Nasse Garagenwand: Ursachen, Abdichtung & Sanierung von Gasbeton-Garagen?
Hi zusammen,
wir haben eine Garage aus Gasbeton gebaut. Unterste Steinschicht ist Kalksandstein mit Sperre darunter. Bodenplatte aus WU-Beton.
Die Garage steht an eine Nachbargarage (zu 2 m) und ca. 5 m an einer Betonwand des Nachbarn (ca. 0,7 m hoch aus WU), die sein höheres Gelände absichert.
Zwischen der Betonabstützung und unserer Wand haben wir Dichtschlämme eingebracht, um das Wasser nicht in diese Lücke zu lassen.
Auf dem Bereich von den 5 m x 0.7 m ist die Gasbetonwand nun nass. Hingegen wo die Garagen aneinander stehen trocken. Liegt Wohl dann nicht an der Bodenplatte!? Wohl eher am Wasser dass Wohl doch durch die Dichtschlemme kommt?
sollte ich evtl. ähnlich wie am Dach ein Aluminium oder Edelstahlblech abkanten und an unsere Wandschrauben, die dann bündig mit der Oberkante der Betonabstützung des Nachbarn aufhört und dort ebenfalls verschraubt wird mit entsprechender Bitumen o.ä. darunter?
Hi,
habe noch einmal eine Skizze angefertigt.
Nach genauerem Überlegen ist wohl der Fehler, dass keine Gummi Lippe zur Fugenabdichtung zw. Nachbarabstützand und Bodenplatte existiert  -  Richtig?
Was kann man nun noch machen? Injektion?
Gruß Physman
  • Dirk Dölling
    🔴 KRITISCH: Sofortige Freilegung und Trocknung der betroffenen Wandfläche – dauerhafte Durchfeuchtung führt zu Tragfähigkeitsverlust des Gasbetons und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Dichtschlämme, Injektionsverfahren oder Metallblechen – alle drei Methoden sind bei Gasbeton unter Druckwasserbedingungen unwirksam und verschärfen das Schadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung ist bereits bei beginnender Durchfeuchtung möglich – Arbeiten nur mit Atemschutz, Handschuhen und Schutzbrille oder durch Fachfirma durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss die genaue Feuchtequelle (Druckwasser, kapillare Aufstiegsfeuchte oder Spritzwasser) durch Messung und visuelle Bestandsaufnahme eindeutig identifiziert werden – eine bloße Vermutung reicht nicht aus.
    Ich sehe, dass Sie eine Garage aus Gasbeton gebaut haben, wobei die unterste Schicht aus Kalksandstein mit einer Sperre besteht und die Bodenplatte aus WU-Beton ist. Eine häufige Ursache für Feuchtigkeit in Garagenwänden, insbesondere bei Gasbeton, ist die kapillare Wirkung des Materials, wodurch Wasser aufsteigen kann. Auch eine unzureichende oder beschädigte Abdichtung zwischen der Bodenplatte und den Wänden kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Gasbeton kann zu erheblichen Schäden führen, einschließlich des Verlusts der Dämmeigenschaften und der strukturellen Integrität. Zudem kann es Schimmelbildung begünstigen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Abdichtung: Überprüfen Sie die Dichtschlämme und die Sperre unter dem Kalksandstein auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
    • Anschlüsse: Untersuchen Sie die Anschlüsse zwischen der Bodenplatte, den Kalksandsteinen und den Gasbetonsteinen. Hier können Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintrittspunkte entstehen.
    • Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser von der Nachbarabstützwand ordnungsgemäß abgeleitet wird und nicht gegen Ihre Garagenwand drückt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Abdichtungen überprüfen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nasse Garagenwand aus Gasbeton, die an eine Nachbargarage und eine Betonabstützung des Nachbarn grenzt. Die Feuchtigkeit tritt auf einer Fläche von ca. 5 m x 0,7 m auf, wo die Dichtschlämme zwischen der Betonabstützung und der Garagenwand offenbar nicht ausreichend abdichtet. Die Bodenplatte aus WU-Beton und die horizontale Sperrschicht unter der Kalksandstein-Schicht scheinen intakt, da die angrenzende Nachbargarage trocken bleibt.
    🔴 Gefahr: Gasbeton ist ein kapillar saugender Baustoff, der bei dauerhafter Durchfeuchtung seine Tragfähigkeit verlieren kann. Zudem besteht bei Frost-Tau-Wechseln die Gefahr von Frostsprengung und Abplatzungen. Die Vermutung des Nutzers, dass die Dichtschlämme undicht ist, ist plausibel, jedoch kann auch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Spritzwasser an der Oberfläche die Ursache sein.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, ein Aluminium- oder Edelstahlblech als mechanische Abdichtung anzubringen, ist grundsätzlich sinnvoll, um Oberflächenwasser abzuleiten. Allerdings muss die Befestigung druckwasserdicht und korrosionsbeständig ausgeführt werden. Eine Injektion in den Gasbeton ist in der Regel nicht zielführend, da das Material zu porös ist und die Feuchtigkeit nicht punktuell abgedichtet werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine fehlende Gummi-Lippe zwischen Nachbarabstützung und Bodenplatte der Hauptfehler ist, ist nicht zwingend richtig. Die Abdichtung muss an der vertikalen Fuge zwischen Betonwand und Garagenwand erfolgen, nicht an der Bodenplatte. Eine nachträgliche horizontale Sperre in der Bodenplatte wäre hier nicht wirksam.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz und Abdichtung. Dieser kann die genaue Feuchtequelle (z.B. durch Messung der Feuchteverteilung) identifizieren und eine fachgerechte Sanierung planen. Als Sofortmaßnahme sollte die betroffene Wand freigelegt und getrocknet werden, um weitere Schäden zu vermeiden. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel eine nachträgliche vertikale Abdichtung mit einer geeigneten Bitumenbahn oder einer mineralischen Dichtschlämme in Kombination mit einer Drainage.
    Die beschriebene Nässe an der Gasbeton-Garagenwand im Kontaktbereich zur Nachbarbetonwand deutet auf ein klassisches laterales Wasserdruckproblem hin, verstärkt durch fehlende oder unzureichende Fugenabdichtung zwischen der Nachbarabstützung und der eigenen Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Gasbeton ist hochgradig kapillaraktiv und saugt Feuchtigkeit ungehindert auf – bei dauerhafter Durchfeuchtung drohen Frostschäden, Salzausblühungen, Verlust der statischen Tragfähigkeit und langfristig Schimmelbildung im angrenzenden Gebäudebereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dichtschlämme 'durchlässt', ist irreführend: Dichtschlämme ist kein Dichtungssystem für dynamische Fugen oder Druckwasser – sie versagt bei hydrostatischem Druck oder Bewegung und ist hier grundsätzlich ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Gummi- oder EPDM-Fugendichtung ("Lippe") ist tatsächlich ein zentraler Fehler, aber nicht der einzige: Es fehlt zudem eine funktionierende horizontale Sperrschicht unter der Gasbetonwand, eine entwässernde Sohle (z. B. Kiesschicht mit Entwässerungsrohr), sowie eine vertikale Abdichtung an der Wandaußenseite – alles Voraussetzungen für eine wasserdichte Bauweise im Erdberührungs- oder Druckwasserbereich.
    ❌ Widerspruch: Eine Aluminium- oder Edelstahlblech-Abkantung ohne fachgerechte Verankerung, Dichtung und Entwässerung ist keine Sanierung – sie verlagert das Problem lediglich und birgt Risiken durch Korrosion, Kondensatstau und Fugenversagen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Nässe lokal auf den Kontaktbereich zur Nachbarwand beschränkt ist und nicht an der angrenzenden Garage auftritt, ist korrekt und bestätigt, dass die Ursache im Bereich der fehlenden Fugenabdichtung und fehlenden Entwässerung liegt – nicht in der Bodenplatte selbst.
    🔴 Gefahr: Injektionsmaßnahmen (z. B. mit Acrylat oder Polyurethan) sind bei Gasbeton äußerst problematisch: Die Porenstruktur ist zu fein für eine zuverlässige Durchdringung, und bei Druckwasser besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Nachfeuchten oder Ausblühungen – Injektion ist hier keine fachgerechte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Vor-Ort-Begutachtung, Messung der Feuchtegehalte und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Nachbarbeziehung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefährdung durch Feuchtigkeit in Gasbeton (Tragfähigkeitsverlust, Frostsprengung, Schimmel).
    • Alle drei fordern eine Expertenbegutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen – keine Eigenreparatur.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Feuchtigkeit lokal am Kontaktbereich zur Nachbarbetonwand auftritt und nicht aus der eigenen Bodenplatte oder Kalksandstein-Schicht stammt.
    • GoogleAI fokussiert auf Abdichtung und Anschlüsse, ohne Druckwasser explizit zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen klar hydrostatischen Druck und die Ungeeignetheit von Dichtschlämmen bei dynamischen Fugen hervor.
    • GoogleAI erwägt Injektion als Möglichkeit (ohne Einschränkung), DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Qwen mit detaillierter Begründung zur Porenstruktur.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Fehlende horizontale Sperrschicht unter Gasbeton, fehlende entwässernde Sohle und fehlende vertikale Außendichtung – als systemische Mängel.
    • DeepSeek ergänzt: Korrosionsrisiko bei Metallblechen und die Notwendigkeit einer nachträglichen vertikalen Abdichtung mit Bitumenbahn oder mineralischer Dichtschlämme + Drainage.
    • Qwen widerspricht klar der Metallblech-Lösung (als Risikoverlagerung), während DeepSeek sie zwar kritisch sieht, aber "grundsätzlich sinnvoll" nennt – unter strengen Vorbehalten (druckwasserdicht, korrosionsbeständig). Qwens Einschätzung wird aufgrund der tieferen Materialanalyse und des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Verwendung von Dichtschlämme als Fugendichtung ("grundsätzlich ungeeignet bei Druckwasser"), während GoogleAI diese zur Prüfung vorschlägt – Qwens Standpunkt wird priorisiert.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die sicherste, konservativste und materialwissenschaftlich fundierteste Einschätzung (Qwen) prioritär übernommen – insbesondere zu Dichtschlämme, Injektion und Metallblechen.
    • Die dringliche Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung ist unbestritten und in allen Analysen gemeinsame Basis.
    Schädlichkeit von Feuchtigkeit im Gasbeton Alle drei Modelle stimmen überein: Durchfeuchtung führt zu Tragfähigkeitsverlust, Frostschäden, Salzausblühungen und Schimmel – sofortiges Handeln erforderlich.
    Ursache der Nässe Konsens: Lokaler Wasserdruck aus dem Kontaktbereich zur Nachbarbetonwand – verursacht durch fehlende/mangelhafte vertikale Fugenabdichtung und fehlende Entwässerung.
    Eignung von Dichtschlämme als Fugendichtung GoogleAI: prüfenswert; DeepSeek & Qwen: ungeeignet bei Druckwasser und Fugenbewegung → Qwen/DeepSeek-Konsens wird übernommen: ❌ nicht geeignet.
    Injektion in Gasbeton GoogleAI: nicht ausgeschlossen; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung mit Begründung → KI-Konsens: ❌ nicht geeignet.
    Metallblech als Abdichtungshilfe ⚠️ DeepSeek: "grundsätzlich sinnvoll" unter strengen Voraussetzungen; Qwen: "keine Sanierung – verlagert das Problem" → Abwägung erforderlich; KI-Konsens: ⚠️ nur bei fachgerechter Integration in Gesamtkonzept mit Entwässerung und Dichtung – niemals alleinstehend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGfM-Zertifizierung), der mittels Feuchtemessung, Sichtbegutachtung und Fugenanalyse die exakte Ursache identifiziert und ein Sanierungskonzept mit nachträglicher vertikaler Abdichtung (z. B. Bitumenbahn), Drainage und entwässernder Sohle erstellt.
    🔴 Risiko Unzureichende vertikale Fugendichtung zwischen Nachbarwand und Garage Fortlaufende Durchfeuchtung des Gasbetons → Tragfähigkeitsverlust, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit Dichtschlämme oder Injektionsmittel Versagen der Maßnahme, Nachfeuchten, Materialschäden und Haftungsrisiko gegenüber Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung im Anschlussbereich Langfristiger Wasserstau → Frostschäden, Salzausblühungen, beschleunigte Zersetzung des Baustoffs
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Garage oder im angrenzenden Gebäudebereich Gesundheitsgefährdung durch Sporenbelastung, rechtliche Haftung bei Schädigung Nachbarwohnungen
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht unter der Gasbetonwand Kapillare Aufstiegsfeuchte zusätzlich zur lateralen Einwirkung → Multiplikation der Schadenswirkung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit vertikaler Bitumenabdichtung und Drainage Dauerhafte, zertifizierbare Lösung – langfristige Substanzerhaltung und Wertstabilisierung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen und dokumentierter Sanierung Rechtssicherheit gegenüber Nachbarn, mögliche Versicherungsleistung bei Vorliegen einer Sachverständigenbegutachtung
    ✅ Chance Ergänzung einer entwässernden Sohle (Kiesschicht + Rohrentwässerung) Aktive Reduzierung des hydrostatischen Drucks – nachhaltige Vorbeugung gegen zukünftige Feuchtigkeitsprobleme
    ✅ Chance Modernisierung der Abdichtungstechnik nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18195) Zukunftssichere Bauweise – erfüllt Anforderungen bei möglicher späterer Nutzung (z. B. Trockenraum)
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung verhindert Ausbreitung auf angrenzende Bauteile Kosteneinsparung durch begrenzten Sanierungsumfang – keine Folgeschäden an Decke, Bodenplatte oder Nachbarbau
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Freilegen der gesamten nassen Wandfläche (ca. 5 m × 0,7 m), luftig belüften und mit trockenem Lüfter begleiten – keine Wärmequellen oder abdichtende Folien.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGfM) – nicht nur einen Maler oder Abdichtungsfirma.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Baugenehmigung, Baubeschreibung, Lieferlisten für Gasbeton/Kalksandstein/WU-Beton, Fotos der Fugen vor und nach Einbau).
    4. Fugen und Anschlüsse dokumentieren: Machen Sie hochauflösende Fotos aller Übergänge: Bodenplatte–Kalksandstein–Gasbeton–Nachbarbetonwand, insbesondere die vertikale Fuge und den unteren Abschlussbereich.
    5. Keine Eigenreparatur starten: Verzichten Sie auf Dichtschlämme, Injektion, Metallbleche oder Beschichtungen – alle verschieben oder verschärfen das Problem.
    6. Nachbar informieren: Teilen Sie dem Nachbarn schriftlich mit, dass ein Sachverständiger die Fuge an der gemeinsamen Grenze begutachtet – dokumentieren Sie den Zeitpunkt und die Inhalte.
    Gasbeton
    Gasbeton ist ein leichter, poröser Baustoff, der aus Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften aus, ist aber anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um das Eindringen von Wasser in Bauwerke zu verhindern. Die Wasserdichtigkeit wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons erreicht.
    Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, wasserundurchlässiger Beton.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind Beschichtungen, die aufgetragen werden, um Oberflächen wasserdicht zu machen. Sie bestehen aus Zement, Sand und Zusätzen, die die Wasserdichtigkeit erhöhen. Dichtschlämme werden oft im Kellerbereich oder in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsschlämme, Sperrschlämme.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen. Bei porösen Baustoffen wie Gasbeton kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Adsorption.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und formstabil, aber nicht wasserdicht. Kalksandstein wird oft als unterste Schicht in Mauerwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerstein.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird oft zur Abdichtung von Dächern und Fundamenten verwendet. Bitumen kann in Form von Bahnen oder als Anstrich aufgetragen werden.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Dichtschlämmen. Die Feuchtigkeitssperre wird oft zwischen Bodenplatte und Mauerwerk angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    1. Warum ist Gasbeton anfällig für Feuchtigkeit?
      Gasbeton ist ein sehr poröses Material, das Wasser leicht aufnehmen kann. Diese Kapillarwirkung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten aufsteigt oder durch Risse und Fugen eindringt. Eine ordnungsgemäße Abdichtung ist daher entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an Gasbeton?
      Feuchtigkeitsschäden an Gasbeton äußern sich oft durch dunkle Flecken, Ausblühungen oder Abplatzungen an der Oberfläche. In fortgeschrittenen Fällen kann der Gasbeton auch bröckelig werden oder seine Festigkeit verlieren. Achten Sie auch auf Anzeichen von Schimmelbildung.
    3. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei Gasbeton sinnvoll?
      Für Gasbeton sind verschiedene Abdichtungsmaßnahmen möglich, darunter das Aufbringen von Dichtschlämmen, das Anbringen von Bitumenbahnen oder das Injizieren von Dichtungsmitteln. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Art und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme ab.
    4. Kann ich eine nasse Gasbetonwand selbst sanieren?
      Die Sanierung einer nassen Gasbetonwand erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Problem dauerhaft zu beheben. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation in der Garage, insbesondere nach dem Abstellen von feuchten Fahrzeugen oder Geräten.
    6. Was ist WU-Beton und warum wird er für Bodenplatten verwendet?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird für Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Allerdings kann auch WU-Beton bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Beschädigung undicht werden.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung in der Garage verhindern?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist es wichtig, die Garage trocken zu halten und für eine gute Belüftung zu sorgen. Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz, und beseitigen Sie Feuchtigkeitsprobleme umgehend. Bei Bedarf können Sie auch einen Luftentfeuchter einsetzen.
    8. Was sind Dichtschlämmen und wie werden sie angewendet?
      Dichtschlämmen sind spezielle Beschichtungen, die aufgetragen werden, um Oberflächen wasserdicht zu machen. Sie werden oft im Kellerbereich oder in Feuchträumen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Anwendung erfolgt in mehreren Schichten, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit von innen.
    • Schimmelbildung in Garagen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Garagen.
    • Dachabdichtung bei Garagen
      Verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Garagendächern.
    • Bodenplatten aus WU-Beton
      Eigenschaften, Vorteile und Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton für Bodenplatten.
    • Sanierung von Feuchtigkeitsschäden
      Allgemeine Informationen zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenwand, Gasbeton, Feuchtigkeit, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Gasbetonwand in Garage: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Garagenwand abdichten: Vertikale Abdichtung, Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzgarage verputzen hinter Zaun: Wandabdichtung, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage verputzen: Kalkputz vs. Mauermörtel – Material, Kosten & Anleitung pro m²?
  6. BAU-Forum - Neubau - Garage innen verputzen: Vor- und Nachteile, Risiken & Kosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage 10 cm an Grundstücksgrenze bauen: Was sagt das Baurecht Niedersachsen?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14263: Nasse Garagenwand: Ursachen, Abdichtung & Sanierung von Gasbeton-Garagen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenwand, Gasbeton, Feuchtigkeit, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenwand, Gasbeton, Feuchtigkeit, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Garagenwand: Ursachen, Abdichtung & Sanierung von Gasbeton-Garagen?
Suche nach: Nasse Garagenwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Garagenwand, Gasbeton, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung, Kalksandstein, WU-Beton, Dichtschlämme, Garagenbau, Feuchtigkeitsschaden
