Carport ohne Gefälle: Stützen kürzen? Risiken, Alternativen & Kostenübernahme
Wir haben ein Carport aus Metall bauen lassen. Das Regenwasser lief bisher nicht ab und der Unternehmer hat alles mögliche mit der Regenrinne versucht. Gestern nun stellte sich heraus, dass kein Gefälle beachtet wurde. Es geht um 4 cm. Nun will der Unternehmer die Stützen einfach um 4 cm kürzen. Was ist davon zu halten bzw. wie müssen wir uns nun verhalten?
Vielen Dank im Voraus
Uli
  • Uli Klaas
    🔴 Kritisch: Statische Veränderungen ohne Prüfung können die Sicherheit des Carports gefährden.
    Die nachträgliche Korrektur eines fehlenden Gefälles am Carport durch Kürzen der Stützen ist grundsätzlich eine mögliche Option, birgt aber Risiken.
    🔴 Gefahr: Durch das Kürzen der Stützen kann die Statik des Carports beeinträchtigt werden, insbesondere bei Schneelast oder Wind.
    • Statische Prüfung: Vor der Durchführung sollte unbedingt ein Statiker die Konstruktion prüfen, um sicherzustellen, dass die Stabilität gewährleistet bleibt.
    • Alternative Lösungen: Es gibt eventuell alternative Lösungen, wie z.B. das Anbringen von Keilen unter den Stützenfüßen oder eine Anpassung der Dachkonstruktion. Diese sollten ebenfalls geprüft werden.
    • Kostenübernahme: Da das fehlende Gefälle einen Mangel darstellt, ist der Unternehmer in der Pflicht, diesen zu beheben. Die Kosten für die Korrektur trägt in der Regel der Unternehmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Stützen kürzen lassen, holen Sie ein Gutachten eines Statikers ein und besprechen Sie alternative Lösungen mit dem Unternehmer. Klären Sie die Kostenübernahme schriftlich.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, z.B. eines Daches, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Es wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Neigungswinkel, Entwässerung.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik bei der Errichtung eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Schadenersatz.
    Entwässerung
    Die Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, z.B. Regenwasser von einem Dach. Sie dient dazu, Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Drainage.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Sie ist abhängig von der Schneehöhe und der Dichte des Schnees.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Eigenlast.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist ein Bauteil, das dazu dient, Regenwasser von einem Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie ist in der Regel aus Metall oder Kunststoff gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Ablauf.
    Carport
    Ein Carport ist eine überdachte Stellfläche für Fahrzeuge, die in der Regel an einer Seite offen ist. Er dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand.
    1. Was passiert, wenn das Regenwasser nicht abläuft?
      Stauendes Regenwasser kann zu Schäden an der Carport-Konstruktion führen, insbesondere bei Frost. Zudem kann es die Bildung von Algen und Moos begünstigen.
    2. Wer ist für das Gefälle beim Carport verantwortlich?
      Der Unternehmer, der den Carport errichtet hat, ist für die fachgerechte Ausführung verantwortlich. Dazu gehört auch die Einhaltung des erforderlichen Gefälles für die Entwässerung.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Kürzen der Stützen?
      Alternativen sind z.B. das Anbringen von Keilen unter den Stützenfüßen, eine Anpassung der Dachkonstruktion oder der Einbau einer leistungsfähigeren Regenrinne.
    4. Wie viel Gefälle ist bei einem Carport erforderlich?
      Das erforderliche Gefälle hängt von der Größe und Konstruktion des Carports ab. In der Regel sind 1-2% ausreichend. Ein Fachmann kann dies genau berechnen.
    5. Was ist, wenn der Unternehmer die Kosten nicht übernehmen will?
      Wenn der Unternehmer die Kostenübernahme ablehnt, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen. Ein Anwalt kann Ihre Ansprüche prüfen und durchsetzen.
    6. Kann ich den Carport auch selbst umbauen?
      Von eigenmächtigen Umbauten ohne Fachkenntnisse ist abzuraten, da dies die Statik beeinträchtigen und zu Schäden führen kann.
    7. Welche Rolle spielt die Schneelast bei der Statik?
      Die Schneelast ist ein wichtiger Faktor bei der statischen Berechnung. Ein Carport muss so konstruiert sein, dass er der zu erwartenden Schneelast standhält.
    8. Was ist ein Baumangel?
      Ein Baumangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ein fehlendes Gefälle kann ein Baumangel sein.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Carport Dachformen
      Überblick über verschiedene Dachformen für Carports und ihre Vor- und Nachteile.
    • Carport Materialauswahl
      Vergleich verschiedener Materialien für den Bau eines Carports, z.B. Holz, Metall oder Kunststoff.
    • Carport Statik berechnen
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung für Carports.
    • Carport Entwässerungssysteme
      Informationen zu verschiedenen Systemen zur Entwässerung von Carports.
  2. Carport-Gefälle: Geänderte Pläne als Ursache?
    Foto von Stephan Langbein
    Gab es Pläne
    die jetzt anders aussehen als vorher?
  3. Carport ohne Gefälle: Pflastergefälle nachträglich anpassen?
    Keine Pläne
    Hallo Herr Langbein,
    es gab keinen Plan, nur eine Zeichnung. Der Unternehmer hat das Gefälle des Pflasters nicht berücksichtigt. Kann man denn im nachhinein noch ein Gefälle hinbekommen?
  4. Carport-Korrektur: Gefälle durch Kürzen der Stützen herstellen?
    Gefälle gegen Gefälle?
    Ich verstehe es nicht ganz: das Pflaster hatte Gefälle, der Unternehmer hat den Carport auf schiefen Untergrund schief hingestellt, das Dach das ursprünglich Gefälle hatte hat deshalb keins mehr? Wenn das so ist, kann man durch Kürzen oder Unterlegen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: der Carport steht nicht mehr schief und das Dach bekommt sein Gefälle zurück.
    Ansonsten wäre ich mit Kürzen vorsichtig: es heißt nicht umsonst "fünfmal abgesägt und immer noch zu kurz".
  5. Carport-Entwässerung: Gefälle entgegen der Einfahrtrichtung!
    Hallo, ich versuche es noch einmal besser zu ...
    ich versuche es noch einmal besser zu erklären. Am Ende unserer Einfahrt steht das Carport. Das Gefälle des Pflasters richtet sich natürlich die Einfahrt hinunter. Das Abwasserrohr des Carports liegt auf der anderen Seite. Das Carport hätte also mit Gefälle nach dort gebaut werden müssen. Der Unternehmer jedoch hat das Carport "gerade auf das Pflaster gesetzt, d.h. Gefälle geht genau in die andere Richtung.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Carport ohne Gefälle: Stützen kürzen – Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein Carport, das ohne ausreichendes Gefälle errichtet wurde, was zu Problemen mit der Regenwasserableitung führt. Mögliche Lösungen wie das Kürzen der Stützen werden diskutiert, wobei Risiken und Alternativen abgewogen werden. Die Berücksichtigung des Pflastergefälles und dessen Einfluss auf die Carport-Ausrichtung spielen eine zentrale Rolle. Die Frage der Kostenübernahme bei Baumängeln wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Kürzen der Stützen kann die Statik des Carports beeinträchtigen. Vor der Durchführung sollte eine fachmännische Prüfung erfolgen (siehe Carport-Korrektur: Gefälle durch Kürzen der Stützen herstellen?).
    📊 Zusatzinfo: Das vorhandene Pflastergefälle muss bei der Planung und Ausrichtung des Carports berücksichtigt werden, um eine korrekte Entwässerung sicherzustellen. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Regenwasserableitung kommen, wie im Beitrag Carport-Entwässerung: Gefälle entgegen der Einfahrtrichtung! beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung aller Gegebenheiten (Pflastergefälle, Entwässerungsrichtung) ist entscheidend, um Baumängel zu vermeiden. Prüfen Sie, ob der ursprüngliche Plan von der tatsächlichen Ausführung abweicht (siehe Carport-Gefälle: Geänderte Pläne als Ursache?).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die beste Vorgehensweise zur Behebung des Mangels festzustellen und die Verantwortlichkeit für die Kostenübernahme zu klären. Alternativ kann auch geprüft werden, ob das Pflastergefälle nachträglich angepasst werden kann (siehe Carport ohne Gefälle: Pflastergefälle nachträglich anpassen?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Gefälle, Regenwasser, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Gefälle, Regenwasser, Entwässerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Carport, Gefälle, Regenwasser, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Gefälle, Regenwasser, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Gefälle, Regenwasser, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport ohne Gefälle: Stützen kürzen? Risiken, Alternativen & Kostenübernahme
Suche nach: Carport: Kein Gefälle – Stützen kürzen?
Suche nach: Carport, Gefälle, Regenwasser, Stützen kürzen, Entwässerung, Baumangel, Kostenübernahme, Dachneigung
