Klinkerfassade Risse: Ursachen, Reparatur & Kosten? Zugluft durch Wandrisse beheben!
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Klinkerfassade Risse: Ursachen, Reparatur & Kosten? Zugluft durch Wandrisse beheben!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Setzungen, thermische Spannungen und mangelhafte Ausführung als zentrale Ursachen; Alle betonen die akute Gefahr durch lockere Klinker (Absturzrisiko) und fehlende Winddichtigkeit als kritische Mängel; Alle fordern sofortige Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen, der statische und bauphysikalische Aspekte prüft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18115 zertifizierten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Mauerwerksfassaden, der eine statisch-bauphysikalische Gesamtanalyse inkl. Verankerungsprüfung, Luftdichtheitskonzept und Setzungsmessung durchführt – ohne Vorab-Maßnahmen.
Die Diskussion dreht sich um Risse in einer Klinkerfassade eines Einfamilienhauses. Mögliche Ursachen sind sowohl Fehler im Mauerwerk (Klinkerverband) als auch Probleme mit dem Baugrund. Mehrere Sachverständige wurden hinzugezogen, wobei der Bauunternehmer die Problematik herunterspielte. Ein Anwalt und ein Beweissicherungsverfahren könnten in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben vor ca. 4,5 Jahren ein Einfamilienhaus ohne Keller gebaut (9 mx10,50 m): KS in Klebetechnik, 15 cm Dämmung, normales Klinkermauerwerk - über Ecke im Verbund gemauert, geschüttete Decke mit darunterliegenden Fertigteilen, Satteldach. Bereits im ersten halben Jahr kam es zu Rissbildungen in den Klinkerfugen, Ober- und Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb) der Fenster- und Terrassentüren und an den Gebäudeecken, wobei hier die Rissrichtung schräge von unten nach oben Richtung Ecke verläuft. Die Fugen wurden bereits mehrfach ausgekratzt und neun verfugt - ohne bleibenden Erfolg. Aus dem einen Fenstersturz könnte man mit etwas Kraft wahrscheinlich einen Dreierblock herausnehmen. Bei Anbohren einer Wasserwandscheibe mit einem 5 mm-Bohrer rutschte ein Klinker komplett nach hinten. Zum Glück konnte ich diesen mit einer Schraube wieder herausziehen.
In den Innenmauern kann man im 1 OG und im EGAbk. fast überall die treppenförmigen Fugen erkennen. Meistens sind es nur Haarrisse, die ebenflächig verlaufen. An einigen Stellen versetzen die Risse allerdings: z.B. im OGAbk. waagerecht um das Badezimmer. Hier verläuft der Riss praktisch rundherum und ist teilweise fast 1 mm versetzt.
Bei dem derzeit andauernden Wind haben wir nun festgestellt, dass durch viele der Haarrisse in den nach außen zeigenden Wänden, vorwiegend in den Außenecken Zugluft durchkommt. Im Gäste-WC ist eine senkrechte Silikonfuge an einer Außenercke ca. 40 cm vom Fußboden gerissen. Hier wird ein Feuerzeug locker ausgeblasen. Die Steckdosen wurden wegen Zugluft vor 2 Jahren seitens des Elektrikers schon mit Dichtmasse verschmiert.
Nachdem wir seinerzeit kostspielig extra 5 cm mehr Wolle einbauen ließen, haben wir nun Bedenken, dass das so richtig sein kann.
Hier unsere Fragen:
Wie müssen die Risse im Klinker für ein dauerhaftes Ergebnis bearbeitet werden?
Ist das mit dem zurückrutschenden Stein normal?
Ist die Putzschicht als Winddämmung normal und ausreichend?
Wie müssen die Innenrisse bearbeitet werden?
Die Garantie läuft mald ab und wir wollen irgendwann auch mal Ruhe haben. So können wir ja noch nicht einmal verkaufen.
Ich wäre Ihnen für den einen oder anderen Ratschlag sehr dankbar.
GC
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Standsicherheit durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere wegen lockerer Klinkersteine mit Absturzrisiko und versetzter Risse als Hinweis auf aktive Setzungen oder statische Überlastung.
🔴 KRITISCH: Dringende Sicherstellung der Winddichtigkeit: Der Nachweis einer durchgängigen, geprüften luftdichten Ebene (nicht Putz allein!) ist zwingend – fehlende Winddichtigkeit verursacht Energieverluste, Kondensatbildung und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen (z. B. Fugenerneuerung) durchführen, solange die Ursache nicht durch Sachverständigen begutachtet ist – dies gefährdet Gewährleistungsansprüche und verschleiert das eigentliche Problem.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Fotos, Lagepläne, Messung der Versetzungen) sowie der Zuglufterscheinungen (z. B. Feuerzeugtest) vor weiteren Maßnahmen.
Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrer Klinkerfassade und im Innenmauerwerk haben, was zu Zugluft führt. Dies ist ein komplexes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für die Risse:
- Setzungen des Baukörpers: Besonders bei Neubauten können sich Setzungen im Erdreich auf die Bausubstanz übertragen und zu Rissen führen.
- Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Klinker und Mauerwerk bei Temperaturschwankungen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und Rissen führen.
- Mangelhafte Bauausführung: Fehler beim Mauern oder Verfugen können Risse begünstigen.
🔴 Gefahr: Risse in der Fassade können die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung zur Folge haben kann.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und dokumentieren Sie deren Verlauf.
- Reparatur: Je nach Ursache müssen die Risse fachgerecht saniert werden. Dies kann das Verfüllen der Risse, das Austauschen beschädigter Klinker oder das Anbringen einer Fassadenverkleidung umfassen.
- Zugluft: Undichte Stellen an Fenstern und Türen sollten abgedichtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus mit massiven und fortschreitenden Rissbildungen in der Klinkerfassade sowie in den Innenwänden. Besonders alarmierend sind die Zuglufterscheinungen durch die Außenwände, die auf eine unzureichende Winddichtigkeit der Gebäudehülle hindeuten. Die Tatsache, dass ein Klinker beim Anbohren einer Wasserwandscheibe nach hinten rutscht, deutet auf einen gravierenden Mangel im Mauerwerksverband hin, der die Standsicherheit gefährden kann.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Risse, insbesondere der versetzte Riss um das Badezimmer und die lockeren Klinker, sind ein klares Indiz für eine unzureichende Lastabtragung oder Setzungsschäden. Die Zugluft durch die Risse zeigt, dass die Winddichtigkeit nicht gegeben ist, was zu erheblichen Energieverlusten und Bauschäden durch Feuchteeintrag führen kann. Ein lockerer Stein in der Fassade stellt zudem eine akute Sicherheitsgefahr dar, da er herabfallen könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Putzschicht als Winddämmung ausreichend sei, ist fachlich falsch. Die Winddichtigkeit muss durch eine spezielle, dauerhaft luftdichte Ebene (z.B. eine Winddichtungsbahn oder eine dichte Putzschicht) gewährleistet werden. Ein normaler Putz allein erfüllt diese Funktion nicht dauerhaft, insbesondere nicht bei Rissen.
➕ Ergänzung: Die Ursache der Risse liegt höchstwahrscheinlich in einer Kombination aus unzureichender Gründung (kein Keller, möglicherweise setzungsempfindlicher Boden), fehlerhafter Ausführung des Mauerwerksverbands (insbesondere an den Ecken und Fensterstürzen) und thermischen Spannungen. Die wiederholte Reparatur der Fugen ohne Behebung der Ursache ist sinnlos. Eine detaillierte Untersuchung der Setzungen und der Statik ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Standsicherheit und der Gebäudehülle. Lassen Sie ein Setzungsmessprotokoll erstellen und die Risse fachgerecht dokumentieren. Nehmen Sie vor Ablauf der Garantie schriftlich Kontakt mit dem Bauunternehmen auf und fordern Sie die Mängelbeseitigung. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen durch, da diese die Gewährleistungsansprüche gefährden könnten. Die Zugluft und die lockeren Steine erfordern sofortiges Handeln, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein jüngst errichtetes Einfamilienhaus mit gravierenden, systematischen Rissbildungen in der Klinkerfassade und den Innenwänden, begleitet von messbarer Zugluft, struktureller Instabilität einzelner Klinkersteine und sichtbaren Versetzungen bis zu 1 mm – ein deutlicher Hinweis auf fortlaufende, nicht abgeschlossene Setz- oder Verformungsprozesse.
🔴 Gefahr: Das Herausrutschen eines Klinkersteins bei geringer Bohrbelastung sowie das Herausnehmen eines Dreierblocks aus dem Fenstersturz weisen auf eine gravierende mangelhafte Verankerung oder unzureichende Verbindung zwischen Klinkerschale und tragender Wand hin – dies stellt ein akutes Absturzrisiko dar.
🔴 Gefahr: Die treppenförmigen, rundherum verlaufenden und versetzten Risse im 1. OGAbk. deuten auf strukturelle Überlastung, mögliche Fundament- oder Bodenplattenbewegungen oder unzureichende Dehnungsfugenplanung hin – hier besteht potenzielle Statik-Gefahr, die nicht durch Fugenerneuerung behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Zugluft, die ein Feuerzeug ausbläst, beweist eine massive Durchlässigkeit der Gebäudehülle – dies führt nicht nur zu Energieverlust und Schimmelrisiko durch Kondensat an kalten Bauteilstellen, sondern signalisiert einen kompletten Versagen der luftdichten Ebene.
⚠️ Korrektur: Eine Putzschicht ist niemals als Winddämmung geeignet – Winddichtigkeit wird durch eine geprüfte, durchgängige luftdichte Ebene (z. B. Folie oder spezielle Putzsysteme mit Nachweis) hergestellt; Putz allein bietet keinerlei zuverlässige Barrierefunktion.
➕ Ergänzung: Die 15 cm Dämmung mit zusätzlichen 5 cm Wolle ist technisch nicht problematisch – doch ohne luftdichte und diffusionsoffene Ebene sowie fehlende Dehnungsfugenmanagement führt jede Dämmung zu erhöhtem Schädenpotenzial bei Rissbildung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass wiederholtes Verfugen eine dauerhafte Lösung sei, ist grundlegend falsch – Risse in Fassadenfugen bei neuem Bau sind Symptome, keine Ursachen; oberflächliche Reparatur verschleiert das zugrundeliegende Konstruktions- oder Ausführungsproblem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion (z. B. Bausachverständiger nach DINAbk. 18115 oder öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Mauerwerksfassaden), der eine umfassende bauphysikalische und statische Analyse durchführt – inkl. Prüfung der Verankerungstiefe, der luftdichten Ebene, der Fundamentplatte und der Dehnungsfugenkonzeption; verzichten Sie auf weitere Eigenreparaturen bis zur Klärung der Ursache.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Setzungen, thermische Spannungen und mangelhafte Ausführung als zentrale Ursachen.
- Alle betonen die akute Gefahr durch lockere Klinker (Absturzrisiko) und fehlende Winddichtigkeit als kritische Mängel.
- Alle fordern sofortige Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen, der statische und bauphysikalische Aspekte prüft.
- GoogleAI nennt "Frostschäden" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht hervorheben – bei neuem Bau ist dies weniger wahrscheinlich.
- GoogleAI sieht Verfüllen der Risse als mögliche Maßnahme, DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab ("sinnlos", "verschleiert Ursache").
- DeepSeek betont die Garantie- und Gewährleistungsrelevanz sowie die Notwendigkeit schriftlicher Kontaktaufnahme mit dem Bauunternehmen – nicht explizit bei GoogleAI und Qwen erwähnt.
- Qwen spezifiziert die zertifizierte Qualifikation des Sachverständigen (DIN 18115, öffentlich bestellt und vereidigt) und nennt Verankerungstiefe, Dehnungsfugenkonzeption und Fundamentplatte als konkrete Prüfpunkte – tiefergehender als GoogleAI.
- Fugenerneuerung als Lösung: GoogleAI nennt Verfugen als mögliche Sanierungsmaßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar ("sinnlos", "grundlegend falsch") – Konsens: Oberflächliche Reparatur ist unzulässig.
- Funktion des Putzes: GoogleAI erwähnt Putz nicht im Kontext Winddichtigkeit; DeepSeek und Qwen korrigieren ausdrücklich: "Putz allein ist keine Winddichtung" – sicherere Einschätzung wird prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Die strengere, präventiv-sichere Position von DeepSeek und Qwen (keine Eigenreparaturen, zertifizierter Sachverständiger, Fokus auf Verankerung und luftdichte Ebene) bildet die verbindliche Handlungsgrundlage – Vorsichtsprinzip ist maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Standsicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Statikprüfung empfohlen; DeepSeek & Qwen: akute Gefahr durch lockere Steine und versetzte Risse – sofortige Prüfung zwingend erforderlich. Winddichtigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Putz als Winddichtung ab und fordern eine geprüfte, durchgängige luftdichte Ebene – Konsens ist eindeutig. Ursachenforschung ✅ Konsens Alle betonen: Risse sind Symptome – Ursachenforschung durch Fachmann (Setzungen, Verankerung, Dehnungsfugen, thermische Spannungen) ist unabdingbar. Eigenreparaturen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Verfugen als mögliche Maßnahme; DeepSeek & Qwen warnen explizit davor – sicherere Bewertung: Eigenreparaturen sind unzulässig. Qualifikation des Gutachters ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Bausachverständiger"; DeepSeek: "unabhängiger Bausachverständiger"; Qwen: "zertifiziert nach DIN 18115 oder öffentlich bestellt und vereidigt" – höchste Anforderung (Qwen) wird zur Orientierung genommen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18115 zertifizierten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Mauerwerksfassaden, der eine statisch-bauphysikalische Gesamtanalyse inkl. Verankerungsprüfung, Luftdichtheitskonzept und Setzungsmessung durchführt – ohne Vorab-Maßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akuter Absturz eines Klinkersteins Verletzungsgefahr für Personen, erheblicher Sachschaden 🔴 Risiko Fortlaufende Setzungen ohne Monitoring Erschwerung oder Unmöglichkeit späterer Sanierung, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene mit Zugluft (Feuerzeug-Ausblasen) Kondensatbildung, Schimmel, erhöhte Heizkosten, bauphysikalische Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Klinkerschale Massiver Einsturz der Fassade bei Windlast, langfristiger Verlust der Hülle 🔴 Risiko Eigenreparaturen ohne Ursachenklärung Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Verschleierung des Schadens, Verschlimmerung ✅ Chance Frühzeitige Fachgutachtenerstellung vor Garantieablauf Mängelbeseitigung durch Bauunternehmen, volle Kostenübernahme ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung der luftdichten Ebene Energieeinsparung bis zu 30 %, gesundes Raumklima, zukunftssichere Gebäudehülle ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Risse und Setzungen Rechtssichere Beweissicherung, klare Grundlage für Sanierung und haftungsrechtliche Klärung ✅ Chance Erfüllung der Anforderungen an die EnEVAbk./GEG durch Sanierung Förderungsmöglichkeiten (z. B. BAFA), höhere Immobilienwerte, Vermeidung späterer Sanierungskosten ✅ Chance Optimierung der Dehnungsfugenkonzeption Langfristige Vermeidung von Rissen, Erhöhung der Bauwerksdauer, Reduzierung von Folgekosten Orientierungshilfen
- Standsicherheit prüfen lassen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18115 zertifizierten oder öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Mauerwerksfassaden – teilen Sie ihm die lockeren Klinker und die versetzten Risse (mit Fotos) mit.
- Setzungsmonitoring vereinbaren: Fordern Sie beim Sachverständigen die Erstellung eines Setzungsmessprotokolls mit mindestens 3-Monats-Intervallen – beginnen Sie bereits vor dem Gutachten mit ersten Messmarken.
- Garantieanspruch dokumentieren: Senden Sie innerhalb von 7 Tagen nach Erkennen der Mängel ein schriftliches, per Einschreiben mit Rückschein versendetes Mängelverzeichnis an das Bauunternehmen – führen Sie Kopien und Empfangsbestätigungen.
- Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle Risse (mit Maßstab), notieren Sie Datum, Ort und Versetzungshöhe (z. B. "1,2 mm in Ecke OG") und filmen Sie den Feuerzeugtest zur Zugluft.
- Luftdichtheitskonzept klären: Verlangen Sie im Gutachten explizit den Nachweis der luftdichten Ebene – ob Folie, spezieller Putz oder Hybridlösung – inkl. der Anschlussdetails an Fenster, Dach und Keller.
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie auf Verfugen, Abdichten oder Verputzen – auch bei "kleinen" Rissen – bis das Sachverständigengutachten vorliegt und freigegeben wird.
- Klinkerfassade
- Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit und lange Lebensdauer auszeichnen. Sie werden oft als Verblendmauerwerk eingesetzt und bieten einen guten Schutz für das Gebäude.
Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Ziegel, Fassade, Mauerwerk. - Setzungen
- Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds, die zu einer Absenkung des Gebäudes führen können. Sie treten häufig bei Neubauten auf, da sich der Boden unter dem Gewicht des Gebäudes verdichtet. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen im Mauerwerk und somit zu Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung, Rissbildung. - Thermische Spannungen
- Thermische Spannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen. In einer Klinkerfassade können beispielsweise Klinker und Mörtel unterschiedlich stark auf Temperaturschwankungen reagieren, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturgradient, Materialspannung, Rissbildung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann die Ursachen von Rissen in der Fassade ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zur Behebung der Schäden vorschlagen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Schadensanalyse, Sanierungsempfehlung. - Verblendmauerwerk
- Verblendmauerwerk ist eine nicht-tragende äußere Schicht aus Mauersteinen, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient hauptsächlich dem Schutz der tragenden Wand vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung der Fassade. Klinkerfassaden sind oft als Verblendmauerwerk ausgeführt.
Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Fassade, Mauerwerk, Wetterschutz. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. In einer Klinkerfassade kann Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung in die Poren der Steine und des Mörtels eindringen und zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Porenraum, Wasseraufnahme, Bauschäden. - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in den Poren von Baustoffen gefriert und sich dabei ausdehnt. Diese Ausdehnung kann zu Rissen und Abplatzungen führen, insbesondere bei Baustoffen mit hoher Wasseraufnahme. Klinker sind aufgrund ihrer geringen Wasseraufnahme relativ frostbeständig.
Verwandte Begriffe: Frost-Tau-Wechsel, Wasseraufnahme, Rissbildung, Materialermüdung.
- Was sind typische Ursachen für Risse in Klinkerfassaden?
Typische Ursachen sind Setzungen des Baukörpers, thermische Spannungen durch Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitseintritt und mangelhafte Bauausführung. Die Kombination dieser Faktoren kann zu Rissen unterschiedlicher Art und Größe führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen. - Wie gefährlich sind Risse in der Klinkerfassade?
Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Ursache der Risse ab. Kleine Haarrisse sind oft unbedenklich, größere Risse können jedoch die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und sogar zu statischen Problemen führen. - Kann ich Risse in der Klinkerfassade selbst reparieren?
Kleine Haarrisse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Klinkerfassaden?
Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Fassadensanierung mit Erfahrung im Bereich Klinkerfassaden. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Ein Kostenvoranschlag sollte detailliert und transparent sein. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Klinkerfassade mit Rissen?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Rissverfüllung ist günstiger als eine komplette Fassadensanierung. Ein detaillierter Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich. - Wie kann ich Zugluft durch Wandrisse vermeiden?
Zunächst sollten die Risse fachgerecht abgedichtet werden. Zusätzlich können Sie undichte Stellen an Fenstern und Türen abdichten. Eine gute Wärmedämmung der Fassade kann ebenfalls dazu beitragen, Zugluft zu reduzieren. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei Rissen in der Fassade?
Eine beschädigte oder feuchte Dämmung verliert ihre Wirksamkeit und kann zu höheren Heizkosten führen. Zudem kann Feuchtigkeit in der Dämmung Schimmelbildung begünstigen. Eine intakte Dämmung ist daher wichtig für den Schutz der Bausubstanz und die Energieeffizienz des Gebäudes. - Wie kann ich Rissen in der Klinkerfassade vorbeugen?
Eine sorgfältige Bauausführung, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine regelmäßige Wartung der Fassade können Rissen vorbeugen. Achten Sie auf eine gute Entwässerung, um Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Lassen Sie die Fassade regelmäßig von einem Fachmann überprüfen.
- Fassadensanierung: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Fassaden und die damit verbundenen Kosten. - Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Prävention
Detaillierte Analyse der Ursachen von Rissen im Mauerwerk und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden: Erkennung und Behebung
Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden. - Wärmedämmung der Fassade: Materialien und Techniken
Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Wärmedämmung der Fassade. - Bausubstanzanalyse: Vorgehensweise und Bedeutung
Erläuterung der Vorgehensweise und Bedeutung einer Bausubstanzanalyse zur Schadensermittlung.
Klinkerfassade Risse: Beweissicherung durch Anwalt einleiten!
Ist das jetzt ein Fake oder warum sagt da keiner was dazu?
jedenfalls stünde ICH da morgen bei einem Anwalt auf der Matte & ließe ein Beweissicherungsverfahren einleiten ...
Hört sich nach Fundamentierung/Untergrund an (Bodengutachten?), aber ich nur Statiklaie 😉 -
Klinkerfassade Risse: Ursachenforschung – Baugrund vs. Maurerfehler
Nachtrag des Bauherren zu Risse in Klinkerfassade u. Innenmauerwerk, Zugluft durch Wandrisse
Guten Morgen,
schade, dass sich so wenige zu dem Thema geäußert haben. Für Bauherren mit evtl. ähnlichen Problemen hier die Fortführung unserer Geschichte:
Nachdem einige viel kostende Sachverständige u.a. Maurerfehler im Bezug auf den Klinkerverband als Rissursache angeführt haben, andere aber immer wieder den Baugrund "beschuldigten", unser Bauunternehmer aber wiederholt alles herunterspielte, hatten wir schon fast unseren Drive verloren. Als der Bauunternehmer uns anbot, draußen alle Fugen neu zu verschmieren und innen den Maler mit Tapete durchzuschicken, fragten wir ihn, was denn wohl das Herausnehmen einer Wand kosten würde. In diesem Zusammenhang hatte uns die Firma übrigens seinerzeit leider nur mündlich versichert, dass man "alle" Wände umfallen lassen kann. Das uns darauf zugeleitete Angebot enthielt u.a. eine Kostenaufstellung für den Statiker. Hier wollten wir sparen und befragten einen regionalen Statiker. Der schlug bei erster Einsicht die Hände über dem Kopf zusammen und äußerte "eine 15 cm Sohle in Spänebeton in dieser Bodenpampe geht gar nicht. Außerdem sind alle Wände tragend".
Das war die Steilvorlage für weitere Recherchen. Z.Z. hat sich herausgestellt, dass der Mörtel nicht zu unserem sehr stark saugenden Klinkerstein passt. Die Fassade muss komplett runter.
Eine nun durchgeführte Bodenuntersuchung zeigte, dass der Baugrund nicht richtig vorbereitet wurde und ein Wassereinbruch in der Rohbauphase sein übriges getan hat. Der Tragwerksplanungsingenieur vermutet (er rechnet noch), dass die Statik nicht stimmt, eigentlich alles viel zu dünn ausgelegt ist und der Stahlfaserbeton" in unserem Haus nicht geeignet verbaut wurde.
Ein an einer Gebäudeecke in die Außenwand eingelassenes Belüftungsrohr wurde wieder herausgenommen, da hier eine 2-3 cm breiter Riss entstanden war. Ob der danach vorgenommene Verguss mit Beton so fachgerecht ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Alles in allem super ärgerlich und es bleibt zu hoffen, dass der Bauunternehmer durchhält. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Kann man so etwas eigentlich noch retten, oder ist der Abriss unumgänglich?
Für meinen Teil kann ich mich nur wundern, dass wir uns bei diesen Betragsgrößen so blind auf eine Firma verlassen haben, die wir gar nicht kennen. Das nächste Mal - und mittlerweile würde ich mir wünschen, dass es ein nächstes Mal gibt - ist ein Fachmann die ganze Bauphase dabei und Prüfung wird großgeschrieben.
tc -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinkerfassade Risse: Ursachen, Sanierung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einer Klinkerfassade eines Einfamilienhauses. Mögliche Ursachen sind sowohl Fehler im Mauerwerk (Klinkerverband) als auch Probleme mit dem Baugrund. Mehrere Sachverständige wurden hinzugezogen, wobei der Bauunternehmer die Problematik herunterspielte. Ein Anwalt und ein Beweissicherungsverfahren könnten in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Klinkerfassade Risse: Ursachenforschung – Baugrund vs. Maurerfehler wird die Fortführung der Geschichte des Bauherren geschildert, nachdem verschiedene Sachverständige unterschiedliche Ursachen für die Risse in der Klinkerfassade festgestellt haben. Es ist ratsam, mehrere Meinungen einzuholen und den Baugrund gründlich zu prüfen.
💰 Kosten: Die Beauftragung von Sachverständigen kann erhebliche Kosten verursachen. Es ist wichtig, vorab ein klares Ziel zu definieren und die Kosten im Blick zu behalten. Ein frühzeitiges Beweissicherungsverfahren kann helfen, die Verantwortlichkeit für die Schäden festzustellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Rissen in der Klinkerfassade sollte zunächst eine gründliche Ursachenforschung betrieben werden. Dies kann durch die Beauftragung eines Bausachverständigen oder Statikers erfolgen. Anschließend sind geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen und durchzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren mit ähnlichen Problemen sollten sich nicht scheuen, rechtlichen Rat einzuholen und ein Beweissicherungsverfahren einzuleiten, wie im Beitrag Klinkerfassade Risse: Beweissicherung durch Anwalt einleiten! vorgeschlagen. Eine umfassende Dokumentation der Schäden und der bisherigen Maßnahmen ist dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Riss, Mauerwerk, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Fenstern, Türen, Trennfugen usw. Nasswerden und Bewegungen lassen hier schnell Abrisse entstehen und damit sind weitere Fließ- und Sickerwege für Regenwasser geschaffen …
- … die Stadt Hamburg will an der Backsteintradition anknüpfen. Aber eine eigene Klinkerfassade hätte das Bauvolumen der Gebäudekörper geschmälert, sodass wir auf die Riemchen …
- … Planungsfehler: Architekt hätte Klinkerfassade empfehlen müssen! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
- … Rostflecken in Klinkerfugen? Ursachen, Sanierungsmöglichkeiten & Kosten für einen Fassadenanstrich. Jetzt informieren und Angebote vergleichen …
- … Rostflecken, Klinkerfugen, Fassade, Sanierung, Fassadenanstrich, Verblender, Rost entfernen, Fugen sanieren, Isolieranstrich …
- … Fassadensanierung, Klinker, Rost, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Riss, Mauerwerk, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Riss, Mauerwerk, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade Risse: Ursachen, Reparatur & Kosten? Zugluft durch Wandrisse beheben!
Suche nach: Risse in Klinkerfassade: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Klinkerfassade, Risse, Mauerwerk, Sanierung, Zugluft, Bausubstanz, Gebäudeecke, Fassadenrisse, Innenrisse, Ursachenforschung
