Innenwände dämmen: Sinnvoll bei ungedämmter Fassade? Kosten, Risiken & Alternativen
Die nachträgliche Dämmung von Innenwänden bei fehlender Fassadendämmung birgt Risiken wie Schimmelbildung und Kältebrücken. Eine Verbesserung des Raumklimas durch das Freihalten der Wände von Möbeln kann bereits eine positive Wirkung erzielen. Wärmedämmputze stellen eine mögliche Alternative zur Innendämmung dar, sollten aber von Fachpersonal ausgeführt werden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich glaube die Frage wurde schon mal gestellt, doch meine ist etwas spezieller.
Das Haus in dem ich meine Wohnung habe ist von außen nicht gedämmt.
Das Kinderzimmer hat damit zwei "Kalte" Wände. Diese liegen auf der Schattenseite, also kalten Seite.
Da an den Ecken sich vor allem im Winter leichter Schimmel meldet und diese Wand richtig kalt ist habe ich gedacht diese beiden Wände von innen zu dämmen.
Natürlich werde ich vorher die befallenen Stellen komplett abschlagen und neu verputzen.
Ich bin mir aber nicht sicher ob diese Dämmung nicht das Gegenteil bewirkt und mir in einigen Jahren die Mauer zerstört hat durch die Dämmung.
Habe da an Gipskartonplatten mit einen aufgeklebten Styroporplatte gedacht, so 2 cm.
Oder nur eine normale Gipskartonplatte?
Oder ich werde die Wand mit einem Rauputz komplett neu verputzen, der ist ja Atmungsaktiv und gut für die Wand.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Dennis (Stuttgart)
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung mit Styropor oder anderen dampfdichten Materialien – hohe Gefahr interstitieller Tauwasserbildung und verstecktem Schimmel hinter der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme muss eine bauphysikalische Analyse mit Feuchtemessung, Thermografie und Taupunktberechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DINAbk. 18599 / VDIAbk. 4610) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall ist kein rein oberflächliches Problem – eine fachgerechte Sanierung durch einen zertifizierten Schimmelsachverständigen muss vor dem Einbau einer Dämmung abgeschlossen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Kalziumsilikat, Holzfaser) mit ausreichender Dicke (mind. 6–8 cm) sind zwingend erforderlich; 2 cm Styropor ist bauphysikalisch unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie kalte Wände im Kinderzimmer haben, da das Haus von außen nicht gedämmt ist. Eine Innendämmung kann hier grundsätzlich helfen, die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen und somit das Risiko von Kondenswasser und Schimmelbildung zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung kann jedoch auch zu Problemen führen. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion liegt, kann sich Feuchtigkeit ansammeln und Schimmel entstehen. Dies ist besonders kritisch, wenn die Außenseite der Wand diffusionsoffen ist und die Innenseite mit einer Dampfsperre versehen wird.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der betroffenen Wände messen.
    • Dämmstoffwahl: Wählen Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten. Vermeiden Sie Styropor oder andere dampfdichte Materialien.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre sollte nur nach sorgfältiger Berechnung des Taupunkts und unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Gegebenheiten eingebaut werden.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um die optimale Dämmstrategie für Ihre spezielle Situation zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Innendämmung beginnen, lassen Sie eine umfassende Analyse der Wandkonstruktion durchführen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der Nutzer beschreibt eine Wohnung in einem ungedämmten Altbau mit zwei kalten Außenwänden im Kinderzimmer, an denen sich im Winter Schimmel bildet. Er plant, diese Wände von innen zu dämmen, um das Problem zu lösen, und erwägt Gipskartonplatten mit 2 cm Styropor oder einen atmungsaktiven Rauputz. Die Schilderung zeigt ein typisches Problem der Tauwasserbildung an Wärmebrücken, das durch eine unsachgemäße Innendämmung massiv verschärft werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine Innendämmung mit 2 cm Styropor auf Gipskarton ist hochriskant. Durch die Dämmung verschiebt sich der Taupunkt in die Wandkonstruktion, wodurch Feuchtigkeit hinter der Dämmung kondensiert. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmel hinter der Platte und langfristig zu massiven Bauschäden an der Bausubstanz, die nicht sichtbar sind, bis die Wand zerstört ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Rauputz sei "atmungsaktiv" und könne das Schimmelproblem lösen, ist fachlich falsch. Ein Putz verändert die Oberflächentemperatur kaum und verhindert nicht die Tauwasserbildung an den kalten Ecken. Ohne Dämmung bleibt die Wand kalt, und der Schimmel kommt trotzdem wieder.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Dämmmaßnahme muss die Ursache des Schimmels geklärt werden. Oft reicht eine verbesserte Luftzirkulation (Möbel von der Wand abrücken), regelmäßiges Stoßlüften und das Vermeiden von Wäschetrocknen im Raum. Zudem ist der Schimmelbefall fachgerecht zu sanieren, nicht nur abzuschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine eigenständige Innendämmung mit Styropor durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine dynamische Feuchtesimulation durchführt. Nur mit einer dampfbremsenden Innendämmung (z.B. Holzfaser oder Kalziumsilikat) in ausreichender Stärke (mind. 6-8 cm) und korrektem Anschluss an die angrenzenden Bauteile kann das Problem dauerhaft gelöst werden. Lassen Sie den Schimmelbefall vorab von einem Fachbetrieb professionell beseitigen.
    Die Situation beschreibt ein typisches Problem bei Altbauten ohne Außendämmung: kalte Außenwände, erhöhte Oberflächentemperaturabsenkung und damit verbundene Kondensationsgefahr sowie Schimmelbildung – besonders an Ecken und in Schattenlagen.
    🔴 Gefahr: Eine innenliegende Dämmung mit nicht diffusionsoffenen Materialien wie Styropor hinter Gipskarton birgt ein extrem hohes Risiko der interstitiellen Feuchtespeicherung und Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion – besonders bei massiven, nicht gedämmten Außenwänden. Dies kann zu dauerhafter Feuchteschädigung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und massiver Schimmelentwicklung hinter der Dämmung führen, die optisch nicht sichtbar bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Ein 2-cm-Styropor auf Gipskarton ist technisch ungeeignet und nicht bauphysikalisch vertretbar – die Dicke ist zu gering für nennenswerte Wärmedämmung, aber ausreichend, um die Taupunktzone in die Wand zu verlagern. Auch eine reine Gipskartonverkleidung ohne Dämmung verschlechtert die Situation nicht, löst aber das Problem nicht.
    ➕ Ergänzung: Ein atmungsaktiver Rauputz allein verbessert die Oberflächentemperatur nicht signifikant und reduziert damit die Kondensationsgefahr nur minimal – er wirkt lediglich feuchteregulierend, aber nicht wärmedämmend.
    🔴 Gefahr: Das Abschlagen befallener Stellen ohne vorherige bauphysikalische Analyse und Feuchtemessung birgt die Gefahr einer unvollständigen Sanierung – versteckte Feuchteschäden oder kapillare Aufstiegsfeuchte könnten übersehen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass innenliegende Dämmung bei ungedämmten Außenwänden kritisch ist, ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Gespür für das Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Schimmelschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4610 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschäden), der eine umfassende Feuchtemessung (Oberflächen-, Raum- und Bauteilfeuchte), eine thermografische Aufnahme sowie eine bauphysikalische Simulation durchführt – nur so lässt sich eine sichere, dauerhafte und normkonforme Lösung ermitteln.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Innendämmung bei ungedämmtem Altbau ist hochriskant ohne vorherige bauphysikalische Analyse.
    • Alle drei warnen eindeutig vor Styropor als innenliegendem Dämmstoff – insbesondere hinter Gipskarton.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit diffusionsoffener, kapillaraktiver Dämmstoffe (Holzfaser, Kalziumsilikat) bei ausreichender Dicke.
    • GoogleAI erwähnt Dampfsperren als mögliche Option "nach sorgfältiger Berechnung", während DeepSeek und Qwen klar davon abraten, da sie bei Innendämmung meist kontraproduktiv sind – Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer dampfbremsenden, aber nicht dichtenden Schicht (z. B. mineralische Dampfbremse).
    • DeepSeek und Qwen legen stärker den Fokus auf die fachgerechte Vor-Sanierung des Schimmels (inkl. kapillarer Aufstiegsfeuchte), während GoogleAI dies weniger explizit thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Raumluftführung (Möbelabstand, Stoßlüften) und relativiert die Wirksamkeit eines Rauputzes – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf feuchteregulierende, aber nicht wärmedämmende Wirkung.
    • Qwen fordert explizit thermografische Aufnahmen und nennt konkrete Zertifizierungskriterien (VDI 4610), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht so präzise genannt wird.
    • DeepSeek widerspricht der Annahme, ein "atmungsaktiver Rauputz" könne das Schimmelproblem lösen – eine Aussage, die weder von GoogleAI noch von Qwen so deutlich widerlegt wird, aber von Qwen als "nur minimal wirksam" eingeordnet wird. Der sicherere Standpunkt (DeepSeek) wird priorisiert: Rauputz allein ist keine Lösung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und konservativste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Keine eigenständige Dämmung, keine Styropor-Anwendung, keine Putz-"Lösung", sondern stets professionelle Analyse und fachgerechte Sanierung vor Maßnahme.
    Styropor als Innendämmung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen 2 cm Styropor hinter Gipskarton eindeutig ab – bauphysikalisch unzulässig, extrem hohe Schimmelgefahr.
    Erforderliche Dämmstoffe ✅ Konsens Diffusionsoffen, kapillaraktiv, mindestens 6–8 cm Dicke: Holzfaser, Kalziumsilikat oder vergleichbare mineralische Systeme.
    Vorherige Analyse ✅ Konsens Feuchtemessung (Oberfläche & Bauteil), Thermografie und bauphysikalische Simulation (Taupunkt, Feuchtespeicherung) sind zwingend erforderlich.
    Rauputz als Alternative ⚠️ Abwägung Nicht wärmedämmend; geringe feuchteregulierende Wirkung – kann Schimmel nicht verhindern, aber in Einzelfällen begrenzt unterstützen. Keine eigenständige Lösung.
    Ursachenklärung vor Sanierung ✅ Konsens Schimmelursache muss geklärt sein: Kondenswasser an Wärmebrücken, kapillare Aufstiegsfeuchte, Leckagen – ohne Klärung keine wirksame Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Innendämmung ist grundsätzlich möglich, aber nur unter strengen bauphysikalischen Vorgaben und nach Abschluss einer fachlich validierten Voranalyse – niemals als Do-it-yourself-Maßnahme und niemals mit dampfdichten Materialien.
    🔴 Risiko Verlagerung des Taupunkts in die Wandkonstruktion Versteckte Durchfeuchtung, langfristiger Substanzverlust, Schimmel hinter der Dämmung, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Unzureichende Dicke oder falsche Materialwahl (z. B. Styropor) Keine wirksame Verbesserung der Oberflächentemperatur, aber massive Bauphysik-Störung – erhöhte Schimmelgefahr trotz "Dämmung".
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Schimmelsanierung vor Dämmung Wiederauftreten des Befalls, Ausbreitung hinter der Dämmung, mögliche gesundheitliche Langzeitfolgen für Kinder.
    🔴 Risiko Fehlende thermische Anschlüsse (z. B. an Decke, Boden, Fensterlaibung) Neue Wärmebrücken entstehen, lokale Kondensationsstellen bleiben, Schimmelbildung an Anschlussfugen.
    🔴 Risiko Mangelnde Luftwechselrate nach Dämmung ohne Lüftungskonzept Erhöhte Raumluftfeuchte, verstärkte Kondensationsgefahr an kühlen Stellen, verminderte Wohnqualität.
    ✅ Chance Steigerung der Oberflächentemperatur bei fachgerechter Innendämmung Reduktion von Kondenswasser, nachhaltige Schimmelprävention, deutlich angenehmere Raumwärme.
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität durch feuchteadaptiven Dämmstoff (z. B. Kalziumsilikat) Optimale Feuchtepufferung, stabilere relative Luftfeuchte, geringere Schimmelgefahr bei Nutzerverhaltensschwankungen.
    ✅ Chance Energieeinsparung durch reduzierte Heizlast im Kinderzimmer Senkung des Heizenergieverbrauchs, geringere CO₂-Bilanz, Kosteneinsparung über Lebensdauer.
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für gesamtheitliche Wohnungsoptimierung Einbindung von Lüftungskonzept (z. B. hygrostatischer Fenstergriff), Möbelstellung, Nutzerverhalten – nachhaltige Verbesserung der Wohnhygiene.
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch fachgerechte und dokumentierte Sanierung Attraktivität bei Vermietung oder Verkauf, Nachweis der bauphysikalischen Sicherheit (z. B. Energieausweis-Verbesserung).
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599) sowie einen Schimmelsachverständigen (nach VDI 4610), um Feuchtemessung, Thermografie und Taupunktsimulation durchführen zu lassen.
    2. Schimmel vorab sanieren: Beauftragen Sie einen fachlich qualifizierten Schimmelsanierer – nicht nur Abschlagen, sondern vollständige Entfernung des befallenen Putzes, der Untergrundbehandlung mit biozidfreien Sanierputzen und Nachweis der Schadensfreiheit durch Messung.
    3. Dämmstoff und Dicke festlegen: Wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten mit einer Mindestdicke von 6 cm – bei Ecken und Anschlüssen auf wärmetechnisch korrekten Anschluss achten.
    4. Lüftungsverhalten überprüfen: Installieren Sie hygrostatisch gesteuerte Fenstergriffe oder einfache Lüftungshilfen; trainieren Sie die Bewohner im Stoßlüften (3–5 Min. 3–4× täglich) und halten Sie Möbel mindestens 10 cm von Außenwänden entfernt.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Baualtersangaben, bestehende Feuchtemessdaten sowie Fotos des Schimmels – diese benötigen Fachleute für die bauphysikalische Bewertung.
    6. Keine Eigenleistung bei Dämmung: Lassen Sie die Montage nur durch Fachbetriebe mit Nachweis von Schulung zur Innendämmung (z. B. nach RAL-Gütesicherung für Innendämmung) durchführen – ohne fachliche Einweisung keine Verkleidung oder Verputzung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. In der Bauphysik ist der Taupunkt wichtig, um das Risiko von Kondenswasserbildung innerhalb von Bauteilen zu beurteilen. Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei der Innendämmung ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk..
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation.
    Kalziumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend sind. Sie werden häufig zur Innendämmung eingesetzt, da sie das Risiko von Schimmelbildung reduzieren. Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelprävention, Sanierung.
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind Dämmplatten aus natürlichen Holzfasern. Sie sind diffusionsoffen, ökologisch und bieten guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Ökologische Dämmstoffe, Innendämmung, Nachhaltigkeit.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. In Innenräumen kann Schimmelbildung gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung.
    1. Warum sind meine Wände kalt, obwohl ich heize?
      Kalte Wände entstehen, wenn die Wärme schnell nach außen abgeleitet wird, was bei ungedämmten oder schlecht gedämmten Wänden der Fall ist. Die Wärmebrücken an den Wänden führen zu niedrigeren Oberflächentemperaturen, was als kalt empfunden wird.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung geeignet?
      Für die Innendämmung eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Kalziumsilikatplatten, Holzfaserdämmplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    3. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion erreicht wird, kann sich Feuchtigkeit ansammeln und Schimmel entstehen. Daher ist es wichtig, den Taupunkt bei der Planung einer Innendämmung zu berücksichtigen.
    4. Brauche ich eine Dampfsperre bei der Innendämmung?
      Eine Dampfsperre kann notwendig sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Wandkonstruktion, dem Dämmstoff und den klimatischen Bedingungen ab. Eine fachgerechte Berechnung ist hier entscheidend.
    5. Kann ich eine Innendämmung selbst anbringen?
      Eine Innendämmung kann grundsätzlich selbst angebracht werden, jedoch ist es wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die bauphysikalischen Zusammenhänge zu verstehen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Wie viel kostet eine Innendämmung?
      Die Kosten für eine Innendämmung variieren je nach Material, Fläche und Aufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 200 Euro pro Quadratmeter.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung?
      Alternativen zur Innendämmung sind beispielsweise eine Außendämmung (falls möglich), das Anbringen von Heizkörpern unter den kalten Wänden oder der Einsatz von Infrarotheizungen.
    8. Wie lüfte ich richtig nach einer Innendämmung?
      Nach einer Innendämmung ist regelmäßiges Stoßlüften wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Mehrmals täglich für 5-10 Minuten die Fenster vollständig öffnen, um einen Luftaustausch zu gewährleisten.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten einer nachträglichen Fassadendämmung.
    • Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Anleitung zum korrekten Lüften, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Heizkosten senken durch Dämmung
      Informationen, wie Dämmung die Heizkosten reduzieren kann.
    • Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten
      Vor- und Nachteile der Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten.
  2. 🔴 Innenwanddämmung: Warum Experten abraten!
    Dämmung von Außenwänden
    inne ist nie empfehlenswert.
    Wegen der Behaglichkeit und ggf. zur Vermeidung weiterer baulicher Schäden könnten Sie diese unverbindlichen (da der konkrete Zustand nicht bekannt ist) Varianten versuchen (lassen)  -  lassen Sie die Arbeiten von Fachpersonal ausführen:
    1. wenn schon den Putz abschlagen, dann Neuputz mit Wärmedämmung, bspw. Styroporkügelchen (Wärmedämmputze)
    2. Wärmedämmung aus Styropor (Polystyrol PS) ca. 4 cm gefolgt von einer Dampfsperre (PE-Folie > 0,2 mm ), sd > 30) mit sauber verklebten überlappenden Stoßfugen, gefolgt von bspw. GKB-Platten (Gipskarton), alternativ: alukaschierte WDAbk.
    R. Kaiser
  3. Raumklima verbessern: Schränke von kalten Wänden entfernen!
    Ich muss aber auch sagen das bei manchen ...
    Ich muss aber auch sagen das bei manchen stellen schränke etwas nah zur Wand standen, daran kann es auch liegen, so zusagen kalte Ecken wo wenig Luft hin kommt. Und wenn es dann noch die kältere Außenwand ist dann kommt halt alles zusammen.
    Also ich werde an dieser Wand nichts davor stellen, kein Schrank usw., so das diese immer frei bleibt und genug Luft ran kann.
    Aber es waren ja noch Schimmelstellen genau an zwei Ecken dieser Wand wo eigentlich nichts davor steht.
    Also wenn dämmen von innen nicht so gut ist könnte ich ja nur eine Gipskartonplatte davor anbringen, (auf die Ganze Wand. So wäre doch die Wand nicht abgeschottet, es ist ja nur wie eine zusätzliche Putzschicht, aber halt als Gipskarton. Ich würde den Gipskarton dann an die Wand kleben, damit wäre aber ein kleiner Spalt zwischen Wand und Platte wegen dem Kleber der ja Punktuell aufgebracht wird.
    Innenwanddämmung bei ungedämmter Fassade: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung von Innenwänden bei fehlender Fassadendämmung birgt Risiken wie Schimmelbildung und Kältebrücken. Eine Verbesserung des Raumklimas durch das Freihalten der Wände von Möbeln kann bereits eine positive Wirkung erzielen. Wärmedämmputze stellen eine mögliche Alternative zur Innendämmung dar, sollten aber von Fachpersonal ausgeführt werden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Innenwanddämmung: Warum Experten abraten! warnt vor den Risiken der Innendämmung, insbesondere im Zusammenhang mit einer ungedämmten Fassade, da dies die Schimmelbildung begünstigen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Verbesserung des Raumklimas kann bereits durch einfache Maßnahmen wie das Freihalten der Wände von Schränken erreicht werden, wie im Beitrag Raumklima verbessern: Schränke von kalten Wänden entfernen! beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur Innendämmung kann ein Neuputz mit Wärmedämmung in Betracht gezogen werden. Hierbei werden beispielsweise Styroporkügelchen in den Putz eingearbeitet, um die Wärmedämmung zu verbessern. Es ist ratsam, diese Arbeiten von Fachpersonal durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Wirkung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Innenwanddämmung in Betracht gezogen wird, sollte geprüft werden, ob andere Maßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas und zur Reduzierung von Kältebrücken möglich sind. Dazu gehört das Freihalten der Wände von Möbeln und die Überprüfung der Luftzirkulation im Raum. Eine professionelle Beratung durch einen Energieberater oder Bauphysiker ist empfehlenswert, um die beste Lösung für die individuelle Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwanddämmung, Fassadendämmung, Schimmelbildung, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Doppelhaushälfte: Nachbar stimmt nicht zu – Was tun? Rechte & Pflichten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung mit Mineralwolle: Ohne Dampfsperre ersetzen? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Schalldämmung: Verbesserung für Neubau? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwand zur Garage dämmen: Welche Dämmung, Dicke & Kosten sind optimal?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für kalte Außenwände?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen (36cm): Welche Dämmung ist möglich? Kosten, Aufbau & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Garage im Holzrahmenbau nachträglich isolieren: Kosten, Dämmstoffe & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwanddämmung, Fassadendämmung, Schimmelbildung, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwanddämmung, Fassadendämmung, Schimmelbildung, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwände dämmen: Sinnvoll bei ungedämmter Fassade? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Innenwände dämmen: Ja oder Nein? Vor- & Nachteile
Suche nach: Innenwanddämmung, Fassadendämmung, Schimmelbildung, Kältebrücke, Taupunkt, Raumklima, Heizkosten, Innendämmung, Wanddämmung
