Garage 10 cm an Grundstücksgrenze bauen: Was sagt das Baurecht Niedersachsen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Dieser Thread diskutiert die Zulässigkeit einer Garage mit 10 cm Grenzabstand in Niedersachsen. Es wird geklärt, dass laut Bauordnung Niedersachsen entweder direkt auf die Grenze gebaut oder ein Mindestabstand von 1,00 m eingehalten werden muss. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung des Abstands (Außenwand vs. Dachrinne), die Gestaltung der Garagenwand (Verblendung) und mögliche Probleme bei der Pflege des Zwischenraums.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
ist es zulässig eine Garage von 9 m Länge und ca. 6 m Breite 10 cm von der Grundstücksgrenze zu errichten?
Wäre dankbar für eine Antwort.
Sicherheitshinweise: Garage an Grundstücksgrenze: Baurecht Niedersachsen
🔴 Kritisch: Ungeklärte Abstandsflächen können zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Garage an Grundstücksgrenze: Baurecht Niedersachsen
Ob eine Garage mit einem Grenzabstand von 10 cm in Niedersachsen zulässig ist, hängt von den konkreten Bestimmungen der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und den lokalen Bebauungsplänen ab.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Grenzabstand kann zu rechtlichen Problemen mit den Nachbarn und der Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall droht ein Baustopp oder sogar der Rückbau der Garage.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- § 6 NBauO (Abstandsflächen): Dieser Paragraph regelt die notwendigen Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken.
- Bebauungsplan: Der Bebauungsplan der Gemeinde kann zusätzliche oder abweichende Regelungen enthalten.
- Genehmigungsfreie Garagen: Unter bestimmten Voraussetzungen (Größe, Lage) können Garagen in Niedersachsen genehmigungsfrei sein. Auch in diesem Fall müssen die Abstandsflächen eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit des Bauvorhabens unbedingt vor Baubeginn mit der zuständigen Baubehörde und ggf. einem Architekten oder Baurechtsexperten ab.
KI-Analyse (DeepSeek): Garage an Grundstücksgrenze: Baurecht Niedersachsen
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit einer Garage mit den Maßen 9 m Länge und 6 m Breite, die nur 10 cm von der Grundstücksgrenze entfernt errichtet werden soll. Dies ist eine typische Frage des niedersächsischen Bauordnungsrechts, bei der die Abstandsflächenvorschriften der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) eine zentrale Rolle spielen.
🔴 Gefahr: Die geplante Garage mit 10 cm Grenzabstand ist in Niedersachsen in der Regel unzulässig. Nach § 5 NBauO müssen Gebäude grundsätzlich einen Abstand von mindestens 3 Metern zur Grenze einhalten, es sei denn, es greifen spezielle Ausnahmen für Garagen. Die zulässige Grenzbebauung für Garagen ist in § 6 NBauO geregelt und erlaubt eine Bebauung ohne Abstandsflächen nur, wenn die Garage eine mittlere Wandhöhe von maximal 3 Metern und eine Gesamtlänge von höchstens 9 Metern pro Grundstücksgrenze nicht überschreitet. Die geplante Länge von 9 Metern ist zwar exakt der Grenzwert, jedoch muss die Garage zwingend auf der Grenze (0 cm Abstand) errichtet werden, nicht mit einem Abstand von 10 cm.
⚠️ Korrektur: Ein Abstand von 10 cm ist baurechtlich problematisch, da er weder den vollen Abstandsflächenvorschriften (mind. 3 m) noch den Ausnahmen für grenzständige Garagen (0 cm) entspricht. Die Garage müsste entweder direkt auf die Grenze gesetzt werden (sofern die Längen- und Höhenbeschränkungen eingehalten werden) oder einen ausreichenden Abstand von mindestens 3 Metern einhalten.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den Abstandsflächen sind die landesrechtlichen Vorschriften zur Baugenehmigungspflicht zu beachten. In Niedersachsen sind Garagen mit einer Grundfläche bis zu 50 m² in bestimmten Fällen verfahrensfrei, jedoch muss die Einhaltung der Abstandsflächen dennoch gewährleistet sein. Die geplante Grundfläche von 54 m² (9 m x 6 m) überschreitet diese Grenze, sodass ein Baugenehmigungsverfahren erforderlich sein wird. Auch die Lage im Bebauungsplan und die Zustimmung des Nachbarn sind kritische Faktoren.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder die zuständige Bauaufsichtsbehörde. Lassen Sie prüfen, ob eine grenzständige Bebauung mit 0 cm Abstand unter Einhaltung der Höhen- und Längenbeschränkungen möglich ist, oder ob eine Verschiebung der Garage auf einen Abstand von mindestens 3 Metern erforderlich wird. Eine eigenmächtige Errichtung mit 10 cm Abstand birgt ein hohes Risiko einer Baueinstellung und Rückbauverfügung.
KI-Analyse (Qwen): Garage an Grundstücksgrenze: Baurecht Niedersachsen
Die Frage betrifft die zulässige Abstandsfläche einer Garage zur Grundstücksgrenze nach dem niedersächsischen Baurecht, insbesondere der Niedersächsischen Bauordnung (NBO) und der jeweiligen Gemeindesatzung.
⚠️ Korrektur: Ein Abstand von nur 10 cm zur Grundstücksgrenze ist grundsätzlich nicht zulässig – die NBO verlangt in § 6 Abs. 1 mindestens 3 m Abstand für Gebäude mit Außenwänden, die nicht als ‚nicht überbaubare Grundstücksgrenze‘ ausgewiesen sind, es sei denn, es handelt sich um eine Ausnahme nach § 6 Abs. 3 oder eine genehmigungsfreie Nebenanlage nach § 61.
➕ Ergänzung: Garagen bis 50 m² und bis 3,50 m Höhe können unter Umständen als genehmigungsfreie Nebenanlagen gelten, aber selbst dann gilt gemäß § 61 Abs. 2 NBO ein Mindestabstand von 0,50 m zur Grundstücksgrenze – und nur bei ausdrücklicher Zustimmung des Nachbarn sowie Einhaltung weiterer Voraussetzungen (z. B. keine Fenster zur Grenze, keine Brandwandfunktion).
🔴 Gefahr: Ein 10-cm-Abstand verstößt gegen baurechtliche Mindestabstände, birgt Risiken für Brandschutz, Feuchteschutz, statische Stabilität und Nachbarrechte – zudem droht ein Baustopp oder Rückbau durch die Bauaufsicht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Abstand von 10 cm grundsätzlich zulässig sei, ist rechtlich falsch und ignoriert sowohl die NBO als auch die bauplanungsrechtlichen Vorgaben der jeweiligen Flächennutzungs- und Bebauungspläne.
✅ Zustimmung: Die Prüfung der konkreten Bauvorhabensdaten (Größe, Höhe, Nutzung, Bauplanungsrecht) ist sachgerecht – doch die Dimensionen (9 m × 6 m = 54 m²) sprechen gegen die Einordnung als genehmigungsfreie Nebenanlage nach § 61 NBO.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Gemeindebauaufsicht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer, um die konkrete Zulässigkeit unter Berücksichtigung des Bebauungsplans, der Nachbarstellung und eventueller Befreiungsmöglichkeiten nach § 71 NBO zu klären – eine Baugenehmigung ist in jedem Fall erforderlich.
- Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Die NBauO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, wie z.B. Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit. Die NBauO dient dem Schutz von Leben, Gesundheit und der natürlichen Lebensgrundlagen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung der Grundstücke, die Bauweise, die Gebäudehöhe und die Abstandsflächen. Der Bebauungsplan ist für alle Bauvorhaben in dem betroffenen Gebiet verbindlich.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht - Abstandsfläche
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe der Gebäude und den Bestimmungen der Bauordnung.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Die Baugenehmigung wird von der zuständigen Baubehörde erteilt.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Der Grenzabstand wird in der Bauordnung und im Bebauungsplan festgelegt.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bauwich - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf einem Grundstück lastet und den Eigentümer zu einem bestimmten Verhalten verpflichtet. Eine Baulast kann beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen oder die Duldung einer bestimmten Nutzung auf dem Nachbargrundstück sichern. Baulasten werden im Baulastenverzeichnis eingetragen.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht - Genehmigungsfreie Garage
- Unter bestimmten Voraussetzungen können Garagen genehmigungsfrei errichtet werden. Die Voraussetzungen hierfür sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt und beziehen sich meist auf die Größe und Lage der Garage. Auch wenn eine Garage genehmigungsfrei ist, müssen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften, wie z.B. die Einhaltung der Abstandsflächen, eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Bauanzeige, Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, Anzeigepflicht
- Welche Rolle spielt die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) beim Garagenbau?
Die NBauO regelt die grundlegenden Anforderungen an Bauvorhaben in Niedersachsen, einschließlich der Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken. Sie legt fest, welche Mindestabstände eingehalten werden müssen, um die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Die NBauO ist somit eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Garage. - Was ist ein Bebauungsplan und wo finde ich ihn?
Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung der Grundstücke, die Bauweise, die Gebäudehöhe und die Abstandsflächen. Den Bebauungsplan finden Sie in der Regel bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder online im Geoportal der Kommune. - Dürfen Garagen direkt auf der Grundstücksgrenze gebaut werden?
In einigen Fällen ist es zulässig, Garagen direkt auf der Grundstücksgrenze zu bauen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Garage eine bestimmte Größe nicht überschreitet oder wenn eine entsprechende Vereinbarung mit dem Nachbarn getroffen wurde. Die genauen Regelungen sind in der NBauO und im Bebauungsplan festgelegt. - Was passiert, wenn ich eine Garage ohne Baugenehmigung baue?
Wer eine Garage ohne Baugenehmigung baut, riskiert ein Bußgeld und die Anordnung zum Rückbau der Garage. Zudem können Nachbarn gegen den Bau vorgehen, wenn ihre Rechte beeinträchtigt werden. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für eine Garage?
Für einen Bauantrag für eine Garage werden in der Regel folgende Unterlagen benötigt: Bauantragsformular, Lageplan, Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Nachweis der Standsicherheit, Nachweis des Wärmeschutzes und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die von der Baubehörde gefordert werden. Es empfiehlt sich, sich vorab bei der Baubehörde über die genauen Anforderungen zu informieren. - Was bedeutet Abstandsfläche?
Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe der Gebäude und den Bestimmungen der Bauordnung. - Kann ich eine Befreiung von den Abstandsflächen beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Abstandsflächen zu beantragen. Dies ist jedoch nur unter engen Voraussetzungen möglich, beispielsweise wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Einhaltung der Abstandsflächen unzumutbar machen. Die Entscheidung über eine Befreiung liegt im Ermessen der Baubehörde. - Was ist eine Baulast?
- Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu den Möglichkeiten und Grenzen der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Abstandsflächen: Berechnung und Ausnahmen
Erläuterungen zur Berechnung von Abstandsflächen und zu möglichen Ausnahmen von den Vorschriften. - Baugenehmigungspflicht: Wann brauche ich eine Genehmigung?
Überblick über die Genehmigungspflicht für verschiedene Bauvorhaben. - Nachbarrecht: Rechte und Pflichten von Nachbarn
Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben. - Bebauungsplan: Was ist darin geregelt?
Erläuterungen zu den Inhalten und der Bedeutung von Bebauungsplänen.
Grenzbebauung Niedersachsen: 1,00 m Mindestabstand beachten!
Nein
In Nieders. muss man auf die Grenze bauen, oder einen Abstand von 1,00 m von der Grenze halten. Abstände von 1 - 99 cm sind nach der z.Z. gültigen BauO nicht zulässig. -
Garagenabstand: Außenmauer oder Dachrinne – Was zählt?
Garage an Grundstücksgrenze: Wandhöhe, Dachform & Nachbarrecht
Wand
Nach der Wand. Die Rinne darf dann nur mit Zustimmung des Nachbarn überstehen (was aber meist sehr sinnvoll für beide Seiten ist). Die Garage darf auf der Grenze in der Höhe 3 m nicht überschreiten, daher sind die meisten (Grenz-) Garagen auch mit Flachdächern ausgeführt; so gibt es auch keine Rinnen. Mit Zustimmung vom Nachbarn kann aber eine Befreiung hinsichtl. der Höhe beantragt werden. -
Baurecht Niedersachsen: Dachneigung bei Grenzbebauung problematisch?
Rechtslage?
erstmal danke für die Antwort.
Die Grenzmauer ist jetzt schon so hoch, dass eine vernünftige Dachneigung nicht mehr möglich wäre, ohne dass Regenwasser unter die Dachziegel laufen würde. Das heißt also, das Dach wird unter Umständen schon bei 3 m Abstand höher sein als 3 m.
Gefragt wurden wir nicht, ob wir eventuell damit einverstanden sind.
Wir hatten dort eigentlich auch geplant ein Holzlager auf unserer Seite zu errichten, wobei wir dann eventuell mit der Dachrinne Probleme bekommen könnten. Auf jeden Fall aber mit den 15 cm, die der Nachbar von der Grenze weggeblieben ist, denn dort können sich Mäuse und Ratten häuslich niederlassen.
Da wir einen Zaun auf der Grenze errichtet haben, kann es natürlich sein, dass der Bauherr davon absah uns zu fragen, wie das mit dem Öffnen des Zaunes aussieht. Wer trägt eigentlich in diesem Falle die Kosten? Rein logisch gesehen doch derjenige, der auf der Grenze bauen möchte, oder?
Ich habe den Nachbarn gefragt, wie er sich das vorstelle, doch er hat nur gelächelt und mich nicht für ernst genommen.
Ich werde das Bauordnungsamt einschalten und schauen, ob unser Nachbar das ernster nimmt.
Karin -
Grundstücksgrenze: Nachbar muss Zaun nicht öffnen – Warum?
Karin, warum sollte eigentlich der Zaun geöffnet werden?
Ist doch wohl Ihr Zaun auf Ihrem Grundstück.
Also was hat denn Ihr Nachbar damit zu tun? Er baut seine Garage auf seinem Grundstück. Aus welchem Grund soll er Ihren Zaun auf Ihrem Grundstück öffnen (außer z.B. um Platz zu schaffen, damit er seine Garage bauen kann, aber den brauchte er ja nun mal nicht)?
Das versteh ich nicht ... -
Garage an Grenze bauen: Maurerarbeiten & Zaunöffnung notwendig?
Wie soll denn die Mauer sonst errichtet werden?
wie soll es sonst funktionieren? Kein Maurer kann einen Verblender direkt an unseren Zaun setzen. So eine Maurerkelle braucht halt auch ihren Platz, nicht wahr?
Meistens möchten die Leute auch noch das Mauerwerk irgendwann fugen, was ebenfalls nicht durch den Zaun möglich ist.
Da nicht wir auf der Grenze bauen hat der Nachbar sehr wohl etwas mit der normalerweise notwendigen Öffnung des Zaunes zu tun. Wenn er einen Abstand von 10 bis 15 cm lässt, dann umgeht er das natürlich. Leider ist das aber gegen die Bauordnung und führt nur zu Schwierigkeiten. Das habe ich aber ja schon weiter oben erwähnt.
Sagen sie mir bitte, wie das sonst funktionieren soll?
Karin -
Garage ohne Verblendung: Nackter Beton zur Grundstücksgrenze üblich?
Garage mit YTONG bauen: Einfache Montage an der Grenze möglich?
mit YTONG
würde das doch gehen, oder?
YTONG-Steine kann man doch einfach aufeinander kleben, das kann man auch von der Garagen-"Innenseite" her machen ...
Und wieso gleuben Sie, dass Ihr Nachbar die Wand verblenden will?
Könnte er doch zu Ihrer Seite bleiben lassen, denn die sieht er ja nicht 😉
Spaß beiseite, ich denke, Sie sollten wirklich mal das Bauamt zu dem Thema befragen. Mal sehen, was die sagen. Würd mich auch mal interessieren ... -
Grenzbebauung: Probleme mit Reinigung & Unkraut im 10 cm Zwischenraum
Das Problem ist
folgendes :
Ich denke sie verkennen das Problem solcher Grenzbebauungen.
Wir kennen sie aus Erfahrung. Wenn den Nachbarn angeblich mein Zaun nichts angeht, dann gehen mich im Grunde auch die 10 cm Zwischenraum nichts an. So sehen sie das, nicht wahr?
Wie soll aber mein Nachbar diese 10 cm sauber halten? Wie soll er das Unkraut dort entfernen? Oder bin dann etwa doch ich dafür zuständig, weil ich den Dreck sehe, mein Nachbar aber nicht?
Genau genommen fühle ich mich etwas auf den Arm genommen, denn wir haben uns an die Bauordnung gehalten. Unsere Nachbarn halten das nicht für notwendig, sondern bauen, wie sie möchten - wenn's auch auf Kosten der Nachbarn ist. Wenn mein Nachbar meint eine 54 m² große Garage haben zu wollen muss er halt eben die Grenzabstände einhalten, denn Garagen auf der Grenze dürfen halt nur 36 m² groß sein. Eine 9 m lange Garage baut fast niemand, wenn er die QM Grundfläche einhält, denn dann wäre das nur noch ein langer Schlauch. Mich hätte das Alles nicht interessiert, wenn jetzt nicht der ganze Dreck dort liegen würde und wir damit nur Arbeit und Kosten haben.
Das kann es ja wohl nicht sein, oder?
Karin -
Garage an Grundstücksgrenze: Wand bereits verblendet – Lösung gefunden!
Mauer schon halb hoch
ich unterhalte mich nicht über ungelegte Eier. Die Wand ist schon halb hoch und wurde natürlich gleich verblendet, also "über Hand" gemauert weil der Nachbar sonst hätte auf unser Grundstück müssen.
Karin -
Garage direkt an Grenze: 10 cm Streifen betonieren – Lösungsvorschlag!
Moment mal
Muss er nun Abstände einhalten oder nicht? Ich denke, Sie wollen, dass er die Garage direkt auf die Grenze setzt ...
Ich denke, Sie sollten wirklich das Bauamt befragen, alles andere wäre jetzt Stochern im Nebel ...
Übrigens: Schlagen Sie ihm doch einfach vor, den 10 cm-Streifen zu betonieren. Ist eine saubere Lösung, da wächst dann bestimmt kein Unkraut, und beide Seiten sind zufrieden. -
Baubeschreibung: Verblendung bei Garage an Grundstücksgrenze Pflicht?
Es gibt Baubeschreibungen!
es gibt Baubeschreibungen in der man angeben muss, wie die zu bauenden Gebäude aussehen werden. Wenn dort Verblendung steht, dann muss auch die Wand der Garage verblendet werden. Nackter Beton würde ja noch gehen, aber ich denke es wäre pure Dummheit einen Kalksandstein oder einen Gasbetonstein dem Wetter über Jahre hinweg auszusetzen, es sei denn man baut sie als "Einweg-Garage".
Das dazu. Aber da die Wand ja tatsächlich verblendet wird, erübrigt sich weiter darüber zu spekulieren.
Karin -
Grenzbebauung: Betonieren nicht mehr möglich – Was nun, Bauamt?
Wie soll er das denn noch machen?
Hallo Werner,
da er ja nun schon in einer Höhe angelangt ist, wo das nicht mehr machbar ist erübrigt sich auch die Frage des betonierens.
Durch unseren Zaun geht es ja, wie gesagt auch nicht *lach*.
Also wird es im Enddefekt darauf hinauslaufen, dass gar nichts passiert und wir uns wieder um Alles kümmern müssen.
Natürlich möchte ich, dass er direkt auf der Grenze baut. Das ist die sauberste Lösung und wir könnten dann auch etwas daran anbauen, aber so? Wie soll das funktionieren?
Ich habe es ehrlich gesagt satt damit belastet zu werden, wenn Nachbarn bauen. Ich werde nun ganz sicher das Bauamt veranlssen, dass sich das Bauamt damit auseinandersetzt.
Karin -
Garagenbau: Abstand zur Grundstücksgrenze – Grenzbebauung erlaubt?
Ich dachte er baut eine so große Garage, mit der er Abstand halten müsste
oder habe ich da was falsch verstanden?
Dann dürfte er doch überhaupt keine Grenzbebauung machen!
Die 10 cm wären dann natürlich auch nicht OK, klar. Der einzuhaltende Abstand wäre sicher viel größer.
Also - Bauamt fragen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garage an Grundstücksgrenze in Niedersachsen: Baurechtliche Aspekte
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Zulässigkeit einer Garage mit 10 cm Grenzabstand in Niedersachsen. Es wird geklärt, dass laut Bauordnung Niedersachsen entweder direkt auf die Grenze gebaut oder ein Mindestabstand von 1,00 m eingehalten werden muss. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung des Abstands (Außenwand vs. Dachrinne), die Gestaltung der Garagenwand (Verblendung) und mögliche Probleme bei der Pflege des Zwischenraums.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Grenzbebauung Niedersachsen: 1,00 m Mindestabstand beachten! sind Abstände zwischen 1 und 99 cm nicht zulässig. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Wenn eine Garage direkt an der Grenze gebaut wird, ist die Zustimmung des Nachbarn für Dachüberstände (z.B. Dachrinnen) erforderlich. Eine gängige Lösung ist die Ausführung mit Flachdach, um Probleme mit der Höhe zu vermeiden, wie im Beitrag Garage an Grundstücksgrenze: Wandhöhe, Dachform & Nachbarrecht beschrieben.
💰 Kosten: Die Diskussion berührt auch die Frage, wer für die Pflege des schmalen Zwischenraums (10 cm) zwischen Garage und Grundstücksgrenze verantwortlich ist, falls ein solcher entsteht. Beitrag Grenzbebauung: Probleme mit Reinigung & Unkraut im 10 cm Zwischenraum thematisiert die möglichen Konflikte und den Aufwand, der dadurch entstehen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, das Bauamt zu konsultieren, um die spezifische Situation zu klären und sicherzustellen, dass alle baurechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Dies wird mehrfach im Thread betont, insbesondere im Beitrag Garage direkt an Grenze: 10 cm Streifen betonieren – Lösungsvorschlag!.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung für den schmalen Zwischenraum ist das Betonieren des Streifens, um Unkrautwachstum zu verhindern und die Pflege zu erleichtern. Dies wird im Beitrag Garage direkt an Grenze: 10 cm Streifen betonieren – Lösungsvorschlag! als pragmatische Option vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Baufenster, Terrasse, Bebauungsplan, Baugrenze, Hessen, BauNVOAbk., Doppelhaushälfte, Überbauung, Baurecht …
- … Baurecht, Bebauungsplan, Bauordnung, Architektur, Grundstück …
- … m überschritten werden; darüber hinaus dürfen die Baugrenzen ausnahmsweise durch Tiefgaragen überschritten werden, sofern deren Deckenoberkanten die Geländeoberfläche nicht überragen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Baurecht, Architektur, Bauplanung, Vermessung, Hessen …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung der Wandhöhe H einer unsymmetrischen Giebelwand zur Ermittlung der erforderlichen Abstandsflächen nach der Hessischen Bauordnung (HBO). Die korrekte Ermittlung dieser Höhe ist entscheidend für die Einhaltung des Nachbarrechts und die baurechtliche Zulässigkeit des Neubaus. Die vom Fragesteller vorgeschlagenen Berechnungsmethoden weisen …
- … 2011), insbesondere für die Berechnung der Abstandsflächen zum Nachbargrundstück — ein zentraler baurechtlicher Parameter mit erheblichen Folgen für Zulässigkeit, Genehmigungsfähigkeit und Nachbarrecht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage 10 cm an Grundstücksgrenze bauen: Was sagt das Baurecht Niedersachsen?
Suche nach: Garage an Grundstücksgrenze: Baurecht Niedersachsen
Suche nach: Garage, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Baurecht, Niedersachsen, Garagenbau, Baugenehmigung
