Innenwand zur Garage dämmen: Welche Dämmung, Dicke & Kosten sind optimal?
ich habe folgende Frage:
Ich habe eine unbeheizte Garage in Haus.
Diese grenzt an die Innenwand des Wohnzimmers und ist aus 36,5 cm
dicken Protonsteinen und auf beiden Seiten verputzt.
Die Wand ist ca. 5 lang und 2,5 m hoch.
In der Garage ist im Winter bei Frost die die Temperatur so bei
4-5 Grad, daher möchte ich die Wand zusätzlich dämmen, und zwar auf der Garagenseite.
Ich habe dazu bis jetzt folgende Ideen:
Vormauern von 7,5 cm YTONG Blöcken, dann wieder verputzen,
dadurch ergibt sich wieder eine stabile Oberfläche, aber die Wärme
Dämmung von YTONG ist nicht so gut.
5 cm Styropor Platten an die Wand kleben, dann fehlt mir aber die stabile Oberfläche.
Was gibt es sonst noch für Lösungen, ich würde die Wand gerne wieder verputzen, habe aber max. 7.5 cm Aufmaß für die Dicke.
  • Eigenheimer
    🔴 Gefahr: Bei der Innendämmung ist auf eine korrekte Ausführung zu achten, um Schimmelbildung durch Kondensation zu vermeiden. Eine Dampfbremse kann erforderlich sein.
    Ich würde Ihnen empfehlen, die Innenwand zur Garage zu dämmen, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Da die Wand bereits verputzt ist, bieten sich verschiedene Dämmmethoden an:
    • Innendämmung mit Dämmplatten: Hier können Sie z.B. Mineralwolle-, Holzfaser- oder Calciumsilikatplatten verwenden. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Vorwandinstallation: Eine Vorwandinstallation mit Dämmung ist ebenfalls eine gute Option. Hierbei wird eine Unterkonstruktion vor die bestehende Wand gesetzt und mit Dämmmaterial gefüllt.
    • Direktes Aufbringen von Dämmputz: Dämmputze sind eine einfache Möglichkeit, die Dämmwirkung der Wand zu verbessern. Sie sind jedoch weniger effektiv als Dämmplatten.
    Bei der Wahl des Dämmmaterials sollten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) achten. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Eine Dämmstoffdicke von 4-7 cm könnte sinnvoll sein, abhängig vom gewählten Material und dem gewünschten U-Wert.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Innendämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Dämmmethode und -stärke für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in der Konstruktion zu vermeiden, da Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen, Kondensation.
    Innendämmung
    Innendämmung bezeichnet die Dämmung von Innenwänden, Decken oder Böden eines Gebäudes. Sie wird eingesetzt, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind Dämmplatten, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen, bieten eine gute Wärmedämmung und sind umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Ökologische Dämmung.
    Calciumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die besonders gut Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben können. Sie werden häufig bei der Innendämmung von feuchtebelasteten Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelsanierung, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung einer Wand zur Garage?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaserplatten, Calciumsilikatplatten oder spezielle Innendämmplatten. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Welche Dämmstoffdicke ist empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstoffdicke hängt vom gewählten Material und dem gewünschten U-Wert ab. Eine Dicke von 4-7 cm kann sinnvoll sein, sollte aber von einem Fachmann berechnet werden.
    3. Muss ich eine Dampfbremse einbauen?
      Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Konstruktion der Wand und dem gewählten Dämmstoff ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen und die passende Lösung empfehlen.
    4. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung von Dämmplatten ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und die Beachtung der Verarbeitungshinweise. Bei komplexeren Systemen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie hoch sind die Kosten für die Innendämmung?
      Die Kosten für die Innendämmung variieren je nach Material, Dicke und Ausführungsart. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in der Konstruktion zu vermeiden.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung bei der Innendämmung?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist eine korrekte Ausführung der Dämmung wichtig. Achten Sie auf eine luftdichte Ebene und verwenden Sie diffusionsoffene Materialien.
    • Kellerdecke dämmen
      Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Überblick über verschiedene Fassadendämmmethoden und ihre Vor- und Nachteile.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieberatung
      Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen.
  2. Dämmung Garage: Styropor + Gipskarton bei Poroton überflüssig
    Ich habe' Styro
    und Gipskarton drüber drangeklebt.
    Aber bei 36,5 Poroton halte ich's für absolut überflüssig.
    Innenwand zur Garage dämmen: Dämmstoffwahl, Dicke & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Innenwand zwischen Wohnraum und unbeheizter Garage. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe wie Styropor und deren Dicke in Bezug auf die bestehende Protonsteinwand (36,5 cm) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung wird aufgrund der bereits vorhandenen Wandstärke in Frage gestellt.
    ✅ Empfehlung: Bei einer 36,5 cm dicken Porotonwand ist eine zusätzliche Dämmung mit Styropor und Gipskarton möglicherweise überflüssig, wie im Beitrag Dämmung Garage: Styropor + Gipskarton bei Poroton überflüssig angemerkt wird. Es sollte geprüft werden, ob die bestehende Wand bereits ausreichend Wärmedämmung bietet, um Heizkosten zu sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Durchführung von Dämmmaßnahmen sollte der U-Wert der bestehenden Wand berechnet werden, um den tatsächlichen Bedarf an zusätzlicher Wärmedämmung zu ermitteln. Dies hilft, unnötige Kosten zu vermeiden und die Energieeffizienz zu optimieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Wand besteht aus 36,5 cm dicken Protonsteinen und grenzt an eine unbeheizte Garage mit Temperaturen um die 4-5 Grad im Winter. Die Wand ist ca. 5 Meter lang und 2,5 Meter hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für einen Dämmstoff entscheiden, sollten Sie eine Energieberatung in Anspruch nehmen, um die optimale Dämmstoffdicke und die damit verbundenen Kosten zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit der Kondensation und Schimmelbildung, um langfristig Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwanddämmung, Garage, Dämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerbau Garage zur Küche umbauen: Innenwand-Dämmung mit Folie, C-Profile & Fermacellplatten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12966: Innenwand zur Garage dämmen: Welche Dämmung, Dicke & Kosten sind optimal?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennwand dämmen Garage/Küche: Schallschutz, Brandschutz & Kosten im Doppelhaus?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Garage im Holzrahmenbau nachträglich isolieren: Kosten, Dämmstoffe & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Garagenboden Innendämmung mit Styrodur: Geeignet für Wohnraum? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Innenwände - Schimmelschutzanstrich Keller Betonwand: Ursachen, Risiken & beste Maßnahmen?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerraum ausbauen: Arbeitszimmer & Gästezimmer – Kosten, Dämmung & Raumklima?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwanddämmung, Garage, Dämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenwanddämmung, Garage, Dämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwanddämmung, Garage, Dämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwanddämmung, Garage, Dämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwand zur Garage dämmen: Welche Dämmung, Dicke & Kosten sind optimal?
Suche nach: Innenwanddämmung, Garage dämmen, Dämmung, Wärmedämmung, Protonsteine, Dämmstoff, U-Wert, Heizkosten sparen, Kondensation, Schimmel
