Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Styropor
Nässe im WDVS: Ursachen, Folgen & Sanierung von Wärmedämmverbundsystemen an Fassaden?
Folgende Situation:
2005 Erstellung eines Vollwärmeschutzes mit Styropor (Polystyrol-Platten) auf 36er Ziegelmauerwerk (= Bausubstanz Anfang der 60er Jahre) bzw. im oberen Dachbereich nach Holzständerbauweise auf die OSBAbk.-Platten.
Standort Bayern
Dämmung 10 bzw. 12 cm dick (0,35 bzw. 0,40)
10 cm an den Leibungen
(bestehende Rollladenkästen außen auf Kunststofffenster wurden damit weitgehend "eingebettet")
Nut- und Federplatten
Verklebung höchstwahrscheinlich im Wulstklebeverfahren?!
Anschlüsse an Bauteile mit selbstausdehnenden Kompribändern
Armierung mit Seidengewebe, alkalibeständig
Silikonharz-Kratzputz 2 mm
Dübelung mit Rondellendübel
Problem:
ca. 2009 (also etwa 3  -  4 Jahre nach Erstellung):
Kreisförmige Flecken in der Fläche bzw. auf Höhe der Dämmplattenstöße (Ostseite!) leicht schwärzlich umrandet.
Wir stuften das damals noch als zu vernachlässigende, minimale Farbveränderungen ein.
ca. 2010:
Ostseite: Viele deutlich sichtbare, kreisförmige Flecken in der Fläche, d.h. vor allem an den Plattenstößen als auch kreisförmig im Bereich der Fensterbänke seitlich außen oder auch im Bereich einer Außensteckdose usw.
Horizontal und vertikale "Nässelinien", also auf der Höhe der Plattenstöße teils horizontal bis 15 m Länge.
Der Saum jeweils leicht schwarz gepunktet (Schwarzalgen?!)
Südseite:
nur 2 deutlich sichtbare, kreisförmige Flecken (ca. 30 cm Durchmesser) einmal im Bereich der Fensterbank seitlich außen und einmal mitten in der Fassadenfläche. Sonst "lediglich" ganz kleine, kaum sichtbare, beginnende Fleckenbildung.
West- und Nordseite:
Keine Fleckenbildung bis zum heutigen Tag feststellbar!
Fragen: (eindringendes Regenwasser schließen wir jetzt einmal aus!)
1. Mit welcher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine Tauwasserproblematik?
2. Wie empfindlich ist so ein WDVSAbk. gegenüber Wasserdampfeintritt (Luftkonvektion)?
3. Könnte eine Ursache sein, dass der damals als hochwertigst angepriesene Silikonharzputz wohl sehr gut gegen Wasser und Wettereinwirkung von außen ist, in puncto Dampfdiffusionsfähigkeit aber eher weniger gut ist? (ein System sollte doch nach der Grundregel von innen nach außen diffusionsoffener werden!)
4. Welche Rolle spielt die damals wenig bis nicht angesprochene Luftdichtigkeit? Ich denke dabei zum Beispiel an die Kunsstoffthermofenster, die bereits ca. 1995 (nach damaliger Einbau-Norm?!) eingebaut wurden.
5. Muss auf Tauwassersicherheit hin untersucht werden? Wie kann so etwas geschehen?
6. Wir sind bei unseren Internetrecherchen auch über den Begriff "Sekundär-Diffusion" "gestolpert". Könnte das in diesem Fall auch eine Rolle spielen bzw. mit zur Feuchtigkeitsbildung in der Dämmung beitragen?
Der Malermeister zeigt sich bisher (auch nach der 5 jährigen Gewährleistungsfrist) in Vorgesprächen kulant, ohne dass die Ursache und das Schadensausmaß eindeutig geklärt ist! Er verweist  -  verständlicherweise  -  auf den damaligen technischen Berater des Systemanbieters und auf dessen baldige Einschätzung und Empfehlung hinsichtlich Schadensausmaß und Behebung.
Wir wären aber selbst gerne gewappnet, wenn es um diesen Bauschaden geht und wir möchten uns verständlicherweise nicht nur auf die Empfehlungen der "Gegenseite" verlassen.
Ergänzender Hinweis:
Im WDVS auf die Holzständerbauweise oben im Dachausbaubereich (16 cm Holzfaserdämmplatten zwischen den Sparren, dann OSB-Platten, dann WDVS) gibt es an der Ostseite nur im Bereich einer langen Aluminium-Fensterbank links und rechts wieder die ca. 30 cm großen, kreisförmigen Flecken. Also in der Fläche dort (bis jetzt!) keinerlei Fleckenbildung, auch nicht ansatzweise!
Es ist jetzt doch etwas länger geworden. Pardon, aber in Forumshinweisen wird um eine genaue Schilderung gebeten. Wir hoffen, keine wichtigen Angaben vergessen zu haben.
Im Voraus schon besten Dank für Ihre Anmerkungen und Einschätzungen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Dämmmaterials kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte oder durchfeuchtete Dämmung kann die Energieeffizienz des Gebäudes erheblich reduzieren und zu höheren Heizkosten führen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Nässe in Ihrem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) haben. Da es sich um ein komplexes System handelt, sind mehrere Ursachen möglich.
    🔴 Gefahr: Nässe im WDVS kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Verlust der Dämmwirkung führen.
    Mögliche Ursachen für die Nässe:
    • Undichtigkeiten: An Fensteranschlüssen, Rollladenkästen, Sockelbereich oder durch beschädigte Oberflächen kann Wasser eindringen.
    • Tauwasserbildung: Durch Diffusion von Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes oder durch Kondensation an kalten Oberflächen innerhalb des WDVS.
    • Schlechte Ausführung: Fehler bei der Verklebung der Dämmplatten, mangelhafte Abdichtung von Anschlüssen oder ungeeignete Materialien können die Ursache sein.
    • Algenbefall: Besonders auf der Wetterseite (Ost- und Südseite) kann Algenbefall die Oberfläche des WDVS beeinträchtigen und die Feuchtigkeitsspeicherung erhöhen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem unabhängigen Sachverständigen eine detaillierte Analyse durchführen, um die genaue Ursache der Nässe festzustellen.
    • Materialprüfung: Überprüfen Sie die verwendeten Materialien (Dämmplatten, Kleber, Putz) auf ihre Eigenschaften und ob sie für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet sind.
    • Sanierung: Je nach Ursache der Nässe sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Dies kann von der Abdichtung von Undichtigkeiten über die Ausbesserung von Schäden bis hin zur kompletten Erneuerung des WDVS reichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen, um das Schadensausmaß zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung des Wärmeverlusts und zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Vollwärmeschutz, Dämmstoff.
    Tauwasser
    Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Im WDVS kann Tauwasserbildung durch Diffusion oder Konvektion von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entstehen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Wasserdampf.
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund von Partialdruckunterschieden. Je höher der Partialdruckunterschied, desto stärker die Diffusion.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfdiffusionswiderstand, sd-Wert.
    Konvektion
    Konvektion ist der Transport von Feuchtigkeit durch Luftströmungen. Undichte Stellen in der Gebäudehülle können zu Konvektion führen und Feuchtigkeit in das WDVS transportieren.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Luftströmung, Wärmebrücke.
    Algenbefall
    Algenbefall auf Fassaden entsteht durch Feuchtigkeit und organische Verschmutzungen. Algen können die Oberfläche des WDVS beeinträchtigen und die Feuchtigkeitsspeicherung erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbegrünung, Grünbelag, Reinigung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Sanierung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfliesst als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz.
    1. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen.
    2. Welche Ursachen kann Nässe im WDVS haben?
      Nässe im WDVS kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Undichtigkeiten an Anschlüssen, Tauwasserbildung durch Diffusion, mangelhafte Ausführung oder Beschädigung der Oberfläche. Auch Algenbefall kann die Feuchtigkeitsspeicherung erhöhen.
    3. Wie erkenne ich Nässe im WDVS?
      Anzeichen für Nässe im WDVS können kreisförmige Flecken, Farbveränderungen, Algenbefall, Risse oder Abplatzungen im Putz sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeit hindeuten.
    4. Welche Folgen hat Nässe im WDVS?
      Nässe im WDVS kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Verlust der Dämmwirkung und höheren Heizkosten führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität der Fassade gefährdet sein.
    5. Wie kann ich Nässe im WDVS vermeiden?
      Um Nässe im WDVS zu vermeiden, ist eine fachgerechte Ausführung wichtig. Achten Sie auf dichte Anschlüsse, geeignete Materialien und eine regelmäßige Wartung der Fassade. Vermeiden Sie Beschädigungen der Oberfläche und entfernen Sie Algenbefall rechtzeitig.
    6. Kann man ein feuchtes WDVS sanieren?
      Ja, ein feuchtes WDVS kann in der Regel saniert werden. Die Sanierungsmassnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmass der Nässe ab. In manchen Fällen reicht eine Abdichtung oder Ausbesserung, in anderen Fällen muss das WDVS komplett erneuert werden.
    7. Welche Rolle spielt die Luftdichtigkeit beim WDVS?
      Die Luftdichtigkeit spielt eine wichtige Rolle, da sie verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Inneren des Gebäudes in das WDVS eindringt und dort kondensiert. Eine luftdichte Gebäudehülle reduziert das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmelbildung.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Diffusion und Konvektion?
      Diffusion ist der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Konvektion ist der Transport von Feuchtigkeit durch Luftströmungen. Beide Prozesse können zur Durchfeuchtung des WDVS beitragen.
    • Fassadendämmung mit Polystyrol
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Polystyrol-Dämmplatten für die Fassadendämmung.
    • Ursachen von Schimmelbildung in Innenräumen
      Wie entsteht Schimmel und welche Massnahmen können zur Vorbeugung getroffen werden?
    • Feuchteschäden an Gebäuden erkennen und beheben
      Anzeichen, Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchteschäden.
    • Energieeffizienz von Gebäuden verbessern
      Massnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Steigerung der Energieeffizienz.
    • Sachverständiger für Bauschäden finden
      Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen zur Beurteilung von Bauschäden?
  2. WDVS Nässe: Klebeverfahren & Dübelposition – Ursachenforschung
    Bild wäre prima!
    Aber auch so lässt sich etwas zu den auffälligen Stellen sagen bzw. fragen:
    Klebeverfahren ist mit Fregezeichen versehen, ich nehme mal an Sie wissen nicht ob Randwulst-Punkt Verfahren angewandt wurde.
    Was verstehen Sie unter Rondell Dübel? Versenkter Dübel mit einem Dämmstoff-Rondell als Abdeckung?
    Können die runden Abzeichnungen genau dort sein wo die Dübel stecken? Durchmesser?
    Wurde i Bereich der Fensterbänke wirklich mit Kompriband angeschlossen? Lag dieses bei der Verarbeitung vollflächig auf Blech und Bordprofile auf?
    Wie breit ist die seitliche Aufkantung der Fensterbleche?
    Sind die Bordprofile bzw. Aufkantungen der Fensterbleche geeignet, thermische Längendehnung aufzunehmen?
    Warum schließen sie eindringendes Regenwasser aus?
    Zu Ihren Fragen.
    1. Einige Schadensschilderungen lassen darauf schließen, das Feuchtigkeit auch in die Dämmung eingetreten ist. Meine Fragen oben sollen helfen, hier die Ursache zu ermitteln. Tauwasser rgehört evtl. dazu, aber möglicherweise auch Regenwasser.
    2. Kommt auf die Verarbeitung an. Die Anschlüsse an andere Bauteile (Sockelschiene, Fenster, Traufe, Ortgang)
    3. Nein. Silikonputz ist sehr diffusionsoffen bei gleichzeitig geringer Wasseraufnahme.
    4. In dem von Ihnen geschilderten Schäden wahrscheinlich keine.
    5. Tauwasserausfallberechnung (z.B. Glaserverfahren)
    6. Was verstehen Sie unter Sekundär Diffusion?
    Bitte mal dringend Bilder machen. Eine Übersicht mit einer kompletten Fassadenseite und zusätzliche Detailaufnahmen wären gut. Bei Detailaufnahmen Meterstab ins Bild halten für Größenverhältnisse und damit der Autofokus was hat, woran er sich festbeissen kann.
  3. WDVS Nässeschaden: Klebeverfahren, Rondellendübel & Ausführung
    Ergänzende Informationen zum Nässeschaden!
    Vielen Dank für Ihre schnelle, ausführliche Antwort, Herr Köster!
    Zum Klebeverfahren:
    Stimmt, ich weiß nicht hundertprozentig sicher, ob das Randwulst-Punkt-Verfahren 2005 angewendet wurde.
    Ich (und der Malermeister) glaube mich erinnern zu können, dass dieses aber schon angewendet wurde. Wir werden es herausfinden.
    Zu Rondellendübel (oder Rondelle?!):
    Das ist die, aus dem Angebot entnommene, Typenbezeichnung des Dübels. (Kunststofftellerdübel mit oder ohne Styropor"Deckel"?!)
    Einen Zusammenhang mit den Dübeln kann ich jetzt rein optisch nicht erkennen. Die Abzeichnungen sind kreisförmig aber nicht genau kreisrund und sehr unterschiedlich im Durchmesser (bis 30 cm etwa) Also die Materialien wurden genau nach Vorgabe des WDVSAbk.-Anbieters bzw. des technischen Beraters verwendet, hieß es immer.
    Zu Fensterbänke und Kompriband:
    Zur genauen Anwendung und Verarbeitung kann ich leider momentan noch nichts sagen. Ich denke, dass wir eine Fensterbank dazu einmal öffnen müssen, um ganz genau zu urteilen wie exakt und vorschriftsmäßig (Stand 2005) gearbeitet wurde.
    Wie breit ist die seitliche Aufkantung der Fensterbänke?
    Ich bin nicht sicher, welches Maß Sie genau meinen. Also die Bordprofile sind oben 2 cm breit (also 2 cm oben nach innen gezogen) Siehe Foto!
    Die Fensterbänke waren damals 2005 "Stand der Technik". Aluminium-Fensterbänke mit aufgesteckten "Bordprofilen" (sagt man dazu wohl).
    Inwieweit sie geeignet sind, thermische Längendehnungen aufzunehmen, entzieht sich völlig meiner  -  momentanen  -  Kenntnis.
    Vielleicht können Sie dies anhand des Detailfotos beurteilen.
    Zum Thema möglicher Wassereintritt und Fensterbänke nochmal:
    Mir fällt jetzt auf, dass jede Fensterbank, das einer Beregnung ausgesetzt ist und sich im Süd- oder ostseitigen Bereich (evtl. auch eine stark beregnete Stelle im Westbereich) befindet, diese Wasserflecken entweder seitlich und/oder unterhalb der Fensterbänke haben.
    Dazu noch folgender Hinweis:
    Die schlimmsten Flecken an der Ostseite sind im Bereich, wo so gut wie kein Dachüberstand ist (wegen großer Gaupe).
    Siehe Foto!
    Das heißt, in diesem Bereich regnet es sehr stark auf eine 3 m-lange Fensterbank.
    Unmittelbar neben dieser 3 m-Fensterbank und in großen Flächen darunter sind die größten Nässeschäden.
    Der obere Holzständer (aus) bau im Dachbereich wurde vom unteren Mauerwerksbereich bei Erstellung der Wärmedämmung mit einer horizontalen Aluminium-Schiene versehen.
    Könnte es sein, dass über der Aluminium-Schiene eindringendes Wasser über diese Schiene dann seitlich auf die ganze Ostseite verteilt wird?
    Optisch könnte man zumindest gleich die Vermutung haben.
    Zur Frage, was verstehen Sie unter Sekundär-Diffusion?
    Ich habe gelesen, dass es im WDVS-System unter bestimmten Umständen eine umgekehrte Diffusion geben soll. D.h. aufgeheizter Außenputz und anschließende Beregnung. Dadurch könnte Feuchtigkeit von außen nach innen zur kühleren Seite hin diffundieren. Das jetzt als meine arg laienhafte Antwort zu Ihrer Frage.
    Ich kann vorerst nur mit diesen beiden Fotos weiterhelfen.
    Nochmals vielen Dank!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "WDVS Nässeschaden: Klebeverfahren, Rondellendübel & Ausführung" auf die Frage "Nässe im WDVS: Ursachen, Folgen & Sanierung von Wärmedämmverbundsystemen an Fassaden?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "WDVS Nässeschaden: Klebeverfahren, Rondellendübel & Ausführung" auf die Frage "Nässe im WDVS: Ursachen, Folgen & Sanierung von Wärmedämmverbundsystemen an Fassaden?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  4. WDVS Nässe: Undichtigkeiten, Kondensation – Fall für Sachverständigen
    Da liegt Einiges im Argen
    Ferndiagnose: Wassereintritt wegen Undichtigkeiten im System bzw. Kondensation bei unzureichend geschlossenen Plattenstößen. Ich denke, ein Fall für den Sachverständigen. Ohne genaue Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort und Öffnung des Systems möchte ich aber hier kein endgültiges Urteil abgeben. Bitte verstehen Sie meine obige Aussage als tendenziöse Meinung.
  5. WDVS Nässe: Detailinformationen fehlen – Diagnose schwierig
    Danke
    Danke für Ihre Bemühungen und Ihre Anregungen.
    Wir haben selbst noch zu wenig Detailinformationen. Eine Diagnose ist daher sicher noch schwierig.
  6. WDVS Nässe: Flüssiges Wasser, Kondensat – Ursachenanalyse
    Herr Köster hat Recht
    Es ist auf jeden Fall flüssiges Wasser von hinten. Wo es herkommt lässt sich nur durch Untersuchung vor Ort ergründen. Schade, dass es nicht mehr sio kalt ist, eine Thermografie bei beheiztem Gebäude und Frost draußen wäre sicher sehr aufschlussreich geworden.
    Es kann ein Durchlaufschaden sein, aber eben auch Kondensat in der Montageebene des WDVSAbk.. Sind sie sicherm, dass die Verklebung ordentliches Punkt-Wulst-Verfahren ist?! .
    Suchen Sie sich einen Sachverständigen für Wärme-, Feuchteschutz  -  den finden Sie bei im Sachverständigenverzeichnis Ihrer IHKAbk..
    Grüße aus Berlin
  7. WDVS Nässe: Fehlerhafte Ausführung, Luft in Klebeebene – Folgen
    Tja ...
    Tja ist die Fassade erstmal zugepappt ist es schwierig die Ursache zu finden.
    Wenn die Fassade uneben ist, geht kaum jemand bei und begradigt diese.
    Wie auf dem Foto zu sehen, wenn Platten in welchem Verfahren auch immer angeklebt, nicht an der Wand kleben, kann eben die feuchte Luft in der Klebeebene aufsteigen.
    Was die Dämmung da noch bringen soll, nichts!
    An der Stelle würde ich mal nachrechnen, ob sich die Investition in so ein WDVSAbk. bisher gerechnet hat!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "WDVS Nässe: Fehlerhafte Ausführung, Luft in Klebeebene – Folgen" auf die Frage "Nässe im WDVS: Ursachen, Folgen & Sanierung von Wärmedämmverbundsystemen an Fassaden?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  8. WDVS Fassade: Fleckenbildung – Ursachenforschung gesucht!
    Foto von wiki
    Ich habe ebensolche Flecken, Ursache?
    Hallo lieber Bauherr,
    ich habe an meiner Fassade ebensolche Flecken. Ist bei Ihnen inzwischen die Ursache bekannt. Ich bin über jede Info mehr als dankbar!
  9. WDVS Flecken: Langzeitbeobachtung – Ursachenklärung erbeten
    Hallo, es ist schon lange her, aber ...
    Hallo, es ist schon lange her, aber Hallo, es ist schon lange her, aber vielleicht liest es ja noch jemand hier. Was kam bei der Untersuchung dieser Flecken heraus. Wir haben sehr ähnliche Flecken und ich wüsste gerne was das sein könnte.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Nässe im WDVSAbk.: Ursachen, Folgen & Sanierung – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Nässeprobleme in einem 2005 erstellten Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit Polystyrol-Dämmung. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten, Kondensation, fehlerhafte Ausführung und Wassereintritt von außen. Die korrekte Ausführung des Klebeverfahrens und die Positionierung der Dübel spielen eine wichtige Rolle. Eine umfassende Analyse vor Ort durch einen Sachverständigen wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS Nässe: Undichtigkeiten, Kondensation – Fall für Sachverständigen wird betont, dass eine Ferndiagnose schwierig ist und eine genaue Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort erforderlich ist, um die Ursache der Nässe im WDVS zu identifizieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung des Klebeverfahrens (Randwulst-Punkt-Verfahren) und die korrekte Anbringung der Rondellendübel sind wichtige Schritte zur Ursachenforschung, wie im Beitrag WDVS Nässe: Klebeverfahren & Dübelposition – Ursachenforschung erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Nässe zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen für das Wärmedämmverbundsystem (WDVS) festzulegen. Eine Thermografie kann hilfreich sein, wie im Beitrag WDVS Nässe: Flüssiges Wasser, Kondensat – Ursachenanalyse erwähnt wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlerhafte Ausführung des WDVS, insbesondere unzureichend geschlossene Plattenstöße und mangelnde Haftung der Dämmplatten, kann zu Feuchtigkeitseintritt und Kondensation führen, was die Dämmwirkung beeinträchtigt, wie im Beitrag WDVS Nässe: Fehlerhafte Ausführung, Luft in Klebeebene – Folgen hervorgehoben wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die frühzeitige Einbeziehung eines Sachverständigen wird von mehreren Teilnehmern im Thread empfohlen, um eine fundierte Diagnose und Sanierung des WDVS zu gewährleisten. Dies wird auch im Beitrag WDVS Nässe: Flüssiges Wasser, Kondensat – Ursachenanalyse unterstützt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Nässe, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Nässe, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Nässe, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Nässe, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Nässe, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nässe im WDVS: Ursachen, Folgen & Sanierung von Wärmedämmverbundsystemen an Fassaden?
Suche nach: Nässe im WDVS: Ursachen & Sanierung
Suche nach: WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Nässe, Fassade, Dämmung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Polystyrol, Styropor, Tauwasser
