Balkonsanierung Kragbalkon (1957): Aufbau, Abdichtung & Wandanschluss – Kosten?
❓ Fragestellung: Balkonsanierung Kragbalkon (1957): Aufbau, Abdichtung & Wandanschluss – Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr bei Baujahr 1957 als kritisch und fordern eine vorherige Laboranalyse; Alle drei bestätigen das Einsturzrisiko durch korrodierte Stahlarmierung und fordern eine statische Prüfung durch einen Experten; Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung eines fachgerechten Wandanschlusses – insbesondere den Auftrieb und die dauerelastische Fuge.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige Asbestanalyse, statische Prüfung und bauphysikalische Bestandsaufnahme; der Aufbau muss von einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung unter Einhaltung der 6-cm-Resthöhe und DIN-Normen konzipiert werden.
Hallo Gemeinde.
Ich habe folgendes Problem. Wir haben ein Einfamilienhaus aus den späten 50 ern mit einem 4,2x1,2 m großen Kragbalkon an der Nordseite. Wasserflecken und "Tropfsteine" an der Unterseite haben mich nun einschreiten lassen. Fliesen runter (Spaltplatten) und siehe da, Feuchtigkeit darunter. Die Fliesen lagen im 4 cm dicken Mörtelbett, dieses habe ich auch entfernt,
auch dort jede Menge Feuchtigkeit. Jetzt ist also alles bis auf den blanken Balkon zurückgebaut. Der Aufbau soll nun folgendermaßen aussehen: Estrich, Abdichtung, Fliesen. Wäre das denkbar bzw. ausreichend? Ich habe in der Höhe nur etwa 6 cm Platz. Frage zum Wandanschluss: Wie muss dieser ausgeführt werden? Außenwand Hohlblocksteine, 60 mm Dämmung PS, Putz.
I. Mettken
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine Asbestanalyse der entfernten Materialien (Spaltplatten, Mörtelbett, Kleber) durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die statische Tragfähigkeit des Kragbalkons muss durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – Einsturzrisiko bei fortgeschrittener Bewehrungskorrosion ist real.
    🔴 KRITISCH: Ein Wandanschluss mit mindestens 15 cm Auftrieb, dauerelastischer Fuge (Butyl- oder Kompriband) und regensicherer Abschlussleiste ist zwingend erforderlich, um Spritzwassereintrag in die Fassade zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Bei einer maximalen Aufbauhöhe von 6 cm ist ein Standardaufbau (Estrich + Abdichtung + Belag) technisch unmöglich – es bedarf eines speziellen, dünnschichtigen Systems mit integriertem Gefälle oder alternativer Entwässerungslösung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bauphysikalische Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Bewehrungsprüfung, ggf. Bohrkerne) ist Voraussetzung für eine normkonforme Sanierung nach DINAbk. 18195 und DIN 1045-2.
    Ich sehe, dass Sie einen Kragbalkon aus dem Baujahr 1957 sanieren müssen, der Feuchtigkeitsschäden aufweist. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Balkonen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Balkon kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Korrosion der Stahlarmierung und Schädigung der Bausubstanz.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Rückbau: Entfernen Sie alle alten Schichten bis zur tragenden Struktur.
    • Prüfung der Bausubstanz: Untersuchen Sie den Zustand des Betons und der Stahlarmierung. Bei Schäden ist eine Betonsanierung erforderlich.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend. Verwenden Sie eine hochwertige Abdichtungsbahn oder Flüssigkunststoff. Achten Sie auf einen korrekten Wandanschluss, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Dämmung: Bringen Sie eine Dämmschicht auf, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Estrich: Verlegen Sie einen Estrich mit ausreichend Gefälle, um das Wasser abzuleiten.
    • Belag: Wählen Sie einen wasserfesten und frostsicheren Belag, z.B. Fliesen oder Naturstein.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Wandanschluss ist eine häufige Ursache für Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie geeignete Dichtstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Sanierung hinzu, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Bausubstanz langfristig geschützt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kragbalkon aus den späten 1950er Jahren mit typischen Feuchteschäden an der Unterseite. Die Entfernung der Spaltplatten und des Mörtelbetts war ein richtiger erster Schritt, um die Schadensursache zu identifizieren. Die geplante Sanierung mit Estrich, Abdichtung und Fliesen ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch sind bei einem Baujahr 1957 und einer Höhenbegrenzung von nur 6 cm besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1957 besteht ein hohes Risiko, dass asbesthaltige Materialien im Mörtelbett, in alten Abdichtungen oder im Kleber der Spaltplatten enthalten sind. Ohne eine vorherige Laboranalyse der entfernten Materialien darf keine weitere Bearbeitung erfolgen, da sonst eine erhebliche Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern besteht.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Aufbau mit Estrich, Abdichtung und Fliesen ist bei nur 6 cm Höhe technisch sehr anspruchsvoll. Ein Standardaufbau benötigt meist 8-10 cm. Es muss ein dünnschichtiges System gewählt werden, z.B. eine flüssig aufzubringende Abdichtung (Dichtschlämme oder PMMA) in Kombination mit einem dünnen Fliesenbelag. Ein Gefälle von mindestens 2% muss zwingend eingeplant werden, was bei 4,2 m Länge eine Höhendifferenz von ca. 8,4 cm erfordert – dies ist mit 6 cm nicht realisierbar. Daher ist ein Aufbau ohne klassischen Estrich oder mit einem speziellen Gefälleestrich in geringer Schichtdicke notwendig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Estrichaufbau ausreicht, ist bei dieser geringen Aufbauhöhe nicht korrekt. Zudem muss der Wandanschluss zwingend mit einem hochgezogenen Sockel (mind. 15 cm über Belag) und einer dauerelastischen Fuge (z.B. Butylband oder Kompriband) ausgeführt werden, um das Eindringen von Spritzwasser in die Fassade zu verhindern. Eine einfache Verfugung reicht hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Asbestanalyse der alten Baumaterialien durch ein zertifiziertes Labor durchführen. Beauftragen Sie anschließend einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Balkonsanierung, der ein detailliertes Aufbaukonzept für die geringe Höhe von 6 cm erstellt. Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, der die Abdichtung und den Wandanschluss fachgerecht herstellt. Planen Sie für die Sanierung Kosten von mindestens 250-400 Euro pro Quadratmeter ein, abhängig von der gewählten Abdichtungstechnik und den Ergebnissen der Asbestuntersuchung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Kragbalkon aus dem Jahr 1957 mit deutlichen Schäden durch Feuchtigkeitseintrag – erkennbar an Wasserflecken und Tropfsteinen an der Unterseite sowie durchfeuchtetem Mörtelbett. Dies weist auf eine langjährige, unkontrollierte Wasserinfiltration hin, die bereits die Tragkonstruktion gefährden könnte.
    🔴 Gefahr: Bei Kragbalkonen aus den 1950er-Jahren fehlt in der Regel eine fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung; die statische Sicherheit ist bei fortgeschrittener Korrosion der Bewehrung nicht mehr gewährleistet – ein Einsturzrisiko kann nicht ausgeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau mit Estrich und Abdichtung auf dem blanken Beton ist bei nur 6 cm Aufbauhöhe technisch nicht ausführbar: Ein dauerhafter Estrich benötigt mindestens 3–4 cm, eine zweischichtige flüssige oder bahnenförmige Abdichtung mit Randanschluss und Schutzschicht mindestens 2–3 cm – zuzüglich Fliesen und Kleber bleibt kein Spielraum für eine funktionale Entwässerung oder Gefälle.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Estrich-Abdichtung-Fliesen-Aufbau ist keine zulässige Sanierungslösung – es fehlt die notwendige Entwässerungsebene, die Trennung von Feuchte- und Tragschicht sowie der korrosionssichere Wandanschluss.
    ➕ Ergänzung: Der Wandanschluss an der Hohlblockwand mit Dämmung erfordert eine durchgehende, rissüberbrückende Abdichtung mit mindestens 15 cm Auftrieb in den Putz, eine dichte Anschlussfuge mit Dichtband oder Profil und eine regensichere Abschlussleiste – ohne fachliche Planung droht hier ein neuer Schwachpunkt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Bewehrungsprüfung, ggf. Bohrkerne) sowie eine statische Prüfung der Tragfähigkeit zwingend erforderlich – insbesondere bei Kragarmen ohne Unterstützung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Statik (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN 1045-2), um die Tragsicherheit zu bewerten, die Ursache der Feuchteschäden zu identifizieren und eine normkonforme Sanierungskonstruktion zu planen – eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung ist hier nicht zulässig und rechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr bei Baujahr 1957 als kritisch und fordern eine vorherige Laboranalyse.
    • Alle drei bestätigen das Einsturzrisiko durch korrodierte Stahlarmierung und fordern eine statische Prüfung durch einen Experten.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung eines fachgerechten Wandanschlusses – insbesondere den Auftrieb und die dauerelastische Fuge.
    • GoogleAI nennt einen allgemeinen Aufbau (Estrich, Abdichtung, Fliesen) ohne konkrete Einschränkung durch die 6-cm-Höhe; DeepSeek und Qwen heben die technische Unmöglichkeit eines Standardaufbaus unter dieser Resthöhe hervor.
    • GoogleAI erwähnt Gefälle nur allgemein; DeepSeek quantifiziert es (2 % = ca. 8,4 cm für 4,2 m) und stellt klar, dass dies mit 6 cm nicht realisierbar ist; Qwen fordert explizit eine Entwässerungsebene, die GoogleAI nicht thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangaben (250–400 €/m²) und spezifiziert flüssige Abdichtungssysteme (PMMA, Dichtschlämme) als einzige Option bei 6 cm Höhe.
    • Qwen ergänzt den zwingenden Nachweis der Bewehrungszustandsprüfung (Bohrkerne) und verweist auf die rechtliche Relevanz einer fachlichen Planung (DIN-Normen).
    • GoogleAI beschreibt den Estrich-Abdichtung-Fliesen-Aufbau als "grundsätzlich sinnvoll"; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen nennt ihn "nicht zulässig", DeepSeek "technisch nicht realisierbar". Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch → Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich den Anforderungen von DeepSeek und Qwen zur Aufbauhöhe, Entwässerung und Wandanschluss – GoogleAIs Ansatz ist bei diesem spezifischen Sachverhalt (1957, 6 cm Resthöhe, Feuchteschäden) nicht sicherheitskonform.
    Asbestprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern vorherige Laboranalyse der abgetragenen Materialien als zwingende Voraussetzung für alle weiteren Arbeiten.
    Statikprüfung ✅ Einheitlicher Konsens: Prüfung durch zertifizierten Statiker zur Ausschließung von Einsturzrisiko bei korrodierter Armierung.
    Aufbauhöhe (6 cm) ❌ GoogleAI unterschätzt die Restriktion; DeepSeek und Qwen einigen sich darauf, dass ein klassischer Estrich-Abdichtung-Aufbau technisch unmöglich ist.
    Wandanschluss ✅ Einheitliche Forderung nach mind. 15 cm Auftrieb, dauerelastischer Fuge (Butyl-/Kompriband) und regensicherem Abschluss.
    Entwässerung/Gefälle ⚠️ Alle nennen Gefälle als zentral; DeepSeek quantifiziert es (2 %), Qwen verlangt explizit eine Entwässerungsebene – GoogleAI bleibt vage.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefahr (Asbestose, Krebs), strafrechtliche Verantwortung, Sanierungsstillstand
    🔴 Risiko Unzureichende statische Sicherstellung bei korrodierter Armierung Einsturz, Personenschäden, Haftungsansprüche, umfangreiche Folgesanierung
    🔴 Risiko Fehlender oder ungenügender Wandanschluss (zu geringer Auftrieb, starre Fuge) Dauerhafter Feuchteeintrag in Fassade, Schimmel, Putzabplatzung, erneute Sanierung innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle bei 6 cm Resthöhe Staunässe, Frostschäden, frühzeitiger Verschleiß der Abdichtung, Belagsablösung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Bestandsaufnahme (keine Feuchtemessung, keine Bewehrungsprüfung) Unbekannte Schadensausdehnung, falsche Sanierungslösung, dauerhafte Feuchtigkeitsprobleme
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit dünnschichtigem System (PMMA, Dichtschlämme) Langfristige Wasserdichtigkeit, Erhöhung der Energieeffizienz durch Dämmung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Einbindung moderner Belüftungselemente im Wandanschluss Reduzierung von Kondensatbildung, Verbesserung der Raumluftqualität im angrenzenden Raum
    ✅ Chance Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) durch integrierte Dämmung Möglichkeit der Förderung durch BAFA oder KfW, senkt Heizkosten langfristig
    ✅ Chance Einbindung einer nachträglichen Entwässerungsebene (z. B. Drainagesystem unter Belag) Sicherstellung der Entwässerung auch bei Abdichtungsfehlern, höhere Sicherheitsreserve
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen mit DIN-Zertifizierung Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, Nachweis für Versicherung und Behörden, dauerhafte Dokumentation
    1. Asbestanalyse vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie ein zertifiziertes Prüflabor (z. B. nach TRGS 519), um die abgetragenen Materialien (Spaltplatten, Mörtel, Kleber) auf Asbest zu untersuchen – keine weitere Arbeit vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
    2. Statiker und Sachverständigen für Bauwerksabdichtung beauftragen: Engagieren Sie gleichzeitig einen zertifizierten Statiker (DIN 1045-2) und einen Sachverständigen für Abdichtung (DIN 18195), um Tragfähigkeit und bauphysikalische Sanierungskonstruktion zu prüfen.
    3. Feuchtemessung und Bohrkerne anordnen: Lassen Sie im Beton des Kragbalkons Feuchtemessungen (Karbonat- und Widerstandsmessung) sowie ggf. Bohrkerne zur Bewehrungsprüfung entnehmen – dokumentieren Sie den Zustand vor Sanierung.
    4. Dünnschicht-Abdichtungssystem mit Gefälleplanung prüfen: Fordern Sie vom Fachplaner ein detailliertes Aufbaukonzept mit flüssiger Abdichtung (PMMA oder Dichtschlämme), integriertem Gefälle und Wandanschluss nach DIN 18195-3 – inkl. Höhenplan für die 6 cm Resthöhe.
    5. Wandanschluss mit 15 cm Auftrieb und Butylband realisieren: Stellen Sie sicher, dass der ausführende Fachbetrieb den Wandanschluss mit mindestens 15 cm hochgezogener Abdichtung, dauerelastischem Butylband und regensicherer Abschlussleiste herstellt.
    6. Entwässerungsplanung mit Drainagefunktion verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Planer einen Sanierungsaufbau, der bei Staunässe entwässern kann – z. B. mit offener Fuge oder Hinterlüftungsebene unter dem Belag.
    Kragbalkon
    Ein Kragbalkon ist ein Balkon, der ohne zusätzliche Stützen aus der Fassade herausragt. Die Last des Balkons wird durch die Verankerung in der Wand abgetragen. Kragbalkone sind typisch für ältere Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Auskragung, Fassade
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz verhindert. Bei Balkonen werden Abdichtungsbahnen oder Flüssigkunststoffe verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen dem Balkon und der Fassade. Er muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Bauanschluss, Detailausbildung
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Belag zu schaffen. Auf Balkonen wird Estrich mit Gefälle verlegt, um den Wasserablauf zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gefälleestrich
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeisolierung, EnEV
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Die Bausubstanz muss regelmäßig auf Schäden untersucht und gegebenenfalls saniert werden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Korrosion und Schädigung der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelpilz, Bautrocknung
    1. Welche Abdichtung ist für einen Kragbalkon geeignet?
      Für Kragbalkone eignen sich Abdichtungsbahnen aus Kunststoff oder Bitumen sowie Flüssigkunststoffe. Wichtig ist, dass die Abdichtung wasserdicht, UV-beständig und frostbeständig ist. Der Wandanschluss muss sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Wie hoch sollte das Gefälle des Estrichs auf einem Balkon sein?
      Das Gefälle des Estrichs auf einem Balkon sollte mindestens 1,5 bis 2 Prozent betragen, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Ein zu geringes Gefälle kann zu stehendem Wasser und Feuchtigkeitsschäden führen.
    3. Welche Fliesen sind für einen Balkon geeignet?
      Für Balkone eignen sich frostsichere Fliesen mit einer geringen Wasseraufnahme. Achten Sie auf die Kennzeichnung "frostsicher" und wählen Sie Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche, um die Trittsicherheit zu gewährleisten.
    4. Wie kann ich Wärmebrücken auf dem Balkon vermeiden?
      Wärmebrücken können durch eine Dämmung des Balkons vermieden werden. Bringen Sie eine Dämmschicht unter dem Estrich oder an der Unterseite des Balkons an. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Sanierung eines Kragbalkons aus den 50er Jahren zu beachten?
      Bei der Sanierung eines Kragbalkons aus den 50er Jahren ist besonders auf den Zustand der Bausubstanz zu achten. Untersuchen Sie den Beton und die Stahlarmierung auf Schäden. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung und einen korrekten Wandanschluss. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
    6. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an einem Kragbalkon?
      Feuchtigkeitsschäden an einem Kragbalkon können sich durch Wasserflecken, Abplatzungen, Risse im Beton oder Schimmelbildung äußern. Auch Tropfsteine an der Unterseite des Balkons sind ein Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden.
    7. Welche Rolle spielt der Wandanschluss bei der Balkonsanierung?
      Der Wandanschluss ist ein kritischer Punkt bei der Balkonsanierung. Er muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Ein mangelhafter Wandanschluss kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen.
    8. Kann ich einen Kragbalkon selbst sanieren?
      Die Sanierung eines Kragbalkons erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Insbesondere die Abdichtung und der Wandanschluss sollten von einem Fachmann ausgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb mit der Sanierung zu beauftragen.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Balkons, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Balkon sanieren Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Balkonsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Fliesen für Balkon auswählen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen für einen Balkon, unter Berücksichtigung von Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit.
    • Wandanschluss Balkon Detail
      Detaillierte Informationen zum Wandanschluss bei der Balkonsanierung, inklusive Abdichtung und Dämmung.
    • Schimmelbildung auf Balkon vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung auf dem Balkon, durch richtige Abdichtung und Belüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Kragbalkon, Abdichtung, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Vorbaubalkon undicht: Ursachen, Abdichtung & Gutachter für Eigentumswohnung?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14560: Balkonsanierung Kragbalkon (1957): Aufbau, Abdichtung & Wandanschluss – Kosten?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkon Beton abdichten & Fliesen verlegen: Aufbauhöhe, Material & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Kragbalkon, Abdichtung, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Kragbalkon, Abdichtung, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung Kragbalkon (1957): Aufbau, Abdichtung & Wandanschluss – Kosten?
Suche nach: Kragbalkon Sanierung: Aufbau, Kosten, Abdichtung
Suche nach: Balkonsanierung, Kragbalkon, Abdichtung, Wandanschluss, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Estrich, Fliesen
