkl. U-Wert-Berechnung, Verankerungsnachweis im Frewen-Lochziegel und Feuchtesicherheitsnachweis.
    3. Kellerabdichtung separat abklären: Laden Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung ein, um Horizontalsperre und Perimeterdämmung zu prüfen und zu planen – nicht als "Teil der Fassade" abzuhandeln.
    4. Zulassung und Förderung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte WDVS einen gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfbescheid (ABP) besitzt und die Förderbedingungen der KfW/BEG-EM (z. B. U-Wert ≤ 0,24 W/m²K) erfüllt.
    5. Fachbetrieb mit Altbau-Erfahrung auswählen: Fordern Sie bei der Ausschreibung Nachweise über vergleichbare Sanierungen an historischen Fassaden mit Lochziegeln – inkl. Referenzen und statische Verankerungspläne.
    6. Materialdokumentation sichern: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Prüfbescheide, Verarbeitungsanleitungen und Bauphysik-Gutachten – für Behörden, Förderstellen und künftige Eigentümer.
    Der Wärmeleitwert (λ) ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m·K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffener Putz ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk und verhindert so Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, Feuchtigkeitstransport, Schimmelbildung.
    Mineralputz
    Mineralputz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, umweltfreundlich und bietet einen guten Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz, Fassadenputz.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Fassadendämmung, das aus einer Dämmschicht und einer Putzschicht besteht. Es bietet eine hohe Dämmwirkung, ist aber weniger diffusionsoffen als Mineralputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putzsystem.
    Energieberatung
    Eine Energieberatung ist eine Beratung durch einen Experten, der die energetische Situation eines Gebäudes analysiert und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsplanung, Fördermittel.
    Fördermittel
    Fördermittel sind finanzielle Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite, die von Bund, Ländern oder Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen gewährt werden.
    Verwandte Begriffe: Zuschuss, Kredit, Sanierung, Energieeffizienz.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurden. Diese Gebäude weisen in der Regel einen höheren Energieverbrauch auf als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Energieeffizienz.
    1. Welche Vorteile bietet eine Fassadendämmung mit Mineralputz?
      Eine Fassadendämmung mit Mineralputz verbessert die Energieeffizienz des Hauses, reduziert Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort. Mineralputz ist diffusionsoffen, was Feuchtigkeitsprobleme minimiert. Zudem ist er umweltfreundlicher als synthetische Dämmstoffe.
    2. Welchen Wärmeleitwert sollte der Mineralputz haben?
      Der Wärmeleitwert (Lambda-Wert) des Mineralputzes sollte möglichst niedrig sein, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. Ein Wert von 0,08 W/(m·K) oder niedriger ist empfehlenswert. Die benötigte Dicke des Putzes hängt vom gewünschten Dämmstandard ab.
    3. Ist eine Förderung für die Fassadendämmung möglich?
      Ja, für die Fassadendämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    4. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten Dämmstandard ab. Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust stärker. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmdicke zu ermitteln.
    5. Was ist bei der Entsorgung von altem Putz zu beachten?
      Bei der Entsorgung von altem Putz ist zu beachten, dass dieser möglicherweise Schadstoffe enthält. Insbesondere bei älteren Gebäuden kann Asbest vorhanden sein. Ich empfehle, den Putz von einem Fachbetrieb entfernen und entsorgen zu lassen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Mineralputz?
      Alternativen zu Mineralputz sind beispielsweise Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) mit synthetischen Dämmstoffen wie Polystyrol oder Mineralwolle. Diese Systeme bieten eine hohe Dämmwirkung, sind aber weniger diffusionsoffen als Mineralputz.
    7. Wie lange dauert eine Fassadendämmung mit Mineralputz?
      Die Dauer einer Fassadendämmung mit Mineralputz hängt von der Größe der Fassade und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert die Dämmung mehrere Wochen. Ich empfehle, einen detaillierten Zeitplan mit dem Fachbetrieb zu vereinbaren.
    8. Was kostet eine Fassadendämmung mit Mineralputz?
      Die Kosten einer Fassadendämmung mit Mineralputz hängen von der Größe der Fassade, der Dämmstärke und dem gewählten Putztyp ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Fassadenreinigung vor der Dämmung
      Gründliche Reinigung für optimale Haftung des Dämmmaterials.
    • Dämmstoffdicken im Vergleich
      Welche Dämmstoffdicke ist für meinen Altbau optimal?
    • Kostenvergleich verschiedener Dämmsysteme
      Welches Dämmsystem ist das wirtschaftlichste?
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Altbauten
      Ursachen und Lösungen für feuchte Wände im Altbau.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Mineralputz, Altbau, Wärmeleitwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen in Abschnitten: Realisierbar? Tipps zu Putzschienen & Übergängen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Unregelmäßigkeiten nach Anbringung – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarben für Putz: Welche Farbe auf welchen Putz? Silikatfarbe vs. Silikonharzfarbe?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Mineralputz, Altbau, Wärmeleitwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Mineralputz, Altbau, Wärmeleitwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung mit Mineralputz: Kosten, Aufbau & Wärmeleitwert für Altbau?
Suche nach: Fassadendämmung mit Mineralputz: Infos & Tipps
Suche nach: Fassadendämmung, Mineralputz, Altbau, Wärmeleitwert, Dämmung, Fassade sanieren, Kosten, Förderung, Wärmedämmung, Mauerwerk
